04-二层技术-广域网接入配置指导
01-4G Modem管理配置
本章节下载: 01-4G Modem管理配置  (214.33 KB)
01-4G Modem管理配置
1 4G Modem管理
设备各款型对于本节所描述的特性的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
LA6608
4G Modem管理
不支持
LA6616
支持
1.1  4G Modem管理简介
设备可以通过4G Modem模块接入4G网络。设备的4G Modem模块为内置4G Modem模块。
4G Modem模块使用固定的Cellular接口视图进行管理,Cellular接口可以派生出工作在协议模式下的Eth-channel接口, Eth-channel接口链路层协议为以太网,网络层支持IP协议。
1.2  4G Modem管理配置任务简介
表1-1 4G Modem管理配置任务简介
配置任务
详细配置
配置4G Modem模块Cellular接口基本参数
1.3
配置4G Modem模块以太网通道接口基本参数
1.4
配置4G Modem模块以太网通道接口的IP地址
1.5
配置4G Modem无线网络
1.6
配置4G Modem参数模板
1.7
配置4G Modem PIN码认证功能
1.8
配置4G Modem本地信任的IMSI
1.9
配置4G Modem的RSSI检测功能
1.10
通过配置指令配置4G Modem
1.11
配置4G Modem自动重启功能
1.12
手动重启4G Modem
1.13
配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定
1.14
1.3  配置4G Modem模块Cellular接口基本参数
表1-2 配置4G Modem模块Cellular接口基本参数
进入Cellular接口视图
controller cellular cellular-number
配置Cellular接口的描述信息
缺省情况下,Cellular接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cellular1/0 Interface
将Cellular接口通道化出以太网通道接口
eth-channel channel-number
Cellular接口在配置该命令后通道化出一个以太网通道接口,接口名是eth-channel cellular-number:channel-number
打开Cellular接口
缺省情况下,Cellular接口处于打开状态
1.4  配置4G Modem模块以太网通道接口基本参数
表1-3 配置4G Modem模块以太网通道接口基本参数
进入以太网通道接口视图
interface eth-channel interface-number
配置接口的描述信息
缺省情况下,以太网通道接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如“Echannel1/0:0 Interface”
配置接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,以太网通道接口的MTU值为1500字节
配置接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)
以太网通道接口的波特率为100Mbps
恢复接口的缺省配置
default
打开以太网通道接口
以太网通道接口为开启状态
1.5  配置4G Modem模块以太网通道接口的IP地址
以太网通道接口有了IP地址后才可以与其它主机进行IP通信。以太网通道接口获取IP地址的方式有以下几种:
·     通过Modem私有协议获取IP地址:部分Modem支持以厂商自己的私有协议从Modem处获取IP地址,Modem的IP地址由运营商自动分配。
·     手动指定IP地址:部分情况下,如果不能从Modem处获得IP地址,则必须手动配置接口IP地址。
上述几种方式是互斥的,通过新的配置方式获取的IP地址会覆盖通过原有方式获取的IP地址。
提示
·     改变以太网通道接口的IP地址配置会导致拨号断开,部分运营商不支持断开后马上进行拨号。
·     过运营商上网的4G modem,必须配置自动分配地址,否则无法上网。
表1-4 配置4G Modem模块以太网通道接口的IP地址
进入以太网通道接口视图
interface eth-cahnnel interface-number
配置以太网通道接口的IP地址
(二者选其一)
配置接口通过Modem私有协议获取IP地址
ip address cellular-alloc
缺省情况下,接口不通过Modem私有协议获取IP地址
手动指定接口IP地址
缺省情况下,没有为接口配置IP地址
1.6  配置4G Modem无线网络
使用4G Modem时,需要在PLMN(Public Land Mobile Network,公共地带移动网络)中选择接入的移动网络。每个PLMN由MCC(Mobile Country Code,移动国家编码)和MNC(Mobile Network Code,移动网络编码)唯一标识。有的4G Modem能自动选择接入合适的网络。如果用户需要手工指定接入的移动网络,则需要先搜索移动网络,获取当前区域内有信号的移动网络列表。
4G Modem可以自动获取当前可用的工作频段,并完成网络注册,也可以手工指定工作频段。当4G Modem自动获取的频段是错误的频段时,可以使用手工指定的方式配置4G Modem的工作频段。
表1-5 配置4G Modem搜索和选择无线网络功能
进入Cellular接口视图
controller cellular interface-number
(可选)搜索移动网络
plmn search
配置选择移动网络的方式
plmn select { auto | manual mcc mnc }
本命令的缺省情况与4G Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
选择网络连接方式
mode { 1xrtt | auto | evdo | gsm | hybrid | lte | td | wcdma }
本命令的缺省情况以及各参数的支持情况与4G Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
选择LTE模块工作的频段
lte band band-number
1.7  配置4G Modem参数模板
1.7.1  创建/删除参数模板
4G Modem参数模板用于配置4G Modem的接入点和认证方式,4G Modem会根据配置的接入点和认证方式,来和对应的服务商进行认证:
·     当选用None方式时,不需要输入用户名和密码。
·     当选用CHAP或PAP方式时,需要根据运营商的要求,选择配置用户名和密码。
表1-6 创建/删除4G Modem参数模板
创建参数模板
apn-profile profile-name
配置接入4G网络时的接入点
apn { dynamic | static apn }
(可选)配置接入4G网络时的认证方式
authentication-mode { pap | chap | pap-chap } user user-name password { cipher | simple } string
(可选)配置IMSI/SN捆绑协商认证时发送用户名使用的分隔符
attach-format imsi-sn split splitchart
退回到系统视图
(可选)删除参数模板
undo apn-profile profile-name
1.7.2  配置4G Modem拨号使用的参数模板
缺省情况下,4G Modem使用参数模板1中的配置参数进行拨号。如果参数模板1不存在或者参数配置错误,则拨号失败。
用户也可以通过下面的命令配置4G Modem拨号使用的主备参数模板。配置该命令后,4G Modem每次拨号都优先选择主参数模板,如果主参数模板拨号失败,将使用备份参数模板进行拨号。无论备份参数模板拨号是否成功,下次拨号时都使用主参数模板拨号。
表1-7 配置4G Modem拨号使用的主备参数模板
进入以太网通道接口视图
指定4G Modem拨号使用的主备参数模板
apn-profile apply profile-name [ backup profile-name ]
缺省情况下, 4G Modem未指定参数模板进行拨号
1.8  配置4G Modem PIN码认证功能
每个SIM/UIM卡(UIM卡用于CDMA网络,SIM卡用于其它网络)都有PIN(Personal Identification Number,个人识别号码)码。PIN码认证功能可以防止SIM/UIM卡在未授权的情况下被使用。
如果开启了4G Modem的PIN码认证功能,当4G Modem重启时,会使用pin verify命令配置的PIN码进行认证,否则4G Modem的数据通信功能不可用。重启4G Modem的途径包括:重启设备、使用modem reboot命令重启4G Modem。。
用户可以在需要PIN码认证时配置pin verify命令,也可以提前配置pin verify命令,只要配置一次pin verify命令,PIN码就会保存在设备上,在需要认证时,自动完成PIN码认证。
在进行PIN码认证时,如果PIN码连续输入错误达到一定次数(该次数与4G Modem的设备型号有关)时,SIM/UIM卡会被锁。此时,必须使用SIM/UIM卡的PUK(PIN Unlocking Key,PIN码解锁码)码才能解锁。
配置PIN码认证功能后,需要重启4G modem使配置生效。
表1-8 配置4G Modem PIN码认证功能
进入Cellular接口视图
开启4G Modem的PIN码认证功能
pin verification enable [ pin ]
配置本功能时,可能要求输入当前的PIN码。该要求与4G Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
配置4G Modem进行认证的PIN码
pin verify { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置4G Modem进行认证的PIN码
该配置保存在设备上,而不是保存在4G Modem上
(可选)使用PUK码解锁PIN码
pin unlock puk new-pin
如果开启了4G Modem的PIN码认证功能,解锁PIN码后,需要配置pin verify命令以保持和重新设置的PIN码一致
(可选)修改SIM/UIM卡的PIN码
pin modify current-pin new-pin
修改后的PIN码保存在SIM/UIM卡上
如果开启了4G Modem的PIN码认证功能,修改PIN码后,需要配置pin verify命令以保持和修改后的PIN码一致
1.9  配置4G Modem本地信任的IMSI
配置了本地信任的IMSI后,只有安装的SIM卡的IMSI与配置的本地信任的IMSI一致时,才可以进行拨号。
表1-9 配置本地信任的IMSI
进入Cellular接口视图
配置本地信任的IMSI
trust-imsi string-imsi
最多可以配置16个本地信任的IMSI
1.10  配置4G Modem的RSSI检测功能
rssi检测功能用于配置4G网络RSSI监控阈值,用户可以通过监控RSSI值来了解信号强弱的变化。配置mediumthreshold必须大于等于lowthreshold。
表1-10 配置4G Modem的rssi检测功能
进入Cellular接口视图
配置4G Modem的rssi检测功能
rssi { gsm | 1xrtt | evdo | lte } { low lowthreshold | medium mediumthreshold }*
1.11  通过配置指令配置4G Modem
·     通过配置指令配置4G Modem后,4G Modem的工作状态会被改变,有可能导致4G Modem的状态混乱从而影响到拨号等基本功能,请慎重使用本功能。
·     置指令只在某些调试环境中使用,指令内容请以modem的实际支持情况为准
表1-11 通过配置指令配置4G Modem
进入Cellular接口视图
手工向4G Modem发送配置指令
sendat at-string
sendat命令一次只能配置一条配置指令
1.12  配置自动重启4G Modem功能
4G无线网络的不稳定运行或应用环境变化可能导致4G Modem功能故障,无法自动拨号并连接网络。设备提供自动重启4G Modem功能,尽可能减少需要用户手工重启4G Modem的情况。
开启自动重启4G Modem功能后,如果连续多次下发配置指令失败或配置指令响应超时,系统将自动重启4G Modem。为避免因配置错误引起的多次拨号失败,而导致的反复自动重启4G Modem的情况,系统仅在上次自动重启4G Modem后有过至少一次拨号成功记录,并且多次发配置指令失败或配置指令响应超时的情况下才会自动重启4G Modem。
表1-12 配置自动重启4G Modem功能
进入Cellular接口视图
配置系统向4G Modem下发配置指令后,等待其回复的时间间隔,以及4G Modem连续不响应系统配置指令(配置指令失败或配置指令响应超时)次数的阈值,达到系统配置的阈值后,自动重启4G Modem
modem response timer time auto-recovery threshold
缺省情况下,系统等待4G Modem回复的时间间隔为10秒,连续不响应系统配置指令次数的阈值为3次
1.13  手动重启4G Modem
4G Modem在运行过程中能够自动检测异常,并实施自动重启。如果无法自动重启,用户可以通过本配置手动重启4G Modem。
表1-13 手动重启4G Modem
进入Cellular接口视图
手动重启4G Modem
modem reboot
1.14  配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定
4G路由器作为LAC端时,并按照L2TP的LAC-Auto-Initiated模式自动触发接入LNS时需要配置LAC端支持PPP LCP协商IMSI/SN号。配置了本地SIM卡的IMSI与Virtual-PPP接口绑定后,4G路由器发送的报文携带4G路由器的IMSI。
表1-14 配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定
进入Cellular接口视图
配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定
imsi bind interface-type interface-number
分布式和IRF环境不支持该特性
缺省情况下,本地SIM卡的IMSI未绑定到任何接口
1.15  4G Modem管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后4G Modem的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除相关接口的统计信息。
表1-15 4G Modem管理显示和维护
显示4G Modem的呼叫连接信息
display cellular [ interface-number ]
显示Cellular接口的相关信息
display controller [ cellular [ interface-number ] ]
显示派生出来的以太网通道接口的相关信息
display interface [ eth-channel [ channel-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除派生出来的Cellular接口的统计信息
reset counters controller [ cellular [ interface-number ] ]
清除以太网通道接口的统计信息
reset counters interface [ eth-channel [ channel-id ] ]
1.16  4G Modem管理典型配置举例
1.16.1  4G Modem管理配置举例
设备上插有4G SIM卡,用户通过DDR拨号接入4G网络。
关于建立DDR拨号连接的命令,请参见命令参考。
图1-1 配置4G Modem组网图
# 配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
<Router> system-view
[Router] dialer-group 1 rule ip permit
# 配置4G modem拨号室用的参数模板(APN名字和认证方式请以运营商的实际情况为准)。
[Router] apn-profile China-Mobile
[Router-apn-profile-China-Mobile] apn static cmnet
[Router-apn-profile-China-Mobile] quit
# 将Cellular接口通道化出以太网通道接口。
[Router] controller cellular 1/0
[Router-Cellular1/0] eth-channel 0
[Router-Cellular1/0] quit
# 配置以太网通道接口的IP地址。
[Router] interface eth-channel 1/0:0
[Router-Eth-channel1/0:0] ip address cellular-alloc
# 在接口上使能传统DDR。
[Router-Eth-channel1/0:0] dialer circular enable
# 将接口加入拨号访问组1。
[Router-Eth-channel1/0:0] dialer-group 1
# 配置DDR可以进行下一次呼叫的间隔时间为5秒。
[Router-Eth-channel1/0:0] dialer timer autodial 5
# 配置接口去往对端的拨号串。
[Router-Eth-channel1/0:0]dialer number *99# autodial
# 配置4G Modem拨号使用的参数模板。
[Router-Eth-channel1/0:0] apn-profile apply China-Mobile
[Router-Eth-channel1/0:0] quit
1.17  4G Modem管理常见故障的诊断与排除
1.17.1  4G Modem状态不正常
1. 故障现象
4G Modem状态不正常(如搜不到信号或不能连接到运营商网络)。
2. 故障排除
可以按照如下步骤进行:
·     确认SIM卡状态是否正常,是否有SIM卡损坏、SIM卡不在位或者SIM卡被锁定的情况。
·     确认SIM卡是否欠费。
·     确认4G modem支持的网络制式是否和SIM卡一致。
·     检查4G modem的信号强度,如果信号很弱,检查天线是否插好,确认设备是否处于信号弱的环境中。
·     在4G Modem对应的Cellular接口上执行shutdown和undo shutdown命令,检查4G Modem状态是否恢复正常;
·     若4G Modem状态仍不正常,则在4G Modem对应的Cellular接口上执行modem reboot。
