07-IP组播配置指导
14-IPv6组播路由与转发配置
本章节下载 14-IPv6组播路由与转发配置  (318.49 KB)
14-IPv6组播路由与转发配置
1 IPv6组播路由与转发
1.1  IPv6组播路由与转发简介
在IPv6组播实现中,组播路由和转发分为三种表:
·     每个IPv6组播路由协议都有一个协议自身的路由表,如IPv6 PIM路由表(IPv6 PIM Routing-Table);
·     各IPv6组播路由协议的组播路由信息经过综合形成一个总的IPv6组播路由表(IPv6 Multicast Routing-Table);
·     IPv6组播转发表(IPv6 Multicast Forwarding-Table)直接用于控制IPv6组播数据包的转发,是真正指导IPv6组播数据转发的转发表。
IPv6组播路由表由一组(S,G)表项组成,其中(S,G)表示由源S向IPv6组播组G发送IPv6组播数据的路由信息。如果路由器支持多种IPv6组播路由协议,则其IPv6组播路由表中将包括由多种协议生成的组播路由。路由器根据组播路由和转发策略,从IPv6组播路由表中选出最优的组播路由,并下发到IPv6组播转发表中。
1.1.1  RPF检查机制
IPv6组播路由协议依赖于现有的IPv6单播路由信息或IPv6 MBGP路由来创建IPv6组播路由表项。IPv6组播路由协议在创建IPv6组播路由表项时,运用了RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查机制,以确保IPv6组播数据能够沿正确的路径传输,同时还能避免由于各种原因而造成的环路。
1. RPF检查过程
执行RPF检查的依据是IPv6单播路由或IPv6 MBGP路由:
·     IPv6单播路由表中汇集了到达各个目的网段的最短路径;
·     IPv6 MBGP路由表直接提供IPv6组播路由信息。
在执行RPF检查时,路由器同时查找IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表,具体过程如下:
(1)     首先,分别从IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表中各选出一条最优路由:
·     以“报文源”的IPv6地址为目的地址查找IPv6单播路由表,自动选取一条最优IPv6单播路由。对应表项中的出接口为RPF接口,下一跳为RPF邻居。路由器认为来自RPF邻居且由该RPF接口收到的IPv6组播报文所经历的路径是从源S到本地的最短路径。
·     以“报文源”的IPv6地址为目的地址查找IPv6 MBGP路由表,自动选取一条最优IPv6 MBGP路由。对应表项中的出接口为RPF接口,下一跳为RPF邻居。
(2)     然后,从这两条最优路由中选择一条作为RPF路由:
·     如果配置了按照最长匹配选择路由,则从这两条路由中选出最长匹配的那条路由;如果这两条路由的前缀长度一样,则选择其中优先级最高的那条路由;如果它们的优先级也相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
·     如果没有配置按照最长匹配选择路由,则从这两条路由中选出优先级最高的那条路由;如果它们的优先级相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
根据IPv6组播报文传输的具体情况不同,“报文源”所代表的具体含义也不同:
·     如果当前报文沿从组播源到接收者或RP(Rendezvous Point,汇集点)的SPT(Shortest Path Tree,最短路径树)进行传输,则以组播源为“报文源”进行RPF检查;
·     如果当前报文沿从RP到接收者的RPT(Rendezvous Point Tree,共享树)进行传输,或者沿从组播源到RP的组播源侧RPT进行传输,则都以RP为“报文源”进行RPF检查;
·     如果当前报文为BSR(Bootstrap Router,自举路由器)报文,沿从BSR到各路由器的路径进行传输,则以BSR为“报文源”进行RPF检查。
有关SPT、RPT、组播源侧RPT、RP和BSR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
2. RPF检查在IPv6组播转发中的应用
对每一个收到的IPv6组播数据报文都进行RPF检查会给路由器带来较大负担,而利用IPv6组播转发表可以解决这个问题。在建立IPv6组播路由和转发表时,会把IPv6组播数据报文(S,G)的RPF接口记录为(S,G)表项的入接口。当路由器收到IPv6组播数据报文(S,G)后,查找IPv6组播转发表:
(1)     如果IPv6组播转发表中不存在(S,G)表项,则对该报文执行RPF检查,将其RPF接口作为入接口,结合相关路由信息创建相应的表项,并下发到IPv6组播转发表中:
·     若该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则RPF检查通过,向所有的出接口转发该报文;
·     若该报文实际到达的接口不是其RPF接口,则RPF检查失败,丢弃该报文。
(2)     如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,且该报文实际到达的接口与入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
(3)     如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,但该报文实际到达的接口与入接口不匹配,则对此报文执行RPF检查:
·     若其RPF接口与入接口一致,则说明(S,G)表项正确,丢弃这个来自错误路径的报文;
·     若其RPF接口与入接口不符,则说明(S,G)表项已过时,把入接口更新为RPF接口。如果该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则向所有的出接口转发该报文,否则将其丢弃。
设备可以配置对RPF检查失败的报文进行特殊处理,而不是简单地将其丢弃。相关配置请参见“1.4.5  配置RPF检查失败的处理方式”。
图1-1所示,假设网络中IPv6单播路由畅通,未配置IPv6 MBGP。IPv6组播报文(S,G)沿从组播源(Source)到接收者(Receiver)的SPT进行传输。假定Router C上的IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,其记录的入接口为POS2/1/2。
图1-1 RPF检查过程
·     如果该IPv6组播报文从接口POS2/1/2到达Router C,与(S,G)表项的入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
·     如果该IPv6组播报文从接口POS2/1/1到达Router C,与(S,G)表项的入接口不匹配,则对其执行RPF检查:通过查找IPv6单播路由表发现到达Source的出接口(即RPF接口)是POS2/1/2,与(S,G)表项的入接口是一致的。这说明(S,G)表项是正确的,该报文来自错误的路径,RPF检查失败,丢弃该报文。
1.1.2  跨IPv6单播网段的IPv6组播转发
网络中可能存在不支持IPv6组播协议的路由器。从IPv6组播源(Source)发出的IPv6组播数据沿IPv6组播路由器逐跳转发,当下一跳路由器不支持IPv6组播协议时,IPv6组播转发路径将被阻断。此时,通过在处于单IPv6播网段两端的IPv6组播路由器之间建立GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)隧道,可以实现跨越IPv6单播网段的IPv6组播数据交换。有关GRE隧道的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
图1-2 使用隧道方式传送IPv6组播数据
图1-2所示,在Router A和Router B之间建立起GRE隧道。Router A将IPv6组播数据包封装在单播IPv6报文中,经由IPv6单播路由器转发,传送到隧道另一端的Router B。然后,Router B将单播IPv6报文头剥掉,继续进行IPv6组播传输。
1.2  IPv6组播路由与转发配置任务简介
表1-1 IPv6组播路由与转发配置任务简介
配置任务
详细配置
使能IPv6组播路由
1.3
配置IPv6组播路由与转发
配置IPv6组播路由策略
1.4.2
配置IPv6组播转发范围
1.4.3
配置IPv6组播转发表容量
1.4.4
配置RPF检查失败的处理方式
1.4.5
1.3  使能IPv6组播路由
在配置各项三层IPv6组播功能之前,必须首先使能IPv6组播路由。
表1-2 使能IPv6组播路由
使能IPv6组播路由
multicast ipv6 routing-enable
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态
1.4  配置IPv6组播路由与转发
1.4.1  配置准备
在配置IPv6组播路由与转发之前,需完成以下任务:
·     使能IPv6转发功能并配置任一IPv6单播路由协议,实现域内网络层互通
·     配置IPv6 PIM-DM(或IPv6 PIM-SM)
在配置IPv6组播路由与转发之前,需准备以下数据:
·     单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目
·     IPv6组播转发表的最大表项数
1.4.2  配置IPv6组播路由策略
可以配置组播路由器按照最长匹配原则来选择RPF路由。有关RPF路由选择的详细介绍,请参见“1.1.1  1. RPF检查过程”一节。此外,通过配置根据组播源或组播源组进行IPv6组播流量的负载分担,还可以优化存在多条IPv6组播数据流时的网络流量。
表1-3 配置IPv6组播路由策略
配置按照最长匹配选择RPF路由
multicast ipv6 longest-match
缺省情况下,选择优先级最高的路由作为RPF路由
配置对IPv6组播流量进行负载分担
multicast ipv6 load-splitting {source | source-group }
缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担
multicast ipv6 load-splitting命令对IPv6双向PIM不生效。
1.4.3  配置IPv6组播转发范围
IPv6组播信息在网络中的转发并不是漫无边际的,每个IPv6组播组对应的IPv6组播信息都必须在确定的范围内传递。目前定义IPv6组播转发范围的方式有以下两种:
确定充当IPv6组播转发边界的接口,以形成一个封闭的IPv6组播转发区域。
可以在所有支持IPv6组播转发的接口上配置针对某个IPv6组播组或Scope值的转发边界。IPv6组播转发边界为指定范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件,如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。当在一个接口上配置了IPv6组播转发边界后,将不能从该接口转发IPv6组播报文(包括本机发出的IPv6组播报文),也不能从该接口接收IPv6组播报文。
表1-4 配置IPv6组播转发范围
进入接口视图
配置IPv6组播转发边界
multicast ipv6 boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
缺省情况下,没有配置IPv6组播转发边界
1.4.4  配置IPv6组播转发表容量
路由器为每个收到的IPv6组播数据报文都维护相应的转发表项。但是,IPv6组播转发表项过多可能会耗尽路由器内存,从而导致路由器性能下降。用户可以根据实际组网情况和业务性能要求对IPv6组播转发表中的表项数量进行限制。如果IPv6组播转发表最大表项数的配置值小于当前值,则超出数目的表项并不会立刻被删除,而必须由IPv6组播路由协议来删除,同时也无法添加新的IPv6组播转发表项。
路由器为每个下行节点复制一份IPv6组播数据报文并发送出去,每个下行节点就形成IPv6组播分发树的一条分支。用户可以根据实际组网情况和业务性能要求对IPv6组播转发表中单条表项的下行节点数目(即出接口数目)进行限制,以缓解路由器的复制压力。如果单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目的配置值小于当前值,则超出数目的下行节点并不会被立刻删除,而必须由IPv6组播路由协议来删除,同时新增的下行节点将无法添加到该表项中。
表1-5 配置IPv6组播转发表容量
配置IPv6组播转发表的最大表项数
multicast ipv6 forwarding-table route-limit limit
缺省情况下,IPv6组播转发表的最大路由数目为1024
配置单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目
multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit limit
缺省情况下,单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目为128
对于RPF检查失败的IPv6组播数据报文,针对不同的情况需要进行不同的处理,而不仅仅是简单地将其丢弃。
1. 配置VLAN内转发
在某些特定组网环境下,会出现RPF检查失败的VLAN接口对应的VLAN内存在接收者的情况,为了让这些接收者也能收到RPF检查失败的IPv6组播数据报文,就需要将这些报文在该VLAN内进行组播或广播。
配置了在VLAN内转发RPF检查失败的IPv6组播数据报文后,当VLAN内收到了RPF检查失败的IPv6组播数据报文时,如果有相应的转发表项,则在该VLAN内进行组播;否则,在该VLAN内进行广播。
当需要将RPF检查失败的IPv6组播数据报文在VLAN内进行组播时,还须在该VLAN内使能IPv6按需组播功能。
表1-6 配置VLAN内转发
配置在VLAN内转发RPF检查失败的IPv6组播数据报文
multicast ipv6 rpf-fail-pkt bridging
缺省情况下,不在VLAN内转发RPF检查失败的IPv6组播数据报文
进入VLAN视图
vlan vlan-id
使能VLAN内的IPv6按需组播功能
multicast ipv6 forwarding on-demand
缺省情况下,VLAN内的IPv6按需组播功能处于关闭状态
·     配置完在VLAN内转发RPF检查失败的IPv6组播数据报文后,必须使用命令reset multicast ipv6 forwarding-table清除IPv6组播转发表中的所有转发项,否则该配置将不能生效。
·     如果配置IPv6按需组播功能的VLAN是IPv6组播VLAN,则配置完后必须使用命令reset mld-snooping group清除该VLAN内所有MLD Snooping组播组的信息,否则该配置将不能生效。有关reset mld-snooping group命令的详细介绍,请参见“IP组播命令参考”中的“MLD Snooping”。
·     如果配置IPv6按需组播功能的VLAN不是IPv6组播VLAN,且对应的VLAN接口上配置了IPv6三层组播协议(MLD或IPv6 PIM),则配置完后必须使用命令reset mld group port-info清除该VLAN内所有MLD组播组的二层端口信息,并使用命令reset mld group清除对应VLAN接口上所有MLD组播组的信息,否则该配置将不能生效。有关reset mld group port-inforeset mld group命令的详细介绍,请参见“IP组播命令参考”中的“MLD”。
·     如果配置IPv6按需组播功能的VLAN不是IPv6组播VLAN,且该VLAN内使能了MLD Snooping,则该配置将不能生效。
系统视图下的配置对所有VLAN都有效。
2. 配置上送CPU处理
在以下两种情况下,需要将RPF检查失败的组播数据报文上送给CPU进行处理:
·     如果IPv6组播数据报文从IPv6组播转发表项的出接口到达,则RPF检查失败,需要将该报文上送给CPU进行处理,以触发Assert机制剪枝多余的IPv6组播流量。
·     在RPT向SPT切换时,如果SPT与RPT在DR(Designated Router,指定路由器)上的入接口不同,若在SPT上的IPv6组播流量到达DR前就剪枝RPT,将导致IPv6组播流量的中断;若待SPT上的IPv6组播流量到达DR后再剪枝RPT,就可以避免IPv6组播流量的中断。为了使DR能感知到SPT上IPv6组播流量的到达,就需要将到达SPT入接口但RPF检查失败(剪枝RPT前的RPF接口是RPT的入接口)的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理。
有关Assert机制、DR以及RPT向SPT切换的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
表1-7 配置上送CPU处理
配置把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理
multicast ipv6 rpf-fail-pkt trap-to-cpu
缺省情况下,不把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理
配置完后必须使用命令reset multicast ipv6 forwarding-table清除IPv6组播转发表中的所有转发项,否则本配置将不能生效。
1.5  IPv6组播路由与转发显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播路由与转发的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6组播路由与转发的统计信息。
表1-8 IPv6组播路由与转发显示和维护
查看IPv6组播边界信息
display multicast ipv6 boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看IPv6组播转发表信息
display multicast ipv6 forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } | statistics | slot slot-number ] * [ port-info ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看IPv6组播转发表的DF信息
display multicast ipv6 forwarding-table df-info [ rp-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看IPv6组播路由表信息
display multicast ipv6 routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } ] * [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看IPv6组播源的RPF信息
display multicast ipv6 rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除IPv6组播转发表中的转发项
reset multicast ipv6 forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
清除IPv6组播路由表中的路由项
reset multicast ipv6 routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
有关DF(Designated Forwarder,指定转发者)的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
·     执行reset命令将清除IPv6组播路由表或IPv6组播转发表中的信息,可能导致IPv6组播信息无法正常传输;
·     清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将随之删除;
·     清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之删除。
1.6  IPv6组播路由与转发典型配置举例
1.6.1  利用GRE隧道实现IPv6组播转发配置举例
·     Router A和Router C支持IPv6组播功能并运行IPv6 PIM-DM,但Router B不支持IPv6组播功能;
·     Router A、Router B和Router C之间运行OSPFv3协议;
·     要求通过配置,使Receiver能够接收来自Source的IPv6组播信息。
图1-3 利用GRE隧道实现IPv6组播转发配置组网图
(1)     使能IPv6转发功能,并配置IPv6地址
使能各路由器的IPv6转发功能,并按照图1-3配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
(2)     配置GRE隧道
# 在Router A上创建接口Tunnel0,并为其配置IPv6地址和前缀长度。
[RouterA] interface tunnel 0
[RouterA-Tunnel0] ipv6 address 5001::1 64
# 在Router A上配置Tunnel0接口采用GRE over IPv6隧道模式,并为该接口指定源地址和目的地址。
[RouterA-Tunnel0] tunnel-protocol gre ipv6
[RouterA-Tunnel0] source 2001::1
[RouterA-Tunnel0] destination 3001::2
[RouterA-Tunnel0] quit
# 在Router C上创建接口Tunnel0,并为其配置IPv6地址和前缀长度。
<RouterC> system-view
[RouterC] interface tunnel 0
[RouterC-Tunnel0] ipv6 address 5001::2 64
# 在Router C上配置Tunnel0接口采用GRE over IPv6隧道模式,并为该接口指定源地址和目的地址。
[RouterC-Tunnel0] tunnel-protocol gre
[RouterC-Tunnel0] source 3001::2
[RouterC-Tunnel0] destination 2001::1
[RouterC-Tunnel0] quit
(3)     配置OSPFv3协议
# 在Router A上配置OSPFv3协议。
[RouterA] ospfv3 1
[RouterA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospfv3-1] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ospfv3 1 area 0
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] ospfv3 1 area 0
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterA-Tunnel0] ospfv3 1 area 0
# Router B上配置OSPFv3协议。
<RouterB> system-view
[RouterB] ospfv3 1
[RouterB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospfv3-1] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] ospfv3 1 area 0
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] ospfv3 1 area 0
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 在Router C上配置OSPFv3协议。
[RouterC] ospfv3 1
[RouterC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospfv3-1] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] ospfv3 1 area 0
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterC-GigabitEthernet3/1/2] ospfv3 1 area 0
[RouterC-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterC-Tunnel0] ospfv3 1 area 0
(4)     使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-DM和MLD
# Router A上使能IPv6组播路由,并在各接口上使能IPv6 PIM-DM
[RouterA] multicast ipv6 routing-enable
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] pim ipv6 dm
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] pim ipv6 dm
[RouterA-Tunnel0] pim ipv6 dm
# Router C上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-DM,并在主机侧接口GigabitEthernet3/1/1上使能MLD
[RouterC] multicast ipv6 routing-enable
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] mld enable
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] pim ipv6 dm
[RouterC] interface ethernet 3/1/2
[RouterC-GigabitEthernet3/1/2] pim ipv6 dm
[RouterC-Tunnel0] pim ipv6 dm
(5)     检验配置效果
IPv6组播源向IPv6组播组FF1E::101发送IPv6组播数据,接收者加入该IPv6组播组后能够收到IPv6组播源发来的IPv6组播数据。通过使用display pim ipv6 routing-table命令可以查看路由器的IPv6 PIM路由表信息。例如:
# 查看Router C上的IPv6 PIM路由表信息。
[RouterC] display pim ipv6 routing-table
 (*,FF1E::101)
     Protocol: pim-dm, Flag: WC
     UpTime: 00:04:25
     Upstream interface: NULL
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
         1: GigabitEthernet3/1/1
             Protocol: igmp, UpTime: 00:04:25, Expires: never
 (1001::100, FF1E::101)
     Protocol: pim-dm, Flag: ACT
     UpTime: 00:06:14
     Upstream interface: Tunnel0
         Upstream neighbor: 5001::1
         RPF prime neighbor: 5001::1
             Protocol: pim-dm, UpTime: 00:04:25, Expires: never
Router CRPF邻居为Router AIPv6组播数据通过GRE隧道由直接Router A发往Router C
1.7  常见配置错误举例
1.7.1  IPv6组播数据异常终止
1. 故障现象
·     当某主机发送了加入IPv6组播组G的报文后,离该主机最近的路由器上却没有IPv6组播组G的组成员信息。中间路由器能成功接收IPv6组播数据,但数据不能到达末梢网络。
·     中间路由器的接口收到IPv6组播数据,但在IPv6 PIM路由表里没有相应的(S,G)表项。
2. 分析
·     命令multicast ipv6 boundary用来过滤接口上收到的IPv6组播报文。如果报文没有通过这个命令的IPv6 ACL匹配规则,则IPv6 PIM不能创建路由表项。
·     此外,IPv6 PIM中的命令source-policy用来过滤接收的IPv6组播报文。如果报文没有通过这个命令的IPv6 ACL匹配规则,则IPv6 PIM也不能创建路由表项。
3. 处理过程
(1)     使用命令display current-configuration查看组播转发边界上配置的IPv6 ACL过滤规则。更改multicast ipv6 boundary命令的IPv6 ACL规则,使IPv6组播数据的源地址和IPv6组播组地址通过IPv6 ACL过滤。
(2)     检查组播过滤器配置。使用命令display current-configuration查看组播过滤器的配置,更改source-policy命令的IPv6 ACL规则,使IPv6组播数据的源地址和IPv6组播组地址通过IPv6 ACL过滤。
