01-基础配置命令参考
04-文件系统管理命令
本章节下载 04-文件系统管理命令  (170.97 KB)
04-文件系统管理命令
1 文件系统管理
·     本文举例均默认当前路径为设备存储介质的根目录。
·     本手册所涉及的文件名参数的确定方式请参见“文件系统管理”中的“文件名参数输入规则”。
1.1  文件系统管理命令
1.1.1  cd
cd { directory | .. | / }
【缺省级别】
3:管理级
directory:指定目标工作路径。格式为[drive:/]pathdrivepath参数的详细解释,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。如果没有给出drive信息,则表示当前路径下的文件夹或者子文件夹。
..:返回上一级目录。如果当前的工作路径是根目录,或不存在上一级目录,则执行cd ..后保持当前的工作路径不变。该参数不支持命令行在线帮助。
/:返回存储介质的根目录。该参数不支持命令行在线帮助。
【描述】
cd命令用来修改当前的工作路径。
# 登录设备后从根目录进入test子文件夹。
<Sysname> cd test
# 返回上一级目录(请注意关键字cd后有一个空格)。
<Sysname> cd ..
# 返回根目录。
<Sysname> cd /
使用cd命令修改当前的工作路径后,可以使用pwd命令查看当前所在的路径。
1.1.2  copy
copy fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名。
fileurl-dest:目标文件名或者目标文件夹。
【描述】
copy命令用来复制文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件复制到指定文件夹,使用源文件名称作为文件名。
# 将文件test.cfg在当前文件夹下复制一份,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy testcfg.cfg testbackup.cfg
Copy flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg?[Y/N]:y
%Copy file flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg...Done.
1.1.3  crypto-digest
crypto-digest sha256 file file-url
【缺省级别】
2:系统级
sha256:指定使用的摘要算法为SHA-256。
file file-url:指定的文件名称。
【描述】
crypto-digest命令用来计算指定文件的摘要值。
使用指定的摘要算法对指定的文件计算摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被篡改。例如,用户可以使用本命令计算出设备上的启动文件的摘要值,并与H3C网站上发布的该版本启动文件对应的摘要值进行比较,来验证该版本文件是否合法。
# 使用SHA-256算法计算1.bin文件的摘要值。
<Sysname> crypto-digest sha256 1.bin
Computing digest...
SHA256 digest(1.bin)=7bcb92458222f91f9a09a807c4c4567efd4d5dc4e4abc06c2a741df7045433eb
1.1.4  delete
delete [ /unreserved ] file-url
【缺省级别】
3:管理级
/unreserved:彻底删除该文件,被彻底删除的文件将不能被恢复。
file-url:要删除的文件名。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如delete *.txt可以删除当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
【描述】
delete file-url命令用来临时删除指定文件。被删除的文件被存放在回收站中,可以使用undelete命令恢复。
使用dir /all命令可以显示当前目录下删除的、在回收站中的文件,这种文件在显示时会以方括号“[ ]”标出。若要从回收站中彻底删除该文件,请使用reset recycle-bin命令。
delete /unreserved file-url命令用来彻底删除指定文件。被删除的文件不再存在,不能恢复。请谨慎使用。
在同一个目录下,如果先后删除了两个名称相同的文件,回收站中只保留最后一次删除的文件。
# 删除当前目录下的文件tt.cfg。
<Sysname> delete tt.cfg
Delete flash:/tt.cfg? [Y/N]:y
%Delete file flash:/tt.cfg...Done.
1.1.5  dir
dir [ /all ] [ file-url | /all-filesystems ]
【缺省级别】
3:管理级
/all:显示当前目录下所有的文件及子文件夹信息,显示内容包括隐藏文件、隐藏子文件夹以及回收站中的原属于该目录下的文件的信息,回收站里的文件会以方括号“[ ]”标出。
file-url:显示指定的文件或文件夹的信息。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如dir *.txt可以显示当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
/all-filesystems:显示设备上所有存储介质根目录下的文件及文件夹信息。
【描述】
dir命令用来显示目录或文件信息。
不带任何参数时,用来显示当前目录下所有可见文件及文件夹的信息。
# 显示系统中所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
Directory of flash:/
   0   drw-   6985954  Apr 26 2007 21:06:29   logfile
   1   -rw-      1842  Apr 27 2007 04:37:17   mainup.bin
   2   -rw-      1518  Apr 26 2007 12:05:38   config.cfg
   3   -rw-      2045  May 04 2007 15:50:01   backcfg.cfg
   4   -rwh       428  Apr 27 2007 16:41:21   hostkey
   5   -rwh       572  Apr 27 2007 16:41:31   serverkey
   6   -rw-   2737556  Oct 12 2007 01:31:44   [old.bin]
14986 KB total (5096 KB free)
其中方括号“[ ]”表示该文件是在回收站里的文件。
# 显示设备上所有存储介质根目录下的文件及文件夹信息。(本举例与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)
<Sysname> dir /all-filesystems
   0     -rw-   1520300  Dec 01 2010 11:37:47   cmdtree.txt
   1     drw-         -  Dec 01 2010 11:37:41   logfile
   2     drw-         -  Dec 01 2010 15:07:15   diaglog
   3     drw-         -  Dec 01 2010 15:07:15   seclog
   4     drw-         -  Dec 03 2010 09:48:05   secl
   5     -rw-       909  Dec 03 2010 09:48:38   secl.log
   6     -rw-    302515  Dec 09 2010 15:18:09   default.diag
14986 KB total (447 KB free)
Directory of flasha:/
   0     -rw-       909  Dec 15 2010 15:09:46   secl.log
3712 KB total (2556 KB free)
表1-1 dir命令显示信息描述表
Directory of
当前的工作路径
d
表示目录,无此标记表示文件
r
表示本文件或目录是可读的
w
表示本文件或目录是可写的
h
表示本文件或目录是隐藏的
表示本文件是回收站里的
1.1.6  execute
execute filename
【缺省级别】
2:系统级
filename:批处理文件名,文件名的后缀可以是任何格式,比如.bat、.txt等。
【描述】
execute命令用来执行指定的批处理文件。批处理命令逐条执行批处理文件中的命令行,执行过程相当于手工逐条执行的自动化过程。
·     批处理文件中不能包含不可见字符。如果发现有不可见字符,批处理命令则退出当前执行过程,但是不会撤销已经执行了的批处理文件里的操作。
·     批处理命令不保证每一条命令的执行,比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟,本命令将执行失败,系统会跳过该命令转到下一条。
·     批处理文件中的每一条配置命令,均要求必须为系统标准配置命令,即配置成功后通过display current-configuration命令查看到的实际生效配置信息,否则命令可能无法被正确执行。
# 执行根目录下的test.bat批处理文件。
[Sysname] execute test.bat
1.1.7  file prompt
file prompt { alert | quiet }
【缺省级别】
3:管理级
alert:交互确认方式。当用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
quiet:非交互确认方式。用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。
【描述】
file prompt命令用来设置系统对文件操作的提示方式。
缺省情况下,文件操作的提示方式为alert
需要注意的是,如果将文件操作的提示方式设置为quiet,则系统对文件操作不要求用户进行确认,这样可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的操作产生。
# 设置系统对文件操作的提示方式为alert
[Sysname] file prompt alert
1.1.8  fixdisk
fixdisk device
【缺省级别】
3:管理级
device:存储设备名称。
【描述】
fixdisk命令用来恢复存储设备的空间。
由于异常操作等原因,存储设备的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储设备的空间。
# 恢复存储设备Flash的空间。
<Sysname> fixdisk flash:
Fixdisk flash: may take some time to complete...
%Fixdisk flash: completed.
1.1.9  format
format device
【缺省级别】
3:管理级
device:存储设备名(如flash)。
【描述】
format命令用来格式化存储设备。
格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果存储设备上有启动配置文件,格式化该存储设备,将丢失启动配置文件。
# 格式化Flash。
<Sysname> format flash:
All data on flash: will be lost, proceed with format? [Y/N]:y
%Format flash: completed.
1.1.10  mkdir
mkdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
mkdir命令用来在存储设备的指定目录下创建文件夹。
·     如果创建的文件夹与指定目录下的其它文件夹重名,则创建操作失败。
·     在使用该命令创建文件夹之前,指定的目录必须已经存在。比如:创建文件夹flash:/test/mytest,这时,test目录必须已经存在,否则,创建失败。
# 在当前路径创建文件夹test。
<Sysname> mkdir test
%Created dir flash:/test.
# 在当前路径创建文件夹test/subtest。
<Sysname> mkdir test/subtest
%Created dir flash:/test/subtest.
1.1.11  more
more file-url
【缺省级别】
3:管理级
file-url:文件名。
【描述】
more命令用来显示指定文件的内容。
目前文件系统只支持显示文本文件的内容。
# 显示文件test.txt的内容。
<Sysname> more test.txt
Welcome to H3C.
# 显示文件testcfg.cfg的内容。
<Sysname> more testcfg.cfg
 version 5.20, Beta 1201, Standard
 sysname Sysname
vlan 2
return
<Sysname>
1.1.12  move
move fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
move命令用来移动文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件移到指定文件夹,文件名保持不变。
# 将文件flash:/test/sample.txt移动到flash:/,并更名为1.txt
<Sysname> move test/sample.txt 1.txt
Move flash:/test/sample.txt to flash:/1.txt?[Y/N]:y
% Moved file flash:/test/sample.txt to flash:/1.txt
# 将文件b.cfg移动到子文件夹test2下。
<Sysname> move b.cfg test2
Move flash:/b.cfg to flash:/test2/b.cfg?[Y/N]:y
%Moved file flash:/b.cfg to flash:/test2/b.cfg.
1.1.13  pwd
pwd
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
pwd命令用来显示当前路径。
# 显示当前路径。
<Sysname> pwd
flash:
1.1.14  rename
rename fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名或源文件夹。
fileurl-dest:目标文件名或目标文件夹。
【描述】
rename命令用来重命名文件或文件夹。若目标文件名与当前路径下已经存在的文件重名,则该操作不执行。
# 将文件sample.txt重命名为sample.bat。
<Sysname> rename sample.txt sample.bat
Rename flash:/sample.txt to flash:/sample.bat? [Y/N]:y
% Renamed file flash:/sample.txt to flash:/sample.bat
1.1.15  reset recycle-bin
reset recycle-bin [ /force ]
【缺省级别】
3:管理级
/force:强制清空回收站。
【描述】
reset recycle-bin命令用来彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件。
如果文件损坏,直接使用reset recycle-bin命令可能不能删除该文件。使用reset recycle-bin /force可以强制删除回收站中的所有文件。
·     用delete file-url命令删除文件是将文件放在回收站中,但仍然占用存储空间,如果想要把回收站中的该文件删除,必须在该文件的原目录下执行reset recycle-bin命令。
·     reset recycle-bin命令删除的是当前目录下、处于回收站中的文件。如果要清除的文件的原路径不是当前路径,则必须先使用cd命令进入文件的原目录,再执行reset recycle-bin命令。
# 删除当前目录下、处于回收站中的文件b.cfg。
·     显示当前目录下、处于回收站中的所有文件。
<Sysname> dir /all
   0     -rwh      3080  Apr 26 2011 16:41:43   private-data.txt
   1     -rw-      2416  Apr 26 2011 13:45:36   config.cfg
   2     -rw-  13308645  May 14 2011 10:13:18   main.bin
   3     -rw-      2386  Apr 26 2011 13:30:30   back.cfg
   4     drw-         -  May 08 2011 09:49:25   test
   5     -rwh       716  Apr 24 2011 16:17:30   hostkey
   6     -rwh       572  Apr 24 2011 16:17:44   serverkey
   7     -rw-      2386  May 08 2011 11:14:20   [a.cfg]
   8     -rw-      3608  Dec 03 2011 17:29:30   [b.cfg]
14986 KB total (6730 KB free)
// 以上信息表明当前路径为flash:,处于回收站中的文件有a.cfg和b.cfg
·     彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件b.cfg
<Sysname> reset recycle-bin
Clear flash:/~/a.cfg ?[Y/N]:n
Clear flash:/~/b.cfg ?[Y/N]:y
Clearing files from flash may take a long time. Please wait...
%Cleared file flash:/~/b.cfg...
·     验证flash:目录下、处于回收站中的b.cfg文件是否已被删除。
<Sysname> dir /all
14986 KB total (6734 KB free)
// 以上信息表明文件flash:/b.cfg已被彻底删除。
# 删除子目录test下、处于回收站中的文件aa.cfg。
·     进入子目录。
<Sysname> cd test/
·     查看test子文件夹下的所有文件。
<Sysname> dir /all
Directory of flash:/test
   0     -rw-      2161  Apr 26 2011 21:22:35   [aa.cfg]
// 以上信息表明该文件夹下只有一个文件,而且该文件已经被删除至回收站。
·     彻底删除test/aa.cfg。
Clear flash:/test/~/aa.cfg ?[Y/N]:y
%Cleared file flash:/test/~/aa.cfg...
1.1.16  rmdir
rmdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
rmdir命令用来删除文件夹。
·     被删除的文件夹必须为空文件夹(即删除文件夹前,必须先删除该文件夹下的所有文件及子文件夹,文件的删除请参见delete命令)。
·     成功执行rmdir后,回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
# 删除文件夹mydir。
<Sysname> rmdir mydir
Rmdir flash:/mydir? [Y/N]:y
%Removed directory flash:/mydir.
1.1.17  undelete
undelete file-url
【缺省级别】
3:管理级
file-url:要恢复的文件名。
【描述】
undelete命令用来恢复未被彻底删除(即存放在回收站里)的文件。
如果恢复的文件名与当前存在的文件重名,系统将提示操作者是否覆盖原有文件。
# 恢复目录flash:下删除的文件a.cfg。
<Sysname> undelete a.cfg
Undelete flash:/a.cfg?[Y/N]:y
%Undeleted file flash:/a.cfg.
# 恢复目录flash:/test下删除的文件b.cfg。
<Sysname> undelete flash:/test/b.cfg
Undelete flash:/test/b.cfg?[Y/N]:y
%Undeleted file flash:/test/b.cfg.
或者使用以下步骤,也可以恢复flash:/test/b.cfg。
<Sysname> cd test
<Sysname> undelete b.cfg
