07-隧道策略配置
本章节下载: 07-隧道策略配置 (163.03 KB)
MPLS LSP、MPLS TE(Traffic Engineering,流量工程)隧道、GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)隧道等多种类型的隧道都可以作为MPLS VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)的承载隧道。当MPLS VPN的两个PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备之间存在多种隧道、每种隧道都有多条时,如何选择隧道,是网络部署必须考虑的重要问题。合理的选择隧道,不仅有利于服务提供商网络的管理和规划,还可以降低PE设备的处理开销。
隧道策略提供了灵活的隧道选择方法,可以满足MPLS VPN对隧道的多种选择要求,例如指定首选隧道、流量在隧道间负载分担等。
MPLS TE的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。GRE的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。MPLS VPN的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”、“MPLS L2VPN”和“VPLS”。
· 只使用一条隧道转发流量:通过preferred-path命令配置首选隧道,每条首选隧道对应一个隧道接口。如果对端PE地址与隧道接口的目的地址相同,则通过该隧道转发到达该PE的流量。如果存在多条目的地址相同的首选隧道,则选择配置的第一条首选隧道;如果第一条首选隧道不可用,则选择下一条首选隧道;以此类推。也就是说到达同一个目的地址只能存在一条首选隧道,不会在多条隧道间进行负载分担。该方式为MPLS VPN显式指定了一条MPLS TE隧道或GRE隧道,选择的隧道是明确的、可以预期的,便于网络流量规划。推荐使用该方式配置隧道策略。
· 选择多条隧道,流量在隧道之间进行负载分担:通过select-seq load-balance-number命令配置隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目。该命令配置的隧道类型越靠前,其优先级越高。例如:配置了select-seq lsp gre load-balance-number 3命令,则优先选择LSP;在没有LSP或LSP不足3条的情况下,选用GRE隧道。采用该方式时,选择的隧道具有随机性,不便于网络流量规划。不推荐使用该方式配置隧道策略。
如果隧道策略中同时配置了上述两种方式,则优先选择preferred-path命令指定的首选隧道,即:
· 如果对端PE地址与某条首选隧道的目的地址相同,则采用该隧道转发流量,不会再根据select-seq load-balance-number命令指定的隧道选择顺序和负载分担数目选择隧道。
· 如果不存在隧道目的地址与对端PE地址相同的首选隧道,则根据select-seq load-balance-number命令指定的隧道选择顺序和负载分担数目选择隧道。
图1-1 MPLS VPN隧道选择示例图
如图1-1所示,当PE 1和PE 2之间存在多条隧道,且PE 1和PE 2连接多个MPLS VPN时,可以采用如下方式部署MPLS VPN的流量:
· 配置多个隧道策略,每个隧道策略中分别通过preferred-path命令指定一条首选隧道,不同的MPLS VPN引用不同的隧道策略,从而实现不同VPN的流量通过不同的隧道转发。
· 在隧道策略中通过select-seq load-balance-number命令指定隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目,配置MPLS VPN引用该隧道策略,从而实现每个VPN的流量都在多条隧道之间进行负载分担。
采用第二种方式时,单个VPN的流量分担到多条隧道上,不同隧道的延时差别可能很大,设备或上层应用对报文进行排序处理可能会导致比较大的延迟。因此,不推荐使用第二种方式。
select-seq { cr-lsp | gre | lsp } * load-balance-number number |
缺省情况下,选择的隧道类型优先级依次是LSP、GRE、CR-LSP,负载分担的隧道数目为1 |
独用隧道是指隧道只能被一个VPN使用,即隧道只能转发一个VPN的流量。通过在隧道策略中使用preferred-path命令配置首选隧道,并保证该隧道策略只能被一个VPN实例引用,可以实现独用隧道。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后隧道策略的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
display mpls tunnel { all | statistics | [ vpn-instance vpn-instance-name ] destination { tunnel-ipv4-dest | tunnel-ipv6-dest } } |
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
· 1条MPLS TE隧道,对应的隧道接口为Tunnel1。
· 1条GRE隧道,对应的隧道接口为Tunnel2。
· 1条LDP LSP隧道。
在PE 1上存在两个MPLS VPN实例vpna和vpnb,这两个VPN实例都要求使用MPLS TE隧道转发流量。
(1) 在PE 1上配置隧道策略
# 创建隧道策略preferredte1,并指定首选隧道为Tunnel 1。
[PE1] tunnel-policy preferredte1
[PE1-tunnel-policy-preferredte1] preferred-path tunnel 1
[PE1-tunnel-policy-preferredte1] quit
(2) 配置MPLS VPN实例,并在实例下引用隧道策略
# 创建MPLS VPN实例vpna,并配置vpna实例引用隧道策略preferredte1。
[PE1-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpna] vpn-target 100:1
[PE1-vpn-instance-vpna] tnl-policy preferredte1
[PE1-vpn-instance-vpna] quit
# 创建MPLS VPN实例vpnb,并配置vpnb实例引用隧道策略preferredte1。
[PE1-vpn-instance-vpnb] route-distinguisher 100:2
[PE1-vpn-instance-vpnb] vpn-target 100:2
[PE1-vpn-instance-vpnb] tnl-policy preferredte1
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
· 1条LDP LSP隧道。
在PE 1上存在两个MPLS VPN实例vpna和vpnb,vpna独占MPLS TE隧道(即MPLS TE隧道只转发vpna的流量),vpnb独占GRE隧道(即GRE隧道只转发vpnb的流量)。
(1) 在PE 1上配置隧道策略
# 创建隧道策略preferredgre2,并指定首选隧道为Tunnel 2。
[PE1] tunnel-policy preferredgre2
[PE1-tunnel-policy-preferredgre2] preferred-path tunnel 2
[PE1-tunnel-policy-preferredgre2] quit
# 创建MPLS VPN实例vpnb,并配置vpnb实例引用隧道策略preferredgre2。
[PE1-vpn-instance-vpnb] tnl-policy preferredgre2
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
· 1条LDP LSP隧道。
在PE 1上存在一个MPLS VPN实例vpna,要求vpna按LDP LSP、MPLS TE、GRE的顺序选择隧道(即只要LDP LSP可用,就优先选择LDP LSP;如果LDP LSP不可用,则选择MPLS TE隧道;如果MPLS TE隧道也不可用,才选择GRE隧道),并且同时只能使用一条隧道转发流量。
(1) 在PE 1上配置隧道策略
# 创建隧道策略seq-lsp-te-gre,并指定隧道选择顺序为LSP、MPLS TE隧道、GRE隧道,负载分担数目为1。
[PE1] tunnel-policy seq-lsp-te-gre
[PE1-tunnel-policy-seq-lsp-te-gre] select-seq lsp cr-lsp gre load-balance-number 1
[PE1-tunnel-policy-seq-lsp-te-gre] quit
# 创建MPLS VPN实例vpna,并配置vpna实例引用隧道策略seq-lsp-te-gre。
[PE1-vpn-instance-vpna] tnl-policy seq-lsp-te-gre
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
· 2条MPLS TE隧道,对应的隧道接口为Tunnel1和Tunnel3。
· 1条LDP LSP隧道。
在PE 1上存在多个MPLS VPN实例:vpna、vpnb、vpnc、vpnd、vpne、vpnf和vpng。每个VPN实例使用的隧道策略如表1-3所示。
表1-3 VPN实例使用的隧道策略列表
VPN实例 |
vpna、vpnb |
首选MPLS TE隧道Tunnel 1 |
vpnc、vpnd |
首选MPLS TE隧道Tunnel 3 |
vpne、vpnf |
首选GRE隧道Tunnel 2 |
按照LDP LSP、GRE隧道、MPLS TE隧道的顺序选择隧道,负载分担数目为1 |
(1) 在PE 1上配置隧道策略
# 创建隧道策略preferredte3,并指定首选隧道为Tunnel 3。
[PE1] tunnel-policy preferredte3
[PE1-tunnel-policy-preferredte3] preferred-path tunnel 3
[PE1-tunnel-policy-preferredte3] quit
# 创建隧道策略select-lsp,按照LDP LSP、GRE隧道、MPLS TE隧道的顺序选择隧道,负载分担数目为1。
[PE1] tunnel-policy select-lsp
[PE1-tunnel-policy-select-lsp] select-seq lsp gre cr-lsp load-balance-number 1
[PE1-tunnel-policy-select-lsp] quit
# 创建MPLS VPN实例vpna和vpnb,并配置vpna和vpnb引用隧道策略preferredte1。
[PE1] ip vpn-instance vpnb
[PE1-vpn-instance-vpnb] quit
# 创建MPLS VPN实例vpnc和vpnd,并配置vpnc和vpnd引用隧道策略preferredte3。
[PE1-vpn-instance-vpnc] route-distinguisher 100:3
[PE1-vpn-instance-vpnc] vpn-target 100:3
[PE1-vpn-instance-vpnc] tnl-policy preferredte3
[PE1-vpn-instance-vpnc] quit
[PE1] ip vpn-instance vpnd
[PE1-vpn-instance-vpnd] route-distinguisher 100:4
[PE1-vpn-instance-vpnd] vpn-target 100:4
[PE1-vpn-instance-vpnd] tnl-policy preferredte3
[PE1-vpn-instance-vpnd] quit
# 创建MPLS VPN实例vpne和vpnf,并配置vpne和vpnf引用隧道策略preferredgre2。
[PE1-vpn-instance-vpne] route-distinguisher 100:5
[PE1-vpn-instance-vpne] vpn-target 100:5
[PE1-vpn-instance-vpne] tnl-policy preferredgre2
[PE1-vpn-instance-vpne] quit
[PE1] ip vpn-instance vpnf
[PE1-vpn-instance-vpnf] route-distinguisher 100:6
[PE1-vpn-instance-vpnf] vpn-target 100:6
[PE1-vpn-instance-vpnf] tnl-policy preferredgre2
[PE1-vpn-instance-vpnf] quit
# 创建MPLS VPN实例vpng,并配置vpng引用隧道策略select-lsp。
[PE1-vpn-instance-vpng] route-distinguisher 100:7
[PE1-vpn-instance-vpng] vpn-target 100:7
[PE1-vpn-instance-vpng] tnl-policy select-lsp
