11-IPv6 IS-IS配置
本章节下载: 11-IPv6 IS-IS配置 (329.98 KB)
IPv6 IS-IS实现了IPv4 IS-IS的所有功能,与IPv4 IS-IS的区别在于发布的是IPv6路由信息,本章只列出了IPv6 IS-IS专有的配置任务,其他相关配置任务请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
IS-IS(Intermediate System-to-Intermediate System,中间系统到中间系统)支持多种网络层协议,其中包括IPv6协议,支持IPv6协议的IS-IS路由协议又称为IPv6 IS-IS动态路由协议。IETF的draft-ietf-isis-ipv6-05中规定了IS-IS为支持IPv6所新增的内容,主要是新添加的支持IPv6协议的两个TLV(Type-Length-Values)和一个新的NLPID(Network Layer Protocol Identifier,网络层协议标识符)。
TLV是LSP(Link State PDU,链路状态协议数据单元)中的一个可变长字段值。新增的两个TLV分别是:
· IPv6 Reachability:类型值为236(0xEC),通过定义路由信息前缀、度量值等信息来说明网络的可达性。
· IPv6 Interface Address:类型值为232(0xE8),它对应于IPv4中的“IP Interface Address”TLV,只不过把原来的32比特的IPv4地址改为128比特的IPv6地址。
NLPID是标识网络层协议报文的一个8比特字段,IPv6的NLPID值为142(0x8E)。如果IS-IS路由器支持IPv6,那么它必须以这个NLPID值向外发布路由信息。
在IPv6网络环境中,可以通过配置IPv6 IS-IS路由协议来实现IPv6网络的互连。
在配置之前,需完成以下任务:
· 配置接口的网络层地址,使各相邻节点网络层可达
· 启动IS-IS
表1-1 配置IS-IS的IPv6基本特性
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   启动IS-IS路由进程,进入IS-IS视图  |
   isis [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]  |
   缺省情况下,系统没有运行IS-IS  |
   配置网络实体名称(NET)  |
   network-entity net  |
   缺省情况下,未配置NET  |
   创建并进入IPv6地址族视图  |
   address-family ipv6 [ unicast ]  |
   缺省情况下,不存在IS-IS IPv6地址族  |
   退回到IS-IS视图  |
   quit  |
   退回到系统视图  |
   quit  |
   进入接口视图  |
   interface interface-type interface-number  |
   使能接口IS-IS路由进程的IPv6能力并指定要关联的IS-IS进程号  |
   isis ipv6 enable [ process-id ]  |
   缺省情况下,接口上IS-IS的IPv6能力处于关闭状态  |
在进行IPv6 IS-IS的路由特性配置之前,需完成IPv6 IS-IS基本配置。
表1-2 配置IPv6 IS-IS的路由信息控制
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入IS-IS视图  |
   进入IS-IS IPv6地址族视图  |
   配置IPv6 IS-IS路由优先级  |
   preference { route-policy route-policy-name | preference } *  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS路由优先级为15  |
   配置IPv6 IS-IS聚合路由  |
   summary ipv6-prefix prefix-length [ avoid-feedback | generate_null0_route | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | tag tag ] *  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS不发布Level-1或Level-2级别的缺省路由  |
   配置IPv6 IS-IS发布缺省路由  |
   default-route-advertise [ avoid-learning | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *  |
   缺省情况下,不生成IPv6 IS-IS缺省路由  |
   配置IPv6 IS-IS对引入的路由进行过滤  |
   filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } export [ protocol [ process-id ] ]  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS不对引入的路由信息进行过滤 本命令一般和import-route命令结合使用  |
   配置IPv6 IS-IS对接收的路由进行过滤  |
   filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } import  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS不对接收的路由进行过滤  |
   配置IPv6 IS-IS引入外部路由信息  |
   import-route protocol [ as-number | process-id ] [ allow-ibgp ] [ allow-direct | cost cost-value | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS不引入外部路由信息  |
   配置引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数  |
   import-route limit number  |
   缺省情况下,引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数为1000100  |
   配置从Level-2向Level-1进行路由渗透  |
   import-route isisv6 level-2 into level-1 [ filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } | tag tag ] *  |
   缺省情况下,不从Level-2向Level-1进行路由渗透  |
   配置从Level-1向Level-2进行路由渗透  |
   import-route isisv6 level-1 into level-2 [ filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } | tag tag ] *  |
   缺省情况下,从Level-1向Level-2进行路由渗透  |
   配置在负载分担方式下IPv6 IS-IS等价路由的最大数量  |
   maximum load-balancing number  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS支持的等价路由的最大条数为8  |
表1-3 配置接口的IPv6链路开销值
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入IS-IS视图  |
   配置IS-IS开销值的类型  |
   cost-style { narrow | wide | wide-compatible | { compatible | narrow-compatible } [ relax-spf-limit ] }  |
   缺省情况下,IS-IS只收发采用narrow方式的报文  |
   进入IPv6地址族视图  |
   配置IS-IS IPv6单播拓扑  |
   multi-topology [ compatible ]  |
   缺省情况下,IS-IS不支持IPv6拓扑  |
   退回到IS-IS视图  |
   quit  |
   退回到系统视图  |
   quit  |
   进入接口视图  |
   使能接口IS-IS的IPv6能力  |
   配置接口的IPv6链路开销值  |
   isis ipv6 cost cost-value [ level-1 | level-2 ]  |
   缺省情况下,未配置接口的IPv6链路开销值  |
表1-4 全局配置 IPv6 IS-IS链路开销值
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入IS-IS视图  |
   配置IS-IS开销值的类型  |
   cost-style { wide | wide-compatible | compatible }  |
   进入IPv6地址族视图  |
   配置IS-IS IPv6单播拓扑  |
   全局配置IPv6 IS-IS的链路开销值  |
   circuit-cost cost-value [ level-1 | level-2 ]  |
   缺省情况下,未全局配置IPv6 IS-IS的链路开销值  |
表1-5 配置IS-IS自动计算链路开销值
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入IS-IS视图  |
   配置IS-IS开销值的类型  |
   cost-style { wide | wide-compatible }  |
   进入IPv6地址族视图  |
   配置IS-IS IPv6单播拓扑  |
   使能自动计算接口链路开销值功能  |
   auto-cost enable  |
   缺省情况下,自动计算接口链路开销值功能处于关闭状态  |
   (可选)配置IPv6 IS-IS自动计算链路开销值时依据的带宽参考值  |
   bandwidth-reference value  |
   缺省情况下,带宽参考值为100Mbps  |
IS-IS协议中,当网络拓扑发生变化时,路由要重新收敛。IPv6 IS-IS路由收敛的优先级由高到低包括:
· critical:最高优先级。
· high:高优先级。
· medium:中优先级。
· 低优先级:缺省优先级。IPv6 IS-IS主机路由的缺省优先级为中优先级。
IPv6 IS-IS路由的优先级越高收敛的速度越快。
表1-6 配置优先级参数
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入IS-IS视图  |
   配置IS-IS开销值的类型  |
   进入IPv6地址族视图  |
   配置IS-IS IPv6单播拓扑  |
   配置指定IPv6 IS-IS路由收敛的优先级  |
   prefix-priority { critical | high | medium } { prefix-list prefix-list-name | tag tag-value } prefix-priority route-policy route-policy-name  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS路由收敛的优先级为低优先级  |
表1-7 配置IPv6拓扑的LSDB过载标志位
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入IS-IS视图  |
   配置IS-IS开销值的类型  |
   进入IPv6地址族视图  |
   配置IS-IS IPv6单播拓扑  |
   配置IPv6拓扑的LSDB过载标志位  |
   set-overload [ on-startup [ [ start-from-nbr system-id [ timeout1 [ nbr-timeout ] ] ] | timeout2 | wait-for-bgp4+ [ timeout3 ] ] ] [ allow { external | interlevel } * ]  |
   缺省情况下,未配置过载标志位  |
当cost-sytle为wide、wide-compatible 或compatible时,如果发布可达的IP地址前缀具有tag属性,IS-IS会将tag加入到该前缀的IP可达信息TLV中。
表1-8 配置接口的Tag值
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入接口视图  |
   配置接口的Tag值  |
   isis ipv6 tag tag  |
   缺省情况下,未配置接口的Tag值  |
表1-9 配置IPv6 IS-IS路由计算的时间间隔
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入IS-IS视图  |
   配置IS-IS开销值的类型  |
   进入IPv6地址族视图  |
   配置IS-IS IPv6单播拓扑  |
   配置IPv6 IS-IS路由计算的时间间隔  |
   timer spf maximum-interval [ minimum-interval [ incremental-interval ] ]  |
   缺省情况下,IS-IS路由计算的最大时间间隔为5秒,最小时间间隔为50毫秒,时间间隔惩罚增量为200毫秒  |
表1-10 配置IPv6 IS-IS的ISPF
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入IS-IS视图  |
   配置IS-IS开销值的类型  |
   进入IPv6地址族视图  |
   配置IS-IS IPv6单播拓扑  |
   使能IPV6 IS-IS ISPF功能,即增量SPF计算功能  |
   ispf enable  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS ISPF功能处于开启状态  |
接口上配置本功能后,禁止此接口的前缀在LSP中携带,屏蔽内部节点被发布,提高安全性,加快路由收敛。
表1-11 配置前缀抑制
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入接口视图  |
   配置接口的前缀抑制功能  |
   isis ipv6 prefix-suppression  |
   缺省情况下,未配置接口的前缀抑制功能  |
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)能够为IPv6 IS-IS邻居之间的链路提供快速检测功能。当邻居之间的链路出现故障时,加快IPv6 IS-IS协议的收敛速度。关于BFD的介绍和基本功能配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
表1-12 配置IPv6 IS-IS与BFD联动
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   配置网络实体名称(NET)  |
   缺省情况下,未配置NET  |
   进入IPv6地址族视图  |
   退回系统视图  |
   quit  |
   进入接口视图  |
   在指定接口上使能IPv6 IS-IS BFD  |
   isis ipv6 bfd enable  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS的BFD功能处于关闭状态  |
等价路由不支持快速重路由功能。
在部署了备份链路的IPv6 IS-IS网络中,当主用链路发生故障时,IPv6 IS-IS会对路由进行重新计算,在路由收敛完成后,流量可以通过备份链路进行传输。在路由收敛期间,数据流量将会被中断。
为了尽可能缩短网络故障导致的流量中断时间,网络管理员可以配置IPv6 IS-IS快速重路由功能。
图1-1 IPv6 IS-IS快速重路由功能示意图
如图1-1所示,通过在Router B上使能快速重路由功能,IPv6 IS-IS将为路由计算或指定备份下一跳,当Router B检测到主用下一跳地址无法到达时,会直接使用备份下一跳地址来指导报文的转发,从而大大缩短了流量路径切换的时间。在快速切换流量传输路径的同时,IPv6 IS-IS会根据变化后的网络拓扑重新计算路由,在路由收敛完毕后,使用新计算出来的最优路由来指导报文转发。
在为快速重路由功能指定备份下一跳地址时,可以采用以下两种方式:
· 通过LFA(Loop Free Alternate)算法选取备份下一跳地址。
· 在路由策略中指定备份下一跳,为符合过滤条件的路由指定备份下一跳地址。
在配置IPv6 IS-IS快速重路由特性之前,需完成以下任务:
· 配置接口的网络层地址,使相邻节点网络层可达
· 使能IPv6 IS-IS功能
· 确认备份下一跳地址可以承担备份功能
(1) 配置IPv6 IS-IS快速重路由功能(通过LFA算法选取备份下一跳信息)
表1-13 配置IPv6 IS-IS快速重路由功能(通过LFA算法选取备份下一跳信息)
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入接口视图  |
   (可选)禁止接口参与LFA计算  |
   isis ipv6 fast-reroute lfa-backup exclude  |
   缺省情况下,接口参与LFA计算,能够被选为备份接口  |
   退回系统视图  |
   quit  |
   进入IS-IS IPv6单播地址族视图  |
   配置IPv6 IS-IS支持快速重路由功能(通过LFA算法选取备份下一跳信息)  |
   fast-reroute lfa  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS支持快速重路由功能处于关闭状态  |
(2) 配置IPv6 IS-IS快速重路由功能(通过路由策略指定备份下一跳)
网络管理员可以通过apply ipv6 fast-reroute backup-interface命令在路由策略中指定备份下一跳,为符合过滤条件的路由指定备份下一跳,关于apply ipv6 fast-reroute backup-interface命令以及路由策略的相关配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
表1-14 配置IPv6 IS-IS快速重路由功能(通过路由策略指定备份下一跳)
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入接口视图  |
   (可选)去使能接口LFA计算功能  |
   退回系统视图  |
   quit  |
   配置IPv6 IS-IS快速重路由功能(通过路由策略指定备份下一跳)  |
   fast-reroute route-policy route-policy-name  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS快速重路由功能处于关闭状态  |
IPv6 IS-IS协议的快速重路由特性中,主用链路缺省不使用BFD进行链路故障检测。配置本功能后,将使用BFD进行检测,可以更快速的发现主用链路的故障,从而加快IPv6 IS-IS协议的收敛速度。
(1) 配置IPv6 IS-IS快速重路由支持BFD检测功能(Ctrl方式)
表1-15 配置IPv6 IS-IS快速重路由支持BFD检测功能(Ctrl方式)
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入接口视图  |
   使能IPv6 IS-IS协议中主用链路的BFD检测功能  |
   isis ipv6 primary-path-detect bfd ctrl  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS协议中主用链路的BFD检测功能(Ctrl方式)处于关闭状态  |
(2) 配置IPv6 IS-IS快速重路由支持BFD检测功能(Echo方式)
表1-16 配置IPv6 IS-IS快速重路由支持BFD检测功能(Echo方式)
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   配置BFD Echo报文源地址  |
   bfd echo-source-ipv6 ip-address  |
   缺省情况下,未配置BFD Echo报文源地址 echo报文的源IPv6地址用户可以任意指定。建议配置echo报文的源IP地址不属于该设备任何一个接口所在网段 本命令的详细情况请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”  |
   进入接口视图  |
   isis ipv6 primary-path-detect bfd echo  |
   缺省情况下,IPv6 IS-IS协议中主用链路的BFD检测功能(Echo方式)处于关闭状态  |
· 关于MTR的介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“MTR”。
· IS-IS支持IPv4单播拓扑的相关内容,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
IPv6 IS-IS和IPv4 IS-IS使用同样的最短路径进行路由计算,IPv4和IPv6的混合拓扑被看成是一个集成的拓扑,这就要求所有IPv4和IPv6的拓扑信息必须一致。但是IPv4和IPv6协议在网络中的部署可能不一致,IPv4和IPv6的拓扑信息可能不同。当一些路由器和链路不支持IPv6协议时,支持双协议栈的路由器因为无法感知到这些路由器和链路不支持IPv6,仍然会把IPv6报文转发给它们,这就导致IPv6报文由于无法转发而被丢弃。
IS-IS MTR(Multi-Topology Routing,多拓扑路由)的功能之一就是实现IS-IS支持IPv6单播拓扑,即IPv4和IPv6分拓扑计算,从而解决上面的问题。
图1-2 IS-IS支持IPv6单播拓扑功能示意图
如图1-2所示,图中的数值表示对应链路上的开销值;Router A、Router B和Router D支持IPv4和IPv6双协议栈;Router C只支持IPv4协议,不能转发IPv6报文。
在Router A、Router B、Router C、Router D上都配置IS-IS支持IPv6单播拓扑,所有的路由器对于IPv4、IPv6都分为两个拓扑进行计算,则Router A能够感知到Router B和Router C之间,Router C和Router D之间的链路不支持IPv6,即不会将到达Router D的IPv6报文转发给Router B而造成报文丢弃。
在配置IS-IS支持IPv6单播拓扑功能之前,需完成以下任务:配置IS-IS IPv4和IPv6基本功能,网络建立IS-IS邻居,有基本拓扑。
表1-17 配置IS-IS支持IPv6单播拓扑
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入IS-IS视图  |
   配置IS-IS开销值的类型  |
   进入IPv6地址族视图  |
   配置IS-IS IPv6单播拓扑  |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 IS-IS的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。其他相关的显示和维护请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
表1-18 IPv6 IS-IS显示和维护
    命令  |
   显示IPv6 IS-IS引入路由信息  |
   display isis redistribute ipv6 [ ipv6-address mask-length ] [ level-1 | level-2 ] [ process-id ]  |
   显示IPv6 IS-IS路由信息  |
   display isis route ipv6 [ ipv6-address ] [ [ level-1 | level-2 ] | verbose ] * [ process-id ]  |
   显示IPv6 IS-IS统计信息  |
   display isis statistics ipv6 [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] [ process-id ]  |
   显示IPv6 IS-IS拓扑信息  |
   display isis spf-tree ipv6 [ [ level-1 | level-2 ] | verbose ] * [ process-id ]  |
如下图所示,Router A、Router B、Router C和Router D属于同一自治系统,所有路由器已使能了IPv6能力,要求它们之间通过IPv6 IS-IS协议达到IPv6网络互连的目的。
其中Router A和Router B是Level-1路由器,Router D是Level-2路由器,Router C是Level-1-2路由器。Router A、Router B和Router C属于区域10,而Router D属于区域20。
图1-3 IPv6 IS-IS基本配置组网图
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
(2) 配置IPv6 IS-IS
# 配置Router A。
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] address-family ipv6
[RouterA-isis-1-ipv6] quit
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/1/1
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] quit
# 配置Router B。
<RouterB> system-view
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] address-family ipv6
[RouterB-isis-1-ipv6] quit
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/1/1
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] quit
# 配置Router C。
<RouterC> system-view
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] address-family ipv6
[RouterC-isis-1-ipv6] quit
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/1/1
[RouterC-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/1/1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterC-GigabitEthernet2/1/2] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/1/2] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/1/3
[RouterC-GigabitEthernet2/1/3] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/1/3] quit
# 配置Router D。
<RouterD> system-view
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] is-level level-2
[RouterD-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] address-family ipv6
[RouterD-isis-1-ipv6] quit
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/1/1
[RouterD-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterD-GigabitEthernet2/1/1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterD-GigabitEthernet2/1/2] isis ipv6 enable 1
[RouterD-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 查看Router A的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterA] display isis route ipv6
Level-1 IPv6 Forwarding Table
Destination : :: PrefixLen: 0
Flag : R/-/- Cost : 10
Next Hop : FE80::200:FF:FE0F:4 Interface: GE2/1/1
Destination : 2001:1:: PrefixLen: 64
Flag : D/L/- Cost : 10
Next Hop : Direct Interface: GE2/1/1
Destination : 2001:2:: PrefixLen: 64
Flag : R/-/- Cost : 20
Destination : 2001:3:: PrefixLen: 64
# 查看Router B的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterB] display isis route ipv6
# 查看Router C的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterC] display isis route ipv6
Next Hop : Direct Interface: GE2/1/2
Next Hop : Direct Interface: GE2/1/3
Level-2 IPv6 Forwarding Table
Destination : 2001:4::1 PrefixLen: 64
Next Hop : FE80::20F:E2FF:FE3E:FA3D Interface: GE2/1/3
# 查看Router D的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterD] display isis route ipv6
Flag : D/L/- Cost : 0
· Router A、Router B通过二层交换机互连,并且在双方接口上使能BFD应用,之间运行IPv6 IS-IS,网络层相互可达。
· 当Router B和二层交换机之间的链路发生故障后,BFD能够快速检测并通告IPv6 IS-IS协议。
图1-4 IPv6 IS-IS与BFD联动配置组网图
    设备  |
    接口  |
    IPv6地址  |
    设备  |
    接口  |
    IPv6地址  |
   Router A  |
   GE2/1/1  |
   2001::1/64  |
   Router B  |
   GE2/1/1  |
   2001::2/64  |
   GE2/1/2  |
   2001:2::1/64  |
   GE2/1/2  |
   2001:3::2/64  |
   Router C  |
   GE2/1/1  |
   2001:2::2/64  |
   GE2/1/2  |
   2001:3::1/64  |
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
(2) 配置IPv6 IS-IS
# 配置Router A。
[RouterA] isis 1
[RouterA] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] isis ipv6 enable 1
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置Router B。
[RouterB] isis 1
[RouterB] interface gigabitethernet 2/1/2
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] isis ipv6 enable 1
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置Router C。
[RouterC] isis 1
(3) 配置BFD功能
# 在Router A上使能IPv6 IS-IS BFD功能,并配置BFD参数。
[RouterA] bfd session init-mode active
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 bfd enable
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] bfd detect-multiplier 7
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] return
# 在Router B上使能IPv6 IS-IS BFD功能,并配置BFD参数。
[RouterB] bfd session init-mode active
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] isis ipv6 bfd enable
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] bfd detect-multiplier 6
下面以Router A为例,Router B和Router A类似,不再赘述。
# 显示Router A的BFD信息。
<RouterA> display bfd session
Total Session Num: 1 Up Session Num: 1 Init Mode: Active
IPv6 Session Working Under Ctrl Mode:
Local Discr: 1441 Remote Discr: 1450
Source IP: FE80::20F:FF:FE00:1202(Router A接口GigabitEthernet2/1/1的链路本地地址)
Destination IP: FE80::20F:FF:FE00:1200(Router B接口GigabitEthernet2/1/1的链路本地地址)
Session State: Up Interface: GE2/1/1
Hold Time: 2319ms
# 在Router A上查看2001:4::0/64的路由信息,可以看出Router A和Router B是通过L2 Switch进行通信的。
<RouterA> display ipv6 routing-table 2001:4::0 64
Summary Count : 2
Destination: 2001:4::/64 Protocol : IS_L1
NextHop : FE80::20F:FF:FE00:1200 Preference: 15
Interface : GE2/1/1 Cost : 10
当Router A和Router B通过L2 Switch通信的链路出现故障时:
# 在Router A上查看2001:4::0/64的路由信息,可以看出Router A和Router B已经切换到Router C进行通信。
Summary Count : 1
NextHop : FE80::BAAF:67FF:FE27:DCD0 Preference: 15
Interface : GE2/1/2 Cost : 20
如图1-5所示,Router A、Router B和Router C属于同一IS-IS区域,通过IPv6 IS-IS协议实现网络互连。要求当Router A和Router B之间的链路出现故障时,业务可以快速切换到链路B上。
图1-5 IPv6 IS-IS快速重路由配置组网图
    设备  |
    接口  |
    IP地址  |
    设备  |
    接口  |
    IP地址  |
   Router A  |
   GE2/1/1  |
   1::1/64  |
   Router B  |
   GE2/1/1  |
   3::1/64  |
   GE2/1/2  |
   2::1/64  |
   GE2/1/2  |
   2::2/64  |
   Loop0  |
   10::1/128  |
   Loop0  |
   20::1/128  |
   Router C  |
   GE2/1/1  |
   1::2/64  |
   GE2/1/2  |
   3::2/64  |
(1) 配置各路由器接口的IPv6地址和IPv6 IS-IS协议
请按照上面组网图配置各接口的IPv6地址,具体配置过程略。
配置各路由器之间
IPv6 IS-IS支持快速重路由的配置方法有两种,可以任选一种。
方法一:使能Router A和Router B的IPv6 IS-IS快速重路由功能(通过LFA算法选取备份下一跳信息)
# 配置Router A。
<RouterA>system-view
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1-ipv6] fast-reroute lfa
# 配置Router B。
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1-ipv6] fast-reroute lfa
方法二:使能Router A和Router B的IPv6 IS-IS快速重路由功能(通过路由策略指定备份下一跳)
# 配置Router A。
[RouterA] ipv6 prefix-list abc index 10 permit 20:: 128
[RouterA] route-policy frr permit node 10
[RouterA-route-policy-frr-10] if-match ipv6 address prefix-list abc
[RouterA-route-policy-frr-10] apply ipv6 fast-reroute backup-interface gigabitethernet 2/1/1 backup-nexthop 1::2
[RouterA-route-policy-frr-10] quit
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1-ipv6] fast-reroute route-policy frr
# 配置Router B。
[RouterB] ipv6 prefix-list abc index 10 permit 10:: 128
[RouterB] route-policy frr permit node 10
[RouterB-route-policy-frr-10] if-match ipv6 address prefix-list abc
[RouterB-route-policy-frr-10] apply ipv6 fast-reroute backup-interface gigabitethernet 2/1/1 backup-nexthop 3::2
[RouterB-route-policy-frr-10] quit
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1-ipv6] fast-reroute route-policy frr
# 在Router A上查看20::1/128的路由信息,可以看到备份下一跳信息。
[RouterA] display ipv6 routing-table 20::1 128 verbose
Summary count : 1
Destination: 20::1/128
Protocol: IS_L1
Process ID: 1
SubProtID: 0x1 Age: 00h27m45s
Cost: 10 Preference: 15
IpPre: N/A QosLocalID: N/A
Tag: 0 State: Active Adv
OrigTblID: 0xa OrigVrf: default-vrf
TableID: 0xa OrigAs: 0
NibID: 0x24000005 LastAs: 0
AttrID: 0xffffffff Neighbor: ::
Flags: 0x10041 OrigNextHop: FE80::34CD:9FF:FE2F:D02
Label: NULL RealNextHop: FE80::34CD:9FF:FE2F:D02
BkLabel: NULL BkNextHop: FE80::7685:45FF:FEAD:102
Tunnel ID: Invalid Interface: GigabitEthernet2/1/2
BkTunnel ID: Invalid BkInterface: GigabitEthernet2/1/1
FtnIndex: 0x0 TrafficIndex: N/A
Connector: N/A
# 在Router B上查看10::1/128的路由信息,可以看到备份下一跳信息。
[RouterB] display ipv6 routing-table 10::1 128 verbose
Summary count : 1
Destination: 10::1/128
Protocol: IS_L1
Process ID: 1
SubProtID: 0x1 Age: 00h33m23s
NibID: 0x24000006 LastAs: 0
Flags: 0x10041 OrigNextHop: FE80::34CC:E8FF:FE5B:C02
Label: NULL RealNextHop: FE80::34CC:E8FF:FE5B:C02
Connector: N/A
