01-VXLAN配置
本章节下载: 01-VXLAN配置 (672.29 KB)
VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)是基于IP网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层VPN技术。VXLAN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN主要应用于数据中心网络。
VXLAN具有如下特点:
· 支持大量的租户:使用24位的标识符,最多可支持2的24次方(16777216)个VXLAN,支持的租户数目大规模增加,解决了传统二层网络VLAN资源不足的问题。
· 易于维护:基于IP网络组建大二层网络,使得网络部署和维护更加容易,并且可以充分地利用现有的IP网络技术,例如利用等价路由进行负载分担等;只有IP核心网络的边缘设备需要进行VXLAN处理,网络中间设备只需根据IP头转发报文,降低了网络部署的难度和费用。
目前,设备只支持基于IPv4网络的VXLAN技术,不支持基于IPv6网络的VXLAN技术。
图1-1 VXLAN网络模型示意图
· VM(Virtual Machine,虚拟机):在一台服务器上可以创建多台虚拟机,不同的虚拟机可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的虚拟机处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同VXLAN的虚拟机之间二层隔离。VXLAN通过VXLAN ID来标识,VXLAN ID又称VNI(VXLAN Network Identifier,VXLAN网络标识符),其长度为24比特。
· VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点):VXLAN的边缘设备。VXLAN的相关处理都在VTEP上进行,例如识别以太网数据帧所属的VXLAN、基于VXLAN对数据帧进行二层转发、封装/解封装报文等。VTEP可以是一台独立的物理设备,也可以是虚拟机所在的服务器。
· VXLAN隧道:两个VTEP之间的点到点逻辑隧道。VTEP为数据帧封装VXLAN头、UDP头、IP头后,通过VXLAN隧道将封装后的报文转发给远端VTEP,远端VTEP对其进行解封装。
· 核心设备:IP核心网络中的设备(如图1-1中的P设备)。核心设备不参与VXLAN处理,仅需要根据封装后报文的目的IP地址对报文进行三层转发。
· VSI(Virtual Switching Instance,虚拟交换实例):VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看做是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VSI与VXLAN一一对应。
图1-2 VXLAN报文封装示意图
如图1-2所示,VXLAN报文的封装格式为:在原始二层数据帧外添加8字节VXLAN头、8字节UDP头和20字节IP头。其中,UDP头的目的端口号为VXLAN UDP端口号(缺省为4789)。VXLAN头主要包括两部分:
· 标记位:“I”位为1时,表示VXLAN头中的VXLAN ID有效;为0,表示VXLAN ID无效。其他位保留未用,设置为0。
· VXLAN ID:用来标识一个VXLAN网络,长度为24比特。
VXLAN运行机制可以概括为:
(1) 发现远端VTEP,在VTEP之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
(2) 识别接收到的报文所属的VXLAN,以便将报文的源MAC地址学习到VXLAN对应的VSI,并在该VSI内转发该报文。
(3) 学习虚拟机的MAC地址。
(4) 根据学习到的MAC地址表项转发报文。
为了将VXLAN报文传递到远端VTEP,需要创建VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
VXLAN隧道的建立方式有如下两种:
· 手工方式:手工配置Tunnel接口,并指定隧道的源和目的IP地址分别为本端和远端VTEP的IP地址。
· 自动方式:通过ENDP(Enhanced Neighbor Discovery Protocol,增强的邻居发现协议)发现远端VTEP后,自动在本端和远端VTEP之间建立VXLAN隧道。ENDP协议的详细介绍,请参见“3 ENDP”。
VXLAN隧道与VXLAN关联的方式有如下两种:
· 手工方式:手工将VXLAN隧道与VXLAN关联。
· 自动方式:VXLAN扩展了IS-IS协议来发布VXLAN ID信息。VTEP在所有VXLAN隧道上通过VXLAN IS-IS将本地存在的VXLAN的ID通告给远端VTEP。远端VTEP将其与本地的VXLAN进行比较,如果存在相同的VXLAN,则将该VXLAN与接收该信息的VXLAN隧道关联。
VTEP将连接本地站点的三层接口与VSI关联。VTEP从三层接口收到数据帧后,查找与其关联的VSI,VSI内创建的VXLAN即为该数据帧所属的VXLAN。
在VXLAN中,与VSI关联的三层接口统称为AC(Attachment Circuit,接入电路)。
对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文,VTEP根据报文中携带的VXLAN ID判断该报文所属的VXLAN。
MAC地址学习分为本地MAC地址学习和远端MAC地址学习两部分。
是指VTEP对本地站点内虚拟机MAC地址的学习。VTEP接收到本地虚拟机发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地虚拟机的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
VXLAN不支持静态配置本地MAC地址。
是指VTEP对远端站点内虚拟机MAC地址的学习。远端MAC地址的学习方式有如下几种:
· 静态配置:手工指定远端MAC地址所属的VSI(VXLAN),及其对应的VXLAN隧道接口。
· 通过报文中的源MAC地址动态学习:VTEP从VXLAN隧道上接收到远端VTEP发送的VXLAN报文后,根据VXLAN ID判断报文所属的VXLAN,对报文进行解封装,还原二层数据帧,并将数据帧中的源MAC地址(远端虚拟机的MAC地址)添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为VXLAN隧道接口。
· 通过IS-IS协议学习:VXLAN扩展了IS-IS协议来发布远端MAC地址信息。在VTEP上运行VXLAN IS-IS协议,通过VXLAN隧道将本地MAC地址及其所属的VXLAN信息通告给远端VTEP。远端VTEP接收到该信息后,将其添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收该信息的VXLAN隧道接口。
静态配置的远端MAC地址表项优先级高于源MAC地址动态学习和通过IS-IS协议学习的表项。源MAC地址动态学习和通过IS-IS协议学习的表项优先级相同,后生成的表项可以覆盖已经存在的表项。
完成本地和远端MAC地址学习后,VTEP在VXLAN内转发单播流量的过程如下所述。
对于站点内流量,VTEP判断出报文所属的VSI后,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,从相应的本地接口转发给目的VM。
如图1-3所示,VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧到VM 4(MAC地址为MAC 4)时,VTEP 1从接口GigabitEthernet1/0/1收到该以太网帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 4的出接口为GigabitEthernet1/0/2,所在VLAN为VLAN 10,则将以太网帧从接口GigabitEthernet1/0/2的VLAN 10内发送给VM 4。
如图1-4所示,以VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧给VM 7(MAC地址为MAC 7)为例,站点间单播流量的转发过程为:
(1) VM 1发送以太网数据帧给VM 7,数据帧的源MAC地址为MAC 1,目的MAC为MAC 7,VLAN tag为2。
(2) VTEP 1从接口GigabitEthernet1/0/1收到该数据帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Tunnel1。
(3) VTEP 1为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,将封装好的报文通过VXLAN隧道Tunnel1、经由P设备发送给VTEP 2。
(4) VTEP 2接收到报文后,根据报文中的VXLAN ID判断该报文属于VXLAN 10,并剥离VXLAN头、UDP头和IP头,还原出原始的数据帧。
(5) VTEP 2查找与VXLAN 10对应的VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为GigabitEthernet1/0/1,所在VLAN为VLAN 20。
(6) VTEP 2从接口GigabitEthernet1/0/1的VLAN 20内将数据帧发送给VM 7。
泛洪流量包括组播、广播和未知单播流量。根据复制方式的不同,流量泛洪方式分为单播路由方式(头端复制)和组播路由方式(核心复制)两种。
在单播路由方式下,VTEP负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点,并通过VXLAN隧道发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
(1) VTEP 1接收到本地虚拟机发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。通过VXLAN隧道转发数据帧时,需要为其封装VXLAN头、UDP头和IP头,将泛洪流量封装在多个单播报文中,发送到VXLAN内的所有远端VTEP。
(2) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)接收到VXLAN报文后,解封装报文,将原始的数据帧在本地站点的指定VXLAN内泛洪。为了避免环路,远端VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道。
数据中心网络中需要通过IP核心网络进行二层互联的站点较多时,采用组播路由方式可以节省泛洪流量对核心网络带宽资源的占用。
在组播路由方式下,同一个VXLAN内的所有VTEP都加入同一个组播组,利用组播路由协议(如PIM)在IP核心网上为该组播组建立组播转发表项。VTEP接收到泛洪流量后,不仅在本地站点内泛洪,还会为其封装组播目的IP地址,封装后的报文根据已建立的组播转发表项转发到远端VTEP。
(1) VTEP 1接收到本地虚拟机发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,不仅通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口将数据帧转发到本地站点,还会为其封装VXLAN头、UDP头和IP头(目的IP地址为组播地址)通过组播转发表项将其发送到远端VTEP。
(2) 在IP核心网内,P设备根据已经建立的组播转发表项复制并转发该组播报文。
(3) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)接收到VXLAN报文后,解封装报文,将原始的数据帧在本地站点的指定VXLAN内泛洪。为了避免环路,远端VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道。
为了避免广播发送的ARP请求报文占用核心网络带宽,VTEP从本地站点、VXLAN隧道接收到ARP请求和ARP应答报文后,根据该报文在本地建立ARP泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP请求时,优先根据ARP泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则将ARP请求泛洪到核心网。ARP泛洪抑制功能可以大大减少ARP泛洪的次数。
图1-7 ARP泛洪抑制示意图
(1) 虚拟机VM 1发送ARP请求,获取VM 7的MAC地址。
(2) VTEP 1根据接收到的ARP请求,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在VXLAN内泛洪该ARP请求(图1-7以单播路由泛洪方式为例)。
(3) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)解封装VXLAN报文,获取原始的ARP请求报文后,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在本地站点的指定VXLAN内泛洪该ARP请求。
(4) VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5) VTEP 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,并通过VXLAN隧道将ARP应答发送给VTEP 1。
(6) VTEP 1解封装VXLAN报文,获取原始的ARP应答,并根据该应答建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,之后将ARP应答报文发送给VM 1。
(7) 在VTEP 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1或VM 7的MAC地址。
(8) VTEP 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9) 在VTEP 3上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(10) VTEP 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
与VXLAN相关的协议规范有:
· IETF草案:draft-mahalingam-dutt-dcops-vxlan-04
在VXLAN组网中,IP核心网络中的设备只需要配置路由协议,确保VTEP之间路由可达。VXLAN相关配置都在VTEP上进行。
表2-1 VXLAN配置任务简介
创建VSI和VXLAN |
配置VXLAN隧道 |
关联VXLAN与VXLAN隧道 |
配置AC与VSI关联以及与Track项联动 |
配置VXLAN组播路由泛洪方式 |
配置VSI泛洪抑制 |
配置VXLAN报文的目的UDP端口号 |
配置VXLAN报文检查功能 |
配置ARP泛洪抑制 |
表2-2 创建VSI和VXLAN
使能L2VPN功能 |
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态 |
创建VSI,并进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
(可选)设置VSI的描述信息 |
缺省情况下,未配置VSI的描述信息 |
缺省情况下,VSI处于开启状态 |
(可选)配置VSI的MTU值 |
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节 |
(可选)配置VSI的最大带宽 |
缺省情况下,VSI的最大带宽值为102400kbps |
(可选)配置VSI的广播、组播或未知单播抑制百分比 |
缺省情况下,VSI的广播抑制百分比为5%,组播抑制百分比为100%,未知单播抑制百分比为100% |
(可选)开启VSI的MAC地址学习功能 |
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态 |
创建VXLAN,并进入VXLAN视图 |
在一个VSI下只能创建一个VXLAN 不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同 |
用户可以手工创建VXLAN隧道,也可以通过ENDP发现远端VTEP后自动创建VXLAN隧道。ENDP的详细介绍和配置方法,请参见“3 ENDP”。
手工创建VXLAN隧道时,隧道的源端地址和目的端地址需要分别手工指定为本地和远端VTEP的接口地址。在同一台设备上,VXLAN隧道模式的不同Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
关于隧道的详细介绍及Tunnel接口下的更多配置命令,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。关于interface tunnel、source和destination命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
创建模式为VXLAN隧道的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图 |
缺省情况下,没有设置VXLAN隧道的源端地址和源接口 如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址 采用VXLAN组播路由泛洪方式时,VXLAN隧道的源接口不能是Loopback接口、源端地址不能是Loopback接口的地址 |
隧道的目的端地址是对端设备上接口的IP地址,该地址将作为封装后VXLAN报文的目的地址 |
(可选)开启隧道的BFD检测功能 |
缺省情况下,隧道的BFD检测功能处于关闭状态 |
一个VXLAN可以关联多条VXLAN隧道。一条VXLAN隧道可以关联多个VXLAN,这些VXLAN共用该VXLAN隧道,VTEP根据VXLAN报文中的VXLAN ID来识别隧道传递的报文所属的VXLAN。VTEP接收到某个VXLAN的泛洪流量后,如果采用单播路由泛洪方式,则VTEP将在与该VXLAN关联的所有VXLAN隧道上发送该流量,以便将流量转发给所有的远端VTEP。
用户可以手工关联VXLAN与VXLAN隧道,也可以通过VXLAN IS-IS自动关联VXLAN与VXLAN隧道。VXLAN IS-IS的详细介绍和配置方法,请参见“4 VXLAN IS-IS”。
表2-4 手工关联VXLAN与VXLAN隧道
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
进入VXLAN视图 |
配置VXLAN与VXLAN隧道关联 |
缺省情况下,VXLAN没有与任何VXLAN隧道关联 VTEP必须与相同VXLAN内的其它VTEP建立VXLAN隧道,并将该隧道与VXLAN关联 |
将三层接口与VSI关联后,从该接口接收到的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
配置接口与Track项联动后,仅当关联的Track项中至少有一个状态为positive时,AC的状态才会up;否则,AC的状态为down。
表2-5 配置三层接口与VSI关联以及与Track项联动
将三层接口与VSI关联以及与Track项联动 |
缺省情况下,三层接口没有与VSI关联,也没有与Track项联动 |
本地MAC地址只能动态学习,不能静态配置。在动态添加、删除本地MAC地址时,可以记录日志信息。
远端MAC地址表项可以静态添加,也可以根据接收到的VXLAN报文内封装的源MAC地址自动学习,或通过VXLAN IS-IS协议学习。通过VXLAN IS-IS协议学习的配置方法,请参见“4 VXLAN IS-IS”。
执行本配置后,VXLAN增加或删除本地MAC地址时,均将产生日志信息。生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
表2-6 开启增删本地MAC地址时记录日志的功能
开启VXLAN增删本地MAC地址时记录日志的功能 |
缺省情况下,VXLAN增删本地MAC地址时不会记录日志 |
添加静态远端MAC地址表项 |
mac-address static mac-address interface tunnel tunnel-number vsi vsi-name |
interface tunnel interface-number参数指定的隧道接口必须与vsi vsi-name参数指定的VSI对应的VXLAN关联,且该VXLAN必须已经创建,否则配置将失败 |
缺省情况下,设备可以自动学习远端MAC地址。如果网络中存在攻击,为了避免学习到错误的远端MAC地址,也可以手工关闭远端MAC地址自动学习功能。
表2-8 开启远端MAC地址自动学习功能
开启远端MAC地址自动学习功能 |
缺省情况下,远端MAC地址自动学习功能处于开启状态 |
配置VXLAN组播路由泛洪方式时,需要完成以下配置任务:
· 在VTEP和核心设备上使能IP组播路由功能。
· 在核心设备上配置IGMP和组播路由协议。由于VTEP同时作为组播源和组播接收者,因此推荐使用双向PIM作为组播路由协议。
表2-9 配置VXLAN组播路由泛洪方式
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
进入VXLAN视图 |
进入组播报文源IP地址所在接口的接口视图 |
在接口上使能IGMP协议的主机功能 |
缺省情况下,接口上IGMP协议的主机功能处于关闭状态 执行本命令后,当前接口将作为IGMP主机,即从该接口收到IGMP查询报文后,通过该接口发送组播组的报告报文,以便接收该组播组的报文 只有通过multicast routing命令使能IP组播路由后,本命令才会生效 |
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址未知的单播数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点。如果用户希望把该类数据帧限制在本地站点内,不通过VXLAN隧道将其转发到远端站点,则可以通过本命令手工禁止VXLAN对应VSI的泛洪功能。
禁止泛洪功能后,为了将某些MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
表2-10 配置VSI泛洪抑制
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
关闭VSI的泛洪功能 |
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态 |
(可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址 |
缺省情况下,设备上不存在任何VSI选择性泛洪MAC地址 如果用户只希望某些目的MAC地址的报文可以泛洪到其它站点,可以先通过flooding disable命令关闭泛洪功能,再通过本命令配置选择性泛洪的MAC地址 |
属于同一个VXLAN的VTEP设备上需要配置相同的UDP端口号。
表2-11 配置VXLAN报文的目的UDP端口号
缺省情况下,VXLAN报文的目的UDP端口号为4789 |
通过本配置可以实现对接收到的VXLAN报文的UDP校验和、内层封装的以太网数据帧是否携带VLAN tag进行检查:
· UDP校验和检查:VTEP接收到VXLAN报文后,检查该报文的UDP校验和是否为0。若UDP校验和为0,则接收该报文;若UDP校验和不为0,则检查UDP检验和是否正确,正确则接收该报文;否则,丢弃该报文。
· VLAN Tag检查:VTEP接收到VXLAN报文并对其解封装后,若内层以太网数据帧带有VLAN tag,则丢弃该VXLAN报文。
表2-12 配置VXLAN报文检查功能
配置丢弃UDP校验和检查失败的VXLAN报文 |
缺省情况下,不会检查VXLAN报文的UDP校验和 |
配置丢弃内层数据帧含有VLAN tag的VXLAN报文 |
缺省情况下,不会检查VXLAN报文内层封装的以太网数据帧是否携带VLAN tag |
配置ARP泛洪抑制时需要注意:如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
表2-13 配置ARP泛洪抑制
(可选)配置动态MAC地址表项的老化时间 |
缺省情况下,动态MAC地址表项的老化时间为300秒 |
进入VSI视图 |
开启ARP泛洪抑制功能 |
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态 |
(可选)显示MAC地址表动态表项的老化时间 |
display mac-address aging-time |
display命令可以在任意视图执行 |
表2-14 配置VXLAN流量统计
进入VXLAN所在VSI视图 |
开启VSI的报文统计功能 |
缺省情况下,VSI的报文统计功能处于关闭状态 |
(可选)清除VSI的报文统计信息 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VXLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除VXLAN的相关信息。
显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息(独立运行模式) |
display arp suppression vsi [ name vsi-name [ cpu cpu-number ] ] [ count ] |
显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息(IRF模式) |
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ count ] |
显示VSI的MAC地址表信息 |
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count ] |
显示VSI的信息 |
显示IGMP执行主机行为的所有组播组信息 |
display igmp host group [ group-address | interface interface-type interface-number ] [ verbose ] |
显示Tunnel接口信息 |
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示VXLAN关联的VXLAN隧道信息 |
清除VSI的ARP泛洪抑制表项 |
清除VSI动态学习的MAC地址表项 |
清除VSI的报文统计信息 |
display interface tunnel命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
Router A、Router B、Router C为与服务器连接的VTEP设备。虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
· 不同VTEP之间手工建立VXLAN隧道。
· 手工关联VXLAN和VXLAN隧道。
· 通过源MAC地址动态学习远端MAC地址表项。
图2-1 VXLAN头端复制组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议
请按照图2-1配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10。
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
# 配置接口Loopback0的IP地址,作为隧道的源端地址。
[RouterA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道:
· 创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1
· 指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址1.1.1.1
· 指定隧道的目的端地址为Router B上接口Loopback0的地址2.2.2.2。
[RouterA] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel1] quit
# 在Router A和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterA] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 10关联。
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
# 在接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上关联VSI实例vpna。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] l2vpn enable
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
[RouterB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
# 在Router B和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel2和Tunnel3与VXLAN10关联。
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
# 开启L2VPN能力。
[RouterC] l2vpn enable
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-Loopback0] quit
[RouterC] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
[RouterC] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 10关联。
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
(1) 验证VTEP设备(下文以Router A为例,其它设备验证方法与此类似)
# 查看Router A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 64000
Internet protocol processing: disabled
# 查看Router A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的三层接口等信息。
[RouterA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : 102400 kbps
Broadcast Restrain : 5%
Multicast Restrain : 100%
Unknown Unicast Restrain: 100%
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : Disabled
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type
Tunnel1 0x5000001 Up Manual
Tunnel2 0x5000002 Up Manual
ACs:
AC Link ID State
GE1/0/1 0 Up
# 查看Router A上VSI的MAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
[RouterA] display l2vpn mac-address
MAC Address State VSI Name Link ID/Name Aging
cc3e-5f9c-6cdb Dynamic vpna Tunnel1 Aging
cc3e-5f9c-23dc Dynamic vpna Tunnel2 Aging
--- 2 mac address(es) found ---
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访。
在VXLAN网络中,ENDP(Enhanced Neighbor Discovery Protocol,增强的邻居发现协议)用来自动发现VXLAN网络中的VTEP,并在各VTEP之间自动创建VXLAN隧道。
ENDP可以划分为多个实例,ENDP实例通过Network ID来标识。只有属于同一个ENDP实例的VTEP之间可以互相发现。
ENDP协议定义了如下两个角色:
· ENDS(Enhanced Neighbor Discovery Server,增强的邻居发现服务器):用来维护同一个ENDP实例中的所有邻居信息(IP地址等)。
· ENDC(Enhanced Neighbor Discovery Client,增强的邻居发现客户端):通过ENDS完成邻居的学习,并与邻居建立VXLAN隧道。
ENDP协议的基本工作原理为:ENDS通过接收ENDC的注册请求报文来学习ENDC的信息,同时通过注册应答报文向ENDC发布同一个ENDP实例中所有ENDC的信息。ENDC收到应答报文后,与同一个ENDP实例中的其他ENDC建立VXLAN隧道。
ENDS同时也会作为一个ENDC,与其他ENDC建立VXLAN隧道。
ENDP协议中用到了3个定时器:探测定时器、注册定时器、老化定时器。
ENDC请求加入VXLAN网络时会启用探测定时器,该定时器以5秒的时间间隔定时向ENDS发送注册报文,收到ENDS应答报文后会停止探测定时器。
ENDC加入VXLAN网络后,为了通告自己工作正常,会定时向ENDS发送注册报文,该定时器的默认时间间隔为15秒,用户可以根据实际需要来调整该时间间隔。
如果ENDC连续发送5个注册报文,都未能收到ENDS的应答报文,则认为网络故障,此时需要清除之前学到的邻居信息,同时重新启用探测定时器。
ENDC向ENDS发送的注册报文中携带注册时间间隔,ENDS会记录该时间间隔。ENDC加入VXLAN网络后,如果ENDS在5倍的注册时间内未收到ENDC的注册报文,则认为ENDC出现故障,把ENDC对应的VTEP从VXLAN网络中删除。
为了提高安全性,可以配置ENDP认证功能来防止恶意的节点注册到VXLAN网络。
使能ENDP认证功能后,发送ENDP报文的设备会使用配置的密码和MD5算法对报文进行摘要运算,然后把运算结果放到报文的认证字段。对端设备收到ENDP报文后,如果该设备未配置认证功能,则认为报文合法;如果设备配置了认证功能,则利用本端配置的密码和MD5算法对报文进行摘要运算,然后比较运算结果与报文认证字段携带的信息是否一致,如果一致则认为报文合法,如果不一致则认为报文非法。
配置ENDP时,需要在ENDS和ENDC上创建NVE模式的Tunnel接口,指定隧道的源端地址为本端VTEP的接口地址,并在该接口上使能ENDS或ENDC功能,以便在该接口上运行ENDP协议。
关于隧道的详细介绍及Tunnel接口下的更多配置命令,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。关于interface tunnel、source命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
创建模式为NVE隧道的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图 |
缺省情况下,没有配置隧道的Network ID |
缺省情况下,没有设置VXLAN隧道的源端地址和源接口 NVE隧道的源端地址作为本地ENDC的地址注册到ENDS 如果设置的是隧道的源接口,则隧道的源端地址为该接口的主IP地址 |
缺省情况下,ENDS功能处于关闭状态 开启接口的ENDS功能时,会同时开启该接口的ENDC功能(该ENDC对应的ENDS地址为该接口的源地址) |
(可选)开启ENDP认证功能 |
vxlan neighbor-discovery authentication { cipher | simple } password |
缺省情况下,ENDP认证功能处于关闭状态 |
开启接口的ENDC功能,并指定ENDS的地址 |
缺省情况下,ENDC功能处于关闭状态 |
(可选)开启ENDP认证功能 |
配置ENDC向ENDS注册的时间间隔 |
vxlan neighbor-discovery client register-interval time-value |
缺省情况下,ENDC向ENDS注册的时间间隔为15秒 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ENDP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表3-3 ENDP显示和维护
在ENDC上显示ENDC学到的邻居信息 |
display vxlan neighbor-discovery client member [ interface tunnel interface-number | local local-ip | remote client-ip | server server-ip ] |
在ENDC上显示ENDC的统计信息 |
display vxlan neighbor-discovery client statistics interface tunnel interface-number |
在ENDC上显示ENDC的运行信息 |
在ENDS上显示ENDS学到的成员信息 |
在ENDS上显示ENDS的统计信息 |
display vxlan neighbor-discovery server statistics interface tunnel interface-number |
在ENDS上显示ENDS的运行信息 |
Router A、Router B、Router C为与服务器连接的VTEP设备。VM 1和VM 5属于VXLAN 10000、VLAN 2;VM 2和VM 6属于VXLAN 10001、VLAN 3;VM 3和VM 7属于VXLAN 10002、VLAN 4;VM 4和VM 8属于VXLAN 10003、VLAN 5。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
· 不同VTEP之间自动建立VXLAN隧道。
· 通过VXLAN IS-IS发布VXLAN ID,以自动关联VXLAN和VXLAN隧道。
· 通过VXLAN IS-IS发布本地MAC地址信息。
· 发送和接收VXLAN IS-IS报文的VXLAN(预留VXLAN)为11111。
图3-1 VXLAN邻居自动发现组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议
请按照图3-1配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
# 开启L2VPN能力。
# 配置预留VXLAN为VXLAN 11111。
[RouterA] reserved vxlan 11111
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10000。
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10000
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10000] quit
# 创建VSI实例vpnb和VXLAN 10001。
[RouterA-vsi-vpnb] vxlan 10001
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-10001] quit
[RouterA-vsi-vpnb] quit
# 创建VSI实例vpnc和VXLAN 10002。
[RouterA-vsi-vpnc] vxlan 10002
[RouterA-vsi-vpnc-vxlan-10002] quit
[RouterA-vsi-vpnc] quit
# 创建VSI实例vpnd和VXLAN 10003。
[RouterA-vsi-vpnd] vxlan 10003
[RouterA-vsi-vpnd-vxlan-10003] quit
[RouterA-vsi-vpnd] quit
# 创建模式为NVE的隧道接口Tunnel0,指定源端地址为1.1.1.1,Network ID为1,并开启ENDS功能。
[RouterA] interface tunnel 0 mode nve
[RouterA-Tunnel0] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel0] network-id 1
[RouterA-Tunnel0] vxlan neighbor-discovery server enable
[RouterA-Tunnel0] quit
# 在接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上创建子接口GigabitEthernet1/0/1.1,该子接口用来处理VLAN 2的数据帧,并将其与VSI实例vpna关联。
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/1.1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q vid 2
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.1] xconnect vsi vpna
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上创建子接口GigabitEthernet1/0/1.2,该子接口用来处理VLAN 3的数据帧,并将其与VSI实例vpnb关联。
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/1.2
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.2] vlan-type dot1q vid 3
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.2] xconnect vsi vpnb
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.2] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上创建子接口GigabitEthernet1/0/1.3,该子接口用来处理VLAN 4的数据帧,并将其与VSI实例vpnc关联。
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/1.3
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.3] vlan-type dot1q vid 4
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.3] xconnect vsi vpnc
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.3] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上创建子接口GigabitEthernet1/0/1.4,该子接口用来处理VLAN 5的数据帧,并将其与VSI实例vpnd关联。
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/1.4
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.4] vlan-type dot1q vid 5
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.4] xconnect vsi vpnd
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1.4] quit
# 启动VXLAN IS-IS进程,开启VXLAN IS-IS的VXLAN隧道自动协商和MAC地址同步功能。
[RouterA-vxlan-isis] negotiate-vni enable
[RouterA-vxlan-isis] mac-synchronization enable
[RouterA-vxlan-isis] quit
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] reserved vxlan 11111
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10000
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10000] quit
[RouterB-vsi-vpnb] vxlan 10001
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-10001] quit
# 创建模式为NVE的隧道接口Tunnel0,指定源端地址为2.2.2.2,Network ID为1,并开启ENDC功能,指定ENDS为1.1.1.1。
[RouterB] interface tunnel 0 mode nve
[RouterB-Tunnel0] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel0] network-id 1
[RouterB-Tunnel0] vxlan neighbor-discovery client enable 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/1.1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q vid 2
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1.1] xconnect vsi vpna
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1.1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/1.2
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1.2] vlan-type dot1q vid 3
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1.2] xconnect vsi vpnb
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1.2] quit
[RouterB-vxlan-isis] negotiate-vni enable
[RouterB-vxlan-isis] mac-synchronization enable
[RouterB-vxlan-isis] quit
# 开启L2VPN能力。
[RouterC] reserved vxlan 11111
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10002。
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10002
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10002] quit
# 创建VSI实例vpnb和VXLAN 10003。
[RouterC-vsi-vpnb] vxlan 10003
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-10003] quit
[RouterC-vsi-vpnb] quit
# 创建模式为NVE的隧道接口Tunnel0,指定源端地址为3.3.3.3,Network ID为1,并开启ENDC功能,指定ENDS为1.1.1.1。
[RouterC] interface tunnel 0 mode nve
[RouterC-Tunnel0] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel0] network-id 1
[RouterC-Tunnel0] vxlan neighbor-discovery client enable 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel0] quit
# 在接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上创建子接口GigabitEthernet1/0/1.1,该子接口用来处理VLAN 4的数据帧,并将其与VSI实例vpna关联。
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/1.1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q vid 4
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1.1] xconnect vsi vpna
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1.1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上创建子接口GigabitEthernet1/0/1.2,该子接口用来处理VLAN 5的数据帧,并将其与VSI实例vpnb关联。
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/1.2
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1.2] vlan-type dot1q vid 5
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1.2] xconnect vsi vpnb
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1.2] quit
[RouterC-vxlan-isis] negotiate-vni enable
[RouterC-vxlan-isis] mac-synchronization enable
[RouterC-vxlan-isis] quit
# 查看Router A上的ENDS信息,可以看到邻居个数和详细信息。
[RouterA] display vxlan neighbor-discovery server summary
Interface Local Address Network ID Auth Members
Tunnel0 1.1.1.1 1 disabled 3
[RouterA] display vxlan neighbor-discovery server member
Interface: Tunnel0 Network ID: 1
IP Address: 1.1.1.1
Client Address System ID Expire Created Time
1.1.1.1 0001-0000-0000 72 2014/08/01 03:34:22
2.2.2.2 0002-0000-0000 66 2014/08/01 03:39:24
3.3.3.3 0003-0000-0000 72 2014/08/01 03:42:34
# 查看Router A上的ENDC信息,可以看到邻居状态为Up。
[RouterA] display vxlan neighbor-discovery client member
Local Address: 1.1.1.1
Server Address: 1.1.1.1
Neighbor System ID Created Time Expire Status
2.2.2.2 0002-0000-0000 2014/08/01 03:39:38 71 Up
3.3.3.3 0003-0000-0000 2014/08/01 03:42:38 71 Up
Tunnel 1
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
Tunnel source 1.1.1.1 , destination 2.2.2.2
Tunnel 2
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
# 查看Router A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道等信息。
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
Broadcast Restrain : -
Multicast Restrain : -
Unknown Unicast Restrain: -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
MAC Flood : Enabled
Arp Restrain : Disabled
VXLAN ID : 10000
Tunnels:
Tunnel1 0x5000001 UP Auto
ACs:
AC Link ID State
GE1/0/1.1 0 Up
VSI Name: vpnb
VSI Index : 1
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
MAC Flood : Enabled
VXLAN ID : 10001
Tunnels:
ACs:
AC Link ID State
GigabitEthernet1/0/1.2 0 Up
VSI Name: vpnc
VSI Index : 2
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
MAC Flood : Enabled
VXLAN ID : 10002
Tunnels:
Tunnel2 0x5000002 UP Auto
ACs:
AC Link ID State
GigabitEthernet1/0/1.3 0 Up
VSI Name: vpnd
VSI Index : 3
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
MAC Flood : Enabled
VXLAN ID : 10003
Tunnels:
ACs:
AC Link ID State
GigabitEthernet1/0/1.4 0 Up
0001-0000-001c Dynamic vpna 0 Aging
0002-0000-0009 Static vpna Tunnel1 NotAging
0001-0000-001c Dynamic vpnb 0 Aging
0002-0000-0009 Static vpnb Tunnel1 NotAging
0001-0000-001c Dynamic vpnc 0 Aging
0003-0000-0009 Dynamic vpnc Tunnel2 Aging
--- 6 mac address(es) found ---
# 查看Router A上邻居状态信息,可以看到已经和Router B、Router C建立邻居。
[RouterA] display vxlan isis peer
System ID: 0002.0000.0000
Link interface: Tunnel1
Circuit ID: 0002.0000.0000.0001
State: Up
Hold time: 8s
Neighbour DED priority: 64
Uptime: 03:17:51
System ID: 0003.0000.0000
Link interface: Tunnel2
Circuit ID: 0003.0000.0000.0001
State: Up
Hold time: 6s
Uptime: 03:13:25
# 查看Router A上链路状态信息,可以看到链路状态正常。
[RouterA] display vxlan isis lsdb
Link state database information for VXLAN ISIS (Tunnel 1)
LSP ID Seq num Checksum Holdtime Length Overload
0001.0000.0000.0000-00* 0x00000003 0xba21 1043 67 0
0002.0000.0000.0000-00 0x00000004 0x1441 1122 59 0
0002.0000.0000.0001-00 0x00000001 0x1670 874 57 0
Link state database information for VXLAN ISIS (Tunnel 2)
0001.0000.0000.0000-00* 0x00000003 0xc614 1043 67 0
0003.0000.0000.0000-00 0x00000002 0x770b 1010 89 0
0003.0000.0000.0001-00 0x00000001 0x1d67 1010 57 0
Flags: *-Self LSP, +-Self LSP(Extended)
# 查看Router A上VXLAN IS-IS的MAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
[RouterA] display vxlan isis remote-mac
MAC Flags: A-MAC has been received by an active tunnel interface
C-MAC conflict with local dynamic MAC
F-MAC has been flushed to the remote MAC address table
VXLAN ID: 10002
MAC address: 0003-0000-0009
Interface: Tunnel2
Flags: AF
VXLAN ID: 10003
Interface: Tunnel2
# 查看Router A上VXLAN IS-IS的远端VXLAN信息,可以看到已学习到的VXLAN信息。
[RouterA] display vxlan isis remote-vxlan
VXLAN Flags: S-VXLAN supported at the local end
F-Association between VXLAN and Tunnels has been flushed to L2VPN
VXLAN ID: 10000
Flags: FS
Tunnel: 1
VXLAN ID: 10001
Flags: FS
Tunnel: 1
VXLAN ID: 10002
Flags: FS
Tunnel: 2
VXLAN ID: 10003
Flags: FS
Tunnel: 2
VM 1和VM 5、VM 2和VM 6、VM 3和VM 7、VM 4和VM 8可以互访,其他VM之间不能互访。
VXLAN IS-IS协议主要有自动关联VXLAN隧道和VXLAN、VXLAN MAC地址同步两个功能。VXLAN IS-IS可以用来简化配置,并能更好地控制VXLAN数据业务的转发。
表4-1 VXLAN IS-IS配置任务简介
为VXLAN IS-IS指定预留VXLAN |
自动关联VXLAN与VXLAN隧道 |
配置通过VXLAN IS-IS同步MAC地址 |
表4-2 为VXLAN IS-IS指定预留VXLAN
配置IS-IS协议使用的保留VXLAN |
缺省情况下,没有指定IS-IS协议使用的保留VXLAN |
执行本配置后,VTEP将在所有VXLAN隧道上通过VXLAN IS-IS发布VXLAN ID信息,以便将VXLAN与VXLAN隧道关联。
表4-3 自动关联VXLAN与VXLAN隧道
创建VXLAN IS-IS进程,并进入VXLAN IS-IS视图 |
开启VXLAN IS-IS的VXLAN自动协商功能 |
缺省情况下,VXLAN IS-IS不会在VTEP之间交互VXLAN ID |
执行本配置后,VTEP可以通过VXLAN IS-IS协议发布本地的MAC地址信息,并能够接收其他VTEP发布的远端MAC地址信息。
表4-4 配置通过VXLAN IS-IS同步MAC地址
开启VXLAN IS-IS的MAC地址同步功能 |
缺省情况下,VXLAN IS-IS不会在VTEP之间同步MAC地址信息 |
VXLAN模式和NVE模式的Tunnel接口下均可以配置VXLAN IS-IS参数。
· 在VXLAN模式Tunnel接口下配置VXLAN IS-IS参数后,该VXLAN隧道将根据配置的参数发送VXLAN IS-IS报文。
· 通过NVE模式Tunnel接口自动发现远端VTEP并建立VXLAN隧道后,自动建立的VXLAN隧道将采用NVE模式Tunnel接口下配置的VXLAN IS-IS参数。
当前VTEP可以将邻接关系保持时间(即VXLAN IS-IS Hello报文失效数目与VXLAN IS-IS Hello报文发送时间间隔的乘积)通过VXLAN IS-IS Hello报文通知远端VTEP。如果远端VTEP在邻接关系保持时间内没有收到来自当前VTEP的VXLAN IS-IS Hello报文,将宣告邻接关系失效。通过设置VXLAN IS-IS Hello报文失效数目和VXLAN IS-IS Hello报文的发送时间间隔,可以调整邻接关系保持时间。
· 邻接关系保持时间最大不能超过65535秒,超过65535秒时,算作65535秒。
· DED发送VXLAN IS-IS Hello报文的时间间隔是overlay isis timer hello命令设置的时间间隔的1/3。
进入模式为NVE或VXLAN隧道的Tunnel接口视图 |
配置VXLAN IS-IS Hello报文的发送时间间隔 |
缺省情况下,VXLAN IS-IS Hello报文的发送时间间隔为10秒 |
配置VXLAN IS-IS Hello报文失效数目 |
缺省情况下,VXLAN IS-IS Hello报文失效数目为3 |
每个VXLAN隧道两端的VTEP设备通过交互VXLAN IS-IS Hello报文选举出一个DED(Designated Edge Device,指定边缘设备)。选举出的DED周期性发布CSNP报文来进行LSDB同步。
DED优先级数值高的设备被选为DED;如果两台设备的DED优先级相同,则MAC地址较大的设备会被选中。
表4-6 配置DED的优先级和CSNP报文发送时间间隔
配置Tunnel接口的DED优先级 |
overlay isis ded-priority value |
缺省情况下,Tunnel接口的DED优先级为64 |
配置DED发送CSNP报文的时间间隔 |
缺省情况下,DED发送CSNP报文的时间间隔为10秒 只有在被选举为DED的设备上进行本配置才有效 |
当LSDB的内容发生变化时,VXLAN IS-IS将把发生变化的LSP扩散出去。用户可以对LSP的最小发送时间间隔以及一次可以最多发送的LSP的数目进行调节。
表4-8 配置LSP发送时间间隔
配置接口发送LSP的最小时间间隔以及一次最多可以发送的LSP数目 |
缺省情况下,发送LSP的最小时间间隔为100毫秒,一次最多可以发送的LSP数目为5 |
每个LSP都有一个最大生存时间,随着时间的推移LSP的生存时间将逐渐减小,当LSP的生存时间为0时,VXLAN IS-IS将清除该LSP。用户可根据网络的实际情况调整LSP的最大生存时间。
表4-9 配置LSP最大生存时间
配置当前VTEP生成的LSP在LSDB里的最大生存时间 |
timer lsp-max-age seconds |
缺省情况下,当前VTEP生成的LSP在LSDB里的最大生存时间为1200秒 |
LSP刷新周期必须小于LSP最大生存时间,以保证在LSP失效前进行刷新。
表4-10 配置LSP刷新周期
配置LSP刷新周期 |
timer lsp-refresh seconds |
缺省情况下,LSP刷新周期为900秒 |
打开邻接状态变化的输出开关后,VXLAN IS-IS邻接状态变化时会生成日志信息发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,最终决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
缺省情况下,邻接状态变化的输出开关处于打开状态 |
GR(Graceful Restart,平滑重启)是一种在协议重启或主备倒换时保证转发业务不中断的机制。需要协议重启或主备倒换的设备将重启状态通知给邻居,允许邻居重新建立邻接关系而不终止连接。
GR有两个角色:
· GR Restarter:发生协议重启或主备倒换事件且具有GR能力的设备。
· GR Helper:和GR Restarter具有邻居关系,协助完成GR流程的设备。
对于VXLAN IS-IS的GR,需要在VTEP间交互GR相关的VXLAN IS-IS报文:带有Restart TLV的Hello报文、CSNP报文和LSP报文。
使能VXLAN IS-IS的GR能力后,邻居间的邻接关系保持时间将取以下二者间的较大值:VXLAN IS-IS Hello报文失效数目与VXLAN IS-IS Hello报文发送时间间隔的乘积(如果是DED,该乘积还要除以3)、GR重启间隔时间。
分别在作为GR Restarter和GR Helper的设备上进行以下配置。
使能VXLAN IS-IS的GR能力 |
缺省情况下,VXLAN IS-IS的GR能力处于关闭状态 |
配置VXLAN IS-IS协议的GR重启间隔时间 |
graceful-restart interval interval-value |
缺省情况下,VXLAN IS-IS协议的GR重启间隔时间为300秒 |
通过VXLAN IS-IS发布本地MAC地址信息时,一个LSP报文中携带了本地所有的MAC地址信息。如果LSP报文的长度超过1400字节,LSP报文需要分片后发送。这些LSP分片构成一个LSP分片集,每个LSP分片集最多有256个LSP分片,所能携带的最大MAC地址数为55×210。当本地MAC地址数超过55×210时,可以创建VXLAN IS-IS虚拟系统来扩展LSP的分片数量,以增加系统所能发布的MAC地址数量。
系统(包括原始系统和虚拟系统)通过系统ID来标识。原始系统的系统ID采用设备的桥MAC地址。每个系统所能发布的最大MAC地址数量均为55×210。如果创建了N个虚拟系统,则能发布的最大MAC地址数量为(N+1)×55×210。用户可以根据本地MAC地址表的规模,来决定创建的虚拟系统的个数。
创建虚拟系统时,用户需要保证所配置的虚拟系统的系统ID在网络中是唯一的。
创建一个VXLAN IS-IS虚拟系统 |
virtual-system system-id |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VXLAN IS-IS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除VXLAN IS-IS的相关信息。
表4-14 VXLAN IS-IS显示和维护
显示VXLAN IS-IS进程的摘要信息 |
显示VXLAN IS-IS协议的GR状态 |
显示VXLAN IS-IS的本地MAC地址信息 |
display vxlan isis local-mac dynamic [ [ vxlan vxlan-id ] [ count ] ] |
显示VXLAN IS-IS的链路状态数据库 |
display vxlan isis lsdb [ local | lsp-id lsp-id | verbose ] * [ tunnel tunnel-number ] |
显示VXLAN IS-IS的邻居信息 |
显示通过VXLAN IS-IS学习到的远端MAC地址信息 |
display vxlan isis remote-mac [ [ vxlan vxlan-id ] [ count ] ] |
显示通过VXLAN IS-IS学习到的远端VXLAN信息 |
显示Tunnel接口的VXLAN IS-IS信息 |
清除VXLAN IS-IS进程下所有的动态数据 |
图4-1 VXLAN动态协商、头端复制组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议
请按照图4-1配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
# 开启L2VPN能力。
# 在Switch A和Switch C之间建立VXLAN隧道。
[RouterA] vxlan-isis
# 开启L2VPN能力。
# 在Switch A和Switch B之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterB-Tunnel1] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel1] quit
[RouterB] vxlan-isis
# 开启L2VPN能力。
[RouterC] interface tunnel 2 mode vxlan
# 在Switch B和Switch C之间建立VXLAN隧道。
[RouterC-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[RouterC] vxlan-isis
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
MAC Flood : Enabled
VXLAN ID : 10000
Tunnels:
ACs:
AC Link ID State
GE1/0/1.1 0 Up
VSI Name: vpnb
VSI Index : 1
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
MAC Flood : Enabled
VXLAN ID : 10001
Tunnels:
ACs:
AC Link ID State
GE1/0/1.2 0 Up
VSI Name: vpnc
VSI Index : 2
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
MAC Flood : Enabled
VXLAN ID : 10002
Tunnels:
ACs:
AC Link ID State
GE1/0/1.3 0 Up
VSI Name: vpnd
VSI Index : 3
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
MAC Flood : Enabled
VXLAN ID : 10003
Tunnels:
ACs:
AC Link ID State
GE1/0/1.4 0 Up
0003-0000-0009 Static vpnc Tunnel2 NotAging
0001-0000-001c Dynamic vpnd 0 Aging
0003-0000-0009 Static vpnd Tunnel2 NotAging
--- 8 mac address(es) found ---
State: Up
Hold time: 6s
Uptime: 00:27:44
State: Up
Hold time: 6s
Uptime: 00:20:33
0001.0000.0000.0000-00* 0x00000006 0x9556 899 97 0
0002.0000.0000.0000-00 0x00000004 0xd3b8 983 89 0
0002.0000.0000.0001-00 0x00000002 0x1471 456 57 0
0001.0000.0000.0000-00* 0x00000006 0x8462 886 97 0
0003.0000.0000.0000-00 0x00000004 0x730d 1066 89 0
0003.0000.0000.0001-00 0x00000002 0x1b68 809 57 0
VXLAN ID: 10000
MAC address: 0002-0000-0009
Interface: Tunnel1
Flags: AF
VXLAN ID: 10001
Interface: Tunnel1
Flags: AF
VXLAN ID: 10002
Interface: Tunnel2
Flags: AF
VXLAN ID: 10003
Interface: Tunnel2
Flags: AF
VXLAN ID: 10000
Flags: FS
Tunnel: 1
VXLAN ID: 10001
Flags: FS
Tunnel: 1
VXLAN ID: 10002
Flags: FS
Tunnel: 2
VXLAN ID: 10003
Flags: FS
Tunnel: 2
VXLAN可以为分散的物理站点提供二层互联。要想为VXLAN站点内的虚拟机提供三层业务,则需要在网络中部署VXLAN IP网关,以便站点内的虚拟机通过VXLAN IP网关与外界网络进行三层通信。VXLAN IP网关既可以部署在独立的物理设备上,也可以部署在VTEP设备上。
图5-1 独立的VXLAN IP网关示意图
如图5-1所示,VXLAN IP网关部署在独立的物理设备上时,VXLAN IP网关作为物理站点接入VTEP,VXLAN业务对于网关设备透明。虚拟机通过VXLAN IP网关与三层网络中的节点通信时,虚拟机将三层报文封装成二层数据帧发送给VXLAN IP网关。VTEP对该数据帧进行VXLAN封装,并在IP核心网络上将其转发给远端VTEP(连接VXLAN IP网关的VTEP)。远端VTEP对VXLAN报文进行解封装,并将原始的二层数据帧转发给VXLAN IP网关。VXLAN IP网关去掉链路层封装后,对报文进行三层转发。
图5-2 VTEP同时作为VXLAN IP网关示意图
如图5-2所示,VXLAN IP网关部署在VTEP设备上时,设备进行二层VXLAN业务终结的同时,还对内层封装的IP报文进行三层转发处理。与独立的VXLAN IP网关相比,该方式除了能够节省设备资源外,VXLAN IP网关功能由VXLAN对应的三层虚接口(VSI虚接口)承担,三层业务的部署和控制也更加灵活和方便。
图5-3 VXLAN IP网关ARP学习
如图5-3所示,以地址为10.1.1.11的虚拟机为例,虚拟机与外界网络进行三层通信的过程为:
(1) 虚拟机(10.1.1.11)跨网段进行三层通信时,先广播发送ARP请求消息,解析VXLAN IP网关(10.1.1.1)的MAC地址。
(2) VTEP 1收到ARP请求消息后,添加VXLAN封装并发送给所有的远端VTEP。
(3) VTEP 3解封装VXLAN报文后,发现ARP请求的目的IP为VXLAN对应的本地网关IP地址,即与VXLAN关联的VSI虚接口的IP地址,则学习10.1.1.11的ARP信息,并向虚拟机回应ARP应答消息。
(4) VTEP 1收到ARP应答消息后,将该消息转发给虚拟机。
(5) 虚拟机获取到网关的MAC地址后,为三层报文添加网关的MAC地址,通过VXLAN网络将二层数据帧发送给VTEP 3。
(6) VTEP 3解封装VXLAN报文,并去掉链路层头后,对内层封装的IP报文进行三层转发,将其发送给最终的目的节点。
(7) 目的节点回复的报文到达网关后,网关根据已经学习到的ARP表项,为报文封装链路层头,并通过VXLAN网络将其发送给虚拟机。
· 在VTEP上创建VSI和VXLAN
· 配置VXLAN隧道,并将VXLAN与VXLAN隧道关联
表5-1 配置VTEP同时作为VXLAN IP网关
创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图 |
如果VSI虚接口已经存在,则直接进入该VSI虚接口视图 |
配置VSI虚接口的IP地址 |
缺省情况下,未配置VSI虚接口的IP地址 |
(可选)配置VSI虚接口的MAC地址 |
缺省情况下,VSI虚接口的MAC地址为虚拟网卡的MAC地址 |
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Vsi-interface100 Interface |
缺省情况下,VSI虚接口的MTU值为1500 |
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbit/s) |
进入VXLAN所在VSI视图 |
vsi vsi-name |
为VSI指定网关接口 |
缺省情况下,没有为VSI指定网关接口 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VXLAN IP网关的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除VSI虚接口的统计信息。
表5-2 VXLAN IP网关显示和维护
显示VSI虚接口信息 |
display interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ] [ brief [ description | down ] ] |
reset counters interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ] |
Router A、Router C为与服务器连接的VTEP设备,Router B同时作为VTEP设备、与广域网连接的VXLAN IP网关设备,Router E为广域网内的三层交换机。虚拟机VM 1、VM 2同属于VXLAN 10,通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,并通过VXLAN IP网关与广域网三层互联。
图5-4 VXLAN IP网关配置组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议
# 请按照图5-4配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
# Router B和Router E上配置OSPF协议,发布10.1.1.0/24和20.1.1.0/24网段的路由,具体配置过程略。
# 开启L2VPN能力。
# 配置接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1与VSI实例vpna关联。
# 开启L2VPN能力。
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[RouterB] interface vsi-interface 1
[RouterB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface1] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[RouterB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 开启L2VPN能力。
(1) 验证VXLAN IP网关设备Router B
# 查看Router B上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterB] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
# 查看Router B上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[RouterB] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface100 Interface
Bandwidth: 1000000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet Address is 10.1.1.1/24 Primary
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0011-2200-0102
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0011-2200-0102
# 查看Router B上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[RouterB] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Flooding : Enabled
Gateway interface : VSI-interface 1
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel3 0x5000003 Up Manual
# 查看Router B上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow M-Multiport I-Invalid
IP address MAC address VLAN Interface Aging Type
20.1.1.5 000c-29c1-5e46 N/A GE1/0/1 19 D
10.1.1.11 0000-1234-0001 N/A Vsi10 20 D
10.1.1.12 0000-1234-0002 N/A Vsi10 19 D
# 查看Router B上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[RouterB] display fib 10.1.1.11
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
10.1.1.11/32 10.1.1.11 UH Vsi100 Null
(2) 验证主机和广域网互访
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访,VM 1、VM 2和Router E上接口GigabitEthernet1/0/1的地址20.1.1.5之间可以互访。
