07-隧道策略配置
本章节下载: 07-隧道策略配置 (158.01 KB)
MPLS LSP、MPLS TE(Traffic Engineering,流量工程)隧道等多种类型的隧道都可以作为MPLS VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)的承载隧道。当MPLS VPN的两个PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备之间存在多种隧道、每种隧道都有多条时,如何选择隧道,是网络部署必须考虑的重要问题。合理的选择隧道,不仅有利于服务提供商网络的管理和规划,还可以降低PE设备的处理开销。
隧道策略提供了灵活的隧道选择方法,可以满足MPLS VPN对隧道的多种选择要求,例如指定首选隧道、流量在隧道间负载分担等。
为了提高承载隧道的可靠性,还可以将多条MPLS TE隧道关联,形成一条捆绑隧道,指定该捆绑隧道为首选隧道。
MPLS TE的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。MPLS VPN的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”、“MPLS L2VPN”和“VPLS”。捆绑隧道的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
· 只使用一条隧道/捆绑隧道转发流量:通过preferred-path命令配置首选隧道,每条首选隧道对应一个隧道接口或隧道捆绑接口。如果对端PE地址与隧道接口/隧道捆绑接口的目的地址相同,则通过该隧道/捆绑隧道转发到达该PE的流量。如果存在多条目的地址相同的首选隧道,则选择配置的第一条首选隧道;如果第一条首选隧道不可用,则选择下一条首选隧道;以此类推。也就是说到达同一个目的地址只能存在一条首选隧道,不会在多条隧道间进行负载分担。该方式为MPLS VPN显式指定了一条MPLS TE隧道或捆绑隧道,选择的隧道是明确的、可以预期的,便于网络流量规划。推荐使用该方式配置隧道策略。
· 选择多条隧道,流量在隧道之间进行负载分担:通过select-seq load-balance-number命令配置隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目。该命令配置的隧道类型越靠前,其优先级越高。例如:配置了select-seq lsp cr-lsp load-balance-number 3命令,则优先选择LSP;在没有LSP或LSP不足3条的情况下,选用MPLS TE隧道。采用该方式时,选择的隧道具有随机性,不便于网络流量规划。不推荐使用该方式配置隧道策略。
如果隧道策略中同时配置了上述两种方式,则优先选择preferred-path命令指定的首选隧道,即:
· 如果对端PE地址与某条首选隧道的目的地址相同,则采用该隧道/捆绑隧道转发流量,不会再根据select-seq load-balance-number命令指定的隧道选择顺序和负载分担数目选择隧道。
· 如果不存在隧道目的地址与对端PE地址相同的首选隧道,则根据select-seq load-balance-number命令指定的隧道选择顺序和负载分担数目选择隧道。
图1-1 MPLS VPN隧道选择示例图
如图1-1所示,当PE 1和PE 2之间存在多条隧道,且PE 1和PE 2连接多个MPLS VPN时,可以采用如下方式部署MPLS VPN的流量:
· 配置多个隧道策略,每个隧道策略中分别通过preferred-path命令指定一条首选隧道,不同的MPLS VPN引用不同的隧道策略,从而实现不同VPN的流量通过不同的隧道转发。
· 在隧道策略中通过select-seq load-balance-number命令指定隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目,配置MPLS VPN引用该隧道策略,从而实现每个VPN的流量都在多条隧道之间进行负载分担。
采用第二种方式时,单个VPN的流量分担到多条隧道上,不同隧道的延时差别可能很大,设备或上层应用对报文进行排序处理可能会导致比较大的延迟。因此,不推荐使用第二种方式。
select-seq { cr-lsp | gre | lsp } * load-balance-number number |
缺省情况下,选择的隧道类型优先级依次是LSP、CR-LSP,负载分担的隧道数目为1 gre参数暂不支持 需要注意的是,CSPC/SPC类单板和CMPE-1104单板最多支持1条负载分担隧道,CSPEX-1204单板最多支持16条负载分担隧道。 |
独用隧道是指隧道只能被一个VPN使用,即隧道只能转发一个VPN的流量。通过在隧道策略中使用preferred-path命令配置首选隧道,并保证该隧道策略只能被一个VPN实例引用,可以实现独用隧道。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后隧道策略的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
display mpls tunnel { all | statistics | [ vpn-instance vpn-instance-name ] destination { tunnel-ipv4-dest | tunnel-ipv6-dest } } |
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
· 1条MPLS TE隧道,对应的隧道接口为Tunnel1。
· 1条LDP LSP隧道,对应的隧道接口为Tunnel2。
在PE 1上存在两个MPLS VPN实例vpna和vpnb,这两个VPN实例都要求使用MPLS TE隧道转发流量。
(1) 在PE 1上配置隧道策略
# 创建隧道策略preferredte1,并指定首选隧道为Tunnel 1。
[PE1] tunnel-policy preferredte1
[PE1-tunnel-policy-preferredte1] preferred-path tunnel 1
[PE1-tunnel-policy-preferredte1] quit
(2) 配置MPLS VPN实例,并在实例下引用隧道策略
# 创建MPLS VPN实例vpna,并配置vpna实例引用隧道策略preferredte1。
[PE1-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpna] vpn-target 100:1
[PE1-vpn-instance-vpna] tnl-policy preferredte1
[PE1-vpn-instance-vpna] quit
# 创建MPLS VPN实例vpnb,并配置vpnb实例引用隧道策略preferredte1。
[PE1-vpn-instance-vpnb] route-distinguisher 100:2
[PE1-vpn-instance-vpnb] vpn-target 100:2
[PE1-vpn-instance-vpnb] tnl-policy preferredte1
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
在PE 1上存在两个MPLS VPN实例vpna和vpnb,vpna独占MPLS TE隧道(即MPLS TE隧道只转发vpna的流量),vpnb独占LDP LSP隧道(即LDP LSP隧道只转发vpnb的流量)。
(1) 在PE 1上配置隧道策略
# 创建隧道策略preferredlsp2,并指定首选隧道为Tunnel 2。
[PE1] tunnel-policy preferredlsp2
[PE1-tunnel-policy-preferredlsp2] preferred-path tunnel 2
[PE1-tunnel-policy-preferredlsp2] quit
# 创建MPLS VPN实例vpnb,并配置vpnb实例引用隧道策略preferredlsp2。
[PE1-vpn-instance-vpnb] tnl-policy preferredlsp2
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
在PE 1上存在一个MPLS VPN实例vpna,要求vpna按LDP LSP、MPLS TE的顺序选择隧道(即只要LDP LSP可用,就优先选择LDP LSP;如果LDP LSP不可用,则选择MPLS TE隧道),并且同时只能使用一条隧道转发流量。
(1) 在PE 1上配置隧道策略
# 创建隧道策略seq-lsp-te,并指定隧道选择顺序为LSP、MPLS TE隧道,负载分担数目为1。
[PE1] tunnel-policy seq-lsp-te
[PE1-tunnel-policy-seq-lsp-te] select-seq lsp cr-lsp load-balance-number 1
[PE1-tunnel-policy-seq-lsp-te] quit
# 创建MPLS VPN实例vpna,并配置vpna实例引用隧道策略seq-lsp-te。
[PE1-vpn-instance-vpna] tnl-policy seq-lsp-te
