19-VXLAN配置指导
01-VXLAN配置
本章节下载 01-VXLAN配置  (462.64 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S10500/S10500/Configure/Operation_Manual/H3C_S10500_CG-R7178-6W100/19/201608/948077_30005_0.htm
01-VXLAN配置
1 VXLAN简介
VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)是基于IP网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层VPN技术。VXLAN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN主要应用于数据中心网络。
VXLAN具有如下特点:
·     支持大量的租户:使用24位的标识符,最多可支持2的24次方(16777216)个VXLAN,支持的租户数目大规模增加,解决了传统二层网络VLAN资源不足的问题。
·     易于维护:基于IP网络组建大二层网络,使得网络部署和维护更加容易,并且可以充分地利用现有的IP网络技术,例如利用等价路由进行负载分担等;只有IP核心网络的边缘设备需要进行VXLAN处理,网络中间设备只需根据IP头转发报文,降低了网络部署的难度和费用。
目前,设备只支持基于IPv4网络的VXLAN技术,不支持基于IPv6网络的VXLAN技术。
1.1  VXLAN网络模型
图1-1 VXLAN网络模型示意图
图1-1所示,VXLAN的典型网络模型中包括如下几部分:
·     VM(Virtual Machine,虚拟机):在一台服务器上可以创建多台虚拟机,不同的虚拟机可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的虚拟机处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同VXLAN的虚拟机之间二层隔离。VXLAN通过VXLAN ID来标识,VXLAN ID又称VNI(VXLAN Network Identifier,VXLAN网络标识符),其长度为24比特。
·     VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点):VXLAN的边缘设备。VXLAN的相关处理都在VTEP上进行,例如识别以太网数据帧所属的VXLAN、基于VXLAN对数据帧进行二层转发、封装/解封装报文等。VTEP可以是一台独立的物理设备,也可以是虚拟机所在的服务器。
·     VXLAN隧道:两个VTEP之间的点到点逻辑隧道。VTEP为数据帧封装VXLAN头、UDP头、IP头后,通过VXLAN隧道将封装后的报文转发给远端VTEP,远端VTEP对其进行解封装。
·     核心设备:IP核心网络中的设备(如图1-1中的P设备)。核心设备不参与VXLAN处理,仅需要根据封装后报文的目的IP地址对报文进行三层转发。
·     VSI(Virtual Switching Instance,虚拟交换实例):VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VSI与VXLAN一一对应。
1.2  VXLAN报文封装格式
图1-2 VXLAN报文封装示意图
图1-2所示,VXLAN报文的封装格式为:在原始二层数据帧外添加8字节VXLAN头、8字节UDP头和20字节IP头。其中,UDP头的目的端口号为VXLAN UDP端口号(缺省为4789)。VXLAN头主要包括两部分:
·     标记位:“I”位为1时,表示VXLAN头中的VXLAN ID有效;为0,表示VXLAN ID无效。其他位保留未用,设置为0。
·     VXLAN ID:用来标识一个VXLAN网络,长度为24比特。
1.3  VXLAN运行机制
VXLAN运行机制可以概括为:
(1)     发现远端VTEP,在VTEP之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
(2)     识别接收到的报文所属的VXLAN,以便将报文的源MAC地址学习到VXLAN对应的VSI,并在该VSI内转发该报文。
(3)     学习虚拟机的MAC地址。
(4)     根据学习到的MAC地址表项转发报文。
1.3.1  建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联
为了将VXLAN报文传递到远端VTEP,需要创建VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
1. 创建VXLAN隧道
VXLAN隧道的建立方式为:手工配置Tunnel接口,并指定隧道的源和目的IP地址分别为本端和远端VTEP的IP地址。
2. 关联VXLAN隧道与VXLAN
VXLAN隧道与VXLAN关联的方式为:手工将VXLAN隧道与VXLAN关联。
1.3.2  识别报文所属的VXLAN
1. 本地站点内接收到数据帧的识别
VTEP将连接本地站点的以太网服务实例(Service Instance)与VSI关联。VTEP从以太网服务实例接收到数据帧后,查找与其关联的VSI,VSI内创建的VXLAN即为该数据帧所属的VXLAN。
在VXLAN中,与VSI关联的以太网服务实例也称为AC(Attachment Circuit,接入电路)。以太网服务实例在二层以太网接口上创建,它定义了一系列匹配规则,用来匹配从该二层以太网接口上接收到的数据帧。
图1-3所示,VM 1属于VLAN 2,在VTEP上配置以太网服务实例1匹配VLAN 2的报文,将以太网服务实例1与VSI A绑定,并在VSI A内创建VXLAN 10,则VTEP接收到VM 1发送的数据帧后,可以判定该数据帧属于VXLAN 10。
图1-3 二层数据帧所属VXLAN识别
2. VXLAN隧道上接收报文的识别
对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文,VTEP根据报文中携带的VXLAN ID判断该报文所属的VXLAN。
1.3.3  学习MAC地址
MAC地址学习分为本地MAC地址学习和远端MAC地址学习两部分。
1. 本地MAC地址学习
是指VTEP对本地站点内虚拟机MAC地址的学习。VTEP接收到本地虚拟机发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地虚拟机的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
VXLAN不支持静态配置本地MAC地址。
2. 远端MAC地址学习
是指VTEP对远端站点内虚拟机MAC地址的学习。远端MAC地址的学习方式有如下几种:
·     静态配置:手工指定远端MAC地址所属的VSI(VXLAN),及其对应的VXLAN隧道接口。
·     通过报文中的源MAC地址动态学习:VTEP从VXLAN隧道上接收到远端VTEP发送的VXLAN报文后,根据VXLAN ID判断报文所属的VXLAN,对报文进行解封装,还原二层数据帧,并将数据帧中的源MAC地址(远端虚拟机的MAC地址)添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为VXLAN隧道接口。
静态配置的远端MAC地址表项优先级高于源MAC地址动态学习的表项。
1.3.4  接入模式
接入模式分为以下两种:
·     VLAN接入模式:从本地站点接收到的、发送给本地站点的以太网帧必须带有VLAN tag。VTEP从本地站点接收到以太网帧后,删除该帧的所有VLAN tag,再转发该数据帧;VTEP发送以太网帧到本地站点时,为其添加VLAN tag。采用该模式时,VTEP不会传递VLAN tag信息,不同站点可以独立地规划自己的VLAN,不同站点的不同VLAN之间可以互通。
·     Ethernet接入模式:从本地站点接收到的、发送给本地站点的以太网帧可以携带VLAN tag,也可以不携带VLAN tag。VTEP从本地站点接收到以太网帧后,保持该帧的VLAN tag信息不变,转发该数据帧;VTEP发送以太网帧到本地站点时,不会为其添加VLAN tag。采用该模式时,VTEP会在不同站点间传递VLAN tag信息,不同站点的VLAN需要统一规划,否则无法互通。
缺省情况下,接入模式为VLAN模式。下文对于流量转发过程的介绍均以VLAN模式为例。
1.3.5  转发单播流量
完成本地和远端MAC地址学习后,VTEP在VXLAN内转发单播流量的过程如下所述。
1. 站点内流量
对于站点内流量,VTEP判断出报文所属的VSI后,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,从相应的本地接口转发给目的VM。
图1-4 站点内单播流量转发
图1-4所示,VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧到VM 4(MAC地址为MAC 4)时,VTEP 1从接口GigabitEthernet1/0/1收到该以太网帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 4的出接口为GigabitEthernet1/0/2,所在VLAN为VLAN 10,则将以太网帧从接口GigabitEthernet1/0/2的VLAN 10内发送给VM 4。
2. 站点间流量
图1-5 站点间单播流量转发
图1-5所示,以VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧给VM 7(MAC地址为MAC 7)为例,站点间单播流量的转发过程为:
(1)     VM 1发送以太网数据帧给VM 7,数据帧的源MAC地址为MAC 1,目的MAC为MAC 7,VLAN tag为2。
(2)     VTEP 1从接口GigabitEthernet1/0/1收到该数据帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Tunnel1。
(3)     VTEP 1为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,将封装好的报文通过VXLAN隧道Tunnel1、经由P设备发送给VTEP 2。
(4)     VTEP 2接收到报文后,根据报文中的VXLAN ID判断该报文属于VXLAN 10,并剥离VXLAN头、UDP头和IP头,还原出原始的数据帧。
(5)     VTEP 2查找与VXLAN 10对应的VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为GigabitEthernet1/0/1,所在VLAN为VLAN 20。
(6)     VTEP 2从接口GigabitEthernet1/0/1的VLAN 20内将数据帧发送给VM 7。
1.3.6  转发泛洪流量
泛洪流量包括组播、广播和未知单播流量。根据复制方式的不同,流量泛洪方式分为单播路由方式(头端复制)和组播路由方式(核心复制)两种。
1. 单播路由方式(头端复制)
在单播路由方式下,VTEP负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点,并通过VXLAN隧道发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
图1-6 单播路由方式转发示意图
图1-6所示,单播路由方式的泛洪流量转发过程为:
(1)     VTEP 1接收到本地虚拟机发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。通过VXLAN隧道转发数据帧时,需要为其封装VXLAN头、UDP头和IP头,将泛洪流量封装在多个单播报文中,发送到VXLAN内的所有远端VTEP。
(2)     远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)接收到VXLAN报文后,解封装报文,将原始的数据帧在本地站点的指定VXLAN内泛洪。为了避免环路,远端VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道。
2. 组播路由方式(核心复制)
数据中心网络中需要通过IP核心网络进行二层互联的站点较多时,采用组播路由方式可以节省泛洪流量对核心网络带宽资源的占用。
在组播路由方式下,同一个VXLAN内的所有VTEP都加入同一个组播组,利用组播路由协议(如PIM)在IP核心网上为该组播组建立组播转发表项。VTEP接收到泛洪流量后,不仅在本地站点内泛洪,还会为其封装组播目的IP地址,封装后的报文根据已建立的组播转发表项转发到远端VTEP。
图1-7 组播路由方式转发示意图
图1-7所示,组播路由方式的泛洪流量转发过程为:
(1)     VTEP 1接收到本地虚拟机发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,不仅通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口将数据帧转发到本地站点,还会为其封装VXLAN头、UDP头和IP头(目的IP地址为组播地址)通过组播转发表项将其发送到远端VTEP。
(2)     在IP核心网内,P设备根据已经建立的组播转发表项复制并转发该组播报文。
(3)     远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)接收到VXLAN报文后,解封装报文,将原始的数据帧在本地站点的指定VXLAN内泛洪。为了避免环路,远端VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道。
1.4  ARP泛洪抑制
为了避免广播发送的ARP请求报文占用核心网络带宽,VTEP从本地站点、VXLAN隧道接收到ARP请求和ARP应答报文后,根据该报文在本地建立ARP泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内虚拟机请求其他虚拟机MAC地址的ARP请求时,优先根据ARP泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则将ARP请求泛洪到核心网。ARP泛洪抑制功能可以大大减少ARP泛洪的次数。
图1-8 ARP泛洪抑制示意图
图1-8所示,ARP泛洪抑制的处理过程如下:
(1)     虚拟机VM 1发送ARP请求,获取VM 7的MAC地址。
(2)     VTEP 1根据接收到的ARP请求,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在VXLAN内泛洪该ARP请求(图1-8以单播路由泛洪方式为例)。
(3)     远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)解封装VXLAN报文,获取原始的ARP请求报文后,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在本地站点的指定VXLAN内泛洪该ARP请求。
(4)     VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5)     VTEP 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,并通过VXLAN隧道将ARP应答发送给VTEP 1。
(6)     VTEP 1解封装VXLAN报文,获取原始的ARP应答,并根据该应答建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,之后将ARP应答报文发送给VM 1。
(7)     在VTEP 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1或VM 7的MAC地址。
(8)     VTEP 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9)     在VTEP 3上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(10)     VTEP 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
1.5  协议规范
与VXLAN相关的协议规范有:
·     IETF草案:draft-mahalingam-dutt-dcops-vxlan-04
2 VXLAN配置限制和指导
2.1  硬件限制
·     VXLAN公网侧端口必须位于SG系列接口板上。
·     VXLAN用户侧端口必须位于以下接口板上:
¡     下列SE系列接口板:LSU1CGC2SE0、LSUM2GP24TSSE0、LSUM2GP44TSSE0、LSUM2GT24PTSSE0、LSUM2GT24TSSE0、LSUM2GT48SE0、LSUM2GV48SE0
¡     SG系列接口板
¡     EC系列接口板
·     当设备处于IRF模式时,IRF物理端口必须位于SG系列接口板上,VXLAN才能正常运行。有关IRF模式、IRF物理端口的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
2.2  软件限制
·     多个VXLAN隧道共用一个公网侧端口时,这些隧道必须使用设备的同一个VLAN接口来转发报文。
·     请不要在VXLAN网络中配置MPLS、EVI相关功能。有关MPLS和EVI的详细介绍,请分别参见“MPLS配置指导”和“EVI配置指导”。
·     端口使能了EVB功能后,不支持配置VXLAN功能,否则二者均将无法正常工作。有关EVB的介绍,请参见“EVB配置指导”。
·     在VXLAN组网中,IP核心网络中的设备只需要配置路由协议,确保VTEP之间路由可达。VXLAN相关配置都在VTEP上进行。
·     VTEP上配置了AC(与VSI关联的以太网服务实例)的端口不支持三层组播功能。
·     为保证VTEP与本地站点的正常对接,应在配置了AC的端口上关闭生成树协议(undo stp enable)。
·     在组播路由方式下,不允许在核心设备上创建VXLAN或VXLAN隧道,否则会导致VXLAN报文转发不通。
3 配置VXLAN
3.1  VXLAN配置任务简介
表3-1 VXLAN配置任务简介
配置任务
详细配置
创建VSI和VXLAN
3.2
配置VXLAN隧道
3.3
关联VXLAN与VXLAN隧道
3.4
配置AC与VSI关联
3.5
管理本地和远端MAC地址
3.6
配置VXLAN组播路由泛洪方式
3.7
配置VSI泛洪抑制
3.8
配置VXLAN报文的目的UDP端口号
3.9
配置VXLAN报文检查功能
3.10
配置ARP泛洪抑制
3.11
3.2  创建VSI和VXLAN
表3-2 创建VSI和VXLAN
使能L2VPN功能
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态
创建VSI,并进入VSI视图
vsi vsi-name
缺省情况下,设备上不存在任何VSI
(可选)设置VSI的描述信息
缺省情况下,未配置VSI的描述信息
开启当前的VSI
缺省情况下,VSI处于开启状态
(可选)配置VSI的MTU值
mtu mtu
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节
(可选)开启VSI的MAC地址学习功能
mac-learning enable
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态
对于VXLAN,设备不支持关闭VSI的MAC地址学习功能,执行undo mac-learning enable命令后不生效
创建VXLAN,并进入VXLAN视图
vxlan vxlan-id
缺省情况下,设备上不存在任何VXLAN
在一个VSI下只能创建一个VXLAN
不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同
3.3  配置VXLAN隧道
手工创建VXLAN隧道时,隧道的源端地址和目的端地址需要分别手工指定为本地和远端VTEP的接口地址。在同一台设备上,VXLAN隧道模式的不同Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
关于隧道的详细介绍及Tunnel接口下的更多配置命令,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。关于interface tunnelsourcedestination命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
表3-3 手工创建VXLAN隧道
配置VXLAN隧道的全局源地址
tunnel global source-address ip-address
缺省情况下,未配置VXLAN隧道的全局源地址
如果隧道下未配置源地址或源接口,则隧道会使用全局源地址作为隧道的源地址
(可选)配置保留VXLAN
reserved vxlan vxlan-id
缺省情况下,未指定保留VXLAN
当需要开启隧道的BFD检测功能时,必须配置保留VXLAN
创建模式为VXLAN隧道的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图
interface tunnel tunnel-number mode vxlan
缺省情况下,设备上不存在任何Tunnel接口
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则会造成报文传输失败
配置隧道的源端地址或源接口
source { ipv4-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,没有设置VXLAN隧道的源端地址和源接口
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址
需要注意的是,采用VXLAN组播路由泛洪方式时,VXLAN隧道的源接口不能是Loopback接口,源端地址不能是Loopback接口的地址
配置隧道的目的端地址
destination ipv4-address
缺省情况下,未指定隧道的目的端地址
隧道的目的端地址是对端设备上接口的IP地址,该地址将作为封装后VXLAN报文的目的地址
(可选)开启隧道的BFD检测功能,并设置BFD报文的目的MAC地址
tunnel bfd enable destination-mac mac-address
缺省情况下,隧道的BFD检测功能处于关闭状态
开启隧道的BFD检测功能后,VTEP将自动建立单跳控制报文方式的BFD会话VXLAN隧道的状态进行检测。检测方式为:隧道两端的VTEP设备均周期性地向配置的目的MAC地址发送BFD控制报文,并对报文进行VXLAN隧道封装,如果在5秒内没有接收到对端发送的BFD控制报文,则将隧道状态置为Defect,隧道接口状态仍为Up。当VXLAN隧道恢复正常后,隧道状态可自动恢复Up
执行本命令的同时,需要在系统视图下执行reserved vxlan命令配置保留VXLAN。否则,BFD会话无法up
3.4  关联VXLAN与VXLAN隧道
一个VXLAN可以关联多条VXLAN隧道。一条VXLAN隧道可以关联多个VXLAN,这些VXLAN共用该VXLAN隧道,VTEP根据VXLAN报文中的VXLAN ID来识别隧道传递的报文所属的VXLAN。VTEP接收到某个VXLAN的泛洪流量后,如果采用单播路由泛洪方式,则VTEP将在与该VXLAN关联的所有VXLAN隧道上发送该流量,以便将流量转发给所有的远端VTEP。
表3-4 手工关联VXLAN与VXLAN隧道
进入VSI视图
vsi vsi-name
进入VXLAN视图
vxlan vxlan-id
配置VXLAN与VXLAN隧道关联
tunnel { tunnel-number | all }
缺省情况下,VXLAN没有与任何VXLAN隧道关联
VTEP必须与相同VXLAN内的其它VTEP建立VXLAN隧道,并将该隧道与VXLAN关联
3.5  配置AC与VSI关联
3.5.1  配置以太网服务实例与VSI关联
将以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。以太网服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文关联VSI提供了更加灵活的方式。
配置以太网服务实例与VSI关联时,需要注意:
·     为确保转发正常,端口上以太网服务实例的报文匹配规则需要与该端口上允许通过的VLAN、VLAN报文是否带Tag配置保持一致。
·     如果以太网服务实例采用缺省的报文匹配规则(encapsulation default)或匹配携带VLAN Tag的报文(encapsulation tagged),为确保转发正常,请指定接入模式为Ethernet。
·     当接入模式为VLAN时,如果端口接收到的报文不带Tag,需要配置报文匹配规则为encapsulation untagged
表3-5 配置以太网服务实例与VSI关联
进入二层接口视图
进入二层以太网接口视图
二者选其一
进入二层聚合接口视图
将二层接口加入本地站点VLAN
配置端口的链路类型
port link-type { access | trunk | hybrid }
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型
将当前端口加入本地站点VLAN
port access vlan vlan-id
三者选其一
本地站点VLAN必须是设备上已创建的VLAN
创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图
service-instance instance-id
缺省情况下,不存在任何以太网服务实例
配置以太网服务实例的报文匹配规则
encapsulation s-vid vlan-id [ only-tagged ]
三者选其一
缺省情况下,未配置任何报文匹配规则
encapsulation s-vid vlan-id c-vid vlan-id
encapsulation { default | tagged | untagged }
将以太网服务实例与VSI关联,(可选)并指定接入模式
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ]
缺省情况下,以太网服务实例没有与VSI关联
配置本功能时,如果不指定access-mode参数,将采用缺省接入模式VLAN
3.6  管理本地和远端MAC地址
本地MAC地址只能动态学习,不能静态配置。在动态添加、删除本地MAC地址时,可以记录日志信息。
远端MAC地址表项可以静态添加,也可以根据接收到的VXLAN报文内封装的源MAC地址自动学习。
3.6.1  配置本端MAC地址添加/删除的日志功能
执行本配置后,VXLAN添加、删除本地MAC地址时,将产生日志信息。生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
表3-6 配置本端MAC地址添加/删除的日志功能
开启VXLAN本地MAC地址添加/删除的日志功能
vxlan local-mac report
缺省情况下,VXLAN添加/删除本地MAC地址时不会记录日志信息
3.6.2  添加静态远端MAC地址
表3-7 添加静态远端MAC地址
添加静态远端MAC地址表项
mac-address static mac-address interface tunnel tunnel-number vsi vsi-name
缺省情况下,设备上不存在任何静态的远端MAC地址表项
interface tunnel tunnel-number参数指定的隧道接口必须与vsi vsi-name参数指定的VSI对应的VXLAN关联,且该VXLAN必须已经创建,否则配置将失败
3.6.3  开启远端MAC地址自动学习功能
缺省情况下,设备可以自动学习远端MAC地址。如果网络中存在攻击,为了避免学习到错误的远端MAC地址,也可以手工关闭远端MAC地址自动学习功能。
表3-8 开启远端MAC地址自动学习功能
开启远端MAC地址自动学习功能
undo vxlan tunnel mac-learning disable
缺省情况下,远端MAC地址自动学习功能处于开启状态
3.7  配置VXLAN组播路由泛洪方式
配置VXLAN组播路由泛洪方式时,需要完成以下配置任务:
·     在VTEP和核心设备上使能IP组播路由功能。
·     在核心设备上配置IGMP和组播路由协议。由于VTEP同时作为组播源和组播接收者,因此推荐使用双向PIM作为组播路由协议。
表3-9 配置VXLAN组播路由泛洪方式
进入VSI视图
vsi vsi-name
进入VXLAN视图
vxlan vxlan-id
配置VXLAN泛洪的组播地址和组播报文的源IP地址
group group-address source source-address
缺省情况下,未指定VXLAN泛洪的组播地址和组播报文的源IP地址,VXLAN采用单播路由方式泛洪
执行本命令后,VTEP将加入指定的组播组。同一VXLAN的所有VTEP都要加入相同的组播组
为确保报文转发正常,VXLAN组播报文的源IP地址(source-address)应指定为当前设备配置的处于up状态的VXLAN隧道的源端地址;如果当前设备配置了多个VXLAN隧道,要求这些隧道的源端地址配置相同
进入组播报文源IP地址所在接口的接口视图
组播报文源IP地址是指通过group命令中的source参数指定的地址
在接口上使能IGMP协议的主机功能
igmp host enable
缺省情况下,接口上IGMP协议的主机功能处于关闭状态
执行本命令后,当前接口将作为IGMP主机,即从该接口收到IGMP查询报文后,通过该接口发送组播组的报告报文,以便接收该组播组的报文
只有通过multicast routing命令使能IP组播路由后,本命令才会生效
3.8  配置VSI泛洪抑制
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址未知的单播数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点。如果用户希望把该类数据帧限制在本地站点内,不通过VXLAN隧道将其转发到远端站点,则可以通过本命令手工禁止VXLAN对应VSI的泛洪功能。
禁止泛洪功能后,为了将某些MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
表3-10 配置VSI泛洪抑制
进入VSI视图
vsi vsi-name
关闭VSI的泛洪功能
flooding disable
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态
(可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址
selective-flooding mac-address mac-address
缺省情况下,设备上不存在任何VSI选择性泛洪MAC地址
如果用户只希望某些目的MAC地址的报文可以泛洪到其他站点,可以先通过flooding disable命令关闭泛洪功能,再通过本命令配置选择性泛洪的MAC地址
3.9  配置VXLAN报文的目的UDP端口号
属于同一个VXLAN的VTEP设备上需要配置相同的UDP端口号。
表3-11 配置VXLAN报文的目的UDP端口号
配置VXLAN报文的目的UDP端口号
vxlan udp-port port-number
缺省情况下,VXLAN报文的目的UDP端口号为4789
3.10  配置VXLAN报文检查功能
通过本配置可以实现对接收到的VXLAN报文内层封装的以太网数据帧是否携带VLAN tag进行检查:VTEP接收到VXLAN报文并对其解封装后,若内层以太网数据帧带有VLAN tag,则丢弃该VXLAN报文。
需要注意的是:远端VTEP上通过xconnect vsi命令的access-mode参数配置接入模式为ethernet时,VXLAN报文可能携带VLAN tag。这种情况下建议不要在本端VTEP上执行vxlan invalid-vlan-tag discard命令,以免错误地丢弃报文。
表3-12 配置VXLAN报文检查功能
配置丢弃内层数据帧含有VLAN tag的VXLAN报文
缺省情况下,不会检查VXLAN报文内层封装的以太网数据帧是否携带VLAN tag
3.11  配置ARP泛洪抑制
配置ARP泛洪抑制时需要注意:
·     当同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能时:
¡     如果要与远端站点互通,则两端VTEP都需要为对端站点添加静态远端MAC地址表项(相关命令为mac-address static)。
¡     建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
·     当VXLAN网络采用组播路由(核心复制)方式转发泛洪流量时:
¡     若需要使用ARP泛洪抑制功能,必须保证所有VTEP设备均开启ARP泛洪抑制功能;
¡     如果需要和其他厂商的VTEP设备互通,则不能使用ARP泛洪抑制功能。
表3-13 配置ARP泛洪抑制
进入VSI视图
vsi vsi-name
开启ARP泛洪抑制功能
arp suppression enable
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态
3.12  VXLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VXLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除VXLAN的相关信息。
表3-14 VXLAN显示和维护
显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息(独立运行模式)
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number ] [ count ]
显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息(IRF模式)
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ count ]
显示VSI的MAC地址表信息
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count ]
显示以太网服务实例的信息
显示VSI的信息
display l2vpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
显示IGMP执行主机行为的所有组播组信息
display igmp host group [ group-address | interface interface-type interface-number ] [ verbose ]
显示Tunnel接口信息
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示VXLAN关联的VXLAN隧道信息
display vxlan tunnel [ vxlan-id vxlan-id ]
清除VSI的ARP泛洪抑制表项
reset arp suppression vsi [ name vsi-name ]
清除VSI动态学习的MAC地址表项
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
display interface tunnel命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
3.13  VXLAN典型配置举例
3.13.1  VXLAN头端复制配置举例
Switch A、Switch B、Switch C为与服务器连接的VTEP设备。虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
具体需求为:
·     不同VTEP之间手工建立VXLAN隧道。
·     手工关联VXLAN和VXLAN隧道。
·     通过源MAC地址动态学习远端MAC地址表项。
·     站点之间的泛洪流量采用头端复制的方式转发。
图3-1 VXLAN头端复制组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
请按照图3-1配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 配置接口Loopback0的IP地址,作为隧道的源端地址。
[SwitchA] interface loopback0
[SwitchA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[SwitchA-Loopback0] quit
# 在Switch A和Switch B之间建立VXLAN隧道:
·     创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1
·     指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址1.1.1.1
·     指定隧道的目的端地址为Switch B上接口Loopback0的地址2.2.2.2。
[SwitchA-Tunnel1] quit
# Switch ASwitch C之间建立VXLAN隧道。
[SwitchA] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[SwitchA-Tunnel2] quit
# 配置Tunnel1Tunnel2VXLAN 10关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
# 创建VLAN 2,并配置接入服务器的接口允许该VLAN通过。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
# 在接入服务器的接口上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
[SwitchB] interface loopback0
[SwitchB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[SwitchB-Loopback0] quit
# 在Switch A和Switch B之间建立VXLAN隧道。
[SwitchB] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel2] quit
# Switch BSwitch C之间建立VXLAN隧道。
[SwitchB] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[SwitchB-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel2Tunnel3VXLAN10关联。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 3
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
[SwitchC] interface loopback0
[SwitchC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[SwitchC-Loopback0] quit
# 在Switch A和Switch C之间建立VXLAN隧道。
[SwitchC] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchC-Tunnel1] quit
[SwitchC] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[SwitchC-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel1Tunnel3VXLAN 10关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 3
[SwitchC] vlan 2
[SwitchC-vlan2] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(1)     验证VTEP设备(下文以Switch A为例,其他设备验证方法与此类似)
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 64000
Internet protocol processing: disabled
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的以太网服务实例等信息。
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual
  ACs:
    AC                               Link ID    State
    XGE1/0/1 srv1000                 0          Up
# 查看Switch AVSIMAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
<SwitchA> display l2vpn mac-address
MAC Address      State    VSI Name                        Link ID/Name  Aging
cc3e-5f9c-6cdb   Dynamic  vpna                            Tunnel1       Aging
cc3e-5f9c-23dc   Dynamic  vpna                            Tunnel2       Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访。
3.13.2  VXLAN核心复制配置举例
具体需求为:
·     站点之间的泛洪流量采用核心复制的方式转发。
图3-2 VXLAN核心复制组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Switch A
Vlan-int11
11.1.1.1/24
Switch C
Vlan-int13
13.1.1.3/24
Switch D
Vlan-int11
11.1.1.4/24
Switch E
Vlan-int13
13.1.1.5/24
Vlan-int21
21.1.1.4/24
Vlan-int23
23.1.1.5/24
Switch F
Vlan-int21
21.1.1.6/24
Switch G
Vlan-int12
12.1.1.7/24
Vlan-int22
22.1.1.6/24
Vlan-int22
22.1.1.7/24
Vlan-int23
23.1.1.6/24
Switch B
Vlan-int12
12.1.1.2/24
Loop0
6.6.6.6/32
(1)     配置IP地址和单播路由协议
请按照图3-2配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 使能IP组播路由。
[SwitchA] multicast routing
[SwitchA-mrib] quit
[SwitchA] vsi vpna
# 配置接口Vlan-interface11的IP地址,并在该接口上使能IGMP协议的主机功能。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface11] igmp host enable
·     指定隧道的源端地址为本地接口Vlan-interface11的地址11.1.1.1
·     指定隧道的目的端地址为Switch B上接口Vlan-interface12的地址12.1.1.2
[SwitchA-Tunnel1] source 11.1.1.1
[SwitchA-Tunnel1] destination 12.1.1.2
[SwitchA-Tunnel2] source 11.1.1.1
[SwitchA-Tunnel2] destination 13.1.1.3
[SwitchA] vsi vpna
# 配置VXLAN泛洪的组播地址为225.1.1.1,组播报文的源IP地址为11.1.1.1。
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] group 225.1.1.1 source 11.1.1.1
[SwitchA] vlan 2
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
# 使能IP组播路由。
[SwitchB] multicast routing
[SwitchB-mrib] quit
[SwitchB] vsi vpna
# 配置接口Vlan-interface12的IP地址,并在该接口上使能IGMP协议的主机功能。
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface12] igmp host enable
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
[SwitchB-Tunnel2] source 12.1.1.2
[SwitchB-Tunnel2] destination 11.1.1.1
[SwitchB-Tunnel3] source 12.1.1.2
[SwitchB-Tunnel3] destination 13.1.1.3
[SwitchB] vsi vpna
# 配置VXLAN泛洪的组播地址为225.1.1.1,组播报文的源IP地址为12.1.1.2。
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] group 225.1.1.1 source 12.1.1.2
[SwitchB] vlan 2
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 使能IP组播路由。
[SwitchC] multicast routing
[SwitchC-mrib] quit
[SwitchC] vsi vpna
# 配置接口Vlan-interface13的IP地址,并在该接口上使能IGMP协议的主机功能。
[SwitchC] interface vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] ip address 13.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface13] igmp host enable
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
[SwitchC-Tunnel1] source 13.1.1.3
[SwitchC-Tunnel1] destination 11.1.1.1
[SwitchC-Tunnel3] source 13.1.1.3
[SwitchC-Tunnel3] destination 12.1.1.2
[SwitchC] vsi vpna
# 配置VXLAN泛洪的组播地址为225.1.1.1,组播报文的源IP地址为13.1.1.3
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] group 225.1.1.1 source 13.1.1.3
[SwitchC] vlan 2
(5)     配置Switch D
# 使能IP组播路由。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] multicast routing
[SwitchD-mrib] quit
# 在接口Vlan-interface11上使能IGMP和PIM-SM。
[SwitchD] interface vlan-interface 11
[SwitchD-Vlan-interface11] igmp enable
[SwitchD-Vlan-interface11] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface11] quit
# 在接口Vlan-interface21上使能PIM-SM。
[SwitchD] interface vlan-interface 21
[SwitchD-Vlan-interface21] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface21] quit
# 使能双向PIM。
[SwitchD] pim
[SwitchD-pim] bidir-pim enable
[SwitchD-pim] quit
(6)     配置Switch E
# 使能IP组播路由。
<SwitchE> system-view
[SwitchE] multicast routing
[SwitchE-mrib] quit
# 在接口Vlan-interface13上使能IGMP和PIM-SM。
[SwitchE] interface vlan-interface 13
[SwitchE-Vlan-interface13] igmp enable
[SwitchD-Vlan-interface13] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface13] quit
# 在接口Vlan-interface23上使能PIM-SM。
[SwitchE] interface vlan-interface 23
[SwitchE-Vlan-interface23] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface23] quit
# 使能双向PIM。
[SwitchE] pim
[SwitchE-pim] bidir-pim enable
[SwitchE-pim] quit
(7)     配置Switch F
# 使能IP组播路由。
<SwitchF> system-view
[SwitchF] multicast routing
[SwitchF-mrib] quit
# 在各接口上使能PIM-SM。
[SwitchF] interface vlan-interface 21
[SwitchF-Vlan-interface21] pim sm
[SwitchF-Vlan-interface21] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 22
[SwitchF-Vlan-interface22] pim sm
[SwitchF-Vlan-interface22] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 23
[SwitchF-Vlan-interface23] pim sm
[SwitchF-Vlan-interface23] quit
# 使能双向PIM。
[SwitchF] pim
[SwitchF-pim] bidir-pim enable
# 将接口Vlan-interface22配置为C-BSR,并将接口Loopback0配置为服务于双向PIM的C-RP。
[SwitchF-pim] c-bsr 22.1.1.6
[SwitchF-pim] c-rp 6.6.6.6 bidir
[SwitchF-pim] quit
(8)     配置Switch G
# 使能IP组播路由。
<SwitchG> system-view
[SwitchG] multicast routing
[SwitchG-mrib] quit
# 在接口Vlan-interface12上使能IGMP和PIM-SM。
[SwitchG] interface vlan-interface 12
[SwitchG-Vlan-interface12] igmp enable
[SwitchD-Vlan-interface12] pim sm
[SwitchG-Vlan-interface12] quit
# 在接口Vlan-interface22上使能PIM-SM。
[SwitchG] interface vlan-interface 22
[SwitchG-Vlan-interface22] pim sm
[SwitchG-Vlan-interface22] quit
# 使能双向PIM。
[SwitchG] pim
[SwitchG-pim] bidir-pim enable
[SwitchG-pim] quit
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
Tunnel source 11.1.1.1, destination 12.1.1.2
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    MTunnel1             0x6000000  Up     Auto
  ACs:
    AC                               Link ID    State
# 查看Switch A上IGMP执行主机行为的所有组播组信息,可以看到接口Vlan-interface11下存在组播组225.1.1.1的信息。
<SwitchA> display igmp host group
IGMP host groups in total: 1
 Vlan-interface11(11.1.1.1):
   Group address      Member state      Expires
   225.1.1.1          Idle              Off
(2)     验证主机
