05-文件系统管理
本章节下载: 05-文件系统管理 (230.05 KB)
设备运行过程中所需要的文件(如:主机软件、配置文件等)保存在设备的存储介质中,为了方便用户对存储介质进行有效的管理,设备以文件系统的方式对这些文件进行管理。
文件/文件夹分为隐藏的、非隐藏的。对于隐藏文件/文件夹,请不要修改或删除,以免影响对应功能;对于非隐藏的文件/文件夹,请完全了解它的作用后再执行文件/文件夹操作,以免误删重要文件/文件夹。
存储介质有多种类型,如CF卡、U盘等。
· 如果设备上只支持一个同一类型的存储介质,则存储介质的名称就是存储介质类型名称。例如cfa0等。
· 如果设备上支持多个同一类型的存储介质,则存储介质的物理设备名称由存储介质类型、序号和数字0组成。序号用小写英文字母(a、b、c等)表示。例如,对于有多个CF卡的设备,第一个CF卡的物理设备名称为cfa0,第二个CF卡的物理设备名称为cfb0,依次类推。
在输入文件名参数时,请确保存储介质名(包括字符串chassis和slot)为全小写,文件夹和纯文件名不区分大小写。否则,系统会提示错误信息“The file or directory doesn't exist.”。
在设备上执行文件系统操作时,文件名参数的输入需要遵循表1-1。
a.cfg表示当前目录下的a.cfg文件 · 如果当前工作路径在主用主控板,则a.cfg表示主用主控板上的a.cfg文件 · 如果当前工作路径在备用主控板,则a.cfg表示备用主控板上的a.cfg文件 |
文件夹+纯文件名,表示当前路径指定文件夹下的指定文件。path表示文件夹的名称,path参数可以输入多次,表示多级文件夹下的文件 |
· test/a.cfg表示当前路径下test文件夹下的a.cfg文件 · test/subtest/a.cfg表示当前路径下test文件夹下subtest子文件夹下的a.cfg文件 |
存储介质+文件夹+纯文件名,表示设备上某块存储介质上的文件。drive表示存储介质的名称,形如slotn#cfa0,n为主控板所在的槽位号。对于主用主控板上的存储介质,slotn#可省略。可以使用display device命令查看单板与槽位号的对应关系 |
· cfa0:/test/a.cfg、slot0#cfa0:/test/a.cfg(0为主板编号)表示主用主控板上CF卡根目录下test文件夹下的a.cfg文件 · slot1#cfa0:/a.cfg表示备用主控板(槽位号为1)上CF卡根目录下的a.cfg文件 |
a.cfg表示当前目录下的a.cfg文件 · 如果当前工作路径在全局主用主控板,则a.cfg表示主设备主用主控板上的a.cfg文件 · 如果当前工作路径在全局备用主控板,则a.cfg表示主设备的备用主控板或者从设备上的a.cfg文件 |
存储介质+文件夹+纯文件名,表示设备上某块存储介质上的文件。drive表示存储介质的名称,形如chassism#slotn#cfa0,m为设备的成员编号,n为成员设备上主控板所在的槽位号。对于全局主用主控板上的存储介质,chassism#slotn#可省略。主设备主用主控板上的存储介质表示为者cfa0;从设备上的存储介质表示为chassism#slotn#cfa0,m为设备的成员编号,n为成员设备上主控板所在的槽位号,如:chassis2#slot1#cfa0。可以使用display irf命令查看设备与成员编号的对应关系 |
· cfa0:/test/a.cfg、chassis1#slot0#cfa0:/test/a.cfg(成员编号为1,单板所在槽位号为0)表示全局主用主控板上CF卡根目录下test文件夹下的a.cfg文件 · chassis2#slot5#cfa0:/a.cfg表示全局备用主控板(成员编号为2,单板所在槽位号为5)上CF卡根目录下的a.cfg文件 |
给文件/文件夹命名时,首字母请不要使用“.”。因为系统会把名称首字母为“.”的文件/文件夹当成隐藏文件/文件夹。
在进行文件操作过程中禁止对存储介质进行插拔或主备倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(独立运行模式)
在进行文件操作过程中禁止对存储介质进行插拔或全局主用主控板和全局备用主控板的倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(IRF模式)
文件操作包括显示文件夹或文件信息、显示文件内容、重命名文件、拷贝文件、移动文件、删除文件、恢复删除的文件、彻底删除回收站中的文件、计算文件摘要。
创建文件可以通过拷贝、下载操作或save命令来辅助完成。下载操作的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“FTP”和“TFTP”,save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
当需要对U盘进行写文件操作,包括重命名文件、拷贝文件、移动文件、压缩/解压缩文件、删除/恢复文件,请确保没有将U盘写保护。如果U盘写保护了,这些操作将执行失败。其它文件操作不受写保护开关影响。
非FIPS模式下: FIPS模式下: |
表1-8 压缩/解压缩文件
请不要对回收站中的文件执行delete命令,以免影响回收站功能。若要删除回收站中的文件,请使用reset recycle-bin命令。
用户可以永久删除或者暂时删除一个文件,永久删除的文件不能恢复,暂时删除的文件被系统自动放入了回收站,可以恢复。
表1-9 删除/恢复文件
使用delete file-url命令删除的文件,被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果用户经常使用该命令删除文件,则可能导致设备的存储空间不足,请用户查看回收站中是否有废弃文件。如果要彻底删除回收站中的废弃文件,必须执行reset recycle-bin命令,才可以回收存储空间。
对于支持多个存储介质的设备,每个存储介质下都有一个回收站。回收站文件夹名均为“.trash”,要查看回收站下有哪些文件,请进入相应的存储介质,用dir /all .trash,或者cd .trash进入回收站文件夹后,再用dir命令查看。如果确定不再需要某个(些)文件,可使用以下步骤将文件从回收站中彻底删除。
使用摘要算法计算文件的摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被篡改。
使用SHA-256摘要算法计算文件的摘要值 |
使用MD5摘要算法计算文件的摘要值 |
· 在进行文件夹操作过程中禁止对存储介质进行插拔或主备倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(独立运行模式)
· 在进行文件夹操作过程中禁止对存储介质进行插拔或全局主用主控板和全局备用主控板的倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(IRF模式)
· 当需要对U盘进行写文件夹操作,包括创建文件夹、删除文件夹,请确保没有将U盘写保护。如果U盘写保护了,这些操作将执行失败。其它文件夹操作不受写保护开关影响。
在删除文件夹前,必须先永久删除或者暂时删除文件夹中的所有文件和子文件夹。如果文件只是暂时删除,那么执行rmdir会将这些文件从回收站中彻底删除。
· 在执行存储介质操作过程中,禁止对单板或存储介质进行插拔或主备倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(独立运行模式)
· 在执行存储介质操作过程中,禁止对单板或存储介质进行插拔或全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(IRF模式)
· 在执行存储介质操作过程中,禁止执行创建MDC、删除MDC、启动MDC、停止MDC等操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
· 当用户占用可插拔存储介质的资源(如用户正在访问某个目录或正在打开文件等)时,存储介质被强制拔出。此时,请先释放占用的存储介质的资源(如切换目录、关闭打开的文件或umount相应的存储介质等),再插入存储介质。否则,存储介质被插入后可能不能被识别。
· 当需要对U盘进行写存储介质操作,包括恢复存储介质的空间、格式化存储介质,请确保没有将U盘写保护。如果U盘写保护了,这些操作将执行失败。其它存储介质操作不受写保护开关影响。
· 当一个用户对存储介质执行fixdisk、format或fdisk操作时,其他用户不能访问该存储介质。需要等待这些操作结束后,通过以下方式来访问此存储介质:
¡ 通过命令行参数直接指定存储介质名。例如,使用dir cfa0:/命令来显示CF卡中的文件。
¡ 通过cd命令切换到该存储介质目录下后,再使用相对路径访问。例如,使用cd cfa0:/进入CF卡,再使用dir命令显示CF卡中的文件。
由于异常操作等原因,存储介质的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储介质的空间。
用户对存储介质执行fixdisk操作时,如果同时还有其他用户在访问该存储介质,系统会提示fixdisk操作失败。
用户对存储介质执行格式化操作时,如果同时还有其他用户在访问该存储介质,系统会提示格式化操作失败。
· 刚插入USB接口的U盘,不允许立刻拔出,需要等待U盘被识别(即U盘上的指示灯不再闪烁),然后使用命令umount卸载U盘再拔出。否则,可能会造成USB接口或U盘无法使用。
· 用户对存储介质执行umount操作时,如果同时还有其他用户在访问该存储介质,系统会提示umount操作失败。
支持热插拔的存储介质(如CF卡等),可以在用户视图下,使用mount和umount命令挂载和卸载该存储介质。
· 缺省情况下,存储介质连接到设备后,自动被挂载,可以直接使用。如果系统未能自动识别插入的存储设备,则必须手动进行挂载操作后,才能对该存储介质执行读写操作。
· 卸载存储介质是逻辑上让存储介质处于非连接状态,此时,用户可以安全的拔出存储介质。如果不卸载直接拔出存储介质,则可能引起文件损坏甚至存储介质损坏、不可用。
· 当设置为alert,并且用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
· 当设置为quiet,则用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。
