05-时钟同步命令
本章节下载: 05-时钟同步命令 (138.13 KB)
1.1.1 display network-clock source
1.1.2 display network-clock status
1.1.4 network-clock source forcessm
1.1.5 network-clock source priority
1.1.6 network-clock source ssm
display network-clock source命令用来查看所有参考源的状态。
# 查看所有时钟监控参考源的状态。
<Sysname> display network-clock source
Traced reference: GE2/1/1
BITS State Priority SSM level Force SSM Sa bit Direction Frequency
BITS0 Lost 255 Unknown ON 4 In 2 Mbps
BITS1 Lost 255 Unknown ON 4 In 2 Mbps
Port State Priority SSM level Force SSM LPU port
GE2/1/1 Normal 10 Unknown OFF Yes
GE3/1/1 Normal 15 Unknown ON No
表1-1 display network-clock source命令显示信息描述表
· Normal:正常工作的时钟源 · Lost:未工作或异常的时钟源 |
SSM级别,按照其同步质量由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · Unknown:时钟源的同步质量未知 |
是否从时钟源提取SSM级别: · ON:不从时钟源提取SSM级别 · OFF:从时钟源提取SSM级别 |
· Yes:使能LPU port · No:未使能LPU port |
display network-clock status命令用来查看时钟监控的工作状态。
# 查看时钟监控的工作状态。
<Sysname> display network-clock status
Mode : Auto
Reference : N/A
Traced reference : N/A
Lock mode : Unknown
Ref mode : Init
SSM output level : SSUB
SSM control enable: On
表1-2 display network-clock status命令显示信息描述表
· Auto:自动模式 · Manual:手动模式 |
· Freerun:自由振荡状态 · Locked:锁定(跟踪)状态 · Holdover:保持状态 · Pre-locked:预锁状态 · Lost:信号丢失状态 · Unknown:信号未知 |
Ref mode |
硬件选中时钟源类型,包括: · Init:初始状态 · MSS:选中对端时钟扣板送过来的8K时钟源 · FIP:选中接口板上送的时钟源 |
SSM级别,由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · Unknown:时钟源的同步质量未知 |
SSM级别是否参与控制时钟源的选举: · Yes:SSM级别参与控制 · No:SSM级别不参与控制 |
network-clock lpuport命令用来配置线路时钟源的输入端口。
undo network-clock lpuport命令用来恢复缺省情况。
network-clock lpuport port-type port-number
undo network-clock lpuport port-type port-number
port-type port-number:端口类型及端口编号。
· 只允许将HIM和HIC两种类型接口子卡上的物理主接口指定为线路时钟源的输入端口。
· 作为线路时钟源的输入端口上必须开启同步以太功能,线路时钟源输入端口的配置才生效。
# 配置线路时钟源的输入端口为GigabitEthernet2/1/1接口。
[Sysname] network-clock lpuport gigabitethernet 2/1/1
· display network-clock source
network-clock source forcessm命令用来配置SSM级别的提取方式。
undo network-clock source forcessm命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } forcessm { on | off }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } forcessm
不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行配置的SSM级别。
on:不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行配置的SSM级别。
off:从时钟源中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
bits0:BITS0时钟源。暂不支持本参数。
bits1:BITS1时钟源。暂不支持本参数。
lpuport port-type port-number:指定的线路时钟源,port-type port-number表示端口类型及端口编号。
ptp:PTP协议时钟源。暂不支持本参数。
时钟源配置为从时钟源中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别将失效。
# 配置线路时钟源从该时钟源接收的信号中提取SSM级别。
[Sysname] network-clock source lpuport gigabitethernet 2/1/1 forcessm off
network-clock source priority命令用来配置参考源的优先级。
undo network-clock source priority命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } priority value
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } priority
priority value:参考源的优先级,数值越小优先级越高。
# 配置线路时钟源的优先级为3。
[Sysname] network-clock source lpuport gigabitethernet 2/1/1 priority 3
network-clock source ssm命令用来配置各参考源的SSM级别。
undo network-clock source ssm命令用来恢复缺省情况。
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } ssm
所有参考源的SSM级别为unknown。
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。
ssub:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号)。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sec:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号)。
ssua:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为Unknown(时钟源的同步质量未知)。
· 对于线路时钟源,配置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
· 时钟源已配置从时钟源中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别不生效。
· 配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock source命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置线路时钟源的SSM级别为DNU。
[Sysname] network-clock source lpuport gigabitethernet 2/1/1 ssm dnu
network-clock ssmcontrol命令用来配置SSM级别是否参与控制。
undo network-clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
network-clock ssmcontrol { on | off }
SSM级别不参与控制。
on:配置SSM级别参与控制。
off:配置SSM级别不参与控制。
· SSM级别参与控制:时钟源在自动工作模式时,将首先按照参考源的SSM级别确定。
· SSM级别不参与控制:用户可以配置和查看SSM级别,但是在自动切换时钟源时,参考源的SSM级别被忽略,直接按照参考源的优先级来确定。
# 配置时钟监控SSM级别参与控制。
[Sysname] network-clock ssmcontrol on
network-clock work-mode命令用来配置时钟监控的工作模式,即时钟源的选择模式。
undo network-clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
auto:配置时钟监控的工作模式为自动模式。
manual source:配置时钟监控手动模式的时钟源。
bits0:配置手动模式下参考时钟为BITS0时钟源。暂不支持本参数。
bits1:配置手动模式下参考时钟为BITS1时钟源。暂不支持本参数。
lpuport port-type port-number:配置手动模式下主用时钟源为线路时钟源,port-type port-number表示端口类型及端口编号。
ptp:配置手动模式下参考时钟为PTP协议时钟源。暂不支持本参数。
· 若配置手动模式下主用时钟源为线路时钟源,该线路时钟源的输入端口必须同时为network-clock lpuport命令指定的线路时钟源输入端口,配置才能生效。
· 配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock status命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置时钟监控的工作模式为手动模式,主用时钟源为线路时钟源。
[Sysname] network-clock work-mode manual source lpuport gigabitethernet 2/1/1
· display network-clock status
display esmc命令用来显示接口上的ESMC信息。
display esmc [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的ESMC信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的ESMC信息。
如果接口工作在非同步模式,则该接口的ESMC信息显示为空。
# 显示所有接口的ESMC信息。
Interface : GigabitEthernet2/1/1
Mode : Synchronous
ESMC status : Enable
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-SEC
QL sent : QL-PRC
ESMC information packets received : 2195
ESMC information packets sent : 6034
ESMC event packets received : 1
ESMC event packets sent : 16
ESMC information rate : 1 packets/sec
ESMC expiration : 5 seconds
表2-1 display esmc命令显示信息描述表
· Synchronous:同步模式 · Non-Synchronous:非同步模式(不显示接口ESMC信息) |
ESMC报文收发处理是否使能: · Enable:表示已使能 · Disable:表示未使能 |
· Up:表示接口up · Down:表示接口down |
· Full:接口处于全双工状态 · Half:接口处于半双工状态 |
接收到的QL值: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · UNK:同步质量未知 |
发送的QL值: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · UNK:同步质量未知 |
接收的ESMC信息报文数目 |
发送的ESMC信息报文数目 |
接收的ESMC事件报文数目 |
发送的ESMC事件报文数目 |
ESMC信息报文发包频率,固定为1 packets/sec |
接收ESMC报文的超时时间,固定为5秒 |
esmc enable命令用来使能当前接口的ESMC功能。
undo esmc enable命令用来恢复缺省情况。
接口上ESMC功能处于关闭状态。
必须先配置以太网接口的工作模式为同步模式后,才能使能ESMC功能。
# 使能接口GigabitEthernet2/1/1的ESMC功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] esmc enable
synchronous mode命令用来配置当前接口的工作模式为同步模式。
undo synchronous mode命令用来恢复缺省情况。
只有当接口的工作模式为同步模式时,该接口才能有可能作为本设备的线路时钟源参与时钟源选择。
# 配置接口GigabitEthernet1/01的工作模式为同步模式。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] synchronous mode
