06-三层技术-IP业务配置指导
06-IP转发基础配置
本章节下载: 06-IP转发基础配置  (147.72 KB)
06-IP转发基础配置
1 IP转发基础
1.1  IP转发概述
1.1.1  IP转发简介
不同网络之间通常使用网络层地址(即IP地址)来进行通信。路由器收到一个IP报文后,根据报文的目的地址查找转发表,指导IP报文进行转发。
1.1.2  IP转发表
1. 简介
转发表,即FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
关于路由表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
2. IP转发表内容
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Destination count: 4 FIB entry count: 4
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
10.2.0.0/16        10.2.1.1        U        GE2/0/1                  Null
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
FIB表中包含了下列关键项:
·     Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
·     Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
·     NextHop:转发的下一跳地址。
·     Flag:路由的标志。
·     OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
·     Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
·     Label:内层标签值。
1.2  IP转发表显示和维护
查看转发表的信息是定位转发问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示转发表信息。
表1-1 IP转发表显示和维护
显示FIB表项的信息
display fib [ topology topo-name | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
2 负载分担
2.1  负载分担概述
2.2  配置负载分担
设备上存在多条等价路由时,可以根据报文中的五元组信息(比如源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口和IP协议号)配置逐流进行负载分担,或者根据报文进行逐包负载分担。
表2-1 配置负载分担方式
配置负载分担方式(独立运行模式)
ip load-sharing mode { per-flow [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | per-packet }
配置负载分担方式(IRF模式)
ip load-sharing mode { per-flow  [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | per-packet } [ slot slot-number ]
2.3  配置基于带宽的负载分担
使能基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则按照接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按照带宽比例对报文进行转发。
支持负载分担的协议(如LISP)的设备,无论是否配置负载分担命令,负载分担比例以协议定义的负载分担比例为准。
表2-2 配置基于带宽的负载分担
配置IPv4基于带宽的负载分担功能
bandwidth-based-sharing
缺省情况下,IPv4基于带宽的负载分担功能处于关闭状态
进入接口视图
配置接口的期望带宽值
bandwidth bandwidth
缺省情况下,接口期望带宽为接口的物理带宽
2.4  开启等价路由负载分担本地优先功能
当IRF模式下设备转发报文时,如果查询到的是等价路由且出接口在不同成员设备上,可能会将报文透传到某个成员设备再发送,这会使报文转发效率变低,也会影响成员设备间的数据处理能力。当配置了等价路由负载分担本地优先的功能以后,如果在处理报文的成员设备上存在等价路由的出接口,就只从当前设备发送报文,而不会再透传到其他成员设备发送。
表2-3 开启等价路由负载分担本地优先功能
开启等价路由负载分担本地优先功能
ip load-sharing local-first enable
缺省情况下,等价路由负载分担本地优先功能处于开启状态
2.5  负载分担典型配置举例
2.5.1  负载分担配置举例
在Router A和Router B之间存在两条等价路由,实现通过Router B到达目的地址为1.2.3.4/24的报文在两条等价路由上是通过负载分担的方式进行转发的。
图2-1 负载分担配置举例组网图
# 配置Router A
[RouterA] vlan 10
[RouterA-vlan10] port Gigabitethernet 2/0/5
[RouterA-vlan10] quit
[RouterA] vlan 20
[RouterA-vlan20] port Gigabitethernet 2/0/6
[RouterA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IP地址。
[RouterA] interface vlan-interface 10
[RouterA-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Vlan-interface10] quit
[RouterA] interface vlan-interface 20
[RouterA-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
[RouterA-Vlan-interface20] quit
# 配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] vlan 10
[RouterB-vlan10] port Gigabitethernet 2/0/5
[RouterB-vlan10] quit
[RouterB] vlan 20
[RouterB-vlan20] port Gigabitethernet 2/0/6
[RouterB-vlan20] quit
[RouterB] interface vlan-interface 10
[RouterB-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Vlan-interface10] quit
[RouterB] interface vlan-interface 20
[RouterB-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[RouterB-Vlan-interface20] quit
# 配置静态路由
[RouterA] ip route-static 1.2.3.4 24 10.1.1.2
[RouterA] ip route-static 1.2.3.4 24 20.1.1.2
[RouterA] quit
# 通过查看转发表观察两条等价路由
<RouterA>dis fib 1.2.3.4
Destination count: 1 FIB entry count: 2
Flag:
  R:Relay     F:FRR
1.2.3.0/24         10.1.1.2        USGR     Vlan10                   Null
1.2.3.0/24         20.1.1.2        USGR     Vlan20                   Null
# 配置基于源IP地址和目的IP地址的负载分担
[RouterA] ip load-sharing mode per-flow dest-ip src-ip
[RouterA] quit
<RouterA> display counters outbound interface Gigabitethernet
Interface         Total (pkts)   Broadcast (pkts)   Multicast (pkts)  Err (pkts)
XGE2/0/1                     0                  0                  0           0
XGE2/0/2                     0                  0                  0           0
XGE2/0/3                     0                  0                  0           0
XGE2/0/4                     0                  0                  0           0
XGE2/0/5                  1045                  0                  0           0
XGE2/0/6                  1044                  0                  0           0
由上表可以看出来,通过Router A的两个接口的报文数量基本相同,实现了负载分担。
