05-三层技术-IP业务配置指导
11-隧道配置
本章节下载: 11-隧道配置  (196.33 KB)
11-隧道配置
1 隧道
1.1  隧道概述
隧道技术是一种封装技术,即一种网络协议将其他网络协议的数据报文封装在自己的报文中,然后在网络中传输。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为隧道。隧道是一条虚拟的点对点连接,隧道的两端需要对数据报文进行封装及解封装。隧道技术就是指包括数据封装、传输和解封装在内的全过程。
隧道技术具有以下用途:
创建VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络),如IPv4 over IPv4隧道、GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)、ADVPN(Auto Discovery Virtual Private Network,自动发现虚拟专用网络)。GRE、ADVPN的相关介绍和配置请分别参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”和“ADVPN”。
本文只介绍IPv4 over IPv4隧道,如无特殊说明,下文中的隧道技术均指此类隧道。
1.1.1  IPv4 over IPv4 隧道
1. IPv4 over IPv4隧道简介
IPv4 over IPv4隧道(RFC 1853)是对IPv4报文进行封装,使得一个IPv4网络的报文能够在另一个IPv4网络中传输。例如,运行IPv4协议的两个子网位于不同的区域,并且这两个子网都使用私网地址时,可以通过建立IPv4 over IPv4隧道,实现两个子网的互联。
2. 报文封装及解封装
图1-1 IPv4 over IPv4隧道原理图
报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图1-1为例说明这两个过程:
·     封装过程
Device A连接IPv4主机所在子网的接口收到IPv4报文后,首先交由IPv4协议栈处理。IPv4协议栈根据IPv4报文头中的目的地址判断该报文需要通过隧道进行转发,则将此报文发给Tunnel接口。
Tunnel接口收到此报文后,在IPv4报文外再封装一个IPv4报文头,封装的报文头中源IPv4地址为隧道的源端地址,目的IPv4地址为隧道的目的端地址。封装完成后将报文重新交给IPv4协议栈处理,IPv4协议栈根据添加的IPv4报文头查找路由表,转发报文。
·     解封装过程
解封装过程和封装过程相反。Device B从接口收到IPv4报文后,将其送到IPv4协议栈处理。IPv4协议栈检查接收到的IPv4报文头中的协议号。如果协议号为4(表示封装的报文为IPv4报文),则将此IPv4报文发送到隧道模块进行解封装处理。解封装之后的IPv4报文将重新被送到IPv4协议栈进行二次路由处理。
1.1.2  协议规范
与隧道技术相关的协议规范有:
·     RFC 1853:IP in IP Tunneling
·     RFC 4214:Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)
·     RFC 6333:Dual-Stack Lite Broadband Deployments Following IPv4 Exhaustion
1.2  隧道配置任务简介
表1-1 隧道配置任务简介
配置任务
详细配置
配置Tunnel接口
1.3
配置IPv4 over IPv4隧道
1.4
1.3  配置Tunnel接口
隧道两端的设备上,需要创建虚拟的三层接口,即Tunnel接口,以便隧道两端的设备利用Tunnel接口发送报文、识别并处理来自隧道的报文。
表1-2 配置Tunnel接口
创建Tunnel接口,指定隧道模式,并进入Tunnel接口视图
interface tunnel number mode { advpn { gre | udp } | gre | ipv4-ipv4 }
缺省情况下,不存在Tunnel接口
创建Tunnel接口时,必须指定隧道的模式;进入已经创建的Tunnel接口视图时,可以不指定隧道模式
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败
(可选)配置接口描述信息
缺省情况下,接口描述信息为“该接口的接口名 Interface”
配置Tunnel接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,隧道接口的状态始终为Down时,缺省值为64000;隧道接口的状态当前为Up时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
配置Tunnel接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbit/s)
接口的期望带宽会影响链路开销值。具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、和“IS-IS”
设置封装后隧道报文的ToS
tunnel tos tos-value
缺省情况下,封装后隧道报文的ToS值与封装前原始IP报文的ToS值相同
设置封装后隧道报文的TTL值
tunnel ttl ttl-value
缺省情况下,封装后隧道报文的TTL值为255
(可选)恢复当前接口的缺省配置
default
(可选)关闭Tunnel接口
shutdown
Tunnel接口不处于Administratively DOWN状态
1.4  配置IPv4 over IPv4隧道
1.4.1  配置步骤
配置IPv4 over IPv4隧道时,需要注意:
·     在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的目的端地址相同。
·     在同一台设备上,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
·     本端隧道接口的IPv4地址与隧道的目的端地址不能在同一个网段内。
·     如果封装前IPv4报文的目的IPv4地址与Tunnel接口的IPv4地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv4地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv4地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”或其他路由协议配置。
·     配置经过隧道接口的路由时,路由的目的地址不能与该隧道的目的端地址在同一个网段内。
表1-3 配置IPv4 over IPv4隧道
进入模式为IPv4 over IPv4隧道的Tunnel接口视图
interface tunnel number [ mode ipv4-ipv4 ]
设置Tunnel接口的IPv4地址
缺省情况下,Tunnel接口上不存在IPv4地址
设置隧道的源端地址或源接口
source { ipv4-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的源端地址和源接口
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IP地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IP地址
设置隧道的目的端地址
destination ipv4-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的地址
(可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志
tunnel dfbit enable
缺省情况下,未设置隧道报文的不分片标志,即转发隧道报文时允许分片
1.4.2  配置举例
运行IP协议的两个子网Group 1和Group 2位于不同的区域,这两个子网都使用私网地址。通过在路由器Router A和路由器Router B之间建立IPv4 over IPv4隧道,实现两个子网的互联。
图1-2 IPv4 over IPv4隧道组网图
在开始下面的配置之前,请确保Router A和Router B之间IPv4报文路由可达。
(1)     配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet0/1的地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/1] quit
# 配置接口GigabitEthernet0/2(隧道的实际物理接口)的地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/2
[RouterA-GigabitEthernet0/2] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/2] quit
# 创建模式为IPv4 over IPv4隧道的接口Tunnel1。
[RouterA] interface tunnel 1 mode ipv4-ipv4
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[RouterA-Tunnel1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源端地址(GigabitEthernet0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel1] source 2.1.1.1
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(RouterB的GigabitEthernet0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel1] destination 3.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] quit
# 配置从Router A经过Tunnel1接口到Group 2的静态路由。
[RouterA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
(2)     配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] interface gigabitethernet 0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/1] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/2
[RouterB-GigabitEthernet0/2] ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet0/2] quit
# 创建模式为IPv4 over IPv4隧道的接口Tunnel2。
[RouterB] interface tunnel 2 mode ipv4-ipv4
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[RouterB-Tunnel2] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel2接口的源端地址(GigabitEthernet0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel2] source 3.1.1.1
# 配置Tunnel2接口的目的端地址(Router A的GigabitEthernet0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel2] destination 2.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
# 配置从Router B经过Tunnel2接口到Group 1的静态路由。
[RouterB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 2
# 完成上述配置后,在Router A和Router B上分别执行display interface tunnel命令,可以看出Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Router A和Router B上可以Ping通对端的GigabitEthernet0/1接口的IPv4地址。下面仅以Router A为例。
[RouterA] ping -a 10.1.1.1 10.1.3.1
Ping 10.1.3.1 (10.1.3.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.3.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.000/2.000/0.632 ms
1.5  隧道显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示隧道配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Tunnel接口的统计信息。
表1-4 隧道显示和维护
显示Tunnel接口的相关信息
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除Tunnel接口的统计信息
reset counters interface [ tunnel [ number ] ]
1.6  常见错误配置举例
1.6.1  故障现象
在Tunnel接口上配置了相关的参数后(例如隧道的源端地址、目的端地址和隧道模式),Tunnel接口仍未处于up状态。
1.6.2  故障分析
Tunnel接口未处于up状态的原因可能是隧道起点的物理接口没有处于up状态,或隧道的目的端地址不可达。
1.6.3  处理过程
(1)     使用display interface命令查看隧道起点的物理接口状态为up还是down。如果物理接口状态是down的,请检查网络连接。
(2)     使用display ip routing-table命令查看是否目的端地址通过路由可达。如果路由表中没有保证隧道通讯的路由表项,请配置相关路由。
