08-MPLS配置指导
11-MCE配置
本章节下载 11-MCE配置  (502.46 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S10500/S10500/Configure/Operation_Manual/H3C_S10500_CG-R7178-6W100/08/201608/947996_30005_0.htm
11-MCE配置
1 MCE
1.1  MPLS L3VPN简介
MPLS L3VPN是一种三层VPN技术,它使用BGP在服务提供商骨干网上发布用户站点的私网路由,使用MPLS在服务提供商骨干网上转发用户站点之间的私网报文,从而实现通过服务提供商的骨干网连接属于同一个VPN、位于不同地理位置的用户站点。
MPLS L3VPN组网方式灵活,可扩展性好,并能够方便地支持MPLS QoS和MPLS TE,因此得到了广泛的应用。
1.1.1  MPLS L3VPN基本网络架构
图1-1 MPLS L3VPN基本网络架构
MPLS L3VPN的基本网络架构如图1-1所示。MPLS L3VPN网络中设备的角色分为以下几种:
·     CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备:直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。CE“感知”不到VPN的存在,也不需要支持MPLS。
·     PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备:与CE相连的服务提供商网络侧设备。在MPLS L3VPN网络中,对VPN的所有处理都发生在PE上。
·     P(Provider,服务提供商网络)设备:服务提供商网络中的骨干设备,不与CE直接相连。P只需要在骨干网中将用户网络报文转发给正确的远端PE,不需要维护和处理VPN信息。
1.1.2  MPLS L3VPN基本概念
1. Site
Site(站点)的含义可以从下述几个方面理解:
·     Site是指相互之间具备IP连通性的一组IP系统,并且这组IP系统的IP连通性不需通过服务提供商网络实现;
·     Site的划分是根据设备的拓扑关系,而不是地理位置,尽管在大多数情况下一个Site中的设备地理位置相邻;
·     一个Site中的设备可以属于多个VPN,换言之,一个Site可以属于多个VPN;
·     Site通过CE连接到服务提供商网络,一个Site可以包含多个CE,但一个CE只属于一个Site。
对于多个连接到同一服务提供商网络的Site,通过制定策略,可以将它们划分为不同的集合(set),只有属于相同集合的Sites之间才能通过服务提供商网络互访,这种集合就是VPN。
2. VPN实例
在MPLS L3VPN中,不同VPN之间的路由隔离通过VPN实例(VPN-instance)实现,VPN实例又称为VRF(Virtual Routing and Forwarding,虚拟路由和转发)实例。PE上每个VPN实例都有相对独立的路由表和LFIB(Label Forwarding Information Base,标签转发信息库),确保VPN数据的独立性和安全性。
PE通过将与Site连接的接口与VPN实例关联,实现该Site与VPN实例的关联。一个Site只能与一个VPN实例关联;不同的Site可以关联同一个VPN实例。VPN实例中包含了与其关联的Site所属的所有VPN的成员关系和路由规则等信息。
VPN实例中的信息包括:LFIB、IP路由表、与VPN实例关联的接口以及VPN实例的管理信息。VPN实例的管理信息包括RD(Route Distinguisher,路由标识符)、VPN Target属性、路由过滤策略等。
3. VPN-IPv4地址
VPN是一种私有网络,不同的VPN独立管理自己使用的地址范围,也称为地址空间(Address Space)。不同VPN的地址空间可能会在一定范围内重合,比如,VPN 1和VPN 2都使用了10.110.10.0/24网段的地址,这就发生了地址空间重叠(Overlapping Address Spaces)。
传统BGP无法正确处理地址空间重叠的VPN的路由。假设VPN 1和VPN 2都使用了10.110.10.0/24网段的地址,并各自发布了一条去往此网段的路由,BGP只会选择其中一条路由,从而导致去往另一个VPN的路由丢失。
MPLS L3VPN使用VPN-IPv4地址(又称为VPNv4地址)来解决上述问题。
图1-2 VPN-IPv4地址结构
图1-2所示,VPN-IPv4地址共有12个字节,包括8字节的RD和4字节的IPv4地址前缀。其中,RD的作用是将其添加到一个IPv4地址前缀前,使之成为全局唯一的VPN-IPv4地址前缀。PE从CE接收到普通IPv4路由后,为IPv4地址前缀添加RD,将其转变为VPN-IPv4路由,并使用MP-BGP(Multiprotocol Border Gateway Protocol,多协议边界网关协议)将VPN-IPv4路由发布给对端PE,从而实现通过RD区分不同VPN的相同IPv4地址前缀。
RD有三种格式,通过2字节的Type字段区分:
·     Type为0时,Administrator子字段占2字节,Assigned number子字段占4字节,格式为:16位自治系统号:32位用户自定义数字,例如:100:1。
·     Type为1时,Administrator子字段占4字节,Assigned number子字段占2字节,格式为:32位IPv4地址:16位用户自定义数字,例如:172.1.1.1:1。
·     Type为2时,Administrator子字段占4字节,Assigned number子字段占2字节,格式为:32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536,例如:65536:1。
为了保证VPN-IPv4地址全球唯一,建议不要将Administrator子字段的值设置为私有AS号或私有IP地址。
4. VPN Target属性
MPLS L3VPN使用BGP扩展团体属性——VPN Target(也称为Route Target)来控制VPN路由信息的发布。
VPN Target属性分为如下两类:
·     Export Target属性:本地PE从与自己直接相连的Site学习到IPv4路由后,将其转换为VPN-IPv4路由,为VPN-IPv4路由设置Export Target属性并发布给其它PE。
·     Import Target属性:PE在接收到其它PE发布的VPN-IPv4路由时,检查其Export Target属性。只有当此属性与PE上某个VPN实例的Import Target属性匹配时,才把路由加入到该VPN实例的路由表中。
VPN Target属性定义了一条VPN-IPv4路由可以为哪些Site所接收,PE可以接收哪些Site发送来的路由。
与RD类似,VPN Target也有三种格式:
·     16位自治系统号:32位用户自定义数字,例如:100:1。
·     32位IPv4地址:16位用户自定义数字,例如:172.1.1.1:1。
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536,例如:65536:1。
1.2  MCE简介
传统的MPLS L3VPN架构要求每个用户站点单独使用一个CE与PE相连,如图1-1所示。随着用户业务的不断细化和安全需求的提高,一个私有网络内的用户可能需要划分成多个VPN,不同VPN用户间的业务需要完全隔离。此时,为每个VPN单独配置一台CE将加大用户的设备开支和维护成本;而多个VPN共用一台CE,使用同一个路由表项,又无法保证数据的安全性。
MCE(Multi-VPN-Instance Customer Edge,多VPN实例用户网络边界设备)功能通过在CE设备上建立VPN实例,为不同的VPN提供逻辑独立的路由转发表和地址空间,使多个VPN可以共享一个CE。该CE设备称为MCE设备。MCE功能有效地解决了多VPN网络带来的用户数据安全与网络成本之间的矛盾。
图1-3 MCE工作原理示意图
图1-3所示,MCE组网的关键是在MCE与用户站点之间、MCE与PE之间交互私网路由,并将其正确学习到相应VPN实例的路由表中。其他处理与传统的MPLS L3VPN相同,此处不再赘述。
·     MCE与用户站点之间的私网路由交互:在MCE设备上为VPN 1和VPN 2创建VPN实例,并使用Vlan-interface2接口与VPN 1进行绑定、Vlan-interface3接口与VPN 2进行绑定。在接收路由信息时,MCE设备根据路由的接收接口,即可判断该路由信息的来源,并将其维护到对应VPN实例的路由表中。
·     MCE与PE之间的私网路由交互:MCE与PE 1之间通过Trunk链路连接,并允许VLAN 2和VLAN 3的报文携带VLAN Tag传输。在PE 1上为VPN 1和VPN 2创建VPN实例,并将连接MCE的VLAN接口(Vlan-interface2接口和Vlan-interface3接口)与VPN实例绑定,绑定的方式与MCE设备一致。从而,使得MCE与PE之间交互的私网路由可以准确地学习到对应VPN实例的路由表中。
MCE与VPN站点之间、MCE与PE之间可以使用静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、EBGP或IBGP交换路由信息。
MCE设备上可以配置DHCP服务器或DHCP中继功能,实现为私网内的DHCP客户端动态分配IP地址。MCE作为DHCP服务器时,不同私网的IP地址空间不能重叠。
1.3  MCE配置任务简介
配置MCE的关键在于管理VPN私网路由在MPLS骨干网上的发布,包括MCE与站点之间的路由交换以及MCE与PE之间的路由交换。
表1-1 MCE配置任务简介
配置任务
详细配置
配置VPN实例
创建VPN实例
1.4.1
配置VPN实例与接口关联
1.4.2
配置VPN实例的路由相关属性
1.4.3
配置MCE的路由交换
配置MCE与站点之间的路由交换
1.5.1
配置MCE与PE之间的路由交换
1.5.2
1.4  配置VPN实例
VPN实例不仅可以将VPN私网路由与公网路由隔离,还可以隔离不同VPN实例的路由,这一特点使得VPN实例的使用不限于MPLS L3VPN。
配置VPN实例的操作是在PE或MCE设备上进行的。
1.4.1  创建VPN实例
VPN实例在实现中与Site关联。VPN实例不是直接对应于VPN,一个VPN实例综合了和它所对应Site的VPN成员关系和路由规则。
表1-2 创建VPN实例
创建VPN实例,并进入VPN实例视图
缺省情况下,不存在VPN实例
配置VPN实例的RD
缺省情况下,未配置VPN实例的RD
(可选)配置VPN实例的描述信息
缺省情况下,未配置VPN实例的描述信息
(可选)配置VPN实例的ID
vpn-id vpn-id
缺省情况下,未配置VPN实例的ID
1.4.2  配置VPN实例与接口关联
提示
ip binding vpn-instance命令将删除接口上已配置的IP地址,因此需要重新配置接口的IP地址。
VPN实例配置完成后,还需要与连接CE的接口进行关联。
表1-3 配置VPN实例与接口关联
进入接口视图
配置接口与指定VPN实例关联
缺省情况下,接口未关联VPN实例,接口属于公网
1.4.3  配置VPN实例的路由相关属性
表1-4 配置VPN实例的路由相关属性
进入VPN实例视图或IPv4 VPN视图
进入VPN实例视图
VPN实例视图下配置的路由相关属性既可以用于IPv4 VPN,也可以用于IPv6 VPN
既可以在VPN实例视图下,也可以在IPv4 VPN视图下,配置IPv4 VPN的路由相关属性。如果同时在两个视图下配置了路由相关属性,则IPv4 VPN采用IPv4 VPN视图下配置的路由相关属性
进入IPv4 VPN视图
address-family ipv4
配置VPN实例的VPN Target
缺省情况下,未配置VPN实例的VPN Target
配置VPN实例支持的最大激活路由前缀数
没有限制当前VPN实例支持的最多激活路由前缀数
配置一个VPN实例可以支持的最大激活路由前缀数,可以防止PE路由器上保存过多的激活路由前缀信息
对当前VPN实例应用入方向路由策略
缺省情况下,允许所有VPN Target属性匹配的路由通过
执行本配置时,需要创建路由策略。路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”
对当前VPN实例应用出方向路由策略
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤
配置VPN实例的隧道策略
tnl-policy tunnel-policy-name
缺省情况下,隧道策略为按照LSP隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担条数为1
为VPN实例配置隧道策略之前必须先创建隧道策略,否则将采用缺省策略
隧道策略的创建及配置方法,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”
1.5  配置MCE
MCE可以看作一种通过路由隔离实现业务隔离的组网方案。配置MCE的关键为:
·     配置MCE与站点之间的路由交换
·     配置MCE与PE之间的路由交换
在MCE组网方案中,路由计算时需要关闭PE上的路由环路检测功能,防止路由丢失;同时禁止各路由协议互操作功能,以节省系统资源。
在配置MCE之前,需要先在MCE上创建VPN实例,并将MCE连接站点和PE的接口与VPN实例绑定。
1.5.1  配置MCE与站点之间的路由交换
1. 配置MCE与站点之间使用静态路由
MCE可以通过静态路由与Site连接。传统CE配置的静态路由对全局生效,无法解决多VPN间的地址重叠问题。MCE功能可以将静态路由与VPN实例相绑定,将各VPN之间的静态路由进行隔离。
表1-5 配置MCE与站点之间使用静态路由
为指定VPN实例配置静态路由
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address [ public ] [ track track-entry-number ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address [ track track-entry-number ] } [ permanent ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置静态路由
该配置在MCE上进行,站点上的配置方法与普通静态路由相同
(可选)配置静态路由的缺省优先级
ip route-static default-preference default-preference
缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60
2. 配置MCE与站点之间使用RIP
一个RIP进程只能属于一个VPN实例。如果在启动RIP进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。通过在MCE上将RIP进程与VPN实例绑定,可以使不同VPN内的私网路由通过不同的RIP进程在Site和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。RIP的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“RIP”。
表1-6 配置MCE与站点之间使用RIP
创建MCE与站点间的RIP实例,并进入RIP视图
rip [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
该配置在MCE上进行,站点上配置普通RIP即可
在指定网段接口上使能RIP
network network-address
缺省情况下,接口上的RIP功能处于关闭状态
引入由PE发布的远端站点的路由
import-route protocol [ process-id | all-processes | allow-ibgp ] [ cost cost-value | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
缺省情况下,RIP未引入其它路由
3. 配置MCE与站点之间使用OSPF
一个OSPF进程只能属于一个VPN实例。如果在启动OSPF进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。
通过在MCE上将OSPF进程与VPN实例绑定,可以使不同VPN内的私网路由通过不同的OSPF进程在Site和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。
OSPF的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”。
表1-7 配置MCE与站点之间使用OSPF
创建MCE与站点间的OSPF实例,并进入OSPF视图
ospf [ process-id | router-id router-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
该配置在MCE上进行,站点上配置普通OSPF即可
VPN实例绑定的OSPF进程中不使用系统视图下配置的公网Router ID,因此用户需要在启动进程时手工配置Router ID
一个OSPF进程只能属于一个VPN实例,但一个VPN实例可以使用多个OSPF进程为其传播私网路由
引入由PE发布的远端站点的路由
import-route protocol [ process-id | all-processes | allow-ibgp ] [ cost cost-value | nssa-only | route-policy route-policy-name | tag tag | type type ] *
缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息
配置OSPF区域,进入OSPF区域视图
area area-id
缺省情况下,未配置OSPF区域
配置区域所包含的网段并在指定网段的接口上使能OSPF
缺省情况下,接口不属于任何区域且OSPF功能处于关闭状态
4. 配置MCE与站点之间使用IS-IS
一个IS-IS进程只能属于一个VPN实例。如果在启动IS-IS进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。
通过在MCE上将IS-IS进程与VPN实例绑定,可以使不同VPN内的私网路由通过不同的IS-IS进程在Site和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。
IS-IS协议的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
表1-8 配置MCE与站点之间使用IS-IS
创建MCE与站点间的IS-IS实例,并进入IS-IS视图
isis [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
该配置在MCE上进行,站点上配置普通IS-IS即可
配置网络实体名称
network-entity net
缺省情况下,未配置网络实体名称
引入由PE发布的远端站点的路由
import-route protocol [ process-id | all-processes | allow-ibgp ] [ cost cost-value | cost-type { external | internal } | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
缺省情况下,IS-IS不引入其它协议的路由信息
如果import-route命令中不指定引入的级别,则默认为引入路由到Level-2路由表中
退回系统视图
进入接口视图
使能接口IS-IS并指定要关联的IS-IS进程号
isis enable [ process-id ]
缺省情况下,接口上没有使能IS-IS
5. 配置MCE与站点之间使用EBGP
MCE与站点间使用EBGP交换路由信息时,需要在MCE上为每个VPN实例配置BGP对等体,并在站点上引入相应VPN内的IGP路由信息。
(1)     MCE上的配置
表1-9 配置MCE与站点之间使用EBGP
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
进入BGP-VPN实例视图
BGP-VPN实例视图下的配置任务与BGP实例视图下的相同,有关介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”
配置EBGP对等体或对等体组
缺省情况下,不存在BGP对等体和对等体组
进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图
使能本地路由器与指定对等体交换IPv4单播路由信息的能力
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv4单播路由信息
配置对于从对等体/对等体组接收的路由,允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数
缺省情况下,不允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现
引入由PE发布的远端站点的路由
import-route protocol [ { process-id | all-processes } [ med med-value | route-policy route-policy-name ] * ]
缺省情况下,BGP不会引入IGP路由协议的路由信息
(2)     站点上的配置
表1-10 站点上的配置
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
将MCE配置为EBGP对等体
进入BGP IPv4单播地址族视图
配置引入VPN内的IGP路由
站点需要将自己所能到达的VPN网段地址发布给接入的MCE
6. 配置MCE与站点间使用IBGP
MCE与站点间使用IBGP交换路由信息时,需要在MCE上为每个VPN实例配置BGP对等体,并在站点上引入相应VPN内的IGP路由信息。
(1)     MCE上的配置
表1-11 配置MCE与站点之间使用IBGP
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
进入BGP-VPN实例视图
配置IBGP对等体
(可选)配置本地设备作为路由反射器,对端设备作为路由反射器的客户端
缺省情况下,未配置路由反射器及其客户端
将站点配置为IBGP对等体时,从该站点学习的BGP路由不会向其它IBGP对等体(包括VPNv4对等体)发送。只有将站点配置为路由反射器的客户端后,才能向其它IBGP对等体发送从该站点学习的路由
引入由PE发布的远端站点的路由
缺省情况下,BGP不引入且不通告其它协议的路由
(2)     站点上的配置
表1-12 站点上的配置
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
将MCE配置为IBGP对等体
进入BGP IPv4单播地址族视图
配置引入VPN内的IGP路由
1.5.2  配置MCE与PE之间的路由交换
由于在MCE设备上已经将站点内的私网路由信息与VPN实例进行了绑定,因此,只需要在MCE与PE之间将接口与VPN实例进行绑定、进行简单的路由配置、并将MCE上维护的站点内的VPN路由引入到MCE-PE间的路由协议中,便可以实现私网VPN路由信息的传播。
本节中的配置均在MCE上进行,PE上的配置与基本MPLS L3VPN组网中PE上的配置相同,详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
1. 配置MCE与PE之间使用静态路由
表1-13 配置MCE与PE之间使用静态路由
为指定VPN实例配置静态路由
缺省情况下,不存在静态路由
(可选)配置静态路由的缺省优先级
缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60
2. 配置MCE与PE之间使用RIP
表1-14 配置MCE与PE之间使用RIP
创建MCE与PE间的RIP实例,并进入RIP视图
在指定网段接口上使能RIP
引入站点内的VPN路由
缺省情况下,RIP未引入其它路由
3. 配置MCE与PE之间使用OSPF
表1-15 配置MCE与PE之间使用OSPF
创建MCE与PE间的OSPF实例,并进入OSPF视图
关闭OSPF实例的路由环路检测功能
vpn-instance-capability simple
缺省情况下,OSPF实例的路由环路检测功能处于开启状态
需要在MCE上通过本命令关闭OSPF实例的路由环路检测功能。否则,MCE不会接收PE发送过来的OSPF路由,导致路由丢失
引入站点内的VPN路由
缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息
配置OSPF区域,进入OSPF区域视图
area area-id
缺省情况下,未配置OSPF区域
4. 配置MCE与PE之间使用IS-IS
表1-16 配置MCE与PE之间使用IS-IS
创建MCE与PE间的IS-IS实例,并进入IS-IS视图
配置网络实体名称
network-entity net
缺省情况下,未配置网络实体名称
引入站点内的VPN路由
退回系统视图
进入接口视图
缺省情况下,接口上没有使能IS-IS
5. 配置MCE与PE之间使用EBGP
表1-17 配置MCE与PE之间使用EBGP
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
进入BGP-VPN实例视图
将PE配置为EBGP对等体
引入站点内的VPN路由
6. 配置MCE与PE之间使用IBGP
表1-18 配置MCE与PE之间使用IBGP
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
进入BGP-VPN实例视图
将PE配置为IBGP对等体
引入站点内的VPN路由
1.6  MCE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MCE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-19 MCE显示和维护
显示指定VPN实例信息
display ip vpn-instance [ instance-name vpn-instance-name ]
VPN实例中路由表的命令请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础命令”。
1.7  MCE典型配置举例
1.7.1  配置MCE通过OSPF向PE发布VPN路由示例
MCE设备连接两个VPN:VPN 1和VPN 2。其中,VPN 2内运行OSPF路由协议。MCE设备将两个VPN之间的路由隔离,并通过OSPF将各VPN的路由发布到PE 1。
图1-4 配置MCE示例一组网图
为区分设备,假设MCE系统名为“MCE”,VPN 1和VPN 2的边缘路由器分别名为“VR1”和“VR2”,PE 1系统名为“PE1”。
(1)     在MCE和PE 1上配置VPN实例
# 在MCE上配置VPN实例,名称分别为vpn1和vpn2,RD分别取值为10:1和20:1,VPN Target取值与RD取相同数值,Export和Import均取此值。
<MCE> system-view
[MCE] ip vpn-instance vpn1
[MCE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] quit
[MCE] ip vpn-instance vpn2
[MCE-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] quit
# 在MCE上配置Vlan-interface10接口与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IP地址。
[MCE] interface vlan-interface 10
[MCE-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.3 24
[MCE-Vlan-interface10] quit
# 在MCE上配置Vlan-interface20接口与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IP地址。
[MCE] interface vlan-interface 20
[MCE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface20] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface20] quit
# 在PE 1上配置VPN实例,名称分别为VPN1和VPN2,RD分别取值为10:1和20:1,VPN Target取值与RD相同,Export和Import均取此值。
<PE1> system-view
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
(2)     MCE与Site间路由配置
MCE与VPN 1直接相连,且VPN 1内未使用路由协议,因此可以使用静态路由进行配置。
# 配置VR1与MCE连接的接口地址为10.214.10.2/24,连接VPN1接口的地址为192.168.0.1/24。向VLAN中增加端口和配置接口IP地址的过程省略。
# 在VR1上配置缺省路由,指定出方向报文的下一跳地址为10.214.10.3。
<VR1> system-view
[VR1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.214.10.3
# 在MCE上指定静态路由,去往192.168.0.0/24网段的报文,下一跳地址为10.214.10.2,并将此路由与VPN实例vpn1绑定。
[MCE] ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.0.0 24 10.214.10.2
# 显示MCE上为VPN实例vpn1维护的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 13        Routes : 13
0.0.0.0/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.10.0/24     Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
10.214.10.0/32     Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
10.214.10.3/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.10.255/32   Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.0.0/24     Static  60  0           10.214.10.2     Vlan10
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
可以看到,已经在MCE上为VPN 1指定了静态路由。
# VPN 2内运行OSPF,在MCE上配置OSPF进程2,并与VPN实例vpn2绑定,以便将VPN 2内的路由学习到VPN实例vpn2的路由表中。
[MCE] ospf 2 vpn-instance vpn2
# 发布网段10.214.20.0/24的路由。
[MCE-ospf-2] area 0
[MCE-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.214.20.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-2] quit
# 在VR2上,配置与MCE连接的接口地址为10.214.20.2/24,连接VPN 2接口的地址为192.168.10.1/24。(配置过程略)
# 配置OSPF进程2,发布网段192.168.10.0/24和10.214.20.0/24的路由。
<VR2> system-view
[VR2] ospf 2
[VR2-ospf-2] area 0
[VR2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[VR2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.214.20.0 0.0.0.255
[VR2-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[VR2-ospf-2] quit
# 在MCE上查看VPN实例vpn2的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.214.20.0/24     Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
10.214.20.0/32     Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
10.214.20.3/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.20.255/32   Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
192.168.10.0/24    O_INTRA 10  2           10.214.20.2     Vlan20
可以看到,MCE已经通过OSPF学习到了VPN 2内的私网路由,并与VPN 1内的192.168.0.0路由信息分别维护在两个路由表内,有效进行了隔离。
(3)     MCE与PE间路由配置
# 在MCE上配置接口Vlan-interface30与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IP地址。
[MCE] interface vlan-interface 30
[MCE-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.1 24
[MCE-Vlan-interface30] quit
# 在MCE上配置接口Vlan-interface40与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IP地址。
[MCE] interface vlan-interface 40
[MCE-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.1 24
[MCE-Vlan-interface40] quit
# 在PE 1上配置接口Vlan-interface30与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IP地址。
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface30] quit
# 在PE 1上配置接口Vlan-interface40与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IP地址。
[PE1] interface vlan-interface 40
[PE1-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface40] quit
# 配置MCE和PE 1的Loopback0接口,用于指定MCE和PE 1的Router ID,地址分别为101.101.10.1和100.100.10.1。配置步骤这里省略。
# 配置MCE启动OSPF进程10,该进程绑定到VPN实例vpn1,关闭OSPF实例的路由环路检测功能,并配置域ID为10。
[MCE] ospf 10 router-id 101.101.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
[MCE-ospf-10] domain-id 10
# 在Area0区域发布30.1.1.0网段,并引入VPN 1的静态路由。
[MCE-ospf-10] area 0
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-10] import-route static
# 配置PE 1启动OSPF进程10,绑定到VPN实例vpn1,域ID为10,在Area0区域发布30.1.1.0网段。
[PE1] ospf 10 router-id 100.100.10.1 vpn-instance vpn1
[PE1-ospf-10] domain-id 10
[PE1-ospf-10] area 0
[PE1-ospf-10-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-10] quit
# MCE与PE 1间配置OSPF进程20,导入VPN实例vpn2的路由信息的过程与上面介绍的配置基本一致,不同的是在MCE的OSPF中配置导入的是OSPF进程20的路由,这里不再赘述。
# 显示PE 1上的VPN 1路由信息。可以看到,VPN 1内的静态路由已经引入到MCE与PE 1间的OSPF路由表中。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
30.1.1.0/24        Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
30.1.1.0/32        Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
30.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.255/32      Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
192.168.0.0/24     O_ASE2  150 1           30.1.1.1        Vlan30
# 显示PE 1上的VPN 2路由信息。可以看到,VPN 2内OSPF进程20的路由已经引入到MCE与PE 1间的OSPF路由表中。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn2
40.1.1.0/24        Direct  0   0           40.1.1.2        Vlan40
40.1.1.0/32        Direct  0   0           40.1.1.2        Vlan40
40.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
40.1.1.255/32      Direct  0   0           40.1.1.2        Vlan40
192.168.10.0/24    O_ASE2  150 1           40.1.1.1        Vlan40
至此,通过配置,已经将两个VPN实例内的路由信息完整地传播到PE 1中,配置完成。
1.7.2  配置MCE通过EBGP向PE发布VPN路由示例
·     使用以太网交换机作为MCE设备,将VPN 1和VPN 2内的私网路由发布到PE 1,使MPLS骨干网络两端的VPN能够正常通信。
·     VPN 1和 VPN 2内部均使用OSPF协议,MCE与PE 1间使用EBGP协议。
图1-5 配置MCE示例二组网图
(1)     VPN实例配置
# 在MCE和PE 1上创建VPN实例,并与接口绑定的配置与“1.7.1  配置MCE通过OSPF向PE发布VPN路由示例”中的配置类似,这里不再赘述。
(2)     MCE与Site间路由配置
# 配置两个VPN实例内的设备启动OSPF进程,发布各网段的路由,操作与普通OSPF配置相同,这里不再赘述。
# 配置MCE的OSPF协议,进程10与VPN实例vpn1绑定,学习VPN 1内的路由。
<MCE> system-view
[MCE] ospf 10 router-id 10.10.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.214.10.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10] quit
# 显示VPN 1的路由信息。
192.168.0.0/24     O_INTRA 10  2           10.214.10.2     Vlan10
可以看到,MCE已经通过OSPF进程10学习到了VPN 1内的路由。
# 配置MCE的OSPF进程20与VPN实例vpn2绑定,学习VPN 2内的路由,配置与上面配置OSPF进程10类似。这里直接显示配置结果。
(3)     MCE与PE间路由配置
# 配置MCE与PE 1间通过Trunk端口进行连接,配置与“1.7.1  配置MCE通过OSPF向PE发布VPN路由示例”中的配置类似,这里不再赘述。
# 配置MCE启动BGP进程,指定本地设备所在的AS号为100。进入VPN实例vpn1的BGP-VPN实例视图,并在该视图下指定PE 1(PE 1与实例vpn1绑定的接口地址为30.1.1.2/24,BGP进程为200)为EBGP对等体。
[MCE] bgp 100
[MCE-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[MCE-bgp-default-vpn1] peer 30.1.1.2 as-number 200
# 在BGP-VPN IPv4单播地址族视图下,激活EBGP对等体30.1.1.2,并引入OSPF进程10的路由信息。
[MCE-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 30.1.1.2 enable
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route ospf 10
# 在PE 1上启动BGP进程,指定本地设备所在的AS号为200,并指定MCE为EBGP对等体。
[PE1] bgp 200
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 30.1.1.1 as-number 100
[PE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 30.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 对于VPN 2,在MCE和PE 1上进行类似的配置,将VPN实例vpn2的OSPF路由信息引入到EBGP路由中。这里不再叙述配置过程。
# 显示PE 1上VPN实例vpn1的路由信息。
192.168.0.0/24     BGP     255 3           30.1.1.1        Vlan30
# 显示PE 1上VPN实例vpn2的路由信息。
192.168.10.0/24    BGP     255 3           40.1.1.1        Vlan40
至此,MCE设备已经将两个VPN实例内的OSPF路由全部引入PE 1的EBGP路由表中,配置完成。
2 IPv6 MCE
2.1  IPv6 MPLS L3VPN简介
2.1.1  IPv6 MPLS L3VPN概述
MPLS L3VPN应用于IPv4组网环境,利用BGP在服务提供商骨干网上发布VPN的IPv4路由,利用MPLS在服务提供商骨干网上转发VPN的IPv4报文。
IPv6 MPLS L3VPN的原理与MPLS L3VPN相同,所不同的是IPv6 MPLS L3VPN利用BGP在服务提供商骨干网上发布VPN的IPv6路由,利用MPLS在服务提供商骨干网上转发VPN的IPv6报文。
IPv6 MPLS L3VPN的典型组网环境如图2-1所示。目前,IPv6 MPLS L3VPN组网中服务提供商骨干网应为IPv4网络。VPN内部及CE和PE之间运行IPv6协议,骨干网中PE和P设备之间运行IPv4协议。PE需要同时支持IPv4和IPv6协议,连接CE的接口上使用IPv6协议,连接骨干网的接口上使用IPv4协议。
图2-1 IPv6 MPLS L3VPN应用组网图
2.2  IPv6 MCE简介
在IPv6 MPLS L3VPN组网环境中,IPv6 MCE在内网和PE之间发布IPv6路由,并交互IPv6报文。IPv6 MCE的工作原理与MCE相同,详细内容请参见1.2  MCE简介
2.3  IPv6 MCE配置任务简介
配置IPv6 MCE的关键在于管理VPN私网路由在MPLS骨干网上的发布,包括MCE与站点之间的路由交换以及MCE与PE之间的路由交换。
表2-1 IPv6 MCE配置任务简介
配置任务
详细配置
配置VPN实例
创建VPN实例
2.4.1
配置VPN实例与接口关联
2.4.2
配置VPN实例的路由相关属性
2.4.3
配置MCE的路由交换
配置MCE与站点之间的路由交换
2.5.1
配置MCE与PE之间的路由交换
2.5.2
2.4  配置VPN实例
VPN实例不仅可以隔离VPN私网路由与公网路由,还可以隔离不同VPN实例的路由,这一特点使得VPN实例的使用不限于MPLS L3VPN。
2.4.1  创建VPN实例
表2-2 创建VPN实例
创建VPN实例,并进入VPN实例视图
缺省情况下,不存在VPN实例
配置VPN实例的RD
缺省情况下,未配置VPN实例的RD
(可选)配置VPN实例的描述信息
缺省情况下,未配置VPN实例的描述信息
描述信息用于描述VPN实例,可以用来记录VPN实例与某个VPN的关系等信息
(可选)配置VPN实例的ID
vpn-id vpn-id
缺省情况下,未配置VPN实例的ID
2.4.2  配置VPN实例与接口关联
执行ip binding vpn-instance命令将删除接口上已经配置的IPv6地址,因此需要重新配置接口的IPv6地址。
表2-3 配置VPN实例与接口关联
进入接口视图
配置接口与指定VPN实例关联
2.4.3  配置VPN实例的路由相关属性
表2-4 配置VPN实例的路由相关属性
进入VPN实例视图或IPv6 VPN视图
进入VPN实例视图
既可以在VPN实例视图下,也可以在IPv6 VPN视图下,配置IPv6 VPN的路由相关属性。如果同时在两个视图下配置了路由相关属性,则IPv6 VPN采用IPv6 VPN视图下配置的路由相关属性
进入IPv6 VPN视图
address-family ipv6
配置VPN Target
配置支持的最大激活路由前缀数
缺省情况下,没有限制当前VPN实例支持的最多激活路由前缀数
应用入方向路由策略
缺省情况下,接收所有VPN Target属性匹配的路由
应用出方向路由策略
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤
配置VPN实例的隧道策略
2.5  配置IPv6 MCE
·     配置MCE与站点之间的路由交换
·     配置MCE与PE之间的路由交换
2.5.1  配置MCE与站点之间的路由交换
1. 配置MCE与站点之间使用IPv6静态路由
MCE可以通过IPv6静态路由与Site连接。传统CE配置的IPv6静态路由对全局生效,无法解决多VPN间的地址重叠问题。以太网交换机提供的MCE功能可以将IPv6静态路由与VPN实例相绑定,将各IPv6 VPN之间的IPv6静态路由进行隔离。
表2-5 配置MCE与站点之间使用IPv6静态路由
为指定VPN实例配置IPv6静态路由
ipv6 route-static vpn-instance s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | nexthop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name nexthop-address } [ permanent ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由
该配置在MCE上进行,站点上的配置方法与普通IPv6静态路由相同
(可选)配置IPv6静态路由的缺省优先级
ipv6 route-static default-preference default-preference
缺省情况下,IPv6静态路由的缺省优先级为60
2. 配置MCE与站点之间使用RIPng
一个RIPng进程只能属于一个IPv6 VPN实例。如果在启动RIPng进程时不绑定到IPv6 VPN实例,则该进程属于公网进程。通过在MCE上将RIPng进程与IPv6 VPN实例绑定,可以使不同IPv6 VPN内的私网路由通过不同的RIPng进程在Site和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。有关RIPng的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“RIPng”。
表2-6 配置MCE与站点之间使用RIPng
创建MCE与站点间的RIPng实例,并进入RIPng视图
ripng [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
该配置在MCE上进行,站点上配置普通RIPng即可
引入由PE发布的远端站点的路由
import-route protocol [ process-id ] [ allow-ibgp ] [ cost cost-value | route-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,RIPng未引入其它路由
退回系统视图
进入接口视图
在接口上使能RIPng路由协议
ripng process-id enable
缺省情况下,接口禁用RIPng路由协议
3. 配置MCE与站点之间使用OSPFv3
一个OSPFv3进程只能属于一个IPv6 VPN实例。如果在启动OSPFv3进程时不绑定到IPv6 VPN实例,则该进程属于公网进程。
通过在MCE上将OSPFv3进程与IPv6 VPN实例绑定,可以使不同IPv6 VPN内的私网路由通过不同的OSPFv3进程在Site和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。
有关OSPFv3的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPFv3”。
表2-7 配置MCE与站点之间使用OSPFv3
创建MCE与站点间的OSPFv3实例,并进入OSPFv3视图
ospfv3 [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
该配置在MCE上进行,站点上配置普通OSPFv3即可
删除VPN实例后,相关的所有OSPFv3进程也将全部被删除
配置Router ID
router-id router-id
引入由PE发布的远端站点的路由
缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息
退回系统视图
进入接口视图
在接口上使能OSPFv3
ospfv3 process-id area area-id [ instance instance-id ]
缺省情况下,接口上没有使能OSPFv3
4. 配置MCE与站点之间使用IPv6 IS-IS
一个IPv6 IS-IS进程只能属于一个IPv6 VPN实例。如果在启动IPv6 IS-IS进程时不绑定到IPv6 VPN实例,则该进程属于公网进程。
通过在MCE上将IPv6 IS-IS进程与IPv6 VPN实例绑定,可以使不同IPv6 VPN内的私网路由通过不同的IPv6 IS-IS进程在Site和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。
有关IPv6 IS-IS的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6 IS-IS”。
表2-8 配置MCE与站点之间使用IPv6 IS-IS
创建MCE与站点间的IPv6 IS-IS实例,并进入IS-IS视图
该配置在MCE上进行,站点上配置普通IPv6 IS-IS即可
配置网络实体名称
network-entity net
缺省情况下,未配置网络实体名称
创建并进入IS-IS IPv6单播地址族视图
缺省情况下,不存在IS-IS IPv6单播地址族视图
(可选)引入由PE发布的远端站点的路由
ipv6 import-route protocol [ process-id ] [ allow-ibgp ] [ cost cost-value | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
缺省情况下,IPv6 IS-IS不引入其它协议的路由信息
退回系统视图
进入接口视图
使能接口IS-IS路由进程的IPv6能力,并指定要关联的IS-IS进程号
isis ipv6 enable [ process-id ]
缺省情况下,接口上没有使能IS-IS路由进程的IPv6能力
5. 配置MCE与站点之间使用EBGP
MCE与站点间使用EBGP交换路由信息时,需要在MCE上为每个IPv6 VPN实例配置IPv6 BGP对等体,并在站点上引入相应IPv6 VPN内的IGP路由信息。
有关IPv6 BGP协议的配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(1)     MCE上的配置
表2-9 配置MCE与站点之间使用EBGP
进入BGP实例视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
配置IPv6 BGP对等体的AS号
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
缺省情况下,不存在BGP对等体
进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图
使能本地路由器与指定对等体交换IPv6单播路由信息的能力
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv6单播路由信息
引入由PE发布的远端站点的路由
(2)     站点上的配置
表2-10 站点上的配置
进入BGP实例视图
bgp as-number
将MCE配置为EBGP对等体
缺省情况下,不存在BGP对等体
进入BGP IPv6单播地址族视图
引入VPN内的IGP路由
站点需要将自己所能到达的IPv6 VPN网段地址发布给接入的MCE
6. 配置MCE与站点间使用IBGP
(1)     MCE上的配置
表2-11 配置MCE与站点之间使用IBGP
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
进入BGP-VPN实例视图
配置IBGP对等体
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } reflect-client
缺省情况下,未配置路由反射器及其客户端
将站点配置为IBGP对等体时,从该站点学习的BGP路由不会向其它IBGP对等体(包括VPNv6对等体)发送。只有将站点配置为路由反射器的客户端后,才能向其它IBGP对等体发送从该站点学习的路由
引入由PE发布的远端站点的路由
(2)     站点上的配置
表2-12 站点上的配置
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
将MCE配置为IBGP对等体
进入BGP IPv6单播地址族视图
配置引入VPN内的IGP路由
2.5.2  配置MCE与PE之间的路由交换
由于在MCE设备上已经将站点内的私网路由信息与IPv6 VPN实例进行了绑定,因此,只需要在MCE与PE之间将接口与IPv6 VPN实例进行绑定、进行简单的路由配置、并将MCE上维护的站点内的IPv6 VPN路由引入到MCE-PE间的路由协议中,便可以实现私网VPN路由信息的传播。
本节中的配置均在MCE上进行,PE上的配置与基本IPv6 MPLS L3VPN组网中PE上的配置相同,详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
1. 配置MCE与PE之间使用IPv6静态路由
表2-13 配置MCE与PE之间使用IPv6静态路由
为指定VPN实例配置IPv6静态路由
缺省情况下,未配置IPv6静态路由
2. 配置MCE与PE之间使用RIPng
表2-14 配置MCE与PE之间使用RIPng
创建MCE与PE间的RIPng实例,并进入RIPng视图
引入站点内的VPN路由
缺省情况下,RIPng未引入其它路由
退回系统视图
进入接口视图
在指定的网络接口上使能RIPng
缺省情况下,接口禁用RIPng
3. 配置MCE与PE之间使用OSPFv3
表2-15 配置MCE与PE之间使用OSPFv3
创建MCE与PE间的OSPFv3实例,并进入OSPFv3视图
配置Router ID
router-id router-id
关闭OSPFv3实例的路由环路检测功能
缺省情况下,OSPFv3实例的路由环路检测功能处于开启状态
需要在MCE上通过本命令关闭OSPFv3实例的路由环路检测功能。否则,MCE不会接收PE发送过来的OSPFv3路由,导致路由丢失
引入站点内的VPN路由
缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息
退回系统视图
进入接口视图
在接口上使能OSPFv3
缺省情况下,接口上没有使能OSPFv3
4. 配置MCE与PE之间使用IPv6 IS-IS
表2-16 配置MCE与PE之间使用IPv6 IS-IS
创建MCE与PE间的IPv6 IS-IS实例,并进入IS-IS视图
配置网络实体名称
network-entity net
缺省情况下,未配置网络实体名称
引入站点内的VPN路由
退回系统视图
进入接口视图
5. 配置MCE与PE之间使用EBGP
表2-17 配置MCE与PE之间使用EBGP
进入BGP实例视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
将PE配置为EBGP对等体
缺省情况下,不存在BGP对等体
引入站点内的VPN路由
6. 配置MCE与PE之间使用IBGP
表2-18 配置MCE与PE之间使用IBGP
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
进入BGP-VPN实例视图
将PE配置为IBGP对等体
引入站点内的VPN路由
2.6  IPv6 MCE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 MCE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-19 IPv6 MCE显示和维护
显示指定VPN实例信息
2.7  IPv6 MCE典型配置举例
2.7.1  配置IPv6 MCE示例
MCE设备连接两个VPN:VPN 1和VPN 2,VPN 2内运行RIPng路由协议。MCE设备将两个VPN之间的路由隔离,并通过OSPFv3将各VPN的路由发布到PE 1。
图2-2 配置IPv6 MCE组网图
为区分设备,假设MCE系统名为“MCE”,VPN 1和VPN 2的边缘设备分别名为“VR1”和“VR2”,PE 1系统名为“PE1”。
# 在MCE上配置VPN实例,名称分别为VPN1和VPN2,RD分别取值为10:1和20:1,VPN Target取值与RD取相同数值,Export和Import均取此值。
<MCE> system-view
# 在MCE上配置Vlan-interface10接口与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IPv6地址。
[MCE-Vlan-interface10] ipv6 address 2001:1::1 64
# 在MCE上配置Vlan-interface20接口与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IPv6地址。
[MCE-Vlan-interface20] ipv6 address 2002:1::1 64
<PE1> system-view
(2)     MCE与Site间路由配置
MCE与VPN 1直接相连,且VPN 1内未使用路由协议,因此可以使用IPv6静态路由进行配置。
# 配置VR1与MCE连接的接口地址为2001:1::2/64,连接VPN 1接口的地址为2012:1::2/64。向VLAN中增加端口和接口IP地址的配置过程省略。
# 在VR1上配置缺省路由,指定出方向报文的下一跳地址为2001:1::1。
<VR1> system-view
[VR1] ipv6 route-static :: 0 2001:1::1
# 在MCE上指定IPv6静态路由,去往2012:1::/64网段的报文,下一跳地址为2001:1::2,并将此路由与VPN 1实例绑定。
[MCE] ipv6 route-static vpn-instance vpn1 2012:1:: 64 2001:1::2
# VPN 2内运行RIPng,在MCE上配置RIPng进程20,并与VPN实例vpn2绑定,以便将VPN 2内的路由学习到VPN实例vpn2的路由表中。
[MCE] ripng 20 vpn-instance vpn2
# 配置RIPng发布2002:1::/64网段路由。
[MCE-Vlan-interface20] ripng 20 enable
# 在VR 2上,配置与MCE连接的接口地址为2002:1::2/64,连接VPN 2接口的地址为2012::2/64(配置过程略)。
# 在VR 2上配置RIPng发布2012::/64和2002:1::/64网段路由。
<VR2> system-view
[VR2] ripng 20
[VR2-ripng-20] quit
[VR2] interface vlan-interface 20
[VR2-Vlan-interface20] ripng 20 enable
[VR2-Vlan-interface20] quit
[VR2] interface vlan-interface 21
[VR2-Vlan-interface21] ripng 20 enable
[VR2-Vlan-interface21] quit
# 在MCE上查看VPN实例vpn1和vpn2的路由信息。
[MCE] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 6 Routes : 6
Destination: ::1/128                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                         Preference: 0
Interface  : InLoop0                                     Cost      : 0
Destination: 2001:1::/64                                 Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                          Preference: 0
Interface  : Vlan10                                      Cost      : 0
Destination: 2001:1::1/128                               Protocol  : Direct
Destination: 2012:1::/64                                 Protocol  : Static
NextHop    : 2001:1::2                                   Preference: 60
Destination: FE80::/10                                   Protocol  : Direct
Interface  : NULL0                                       Cost      : 0
Destination: FF00::/8                                    Protocol  : Direct
[MCE] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn2
Destination: 2002:1::/64                                 Protocol  : Direct
Interface  : Vlan20                                      Cost      : 0
Destination: 2002:1::1/128                               Protocol  : Direct
Destination: 2012::/64                                   Protocol  : RIPng
NextHop    : FE80::20C:29FF:FE40:701                     Preference: 100
Interface  : Vlan20                                      Cost      : 1
可以看到,MCE已经通过RIPng学习到了VPN 2内的私网路由,并与VPN 1内的路由信息分别维护在两个路由表内,有效进行了隔离。
(3)     MCE与PE间路由配置
# 在MCE上配置接口Vlan-interface30与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IPv6地址。
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE-Vlan-interface30] ipv6 address 30::1 64
# 在MCE上配置接口Vlan-interface40与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IPv6地址。
[MCE-Vlan-interface40] ipv6 address 40::1 64
# 在PE 1上配置接口Vlan-interface30与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IPv6地址。
[PE1-Vlan-interface30] ipv6 address 30::2 64
# 在PE 1上配置接口Vlan-interface40与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IPv6地址。
[PE1-Vlan-interface40] ipv6 address 40::2 64
# 配置MCE启动OSPFv3进程10,绑定到VPN实例vpn1,并引入VPN 1的IPv6静态路由。
[MCE] ospfv3 10 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] router-id 101.101.10.1
[MCE-ospf-10] quit
# 在Vlan-interface30中使能OSPFv3。
[MCE-Vlan-interface30] ospfv3 10 area 0.0.0.0
# 配置PE 1启动OSPFv3进程10,绑定到VPN实例vpn1。
[PE1] ospfv3 10 vpn-instance vpn1
[PE1-ospf-10] router-id 100.100.10.1
[PE1-ospf-10] quit
[PE1-Vlan-interface30] ospfv3 10 area 0.0.0.0
# MCE与PE 1间配置OSPFv3进程20,引入VPN实例vpn2的路由信息的过程与上面介绍的配置基本一致,不同的是在MCE的OSPFv3中配置引入的是RIPng进程20的路由,这里不再赘述。
# 显示PE 1上的VPN 1路由信息。可以看到,PE 1通过OSPFv3学习到了VPN 1内的私网路由。
[PE1] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destination: 30::/64                                     Protocol  : Direct
Interface  : Vlan30                                      Cost      : 0
Destination: 30::2/128                                   Protocol  : Direct
Destination: 2012:1::/64                                 Protocol  : O_ASE2
NextHop    : FE80::202:FF:FE02:2                         Preference: 150
Interface  : Vlan30                                      Cost      : 1
# 通过下面的显示信息可以看出,PE 1通过OSPFv3学习到了VPN 2内的私网路由。
[PE1] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn2
Destination: 40::/64                                     Protocol  : Direct
Interface  : Vlan40                                      Cost      : 0
Destination: 40::2/128                                   Protocol  : Direct
Destination: 2012::/64                                   Protocol  : O_ASE2
NextHop    : FE80::200:FF:FE0F:5                         Preference: 150
Interface  : Vlan40                                      Cost      : 1
