11-QinQ命令
本章节下载: 11-QinQ命令 (116.35 KB)
灵活QinQ功能主要通过QoS策略实现。有关定义和应用QoS策略的配置命令,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略配置命令”。
nest top-most vlan-id vlan-id
undo nest top-most
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
top-most:表示在最外层插入VLAN Tag。
vlan-id vlan-id:指定VLAN,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
nest命令用来配置插入VLAN Tag的动作。undo nest命令用来取消插入VLAN Tag的动作。
· 在接口上应用含有本命令的策略时,只能应用到接口的入方向。
· 在同一个流行为上多次配置本命令,新配置将覆盖旧配置。
# 在流行为b1上配置如下动作:在最外层插入VLAN 123的VLAN Tag。
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] nest top-most vlan-id 123
qinq enable
undo qinq enable
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qinq enable命令用来使能端口的基本QinQ功能。undo qinq enable命令用来关闭端口的基本QinQ功能。
缺省情况下,端口的基本QinQ功能处于关闭状态。
使能了基本QinQ功能的端口将为其收到的报文添加新的VLAN Tag,该VLAN Tag即该端口缺省VLAN的Tag。
需要注意的是,二层以太网端口视图下的配置只对当前端口有效;二层聚合接口视图下的配置对当前接口及其对应聚合组内的所有成员端口都有效;端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口有效。
# 在端口Ethernet1/0/1上使能基本QinQ功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq enable
# 在端口组1中的所有端口上都使能基本QinQ功能。
[Sysname] port-group manual 1
[Sysname-port-group-manual-1] group-member ethernet 1/0/1 to ethernet 1/0/6
[Sysname-port-group-manual-1] qinq enable
qinq enable downlink
undo qinq enable
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qinq enable downlink命令用来使能端口的灵活QinQ功能。undo qinq enable命令用来关闭端口的灵活QinQ功能。
缺省情况下,端口的灵活QinQ功能处于关闭状态。
需要注意的是:在二层以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 使能端口Ethernet1/0/1的灵活QinQ功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq enable downlink
# 使能端口组1中所有端口的灵活QinQ功能。
[Sysname-port-group-manual-1] qinq enable downlink
qinq ethernet-type hex-value
undo qinq ethernet-type
【缺省级别】
2:系统级
hex-value:表示十六进制格式的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值,取值范围为0x0001~0xFFFF,但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
协议类型 |
协议类型值 |
ARP |
0x0806 |
PUP |
0x0200 |
RARP |
0x8035 |
IP |
0x0800 |
IPv6 |
0x86DD |
PPPoE |
0x8863/0x8864 |
MPLS |
0x8847/0x8848 |
IPX/SPX |
0x8137 |
IS-IS |
0x8000 |
LACP |
0x8809 |
802.1x |
0x888E |
集群 |
0x88A7 |
设备保留 |
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF |
【描述】
qinq ethernet-type命令用来配置VLAN Tag中携带的TPID值。undo qinq ethernet-type命令用来恢复TPID值为缺省值。
缺省情况下,VLAN Tag中所携带的TPID值为0x8100。
# 配置TPID值为0x8200。
[Sysname] qinq ethernet-type 8200
qinq vid vlan-id
undo qinq vid vlan-id
二层以太网端口视图/二层聚合端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:外层VLAN的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
qinq vid命令用来进入QinQ视图,并配置端口添加的外层VLAN Tag。undo qinq vid命令用来删除该VLAN ID对应QinQ视图下的所有配置。
缺省情况下,端口添加的外层VLAN Tag是该端口缺省VLAN的Tag。
需要注意的是:二层以太网接口视图下的配置只对当前端口有效;二层聚合接口视图下的配置对当前接口及其对应聚合组内的所有成员端口都有效;端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口有效。
相关配置可参考命令raw-vlan-id inbound。
# 在端口Ethernet1/0/1上配置灵活QinQ功能,并配置该端口添加的外层VLAN Tag为10。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq vid 10
# 在端口组1中的所有端口上配置灵活QinQ功能,并配置该端口组中所有端口添加的外层VLAN Tag为10。
[Sysname-port-group-manual-1] qinq vid 10
raw-vlan-id inbound { all | vlan-list }
undo raw-vlan-id inbound { all | vlan-list }
QinQ视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:VLAN列表,表示多个VLAN的ID。表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为指定VLAN的ID,取值范围为1~4094,to之后的VLAN ID要大于或等于to之前的VLAN ID。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:表示所有VLAN。
【描述】
raw-vlan-id inbound命令用来配置需添加外层VLAN Tag的内层VLAN Tag。undo raw-vlan-id inbound命令用来取消该配置。
· 用户可在同一视图下多次配置该命令,各个配置之间互相不覆盖,配置值自动按照从小到大的顺序排列。
· 一个内层VLAN Tag只能对应一个外层VLAN Tag。如果用户想改变报文的外层VLAN Tag,需要先删除旧的外层VLAN Tag配置,然后再配置新的外层VLAN Tag。
相关配置可参考命令qinq vid。
# 在端口Ethernet1/0/1上配置为VLAN 3、5、20~100的报文添加VLAN ID为100的外层VLAN Tag。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq vid 100
[Sysname-Ethernet1/0/1-vid-100] raw-vlan-id inbound 3 5 20 to 100
