07-IP组播命令参考
08-组播VPN命令
本章节下载 08-组播VPN命令  (156.38 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S10500/S10500/Command/Command_Manual/H3C_S10500_CR-R7536P02-6W100/07/201704/985395_30005_0.htm
08-组播VPN命令
1 组播VPN
1.1  组播VPN配置命令
1.1.1  address-family ipv4
address-family ipv4命令用来创建MD IPv4地址族视图,并进入相应地址族视图。如果MD IPv4地址族已经存在,则直接进入MD IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除MD IPv4地址族视图,及相应地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
不存在MD IPv4地址族视图。
MD视图
此视图下配置的命令,都是只针对IPv4组播有效。
#  MD视图下创建并进入MD IPv4地址族视图。
[Sysname] multicast-domain vpn-instance mvpn
[Sysname-md-mvpn] address-family ipv4
[Sysname-md-mvpn-ipv4]
1.1.2  address-family ipv4 mdt
address-family ipv4 mdt命令用来创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。如果BGP IPv4 MDT地址族已经存在,则直接进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
undo address-family ipv4 mdt命令用来删除BGP IPv4 MDT地址族及该视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 MDT地址族。
BGP实例视图
只有创建BGP IPv4 MDT地址族,并在BGP IPv4 MDT地址族下通过peer enable命令使能BGP MDT对等体/对等体组后,本地路由器才能与对等体/对等体组交换MDT信息,该信息包含PE地址及PE所在的Default-Group等信息。在公网中运行PIM-SSM时,组播VPN根据MDT信息在公网上建立以PE为根(即组播源)的Default-MDT。
BGP IPv4 MDT地址族视图下的配置,只对BGP MDT信息和BGP MDT对等体/对等体组生效。
# BGP实例default的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-default-mdt]
# BGP实例abc的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-abc-mdt]
·     peer enable(三层技术-IP路由命令参考/BGP)
1.1.3  data-delay
data-delay命令用来配置由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间。
undo data-delay命令用来恢复缺省情况。
data-delay delay
undo data-delay
由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为3秒。
MD IPv4 地址族视图
delay:表示延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
# 配置VPN实例mvpn中IPv4地址族视图下由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为20秒。
[Sysname-md-mvpn-ipv4] data-delay 20
1.1.4  data-group
data-group命令用来配置Data-Group的范围和切换条件。
undo data-group命令用来恢复缺省情况。
data-group group-address { mask-length | mask } [ acl acl-number] *
undo data-group
不存在Data-Group的范围,也永不向Data-MDT进行切换。
MD IPv4 地址族视图
group-address:表示组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
mask-length:表示组播组地址的掩码长度。取值范围为24~32。
mask:表示组播组地址的掩码。取值范围为255.255.255.X,其中,“X”的取值只能是0、128、192、224、240、248、252、254或255。
acl acl-number:表示高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。本参数用来指定Data-Group作用的(S,G)表项;如果未指定本参数,则作用于所有(S,G)表项。在定义该ACL时,只允许使用rule命令中类型为ipsourcedestination参数来分别指定S和G。
同一台设备上, 一个MD的Data-group范围不能包含任何其他MD的Default-group,也不能与其他任何MD的Data-group范围重叠。
同一个设备上所有VPN实例共用Data-group资源,所以不建议在单个VPN实例内把Data-group的范围配置的过大,否则会导致其他VPN实例无可用Data-group。
在不同设备上,如果公网为非PIM-SSM模式,则不同MD不能配置重叠的Data-Group。
在同一个MD下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置VPN实例mvpn中MD IPv4地址族视图下Data-Group的范围为从239.1.2.0到239.1.2.255。
[Sysname-md-mvpn-ipv4] data-group 239.1.2.0 24
1.1.5  default-group
default-group命令用来指定Default-Group。
undo default-group命令用来恢复缺省情况。
default-group group-address
undo default-group
不存在Default-Group。
MD IPv4 地址族视图
group-address:表示Default-Group的地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
在不同的PE上,应该为相同VPN实例的MD相同的IPv4地址族视图下指定相同的Default-Group。
不允许指定已被其它MD的MD IPv4地址族视图下使用的Default-Group或Data-Group。
# 指定VPN实例mvpn的MD IPv4地址族视图下Default-Group为239.1.1.1。
[Sysname-md-mvpn-ipv4] default-group 239.1.1.1
[Sysname-md-mvpn-ipv4] quit
1.1.6  display bgp routing-table ipv4 mdt
display bgp routing-table ipv4 mdt命令用来显示BGP MDT的路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mdt [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ip-address [ advertise-info ] ]
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。如果未指定本参数,将显示所有路由标识符的信息。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
ip-address:显示指定组播源的详细信息。ip-address为Default-MDT的组播源地址,即PE设备的地址。如果未指定本参数,将显示所有组播源的简要信息。
advertise-info:显示通告信息。如果未指定本参数,将不显示通告信息。
# 显示所有组播源的BGP MDT简要路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt
 Route distinguisher: 100:1
 Total number of routes: 2
* >  1.1.1.1/32         0.0.0.0                               32768   ?
* >i 2.2.2.2/32         2.2.2.2                    100        0       ?
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT详细路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1
 BGP local router ID: 1.1.1.1
 Local AS number: 100
 Total number of routes: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP MDT information of source 1.1.1.1:
 Default-group   : 224.1.1.1
 Original nexthop: 0.0.0.0
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 Attribute value : pref-val 32768
 State           : valid, local, best
IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT路由的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 advertise-info
 Paths:   1 best
 Default-group: 224.1.1.1
     6.6.6.6
表1-1 display bgp routing-table ipv4 mdt命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器编号
Status codes
路由状态代码,包括:
·     * – valid:表示合法路由
·     > – best:表示普通优选最佳路由
·     d – damped:表示震荡抑制路由
·     h – history:表示历史路由
·     s – suppressed:表示聚合抑制路由
·     S – Stale:表示过期路由
·     i – internal:表示内部路由
·     e – external:表示外部路由
Origin
信息的来源,包括:
·     i – IGP:表示产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP
·     e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete
Route distinguisher
路由标识符
BGP MDT信息的总数
Network
Default-MDT的组播源地址
NextHop
下一跳的IP地址
MED
MED(Multi-Exit-Discriminator,多出口区分)属性值
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
Path/Ogn
AS路径(AS_PATH)属性和信息的来源(ORIGIN)属性,其中:
·     AS_PATH属性记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
·     ORIGIN属性标记了此BGP MDT信息是如何生成的
Local AS number
本地的AS号
Paths
BGP MDT信息的数目,其中:
·     available:表示有效BGP MDT信息的数目
·     best:表示最佳BGP MDT信息的数目
组播源1.1.1.1的BGP MDT信息
Default-group
所属的Default-Group地址
该信息已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目
From
发布该信息的BGP对等体的IP地址
Original nexthop
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
AS-path
AS路径(AS_PATH)属性,记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
Attribute value
BGP MDT信息的属性,包括:
·     MED:表示与目的网络关联的MED值
·     localpref:表示本地优先级
·     pref-val:表示路由首选值
·     pre:表示协议优先级
当前状态,包括:
·     valid:表示有效路由
·     internal:表示内部路由
·     external:表示外部路由
·     local:表示本地产生路由
·     synchronize:表示同步路由
·     best:表示最佳路由
IP precedence
路由的IP优先级,N/A表示未该属性未配置
QoS local ID
路由的Qos-Local-ID属性,N/A表示该属性未配置
Traffic index
流量索引值,N/A表示该属性未配置
1.1.7  display multicast-domain default-group
display multicast-domain default-group命令用来显示封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
display multicast-domain [ vpn-instance vpn-instance-name ] default-group { local | remote }
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有VPN实例的信息。
local:显示本地Default-Group的信息。
remote:显示远端Default-Group的信息。
# 显示所有VPN实例中本地封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-domain default-group local
MD local default-group information:
 Group address    Source address   Interface     VPN instance
 239.1.1.1        1.1.1.1          MTunnel0      mvpna
 239.2.1.1        1.1.1.1          MTunnel1      mvpnb
 239.3.1.1        --               MTunnel2      mvpnc
# 显示所有VPN实例中远端封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-domain default-group remote
MD remote default-group information:
 Group address   Source address  Next hop         VPN instance
 239.1.1.1       1.2.0.1         1.2.0.1          a
 239.1.1.1       1.2.0.2         1.2.0.2          a
 239.1.1.1       1.2.0.3         1.2.0.3          a
 239.1.1.2       1.2.0.1         1.2.0.1          b
 239.1.1.2       1.2.0.2         1.2.0.2          b
 239.1.1.3       1.2.0.1         1.2.0.1          -
表1-2 display multicast-domain default-group命令显示信息描述表
Group address
Default-Group的地址
Source address
MTI封装私网组播报文时使用的源地址,即MD源接口的IP地址
MTI的名称
Next hop
下一跳地址
VPN instance
所属VPN实例的名称
1.1.8  log data-group-reuse
log data-group-reuse命令用来打开Data-Group重用日志输出开关。
undo log data-group-reuse命令用来关闭Data-Group重用日志输出开关。
Data-Group重用日志输出开关处于关闭状态。
MD IPv4地址族视图
# 打开VPN实例mvpn中MD IPv4地址族视图下的Data-Group重用日志输出开关。
[Sysname-md-mvpn-ipv4] log data-group-reuse
1.1.9  multicast rpf-proxy-vector compatible
multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来开启RPF代理向量兼容功能。
undo multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来关闭RPF代理向量兼容功能。
RPF代理向量兼容功能处于关闭状态。
在配置B类跨AS的MD VPN时,如果要与某些厂商的设备互通,则必须在公网中的所有H3C设备上都开启RPF代理向量兼容功能。
# 开启RPF代理向量兼容功能。
[Sysname] multicast rpf-proxy-vector compatible
1.1.10  multicast-domain
multicast-domain命令用来创建指定VPN实例的MD,并进入MD视图。如果VPN实例的MD已经存在,则直接进入VPN实例的MD视图。
undo multicast-domain命令用来清除指定VPN实例MD视图下的配置。
multicast-domain vpn-instance vpn-instance-name
undo multicast-domain vpn-instance vpn-instance-name
VPN实例不存在对应的MD。
vpn-instance vpn-instance-name:表示VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 创建VPN实例mvpn的MD,并进入MD视图。
[Sysname-md-mvpn]
1.1.11  rpf proxy vector
rpf proxy vector命令用来开启RPF代理向量功能。
undo rpf proxy vector命令用来关闭RPF代理向量功能。
rpf proxy vector
RPF代理向量功能处于关闭状态。
MRIB视图
在配置B类跨AS的MD VPN时,必须在PE(不连接组播接收者的PE除外)上开启RPF代理向量功能,从而使PE发送的PIM加入报文可携带用于进行RPF检查的RPF代理向量信息,以创建正确的公网Default-MDT。
本命令只在VPN实例MRIB视图下生效。公网实例MRIB视图下虽可配置本命令,但不会生效。
# 在VPN实例mvpn中开启RPF代理向量功能。
[Sysname-mrib-mvpn] rpf proxy vector
1.1.12  source
source命令用来指定MD源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source interface-type interface-number
undo source
未指定MD源接口。
MD IPv4地址族视图
MD源接口必须与建立BGP对等体时所使用的源接口相同,否则将无法获取正确的路由信息。
# 假设建立BGP对等体时所使用的源接口为LoopBack1接口,指定该接口为VPN实例mvpn的IPv4地址族视图下MD源接口。
[Sysname-md-mvpn-ipv4] source loopback 1
