02-附录
本章节下载: 02-附录 (519.04 KB)
表A-1 UIS M8380统一管理矩阵系统特性
项目 |
UIS M8380 |
UIS M8380-C |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×660.5×43.6 |
重量 |
≤13.5kg |
Console口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
BMC(Baseboard Management Controller,基板管理控制器)接口 |
无 |
1个 |
USB口 |
1个USB 2.0接口 |
· M8380-C:1个USB 2.0接口 · X86服务器:1个USB 2.0接口 |
SFP+口 |
48个 |
QSFP+口 |
4个 |
3个 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
交流 |
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
直流 |
输入电压的范围和选配的电源模块有关,具体参数请见表B-1。 |
功耗(静态) |
单AC:193W 双AC:208W 单DC:192W 双DC:207W |
功耗(满负荷时) |
AC:417W DC:416W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
交流电源 |
LSVM1AC300电源模块的熔断电流为6.3A/250V LSVM1AC650电源模块的熔断电流为10A/250V |
直流电源 |
LSVM1DC300电源模块的熔断电流为25A/250V LSVM1DC650电源模块的熔断电流为30A/250V |
工作环境温度 |
0ºC~35ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
防火要求 |
UIS M8380统一管理矩阵均采用了可插拔电源模块,设备上提供了2个电源模块插槽。设备上安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作;安装2个可插拔电源模块后,实现了电源模块的1+1冗余备份。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请见表B-1。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
LSVM1AC300 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《LSVM1AC300 & LSVM1DC300 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
315W |
LSVM1DC300 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
315W |
LSVM1AC650 |
输入额定电压范围 |
电源模块的详细特点和规格,请参见《LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
650W |
LSVM1DC650 |
输入额定电压范围 |
-40V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-40V~-72V DC |
最大电源功率 |
650W |
· 在整机不断电情况下,UIS M8380统一管理矩阵支持更换冗余备份电源中的一个电源模块,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
· 请勿将 LSVM1AC300(或LSVM1DC300)与LSVM1AC650(或LSVM1DC650)混插在同一台设备上。
UIS M8380统一管理矩阵均提供了一个Console口,Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
UIS M8380统一管理矩阵均提供了一个管理用以太网口,该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行对UIS M8380统一管理矩阵的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ45 |
接口连接器数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000 Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
5类双绞线,最大支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件和BootRom升级及网管 |
UIS M8380-C中内置了一台X86服务器(已安装CAS操作系统),对外提供一个BMC接口,用于维护和管理X86服务器。
表C-3 BMC接口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ45 |
接口连接器数量 |
1 |
接口传输速率 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
作用与服务 |
用于UIS M8380-C中内置X86服务器的维护和管理 |
表C-4 X86服务器的USB接口
属性 |
类型 |
USB 2.0 |
速率 |
480Mbp |
作用与服务 |
用于连接USB设备,常用使用场景: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 |
表C-5 UIS M8380统一管理矩阵的USB接口
属性 |
类型 |
USB 2.0 |
速率 |
12Mbps |
作用与服务 |
通过这个接口,用户可以和UIS M8380统一管理矩阵上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在UIS M8380统一管理矩阵上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于设备故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
UIS M8380统一管理矩阵均提供了SFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表C-6所示的千兆SFP模块或表C-7所示的万兆SFP+模块/电缆。
表C-6 SFP+口支持的千兆SFP模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-GE-T |
RJ45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
表C-7 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
1500 |
220m |
500 |
220m |
400 |
100m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
220m |
160 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
· 推荐在UIS M8380统一管理矩阵上使用H3C公司的模块/电缆。
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-7,外观示意如图C-1。
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
UIS M8380统一管理矩阵提供了QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表C-8所示的QSFP+模块/电缆。
表C-8 QSFP+口支持的QSFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
4 lanes: 1271nm 1291nm 1311nm 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+ to SFP+电缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
· QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
· QSFP+模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
图C-2 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
图C-3 40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
(1): QSFP+插头 |
(2): QSFP+模块端拉手 |
(3): SFP+模块端拉手 |
(4): SFP+插头 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断UIS M8380统一管理矩阵的工作状态,具体请参见表C-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
设备已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
红色闪烁 |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
设备断电或系统没有正常启动 |
表C-10 SFP+口状态指示灯说明
安装SFP+模块的传输类型 |
SFP+口状态指示灯状态 |
以太网类型 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表C-11 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
UIS M8380统一管理矩阵均提供了一个管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK状态指示灯)。通过这一个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-12。
面板标识 |
指示灯状态 |
ACT/LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接或没有接收、发送数据 |
绿色常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
绿色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
UIS M8380-C提供了一个BMC接口状态指示灯(ACT/LINK状态指示灯)。通过这一个指示灯,能够准确的判断出BMC接口的工作状态,具体请参见表C-13。
表C-13 BMC接口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
ACT/LINK |
灭 |
BMC接口没有连接或没有接收、发送数据 |
绿色常亮 |
BMC接口链路连通 |
绿色闪烁 |
BMC接口正在接收或发送数据 |
UIS M8380统一管理矩阵后面板提供了一个FAN状态指示灯。通过这个指示灯,能够准确的判断出设备上风扇的工作状态,具体请参见表C-14。
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
风扇工作正常 |
红灯闪烁 |
风扇出现故障 |
UIS M8380统一管理矩阵通过机身的通风孔、风扇和可插拔电源的风扇组成了一套高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装设备时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
UIS M8380统一管理矩阵的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在设备工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
设备的散热过程如图D-1所示,新风从风扇和电源的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从端口侧的通风孔排出。
图D-1 设备散热系统空气流向示意图(以UIS M8380为例)
(1): 电源通风孔 |
(2): 风扇通风孔 |
(3): 端口侧通风孔 |
