13-License管理命令
本章节下载: 13-License管理命令 (123.88 KB)
1.1.3 display license device-id
1.1.4 license activation-file install
1.1.5 license activation-file uninstall
display license命令用来显示License的详细信息。
display license activation-file [ slot slot-number ]
activation-file:显示设备上已存在的激活文件相关信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。
如果不指定activation-file参数,则显示所有类型License的详细信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。
Slot 1:
flash:/license/13.ak
Feature: VXLAN LISP EVB evi mdc SPBM TRILL FCoE
Product Description: H3C S7500E Advanced Data Center License
Registered at: 2014-12-08 14:35:47
License Type: Permanent
Current State: In use
表1-1 display license命令显示信息描述表
n号成员设备上的License信息 |
flash:/license/13.ak |
激活文件的路径,“13.ak”为激活文件的文件名 |
特性名称(设备的EVI、TRILL、FCoE和EVB特性需要获取License授权后才能使用) |
License的类型,取值为: · NA:无法获取License的类型 · Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 · Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天 · Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License |
License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态) · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 · Invalid:不合法的数据,无法使用 |
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
License摘要信息包括哪些特性需要安装License,以及已安装的License的简要信息。
# 显示License摘要信息。
<Sysname> display license feature
Slot 1:
Total: 8 Usage: 1
Feature Licensed State
LISP N Trial
EVB N Trial
evi N Trial
mdc N Trial
SPBM N Trial
TRILL N Trial
FCoE N Trial
表1-2 display license feature命令显示信息描述表
n号成员备上的License摘要信息 |
设备上一共可安装License的总数目 |
需要License授权才能使用的业务特性的名称(LISP、MDC、SPBM暂不支持) |
· N表示未授权 · Y表示已授权 |
License的当前状态: · Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态 · Trail表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态 · -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License |
display license device-id slot slot-number命令用来显示指定成员设备的SN和DID信息。
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。
生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和设备的绑定关系。
DID在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
DID有两种形式:
· 字符串形式。在申请激活文件时,直接在申请页面输入该字符串即可。
# 显示成员设备1的SN和DID信息。
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 210235A1ETH158000039
Device ID: C@p2-emn#-aqYy-sim5-x:SL-tYRq-JnGT-RQcm
表1-3 display license device-id命令显示信息描述表
license activation-file install命令用来安装License的激活文件。
license activation-file install file-name slot slot-number
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
· 激活文件是用户购买的激活受控特性的凭证。激活文件安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
· 对于一台设备,请不要多个用户同时进行License激活文件的安装,否则可能导致安装失败。
· 对于每类License授权类型(园区网功能授权、数据中心功能授权),需要为所有成员设备安装License激活文件,以保证主设备和从设备授权情况一致,否则主备倒换后License会失效。
# 给成员设备2安装激活文件20110813.ak。
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20110813.ak slot 2
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
· display license activation-file
· display license device-id
· license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载License的激活文件。
license activation-file uninstall file-name slot slot-number
slot slot-number:表示给成员设备卸载License激活文件,成员设备卸载激活文件后,将不能使用该激活文件包含的特性。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且在当前上设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
· 激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
· 如果卸载的是临时激活文件,则不会产卸载文件;如果卸载的是正式激活文件,则会产卸载文件。
· 对于一台设备,请不要多个用户同时进行License激活文件的卸载,否则可能导致卸载失败。
# 给成员设备2卸载正式激活文件flash:/license/20110813.ak。
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20110813.ak slot 2
Uninstall file: flash:/license/20110813.uak
· license activation-file install
license compress命令用来压缩License存储区。
license compress slot slot-number
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License以及相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
· 请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
· 对于一台设备,请不要多个用户同时进行压缩License存储区的操作,否则可能导致操作失败。
# 给成员设备2压缩License存储区。
[Sysname] license compress slot 2
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licen
ses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/fi
les. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new acti
vation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled
activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: y
he operation is completed or a failure message is displayed.Please wait...
