02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (307.47 KB)
1.1.1 display traffic classifier
1.2.2 display traffic behavior
1.3.3 control-plane management
1.3.5 display qos policy control-plane
1.3.6 display qos policy control-plane management
1.3.7 display qos policy control-plane management pre-defined
1.3.8 display qos policy control-plane pre-defined
1.3.9 display qos policy interface
1.3.10 display qos policy l2vpn-pw
1.3.11 qos apply policy (interface view, control plane view, control plane management view,PW view)
1.3.13 reset qos policy control-plane
1.3.14 reset qos policy control-plane management
3.1.1 display qos queue interface
3.1.2 display qos queue l2vpn-pw
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
display traffic classifier { system-defined | user-defined } [ classifier-name ] [ slot slot-number ]
system-defined:系统定义类。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的流分类的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板的类的配置信息。
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match not protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
# 显示系统定义类default-class的配置信息。
<Sysname> display traffic classifier system-defined default-class
System-defined classifier information:
Classifier: default-class (ID 0)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match [ not ] match-criteria
undo if-match [ not ] match-criteria
not:不匹配该规则。
定义匹配ACL的规则 acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~4999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~4999 acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all |
定义匹配应用组的规则,group-name为系统预定义应用组的名称 |
定义匹配应用名的规则,app-name为系统预定义应用的名称 |
classifier classifier-name |
定义匹配QoS类的规则,classifier-name为类名 |
定义匹配控制平面或者管理口控制平面协议的规则,protocol-name&<1-8>为系统预定义匹配协议报文类型名称的列表,具体如表1-3所示,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
定义匹配控制平面或者管理口控制平面协议组的规则,protocol-group-name取值为critical、important、management、monitor、normal、redirect |
定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-5所示 |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
定义匹配本地优先级的规则,local-precedence-value&<1-8>为本地优先级的列表,本地优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
定义匹配第一层MPLS EXP优先级的规则,exp-value&<1-8>为EXP的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 仅对MPLS报文生效 |
packet-length { min min-value | max max-value } * |
定义匹配报文长度的规则,min-value为匹配报文最小长度的字节数,max-value为匹配报文最大长度的字节数 max-value必须大于等于min-value |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为arp、ip、ipv6 |
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095 CFIP-700单板不支持定义匹配QoS本地ID值的规则 |
rtp start-port start-port-number end-port end-port-number |
定义匹配RTP协议端口的规则。start-port-number为起始RTP端口号,取值范围为2000~65535;end-port-number为结束RTP端口号,取值范围为2000~65535 于匹配落在指定RTP端口号范围内的RTP报文,即匹配所有在start-port-number与end-port-number之间的偶数UDP端口号的报文 |
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
ARP协议 |
BGP协议 |
HTTP协议 |
HTTPS协议 |
ICMP协议 |
IGMP协议 |
IS-IS协议 |
LDP协议 |
IPv6 LDP协议 |
MSDP协议 |
NTP协议 |
OSPF组播 |
OSPF单播 |
OSPFv3组播 |
OSPFv3单播 |
PIM组播 |
PIM单播 |
IPv6 PIM组播 |
IPv6 PIM单播 |
RADIUS协议 |
RIP协议 |
RIPng协议 |
RSVP协议 |
SNMP协议 |
TACACS协议 |
SSH协议 |
TELNET协议 |
FTP协议 |
TFTP协议 |
(1) 定义匹配ACL的规则
· 如果类中引用的ACL不存在,则不能在硬件中下发。
· 当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则跳出该if-match,继续进行后续规则的查找。
如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,采用本匹配方法可以解决。
例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
· traffic classifier classB operator and
· if-match规则1
· if-match规则2
· traffic classifier classA operator or
· if-match规则3
(4) 定义匹配目的MAC地址规则
· 匹配目的MAC地址规则只对以太网接口有意义。
(5) 定义匹配源MAC地址规则
· 匹配源MAC地址规则只对以太网接口有意义。
(6) 定义匹配DSCP的规则
· 一条命令可以配置多个DSCP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的DSCP值,系统默认为一个;多个不同的DSCP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配DSCP的规则时,指定的所有DSCP值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(7) 定义匹配内层VLAN Tag优先级的规则
· 一条命令可以配置多个802.1p优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的802.1p优先级值,系统默认为一个;多个不同的802.1p优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配802.1p优先级的规则时,指定的所有802.1p优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(8) 定义匹配IP优先级的规则
· 一条命令可以配置多个IP优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的IP优先级值,系统默认为一个;多个不同的IP优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配IP优先级的规则时,指定的所有IP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
· 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,本地优先级的值将自动按照从小到大的顺序排序。
· 一条命令可以配置多个本地优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的本地优先级值,系统默认为一个;多个不同的本地优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配本地优先级的规则时,指定的所有本地优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(10) 定义匹配MPLS EXP优先级的规则
· 一条命令可以配置多个MPLS EXP优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的MPLS EXP优先级值,系统默认为一个;多个不同的MPLS EXP优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配MPLS EXP优先级的规则时,指定的所有MPLS EXP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
· MPLS EXP为MPLS报文特有的参数,该匹配规则仅对MPLS报文生效。
· 对于软转发QoS,MPLS报文不支持匹配IP相关匹配规则。
· 如果只配置min,则表示匹配大于min-value长度的报文;如果只配置max,表示匹配小于max-value长度的报文;同时配置min和max,表示匹配长度在min-value~max-value之间的报文。其中max-value必须大于等于min-value。
(12) 定义匹配预定义的上送控制平面或者管理口控制平面报文类型的规则
· 一条命令可以配置多个protocol,如果指定了多个相同的protocol,系统默认为一个;多个不同的protocol是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配protocol的规则时,指定的所有protocol必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(13) 定义匹配RTP协议端口的规则
· 该命令用于匹配落在指定RTP端口号范围内的RTP报文,即匹配所有在start-port-number与end-port-number之间的偶数UDP端口号的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类class1的匹配规则为:匹配本地优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match local-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配RTP端口号在16384和32767之间的偶数UDP端口号的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match rtp start-port 16384 end-port 32767
# 定义类class1匹配qos-local-id 3。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
# 定义类class1匹配应用组multimedia。
[Sysname-classifier-class1] if-match app-group multimedia
# 定义类class1匹配应用名3link。
[Sysname-classifier-class1] if-match app-name 3link
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面或管理口控制平面的ARP协议报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol arp
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面或管理口控制平面的normal协议组报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol-group normal
# 在流分类class1中配置匹配报文长度为100~200字节的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match packet-length min 100 max 200
traffic classifier命令用来定义一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来取消流量监管动作配置。
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
· remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-mpls-exp-pass new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-prec-pass new-precedence:设置新的IP优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· 接口上应用的策略中使用car时,可以应用到接口报文的接收或者发送方向。
· 如果多次使用该命令在同一个流行为上配置,最后一次配置生效。
· 不配置峰值速率表示所配置的是单速桶流量监管,否则表示双速桶流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为50000bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 50000 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
display traffic behavior { system-defined | user-defined } [ behavior-name ] [ slot slot-number ]
system-defined:系统定义行为。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的流行为的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板的流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 112 (kbps), CBS 7000 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Assured Forwarding:
Bandwidth 30 (kbps)
Discard Method: Tail
Behavior: 2 (ID 101)
Filter enable: Permit
Marking:
Remark mpls-exp 4
Behavior: 3 (ID 102)
-none-
# 显示系统定义行为的配置信息。
<Sysname> display traffic behavior system-defined
System-defined behavior information:
Behavior: be (ID 0)
-none-
Behavior: af (ID 1)
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
Behavior: ef (ID 2)
Expedited Forwarding:
Bandwidth 20 (%) Cbs-ratio 25
Behavior: be-flow-based (ID 3)
Flow based Weighted Fair Queue:
Max number of hashed queues: 256
Discard Method: IP Precedence based WRED
Exponential Weight: 9
Pre Low High Dis-prob
0 10 30 10
1 10 30 10
2 10 30 10
3 10 30 10
4 10 30 10
5 10 30 10
6 10 30 10
7 10 30 10
表1-4 display traffic behavior命令显示信息描述表
重新标记报文的DSCP优先级值 |
确保转发(AF队列)的相关信息 |
重新标记报文的EXP优先级值 |
加速转发(EF队列)相关信息 |
报文的IP优先级 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来取消流量过滤动作配置。
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
gts命令用来采用绝对值的方式为流行为配置流量整形动作。
undo gts命令用来取消流量整形动作配置。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。
queue-length queue-length:队列的最大长度,缺省值为50。
接口上应用的策略中使用gts时,只能应用到接口的出方向。
如果多次使用该命令在同一个流行为上配置,最后一次的配置将覆盖前面的配置。
# 为流行为配置GTS,正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为50000bytes,速率大于200kbps时,将进入队列缓存,缓存队列长度为100。
[Sysname-behavior-database] gts cir 200 cbs 50000 ebs 0 queue-length 100
gts percent命令用来采用百分比的方式为流行为配置流量整形动作。
gts percent cir cir-percent [ cbs cbs-time [ ebs ebs-time ] ] [ queue-length queue-length ]
cir cir-percent:承诺信息速率百分比,取值范围为1~100。CIR的实际值是百分比值乘以接口带宽值。
cbs cbs-time:某段时间内的承诺突发尺寸,单位为ms,缺省值为500ms。CBS的实际值是CBS的配置时间值乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)。
ebs ebs-time:某段时间内的超出突发尺寸,单位为ms,缺省值为0ms。EBS的实际值是EBS的配置时间值乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)。
# 配置使用流量整形,正常流量为50%的接口带宽,在第一时间可以有200ms×50%接口带宽的突发流量通过,以后速率小于等于50%的接口带宽时正常发送,速率大于50%的接口带宽时,将进入队列缓存。
[Sysname-behavior-database] gts percent cir 50 cbs 200
remark dot1p命令用来重新标记报文的802.1p优先级或配置内外层标签优先级复制功能。
undo remark dot1p命令用来取消标记报文的802.1p优先级或内外层标签优先级复制功能。
没有配置重新标记报文的动作或没有配置内外层标签优先级复制功能。
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-5所示。
表1-5 DSCP关键字与值的对应表
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来取消标记报文的IP优先级。
remarkip-precedence ip-precedence-value
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
remark local-precedence local-precedence-value
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
remark qos-local-id命令用来重新标记报文的QoS本地ID值。
undo remark qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
remark qos-local-id local-id-value
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
一般情况下,在QoS策略的入方向对报文的QoS本地ID值进行标记,在QoS策略的出方向根据标记的QoS本地ID值对报文进行分类以及指定相应的流行为,两者要结合使用。
需要注意的是,CFIP-700单板不支持配置此命令。
# 重新标记报文的QoS本地ID值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
traffic behavior命令用来定义一个流行为,并进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
traffic-policy命令用来在父策略流行为视图下应用一个子策略。
undo traffic-policy命令用来删除关联的子策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果策略不存在,则自动创建该策略。
通过在流行为视图下应用子策略,可以实现策略嵌套功能。即由traffic classifier命令定义的某一类流量,除了执行父策略中定义的行为外,还由子策略再次对该类流量进行分类,并执行子策略中定义的行为。
· 在父策略行为下应用子策略时,最多只能嵌套二层策略,并且不能嵌套自己。
· 如果子策略中配置了CBQ,那么父策略中必须配置GTS,并且配置的父策略GTS带宽必须大于子策略CBQ带宽,否则配置失败。
· 嵌套策略时,如果父策略的GTS配置采用百分比形式,则子策略CBQ带宽配置不允许采用绝对值形式;如果父策略的GTS配置采用绝对值形式,则子策略CBQ带宽配置既可以采用百分比形式,也可以采用绝对值形式。
· 子策略中不允许配置GTS。
· 嵌套策略支持对IPv4、IPv6报文的处理。
· 如果嵌套策略已经应用在接口上,则不允许删除嵌套的子策略,必须先解除子策略和父策略的嵌套关系。
# 配置策略嵌套,在父策略下应用子策略child。
[Sysname-behavior-database] traffic-policy child
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name
· 如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
· 如果undo命令指定的类为系统预定义类default-class,表示恢复default-class对应的流行为为系统预定义流行为be,而不是取消对应的流行为。
# 在策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
control-plane命令用来进入控制平面视图。
slot slot-number:指定单板。slot-number表示单板所在的槽位号。
# 进入3号板控制平面视图。
[Sysname] control-plane slot 3
[Sysname-cp-slot3]
control-plane management命令用来进入管理口控制平面视图。
# 进入管理口控制平面视图。
[Sysname] control-plane management
[Sysname-cp-management]
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy { system-defined | user-defined } [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ slot slot-number ]
system-defined:系统定义策略。
user-defined:用户定义策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板的QoS策略的配置信息。
# 显示用户定义策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Behavior: 2
Accounting enable: Packet
Marking:
Remark mpls-exp 4
Behavior: 3
-none-
# 显示系统定义策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy system-defined
System-defined QoS policy information:
Policy: default (ID 0)
Behavior: be
-none-
Classifier: ef (ID 1)
Behavior: ef
Classifier: af1 (ID 2)
Behavior: af
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
Classifier: af2 (ID 3)
Behavior: af
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
Classifier: af3 (ID 4)
Behavior: af
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
Classifier: af4 (ID 5)
Behavior: af
Assured Forwarding:
Bandwidth 20 (%)
表1-6 display qos policy命令显示信息描述表
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
slot slot-number:显示指定单板的控制平面应用QoS策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。
# 显示应用到控制平面的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane slot 1
Control plane slot 1
Direction: Inbound
Policy: 1
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
Classifier: 1 (Failed)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
CIR 112 (kbps), CBS 7000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
表1-7 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
对进入控制平面(Inbound)的报文应用QoS策略 |
display qos policy control-plane management命令用于显示管理口控制平面应用的QoS策略信息。
# 显示对进入管理口控制平面的报文应用的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane management
Control plane management
Direction: Inbound
Policy: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
Classifier: a
Matched : 3 (Packets) 180 (Bytes)
Operator: OR
Rule(s) :
If-match control-plane protocol arp
If-match control-plane protocol rip
If-match control-plane protocol-group critical
If-match acl 3001
If-match control-plane protocol bgp
If-match control-plane protocol bgp4+
If-match control-plane protocol ftp
If-match control-plane protocol http https icmp icmp6 ripng snmp
Behavior: a
CIR 128 (kbps), CBS 8000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Green packets : 3 (Packets) 180 (Bytes)
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
表1-8 display qos policy control-plane management命令显示信息描述表
display qos policy control-plane management pre-defined命令用来显示系统预定义的管理口控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示系统预定义的管理口控制平面应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy control-plane management pre-defined
Pre-defined control plane policy management
Protocol Priority Bandwidth (kbps) Group
Default N/A 100000 N/A
ARP N/A 128 normal
BGP N/A 256 critical
BGPv6 N/A 256 critical
HTTP N/A 512 management
HTTPS N/A 512 management
ICMP N/A 128 monitor
ICMPv6 N/A 128 monitor
OSPF Multicast N/A 256 critical
OSPF Unicast N/A 256 critical
OSPFv3 Multicast N/A 256 critical
OSFPv3 Unicast N/A 256 critical
RIP N/A 1024 critical
RIPng N/A 256 critical
SNMP N/A 512 management
SSH N/A 512 management
TELNET N/A 512 management
FTP N/A 512 management
TFTP N/A 512 management
表1-9 display qos policy control-plane management pre-defined命令显示信息描述表
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
slot slot-number:显示指定单板的系统预定义的控制平面策略信息,slot-number表示单板所在的槽位号。
如果不指定槽位号,则显示所有在位单板的系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示3号板系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined slot 3
Pre-defined policy information slot 3
ARP N/A 100000 normal
BGP N/A 100000 critical
BGPv6 N/A 100000 critical
HTTP N/A 100000 management
HTTPS N/A 100000 management
ICMP N/A 100000 monitor
ICMPv6 N/A 100000 monitor
IGMP N/A 100000 important
IS-IS N/A 100000 critical
LDP N/A 100000 critical
LDPv6 N/A 100000 critical
MSDP N/A 100000 critical
NTP N/A 100000 important
OSPF Multicast N/A 100000 critical
OSPF Unicast N/A 100000 critical
OSPFv3 Multicast N/A 100000 critical
OSPFv3 Unicast N/A 100000 critical
PIM Multicast N/A 100000 critical
PIM Unicast N/A 100000 critical
PIMv6 Multicast N/A 100000 critical
PIMv6 Unicast N/A 100000 critical
RADIUS N/A 100000 management
RIP N/A 100000 critical
RIPng N/A 100000 critical
RSVP N/A 100000 critical
SNMP N/A 100000 management
TACACS N/A 100000 management
VRRP N/A 100000 important
VRRPv6 N/A 100000 important
SSH N/A 100000 management
TELNET N/A 100000 management
FTP N/A 100000 management
TFTP N/A 100000 management
表1-10 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
slot slot-number:显示指定单板上指定接口的QoS策略的配置信息和运行情况。slot-number表示单板所在的槽位号。只有当接口为聚合接口等类型时才支持此参数。
inbound:显示对接口接收到的报文应用QoS策略的信息。
outbound:显示对接口发送的报文应用QoS策略的信息。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向接口上应用QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口GigabitEthernet2/1/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 2/1/1 inbound
Interface: GigabitEthernet2/1/1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
5-minute statistics:
Forwarded: 0/0 (pps/bps)
Dropped : 0/0 (pps/bps)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark mpls-exp 4
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
# 显示所有接口上QoS策略的接口的配置信息和运行情况。
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: GigabitEthernet2/1/5
CIR 100 (kbps), CBS 6250 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Interface: GigabitEthernet2/1/7
Direction: Inbound
Policy: b
Classifier: b
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
CIR 200 (kbps), CBS 12500 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Green packets : 0(Packets)
Direction: Inbound
Type : Enhancement
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Green action : pass
表1-11 display qos policy interface命令显示信息描述表
Policy应用在接口的方向 |
符合分类规则的数据包数目 |
5-minute statistics |
最近5分钟的流速统计信息 |
display qos policy l2vpn-pw命令用来显示L2VPN PW上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy l2vpn-pw [ peer ip-address pw-id pw-id ] [ outbound ]
peer ip-address pw-id pw-id:显示指定PW上的QoS策略的配置信息和运行情况。ip-address为PW远端PE的LSR ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。若未指定本参数,则显示所有PW上的QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示对PW发送的报文应用的QoS策略的信息。
如果未指定显示方向,则显示出方向PW上应用QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示远端PE地址为1.1.1.1、PW ID为1的PW发送报文方向上应用的QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy l2vpn-pw peer 1.1.1.1 pw-id 1 outbound
L2VPN-PW: peer 1.1.1.1, pw-id 1
Direction: Outbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark mpls-exp 4
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-1 display qos policy l2vpn-pw命令显示信息描述表
显示指定PW的信息,PW通过远端PE地址和PW ID唯一标识 |
Policy应用在PW的方向 |
符合分类规则的数据包数目 |
最近5分钟的流速统计信息 |
qos apply policy命令用来在接口、PW、控制平面或管理口控制平面上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口、PW、控制平面或管理口控制平面上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
没有在接口、控制平面、管理口控制平面或PW上应用QoS策略。
接口视图/控制平面视图/管理口控制平面视图/交叉连接PW视图/VSI LDP PW视图/VSI静态PW视图
inbound:对接口或控制平面或管理口控制平面接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对接口发送的报文应用QoS策略。
策略在接口或PW上应用的规则如下:
· 在应用策略时,如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口或PW允许的可用带宽,则在该接口或PW不可应用。如果对接口或PW修改了可用带宽,此时如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口或PW允许的可用带宽,则将策略删除。
· 入方向的策略与类关联的行为不允许有queue af、queue ef与queue wfq配置,也不允许有GTS配置。
在控制平面和管理口控制平面上应用策略时,不支持配置了CBQ的策略。
在PW下应用策略时,只能应用在PW的出方向上。
# 将策略USER1应用到接口GigabitEthernet2/1/1的出方向上。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1] qos apply policy USER1 outbound
# 对进入3号槽控制平面的报文应用策略aaa。
[Sysname-cp-slot3] qos apply policy aaa inbound
# 对进入管理口控制平面的报文应用策略bbb。
[Sysname-cp-management] qos apply policy bbb inbound
[Sysname] xconnect-group a
[Sysname-xcg-a] connection a
[Sysname-xcg-a-a] peer 1.1.1.1 pw-id 1
[Sysname-xcg-a-a-1.1.1.1-1] qos apply policy 1 outbound
qos policy命令用来定义一个策略,并进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的策略。
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
slot slot-number:清除指定单板的基于控制平面应用QoS策略的统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。
# 清除应用到3号板控制平面的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane slot 3
reset qos policy control-plane management命令用来清除管理口控制平面QoS策略的统计信息。
# 清除管理口控制平面QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane management
qos flow-interval命令用来配置接口流速统计时间。
undo qos flow-interval命令用来恢复缺省情况。
接口流速统计时间为5分钟。
interval:流速统计时间,单位为分钟,取值范围为1~10。
我们可以统计经过QoS策略流分类后每类报文的发送和丢弃速率。假设流速统计时间为t(t默认为5分钟),则系统将统计最近t时间内每类报文发送和丢弃的平均速率,且每t/5分钟刷新一次统计速率。
# 配置接口GigabitEthernet2/1/1的流速统计时间为10分钟。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] qos flow-interval 10
display qos lr命令用来显示接口或PW上的限速配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的限速配置情况和运行统计信息。
peer ip-address pw-id pw-id:显示指定PW上的限速配置情况和运行统计信息。ip-address为PW远端PE的LSR ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将显示所有PW上的限速配置情况和运行统计信息。
# 显示所有接口的接口限速配置情况和统计信息。
Direction: Inbound
CIR 2000 (kbps), CBS 20000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Passed : 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
Discarded: 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
Delayed : 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
Active shaping: No
# 显示所有PW上的限速配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos lr l2vpn-pw
L2VPN-PW: peer 1.2.3.4, pw-id 1
Direction: Outbound
CIR 1024 (kbps), CBS 64000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Passed : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Delayed : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Active shaping: No
表2-1 display qos lr命令显示信息描述表
方向,可以是Inbound、Outbound |
当前限速配置是否被激活,Yes表示激活,No表示未激活 |
qos lr命令用来配置限速。
undo qos lr命令用来取消配置的限速。
接口视图/交叉连接PW视图/VSI LDP PW视图/VSI静态PW视图
outbound:对发送的数据流进行限速。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出承诺突发流量的部分,单位为bytes。
# 对接口GigabitEthernet2/1/1上出方向的报文进行限速。正常流速为200kbps,突发流量为50000bytes,以后速率小于等于200kbps时正常发送,速率大于200kbps时,将进行限速。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] qos lr outbound cir 200 cbs 50000
display qos queue interface命令用来显示接口上队列配置情况和统计信息。
display qos queue interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的接口队列配置情况和运行统计信息。
# 显示所有接口下的队列信息。
<Sysname> display qos queue interface
Output queue - Weighted Fair queuing: Size/Length/Discards 0/64/0
Weight: IP Precedence
Queues: Active/Max active/Total 0/0/128
Interface: GigabitEthernet2/1/2
表3-1 display qos queue interface命令显示信息描述表
WFQ队列的信息 |
激活的WFQ队列数目 |
最大激活过的WFQ队列数目 |
当前配置的WFQ队列总数 |
display qos queue l2vpn-pw命令用来显示PW上队列配置情况和统计信息。
display qos queue l2vpn-pw [ peer ip-address pw-id pw-id ]
peer ip-address pw-id pw-id:显示指定PW上的队列配置情况和统计信息。ip-address为PW远端PE的LSR ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将显示所有PW上的队列配置情况和统计信息。
# 显示PW下的所有队列。
<Sysname> display qos queue l2vpn-pw
L2VPN-PW: peer 2.2.2.2 pw-id 2
表1-2 display qos queue l2vpn-pw命令显示信息描述表
WFQ队列的信息 |
激活的WFQ队列数目 |
最大激活过的WFQ队列数目 |
当前配置的WFQ队列总数 |
reset qos statistics l2vpn-pw命令用来清除PW下QoS的统计信息。
reset qos statistics l2vpn-pw [ peer ip-address pw-id pw-id ]
peer ip-address pw-id pw-id:清除指定PW上的QoS的统计信息。ip-address为PW远端PE的LSR ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将清除所有PW上的QoS的统计信息。
# 清除QoS统计计数。
<Sysname> reset qos statistics l2vpn-pw peer 1.1.1.1 pw-id 1
display qos queue fifo命令用来显示指定接口、指定PW或所有接口及所有PW上的先进先出队列配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的先进先出队列配置情况和统计信息。
peer ip-address pw-id pw-id:显示指定PW上的先进先出队列配置情况和统计信息。ip-address为PW远端PE的LSR ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将显示所有PW上的先进先出队列配置情况和统计信息。
# 显示所有接口的先进先出队列配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos queue fifo interface
# 显示所有PW下的先进先出队列配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos queue fifo l2vpn-pw
表3-2 display qos queue fifo命令显示信息描述表
qos fifo queue-length命令用来配置先进先出队列的长度。
undo qos fifo queue-length命令用来恢复缺省情况。
qos fifo queue-length queue-length
queue-length:队列的长度,即队列中所能容纳的数据包个数,取值范围为1~1024。
若是子接口,则接口需要使能LR功能以保证队列生效。
# 配置FIFO队列的长度为100。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] qos fifo queue-length 100
· display qos queue fifo interface
display qos queue cbq命令用来显示基于类的队列配置信息和运行情况。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的基于类的队列配置信息和运行情况。
peer ip-address pw-id pw-id:显示指定PW上的加权公平队列配置情况和统计信息。ip-address为PW远端PE的LSR ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将显示所有PW上的基于类的队列配置情况和统计信息。
# 显示所有接口的基于类的队列配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos queue cbq interface
Output queue - Class Based Queuing: Size/Discards 0/0
Queue Size: EF/AF/BE 0/0/0
BE Queues: Active/Max active/Total 0/0/256
AF Queues: Allocated 1
Bandwidth(kbps): Available/Max reserve 74992/75000
# 显示所有PW下的基于类的队列配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos queue cbq l2vpn-pw
表3-3 display qos queue cbq命令显示信息描述表
BE队列当前处于激活状态的队列数 |
BE队列最大处于激活状态队列数 |
BE队列总数 |
CBQ当前可用带宽 |
CBQ最大预留带宽 |
qos reserved-bandwidth命令用来设置最大预留带宽占可用带宽的百分比。
undo qos reserved-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
qos reserved-bandwidth pct percent
percent:预留带宽占可用带宽的百分比,取值范围为1~100。
为队列分配带宽时,考虑到部分带宽用于控制协议报文、二层帧头等,通常配置的最大预留带宽不大于可用带宽的80%。
建议慎重使用该命令修改最大预留带宽。如果配置的最大预留带宽过大,发送的报文加上链路层的帧头有可能大于接口最大可用带宽,导致接口无法满足需求,建议使用缺省最大预留带宽。
接口最大可用带宽通过命令bandwidth进行配置,具体情况请参见接口分册命令参考中的介绍。
# 配置GigabitEthernet2/1/1接口的最大预留带宽占可用带宽的百分比为70。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] qos reserved-bandwidth 70
queue af命令用来配置类采用AF队列,并配置类可确保的最小带宽。
undo queue af命令用来取消配置。
queue af bandwidth { bandwidth | pct percentage | remaining-pct remaining-percentage }
没有配置类采用AF队列。
流行为视图
bandwidth:带宽,单位kbps,取值范围为8~10000000。
pct percentage:可用带宽的百分比,取值范围为1~100。
remaining-pct remaining-percentage:剩余带宽的百分比,取值范围为1~100。
当在策略下将类与queue af所属行为关联时,必须满足:
· 同一个策略下为AF队列和EF队列指定的带宽之和必须不大于该策略所应用接口的可用带宽;
· 同一个策略下为AF队列和EF队列指定的带宽百分比之和必须不大于100;
· 同一个策略下AF队列和EF队列的带宽的配置必须都采用相同的值的类型,比如都采用绝对值形式,或者都采用百分比形式。
# 为行为database配置采用AF队列,并且确保最小带宽为200kbps。
[Sysname-behavior-database] queue af bandwidth 200
· display qos queue cbq interface
queue ef命令用来配置类采用EF队列,并配置最大带宽。
undo queue ef命令用来取消配置。
queue ef bandwidth { bandwidth [ cbs burst ] | pct percentage [ cbs-ratio ratio ] }
没有配置类采用EF队列。
流行为视图
cbs burst:指定承诺突发尺寸,单位为字节,取值范围为32~1000000000,缺省值为bandwidth×25。
cbs-ratio ratio:允许的突发因子,取值范围为25~500,缺省值是25。
该命令在同一个流行为视图下不能与queue af,queue-length同时使用。
在策略下,缺省类default-class不能与queue ef所属behavior关联。
当在策略下将类与queue ef所属行为关联时,必须满足:
· 同一个策略下为AF队列和EF队列指定的带宽之和必须不大于该策略所应用接口的可用带宽。
· 同一个策略下为AF队列和EF队列指定的带宽百分比之和必须不大于100。
· 对于设置百分比形式queue ef bandwidth pct percentage [ cbs-ratio ratio ],CBS = 接口可用带宽×percentage×ratio÷100。
· 对于设置绝对值形式queue ef bandwidth bandwidth [ cbs burst ],CBS = burst,若不指定burst,则CBS = bandwidth×25。
# 配置报文进入EF队列,最大带宽为200kbps,承诺突发尺寸为5000bytes。
[Sysname-behavior-database] queue ef bandwidth 200 cbs 5000
queue sp命令用来配置类采用SP队列。
undo queue sp用来取消配置。
没有配置类采用SP队列。
在同一流行为视图下queue sp不能与queue ef命令同时使用。
在同一流行为视图下queue sp不能与queue af和queue-length命令同时使用。
# 配置报文进入SP队列。
[Sysname-behavior-database] queue sp
queue wfq命令用来为缺省类配置采用公平队列。
undo queue wfq命令用来取消配置。
queue wfq [ queue-number total-queue-number ]
流行为视图
queue-number total-queue-number:公平队列的数目,可取的值为16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096,即2的幂数,缺省值为256。
配置了该命令的行为仅仅可以与缺省类关联使用,另外,该命令还可以搭配queue-length命令使用。
# 为缺省类配置使用WFQ,队列数为16。
[Sysname] traffic behavior test
[Sysname-behavior-test] queue wfq queue-number 16
[Sysname-qospolicy-user1] classifier default-class behavior test
queue-length命令用来配置最大队列长度,丢弃方式为尾部丢弃。
undo queue-length命令用来取消该配置。
流行为视图
queue-length:队列长度,即队列中所能容纳的数据包个数,取值范围为1~1024。
该命令必须在配置了queue af或queue wfq后使用。
配置queue-length后,若执行undo queue af和undo queue wfq命令,则queue-length也同时被取消。
# 配置尾部丢弃,队列长度最大为16。
[Sysname-behavior-database] queue-length 16
· queue af
