08-ISSU命令
本章节下载: 08-ISSU命令 (234.44 KB)
1.1.3 display install committed
1.1.4 display install inactive
1.1.5 display install ipe-info
1.1.11 display version comp-matrix
1.1.25 reset install log-history oldest
display install active命令用来显示当前系统中处于激活状态的软件包的相关信息。
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ]
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号或者PEX的虚拟槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有成员设备/PEX。
verbose:显示处于激活状态的软件包的详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
# 显示设备上处于激活状态的软件包的简要信息。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
# 显示设备上处于激活状态的软件包的详细信息。
<Sysname> display install active verbose
flash:/BOOT-test.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: S7500E-XS
Service name: boot
Platform version: 7.1.045
Product version: Beta 7176P01
Supported board: mpu
[Component]
Component: boot
Description: boot package
flash:/SYSTEM-test.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: S7500E-XS
Service name: system
[Component]
Component: system
Description: system package
表1-1 display install active命令显示信息描述表
某成员设备上处于激活状态的软件包的相关信息,其中n表示设备在IRF中的成员编号 |
· 如果显示为boot,表示该软件包为Boot包 · 如果显示为system,表示该软件包为System包 · 如果显示为patch,表示该软件包为补丁包 · 如果显示为其它值,则表示该软件包为提供某项功能的Feature包 |
软件包支持的设备类型:mpu表成员设备 |
display install backup命令用来显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息。
display install backup [ slot slot-number ] [ verbose ]
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号或者本地有存储介质的PEX的虚拟槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有成员设备和本地有存储介质的PEX。
verbose:显示详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
设备下次启动时使用的软件包的名称会记录在启动软件包列表中,启动软件包列表分为主用启动软件包列表和备用启动软件包列表,可以分别配置。
· 如果主用启动软件包列表中的Boot包或System包不存在或者损坏,再使用备用启动软件包列表中的软件包。
执行boot-loader file命令可以修改设备下次启动时使用的备用软件包列表。
# 显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息。
<Sysname> display install backup
Backup startup software images on slot 1:
flash:/boot-test.bin
flash:/system-test.bin
# 显示设备下次启动时使用的备用软件包的详细信息。
<Sysname> display install backup verbose
[Package]
Vendor: H3C
Product: S7500E-XS
Service name: boot
[Component]
Component: boot
[Package]
Vendor: H3C
Product: S7500E-XS
[Component]
Component: system
· boot-loader file(基础配置命令参考/软件升级)
display install committed命令用来显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ]
在设备上执行install commit命令确认运行当前的软件包后,这些软件包会被列入主用下次启动软件包,以便设备重启后,这些软件包能够继续生效。
执行boot-loader file命令可以修改设备下次启动时使用的主用软件包列表。
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
<Sysname> display install committed
Committed packages on slot 1:
flash:/ BOOT-test.bin
flash:/ SYSTEM-test.bin
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的详细信息。
<Sysname> display install committed verbose
[Package]
Vendor: H3C
Product: S7500E-XS
Service name: boot
[Component]
Component: boot
[Package]
Vendor: H3C
Product: S7500E-XS
[Component]
Component: system
display install inactive命令用来显示存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的相关信息。
display install inactive [ slot slot-number ] [ verbose ]
# 显示存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的简要信息。
<Sysname> display install inactive
Inactive packages on slot 1:
flash:/ssh-feature.bin
# 显示存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的详细信息。
<Sysname> display install inactive verbose
[Package]
Vendor: H3C
Product: XXXX
Service name: ssh
[Component]
Component: ssh
Description: ssh package
display install ipe-info命令用来显示IPE文件包含的软件包列表。
display install ipe-info ipe-filename
ipe-filename:表示IPE文件名,以.ipe作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。如果该IPE文件不存在,命令执行失败。
IPE文件是一个或多个软件包的集合。用户获得该IPE文件后,可以选择其中的软件包进行升级。
当配置该命令时,命令中指定的IPE文件必须放在成员设备存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.ipe或者slotn#flash:/xx.ipe,n为从设备所在的槽位号。
# 显示flash:/test.ipe的IPE信息。
<Sysname> display install ipe-info flash:/test.ipe
Verifying the file flash:/test.ipe on slot 1.....Done.
H3C Device images in IPE:
boot.bin
system.bin
display install job命令用来显示系统中正在执行的激活、卸载操作。
# 显示系统中正在执行的激活、卸载三种ISSU操作。
JobID:5
Action:install activate flash:/ssh-feature.bin on slot 1
以上显示信息表明:设备正在执行install activate flash:/ssh-feature.bin slot 1操作。
display install log命令用来显示与ISSU升级相关的日志。
display install log [ log-id ] [ verbose ]
log-id:显示指定升级日志的信息。log-id表示升级日志的编号,不指定该参数时,则显示所有升级日志的信息。
verbose:表示显示日志的详细信息。不指定该参数时,仅显示日志的摘要信息。
ISSU日志记录了软件包历史操作信息,每当用户执行一次安装、升级、卸载、删除、取消操作时,都会自动产生一条日志信息,记录下该操作的过程,以及操作结果是成功还是失败。每条日志均分配一个全局唯一的ID。
设备最多可保存50条ISSU日志,超出该规格时新日志会覆盖最老的日志。
# 显示所有显示与软件包升级相关的日志。
Install job 1 started by user root at 04/28/2001 08:39:29.
Job 1 completed successfully at 04/28/2001 08:39:30.
Install job 2 started by user root at 04/28/2001 08:40:29.
Job 2 completed successfully at 04/28/2001 08:40:30.
# 显示系统中编号为1的软件包升级日志的详细信息。
<Sysname> display install log 1 verbose
Install activate flash:/ssh.bin on slot 1
Detail of activating packages on slot 1.
Get upgrade policy successfully.
Uncompress package to system successfully.
Remove files from system successfully.
表1-2 display install log命令显示信息描述表
ISSU动作的执行者和执行时间 |
ISSU动作的完成时间 |
执行的ISSU动作 |
· reset install log-history oldest
display install package命令用来显示软件包的相关信息。
display install package { filename | all } [ verbose ]
filename:表示软件包的文件名,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
all:表示主设备上存储介质根目录下的所有软件包。
verbose:显示软件包的基本信息和软件包所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的基本信息。
当配置该命令时,命令中指定的软件包必须放在成员设备存储介质的根目录下,文件名中必须含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin或slotn#flash:/startup-boot.bin,slotn用于指定从设备或者PEX设备的虚拟槽位号。
# 显示软件包system.bin的相关信息。
<Sysname> display install package flash:/system.bin
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
# 显示软件包system.bin的详细信息。
<Sysname> display install package flash:/system.bin verbose
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
[Component]
Component: system
display install which命令用来显示一个组件或文件的所属软件包,以及该软件包的相关信息。
display install which { component name | file filename } [ slot slot-number ]
component name:软件包所包含的组件的名称。
file filename:软件包所包含的文件的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。必须为纯文件名的形式。系统查询时,只有名称完全相同(除了大小写),才认为匹配成功。
当软件包运行错误,系统提示xx组件或者xx文件运行错误的时候,可以根据组件/文件的名字使用该命令查找它属于哪个软件包,从而帮助进一步定位是否是软件包本身有缺陷。
执行该命令后,系统会扫描指定slot存储介质的根目录下所有软件包,将包含该组件/文件的软件包都依次显示。
# 显示文件sshc.cli属于哪个软件包以及该软件包的相关信息。
<Sysname> display install which file sshc.cli
File sshc.cli is in following packages on slot 1:
Verifying the file flash:/system.bin on slot 1...Done.
Verifying the file flash:/boot.bin on slot 1...Done.
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: xxx
Product: xxxx
Service name: ssh
表1-3 display install which命令显示信息描述表
Verifying the file flash:/xx.bin on slot n...Done. |
验证文件是否合法 |
本命令其他显示信息的描述请参见表1-1。
display issu state命令用来显示当前ISSU升级所处的状态,以及ISSU升级的相关信息。
issu命令升级需要经过一系列的操作步骤,升级过程中有严格的步骤要求,执行升级步骤会导致ISSU状态的变化,通过该命令的显示信息可以帮助管理员确定下一步需执行的操作。
该命令不能显示install命令升级过程中设备所处的状态,因为install命令升级过程没有用到状态机。
# 当前设备没有ISSU升级,显示ISSU状态。
<Sysname> display issu state
ISSU state: Init
Compatibility: Unknown
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot: None
Current upgrading slot: None
Current version list:
boot: 7.1.045, Beta 7176P01
system: 7.1.045, Beta 7176P01
Current software images:
# issu load命令执行过程中,显示ISSU状态。
ISSU state: Loading
Compatibility: Incompatible
Work state: Normal
Upgraded slot: None
slot 1
Previous version list:
Previous software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Upgrade version list:
boot: 7.1.045, Beta 7176P02
system: 7.1.045, Beta 7176P02
Upgrade software images:
表1-4 display issu state命令显示信息描述表
ISSU升级状态,取值可能为: · Init:表示还没有开始ISSU升级或者ISSU升级已经完成 · Loading:表示正在执行issu load操作 · Loaded:表示issu load操作完成 · Switching:表示正在执行issu run switchover操作 · Switchover:表示issu run switchover操作完成 · Accepted:表示issu accept操作完成 · Committing:表示正在执行issu commit操作 |
· Compatible:表示兼容升级 · Incompatible:表示不兼容升级 · Unknown:没有升级 |
· Normal:表示正常模式 · Independent active:表示独立模式。当升级到不兼容版本时,先升级的成员设备就会进入独立模式。该模式使得同IRF的不同成员设备可以运行不同的软件版本 |
升级方式,取值可能为:Card by card,表示以成员设备为单位进行升级,升级完一台成员设备后再升级另一台成员设备 |
进行ISSU升级前的系统软件版本 |
进行ISSU升级前版本文件 |
正在ISSU升级的目标版本 |
正在ISSU升级中用到的目标文件 |
display version comp-matrix命令用来显示软件版本兼容信息。
display version comp-matrix file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } *
display version comp-matrix file ipe ipe-filename
boot:表示Boot包。
system:表示System包。
feature:表示Feature包。
filename:表示软件包的文件名,以.bin作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe ipe-filename:IPE文件名,以.ipe作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
· 当配置该命令时,命令中指定的软件包/IPE文件必须放在主设备存储介质主分区的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
· 该命令只能显示父设备的软件包之间的兼容性,以及PEX设备的软件包之间的兼容性,不能判断父设备和PEX设备的软件包是否兼容。请通过软件版本说明书来判断父设备和PEX设备的软件包是否兼容。
· 在IRF3组网环境,本设备下挂PEX设备的情况下,使用该命令,如果不指定文件名,则分别显示父设备以及PEX设备当前运行版本的兼容性信息。
· 在IRF3组网环境下,要显示PEX设备升级软件包的兼容信息时,请先使用issu pex命令指定PEX设备的升级软件包,再使用该命令,并且filename指定为父设备上的升级软件包。此时,会显示父设备上该软件包的兼容性信息,PEX设备上issu pex命令指定软件包的兼容性信息,以及从当前运行版本升级到指定软件包版本需要采用的升级方式。只要父设备上有一个软件包不兼容,或者PEX设备上有一个软件包不兼容,均判定为不兼容升级方式,需要重启整个IRF3系统。
# 显示设备当前正在使用的软件包的兼容信息。
<Sysname> display version comp-matrix
Boot image: flash:/cmw710-boot-test.bin
Version:
7.1.045
System image: flash:/cmw710-system-test.bin
Version:
V700R001B45D001
Version compatibility list:
V700R001B45D001
Version dependency boot list:
7.1.045
# 显示文件flash:/boot-e2205.bin、flash:/system-e2205.bin和当前运行软件包的兼容信息。(不兼容版本显示信息举例)
<Sysname> display version comp-matrix file boot flash:/boot-e2205.bin system flash:/system-e2205.bin
Verifying the file flash:/boot-e2205.bin on slot 1............Done.
Verifying the file flash:/system-e2205.bin on slot 1............Done.
Boot image: flash:/boot-e2205.bin
Version:
7.1.045
System image: flash:/system-e2205.bin
Version:
V200R001B45D012
V200R001B45D012
7.1.045
Incompatible upgrade.
# 查看当前软件版本和cmw710-cfa-test.bin软件版本的兼容性信息。(兼容版本显示信息举例)
<Sysname> display version comp-matrix file feature flash:/cmw710-cfa-test.bin
Verifying the file flash:/boot-e2205.bin system on slot 1............Done.
Feature image: flash:/cmw710-cfa-test.bin
Version:
V700R001B45D002
V700R001B45D001
V700R001B45D002
Version dependency system list:
V700R001B45D001
V700R001B45D002
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
2 Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 1:
flash:/cmw710-cfa-a7125.bin
CFA
Influenced service according to following table on slot 2:
CFA
# 显示父设备和PEX设备当前正在使用的软件包的兼容信息。
Version:
7.1.045
Version:
D2404001
D2404001
7.1.045
Compatible info of S5120HI:
Boot image: flash:/rpu-s5120hi-boot.bin
Version:
7.1.045
System image: flash:/rpu-s5120hi-system.bin
Version:
T2206
T2206
7.1.045
# 查看父设备文件cmw710-cfa-a0041.bin的兼容信息,PEX设备(设备型号S6300HI)文件flash:/s6300hi-http-d2403.bin的兼容信息,以及从当前运行版本升级到指定软件包版本需要采用的升级方式。(兼容版本显示信息举例)
<Sysname> issu pex PEX-S6300HI file feature flash:/s6300hi-http-d2403.bin
Verifying the file flash:/s6300hi-http-d2403.bin on slot 1.....Done.
Copying file flash:/s6300hi-http-d2403.bin to slot1#flash:/s6300hi-http-d2403.bin...Done.
<Sysname> display version comp-matrix file feature flash:/cmw710-cfa-a0041.bin
Verifying the file flash:/cmw710-cfa-a0041.bin system on slot 1............Done.
Feature image: flash:/cmw710-cfa-a0041.bin
Version:
A0042
A0041
A0042
A0041
Compatible info of S6300HI:
Feature image: flash:/s6300hi-http-d2403.bin
Version:
D2403
D2402
D2403
D2402
Slot Upgrade Way
6 Service Upgrade
101 Service Upgrade
flash:/cmw710-cfa-a7122.bin
CFA
Influenced service according to following table on slot 101:
HTTP
表1-5 display version comp-matrix命令显示信息描述表
Boot image: flash:/cmw710-boot-test.bin Version: |
要显示的Boot包的相关信息,包括: · Boot包的名称 · Version:Boot包的版本 |
System image: flash:/cmw710-system-test.bin 7.1.045 |
要显示的System包的相关信息,包括: · System包的名称 · Version:System包的版本 · Version compatibility list:和该System包兼容的System包版本列表 · Version dependency boot list:依赖的Boot包版本列表,即安装该System包前,必须先安装如下版本的Boot包中的任意一个 |
Feature image: flash:/cmw710-cfa-a7124.bin |
要显示的Feature包的相关信息,包括: · Feature包的名称 · Version:Feature包的版本 · Version compatibility list:和该Feature包兼容的Feature包版本列表 · Version dependency system list:依赖的System包版本列表,即安装该Feature包前,必须先安装如下版本的System包中的任意一个 |
Boot image: flash:/rpu-s6300hi-boot.bin
System image: flash:/rpu-s6300hi-system.bin
Feature image: flash:/s6300hi-http-d2402.bin |
要显示的PEX设备的相关信息,包括: 要显示的Boot包的相关信息: · Boot包的名称 · Version:Boot包的版本 要显示的System包的相关信息: · System包的名称 · Version:System包的版本 · Version compatibility list:和该System包兼容的System包版本列表 · Version dependency boot list:依赖的Boot包版本列表,即安装该System包前,必须先安装如下版本的Boot包中的任意一个 要显示的Feature包的相关信息: · Feature包的名称 · Version:Feature包的版本 · Version compatibility list:和该Feature包兼容的Feature包版本列表 Version dependency system list:依赖的System包版本列表,即安装该Feature包前,必须先安装如下版本的System包中的任意一个 |
设备在IRF中的成员编号。只有版本兼容时,才会显示该信息 |
· Service Upgrade:表示服务级增量升级,该方式下,仅对本业务模块有影响,对系统以及其他业务模块没有影响 · File Upgrade:表示文件级增量升级。该方式下,仅对系统内的、用户不可见的程序文件进行升级,对系统以及业务模块没有影响 · Reboot:表示通过重启方式升级 |
install abort命令用来取消正在执行中的ISSU操作。
job-id:任务ID。不指定该参数时,则取消正在执行中的操作。
当用户执行install activate、install add、install commit、install deactivate、install remove命令时,系统会创建相应的任务。为了管理和监控这些任务,系统会给每个任务分配一个任务ID。一个任务ID代表一条命令。其中,只有正在进行的激活或卸载操作可以使用install abort命令进行取消操作,取消后回退到操作前状态。
# 取消正在执行中的操作。
install activate命令用来激活软件包。
install activate patch filename { all | slot slot-number }
boot:表示Boot包。
system:表示System包。
feature:表示Feature包。
patch:表示补丁包。用于快速修复系统Bug。
all:升级补丁包对应的所有成员设备或者PEX。
filename:表示软件包的文件名,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
test:查看指定软件包的升级策略。不带该参数时,表示直接执行升级操作。
· 被激活的软件包只在本次运行的系统中生效。要使被激活的软件包在设备重启后继续生效,还需要执行install commit命令。激活补丁包时,若使用install activate patch filename all命令同时激活设备上的补丁包,则无需执行install commit命令,所有补丁包在设备重启后继续生效。
· 请先查看软件包版本发布说明书,如果某软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则,会导致命令执行失败。
· 命令中指定的软件包必须放在主设备存储介质主分区的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin。
· 如果指定的slot参数为从设备的成员编号,则执行该命令,会先将主设备上的该文件拷贝到该从设备上,再(预测)升级从设备。
· 从设备重启后,会自动去批量配置主设备的配置和状态数据。请等待批量配置完成后,即通过display device查看到所有成员设备处于normal状态后,再执行install activate命令,否则,命令会执行失败。
# 显示从设备2上的Feature包ssh2.bin的升级策略。
<Sysname> install activate feature flash:/ssh2.bin slot 2 test
Copying file flash:/ssh2.bin to slot2#flash:/ssh2.bin......Done.
Verifying the file flash:/ssh2.bin on slot 2.....Done.
flash:/ssh2.bin
Running Version New Version
Alpha 7122 Alpha 7123
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
Influenced service according to following table:
flash:/ssh2.bin
SSH IFMGR CFA LAGG
以上显示信息表明,该软件将采用增量方式升级。并且升级过程中会重启功能模块SSH、IFMGR、CFA和LAGG。
# 激活从设备2上的System包system.bin和Feature包feature.bin。
<Sysname> install activate system flash:/system.bin feature flash:/feature.bin slot 2
Copying file flash:/system.bin to slot2#flash:/system.bin......Done.
Verifying the file flash:/system.bin on slot 2.....Done.
Copying file flash:/feature.bin to slot2#flash:/feature.bin......Done.
Verifying the file flash:/feature.bin on slot 2.....Done.
flash:/system.bin
flash:/feature.bin
None Alpha 7122
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
This operation maybe take several minutes, please wait.......................................................................Done.
表1-6 install activate命令显示信息描述表
将文件从位置A拷贝到位置B。当配置从设备时才有该提示信息 |
Verifying the file flash:/xx.bin on slot y.....Done. |
验证文件是否合法 |
设备在IRF中的成员编号 |
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N] |
不能使用install命令来升级不兼容版本 |
install add命令用来解压缩IPE文件。
install add ipe-filename medium-name:
ipe-filename:IPE文件名,以.ipe作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
medium-name:存储介质的名称。如果是解压缩到主设备上,则为flash;如果是解压缩到从设备上,则为slotn#flash,n为从设备的成员编号。
IPE文件是多个软件包的集合。将多个软件包整合成一个IPE文件对外发布,以便减少BIN包之间的版本管理问题。
用户获取IPE文件后,可以使用display install ipe-info命令查看该IPE文件中包含了哪些软件包,可以通过install add命令将IPE文件解压生成软件包,再利用生成的软件包更新设备软件。
当配置该命令时,命令中指定的IPE文件必须放在主设备的存储介质主分区的根目录下,文件名中必须包含且只能存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.ipe。
# 解压缩all.ipe文件到存储介质flash上。
<Sysname> install add flash:/all.ipe flash:
Verifying the file flash:/all.ipe on slot 1...Done.
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin.......................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin.................................Done.
install commit命令用来确认软件包更改。
执行install activate、install deactivate命令会修改设备当前运行的软件包列表,使得只有符合用户需求的软件运行,不符合要求的不运行。
· 当执行install activate命令,且为增量升级方式时,这些修改只在设备的本次运行过程有效,要使这个修改结果在设备下次重启后继续生效,需要再执行install commit命令进行确认,确认后的软件包会列入设备主用下次启动软件包列表。
· 当执行install activate命令,且为重启升级方式时,因为用户在执行install activate命令时,系统已经修改了下次启动软件列表,所以,即便不再执行install commit命令,升级软件包也会在系统重启后继续生效。
· 当执行install deactivate命令,这些修改只在设备的本次运行过程有效,要使这个修改结果在设备下次重启后继续生效,需要再执行install commit命令进行确认。
boot-loader file命令和install commit命令都可以变更主用下次启动软件包列表,最新的配置生效。两条命令的不同之处在于,install commit命令自动使用当前激活的软件包列表作为主用下次启动软件包列表。而boot-loader file命令还可以指定其它当前未激活的软件包,可以配置为主用或者备用下次启动软件包列表。
# 确认软件包更改。
This operation will take several minutes, please wait...........................Done.
install deactivate命令用来卸载Feature包或补丁包。
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number
install deactivate patch filename { all | slot slot-number }
filename:表示需要卸载Feature包或补丁包的文件名,以.bin作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
all:表示安装了该补丁包的所有成员设备或者PEX。
该命令只能对已经激活的软件包进行卸载操作。卸载的软件包的特性功能在本次系统运行中失效。
如果要使卸载的软件包在设备重启后继续失效,请执行install commit命令对卸载操作进行确认。当配置该命令时,命令中指定的软件包必须放在主设备存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin。
从设备重启后,会自动批量备份主设备的配置和状态数据。请等待批量备份完成后,即通过display device命令查看到所有成员设备处于normal状态,再执行install deactivate命令,否则,命令会执行失败。
# 卸载成员设备1上的patch包route-patch.bin。
<Sysname> install deactivate patch flash:/route-patch.bin slot 1
install remove命令用来删除指定的软件包。
install remove [ slot slot-number ] { filename | inactive }
inactive:表示将删除指定存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包。
· 当配置该命令时,命令中指定的软件包必须放在主设备存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin。
# 删除软件包flash:/ssh-feature.bin。
<Sysname> install remove flash:/ssh-feature.bin
install verify命令用来执行软件包检验。
正常情况下,IRF中上各成员设备运行的软件必须完整并且版本应该一致,各成员设备上处于激活状态的软件包应该和已确认的软件包一致,否则,会影响主设备和从设备的倒换,以及导致成员设备重启前后运行的软件版本不一致甚至不能正常启动。
· 当系统提示软件包不一致时,请使用install activate、install deactivate以及install commit命令来确保它们的一致。
# 检验设备各个成员设备上的软件包信息。
Active packages on slot 1 are the reference packages.
Packages will be compared with the reference packages.
Verifying packages on slot 1:
Start to check active package completeness.
Verifying the file flash:/Boot.bin on slot 1.........
..Done.
flash:/Boot.bin verification successful.
Verifying the file flash:/System.bin on slot 1.......
..Done.
Start to check active package consistency.
Active packages are consistent with committed packages on their own board.
Active packages are consistent with the reference packages.
Verification is done.
issu accept命令用来确认ISSU兼容升级,接受已升级的软件版本。
此命令为可选命令,可以不执行此命令,直接执行后面的issu commit命令完成升级过程。
ISSU不兼容升级时,不需要执行该命令,执行该命令会提示失败。
# 版本兼容情况下,确认升级步骤。
issu commit命令用来对原主设备及未升级的从设备进行兼容版本升级。所有成员设备完成升级后,本次升级结束,ISSU回到初始状态。多个从设备的情况下应该在一个备设备启动完成并重新加入IRF后再对下一个从设备执行该命令,否则可能引起升级错误。
slot slot-number:待升级的原主设备以及其它从设备的成员编号。
从设备重启后,会自动批量备份主设备的配置和状态数据。请等待批量备份完成后,即通过display device命令查看到所有成员设备处于normal状态,再执行issu commit命令,否则,命令会执行失败。
# 版本兼容情况下,成员2已经升级完成成为新的主设备,升级原主设备(假设成员编号为3)和其他成员(假设成员编号为4和1)。
flash:/feature.bin
Slot Upgrade Way
3 Service Upgrade
<Sysname> issu commit slot 4
Copying file flash:/feature.bin to slot4#flash:/feature.bin...Done.
flash:/feature.bin
Slot Upgrade Way
4 Service Upgrade
<Sysname> issu commit slot 1
Copying file flash:/feature.bin to slot1#flash:/feature.bin...Done.
flash:/feature.bin
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
issu load命令用来升级从设备的启动软件包并将从设备的主用下次启动软件包设置为指定的软件包。
issu load file ipe ipe-filename slot slot-number&<1-9>
boot:表示Boot包。
system:表示System包。
feature:表示Feature包。
slot slot-number:表示从设备在IRF中成员编号。&<1-9>表示前面的参数最多可以输入9次。
· 如果IRF中只有一个成员设备,则输入该成员设备的编号,用来完成整个IRF的升级。
· 如果IRF中有多个成员设备:
¡ 当要升级的软件包的版本和设备当前运行的软件包的版本兼容时,只允许输入一个slot-number。
¡ 当要升级的软件包的版本和设备当前运行的软件包的版本不兼容时,可以输入多个slot-number,一次升级多个从设备。
当issu命令指定的软件包不能全部覆盖设备当前启动软件包时,除issu命令指定的软件包之外的其他软件包会被沿用,例如设备当前启动软件包中含有Feature包并且该Feature包有效,issu命令指定新的软件包中不包含新的Feature包,那么当前版本的Feature包会被沿用。若沿用的软件包与issu命令指定的软件包不兼容,会导致设备升级失败。
从设备重启后,会自动批量备份主设备的配置和状态数据。请等待批量备份完成后,即通过display device命令查看到所有成员设备处于normal状态,再执行issu load命令,否则,命令会执行失败。
当IRF中只有一个成员设备时,slot slot-number请指定为该设备的成员编号。输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
· 进行版本兼容性检查,分为兼容版本的升级和不兼容版本的升级。
· 确定升级策略。兼容升级的策略包括增量和重启升级。不兼容升级的策略只有重启升级。其中,增量升级会升级对应的进程;重启升级会自动重启对应的成员设备。
· 按照升级策略进行升级,并将该成员设备的主用下次启动软件包设置为issu load命令中指定的包。
当IRF中有多个成员设备时,可一次指定一个或者多个slot slot-number,slot slot-number均应为从设备的成员编号。如果IRF为环形连接,建议一次升级一半数量的物理上邻接的成员设备(也称为对半升级),以便尽量减少升级对整个IRF业务的影响。输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
· 按照升级策略进行升级从设备,并将指定成员设备的主用下次启动软件包设置为issu load命令中指定的包。
# 版本兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级从设备2上的Feature包。
<Sysname> issu load file feature flash:/feature.bin slot 2
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:Y
flash:/feature.bin
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
# 版本不兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级从设备3和4上的Feature包。
<Sysname> issu load file feature flash:/feature.bin slot 3 4
Copying file flash:/feature.bin to slot3#flash:/feature.bin......Done.
Copying file flash:/feature.bin to slot4#flash:/feature.bin......Done.
flash:/feature.bin
Slot Upgrade Way
3 Reboot
4 Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y
表1-7 issu load命令显示信息描述表
当前操作会删除上一次ISSU升级的日志信息和回滚点,并且未保存的配置可能会丢失,询问用户是否继续执行升级操作 |
验证文件是否合法,只有使用IPE文件升级时,才显示该信息 |
将文件从位置A解压缩到位置B。只有使用IPE文件升级时,才显示该信息 |
将文件从位置B拷贝到位置C。当配置从设备时才有该提示信息 |
设备在IRF中的成员编号 |
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N] |
issu pex命令用来指定PEX设备的升级软件包。
issu pex pex-model file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } *
issu pex pex-model file ipe ipe-filename
pex-model:设备支持的PEX设备的型号,该参数必须完整输入,不区分大小写。可输入boot-loader pex ?,回车,来获取该参数的取值。
boot:表示Boot包。
system:表示System包。
feature:表示Feature包。
该命令只是指定PEX设备的升级软件包,并不执行升级动作,而是等主设备升级时,PEX设备使用这些升级软件包启动来完成升级。组网环境不同,PEX设备的具体升级时机不同,具体描述请参见“基础配置指导”中的“ISSU”。如果不进行ISSU升级,而仅仅是重启PEX设备,该命令配置的软件包将不会生效。
当配置该命令时,命令中指定的软件包/IPE文件必须放在存储介质主分区的根目录下。
对于本地无存储介质的PEX设备,输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
· 将升级文件全部拷贝到系统中所有的成员设备上。如果指定的是IPE文件,那么会自动解压到所有成员设备上。
对于本地有存储介质的PEX设备,输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
· 将升级文件全部拷贝到系统中所有的该类型的PEX设备上。如果指定的是IPE文件,则会自动解压到所有该类型的PEX设备上。
· 拷贝完成后,提示用户是否需要删除源软件包。如果用户确认,则自动删除源软件包,以便释放空间。
# 指定型号为PEX-S5120HI的PEX设备的升级软件包为flash:/devkit.bin(本地无存储介质的PEX设备)。
<Sysname> issu pex PEX-S5120HI file feature flash:/devkit.bin
Verifying the file flash:/devkit.bin on slot 1...Done.
<Sysname>
# 指定型号为PEX-S6300的PEX设备的升级软件包为flash:/devkit.bin(本地有存储介质的PEX设备)。
<Sysname> issu pex PEX-S6300 file feature flash:/devkit.bin
File flash:/devkit.bin already exists on slot 110.
Overwrite the existing files? [Y/N]:Y
Copying file flash:/devkit.bin to slot110#flash:/devkit.bin...Done.
Delete flash:/devkit.bin from slot 1? [Y/N]:Y
# 指定型号为PEX-S5120HI的PEX设备的升级软件包为flash:/test.ipe(本地无存储介质的PEX设备)。
<Sysname> issu pex PEX-S5120HI file ipe flash:/test.ipe
Verifying the file flash:/test.ipe on slot 1............Done.
File flash:/devkit.bin already exists on slot 1.
File flash:/manufacture.bin already exists on slot 1.
Decompressing file devkit.bin to flash:/devkit.bin. .....Done.
Decompressing file manufacture.bin to flash:/manufacture.bin.....Done.
File flash:/devkit.bin already exists on slot 2.
File flash:/manufacture.bin already exists on slot 2.
Copying file flash:/devkit.bin to slot2#flash:/devkit.bin. ...Done.
Copying file flash:/manufacture.bin to slot2#flash:/manufacture.bin....Done.
# 指定型号为PEX-S6300的PEX设备的升级软件包为flash:/test.ipe(本地有存储介质的PEX设备)。
<Sysname> issu pex PEX-S6300 file ipe flash:/test.ipe
Verifying the file flash:/test.ipe on slot 1...........Done.
Decompressing file devkit-patch.bin to flash:/devkit-patch.bin...Done.
Copying file flash:/devkit-patch.bin to slot110#flash:/devkit-patch.bin...Done.
Copying file flash:/manufacture.bin to slot110#flash:/manufacture.bin...Done.
Delete flash:/devkit-patch.bin from slot 1? [Y/N]:Y
Delete flash:/manufacture.bin from slot 1? [Y/N]:Y
Delete flash:/test.ipe from slot 1? [Y/N]:Y
issu rollback-timer命令用来设置回滚定时器时长。
undo issu rollback-timer命令用来恢复缺省情况。
回滚定时器的时长为45分钟。
minutes:回滚定时器的时长,取值范围为0~120,单位为分钟。如果时长设置为0,则表示关闭自动回滚功能。
# 设置回滚定时器时长为0分钟。
[Sysname] issu rollback-timer 0
issu run switchover命令在升级兼容软件包的情况下,用来进行ISSU倒换。在升级不兼容软件包的情况下,用来进行ISSU倒换,并且升级剩余的成员设备。
从设备重启后,会自动批量备份主设备的配置和状态数据。请等待批量备份完成后,即通过display device命令查看到所有成员设备处于normal状态,再执行issu run switchover命令,否则,命令会执行失败。
· 兼容版本升级:增量升级时系统会对升级的进程进行了进程级主备倒换;重启升级时系统会将当前主设备使用原版本重新启动,将刚使用issu load命令升级完成的从设备选举为IRF的主设备。
· 不兼容版本升级:执行issu load后IRF分裂,生成两个的IRF。执行issu run switchover重启并升级原IRF,原IRF重启后加入新的IRF即完成升级过程,系统选择新IRF的主设备为合并后IRF的主设备。
# 版本兼容情况下,进行主备倒换。
flash:/feature.bin
Slot Switchover Way
1 Active standby process switchover
# 版本不兼容情况下,进行主备倒换,同时升级成员设备1(主设备)和成员设备2(从设备)。
Copying file flash:/feature.bin to slot2#flash:/feature.bin...Done.
flash:/feature.bin
Slot Upgrade Way
1 Reboot
2 Reboot
表1-8 issu load命令显示信息描述表
将文件从位置A拷贝到位置B。只有不兼容升级其它从设备时才有该提示信息 |
Verifying the file flash:/xx.bin on slot n.....Done. |
验证文件是否合法 |
· Active standby process switchover:表示主备进程的倒换 · Global active standby MPU switchover:表示主设备和从设备之间的倒换 |
reset install log-history oldest命令用来清除ISSU日志。
reset install log-history oldest log-number
log-number:ISSU日志的数量。
使用该命令,系统将清除指定数量的、时间最早的、与ISSU升级相关的日志。
# 清除2条最早的ISSU日志。
