07-三层技术-IP路由配置指导
06-BGP配置
本章节下载 06-BGP配置  (1.47 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR8800-F/Configure/Operation_Manual/H3C_SR8800-F_CG-R7153-6W712/07/201510/894481_30005_0.htm
06-BGP配置
  录
1 BGP
1.1 BGP简介
1.1.1 BGP发言者和BGP对等体
1.1.2 BGP的消息类型
1.1.3 BGP的路由属性
1.1.4 BGP的选路规则
1.1.5 BGP发布路由的策略
1.1.6 BGP负载分担
1.1.7 大规模BGP网络所遇问题的解决方法
1.1.8 MP-BGP
1.1.9 BGP相关视图介绍
1.1.10 协议规范
1.2 BGP配置任务简介
1.3 配置BGP基本功能
1.3.1 启动BGP
1.3.2 配置BGP对等体
1.3.3 配置BGP对等体组
1.3.4 配置建立TCP连接使用的源地址
1.4 控制BGP路由信息的生成
1.4.1 配置BGP发布本地路由
1.4.2 配置BGP引入IGP路由协议的路由
1.5 控制BGP路由信息的发布与接收
1.5.1 配置BGP路由聚合
1.5.2 配置向所有对等体发布IP路由表中的最优路由
1.5.3 配置向对等体/对等体组发送缺省路由
1.5.4 限制从BGP对等体/对等体组接收的路由数量
1.5.5 配置BGP路由信息的发布/接收策略
1.5.6 配置BGP路由衰减
1.6 控制BGP路径的选择
1.6.1 为接收路由分配首选值
1.6.2 配置BGP的路由优先级
1.6.3 配置本地优先级的缺省值
1.6.4 配置MED属性
1.6.5 配置NEXT_HOP属性
1.6.6 配置AS_PATH属性
1.6.7 配置SoO属性
1.7 调整和优化BGP网络
1.7.1 配置BGP会话的存活时间间隔与保持时间
1.7.2 配置发布同一路由的时间间隔
1.7.3 配置允许同非直连邻居建立EBGP会话
1.7.4 使能直连EBGP会话快速复位功能
1.7.5 使能4字节AS号抑制功能
1.7.6 配置BGP的MD5认证
1.7.7 配置BGP负载分担
1.7.8 禁止与对等体/对等体组建立会话
1.7.9 配置BGP软复位
1.7.10 配置系统进入二级内存门限告警状态后不断开EBGP对等体
1.7.11 配置删除本地标签的延迟时间
1.8 配置大规模BGP网络
1.8.1 配置BGP团体
1.8.2 配置BGP路由反射
1.8.3 配置BGP联盟
1.9 配置BGP GR
1.10 配置BGP NSR
1.11 开启告警功能
1.12 使能BGP日志功能
1.13 配置BGP与BFD联动
1.14 配置BGP快速重路由
1.15 配置6PE
1.15.2 配置6PE基本功能
1.15.3 配置6PE可选功能
1.16 BGP显示和维护
1.16.1 显示BGP
1.16.2 复位BGP会话
1.16.3 清除BGP信息
1.17 IPv4 BGP典型配置举例
1.17.1 BGP基本配置
1.17.2 BGP与IGP交互配置
1.17.3 BGP路由聚合配置
1.17.4 BGP负载分担配置
1.17.5 BGP团体配置
1.17.6 BGP路由反射器配置
1.17.7 BGP联盟配置
1.17.8 BGP路径选择配置
1.17.9 BGP GR配置
1.17.10 BGP与BFD联动配置
1.17.11 BGP快速重路由配置
1.17.12 MBGP配置
1.18 IPv6 BGP典型配置举例
1.18.1 IPv6 BGP基本配置
1.18.2 IPv6 BGP路由反射器配置
1.18.3 6PE配置
1.18.4 IPv6 BGP与BFD联动配置
1.18.5 配置BGP快速重路由
1.18.6 IPv6 MBGP配置
1.19 BGP常见错误配置举例
1.19.1 故障现象
1.19.2 故障分析
1.19.3 故障处理
1 BGP
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
1.1  BGP简介
BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)是一种既可以用于不同AS(Autonomous System,自治系统)之间,又可以用于同一AS内部的动态路由协议。当BGP运行于同一AS内部时,被称为IBGP(Internal BGP);当BGP运行于不同AS之间时,称为EBGP(External BGP)。AS是拥有同一选路策略,属于同一技术管理部门的一组路由器。
当前使用的BGP版本是BGP-4。BGP-4作为Internet外部路由协议标准,被ISP(Internet Service Provider,互联网服务提供商)广泛应用。
BGP具有如下特点:
·     BGP是一种EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议),与OSPF、RIP等IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议)不同,其着眼点不在于发现和计算路由,而在于控制路由的传播和选择最佳路由。
·     BGP使用TCP作为其传输层协议(端口号179),提高了协议的可靠性。
·     BGP是一种路径矢量(Path-Vector)路由协议,它采用到达目的地址所经过的AS列表来衡量到达目的地址的距离。
·     BGP支持CIDR(Classless Inter-Domain Routing,无类域间路由)。
·     路由更新时,BGP只发送更新的路由,大大减少了BGP传播路由所占用的带宽,适用于在Internet上传播大量的路由信息。
·     BGP路由通过携带AS路径信息彻底解决路由环路问题。
·     BGP提供了丰富的路由策略,能够对路由实现灵活的过滤和选择。
·     BGP易于扩展,能够适应网络新的发展。
1.1.1  BGP发言者和BGP对等体
运行BGP协议的路由器称为BGP发言者。BGP发言者接收或产生路由信息,并将路由信息发布给其它BGP发言者。
相互之间存在TCP连接、相互交换路由信息的BGP发言者互为BGP对等体。根据对等体所在的AS,对等体分为以下几种:
·     IBGP对等体:对等体与本地路由器位于同一AS。
·     EBGP对等体:对等体与本地路由器位于不同AS。
1.1.2  BGP的消息类型
BGP定义了以下几种消息类型:
·     Open:TCP连接建立后发送的第一个消息,用于在BGP对等体之间建立会话。
·     Update:用于在对等体之间交换路由信息。一条Update消息可以发布具有相同路径属性的多条可达路由,也可以同时撤销多条不可达路由。
·     Keepalive:BGP周期性地向对等体发送Keepalive消息,以保持会话的有效性。
·     Route-refresh:用来要求对等体重新发送指定地址族的路由信息。
·     Notification:当BGP检测到错误状态时,就向对等体发出Notification消息,之后BGP会话会立即中断。
1.1.3  BGP的路由属性
BGP路由属性是跟随路由一起发布出去的一组参数。它对特定的路由进行了进一步的描述,使得路由接收者能够根据路由属性值对路由进行过滤和选择。下面将介绍几种常见的路由属性。
1. 源(ORIGIN)属性
ORIGIN属性定义了路由信息的来源,标记一条BGP路由是怎么生成的。它有以下三种类型:
·     IGP:优先级最高,表示路由产生于本AS内。
·     EGP:优先级次之,表示路由通过EGP学到。
·     Incomplete:优先级最低,表示路由的来源无法确定。例如,从其它路由协议引入的路由信息。
2. AS路径(AS_PATH)属性
AS_PATH属性记录了某条路由从本地到目的地址所要经过的所有AS号。当BGP路由器将一条路由通告到其他AS时,会把本地AS号添加在AS_PATH列表中。收到此路由的BGP路由器根据AS_PATH属性就可以知道到达目的地址所要经过的AS。
AS_PATH属性有以下两种类型:
·     AS_SEQUENCE:AS号按照一定的顺序排列。如图1-1所示,离本地AS最近的相邻AS号排在前面,其他AS号按顺序依次排列。
·     AS_SET:AS号只是经过的AS的简单罗列,没有顺序要求。
图1-1 AS_PATH属性
AS_PATH属性具有如下用途:
·     避免路由环路的形成:缺省情况下,如果BGP路由器接收到的路由的AS_PATH属性中已经包含了本地的AS号,则BGP路由器认为出现路由环路,不会接受该路由。
·     影响路由的选择:在其他因素相同的情况下,BGP会优先选择路径较短的路由。比如在图1-1中,AS 50中的BGP路由器会选择经过AS 40的路径作为到目的地址8.0.0.0的最优路由。用户可以使用路由策略来人为地增加AS路径的长度,以便更为灵活地控制BGP路径的选择。路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
·     对路由进行过滤:通过配置AS路径过滤列表,可以针对AS_PATH属性中所包含的AS号来对路由进行过滤。AS路径过滤列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
3. 下一跳(NEXT_HOP)属性
BGP的NEXT_HOP属性取值不一定是邻居路由器的IP地址。如图1-2所示,NEXT_HOP属性取值情况分为几种:
·     BGP发言者把自己产生的路由发给所有邻居时,将该路由信息的NEXT_HOP属性设置为自己与对端连接的接口地址;
·     BGP发言者把接收到的路由发送给EBGP对等体时,将该路由信息的NEXT_HOP属性设置为自己与对端连接的接口地址;
·     BGP发言者把从EBGP邻居得到的路由发给IBGP邻居时,并不改变该路由信息的NEXT_HOP属性。如果配置了负载分担,等价路由被发给IBGP邻居时则会修改NEXT_HOP属性。关于“负载分担”的概念请参见“1.1.6  BGP负载分担”。
图1-2 NEXT_HOP属性
4. MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性
MED属性仅在相邻两个AS之间交换,收到此属性的AS不会再将其通告给其它AS。
MED属性相当于IGP使用的度量值(metrics),它用于判断流量进入AS时的最佳路由。当一个BGP路由器通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,在其它条件相同的情况下,将优先选择MED值较小者作为最佳路由。如图1-3所示,从AS 10到AS 20的流量将选择Router B作为入口。
图1-3 MED属性
通常情况下,BGP只比较来自同一个AS的路由的MED属性值。在某些特殊的应用中,用户也可以通过配置compare-different-as-med命令,强制BGP比较来自不同AS的路由的MED属性值。
5. 本地优先(LOCAL_PREF)属性
LOCAL_PREF属性仅在IBGP对等体之间交换,不通告给其他AS。它表明BGP路由器的优先级。
LOCAL_PREF属性用于判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP路由器通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,将优先选择LOCAL_PREF属性值较高的路由。如图1-4所示,从AS 20到AS 10的流量将选择Router C作为出口。
图1-4 LOCAL_PREF属性
6. 团体(COMMUNITY)属性
BGP将具有相同特征的路由归为一组,称为一个团体,通过在路由中携带团体属性标识路由所属的团体。团体没有物理上的边界,不同AS的路由可以属于同一个团体。
根据需要,一条路由可以携带一个或多个团体属性值(每个团体属性值用一个四字节的整数表示)。接收到该路由的路由器可以通过比较团体属性值对路由作出适当的处理(比如决定是否发布该路由、在什么范围发布等),而不需要匹配复杂的过滤规则(如ACL),从而简化路由策略的应用和降低维护管理的难度。
公认的团体属性有:
·     INTERNET:缺省情况下,所有的路由都属于INTERNET团体。具有此属性的路由可以被通告给所有的BGP对等体。
·     NO_EXPORT:具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外。如果使用了联盟,则不能被发布到联盟之外,但可以发布给联盟中的其他子AS(关于联盟的定义请参见“1.1.7  6. 联盟”)。
·     NO_ADVERTISE:具有此属性的路由被接收后,不能被通告给任何其他的BGP对等体。
·     NO_EXPORT_SUBCONFED:具有此属性的路由被接收后,不能被发布到本地AS之外,也不能发布到联盟中的其他子AS。
除了公认的团体属性外,用户还可以使用团体属性列表自定义团体属性,以便更为灵活地控制路由策略。
7. 扩展团体属性
·     扩展团体属性为八字节,提供了更多的属性值。
·     扩展团体属性可以划分类型。在不同的组网应用中,可以使用不同类型的扩展团体属性对路由进行过滤和控制。与不区分类型、统一使用同一个属性值空间的团体属性相比,扩展团体属性的配置和管理更为简单。
目前,设备支持的扩展团体属性有VPN Target属性和SoO(Site of Origin,源站点)属性。VPN Target属性的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
SoO属性有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
1.1.4  BGP的选路规则
目前,BGP选择路由的过程为:
(1)     丢弃下一跳(NEXT_HOP)不可达的路由;
(2)     优选首选值(Preferred-value)最大的路由;
(3)     优选本地优先级(LOCAL_PREF)最高的路由;
(4)     依次选择network命令生成的路由、import-route命令引入的路由、聚合路由;
(5)     优选AS路径(AS_PATH)最短的路由;
(6)     依次选择ORIGIN类型为IGP、EGP、Incomplete的路由;
(7)     优选MED值最低的路由;
(8)     依次选择从EBGP、联盟EBGP、联盟IBGP、IBGP学来的路由;
(9)     优选下一跳Cost值最低的路由;
(10)     优选CLUSTER_LIST长度最短的路由;
(11)     优选ORIGINATOR_ID最小的路由;
(12)     优选Router ID最小的路由器发布的路由;
(13)     优选IP地址最小的对等体发布的路由。
·     CLUSTER_ID为路由反射器的集群ID,CLUSTER_LIST由CLUSTER_ID序列组成,路由反射器将自己的CLUSTER_ID加入CLUSTER_LIST中。若路由反射器收到路由中的CLUSTER_LIST包含自己的CLUSTER_ID,则丢弃该路由,从而避免集群内发生环路。
·     如果配置了负载分担,并且有多条到达同一目的地的路由,则根据配置的路由条数选择多条路由进行负载分担。
1.1.5  BGP发布路由的策略
BGP发布路由时采用如下策略:
·     存在多条有效路由时,BGP发言者只将最优路由发布给对等体。如果配置了advertise-rib-active命令,则BGP发布IP路由表中的最优路由;否则,发布BGP路由表中的最优路由。
·     BGP发言者只把自己使用的路由发布给对等体。
·     BGP发言者会将从EBGP获得的路由发布给它的所有BGP对等体(包括EBGP对等体和IBGP对等体)。
·     BGP发言者会将从IBGP获得的路由发布给它的EBGP对等体,但不会发布给它的IBGP对等体。
·     会话一旦建立,BGP发言者将把满足上述条件的所有BGP路由发布给新对等体。之后,BGP发言者只在路由变化时,向对等体发布更新的路由。
1.1.6  BGP负载分担
BGP可以通过如下两种方式实现负载分担:
·     基于迭代路由实现负载分担
·     通过改变BGP选路规则实现负载分担
1. 基于迭代路由实现BGP负载分担
由于BGP协议本身的特殊性,它产生的路由的下一跳地址可能不是当前路由器直接相连的邻居。常见的一个原因是:IBGP之间发布路由信息时不改变下一跳。这种情况下,为了能够将报文正确转发出去,路由器必须先找到一个直接可达的地址(查找IGP建立的路由表项),通过这个地址到达路由表中指示的下一跳。在上述过程中,去往直接可达地址的路由被称为依赖路由,BGP路由依赖于这些路由指导报文转发。根据下一跳地址找到依赖路由的过程就是路由迭代。
目前系统支持基于迭代的BGP负载分担,即如果依赖路由本身是负载分担的(假设有三个下一跳地址),则BGP也会生成与依赖路由数量相同的下一跳地址来指导报文转发。需要说明的是,基于迭代的BGP负载分担并不需要命令配置,这一特性在系统上始终启用。
2. 通过改变BGP选路规则实现负载分担
在实现方法上,BGP的负载分担与IGP的负载分担有所不同:
·     IGP(如RIP、OSPF)是通过协议定义的路由算法,对到达同一目的地址的不同路由,根据计算结果,将度量值(metric)相等的路由进行负载分担,选择的标准很明确(按metric)。
·     BGP本身并没有路由计算的算法,它只是一个选路的路由协议,因此,不能根据一个明确的度量值决定是否对路由进行负载分担,但BGP有丰富的选路规则,可以在对路由进行一定的选择后,有条件地进行负载分担,也就是将负载分担加入到BGP的选路规则中去。
采用本方式进行负载分担时,BGP不再按照“1.1.4  BGP的选路规则”中的规则选择路由,当路由同时满足如下条件时,即在这些路由间进行负载分担:
·     路由的AS_PATH属性、ORIGIN属性、LOCAL_PREF属性和MED属性完全相同。
·     同为经过路由反射器反射的路由,或同为未经路由反射器反射的路由。
图1-5 BGP负载分担示意图
图1-5中,Router A和Router B是Router C的IBGP对等体。当Router D和Router E同时向Router C通告到达同一目的地的路由时,如果用户在Router C上配置了进行负载分担的BGP路由条数为2,则当满足一定的选路规则后,并且两条路由具有相同的AS_PATH属性、ORIGIN属性、LOCAL_PREF属性和MED属性时,Router C就把接收的两条路由同时加入到转发表中,实现BGP路由的负载分担。Router C只向Router A和Router B转发一次该路由,AS_PATH不变,但NEXT_HOP属性改变为Router C的地址,而不是原来的EBGP对等体地址。Router C通告给Router A和Router B的路由中,其它的BGP路由属性为最佳路由的属性。
BGP负载分担特性适用于EBGP、IBGP以及联盟之间。
在大规模BGP网络中,对等体的数目众多,路由表庞大,配置和维护极为不便。通过如下方法,可以降低管理难度,提高路由发布效率。
1. 路由聚合
在大规模的网络中,BGP路由表十分庞大,使用路由聚合(Routes Aggregation)可以大大减小BGP路由表的规模。
路由聚合实际上是将多条路由合并的过程。这样BGP在向对等体通告路由时,可以只通告聚合后的路由,而不是将所有的具体路由都通告出去。
目前系统支持自动聚合和手动聚合方式。使用后者还可以控制聚合路由的属性,以及决定是否发布具体路由。
2. 路由衰减
路由发生变化时,路由协议会向邻居发布路由更新,收到路由更新的路由器需要重新计算路由并修改路由表。如果发生路由振荡,即路由不稳定,路由表中的某条路由反复消失和重现,则会消耗大量的带宽资源和CPU资源,严重时会影响到网络的正常工作。
在多数情况下,BGP协议都应用于复杂的网络环境中,路由变化十分频繁。为了防止持续的路由振荡带来的不利影响,BGP使用衰减来抑制不稳定的路由。
BGP衰减使用惩罚值来衡量一条路由的稳定性,惩罚值越高说明路由越不稳定。如图1-6所示,路由每次从可达状态变为不可达状态,或者可达路由的属性每次发生变化时,BGP给此路由增加一定的惩罚值(系统固定为1000,不可修改)。当惩罚值超过抑制阈值时,此路由被抑制,不参与路由选择。惩罚值达到设置的上限后,不再继续增加。
发生振荡的路由如果没有再次振荡,则路由的惩罚值会逐渐减少。每经过一段时间,惩罚值便会减少一半,这个时间称为半衰期(Half-life)。当惩罚值低于再使用阈值时,此路由变为可用路由,参与路由选择。
图1-6 BGP路由衰减示意图
3. 对等体组
在大规模BGP网络中,对等体的数量很多,其中很多对等体具有相同的策略,在配置时会重复使用一些命令。此时,将这些对等体加入一个对等体组,可以简化配置。
对等体组是具有某些相同属性的对等体的集合。当一个对等体加入对等体组时,此对等体将获得与所在对等体组相同的配置。当对等体组的配置改变时,组内成员的配置也相应改变。
4. 团体
在大规模的网络中,如果通过地址前缀列表、ACL、AS_PATH等实现对路由的控制,不仅配置复杂,而且不方便维护。利用团体属性和扩展团体属性,可以提高路由策略配置的灵活度,简化路由策略的管理,从而降低维护管理的难度。团体属性和扩展团体属性的介绍请参见“1.1.3  BGP的路由属性”。
5. 路由反射器
为保证IBGP对等体之间的连通性,需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。假设在一个AS内部有n台路由器,那么应该建立的IBGP连接数就为n(n-1)/2。当IBGP对等体数目很多时,对网络资源和CPU资源的消耗都很大。
利用路由反射可以解决这一问题。在一个AS内,其中一台路由器作为RR(Route Reflector,路由反射器),作为客户机(Client)的路由器与路由反射器之间建立IBGP连接。路由反射器从客户机接收到路由后,将其传递(反射)给所有其他的客户机,从而保证客户机之间不需要建立BGP连接,就可以学习到彼此的路由。
既不是路由反射器也不是客户机的BGP路由器被称为非客户机(Non-client)。非客户机与路由反射器之间,以及所有的非客户机之间仍然必须建立全连接关系。其示意图如图1-7所示。
图1-7 路由反射器示意图
路由反射器及其客户机形成了一个集群。通常情况下,一个集群中只有一个路由反射器,该反射器的Router ID就作为集群ID,用于识别该群。如图1-8所示,为了提高网络的可靠性、避免单点故障,一个集群中可以设置多个路由反射器。此时,集群中所有路由反射器上都需要配置相同的集群ID,以便集群具有统一的标识,避免路由环路的产生。
图1-8 多路由反射器
如果配置了路由反射器后,由于组网需要在路由反射器的客户机之间又建立了全连接,则客户机之间可以直接交换路由信息,客户机到客户机之间的路由反射是没有必要的。此时,不需要修改网络配置或改变网络拓扑,只需在路由反射器上通过相关命令禁止其在客户机之间反射路由,就可以避免路由反射,减少占用的带宽资源。
6. 联盟
联盟(Confederation)是处理自治系统内部的IBGP网络连接激增的另一种方法,它将一个自治系统划分为若干个子自治系统,每个子自治系统内部的IBGP对等体建立全连接关系,子自治系统之间建立联盟内部EBGP连接关系。其示意图如图1-9所示。
图1-9 联盟示意图
在不属于联盟的BGP发言者看来,属于同一个联盟的多个子自治系统是一个整体,外界不需要了解内部的子自治系统情况,联盟ID就是标识联盟这一整体的自治系统号,如上图中的AS 200就是联盟ID。
联盟的缺陷是从非联盟方案向联盟方案转变时,要求路由器重新进行配置,逻辑拓扑也要改变。
在大型BGP网络中,路由反射器和联盟可以被同时使用。
1.1.8  MP-BGP
1. MP-BGP概述
BGP-4只能传递IPv4单播的路由信息,不能传递其它网络层协议(如IPv6等)的路由信息。
为了提供对多种网络层协议的支持,IETF对BGP-4进行了扩展,形成MP-BGP(Multiprotocol Border Gateway Protocol,多协议边界网关协议)。MP-BGP可以为多种网络层协议传递路由信息,如IPv6单播、IPv4组播、IPv6组播、VPNv4、VPNv6、L2VPN、IPv4 MDT等。
·     IPv6单播
通过MP-BGP发布和维护IPv6单播路由前缀信息。
·     IPv4组播/IPv6组播
组播路由协议PIM(Protocol Independent Multicast,协议无关组播)根据单播静态路由或者任意单播路由协议(包括RIP、OSPF、IS-IS、BGP等)所生成的单播路由表进行RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查,以创建组播路由表项,从而进行组播报文的转发。组播转发路径与单播转发路径是一致的。但是,在某些情况下,组播网络拓扑和单播网络拓扑有可能不同;有些用户希望组播转发路径不同于单播转发路径,以便分别对组播流量和单播流量进行管理和控制。
MP-BGP对IPv4组播/IPv6组播的扩展,称为MBGP(Multicast BGP,组播BGP),它通过MP-BGP传递用于RPF检查的路由信息,并将该信息保存在独立的组播BGP路由表中,以实现单播转发和组播转发的隔离,使得组播转发路径可以不同于单播转发路径。
有关组播、PIM和RPF检查的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”。
·     VPNv4/VPNv6
通过MP-BGP发布和维护VPNv4/VPNv6路由前缀信息,详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”和“IPv6 MPLS L3VPN”。
·     带标签的IPv4单播/IPv6单播
通过MP-BGP发布和维护IPv4单播/IPv6单播路由前缀的同时,还发布为该路由前缀分配的MPLS标签。带标签的IPv4单播路由主要应用于MPLS L3VPN的跨域VPN-OptionC组网中;带标签的IPv6单播路由主要应用于6PE和MPLS L3VPN的跨域VPN-OptionC组网中。跨域VPN-OptionC组网的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
·     L2VPN
通过MP-BGP发布和维护标签块信息和远端邻居信息,详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”和“VPLS”。
·     IPv4 MDT
通过MP-BGP发布和维护包含PE地址及PE所在的Default-group等信息的MDT信息,以便组播VPN根据MDT信息在公网上建立以PE为根(即组播源)的Default-MDT。详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”。
2. MP-BGP的扩展属性
路由信息中与网络层协议相关的关键信息包括路由前缀和下一跳地址。BGP-4通过Update消息中的NLRI(Network Layer Reachability Information,网络层可达性信息)字段携带可达路由的前缀信息,Withdrawn Routes字段携带不可达路由的前缀信息,NEXT_HOP属性携带下一跳地址信息。NLRI字段、Withdrawn Routes字段和NEXT_HOP属性不易于扩展,无法携带多种网络层协议的信息。
为实现对多种网络层协议的支持,MP-BGP定义了两个新的路径属性:
·     MP_REACH_NLRI(Multiprotocol Reachable NLRI,多协议可达NLRI):用于携带多种网络层协议的可达路由前缀及下一跳地址信息,以便向邻居发布该路由。
·     MP_UNREACH_NLRI(Multiprotocol Unreachable NLRI,多协议不可达NLRI):用于携带多种网络层协议的不可达路由前缀信息,以便撤销该路由。
MP-BGP通过上述两个路径属性传递不同网络层协议的可达路由和不可达路由信息。不支持MP-BGP的BGP发言者接收到带有这两个属性的Update消息后,忽略这两个属性,不把它们传递给其它邻居。
3. 地址族
MP-BGP采用地址族(Address Family)和子地址族(Subsequent Address Family)来区分MP_REACH_NLRI属性、MP_UNREACH_NLRI属性中携带路由信息所属的网络层协议。例如,如果MP_REACH_NLRI属性中AFI(Address Family Identifier,地址族标识符)为2、SAFI(Subsequent Address Family Identifier,子地址族标识符)为1,则表示该属性中携带的是IPv6单播路由信息。关于地址族的一些取值可以参考RFC 1700。
1.1.9  BGP相关视图介绍
设备为BGP定义了多种视图,分别用来管理不同地址族、不同VPN实例的路由信息。BGP支持VPN多实例,可以为不同的VPN实例维护独立的路由表。
大多数BGP配置命令可以在多个视图下执行,不同视图下命令的作用范围有所不同,详细介绍如表1-1所示。
表1-1 BGP相关视图介绍
视图名称
进入视图方法
BGP视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp]
该视图下有些配置对公网和所有VPN实例内所有地址族的路由和对等体生效(如联盟、GR、日志功能的配置等),有些配置只对公网内所有地址族的路由和对等体生效
BGP IPv4单播地址族视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] address-family ipv4 unicast
[Sysname-bgp-ipv4]
该视图下的配置对公网内的IPv4单播路由和对等体生效
BGP IPv6单播地址族视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] address-family ipv6 unicast
[Sysname-bgp-ipv6]
该视图下的配置对公网内的IPv6单播路由和对等体生效
BGP IPv4组播地址族视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] address-family ipv4 multicast
[Sysname-bgp-mul-ipv4]
该视图下的配置对IPv4组播路由和对等体生效
BGP IPv6组播地址族视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] address-family ipv6 multicast
[Sysname-bgp-mul-ipv6]
该视图下的配置对IPv6组播路由和对等体生效
BGP VPNv4地址族视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] address-family vpnv4
[Sysname-bgp-vpnv4]
该视图下的配置对VPNv4路由和对等体生效
BGP VPNv4地址族视图的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”
BGP VPNv6地址族视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] address-family vpnv6
[Sysname-bgp-vpnv6]
该视图下的配置对VPNv6路由和对等体生效
BGP VPNv6地址族视图的配置请参见“MPLS配置指导”中的“IPv6 MPLS L3VPN”
BGP L2VPN地址族视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] address-family l2vpn
[Sysname-bgp-l2vpn]
该视图下的配置对L2VPN对等体和L2VPN信息生效
BGP L2VPN地址族视图的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”和“VPLS”
BGP-VPN实例视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] ip vpn-instance vpn1
[Sysname-bgp-vpn1]
该视图下的配置对指定VPN实例内所有地址族的路由和对等体生效
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-vpn1] address-family ipv4 unicast
[Sysname-bgp-ipv4-vpn1]
该视图下的配置对指定VPN实例内的IPv4单播路由和对等体生效
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-vpn1] address-family ipv6 unicast
[Sysname-bgp-ipv6-vpn1]
该视图下的配置对指定VPN实例内的IPv6单播路由和对等体生效
BGP-VPN VPNv4地址族视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-vpn1] address-family vpnv4
[Sysname-bgp-vpnv4-vpn1]
该视图下的配置对指定VPN实例内的VPNv4路由和对等体生效
BGP-VPN VPNv4地址族视图的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”
BGP IPv4 MDT地址族视图
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-mdt]
该视图下的配置对IPv4 MDT路由和对等体生效
1.1.10  协议规范
与BGP相关的协议规范有:
·     RFC 1700:ASSIGNED NUMBERS
·     RFC 1771:A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
·     RFC 1997BGP Communities Attribute
·     RFC 2439:BGP Route Flap Damping
·     RFC 2796BGP Route Reflection
·     RFC 2858Multiprotocol Extensions for BGP-4
·     RFC 2918:Route Refresh Capability for BGP-4
·     RFC 3065:Autonomous System Confederations for BGP
·     RFC 3392:Capabilities Advertisement with BGP-4
·     RFC 4271A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
·     RFC 4360:BGP Extended Communities Attribute
·     RFC 4724:Graceful Restart Mechanism for BGP
·     RFC 4760:Multiprotocol Extensions for BGP-4
·     RFC 6037:Cisco Systems' Solution for Multicast in BGP MPLS IP VPNs
1.2  BGP配置任务简介
在最基本的BGP网络中,只需完成如下配置:
·     启动BGP
·     配置BGP对等体或对等体组。如果分别对对等体组和对等体组中的对等体进行了某项BGP配置,则以最后一次配置为准。
·     控制BGP路由信息的生成。
如果在BGP网络中,需要对BGP路由信息的发布、BGP路径的选择等进行控制,则可以根据需要进行其他配置。
表1-2 BGP配置任务简介(IPv4单播/IPv4组播)
配置任务
详细配置
配置BGP基本功能
启动BGP
1.3.1
配置BGP对等体
二者必选其一
建议在大规模的BGP网络中选择“配置BGP对等体组”,以便简化配置
1.3.2
配置BGP对等体组
1.3.3
配置建立TCP连接使用的源地址
1.3.4
控制BGP路由信息的生成
配置BGP发布本地路由
二者至少选其一
1.4.1
配置BGP引入IGP路由协议的路由
1.4.2
控制BGP路由信息的发布与接收
配置BGP路由聚合
IPv4组播不支持配置发布IP路由表中的最优路由
1.5.1
配置发布IP路由表中的最优路由
1.5.2
配置向对等体/对等体组发送缺省路由
1.5.3
1.5.4
配置BGP路由信息的发布/接收策略
1.5.5
配置BGP路由衰减
1.5.6
控制BGP路径的选择
为接收路由分配首选值
1.6.1
配置BGP的路由优先级
1.6.2
配置本地优先级的缺省值
1.6.3
配置MED属性
1.6.4
配置NEXT_HOP属性
1.6.5
配置AS_PATH属性
1.6.6
配置SoO属性
1.6.7
调整和优化BGP网络
配置BGP会话的存活时间间隔与保持时间
1.7.1
配置发布同一路由的时间间隔
1.7.2
配置允许同非直连邻居建立EBGP会话
1.7.3
使能直连EBGP会话快速复位功能
1.7.4
使能4字节AS号抑制功能
1.7.5
配置BGP的MD5认证
1.7.6
配置BGP负载分担
1.7.7
禁止与对等体/对等体组建立会话
1.7.8
配置BGP软复位
1.7.9
1.7.10
配置删除本地标签的延迟时间
1.7.11
配置大规模BGP网络
配置BGP团体
1.8.1
配置BGP路由反射
1.8.2
配置BGP联盟
1.8.3
配置BGP GR
1.9
配置BGP NSR
1.10
开启告警功能
1.11
使能BGP日志功能
1.12
配置BGP与BFD联动
1.13
配置BGP快速重路由
IPv4组播不支持本功能
1.14
表1-3 BGP配置任务简介(IPv6单播/IPv6组播)
配置任务
详细配置
配置BGP基本功能
启动BGP
1.3.1
配置BGP对等体
二者必选其一
1.3.2
配置BGP对等体组
1.3.3
配置建立TCP连接使用的源地址
1.3.4
控制BGP路由信息的生成
配置BGP发布本地路由
二者至少选其一
1.4.1
配置BGP引入IGP路由协议的路由
1.4.2
控制BGP路由信息的发布与接收
配置BGP路由聚合
IPv6组播不支持配置发布IP路由表中的最优路由
1.5.1
配置发布IP路由表中的最优路由
1.5.2
配置向对等体/对等体组发送缺省路由
1.5.3
1.5.4
配置BGP路由信息的发布/接收策略
1.5.5
配置BGP路由衰减
1.5.6
控制BGP路径的选择
为接收路由分配首选值
1.6.1
配置BGP的路由优先级
1.6.2
配置本地优先级的缺省值
1.6.3
配置MED属性
1.6.4
配置NEXT_HOP属性
1.6.5
配置AS_PATH属性
1.6.6
配置SoO属性
1.6.7
调整和优化BGP网络
配置BGP会话的存活时间间隔与保持时间
1.7.1
配置发布同一路由的时间间隔
1.7.2
配置允许同非直连邻居建立EBGP会话
1.7.3
使能直连EBGP会话快速复位功能
1.7.4
使能4字节AS号抑制功能
1.7.5
配置BGP的MD5认证
1.7.6
配置BGP负载分担
1.7.7
禁止与对等体/对等体组建立会话
1.7.8
配置BGP软复位
1.7.9
1.7.10
配置删除本地标签的延迟时间
1.7.11
配置大规模BGP网络
配置BGP团体
1.8.1
配置BGP路由反射
1.8.2
配置BGP联盟
1.8.3
配置BGP GR
1.9
配置BGP NSR
1.10
开启告警功能
1.11
使能BGP日志功能
1.12
配置BGP与BFD联动
1.13
配置BGP快速重路由
IPv6组播不支持本功能
1.14
配置6PE
IPv6组播不支持本功能
1.15
1.3  配置BGP基本功能
1.3.1  启动BGP
一台路由器如果要运行BGP协议,则必须存在Router ID。Router ID用来在一个自治系统中唯一的标识一台路由器。
·     用户可以在启动BGP进入BGP视图后指定Router ID,配置时,必须保证自治系统中任意两台路由器的ID都不相同。通常的做法是将路由器的ID配置为与该路由器某个接口的IP地址一致,为了增加网络的可靠性,建议将Router ID配置为Loopback接口的IP地址。
·     如果没有在BGP视图下配置Router ID,则使用全局Router ID。
·     BGP的Router ID一旦确定为非零值后不会随着系统视图下router id命令配置的改变而改变。只能在BGP视图下通过router-id命令改变BGP的Router ID。
·     如果是在BGP视图下配置的Router ID,则Router ID所在接口被删除时路由器不会重新选择Router ID,只有在BGP视图下使用undo router-id命令删除手工配置的Router ID后,路由器才会重新选择Router ID。
表1-4 启动BGP
配置全局Router ID
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID
如果没有配置全局Router ID,则按照下面的规则进行选择:
(1)     如果存在配置IP地址的Loopback接口,则选择Loopback接口地址中最大的作为Router ID
(2)     如果所有Loopback接口都没有配置IP地址,则从其他接口的IP地址中选择最大的作为Router ID(不考虑接口的up/down状态)
启动BGP,并进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
启动BGP,并进入BGP视图
bgp as-number
缺省情况下,系统没有运行BGP
一台路由器只能位于一个AS内,一台路由器上只能启动一个BGP进程
进入BGP-VPN实例视图时,指定的VPN实例必须已经创建,且VPN实例内必须配置RD(Route Distinguisher,路由标识符)。VPN实例的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”
启动BGP,并进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
配置路由器的Router ID
缺省情况下,BGP路由器的Router ID与全局Router ID相同
仅在BGP-VPN实例视图下支持auto-select关键字
1.3.2  配置BGP对等体
表1-5 配置BGP对等体(IPv4单播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
创建IPv4 BGP对等体,并指定对等体的AS号
peer ip-address as-number as-number
缺省情况下,设备上不存在任何IPv4 BGP对等体
(可选)配置对等体的描述信息
peer ip-address description description-text
缺省情况下,对等体没有描述信息
创建BGP IPv4单播地址族或BGP-VPN IPv4单播地址族,并进入相应地址族视图
缺省情况下,没有创建BGP IPv4单播地址族和BGP-VPN IPv4单播地址族
使能本地路由器与指定对等体交换IPv4单播路由信息的能力
peer ip-address enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv4单播路由信息
表1-6 配置BGP对等体(IPv6单播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
创建IPv6 BGP对等体,并指定对等体的AS号
缺省情况下,设备上不存在任何IPv6 BGP对等体
(可选)配置对等体的描述信息
peer ipv6-address description description-text
缺省情况下,对等体没有描述信息
创建BGP IPv6单播地址族或BGP-VPN IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图
缺省情况下,没有创建BGP IPv6单播地址族和BGP-VPN IPv6单播地址族
使能本地路由器与指定对等体交换IPv6单播路由信息的能力
peer ipv6-address enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换IPv6单播路由信息
表1-7 配置BGP对等体(IPv4组播)
进入BGP视图
bgp as-number
(可选)配置对等体的描述信息
缺省情况下,对等体没有描述信息
创建BGP IPv4组播地址族,并进入BGP IPv4组播地址族视图
缺省情况下,没有创建BGP IPv4组播地址族
使能本地路由器与指定对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息的能力
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息
表1-8 配置BGP对等体(IPv6组播)
进入BGP视图
bgp as-number
(可选)配置对等体的描述信息
缺省情况下,对等体没有描述信息
创建BGP IPv6组播地址族,并进入BGP IPv6组播地址族视图
缺省情况下,没有创建BGP IPv6组播地址族
使能本地路由器与指定对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息的能力
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息
1.3.3  配置BGP对等体组
对等体组是具有相同更新策略的对等体的集合。
在大型BGP网络中,对等体的数量会很多,其中,很多对等体需要配置相同的策略,通过配置对等体组并将对等体加入到对等体组,可以使对等体获得与所在对等体组相同的配置,而且当对等体组的配置改变时,组内成员的配置也相应改变,从而简化配置。
根据对等体所在的AS,对等体组可分为:
·     IBGP对等体组:对等体组中的对等体与当前路由器位于同一AS。
·     EBGP对等体组:对等体组中的对等体与当前路由器位于不同AS。
1. 配置IBGP对等体组
创建IBGP对等体组后,系统在将对等体加入IBGP对等体组时,会自动在BGP视图下创建该对等体,并设置其AS号为本地AS号。
表1-9 配置IBGP对等体组(IPv4单播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
创建IBGP对等体组
group group-name [ internal ]
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
向对等体组中添加指定的IPv4 BGP对等体
peer ip-address group group-name [ as-number as-number ]
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和本地的AS号一致
(可选)配置对等体组的描述信息
peer group-name description description-text
缺省情况下,对等体组没有描述信息
使能本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv4单播路由信息的能力
peer group-name enable
表1-10 配置IBGP对等体组(IPv6单播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
创建IBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
向对等体组中添加指定的IPv6 BGP对等体
peer ipv6-address group group-name [ as-number as-number ]
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
使能本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv6单播路由信息的能力
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv6单播路由信息
表1-11 配置IBGP对等体组(IPv4组播)
进入BGP视图
bgp as-number
创建IBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
使能本地路由器与指定对等体组中的对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息的能力
表1-12 配置IBGP对等体组(IPv6组播)
进入BGP视图
bgp as-number
创建IBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
使能本地路由器与指定对等体组中的对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息的能力
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息
2. 配置EBGP对等体组
根据对等体组中的对等体是否属于同一个外部AS,EBGP对等体组又可以分为纯EBGP对等体组和混合EBGP对等体组。如果对等体组中的对等体属于同一个外部AS,该对等体组就是纯EBGP对等体组;如果对等体组中的对等体属于不同外部AS,该对等体组就是混合EBGP对等体组。
用户有三种方式配置EBGP对等体组:
·     第一种方式是创建对等体组后,先指定对等体组的AS号,再将对等体加入到对等体组中,该方式下加入的对等体具有相同的AS号,均为对等体组的AS号。对等体加入对等体组之前可以配置AS号,且为对等体配置的AS号必须与对等体组的AS号相同。
·     第二种方式是创建对等体组后,先配置对等体的AS号,再将对等体加入对等体组中。该方式下,对等体组中对等体的AS号可以相同也可以不同。
·     第三种方式是创建对等体组后,将对等体加入对等体组的同时指定AS号。该方式下,对等体组中对等体的AS号可以相同也可以不同。
(1)     配置EBGP对等体组方式一
表1-13 配置EBGP对等体组方式一(IPv4单播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
group group-name external
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
指定对等体组的AS
缺省情况下,没有指定对等体组的AS
如果对等体组中已经存在对等体,则不能改变该对等体组的AS号,也不能使用undo命令删除已指定的AS号
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和peer group-name as-number as-number命令中配置的一致
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
表1-14 配置EBGP对等体组方式一(IPv6单播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
指定对等体组的AS
缺省情况下,没有指定对等体组的AS
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
表1-15 配置EBGP对等体组方式一(IPv4组播)
进入BGP视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
指定对等体组的AS
缺省情况下,没有指定对等体组的AS
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
表1-16 配置EBGP对等体组方式一(IPv6组播)
进入BGP视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
指定对等体组的AS
缺省情况下,没有指定对等体组的AS
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
(2)     配置EBGP对等体组方式二
表1-17 配置EBGP对等体组方式二(IPv4单播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和peer ip-address as-number as-number命令中配置的一致
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
表1-18 配置EBGP对等体组方式二(IPv6单播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和peer ipv6-address as-number as-number命令中配置的一致
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
表1-19 配置EBGP对等体组方式二(IPv4组播)
进入BGP视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
表1-20 配置EBGP对等体组方式二(IPv6组播)
进入BGP视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
(3)     配置EBGP对等体组方式三
表1-21 配置EBGP对等体组方式三(IPv4单播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
向对等体组中添加指定的对等体
peer ip-address group group-name as-number as-number
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
表1-22 配置EBGP对等体组方式三(IPv6单播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
peer ipv6-address group group-name as-number as-number
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
表1-23 配置EBGP对等体组方式三(IPv4组播)
进入BGP视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
向对等体组中添加指定的对等体
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
表1-24 配置EBGP对等体组方式三(IPv6组播)
进入BGP视图
bgp as-number
创建EBGP对等体组
缺省情况下,设备上不存在任何对等体组
缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体
(可选)配置对等体组的描述信息
缺省情况下,对等体组没有描述信息
BGP使用TCP作为其传输层协议。缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由出接口的主IP地址或IPv6地址与对等体/对等体组建立TCP连接。在如下场合可以通过本配置指定建立TCP连接使用的源地址或源接口(即采用指定源接口的IP地址/IPv6地址与对等体/对等体组建立TCP连接):
·     当指定的对等体的IP地址/IPv6地址不是本地路由器与对等体之间直连接口的IP地址/IPv6地址时,需要在对等体上通过本配置将建立TCP连接使用的源接口指定为对等体IP地址/IPv6地址所在的接口。例如,本端设备通过接口A和对端设备的接口B相连,在本端使用peer x.x.x.x as-number as-number命令将对端指定为自己的对等体,但是x.x.x.x不是接口B的IP地址时,需要在对端设备上使用peer connect-interface命令配置源接口,指定源接口为IP地址x.x.x.x所在的接口。
·     当建立BGP会话的路由器之间存在冗余链路时,如果路由器上的一个接口发生故障,链路状态变为down,建立TCP连接的源地址可能会随之发生变化,导致BGP需要重新建立TCP连接,造成网络震荡。为了避免该情况的发生,建议网络管理员将建立TCP连接所使用的源地址配置为Loopback接口的地址,或将源接口配置为Loopback接口,以提高TCP连接的可靠性和稳定性。
·     当BGP对等体之间同时建立多条BGP会话时,如果没有明确指定建立TCP连接的源地址,可能会导致根据最优路由选择TCP连接源地址错误,并影响BGP会话的建立。如果多条BGP会话基于不同接口的IP地址建立,则建议用户在配置BGP对等体时,通过配置源接口或源地址明确指定每个BGP会话的TCP连接源地址;如果多条BGP会话基于同一接口的不同IP地址建立,则建议用户通过配置源地址,明确指定每个BGP会话的TCP连接源地址。
表1-25 配置建立TCP连接使用的源地址(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
指定与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IP地址
peer { group-name | ip-address } source-address source-ip-address
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由出接口的主IP地址与对等体/对等体组建立TCP连接
配置与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口
peer { group-name | ip-address } connect-interface interface-type interface-number
表1-26 配置建立TCP连接使用的源地址(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
指定与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IPv6地址
peer { group-name | ipv6-address } source-address source-ipv6-address
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由出接口的IPv6地址与对等体/对等体组建立TCP连接
peer { group-name | ipv6-address } connect-interface interface-type interface-number
1.4  控制BGP路由信息的生成
要生成BGP路由,可以通过以下一种或几种途径:
·     配置BGP发布本地路由
·     配置BGP引入IGP路由协议的路由
1.4.1  配置BGP发布本地路由
通过本配置可以将本地路由表中指定网段的路由添加到BGP路由表中,以便通过BGP发布该网段路由。通过该种方式发布的路由的ORIGIN属性为IGP。网络管理员还可以通过使用路由策略更为灵活地控制所发布的路由。
本配置中指定的网段路由必须存在于本地的IP路由表中,且处于Active状态,否则无法将该网段路由添加到BGP路由表中。
表1-27 配置BGP发布本地路由(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族视图
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
network ip-address [ mask | mask-length ] [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,BGP不发布任何本地的网段路由
表1-28 配置BGP发布本地路由(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
将本地路由表中指定网段的路由添加到IPv6 BGP路由表中
BGP可以向邻居AS发送本地AS内部网络的路由信息,但BGP不是自己去发现AS内部的路由信息,而是将IGP路由协议的路由信息引入到BGP路由表中,并发布给对等体。在引入IGP路由协议的路由时,可以针对不同的路由协议来对路由信息进行过滤。
缺省情况下,BGP引入IGP路由协议的路由时,不会引入该协议的缺省路由。用户可以通过配置,指定BGP引入IGP路由协议的路由时,允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
通过引入方式发布的路由的ORIGIN属性为Incomplete。
只能引入路由表中状态为active的路由,是否为active状态可以通过display ip routing-table protocol命令或display ipv6 routing-table protocol命令来查看。这两条命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。
表1-29 配置BGP引入IGP路由协议的路由(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
缺省情况下,BGP不会引入IGP路由协议的路由信息
(可选)允许将缺省路由引入到BGP路由表中
default-route imported
缺省情况下,BGP不允许将缺省路由引入到BGP路由表中
表1-30 配置BGP引入IGP路由协议的路由(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
将IGP路由协议的路由信息引入到IPv6 BGP路由表中
(可选)允许将缺省路由引入到IPv6 BGP路由表中
缺省情况下,BGP不允许将缺省路由引入到IPv6 BGP路由表中
1.5  控制BGP路由信息的发布与接收
1.5.1  配置BGP路由聚合
在中型或大型BGP网络中,在向对等体发布路由信息时,可以配置路由聚合,减少发布的路由数量,并减小路由表的规模。IPv4 BGP支持自动聚合和手动聚合两种聚合方式,同时配置时,手动聚合的优先级高于自动聚合的优先级。IPv6 BGP只支持手动聚合。
提示
BGP路由表中创建的聚合路由的出接口为Null0接口,聚合后可以减少向BGP对等体发布的路由数目。在使用中应注意不要使这条聚合路由成为本设备的优选路由,否则会导致报文转发失败。如果聚合路由的子网掩码长度和被聚合的某一条具体路由完全相同,且聚合路由优先级高于具体路由,则聚合路由会成为优选路由,这种情况下需要通过修改路由优先级等方式,来确保优选的路由为具体路由。
1. 配置路由自动聚合
配置自动聚合功能后,BGP将对通过import-route命令引入的IGP子网路由进行聚合,不再发布子网路由,而是发布聚合的自然网段的路由。
表1-31 配置路由自动聚合(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置对引入的子网路由进行自动聚合
summary automatic
缺省情况下,不对引入的子网路由进行自动聚合
2. 配置路由手动聚合
自动聚合是按照自然网段进行聚合,而且只能对IGP引入的子网路由进行聚合。
通过配置手动聚合,用户可以同时对从IGP路由协议引入的子网路由和用network命令发布的路由进行聚合,而且还可以根据需要定义聚合路由的子网掩码长度。
表1-32 配置路由手动聚合(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
BGP路由表中创建一条聚合路由
aggregate ip-address { mask | mask-length } [ as-set | attribute-policy route-policy-name | detail-suppressed | origin-policy route-policy-name | suppress-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,不会进行路由聚合
表1-33 配置路由手动聚合(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
在IPv6 BGP路由表中创建一条聚合路由
缺省情况下,不会进行路由聚合
缺省情况下,BGP发布BGP路由表中的最优路由,不管该路由在IP路由表中是否为最优路由。通过本配置可以保证BGP发送出去的路由是IP路由表中的最优路由,以减少BGP发送的路由数量。
表1-34 配置向所有对等体发布IP路由表中的最优路由
进入BGP视图
bgp as-number
缺省情况下,BGP向所有对等体发布BGP路由表中的最优路由
执行本配置后,设备将向指定对等体/对等体组发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由。
表1-35 配置向对等体/对等体组发送缺省路由(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
向对等体/对等体组发送缺省路由
peer { group-name | ip-address } default-route-advertise [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,不向对等体/对等体组发送缺省路由
表1-36 配置向对等体/对等体组发送缺省路由(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
向对等体/对等体组发送缺省路由
peer { group-name | ipv6-address } default-route-advertise [ route-policy route-policy-name ]
通过本配置可以避免攻击者向路由器发送大量的BGP路由,对路由器进行攻击。
当路由器从指定对等体/对等体组接收的路由数量超过指定的最大值时,可以选择以下处理方式:
·     路由器中断与该对等体/对等体组的BGP会话,不再尝试重建会话。
·     路由器保持与该对等体/对等体组的BGP会话,可以继续接收路由,仅打印日志信息。
·     路由器保持与该对等体/对等体组的BGP会话,丢弃超出限制的路由,并打印日志信息。
·     路由器中断与该对等体/对等体组的BGP会话,经过指定的时间后自动与对等体/对等体组重建会话。
执行本配置任务时,还可以指定路由器产生日志信息的阈值,即路由器接收的路由数量与配置的最大值的百分比达到指定的阈值时,路由器将产生日志信息。
表1-37 限制从BGP对等体/对等体组接收的路由数量(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置允许从对等体/对等体组接收的路由的最大数量
peer { group-name | ip-address } route-limit prefix-number [ { alert-only | discard | reconnect reconnect-time } | percentage-value ] *
缺省情况下,不限制从对等体/对等体组接收的路由数量
表1-38 限制从BGP对等体/对等体组接收的路由数量(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
peer { group-name | ipv6-address } route-limit prefix-number [ { alert-only | discard | reconnect reconnect-time } | percentage-value ] *
1. 配置准备
配置BGP路由信息的发布/接收策略前,根据采取的策略,需要配置下列过滤器:
·     访问控制列表,详细配置过程请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
·     地址前缀列表,详细配置过程请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
·     路由策略,详细配置过程请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
·     AS路径过滤列表,详细配置过程请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
2. 配置BGP路由信息的发布策略
可以通过以下几种方式配置BGP路由信息的发布策略:
·     使用访问控制列表或地址前缀列表对向所有对等体发布的路由信息进行过滤。
·     向指定对等体或对等体组发布路由时,使用路由策略、访问控制列表、AS路径过滤列表或地址前缀列表对发布给该对等体或对等体组的路由信息进行过滤。
用户可以根据需求选择过滤策略。如果同时配置了几种过滤策略,则按照如下顺序过滤发布的路由信息:
·     filter-policy export
·     peer filter-policy export
·     peer as-path-acl export
·     peer prefix-list export
·     peer route-policy export
只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被发布。
表1-39 配置BGP路由信息的发布策略(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
对向所有对等体发布的路由信息进行过滤
filter-policy { acl-number | prefix-list prefix-list-name } export [ direct | isis process-id | ospf process-id | rip process-id | static ]
至少选其一
缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤
为对等体/对等体组设置基于路由策略的路由发布过滤策略
peer { group-name | ip-address } route-policy route-policy-name export
为对等体/对等体组设置基于ACL的路由发布过滤策略
peer { group-name | ip-address } filter-policy acl-number export
为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的路由发布过滤策略
peer { group-name | ip-address } as-path-acl as-path-acl-number export
为对等体/对等体组设置基于IPv4地址前缀列表的路由发布过滤策略
peer { group-name | ip-address } prefix-list prefix-list-name export
表1-40 配置BGP路由信息的发布策略(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
对向所有IPv6 BGP对等体发布的路由信息进行过滤
filter-policy { acl6-number | prefix-list ipv6-prefix-name } export [ direct | isisv6 process-id | ospfv3 process-id | ripng process-id | static ]
至少选其一
缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤
BGP-VPN IPv6单播地址族视图下不支持peer as-path-acl命令
peer { group-name | ipv6-address } route-policy route-policy-name export
peer { group-name | ipv6-address } filter-policy acl6-number export
peer { group-name | ipv6-address } as-path-acl as-path-acl-number export
为对等体/对等体组设置基于IPv6地址前缀列表的路由发布过滤策略
peer { group-name | ipv6-address } prefix-list ipv6-prefix-name export
3. 配置BGP路由信息的接收策略
可以通过以下几种方式配置BGP路由信息的接收策略:
·     使用访问控制列表或地址前缀列表对从所有对等体接收的路由信息进行过滤。
·     从指定对等体或对等体组接收路由时,使用路由策略、访问控制列表、AS路径过滤列表或地址前缀列表对从该对等体或对等体组接收的路由信息进行过滤。
用户可以根据需求选择过滤策略。如果同时配置了几种过滤策略,则按照如下顺序过滤接收的路由:
·     filter-policy import
·     peer filter-policy import
·     peer as-path-acl import
·     peer prefix-list import
·     peer route-policy import
只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被接收。
表1-41 配置BGP路由信息的接收策略(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
对从所有对等体接收的路由信息进行过滤
filter-policy { acl-number | prefix-list prefix-list-name } import
至少选其一
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤
为对等体/对等体组设置基于路由策略的路由接收过滤策略
peer { group-name | ip-address } route-policy route-policy-name import
为对等体/对等体组设置基于ACL的路由接收过滤策略
peer { group-name | ip-address } filter-policy acl-number import
为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的路由接收过滤策略
peer { group-name | ip-address } as-path-acl as-path-acl-number import
为对等体/对等体组设置基于IPv4地址前缀列表的路由接收过滤策略
peer { group-name | ip-address } prefix-list prefix-list-name import
表1-42 配置BGP路由信息的接收策略(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
对从所有IPv6 BGP对等体接收的路由信息进行过滤
filter-policy { acl6-number | prefix-list ipv6-prefix-name } import
至少选其一
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤
peer { group-name | ipv6-address } route-policy route-policy-name import
peer { group-name | ipv6-address } filter-policy acl6-number import
peer { group-name | ipv6-address } as-path-acl as-path-acl-number import
为对等体/对等体组设置基于IPv6地址前缀列表的路由接收过滤策略
peer { group-name | ipv6-address } prefix-list ipv6-prefix-name import
1.5.6  配置BGP路由衰减
通过配置BGP路由衰减,可以抑制不稳定的路由信息,不允许这类路由参与路由选择。
本配置只对EBGP路由生效,对IBGP路由无效。
表1-43 配置BGP路由衰减(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置BGP路由衰减
缺省情况下,没有配置BGP路由衰减
表1-44 配置BGP路由衰减(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
配置IPv6 BGP路由衰减
缺省情况下,没有配置IPv6 BGP路由衰减
1.6  控制BGP路径的选择
BGP具有很多路由属性,通过配置这些属性可以控制BGP路径的选择。
1.6.1  为接收路由分配首选值
BGP选择路由时首先丢弃下一跳不可达的路由,其次优选Preferred-value值最大的路由。通过本配置,可以修改路由的Preferred-value,以便控制BGP路径的选择。
缺省情况下,从对等体/对等体组学到的路由的首选值为0,网络管理员可以为从某个对等体/对等体组接收的路由配置首选值,从而提高从指定对等体/对等体组学到的路由的优先级。
表1-45 为接收路由分配首选值(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
为从对等体/对等体组接收的路由分配首选值
peer { group-name | ip-address } preferred-value value
缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0
表1-46 为接收路由分配首选值(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
为从IPv6 BGP对等体/对等体组接收的路由分配首选值
peer { group-name | ipv6-address } preferred-value value
缺省情况下,从IPv6 BGP对等体/对等体组接收的路由的首选值为0
1.6.2  配置BGP的路由优先级
路由器上可能同时运行多个动态路由协议,存在各个路由协议之间路由信息共享和选择的问题。系统为每一种路由协议设置一个优先级,在不同协议发现同一条路由时,优先级高的路由将被优先选择。
用户可以通过preference命令修改EBGP路由、IBGP路由以及本地产生的BGP路由的优先级,或应用路由策略为通过匹配规则过滤的特定路由配置优先级,没有通过过滤的路由使用缺省优先级。
缺省情况下,EBGP路由的优先级低于本地产生的BGP路由的优先级。设备上存在到达某一目的网络的EBGP路由和本地产生的BGP路由时,不会选择EBGP路由。通过执行network short-cut命令将一条EBGP路由配置成short-cut,可以使得指定EBGP路由的优先级与本地产生的BGP路由的优先级相同,从而提高该EBGP路由成为最佳路由的可能性。
表1-47 配置BGP的路由优先级(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置BGP路由的优先级
缺省情况下,EBGP路由的优先级为255,IBGP路由的优先级为255,本地产生的BGP路由的优先级为130
提高接收到的指定EBGP路由的路由优先级
network ip-address [ mask | mask-length ] short-cut
缺省情况下,接收到的EBGP路由的路由优先级为255
表1-48 配置BGP的路由优先级(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
配置BGP路由的优先级
1.6.3  配置本地优先级的缺省值
本地优先级用来判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP路由器通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,将优先选择本地优先级较高的路由。
用户可以通过本配置改变BGP路由器向IBGP对等体发送的路由本地优先级的缺省值。
表1-49 配置本地优先级的缺省值(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置本地优先级的缺省值
缺省情况下,本地优先级的缺省值为100
表1-50 配置本地优先级的缺省值(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
配置本地优先级的缺省值
缺省情况下,本地优先级的缺省值为100
1.6.4  配置MED属性
MED用来判断流量进入AS时的最佳路由。当一个BGP路由器通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,在其它条件相同的情况下,将优先选择MED值较小者作为最佳路由。
1. 配置MED缺省值
表1-51 配置MED缺省值(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置MED的缺省值
default med med-value
缺省情况下,MED的缺省值为0
表1-52 配置MED缺省值(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
配置MED的缺省值
缺省情况下,MED的缺省值为0
2. 配置允许比较来自不同AS路由的MED属性值
缺省情况下,BGP只比较来自同一个AS的路由的MED属性值。
通过配置compare-different-as-med命令,可以强制BGP比较来自不同AS的路由的MED属性值。
表1-53 配置允许比较来自不同AS路由的MED属性值(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
缺省情况下,不允许比较来自不同AS路由的MED属性值
表1-54 配置允许比较来自不同AS路由的MED属性值(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
3. 配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选
缺省情况下,BGP选择最优路由时是将新的路由和当前BGP路由表中的最优路由进行比较,只要新的路由比当前BGP路由表中的最优路由更优,新的路由将成为最优路由,路由学习的顺序有可能会影响最优路由的选择结果。
图1-10 MED排序优选示意图(以IPv4为例)
如上图所示,Router D分别从Router A和Router B学习到了到达网段10.0.0.0的路由,由于Router B的Router ID值较小,因此,从Router B学来的路由被选为最优路由:
 *>i  10.0.0.0          2.2.2.2         50                    0       300e
 * i                    3.3.3.3         50                    0       200e
当Router D再从Router C学习到到达10.0.0.0网段的路由时,它只和当前路由表的最优路由进行比较。由于Router C和Router B位于不同的AS,选择路由时不会比较MED值,而Router C的Router ID值更小,相对更优,它将成为最优路由。
 *>i  10.0.0.0          1.1.1.1         60                    0       200e
 * i  10.0.0.0          2.2.2.2         50                    0       300e
但是如果将这条路由与从Router A学习到的路由进行比较,那么由于两条路由来自同一个AS,且从Router C学习到的路由MED值更大,则从Router C学习到的路由应该视为无效路由。
在Router D上配置bestroute compare-med命令后,Router D学习到新的路由时,会首先按照路由来自的AS分组,对来自同一AS的路由根据MED值的大小进行优选,选出MED值最小的路由,然后再对优选出来的、来自不同AS的路由进行优选,从而避免路由优选结果的不确定性。配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选后,Router D上的BGP路由表如下所示,从Router B学习到的到达10.0.0.0 网段的路由将成为最优路由。
 * i                    1.1.1.1         60                    0       200e
表1-55 配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
缺省情况下,不会对来自同一AS的路由进行MED排序优选
表1-56 配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
4. 配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值
表1-57 配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
bestroute med-confederation
缺省情况下,不比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值
表1-58 配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
1.6.5  配置NEXT_HOP属性
缺省情况下,路由器向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不将自身地址作为下一跳,但有的时候为了保证IBGP邻居能够找到下一跳,可以配置将自身地址作为下一跳。以下图为例,Router A与Router B建立EBGP邻居关系,Router B与Router C建立IBGP邻居关系,Router B在向Router C发布从Router A学到的BGP路由时,如果Router C上没有到达1.1.1.1/24的路由,可以在Router B上配置peer next-hop-local命令将3.1.1.1/24作为下一跳,这样,Router C就能找到下一跳。
图1-11 配置BGP NEXT_HOP属性应用组网图一
在一些比较特殊的组网环境中(即两个BGP连接在同一网段的广播网),路由器向EBGP对等体/对等体组发布路由时不会将自身地址作为下一跳,以下图为例:Router A与Router B建立EBGP邻居关系,Router B与Router C建立IBGP邻居关系,两个BGP连接都位于同一个广播网1.1.1.0/24中,Router B向Router A发布EBGP路由时不会将自身地址1.1.1.2/24作为下一跳,但如果用户有需要,也可以通过配置peer next-hop-local命令实现将自身地址1.1.1.2/24作为下一跳。
图1-12 配置BGP NEXT_HOP属性应用组网图二
表1-59 配置BGP的NEXT_HOP属性(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址
peer { group-name | ip-address } next-hop-local
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不修改下一跳属性
表1-60 配置BGP的NEXT_HOP属性(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
peer { group-name | ipv6-address } next-hop-local
如果配置了BGP负载分担,则不论是否配置了peer next-hop-local命令,本地路由器向IBGP对等体/对等体组发布路由时都先将下一跳地址改变为自身地址。
1.6.6  配置AS_PATH属性
1. 配置允许本地AS号出现的次数
通常情况下,BGP会检查对等体发来的路由的AS_PATH属性,如果其中已存在本地AS号,则BGP会忽略此路由,以免形成路由环路。
但是,在某些特殊的组网环境下(如MPLS L3VPN的Hub&Spoke组网),需要允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,否则无法正确发布路由。通过本配置,可以允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许出现的次数。
表1-61 配置允许本地AS号出现的次数(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置对于从对等体/对等体组接收的路由,允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数
peer { group-name | ip-address } allow-as-loop [ number ]
缺省情况下,不允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现
表1-62 配置允许本地AS号出现的次数(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
peer { group-name | ipv6-address } allow-as-loop [ number ]
2. 禁止路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素
路由器在选择最优路由时会优选AS路径最短的路由,通过如下配置可以禁止路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素。
表1-63 禁止路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
bestroute as-path-neglect
缺省情况下,路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素
表1-64 禁止路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
3. 为对等体/对等体组指定一个虚拟的自治系统号
进行系统移植时,例如,Router A原来位于AS 2,现在将它移植到AS 3里,网络管理员需要在Router A的所有EBGP对等体上修改Router A所在的AS号。通过在Router A上为EBGP对等体/对等体组配置一个虚拟的本地自治系统号2,可以将本地真实的AS号3隐藏起来。在EBGP对等体看来Router A始终位于AS 2,不需要改变EBGP对等体上的配置。
表1-65 为对等体/对等体组指定一个虚拟的自治系统号(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
为对等体/对等体组指定一个虚拟的本地自治系统号
peer { group-name | ip-address } fake-as as-number
缺省情况下,没有为对等体/对等体组配置虚拟的本地自治系统号
本命令只适用于EBGP对等体和对等体组
表1-66 为对等体/对等体组指定一个虚拟的自治系统号(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
peer { group-name | ipv6-address } fake-as as-number
本命令只适用于EBGP对等体和对等体组
4. 配置AS号替换功能
如果物理位置不同的CE复用相同的AS号,则需要在PE上配置BGP的AS号替换功能。当PE向指定对等体(CE)发布路由时,如果路由的AS_PATH中存在CE所在的AS号,则PE将该AS号替换成PE的AS号后,再发布该路由,以保证私网路由能够正确发布。
图1-13 BGP AS号替换应用示意图(以IPv4为例)
图1-13所示,CE 1和CE 2都使用AS号800,在PE 2上使能针对CE 2的AS号替换功能。当CE 1发来的Update信息从PE 2发布给CE 2时,PE 2发现AS_PATH中存在与CE 2相同的AS号800,就把它替换为自己的AS号100。如果需要完全的连接性,PE 1上也需要做类似的配置。
表1-67 配置AS号替换功能(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
配置用本地AS号替换AS_PATH属性中指定对等体/对等体组的AS号
peer { group-name | ip-address } substitute-as
缺省情况下,不会用本地AS号替换AS_PATH属性中指定对等体/对等体组的AS号
表1-68 配置AS号替换功能(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
peer { group-name | ipv6-address } substitute-as
5. 配置发送BGP更新消息时AS_PATH属性中不携带私有AS号
通过本配置,可以指定如果向EBGP对等体/对等体组发送的BGP更新消息中AS_PATH属性只包括私有AS号,则删除私有AS号后,将BGP更新消息发送给对等体/对等体组。
表1-69 配置发送BGP更新消息时AS_PATH属性中不携带私有AS号(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置向指定EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时只携带公有AS号,不携带私有AS号
peer { group-name | ip-address } public-as-only
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时,既可以携带公有AS号,又可以携带私有AS号
本命令只适用于EBGP对等体和对等体组
表1-70 配置发送BGP更新消息时AS_PATH属性中不携带私有AS号(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
peer { group-name | ipv6-address } public-as-only
本命令只适用于EBGP对等体和对等体组
6. 配置不检测EBGP路由的第一个AS号
缺省情况下,系统收到EBGP路由后,会检测路由的第一个AS号。如果此AS号不是EBGP对等体的AS号,且不是私有AS号,则断开与该对等体的BGP会话。
通过配置ignore-first-as命令,可以忽略对EBGP路由第一个AS号的检测。
表1-71 配置EBGP不检测路由的第一个AS号
进入BGP视图
bgp as-number
配置不检测EBGP路由的第一个AS号
ignore-first-as
1.6.7  配置SoO属性
为BGP对等体/对等体组配置SoO属性后,从该BGP对等体/对等体组接收路由时设备会为路由增加SoO属性,并且向该BGP对等体/对等体组发布路由时设备会检查路由的SoO属性,如果路由中携带的SoO属性与为对等体/对等体组配置的SoO属性相同,则不会将该路由发布给对等体/对等体组,从而避免路由环路。
表1-72 配置SoO属性(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
为BGP对等体/对等体组配置SoO属性
peer { group-name | ip-address } soo site-of-origin
缺省情况下,没有为BGP对等体/对等体组配置SoO属性
表1-73 配置SoO属性(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
为BGP对等体/对等体组配置SoO属性
peer { group-name | ipv6-address } soo site-of-origin
1.7  调整和优化BGP网络
用户可以全局配置当前路由器上所有BGP会话的存活时间间隔与保持时间,也可以配置与指定对等体/对等体组建立的BGP会话的存活时间间隔和保持时间。如果同时配置了两者,则为指定对等体/对等体组配置的值具有较高的优先级。
存活时间间隔、会话保持时间的协商及计算方法如下:
·     如果当前路由器上配置的保持时间与对端设备(对等体)上配置的保持时间不一致,则数值较小者作为协商后的保持时间。协商的保持时间为0时,不向对等体发送Keepalive消息,与对等体之间的会话永远不会超时断开。
·     存活时间间隔为0,协商的保持时间不为0时,以协商的保持时间的三分之一作为存活时间间隔;存活时间间隔不为0时,将协商的保持时间的三分之一与配置的存活时间间隔比较,取最小值作为存活时间间隔。
表1-74 配置BGP会话的存活时间间隔与保持时间(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
配置所有BGP会话的存活时间间隔和保持时间
二者至少选其一
缺省情况下,BGP会话的存活时间间隔为60秒,保持时间为180秒
配置timer命令后,不会影响已建立的BGP会话,只对新建立的会话生效
配置timerpeer timer命令后,不会马上断开会话,而是等到其他条件触发会话重建(如复位BGP会话)时,再以配置的保持时间协商建立会话
配置的保持时间必须大于或等于存活时间的三倍
配置本地路由器与指定对等体/对等体组之间BGP会话的存活时间间隔和保持时间
peer { group-name | ip-address } timer keepalive keepalive hold holdtime
表1-75 配置BGP会话的存活时间间隔与保持时间(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
二者至少选其一
配置本地路由器与指定IPv6 BGP对等体/对等体组之间BGP会话的存活时间间隔和保持时间
peer { group-name | ipv6-address } timer keepalive keepalive hold holdtime
1.7.2  配置发布同一路由的时间间隔
BGP路由发生变化时,BGP路由器会发送Update消息通知对等体。如果同一路由频繁变化,BGP路由器会频繁发送Update消息更新路由,导致路由震荡。通过本配置指定向对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔,可以避免每次路由变化都发送Update消息,避免路由震荡。
表1-76 配置发布同一路由的时间间隔(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
配置向指定对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔
peer { group-name | ip-address } route-update-interval interval
缺省情况下,向IBGP对等体发布同一路由的时间间隔为15秒,向EBGP对等体发布同一路由的时间间隔为30秒
表1-77 配置发布同一路由的时间间隔(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
配置向指定IPv6 BGP对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔
peer { group-name | ipv6-address } route-update-interval interval
当前路由器要与另外一个路由器建立EBGP会话,它们之间必须具有直连的物理链路,如果不满足这一要求,则必须使用peer ebgp-max-hop命令允许它们经过多跳建立EBGP会话。
直连EBGP邻居使用Loopback接口建立BGP会话时,不需要配置peer ebgp-max-hop命令。
表1-78 配置允许同非直连邻居建立EBGP会话(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
配置允许本地路由器同非直连网络上的邻居建立EBGP会话,同时指定允许的最大跳数
peer { group-name | ip-address } ebgp-max-hop [ hop-count ]
缺省情况下,不允许同非直连网络上的邻居建立EBGP会话
表1-79 配置允许同非直连邻居建立EBGP会话(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
peer { group-name | ipv6-address } ebgp-max-hop [ hop-count ]
如果没有使能本功能,则连接直连EBGP对等体的链路down后,本地路由器不会立即断开与EBGP对等体的会话,而是等待会话保持时间(Holdtime)超时后,才断开该会话。没有使能本功能时,链路震荡不会影响EBGP会话的状态。
如果使能了本功能,则连接直连EBGP对等体的链路down后,本地路由器会立即断开与EBGP对等体的会话,并重新与该对等体建立EBGP会话,从而实现快速发现链路故障,快速重建会话。
表1-80 使能直连EBGP会话快速复位功能
进入BGP视图
bgp as-number
使能直连EBGP会话快速复位功能
ebgp-interface-sensitive
缺省情况下,直连EBGP会话快速复位功能处于使能状态
1.7.5  使能4字节AS号抑制功能
提示
如果对端设备支持4字节AS号,请不要使能4字节AS号抑制功能,否则会导致BGP会话无法建立。
设备支持4字节的AS号,即AS号取值占用4字节,取值范围为1~4294967295。缺省情况下,设备在与对端设备建立BGP会话时,通过Open消息通告对端设备本端支持4字节的AS号。如果对端设备不支持4字节AS号(只支持2字节AS号),则会导致会话协商失败。此时,在本端与对端设备之间使能4字节AS号抑制功能,可以使得本端设备通过Open消息向对端设备谎称自己不支持4字节的AS号,从而确保本端和对端设备之间可以成功建立BGP会话。
表1-81 使能4字节AS号抑制功能(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
使能4字节AS号抑制功能
peer { group-name | ip-address } capability-advertise suppress-4-byte-as
缺省情况下,设备没有使能4字节AS号抑制功能
表1-82 使能4字节AS号抑制功能(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
使能4字节AS号抑制功能
peer { group-name | ipv6-address } capability-advertise suppress-4-byte-as
1.7.6  配置BGP的MD5认证
通过为BGP对等体配置BGP的MD5认证,可以在以下两方面提高BGP的安全性:
·     为BGP建立TCP连接时进行MD5认证,只有两台路由器配置的密钥相同时,才能建立TCP连接,从而避免与非法的BGP路由器建立TCP连接。
·     传递BGP报文时,对封装BGP报文的TCP报文段进行MD5运算,从而保证BGP报文不会被篡改。
表1-83 配置BGP的MD5认证(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
配置BGP的MD5认证
peer { group-name | ip-address } password { cipher | simple } password
缺省情况下,不进行BGP的MD5认证
表1-84 配置BGP的MD5认证(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
配置BGP的MD5认证
peer { group-name | ipv6-address } password { cipher | simple } password
缺省情况下,不进行BGP的MD5认证
1.7.7  配置BGP负载分担
通过改变BGP选路规则实现负载分担时,设备根据balance命令配置的进行BGP负载分担的路由条数,选择指定数目的路由进行负载分担,以提高链路利用率。
表1-85 配置BGP负载分担(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置进行BGP负载分担的路由条数
balance [ ebgp | eibgp | ibgp ] number
缺省情况下,不会进行BGP负载分担
表1-86 配置BGP负载分担(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
配置进行BGP负载分担的路由条数
缺省情况下,不会进行BGP负载分担
由于网络升级维护等原因,需要暂时断开与某个对等体/对等体组的BGP会话时,可以通过本配置禁止与该对等体/对等体组建立会话。当网络恢复后,通过执行undo peer ignore命令恢复与对等体/对等体组的会话。这样,网络管理员无需删除并重新进行对等体/对等体组相关配置,减少了网络维护的工作量。
表1-87 禁止与对等体/对等体组建立会话(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
禁止与对等体/对等体组建立会话
peer { group-name | ip-address } ignore
缺省情况下,允许与BGP对等体/对等体组建立会话
表1-88 禁止与对等体/对等体组建立会话(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
禁止与IPv6 BGP对等体/对等体组建立会话
peer { group-name | ipv6-address } ignore
1.7.9  配置BGP软复位
BGP的选路策略改变,即影响BGP路由选择的配置(如路由首选值等)发生变化后,为了使新的策略生效,必须复位BGP会话,即删除并重新建立BGP会话,以便重新发布路由信息,并应用新的策略对路由信息进行过滤。复位BGP会话时,会造成短暂的BGP会话中断。
通过BGP软复位,可以实现在不中断BGP会话的情况下,对BGP路由表进行更新,并应用新的选路策略。
BGP软复位的方法有以下三种:
·     通过Route-refresh功能实现BGP软复位:如果BGP的选路策略发生了变化,则本地路由器会向BGP对等体发送Route-refresh消息,收到此消息的对等体将其路由信息重新发给本地路由器,本地路由器根据新的路由策略对接收到的路由信息进行过滤。采用这种方式时,要求当前路由器和对等体都支持Route-refresh功能。
·     通过将所有路由更新信息保存在本地的方式实现BGP软复位:将从对等体接收的所有原始路由更新信息保存在本地,当选路策略发生改变后,对保存在本地的所有路由使用新的路由策略重新进行过滤。采用这种方式时,不要求当前路由器和对等体都支持Route-refresh功能,但是保存路由更新需要占用较多的内存资源。
·     手工软复位BGP会话:执行refresh bgp命令手工触发本地路由器将本地路由信息发送给BGP对等体或向BGP对等体发送Route-refresh消息,收到Route-refresh消息的对等体将其路由信息重新发给本地路由器,以便本地路由器根据新的路由策略对接收到的路由信息进行过滤。采用这种方式时,要求当前路由器和对等体都支持Route-refresh功能。
1. 通过Route-refresh功能实现BGP软复位
表1-89 通过Route-refresh功能实现BGP软复位(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
使能本地路由器与指定对等体/对等体组的BGP路由刷新功能
peer { group-name | ip-address } capability-advertise route-refresh
二者选其一
缺省情况下,BGP路由刷新功能和多协议扩展功能处于使能状态
使能本地路由器与指定BGP对等体/对等体组的BGP路由刷新和多协议扩展功能
undo peer { group-name | ip-address } capability-advertise conventional
表1-90 通过Route-refresh功能实现BGP软复位(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
使能本地路由器与指定IPv6 BGP对等体/对等体组的BGP路由刷新功能
peer { group-name | ipv6-address } capability-advertise route-refresh
二者选其一
使能本地路由器与指定IPv6 BGP对等体/对等体组的BGP路由刷新和多协议扩展功能
undo peer { group-name | ipv6-address } capability-advertise conventional
2. 通过将所有路由更新信息保存在本地实现BGP软复位
表1-91 通过将所有路由更新信息保存在本地实现BGP软复位(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
保存所有来自指定对等体/对等体组的原始路由更新信息
peer { group-name | ip-address } keep-all-routes
缺省情况下,不保存来自对等体/对等体组的原始路由更新信息
本命令只对执行该命令后接收到的路由生效
表1-92 通过将所有路由更新信息保存在本地实现BGP软复位(IPv6单播/IPv6组播)
步骤
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
保存所有来自指定IPv6 BGP对等体/对等体组的原始路由更新信息
peer { group-name | ipv6-address } keep-all-routes
本命令只对执行该命令后接收到的路由生效
3. 手工软复位BGP会话
表1-93 手工软复位BGP会话(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
二者选其一
退回用户视图
return
手工对BGP会话进行软复位
refresh bgp { ip-address | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv4 { multicast | [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] }
表1-94 手工软复位BGP会话(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
使能本地路由器与IPv6 BGP指定对等体/对等体组的BGP路由刷新功能
二者选其一
退回用户视图
return
手工对BGP会话进行软复位
refresh bgp { ipv6-address | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv6 { multicast | [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] }
当系统进入二级内存门限告警状态后,BGP会周期性地选择一个EBGP对等体,断开与该对等体之间的BGP会话,直到系统内存恢复为止。用户可以通过本配置来避免在二级内存门限告警状态下,断开与指定EBGP对等体/对等体组之间的BGP会话,以达到对特定EBGP对等体/对等体组进行保护的目的。
内存告警门限的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
表1-95 配置系统进入二级内存门限告警状态后不断开EBGP对等体(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
配置系统进入二级内存门限告警状态后,不断开与指定EBGP对等体/对等体组之间的会话
peer { group-name | ip-address } low-memory-exempt
缺省情况下,系统在二级内存门限告警状态下,会周期性地选择一个EBGP对等体,并断开与该对等体之间的BGP会话
表1-96 配置系统进入二级内存门限告警状态后不断开EBGP对等体(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
peer { group-name | ipv6-address } low-memory-exempt
本地标签是指本地设备通过VPNv4路由、VPNv6路由、带标签的IPv4单播路由或带标签的IPv6单播路由分配给其他BGP对等体的MPLS标签。为路由分配的本地标签发生变化时,如果立即删除本地标签,则BGP对等体可能尚未收到新的标签,仍然采用旧的标签转发报文,从而导致流量中断。为了避免上述情况发生,BGP需要延迟一段时间再删除本地标签。通过本配置可以调整本地标签的延迟删除时间。
表1-97 配置删除本地标签的延迟时间
进入BGP视图
bgp as-number
配置删除本地标签的延迟时间
retain local-label retain-time
缺省情况下,删除本地标签的延迟时间为60
1.8  配置大规模BGP网络
在大规模BGP网络中,对等体的数目众多,配置和维护极为不便,可以根据组网需要,配置对等体组、团体、路由反射器或联盟,以降低管理难度和提高路由发布效率。对等体组的配置方法,请参见“1.3.3  配置BGP对等体组”。
1.8.1  配置BGP团体
缺省情况下,本地路由器不向对等体/对等体组发布团体属性和扩展团体属性。如果接收到的路由中携带团体属性或扩展团体属性,则本地路由器删除该团体属性或扩展团体属性后,再将路由发布给对等体/对等体组。
通过本配置可以允许本地路由器在向对等体发布路由时携带团体属性或扩展团体属性,以便根据团体属性或扩展团体属性对路由进行过滤和控制。本配置和路由策略配合使用,可以灵活地控制路由中携带的团体属性和扩展团体属性值,例如在路由中添加团体属性或扩展团体属性、修改路由中原有的团体属性或扩展团体属性值。路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
表1-98 配置BGP团体(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置向对等体/对等体组发布团体属性或扩展团体属性
配置向对等体/对等体组发布团体属性
peer { group-name | ip-address } advertise-community
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性和扩展团体属性
配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性
peer { group-name | ip-address } advertise-ext-community
(可选)对发布给对等体/对等体组的路由指定路由策略
缺省情况下,不指定对等体/对等体组的路由策略
表1-99 配置BGP团体(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
配置向IPv6 BGP对等体/对等体组发布团体属性或扩展团体属性
配置向对等体/对等体组发布团体属性
peer { group-name | ipv6-address } advertise-community
缺省情况下,不向IPv6 BGP对等体/对等体组发布团体属性和扩展团体属性
配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性
peer { group-name | ipv6-address } advertise-ext-community
(可选)对发布给IPv6 BGP对等体/对等体组的路由指定路由策略
1.8.2  配置BGP路由反射
1. 配置BGP路由反射器
如果同一个AS内有多个BGP路由器,为了减少在同一AS内建立的IBGP连接数,可以把几个BGP路由器划分为一个集群,将其中的一台路由器配置为路由反射器,其它路由器作为客户机,通过路由反射器在客户机之间反射路由。
为了增加网络的可靠性和防止单点故障,可以在一个集群中配置一个以上的路由反射器,这时,网络管理员必须给位于相同集群中的每个路由反射器配置相同的集群ID,以避免路由环路。
表1-100 配置BGP路由反射器(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP IPv4单播地址族视图
bgp as-number
bgp as-number
进入BGP IPv4组播地址族视图
bgp as-number
配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机
peer { group-name | ip-address } reflect-client
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机
允许路由反射器在客户机之间反射路由
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射路由
(可选)配置路由反射器的集群ID
缺省情况下,每个路由反射器都使用自己的Router ID作为集群ID
表1-101 配置IPv6 BGP路由反射器(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP IPv6单播地址族视图
bgp as-number
进入BGP IPv6组播地址族视图
bgp as-number
peer { group-name | ipv6-address } reflect-client
允许路由反射器在客户机之间反射路由
(可选)配置路由反射器的集群ID
2. 配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性
在某些特殊的组网中(如防火墙组网),如果需要接收ORIGINATOR_ID属性值与本地Router ID相同的路由,则需要通过本配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性。
表1-102 配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
peer { group-name | ip-address } ignore-originatorid
缺省情况下,BGP路由器不会忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性
请谨慎使用本命令。如果无法确保执行本命令后网络中不会产生环路,请不要执行本命令
执行本命令后,BGP路由的CLUSTER_LIST属性也会被忽略
表1-103 配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
peer { group-name | ipv6-address } ignore-originatorid
1.8.3  配置BGP联盟
联盟是处理AS内部的IBGP网络连接激增的另一种方法,它将一个自治系统划分为若干个子自治系统,每个子自治系统内部的IBGP对等体建立全连接关系,子自治系统之间建立EBGP连接关系。
1. BGP联盟基本配置
网络管理员将一个自治系统划分为若干个子自治系统后,如果路由器位于联盟中的某个子自治系统中,需要在路由器上做如下配置:
(1)     启动BGP,并指定该路由器所属的子自治系统号,配置方法请参见“1.3.1  启动BGP”;
(2)     配置联盟ID。在不属于联盟的BGP发言者看来,属于同一个联盟的多个子自治系统是一个整体,联盟ID就是标识联盟这一整体的自治系统号;
(3)     如果该路由器与该联盟的其它子自治系统建立EBGP邻居关系,需要在该路由器上指定该联盟体中除了自己还包含哪些子自治系统。
一个联盟最多可包括32个子自治系统,配置属于联盟的子自治系统时使用的as-number仅在联盟内部有效。
表1-104 配置BGP联盟
进入BGP视图
bgp as-number
配置联盟的ID
confederation id as-number
缺省情况下,未配置联盟的ID
指定联盟中包含的子自治系统
缺省情况下,未指定属于联盟的子自治系统
2. 配置联盟兼容性
如果其他路由器的联盟实现机制不同于RFC 3065标准,可以通过如下配置与未采用RFC 3065配置的AS联盟兼容。
表1-105 配置联盟兼容性
进入BGP视图
bgp as-number
配置设备可以与未遵循RFC 3065实现联盟的路由器互通
confederation nonstandard
缺省情况下,设备不能与未遵循RFC 3065实现联盟的路由器互通
1.9  配置BGP GR
BGP GR(Graceful Restart,平滑重启)是一种在主备倒换或BGP协议重启时保证转发业务不中断的机制。GR有两个角色:
·     GR Restarter:发生主备倒换或协议重启,且具有GR能力的设备。
·     GR Helper:和GR Restarter具有邻居关系,协助完成GR流程的设备。GR Helper也具有GR能力。
设备既可以作为GR Restarter,又可以作为GR Helper。设备的角色由该设备在BGP GR过程中的作用决定。
BGP GR的工作过程为:
(1)     GR Restarter和GR Helper通过Open消息交互GR能力。只有双方都具有GR能力时,建立起的BGP会话才具备GR能力。GR Restarter还会通过Open消息,将本端通过graceful-restart timer restart命令配置的对端等待重建BGP会话时间通告给GR Helper。
(2)     建立具备GR能力的BGP会话后,如果GR Restarter进行主备倒换或BGP协议重启,GR Restarter不会删除转发表项,仍然按照原有的转发表项转发报文,并启动RIB路由老化定时器(定时器的值由graceful-restart timer purge-time命令配置)。GR Helper发现GR Restarter进行主备倒换或BGP协议重启后,GR Helper不会删除从该GR Restarter学习到的路由,而是将这些路由标记为失效路由,仍按照这些路由转发报文,从而确保在GR Restarter进行主备倒换或BGP协议重启的过程中,报文转发不会中断。
(3)     GR Restarter主备倒换或BGP协议重启完成后,它会重新与GR Helper建立BGP会话。如果在GR Restarter通告的BGP会话重建时间内没有成功建立BGP会话,则GR Helper会删除标记为失效的路由。
(4)     如果在GR Restarter通告的BGP会话重建时间内成功建立BGP会话,则GR Restarter和GR Helper在建立的BGP会话上进行路由信息交互,以便GR Restarter恢复路由信息、GR Helper根据学习到的路由删除路由的失效标记。
(5)     在GR Restarter和GR Helper上可以通过graceful-restart timer wait-for-rib命令配置本端等待End-Of-RIB(End of Routing-Information-Base,路由信息库结束)标记的时间,以控制路由信息收敛的速度。如果在该命令指定的时间内没有完成路由信息的交互,则GR Restarter不再接收新的路由,根据已经学习到的BGP路由信息更新路由表和转发表,完成BGP协议收敛;GR Helper则删除标记为失效的路由。
(6)     如果在RIB路由老化定时器超时时没有完成路由信息的交互,则GR Restarter会强制退出GR过程,根据已经学习到的BGP路由信息更新RIB表项,删除老化的RIB表项。
·     End-Of-RIB标记用来标识路由更新发送的结束。
·     本端配置的等待End-Of-RIB标记的时间不会通告给对端,只用来控制本端路由信息交互的时间,即GR Restarter上配置的时间只用来控制GR Restarter从GR Helper接收路由更新的时间,GR Helper上配置的时间只用来控制GR Helper从GR Restarter接收路由更新的时间。
在作为GR Restarter和GR Helper的设备上均需要进行以下配置。
表1-106 配置BGP GR
进入BGP视图
bgp as-number
使能BGP协议的GR能力
graceful-restart
缺省情况下,BGP协议的GR能力处于关闭状态
配置对端等待重建BGP会话的时间
缺省情况下,对端等待重建BGP会话的时间为150秒
对端等待重建BGP会话的时间应小于Open消息中的Holdtime时间
配置本端等待End-Of-RIB标记的时间
缺省情况下,本端等待End-Of-RIB标记的时间为180秒
配置BGP GR过程中等待通知RIB老化失效表项的时间
缺省情况下,BGP GR过程中等待通知RIB老化失效表项的时间为480秒
1.10  配置BGP NSR
BGP NSR(Nonstop Routing,不间断路由)是一种通过在BGP协议主备进程之间备份必要的协议状态和数据(如BGP邻居信息和路由信息),使得BGP协议的主进程中断时,备份进程能够无缝地接管主进程的工作,从而确保对等体感知不到BGP协议中断,保持BGP路由,并保证转发不会中断的技术。
导致BGP主进程中断的事件包括以下几种:
·     BGP主进程重启
·     BGP主进程所在的主控板发生故障
BGP NSR与BGP GR具有如下区别,请根据实际情况选择合适的方式确保数据转发不中断:
·     对设备要求不同:BGP协议的主进程和备进程运行在不同的主控板上,因此要运行BGP NSR功能,设备上必须有两个或两个以上的主控板。要运行BGP GR功能,设备上可以只有一个主控板。
·     对BGP对等体的要求不同:使用BGP NSR功能时,BGP对等体不会感知本地设备发生了BGP进程的异常重启或主备倒换等故障,不需要BGP对等体协助恢复BGP路由信息。BGP GR要求BGP对等体具有GR能力,并且在BGP会话中断恢复时,BGP对等体能够作为GR helper协助本地设备恢复BGP路由信息。
如果在设备上同时配置了BGP NSR和BGP GR功能,则二者的关系如下:
·     BGP NSR优先级高于BGP GR,即BGP主进程中断时通过BGP NSR确保转发不中断,设备不会作为GR Restarter启动GR过程。
·     GR Helper协助GR Restarter恢复重启前状态时,如果GR Helper发生了主备进程倒换,则即便GR Helper上配置了BGP NSR,也无法保证GR过程成功。
在MPLS L3VPN组网中,使能BGP NSR功能的同时,需要使能RIB NSR功能,以确保流量转发不会中断。关于RIB NSR功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
表1-107 配置BGP NSR
进入BGP视图
bgp as-number
使能BGP NSR功能
non-stop-routing
缺省情况下,BGP NSR功能处于关闭状态
1.11  开启告警功能
开启BGP模块的告警功能后,当BGP的邻居状态变化时BGP会产生RFC 4273中规定的告警信息,该信息包含邻居地址、最近一次出现错误的错误码和错误子码、当前的邻居状态。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
表1-108 开启告警功能
开启BGP模块的告警功能
snmp-agent trap enable bgp
缺省情况下,BGP模块的告警功能处于开启状态
1.12  使能BGP日志功能
使能BGP日志记录功能后,BGP邻居关系建立以及断开时会生成日志信息,通过display bgp peer ipv4 unicast log-info命令或display bgp peer ipv6 unicast log-info命令可以查看记录的日志信息。生成的日志信息还将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
表1-109 使能BGP日志功能
进入BGP视图
bgp as-number
全局使能BGP日志功能
log-peer-change
缺省情况下,全局BGP日志功能处于使能状态
1.13  配置BGP与BFD联动
配置BGP GR功能后,请慎用BGP与BFD联动功能。因为当链路故障时,系统可能还没来得及启用GR处理流程,BFD已经检测到链路故障了,从而导致GR失败。如果设备上同时配置了BGP GR和BGP BFD,则在BGP GR期间请勿去使能BGP BFD,否则可能导致GR失败。
BGP协议通过存活时间(Keepalive)定时器和保持时间(Holdtime)定时器来维护邻居关系。但这些定时器都是秒级的,而且根据协议规定,设置的保持时间应该至少为存活时间间隔的三倍。这样使得BGP邻居关系的检测比较慢,对于报文收发速度快的接口会导致大量报文丢失。通过配置BGP与BFD联动,可以使用BFD来检测本地路由器和BGP对等体之间的链路。当本地路由器和BGP对等体之间的链路出现故障时,BFD可以快速检测到该故障,从而加快BGP协议的收敛速度。有关BFD的介绍和详细配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
配置通过BFD检测本地路由器和指定BGP对等体之间的链路之前,需要先在本地路由器和指定BGP对等体之间建立BGP会话。
表1-110 配置BGP与BFD联动(IPv4单播/IPv4组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
peer ip-address bfd [ multi-hop | single-hop ]
缺省情况下,不使用BFD检测本地路由器和BGP对等体之间的链路
表1-111 配置BGP与BFD联动(IPv6单播/IPv6组播)
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
配置通过BFD检测本地路由器和指定IPv6 BGP对等体之间的链路
peer ipv6-address bfd [ multi-hop | single-hop ]
缺省情况下,不使用BFD检测本地路由器和IPv6 BGP对等体之间的链路
1.14  配置BGP快速重路由
当BGP网络中的链路或某台路由器发生故障时,需要通过故障链路或故障路由器传输才能到达目的地的报文将会丢失或产生路由环路,数据流量将会被中断。直到BGP根据新的网络拓扑路由收敛后,被中断的流量才能恢复正常的传输。
为了尽可能缩短网络故障导致的流量中断时间,网络管理员可以开启BGP快速重路由功能。
图1-14 BGP快速重路由功能示意图
图1-14所示,在Router B上开启快速重路由功能后,BGP将为主路由生成备份下一跳。IPv4组网中BGP通过ARP或Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达,IPv6组网中BGP通过ND(Neighbor Discovery,邻居发现)协议检测主路由的下一跳是否可达。当Router B检测到主路由的下一跳不可达后,BGP会使用备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而大大缩短了流量中断时间。在使用备份下一跳指导报文转发的同时,BGP会重新进行路由优选,优选完毕后,使用新的最优路由来指导报文转发。
开启BGP快速重路由功能的方法有如下两种:
·     在BGP地址族视图下执行pic命令开启当前地址族的BGP快速重路由功能。采用这种方法时,BGP会为当前地址族的所有BGP路由自动计算备份下一跳,即只要从不同BGP对等体学习到了到达同一目的网络的路由,且这些路由不等价,就会生成主备两条路由。
·     在BGP地址族视图下执行fast-reroute route-policy命令指定快速重路由引用的路由策略,并在引用的路由策略中,通过apply [ ipv6 ] fast-reroute backup-nexthop命令指定备份下一跳的地址。采用这种方式时,只有为主路由计算出的备份下一跳地址与指定的地址相同时,才会为其生成备份下一跳;否则,不会为主路由生成备份下一跳。在引用的路由策略中,还可以配置if-match子句,用来决定哪些路由可以进行快速重路由保护,BGP只会为通过if-match子句过滤的路由生成备份下一跳。
引用路由策略方式的优先级高于通过pic命令开启BGP快速重路由方式。
IPv4单播路由和IPv6单播路由支持BGP快速重路由功能;IPv4组播路由和IPv6组播路由不支持BGP快速重路由功能。
表1-112 配置BGP快速重路由(IPv4单播)
配置echo报文的源IP地址
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,没有配置echo报文的源IP地址
通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达时,必须执行本配置
echo报文的源IP地址用户可以任意指定。建议配置echo报文的源IP地址不属于该设备任何一个接口所在网段
本命令的详细介绍,请参见“可靠性命令参考”中的“BFD
创建路由策略,并进入路由策略视图
route-policy route-policy-name permit node node-number
缺省情况下,不存在任何路由策略
通过引用路由策略的方式开启BGP快速重路由功能时,必须执行本配置
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”
配置快速重路由的备份下一跳地址
apply fast-reroute backup-nexthop ip-address
缺省情况下,没有指定快速重路由的备份下一跳地址
退回系统视图
进入BGP视图
bgp as-number
(可选)配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达
primary-path-detect bfd echo
缺省情况下,通过ARP检测主路由的下一跳是否可达
(可选)进入BGP-VPN实例视图
进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv4单播地址族视图
(二者选其一)开启BGP快速重路由功能
开启当前地址族的BGP快速重路由功能
pic
缺省情况下,BGP快速重路由功能处于关闭状态
在某些组网情况下,执行pic命令为所有BGP路由生成备份下一跳后,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令
在当前地址族视图下指定BGP快速重路由引用的路由策略
缺省情况下,BGP快速重路由未引用任何路由策略
引用的路由策略中,只有apply fast-reroute backup-nexthopapply ipv6 fast-reroute backup-nexthop命令生效,其他apply子句不会生效
表1-113 配置BGP快速重路由(IPv6单播)
创建路由策略,并进入路由策略视图
缺省情况下,不存在任何路由策略
配置快速重路由的备份下一跳地址
apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop ipv6-address
退回系统视图
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
bgp as-number
进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图
(二者选其一)开启BGP快速重路由功能
开启当前地址族的BGP快速重路由功能
pic
1.15  配置6PE
图1-15所示,6PE(IPv6 Provider Edge,IPv6供应商边缘)是一种过渡技术,它采用MPLS(Multiprotocol Label Switching,多协议标签交换)技术实现通过IPv4骨干网连接隔离的IPv6用户网络。当ISP希望在自己原有的IPv4/MPLS骨干网的基础上,为用户网络提供IPv6流量转发能力时,可以采用6PE技术方便地达到该目的。
图1-15 6PE组网图
6PE的主要思想是:
·     6PE设备从CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备接收到用户网络的IPv6路由信息后,为该路由信息分配标签,通过MP-BGP会话将带有标签的IPv6路由信息发布给对端的6PE设备。对端6PE设备将接收到的IPv6路由信息扩散到本地连接的用户网络。从而,实现IPv6用户网络之间的路由信息发布。
·     为了隐藏IPv6报文、使得IPv4骨干网中的设备能够转发IPv6用户网络的报文,在IPv4骨干网络中需要建立公网隧道。公网隧道可以是GRE隧道、MPLS LSP、MPLS TE隧道等。
·     6PE设备转发IPv6报文时,先为IPv6报文封装IPv6路由信息对应的标签(内层标签),再为其封装公网隧道对应的标签(外层标签)。骨干网中的设备根据外层标签转发报文,意识不到该报文为IPv6报文。对端6PE设备接收到报文后,删除内层和外层标签,将原始的IPv6报文转发到本地连接的用户网络。
MPLS、MPLS TE、CE设备、P(Provider,服务提供商网络)设备的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”。GRE的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
为了实现IPv6路由信息的交互,CE和6PE之间可以配置IPv6静态路由、运行IPv6 IGP协议或IPv6 BGP协议。
1.15.2  配置6PE基本功能
6PE组网环境中,需要进行如下配置:
·     在IPv4骨干网上建立公网隧道。具体配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”或“MPLS配置指导”。
·     在6PE设备上配置MPLS基本能力。具体配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”。
·     在6PE设备上配置BGP相关功能,以便通过BGP会话发布带有标签的IPv6路由信息。本文只介绍6PE设备上的BGP相关配置。
表1-114 配置6PE基本功能
进入BGP视图
bgp as-number
指定6PE对等体/对等体组的AS号
peer { group-name | ip-address } as-number as-number
缺省情况下,未指定6PE对等体/对等体组的AS号
进入BGP IPv6单播地址族视图
使能本地路由器与6PE对等体/对等体组交换IPv6单播路由信息的能力
peer { group-name | ip-address } enable
缺省情况下,本地路由器不能与6PE对等体/对等体组交换IPv6单播路由信息
使能与6PE对等体/对等体组交换带标签IPv6路由的能力
peer { group-name | ip-address } label-route-capability
缺省情况下,不具有与6PE对等体/对等体组交换带标签IPv6路由的能力
1.15.3  配置6PE可选功能
表1-115 配置6PE可选功能
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP IPv6单播地址族视图
配置向6PE对等体/对等体组发布团体属性
缺省情况下,不向6PE对等体/对等体组发布团体属性
配置向6PE对等体/对等体组发布扩展团体属性
缺省情况下,不向6PE对等体/对等体组发布扩展团体属性
配置对于从6PE对等体/对等体组接收的路由,允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数
为6PE对等体/对等体组配置基于AS路径过滤列表的路由过滤策略
peer { group-name | ip-address } as-path-acl as-path-acl-number { export | import }
缺省情况下,没有为6PE对等体/对等体组配置基于AS路径过滤列表的路由接收过滤策略
为6PE对等体/对等体组配置基于IPv6 ACL的过滤策略
peer { group-name | ip-address } filter-policy acl6-number { export | import }
缺省情况下,没有为6PE对等体/对等体组配置基于IPv6 ACL的过滤策略
为6PE对等体/对等体组配置基于IPv6地址前缀列表的路由过滤策略
peer { group-name | ip-address } prefix-list ipv6-prefix-name { export | import }
缺省情况下,没有为6PE对等体/对等体组配置基于IPv6前缀列表的路由过滤策略
为6PE对等体/对等体组设置基于路由策略的路由过滤策略
peer { group-name | ip-address } route-policy route-policy-name { export | import }
缺省情况下,没有为6PE对等体/对等体组配置基于路由策略的路由过滤策略
向6PE对等体/对等体组发送缺省路由
缺省情况下,不向6PE对等体/对等体组发送缺省路由
保存所有来自指定6PE对等体/对等体组的原始路由更新信息
缺省情况下,不保存来自6PE对等体/对等体组的原始路由更新信息
配置向指定6PE对等体/对等体组发送BGP更新消息时只携带公有AS号,不携带私有AS号
缺省情况下,向4PE对等体/对等体组发送BGP更新消息时,既可以携带公有AS号,又可以携带私有AS号
配置允许从6PE对等体/对等体组接收的路由的最大数量
缺省情况下,不限制从6PE对等体/对等体组接收的路由数量
为从指定6PE对等体/对等体组接收的路由分配首选值
缺省情况下,从6PE对等体/对等体组接收的路由的首选值为0
为BGP对等体/对等体组配置SoO属性
退回用户视图
return
显示6PE对等体/对等体组信息
display bgp peer ipv6 [ unicast ] [ group-name group-name log-info | ip-address { log-info | verbose } | verbose ]
display命令可在任意视图下执行
显示向指定的6PE对等体发送或者从指定的对等体收到的路由信息
display bgp routing-table ipv6 [ unicast ] peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address prefix-length | statistics ]
display命令可在任意视图下执行
软复位指定的BGP 6PE连接
refresh bgp ip-address { export | import } ipv6 [ unicast ]
refresh命令在用户视图下执行
复位指定的BGP 6PE连接
reset bgp ip-address ipv6 [ unicast ]
reset命令在用户视图下执行
1.16  BGP显示和维护
1.16.1  显示BGP
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BGP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-116 BGP配置显示(IPv4单播)
显示BGP NSR的运行状态
display bgp non-stop-routing status
显示BGP IPv4单播对等体组的信息
display bgp group ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ group-name group-name ]
显示BGP IPv4单播对等体或对等体组的状态和统计信息(独立运行模式)
display bgp peer ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ { ip-address | group-name group-name } log-info | [ [ ip-address ] verbose ] [ standby slot slot-number ] ]
显示BGP IPv4单播对等体或对等体组的状态和统计信息(IRF模式)
display bgp peer ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ { ip-address | group-name group-name } log-info | [ [ ip-address ] verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ] ]
显示BGP IPv4单播路由信息(独立运行模式)
display bgp routing-table ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ network-address [ { mask | mask-length } [ longest-match ] ] | network-address [ mask | mask-length ] advertise-info | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address [ mask | mask-length ] | statistics ] | statistics ] [ standby slot slot-number ]
显示BGP IPv4单播路由信息(IRF模式)
display bgp routing-table ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ network-address [ { mask | mask-length } [ longest-match ] ] | network-address [ mask | mask-length ] advertise-info | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address [ mask | mask-length ] | statistics ] | statistics ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
显示衰减的BGP IPv4单播路由信息
display bgp routing-table dampened ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
显示BGP IPv4单播路由的路由衰减参数
display bgp dampening parameter ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
显示BGP IPv4单播路由的震荡统计信息
display bgp routing-table flap-info ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ network-address [ { mask | mask-length } [ longest-match ] ] | as-path-acl as-path-acl-number ]
显示通过network命令发布的路由信息和通过network short-cut命令配置的Short-cut路由信息
display bgp network ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
显示BGP的路由属性信息
display bgp paths [ as-regular-expression ]
显示BGP IPv4单播地址族下打包组的相关信息
display bgp update-group ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address ]
表1-117 BGP配置显示(IPv6单播)
显示BGP NSR的运行状态
显示BGP IPv6单播对等体组的信息
display bgp group ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ group-name group-name ]
显示BGP IPv6单播对等体或对等体组的状态和统计信息(独立运行模式)
display bgp peer ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ { ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ [ ipv6-address ] verbose ] [ standby slot slot-number ] ]
display bgp peer ipv6 [ unicast ] [ ip-address log-info | [ [ ip-address ] verbose ] [ standby slot slot-number ] ]
显示BGP IPv6单播对等体或对等体组的状态和统计信息(IRF模式)
display bgp peer ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ { ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ [ ipv6-address ] verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ] ]
display bgp peer ipv6 [ unicast ] [ ip-address log-info | [ [ ip-address ] verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ] ]
显示BGP IPv6单播路由信息(独立运行模式)
display bgp routing-table ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ network-address prefix-length [ advertise-info ] | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address prefix-length | statistics ] | statistics ] [ standby slot slot-number ]
display bgp routing-table ipv6 [ unicast ] peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address prefix-length | statistics ] [ standby slot slot-number ]
显示BGP IPv6单播路由信息(IRF模式)
display bgp routing-table ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ network-address prefix-length [ advertise-info ] | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address prefix-length | statistics ] | statistics ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
display bgp routing-table ipv6 [ unicast ] peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address prefix-length | statistics ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
显示衰减的BGP IPv6单播路由信息
display bgp routing-table dampened ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
显示BGP IPv6单播路由的路由衰减参数
display bgp dampening parameter ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
显示BGP IPv6单播路由的震荡统计信息
display bgp routing-table flap-info ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ network-address prefix-length | as-path-acl as-path-acl-number ]
显示BGP IPv6单播路由的入标签信息
display bgp routing-table ipv6 [ unicast ] inlabel
显示BGP IPv6单播路由的出标签信息(独立运行模式)
display bgp routing-table ipv6 [ unicast ] outlabel [ standby slot slot-number ]
显示BGP IPv6单播路由的出标签信息(IRF模式)
display bgp routing-table ipv6 [ unicast ] outlabel [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
display bgp network ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
显示BGP的路由属性信息
显示BGP IPv6单播地址族下打包组的相关信息
display bgp update-group ipv6 [ unicast ] [ ip-address | ipv6-address ]
display bgp update-group ipv6 [ unicast ] vpn-instance vpn-instance-name [ ipv6-address ]
表1-118 BGP配置显示(IPv4组播)
显示BGP NSR的运行状态
显示BGP IPv4组播对等体组的信息
display bgp group ipv4 multicast [ group-name group-name ]
显示BGP IPv4组播对等体或对等体组的状态和统计信息(独立运行模式)
display bgp peer ipv4 multicast [ { ip-address | group-name group-name } log-info | [ [ ip-address ] verbose ] [ standby slot slot-number ] ]
显示BGP IPv4组播对等体或对等体组的状态和统计信息(IRF模式)
display bgp peer ipv4 multicast [ { ip-address | group-name group-name } log-info | [ [ ip-address ] verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ] ]
显示BGP IPv4组播路由信息(独立运行模式)
display bgp routing-table ipv4 multicast [ network-address [ { mask | mask-length } [ longest-match ] ] | network-address [ mask | mask-length ] advertise-info | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address [ mask | mask-length ] | statistics ] | statistics ] [ standby slot slot-number ]
显示BGP IPv4组播路由信息(IRF模式)
display bgp routing-table ipv4 multicast [ network-address [ { mask | mask-length } [ longest-match ] ] | network-address [ mask | mask-length ] advertise-info | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address [ mask | mask-length ] | statistics ] | statistics ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
显示衰减的BGP IPv4组播路由信息
display bgp routing-table dampened ipv4 multicast
显示BGP IPv4组播路由的路由衰减参数
display bgp dampening parameter ipv4 multicast
显示BGP IPv4组播路由的震荡统计信息
display bgp routing-table flap-info ipv4 multicast [ network-address [ { mask | mask-length } [ longest-match ] ] | as-path-acl as-path-acl-number ]
display bgp network ipv4 multicast
显示BGP的路由属性信息
显示BGP IPv4组播地址族下打包组的相关信息
display bgp update-group ipv4 multicast [ ip-address ]
表1-119 BGP配置显示(IPv6组播)
显示BGP NSR的运行状态
显示BGP IPv6组播对等体组的信息
display bgp group ipv6 multicast [ group-name group-name ]
显示BGP IPv6组播对等体或对等体组的状态和统计信息(独立运行模式)
display bgp peer ipv6 multicast [ { ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ [ ipv6-address ] verbose ] [ standby slot slot-number ] ]
显示BGP IPv6组播对等体或对等体组的状态和统计信息(IRF模式)
display bgp peer ipv6 multicast [ { ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ [ ipv6-address ] verbose ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ] ]
显示BGP IPv6组播路由信息(独立运行模式)
display bgp routing-table ipv6 multicast  [ network-address prefix-length [ advertise-info ] | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address prefix-length | statistics ] | statistics ] [ standby slot slot-number ]
显示BGP IPv6组播路由信息(IRF模式)
display bgp routing-table ipv6 multicast  [ network-address prefix-length [ advertise-info ] | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address prefix-length | statistics ] | statistics ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
显示衰减的BGP IPv6组播路由信息
display bgp routing-table dampened ipv6 multicast
显示BGP IPv6组播路由的路由衰减参数
display bgp dampening parameter ipv6 multicast
显示BGP IPv6组播路由的震荡统计信息
display bgp routing-table flap-info ipv6 multicast [ network-address prefix-length | as-path-acl as-path-acl-number ]
display bgp network ipv6 multicast
显示BGP的路由属性信息
显示BGP IPv6组播地址族下打包组的相关信息
display bgp update-group ipv6 multicast [ ipv6-address ]
1.16.2  复位BGP会话
当BGP路由策略或协议发生变化后,如果需要通过复位BGP会话使新的配置生效,请在用户视图下进行下列配置。
表1-120 复位BGP会话
复位所有BGP会话
reset bgp all
复位IPv4单播地址族下的BGP会话
reset bgp { as-number | ip-address | all | external | group group-name | internal } ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
复位IPv6单播地址族下的BGP会话
reset bgp { as-number | ipv6-address | all | external | group group-name | internal } ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
复位IPv4组播地址族下的BGP会话
reset bgp { as-number | ip-address | all | external | group group-name | internal } ipv4 multicast
复位IPv6组播地址族下的BGP会话
reset bgp { as-number | ipv6-address | all | external | group group-name | internal } ipv6 multicast
1.16.3  清除BGP信息
在用户视图下,执行reset命令可以清除BGP相关统计信息。
表1-121 清除BGP信息
清除BGP IPv4单播路由的衰减信息,并解除对BGP IPv4单播路由的抑制
reset bgp dampening ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ network-address [ mask | mask-length ] ]
清除BGP IPv4单播路由的振荡统计信息
reset bgp flap-info ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ network-address [ mask | mask-length ] | as-path-acl as-path-acl-number | peer ipv4-address ]
清除BGP IPv6单播路由的衰减信息,并解除对BGP IPv6单播路由的抑制
reset bgp dampening ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ network-address prefix-length ]
清除BGP IPv6单播路由的振荡统计信息
reset bgp flap-info ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]  [ network-address prefix-length | as-path-acl as-path-acl-number | peer ipv6-address ]
清除BGP IPv4组播路由的衰减信息,并解除对BGP IPv4组播路由的抑制
reset bgp dampening ipv4 multicast [ network-address [ mask | mask-length ] ]
清除BGP IPv4组播路由的振荡统计信息
reset bgp flap-info ipv4 multicast [ network-address [ mask | mask-length ] | as-path-acl as-path-acl-number | peer ipv4-address ]
清除BGP IPv6组播路由的衰减信息,并解除对BGP IPv6组播路由的抑制
reset bgp dampening ipv6 multicast [ network-address prefix-length ]
清除BGP IPv6组播路由的振荡统计信息
reset bgp flap-info ipv6 multicast  [ network-address prefix-length | as-path-acl as-path-acl-number | peer ipv6-address ]
1.17  IPv4 BGP典型配置举例
1.17.1  BGP基本配置
图1-16所示,所有路由器均运行BGP协议。要求Router A和Router B之间建立EBGP连接,Router B和Router C之间建立IBGP连接,使得Router C能够访问Router A直连的8.1.1.0/24网段。
图1-16 BGP基本配置组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置IBGP连接
·     为了防止端口状态不稳定引起路由震荡,本举例使用Loopback接口来创建IBGP对等体。
·     使用Loopback接口创建IBGP对等体时,因为Loopback接口不是两对等体实际连接的接口,所以,必须使用peer connect-interface命令将Loopback接口配置为BGP连接的源接口。
·     在AS 65009内部,使用OSPF协议,保证Router BRouter CLoopback接口路由可达。
# 配置Router B。
<RouterB> system-view
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.3 as-number 65009
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[RouterB-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterB-bgp-ipv4] peer 3.3.3.3 enable
[RouterB-bgp-ipv4] quit
[RouterB-bgp] quit
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
# 配置Router C
<RouterC> system-view
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 65009
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[RouterC-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterC-bgp-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[RouterC-bgp-ipv4] quit
[RouterC-bgp] quit
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1] quit
[RouterC] display bgp peer ipv4
 BGP local router ID : 3.3.3.3
 Local AS number : 65009
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 1
  2.2.2.2              65009        7       10    0       0 00:06:09 Established
以上显示信息表明Router BRouter C之间的IBGP连接已经建立。
(3)     配置EBGP连接
·     EBGP邻居关系的两台路由器(通常属于两个不同运营商),处于不同的AS域,对端的Loopback接口一般路由不可达,所以一般使用直连地址建立EBGP邻居。
·     因为要求Router C能够访问Router A直连的8.1.1.0/24网段,所以,建立EBGP连接后,需要将8.1.1.0/24网段路由通告到BGP路由表中。
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 3.1.1.1 as-number 65009
[RouterA-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterA-bgp-ipv4] peer 3.1.1.1 enable
[RouterA-bgp-ipv4] network 8.1.1.0 24
[RouterA-bgp-ipv4] quit
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] peer 3.1.1.2 as-number 65008
[RouterB-bgp-ipv4] peer 3.1.1.2 enable
[RouterB-bgp] quit
# 查看Router BBGP对等体的连接状态。
[RouterB] display bgp peer ipv4
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
  3.3.3.3              65009       12       10    0       3 00:09:16 Established
  3.1.1.2              65008        3        3    0       1 00:00:08 Established
可以看出,Router B与Router C、Router B与Router A之间的BGP连接均已建立。
# 查看Router A的BGP路由表。
[RouterA] display bgp routing-table ipv4
 Total number of routes: 1
* >  8.1.1.0/24         8.1.1.1         0                     32768   i
# 显示Router B的BGP路由表。
[RouterB] display bgp routing-table ipv4
* >e 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0                     0       65008i
# 显示Router C的BGP路由表。
[RouterC] display bgp routing-table ipv4
   i 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0          100        0       65008i
从路由表可以看出,Router A没有学到AS 65009内部的任何路由,Router C虽然学到了AS 65008中的8.1.1.0的路由,但因为下一跳3.1.1.2不可达,所以也不是有效路由。
(4)     配置BGP引入直连路由
在Router B上配置BGP引入直连路由,以便Router A能够获取到网段9.1.1.0/24的路由,Router C能够获取到网段3.1.1.0/24的路由。
# 配置Router B
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp-ipv4] import-route direct
[RouterB-bgp] quit
# 显示Router ABGP路由表。
 Total number of routes: 4
* >e 2.2.2.2/32         3.1.1.1         0                     0       65009?
* >e 3.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009?
* >e 9.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009?
以上显示信息表明,在Router B上引入直连路由后,Router A新增了到达2.2.2.2/329.1.1.0/24的两条路由。
# 显示Router CBGP路由表。
* >i 2.2.2.2/32         2.2.2.2         0          100        0       ?
* >i 3.1.1.0/24         2.2.2.2         0          100        0       ?
* >i 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0          100        0       65008i
* >i 9.1.1.0/24         2.2.2.2         0          100        0       ?
以上显示信息表明,到8.1.1.0的路由变为有效路由,下一跳为Router A的地址。
# 使用Ping进行验证。
[RouterC] ping 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.600/2.000/0.800 ms
1.17.2  BGP与IGP交互配置
图1-17所示,公司A的所有设备在AS 65008内,公司B的所有设备在AS 65009内,AS 65008和AS 65009通过设备Router A和Router B相连。
现要求实现Router A能够访问AS 65009内的网段9.1.2.0/24,Router C能够访问AS 65008内的网段8.1.1.0/24。
图1-17 BGP与IGP交互配置组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置OSPF
在AS 65009内配置OSPF,使得Router B能获取到到9.1.2.0/24网段的路由。
# 配置Router B。
[RouterB] ospf 1
# 配置Router C
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] import-route direct
(3)     配置EBGP连接
配置EBGP连接,并在Router A上将8.1.1.0/24网段通告到BGP路由表中,以便Router B获取到网段8.1.1.0/24的路由。
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B
[RouterB] bgp 65009
(4)     配置BGP与IGP交互
·     在Router B上配置BGP引入OSPF路由,以便Router A能够获取到到9.1.2.0/24网段的路由。
·     在Router B上配置OSPF引入BGP路由,以便Router C能够获取到到8.1.1.0/24网段的路由。
# 在Router B上配置BGP和OSPF互相引入路由。
[RouterB-bgp-ipv4] import-route ospf 1
[RouterB-bgp] quit
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] import-route bgp
# 查看Router ABGP路由表。
 Total number of routes: 3
* >e 3.3.3.3/32         3.1.1.1         1                     0       65009?
* >e 9.1.2.0/24         3.1.1.1         1                     0       65009?
# 查看Router COSPF路由表。
[RouterC] display ospf routing
                   Routing Tables
 Routing for Network
 9.1.1.0/24         1        Transit 9.1.1.2         3.3.3.3         0.0.0.0
 2.2.2.2/32         1        Stub    9.1.1.1         2.2.2.2         0.0.0.0
 Routing for ASEs
 Destination        Cost     Type    Tag         NextHop         AdvRouter
 8.1.1.0/24         1        Type2   1           9.1.1.1         2.2.2.2
 Total Nets: 3
 Intra Area: 2  Inter Area: 0  ASE: 1  NSSA: 0
# 使用Ping进行验证。
[RouterA] ping -a 8.1.1.1 9.1.2.1
Ping 9.1.2.1 (9.1.2.1) from 8.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
[RouterC] ping -a 9.1.2.1 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1) from 9.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
1.17.3  BGP路由聚合配置
通过在边界设备Router C和外部网络设备Router D之间建立EBGP连接,实现公司内部网络与外部网络的互通。
在公司内部,核心层设备Router B与汇聚层设备Router A之间配置静态路由,Router B与Router C之间配置OSPF,并在OSPF路由中引入静态路由,以实现公司内部网络的互通。
公司内部网络包括三个网段:192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24。在Router C上配置路由聚合,将这三个网段的路由聚合为一条路由,以减少通过BGP发布的路由数量。
图1-18 BGP路由聚合组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     在Router A和Router B之间配置静态路由
# 在Router A上配置缺省路由,下一跳为Router B。
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.212.1
# 在Router B上配置静态路由,到达目的网络192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24的路由下一跳均为Router A。
[RouterB] ip route-static 192.168.64.0 24 192.168.212.161
[RouterB] ip route-static 192.168.74.0 24 192.168.212.161
[RouterB] ip route-static 192.168.99.0 24 192.168.212.161
(3)     在Router B和Router C之间配置OSPF,并引入静态路由
# 在Router B上配置OSPF发布本地网段路由,并引入静态路由。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.17.100.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] import-route static
# 在Router C上配置OSPF发布本地网段路由。
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.17.100.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.220.2.0 0.0.0.255
# 在Router C上查看路由表信息,可以看到Router C通过OSPF学习到了到达192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24网段的路由。
[RouterC] display ip routing-table protocol ospf
Summary Count : 5
Summary Count : 3
Destination/Mask   Proto   Pre  Cost         NextHop         Interface
192.168.64.0/24    O_INTRA 150  1            172.17.100.1    GE1/0/1
192.168.74.0/24    O_INTRA 150  1            172.17.100.1    GE1/0/1
192.168.99.0/24    O_INTRA 150  1            172.17.100.1    GE1/0/1
Summary Count : 2
10.220.2.0/24      O_INTRA 10   1            10.220.2.16     GE1/0/2
172.17.100.0/24    O_INTRA 10   1            172.17.100.2    GE1/0/1
(4)     在Router C和Router D之间配置BGP,并引入OSPF路由
# 在Router C上配置Router D为其EBGP对等体,并引入OSPF路由。
[RouterC] bgp 65106
[RouterC-bgp] peer 10.220.2.217 as-number 64631
[RouterC-bgp-ipv4] peer 10.220.2.217 enable
[RouterC-bgp-ipv4] import-route ospf
# 在Router D上配置Router C为其EBGP对等体。
[RouterD] bgp 64631
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.4
[RouterD-bgp] peer 10.220.2.16 as-number 65106
[RouterD-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterD-bgp-ipv4] peer 10.220.2.16 enable
[RouterD-bgp-ipv4] quit
[RouterD-bgp] quit
# 在Router D上查看路由表信息,可以看到Router D通过BGP学习到了到达192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24三个网段的路由。
[RouterD] display ip routing-table protocol bgp
Summary Count : 3
Summary Count : 3
192.168.64.0/24     BGP    255  1            10.220.2.16     GE1/0/1
192.168.74.0/24     BGP    255  1            10.220.2.16     GE1/0/1
192.168.99.0/24     BGP    255  1            10.220.2.16     GE1/0/1
Summary Count : 0
完成上述配置后,在Router D上可以ping通192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24网段内的主机。
(5)     在Router C上配置路由聚合
# 在Router C上将路由192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24聚合为192.168.64.0/18,并抑制发布具体路由。
[RouterC-bgp-ipv4] aggregate 192.168.64.0 18 detail-suppressed
[RouterC-bgp] quit
# 在Router C上查看路由表信息,可以看到Router C上产生了一条聚合路由192.168.64.0/18,该聚合路由的出接口为Null0。
[RouterC] display ip routing-table | include 192.168
192.168.64.0/18     BGP    130  0            127.0.0.1       NULL0
192.168.64.0/24     OSPF   150  1            172.17.100.1    GE1/0/1
192.168.74.0/24     OSPF   150  1            172.17.100.1    GE1/0/1
192.168.99.0/24     OSPF   150  1            172.17.100.1    GE1/0/1
# 在Router D上查看路由表信息,可以看到Router D上到达公司内部三个网络的路由聚合为一条路由192.168.64.0/18。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
192.168.64.0/18     BGP    255  0            10.220.2.16     GE1/0/1
Summary Count : 0
完成上述配置后,成功实现了路由聚合。并且,在Router D上可以ping通192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24网段内的主机。
1.17.4  BGP负载分担配置
所有路由器都配置BGP,Router A在AS 65008中,Router B和Router C在AS 65009中。
Router A与Router B、Router C之间运行EBGP,Router B和Router C之间运行IBGP。
在Router A上配置负载分担的路由条数为2,以提高链路利用率。
图1-19 BGP负载分担配置组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置BGP连接
·     在Router A上与Router B、Router C分别建立EBGP连接,并将8.1.1.0/24网段的路由通告给Router B和Router C,以便Router B和Router C能够访问Router A的内部网络。
·     在Router B上与Router A建立EBGP连接,与Router C建立IBGP连接,并将9.1.1.0/24网段的路由通告给Router A,以便Router A能够通过Router B访问内部网络。同时,在Router B上配置一条到Router C Loopback0接口的静态路由(也可以用OSPF等协议来实现),以便使用Loopback接口建立IBGP连接。
·     在Router C上与Router A建立EBGP连接,与Router B建立IBGP连接,并将9.1.1.0/24网段的路由通告给Router A,以便Router A能够通过Router C访问内部网络。同时,在Router C上配置一条到Router B Loopback0接口的静态路由(也可以用OSPF等协议来实现),以便使用Loopback接口建立IBGP连接。
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] peer 3.1.2.1 as-number 65009
[RouterA-bgp-ipv4] peer 3.1.2.1 enable
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp-ipv4] network 9.1.1.0 24
[RouterB-bgp] quit
[RouterB] ip route-static 3.3.3.3 32 9.1.1.2
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] peer 3.1.2.2 as-number 65008
[RouterC-bgp-ipv4] peer 3.1.2.2 enable
[RouterC-bgp-ipv4] network 9.1.1.0 24
[RouterC-bgp] quit
[RouterC] ip route-static 2.2.2.2 32 9.1.1.1
# 查看Router A的路由表。
* >e 9.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009i
*  e                    3.1.2.1         0                     0       65009i
·     从BGP路由表中可以看出,到目的地址9.1.1.0/24有两条有效路由,其中下一跳为3.1.1.1的路由前有标志“>”,表示它是当前有效的最优路由(因为Router B的路由器ID要小一些);而下一跳为3.1.2.1的路由前有标志“*”,表示它是当前有效的路由,但不是最优的。
·     使用display ip routing-table命令查看IP路由表项,可以看出到达目的地址9.1.1.0/24的路由只有一条,下一跳地址为3.1.1.1,出接口为GigabitEthernet1/0/2。
(3)     配置负载分担
因为Router A有两条路径到达AS 65009的内部网络,所以,可以在Router A配置负载分担的路由条数为2,以提高链路利用率。
# 配置Router A
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp-ipv4] balance 2
[RouterA-bgp] quit
# 查看Router ABGP路由表。
* >e                    3.1.2.1         0                     0       65009i
·     从BGP路由表中可以看到,BGP路由9.1.1.0/24存在两个下一跳,分别是3.1.1.1和3.1.2.1,两条路由前都有标志“>”,表明它们都是当前有效的最优路由。
·     使用display ip routing-table命令查看IP路由表项,可以看出到达目的地址9.1.1.0/24的路由有两条,其中一条的下一跳地址为3.1.1.1,出接口为GigabitEthernet1/0/2;另一条的下一跳地址为3.1.2.1,出接口为GigabitEthernet1/0/3。
1.17.5  BGP团体配置
Router B分别与Router A、Router C之间建立EBGP连接。
通过在Router A上配置NO_EXPORT团体属性,使得AS 10发布到AS 20中的路由,不会再被AS 20发布到其他AS。
图1-20 BGP团体组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置EBGP
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp] peer 200.1.2.2 as-number 20
[RouterA-bgp-ipv4] peer 200.1.2.2 enable
[RouterA-bgp-ipv4] network 9.1.1.0 255.255.255.0
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 20
[RouterB-bgp] peer 200.1.2.1 as-number 10
[RouterB-bgp] peer 200.1.3.2 as-number 30
[RouterB-bgp-ipv4] peer 200.1.2.1 enable
[RouterB-bgp-ipv4] peer 200.1.3.2 enable
[RouterB-bgp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 30
[RouterC-bgp] peer 200.1.3.1 as-number 20
[RouterC-bgp-ipv4] peer 200.1.3.1 enable
[RouterC-bgp] quit
# 查看Router B的路由表。
[RouterB] display bgp routing-table ipv4 9.1.1.0
 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 20
 Paths:   1 available, 1 best
 Rely nexthop    : 200.1.2.1
 Original nexthop: 200.1.2.1
 OutLabel        : NULL
 AS-path         : 10
 Origin          : igp
 Attribute value : pref-val 0
 State           : valid, external, best,
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
# 查看Router B的路由发送信息。
[RouterB] display bgp routing-table ipv4 9.1.1.0 advertise-info
 Local AS number: 20
 Paths:   1 best
    200.1.3.2
可以看出,Router B能够把到达目的地址9.1.1.0/24的路由通过BGP发布出去。
# 查看Router C的BGP路由表。
* >e 9.1.1.0/24         200.1.3.1                             0       20 10i
可以看出,Router C从Router B那里学到了目的地址为9.1.1.0/24的路由。
(3)     配置BGP团体属性
# 配置路由策略。
[RouterA] route-policy comm_policy permit node 0
[RouterA-route-policy-comm_policy-0] apply community no-export
[RouterA-route-policy-comm_policy-0] quit
# 应用路由策略。
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp-ipv4] peer 200.1.2.2 route-policy comm_policy export
[RouterA-bgp-ipv4] peer 200.1.2.2 advertise-community
# 查看Router B的路由表。
 Local AS number: 20
 OutLabel        : NULL
 Community       : No-Export
 AS-path         : 10
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Local AS number: 20
 Paths:   1 best
 Total number of routes: 0
在Router B的BGP路由表中可以看到配置的团体属性,Router B不会通过BGP将到达目的地址9.1.1.0/24的路由发布出去。
1.17.6  BGP路由反射器配置
所有路由器运行BGP协议,Router A与Router B建立EBGP连接,Router C与Router B和Router D之间建立IBGP连接。
Router C作为路由反射器,Router B和Router D为Router C的客户机。
Router D能够通过Router C学到路由20.0.0.0/8。
图1-21 配置BGP路由反射器的组网图
(1)     配置各接口的IP地址,并在AS 200内配置OSPF(略)
(2)     配置BGP连接
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 192.1.1.2 as-number 200
[RouterA-bgp-ipv4] peer 192.1.1.2 enable
# 通告20.0.0.0/8网段路由到BGP路由表中。
[RouterA-bgp-ipv4] network 20.0.0.0
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 192.1.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 193.1.1.1 as-number 200
[RouterB-bgp-ipv4] peer 192.1.1.1 enable
[RouterB-bgp-ipv4] peer 193.1.1.1 enable
[RouterB-bgp-ipv4] peer 193.1.1.1 next-hop-local
[RouterB-bgp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 193.1.1.2 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 194.1.1.2 as-number 200
[RouterC-bgp-ipv4] peer 193.1.1.2 enable
[RouterC-bgp-ipv4] peer 194.1.1.2 enable
[RouterC-bgp] quit
# 配置Router D
<RouterD> system-view
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] peer 194.1.1.1 as-number 200
[RouterD-bgp-ipv4] peer 194.1.1.1 enable
[RouterD-bgp] quit
(3)     配置路由反射器
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp-ipv4] peer 193.1.1.2 reflect-client
[RouterC-bgp-ipv4] peer 194.1.1.2 reflect-client
[RouterC-bgp] quit
# 查看Router B的BGP路由表。
* >e 20.0.0.0           192.1.1.1       0                     0       100i
# 查看Router DBGP路由表。
[RouterD] display bgp routing-table ipv4
* >i 20.0.0.0           193.1.1.2       0          100        0       100i
可以看出,Router D从Router C已经学到了20.0.0.0/8路由。
1.17.7  BGP联盟配置
AS 200中有多台BGP路由器,为了减少IBGP的连接数,现将他们划分为3个子自治系统:AS 65001、AS 65002和AS 65003。其中AS 65001内的三台路由器建立IBGP全连接。
图1-22 配置联盟组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
GE1/0/1
10.1.2.1/24
Router D
GE1/0/1
10.1.5.1/24
GE1/0/2
10.1.3.1/24
GE1/0/2
10.1.3.2/24
GE1/0/3
10.1.4.1/24
Router E
GE1/0/1
10.1.5.2/24
GE1/0/4
200.1.1.1/24
GE1/0/2
10.1.4.2/24
GE1/0/5
10.1.1.1/24
Router F
GE1/0/1
9.1.1.1/24
Router B
GE1/0/1
10.1.1.2/24
GE1/0/2
200.1.1.2/24
Router C
GE1/0/1
10.1.2.2/24
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置BGP联盟
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] confederation id 200
[RouterA-bgp] confederation peer-as 65002 65003
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 65002
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 65003
[RouterA-bgp-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[RouterA-bgp-ipv4] peer 10.1.2.2 enable
[RouterA-bgp-ipv4] peer 10.1.1.2 next-hop-local
[RouterA-bgp-ipv4] peer 10.1.2.2 next-hop-local
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 65002
[RouterB-bgp] confederation id 200
[RouterB-bgp] confederation peer-as 65001 65003
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 65001
[RouterB-bgp-ipv4] peer 10.1.1.1 enable
[RouterB-bgp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 65003
[RouterC-bgp] confederation id 200
[RouterC-bgp] confederation peer-as 65001 65002
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 65001
[RouterC-bgp-ipv4] peer 10.1.2.1 enable
[RouterC-bgp] quit
(3)     配置AS 65001内的IBGP连接
# 配置Router A
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] peer 10.1.3.2 as-number 65001
[RouterA-bgp] peer 10.1.4.2 as-number 65001
[RouterA-bgp-ipv4] peer 10.1.3.2 enable
[RouterA-bgp-ipv4] peer 10.1.4.2 enable
[RouterA-bgp-ipv4] peer 10.1.3.2 next-hop-local
[RouterA-bgp-ipv4] peer 10.1.4.2 next-hop-local
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router D
[RouterD] bgp 65001
[RouterD-bgp] confederation id 200
[RouterD-bgp] peer 10.1.3.1 as-number 65001
[RouterD-bgp] peer 10.1.5.2 as-number 65001
[RouterD-bgp-ipv4] peer 10.1.3.1 enable
[RouterD-bgp-ipv4] peer 10.1.5.2 enable
[RouterD-bgp] quit
# 配置Router E。
<RouterE> system-view
[RouterE] bgp 65001
[RouterE-bgp] router-id 5.5.5.5
[RouterE-bgp] confederation id 200
[RouterE-bgp] peer 10.1.4.1 as-number 65001
[RouterE-bgp] peer 10.1.5.1 as-number 65001
[RouterE-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterE-bgp-ipv4] peer 10.1.4.1 enable
[RouterE-bgp-ipv4] peer 10.1.5.1 enable
[RouterE-bgp-ipv4] quit
[RouterE-bgp] quit
(4)     配置AS 100和AS 200之间的EBGP连接
# 配置Router A
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] peer 200.1.1.2 as-number 100
[RouterA-bgp-ipv4] peer 200.1.1.2 enable
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router F。
<RouterF> system-view
[RouterF] bgp 100
[RouterF-bgp] router-id 6.6.6.6
[RouterF-bgp] peer 200.1.1.1 as-number 200
[RouterF-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterF-bgp-ipv4] peer 200.1.1.1 enable
[RouterF-bgp-ipv4] network 9.1.1.0 255.255.255.0
[RouterF-bgp-ipv4] quit
[RouterF-bgp] quit
# 查看Router B的BGP路由表。Router CBGP路由表与此类似。
* >i 9.1.1.0/24         10.1.1.1        0          100        0       (65001)
        100i
 Local AS number: 65002
 Rely nexthop    : 10.1.1.1
 Original nexthop: 10.1.1.1
 OutLabel        : NULL
 AS-path         : (65001) 100
 Origin          : igp
 State           : valid, external-confed, best,
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
# 查看Router D的BGP路由表。
* >i 9.1.1.0/24         10.1.3.1        0          100        0       100i
[RouterD] display bgp routing-table ipv4 9.1.1.0
 BGP local router ID: 4.4.4.4
 Local AS number: 65001
 Rely nexthop    : 10.1.3.1
 Original nexthop: 10.1.3.1
 OutLabel        : NULL
 AS-path         : 100
 Origin          : igp
 State           : valid, internal-confed, best,
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
通过以上显示信息可以看出:
·     Router F只需要和Router A建立EBGP连接,而不需要和Router B、Router C建立连接,同样可以通过联盟将路由信息传递给Router B和Router C。
·     Router B和Router D在同一个联盟里,但是属于不同的子自治系统,它们都是通过Router A来获取外部路由信息,生成的BGP路由表项也是一致的,等效于在同一个自治系统内,但是又不需要物理上全连接。
1.17.8  BGP路径选择配置
所有路由器都运行BGP协议。Router A与Router B和Router C之间运行EBGP;Router D与Router B和Router C之间运行IBGP。
AS 200中运行OSPF协议。
配置路由策略,使得Router D优选从Router C学到的1.0.0.0/8路由。
图1-23 配置BGP路径选择的组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
GE1/0/1
1.0.0.1/8
Router D
GE1/0/1
195.1.1.1/24
GE1/0/2
192.1.1.1/24
GE1/0/2
194.1.1.1/24
GE1/0/3
193.1.1.1/24
Router C
GE1/0/1
193.1.1.2/24
Router B
GE1/0/1
192.1.1.2/24
GE1/0/2
195.1.1.2/24
GE1/0/2
194.1.1.2/24
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置Router B、Router C和Router D之间运行OSPF协议
# 配置Router B。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 194.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Router C
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 193.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 195.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Router D。
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 194.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 195.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterD-ospf-1] quit
(3)     配置BGP连接
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 193.1.1.2 as-number 200
[RouterA-bgp-ipv4] peer 193.1.1.2 enable
# 将1.0.0.0/8网段通告到Router A的BGP路由表中。
[RouterA-bgp-ipv4] network 1.0.0.0 8
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 194.1.1.1 as-number 200
[RouterB-bgp-ipv4] peer 194.1.1.1 enable
[RouterB-bgp] quit
# 配置Router C
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 193.1.1.1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 195.1.1.1 as-number 200
[RouterC-bgp-ipv4] peer 193.1.1.1 enable
[RouterC-bgp-ipv4] peer 195.1.1.1 enable
[RouterC-bgp] quit
# 配置Router D
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] peer 194.1.1.2 as-number 200
[RouterD-bgp] peer 195.1.1.2 as-number 200
[RouterD-bgp-ipv4] peer 194.1.1.2 enable
[RouterD-bgp-ipv4] peer 195.1.1.2 enable
[RouterD-bgp] quit
(4)     通过配置本地优先级,使得Router D优选从Router C学到的路由。
# 在Router C上定义编号为2000的ACL,允许1.0.0.0/8路由通过。
[RouterC] acl number 2000
[RouterC-acl-basic-2000] rule permit source 1.0.0.0 0.255.255.255
[RouterC-acl-basic-2000] quit
# 在Router C上定义名为localpref的Route-policy,设置路由1.0.0.0/8的本地优先级为200(缺省的本地优先级为100)。
[RouterC] route-policy localpref permit node 10
[RouterC-route-policy-localpref-10] if-match ip address acl 2000
[RouterC-route-policy-localpref-10] apply local-preference 200
[RouterC-route-policy-localpref-10] quit
# 为从BGP对等体193.1.1.1的路由应用名为localpref的Route-policy。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp-ipv4] peer 193.1.1.1 route-policy localpref import
[RouterC-bgp] quit
# 查看Router DBGP路由表。
 Total number of routes: 2
* >i 1.0.0.0            193.1.1.1                  200        0       100i
*  i                    192.1.1.1                  100        0       100i
可以看到,Router D从Router C学到1.0.0.0/8的路由是最优的。
1.17.9  BGP GR配置
图1-24所示,所有路由器均运行BGP协议,Router A和Router B之间建立EBGP连接,Router B和Router C之间建立IBGP连接。现要求实现即便Router B发生主备倒换,也不会影响Router A和Router C之间正在进行的数据传输。
图1-24 BGP GR配置组网图
(1)     Router A的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Router A与Router B的EBGP连接。
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] peer 200.1.1.1 as-number 65009
# 使能BGP GR功能。
[RouterA-bgp] graceful-restart
# 将8.0.0.0/8网段路由通告到IPv4 BGP路由表中。
[RouterA-bgp-ipv4] network 8.0.0.0
# 使能与Router B交换BGP IPv4单播路由的能力。
[RouterA-bgp-ipv4] peer 200.1.1.1 enable
(2)     Router B的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Router B与Router A的EBGP连接。
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] peer 200.1.1.2 as-number 65008
# 配置Router B与Router C的IBGP连接。
[RouterB-bgp] peer 9.1.1.2 as-number 65009
# 使能BGP GR功能。
[RouterB-bgp] graceful-restart
# 将200.1.1.0/24和9.1.1.0/24网段路由通告到IPv4 BGP路由表中。
[RouterB-bgp-ipv4] network 200.1.1.0 24
# 使能与Router A、Router C交换BGP IPv4单播路由的能力。
[RouterB-bgp-ipv4] peer 200.1.1.2 enable
[RouterB-bgp-ipv4] peer 9.1.1.2 enable
(3)     Router C的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Router C与Router B的IBGP连接。
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] peer 9.1.1.1 as-number 65009
# 使能BGP GR功能。
[RouterC-bgp] graceful-restart
[RouterC-bgp-ipv4] peer 9.1.1.1 enable
在Router A上ping Router C,同时在Router B上触发主备倒换,可以发现在整个倒换过程中Router A都可以ping通Router C
1.17.10  BGP与BFD联动配置
·     在AS 200内使用OSPF作为IGP协议,实现AS内的互通。
·     Router A与Router C之间建立两条IBGP连接。当Router A与Router C之间的两条路径均连通时,Router C与1.1.1.0/24之间的报文使用Router A<->Router B<->Router C这条路径转发;当Router A<->Router B<->Router C这条路径发生故障时,BFD能够快速检测并通告BGP协议,使得Router A<->Router D<->Router C这条路径能够迅速生效。
图1-25 配置BGP与BFD联动组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置OSPF,保证Router ARouter C之间路由可达(略)
(3)     Router A上的BGP配置
# 配置Router ARouter C建立两条IBGP连接。
[RouterA] bgp 200
[RouterA-bgp] peer 3.0.2.2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 2.0.2.2 as-number 200
[RouterA-bgp-ipv4] peer 3.0.2.2 enable
[RouterA-bgp-ipv4] peer 2.0.2.2 enable
# 配置当Router A与Router C之间的两条路径均连通时,Router C与1.1.1.0/24之间的报文使用Router A<->Router B<->Router C这条路径转发。(在Router A上对发布给对等体2.0.2.2的1.1.1.0/24路由配置较高的MED属性值)
·     定义编号为2000的ACL,允许路由1.1.1.0/24通过。
[RouterA] acl number 2000
[RouterA-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-basic-2000] quit
·     定义两个Route-policy,一个名为apply_med_50,为路由1.1.1.0/24设置MED属性值为50;另一个名为apply_med_100,为路由1.1.1.0/24设置MED属性值为100。
[RouterA] route-policy apply_med_50 permit node 10
[RouterA-route-policy-apply_med_50-10] if-match ip address acl 2000
[RouterA-route-policy-apply_med_50-10] apply cost 50
[RouterA-route-policy-apply_med_50-10] quit
[RouterA] route-policy apply_med_100 permit node 10
[RouterA-route-policy-apply_med_100-10] if-match ip address acl 2000
[RouterA-route-policy-apply_med_100-10] apply cost 100
[RouterA-route-policy-apply_med_100-10] quit
·     对发布给对等体3.0.2.2的路由应用名为apply_med_50的Route-policy,对发布给对等体2.0.2.2的路由应用名为apply_med_100的Route-policy。
[RouterA] bgp 200
[RouterA-bgp-ipv4] peer 3.0.2.2 route-policy apply_med_50 export
[RouterA-bgp-ipv4] peer 2.0.2.2 route-policy apply_med_100 export
# 配置当Router A<->Router B<->Router C这条路径发生故障时,BFD能够快速检测并通告BGP协议,使得Router A<->Router D<->Router C这条路径能够迅速生效。
[RouterA-bgp] peer 3.0.2.2 bfd
[RouterA-bgp] quit
(4)     Router C上的BGP配置。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 3.0.1.1 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 2.0.1.1 as-number 200
[RouterC-bgp-ipv4] peer 3.0.1.1 enable
[RouterC-bgp-ipv4] peer 2.0.1.1 enable
[RouterC-bgp] peer 3.0.1.1 bfd
[RouterC-bgp] quit
[RouterC] quit
下面以Router C为例,Router A和Router C类似,不再赘述。
# 显示Router C的BFD信息。
<RouterC> display bfd session verbose
       Local Discr: 513                  Remote Discr: 513
         Source IP: 3.0.2.2            Destination IP: 3.0.1.1
     Session State: Up                      Interface: N/A
      Min Tx Inter: 500ms                Act Tx Inter: 500ms
      Min Rx Inter: 500ms                Detect Inter: 2500ms
          Rx Count: 135                      Tx Count: 135
      Connect Type: Indirect           Running Up for: 00:00:58
         Hold Time: 2457ms                  Auth mode: None
       Detect Mode: Async                        Slot: 0
          Protocol: BGP
         Diag Info: No Diagnostic
以上显示信息表明:Router ARouter C之间已经建立了BFD连接,而且BFD协议运行正常。
# Router C上查看BGP邻居信息,可以看出Router ARouter C之间建立两条BGP连接,且均处于Established状态。
<RouterC> display bgp peer ipv4
 BGP local router ID: 3.3.3.3
 Local AS number: 200
 Total number of peers: 2                  Peers in established state: 2
  2.0.1.1                200        4        5    0       0 00:01:55 Established
  3.0.1.1                200        4        5    0       0 00:01:52 Established
# 在Router C上查看1.1.1.0/24的路由信息,可以看出Router C通过Router A<>Router B<>Router C这条路径与1.1.1.0/24网段通信。
<RouterC> display ip routing-table 1.1.1.0 24 verbose
Summary Count : 1
Destination: 1.1.1.0/24
   Protocol: BGP             Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h00m09s
       Cost: 50              Preference: 255
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x1                OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                 OrigAs: 0
      NBRID: 0x15000001          LastAs: 0
     AttrID: 0x1               Neighbor: 3.0.1.1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 3.0.1.1
      Label: NULL           RealNextHop: 3.0.2.1
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: GigabitEthernet1/0/1
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
# Router ARouter B之间的链路发生故障后,在Router C上查看1.1.1.0/24的路由信息,可以看出Router C通过Router A<>Router D<>Router C这条路径与1.1.1.0/24网段通信。
Summary Count : 1
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h03m08s
       Cost: 100             Preference: 255
      NBRID: 0x15000000          LastAs: 0
     AttrID: 0x0               Neighbor: 2.0.1.1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 2.0.1.1
      Label: NULL           RealNextHop: 2.0.2.1
  Tunnel ID: Invalid          Interface: GigabitEthernet1/0/2
1.17.11  BGP快速重路由配置
图1-26所示,Router A、Router B、Router C和Router D通过BGP协议实现网络互连。要求链路B正常时,Router A和Router D之间的流量通过链路B转发;链路B出现故障时,流量可以快速切换到链路A上。
图1-26 配置BGP快速重路由组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     在AS 200内配置OSPF,发布接口地址所在网段的路由(包括Loopback接口),确保Router B、Router C和Router D之间路由可达(略)
(3)     配置BGP连接
# 配置Router A分别与Router BRouter C建立EBGP会话,并配置通过BGP发布路由1.1.1.1/32
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 30.1.1.3 as-number 200
[RouterA-bgp-ipv4] peer 30.1.1.3 enable
[RouterA-bgp-ipv4] network 1.1.1.1 32
# 配置Router BRouter A建立EBGP会话,与Router D建立IBGP会话。
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 4.4.4.4 as-number 200
[RouterB-bgp] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[RouterB-bgp-ipv4] peer 4.4.4.4 enable
[RouterB-bgp-ipv4] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[RouterB-bgp] quit
# 配置Router CRouter A建立EBGP会话,与Router D建立IBGP会话。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 30.1.1.1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 4.4.4.4 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[RouterC-bgp-ipv4] peer 30.1.1.1 enable
[RouterC-bgp-ipv4] peer 4.4.4.4 enable
[RouterC-bgp-ipv4] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[RouterC-bgp] quit
# 配置Router D分别与Router BRouter C建立IBGP会话,并配置BGP发布路由4.4.4.4/32
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 200
[RouterD-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[RouterD-bgp] peer 3.3.3.3 as-number 200
[RouterD-bgp] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[RouterD-bgp-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[RouterD-bgp-ipv4] peer 3.3.3.3 enable
[RouterD-bgp-ipv4] network 4.4.4.4 32
(4)     修改路由的首选值,使得Router ARouter D之间的流量优先通过链路B转发
# Router A上配置从Router B接收到的路由的首选值为100
[RouterA-bgp-ipv4] peer 10.1.1.2 preferred-value 100
[RouterA-bgp] quit
# Router D上配置从Router B接收到的路由的首选值为100
[RouterD-bgp-ipv4] peer 2.2.2.2 preferred-value 100
[RouterD-bgp] quit
(5)     配置BGP快速重路由
# 配置Router A:配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达,并配置BFD echo报文的源IP地址为11.1.1.1;创建路由策略frr,为路由4.4.4.4/32指定备份下一跳的地址为30.1.1.3(对等体Router C的地址);在BGP IPv4单播地址族下应用该路由策略。
[RouterA] bfd echo-source-ip 11.1.1.1
[RouterA] ip prefix-list abc index 10 permit 4.4.4.4 32
[RouterA] route-policy frr permit node 10
[RouterA-route-policy] if-match ip address prefix-list abc
[RouterA-route-policy] apply fast-reroute backup-nexthop 30.1.1.3
[RouterA-route-policy] quit
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] primary-path-detect bfd echo
[RouterA-bgp-ipv4] fast-reroute route-policy frr
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router D:配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达,并配置BFD echo报文的源IP地址为44.1.1.1;创建路由策略frr,为路由1.1.1.1/32指定备份下一跳的地址为3.3.3.3(对等体Router C的地址);在BGP IPv4单播地址族下应用该路由策略。
[RouterD] bfd echo-source-ip 44.1.1.1
[RouterD] ip prefix-list abc index 10 permit 1.1.1.1 32
[RouterD] route-policy frr permit node 10
[RouterD-route-policy] if-match ip address prefix-list abc
[RouterD-route-policy] apply fast-reroute backup-nexthop 3.3.3.3
[RouterD-route-policy] quit
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] primary-path-detect bfd echo
[RouterD-bgp-ipv4] fast-reroute route-policy frr
[RouterD-bgp] quit
# 在Router A上查看4.4.4.4/32路由,可以看到备份下一跳信息。
[RouterA] display ip routing-table 4.4.4.4 32 verbose
Summary Count : 1
Destination: 4.4.4.4/32
  SubProtID: 0x2                    Age: 00h01m52s
       Cost: 0               Preference: 255
      IpPre: N/A             QosLocalID: N/A
  OrigTblID: 0x0                OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                 OrigAs: 200
      NibID: 0x15000003          LastAs: 200
     AttrID: 0x5               Neighbor: 10.1.1.2
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 10.1.1.2
      Label: NULL           RealNextHop: 10.1.1.2
    BkLabel: NULL             BkNextHop: 30.1.1.3
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: GigabitEthernet1/0/2
   FtnIndex: 0x0
# 在Router D上查看1.1.1.1/32路由,可以看到备份下一跳信息。
[RouterD] display ip routing-table 1.1.1.1 32 verbose
Summary Count : 1
Destination: 1.1.1.1/32
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h00m36s
    TableID: 0x2                 OrigAs: 100
      NibID: 0x15000003          LastAs: 100
     AttrID: 0x1               Neighbor: 2.2.2.2
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 2.2.2.2
      Label: NULL           RealNextHop: 20.1.1.2
    BkLabel: NULL             BkNextHop: 40.1.1.3
   FtnIndex: 0x0
1.17.12  MBGP配置
·     网络中存在两个自治系统:PIM-SM 1属于AS 100,PIM-SM 2属于AS 200。各AS内部采用OSPF交换路由信息,AS之间采用MBGP交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
·     组播源属于AS 100内的PIM-SM 1,接收者则属于AS 200内的PIM-SM 2。
·     将Router A和Router B各自的Loopback0接口分别配置为各自PIM-SM域的C-BSR和C-RP。
·     在Router A与Router B之间通过MBGP建立MSDP(Multicast Source Discovery Protocol,组播源发现协议)对等体关系。
图1-27 MBGP配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Source
10.110.1.100/24
Router C
GE1/0/1
10.110.2.1/24
Router A
GE1/0/1
10.110.1.1/24
GE1/0/2
192.168.2.1/24
GE1/0/2
192.168.1.1/24
GE1/0/3
192.168.4.2/24
Loop0
1.1.1.1/32
Loop0
3.3.3.3/32
Router B
GE1/0/1
192.168.1.2/24
Router D
GE1/0/1
192.168.3.2/24
GE1/0/2
192.168.3.1/24
GE1/0/2
192.168.4.2/24
GE1/0/3
192.168.2.1/24
Loop0
4.4.4.4/32
Loop0
2.2.2.2/32
(1)     配置各路由器接口的IP地址和单播路由协议
·     请按照图1-27配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
·     配置AS 200内的各路由器之间采用OSPF路由协议交换路由信息(AS内各路由器使用的OSPF进程号为1),确保各AS内部在网络层互通,能学到彼此Loopback接口的路由,具体配置过程略。
(2)     使能IP组播路由,使能PIM-SM和IGMP,并配置BSR的服务边界
# 在Router A上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-SM。
[RouterA] multicast routing
[RouterA-mrib] quit
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
Router BRouter D上的配置与Router A相似,配置过程略。
# Router C上使能IP组播路由,在各接口上使能PIM-SM,并在主机侧接口GigabitEthernet1/0/1上使能IGMP
[RouterC] multicast routing
[RouterC-mrib] quit
[RouterC-GigabitEthernet1/0/2] pim sm
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterC-GigabitEthernet1/0/3] pim sm
[RouterC-GigabitEthernet1/0/3] quit
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] pim sm
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] igmp enable
# Router A上配置BSR的服务边界。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] pim bsr-boundary
# Router B上配置BSR的服务边界。
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] pim bsr-boundary
(3)     配置Loopback0接口和C-BSRC-RP的位置
# Router A上配置Loopback0接口和C-BSRC-RP的位置。
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[RouterA-LoopBack0] pim sm
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA] pim
[RouterA-pim] c-bsr 1.1.1.1
[RouterA-pim] c-rp 1.1.1.1
[RouterA-pim] quit
# 在Router B上配置Loopback0接口和C-BSR、C-RP的位置。
[RouterB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[RouterB-LoopBack0] pim sm
[RouterB-LoopBack0] quit
[RouterB] pim
[RouterB-pim] c-bsr 2.2.2.2
[RouterB-pim] c-rp 2.2.2.2
[RouterB-pim] quit
(4)     配置BGP协议,建立BGP IPv4组播对等体,并引入路由
# 在Router A上配置其与Router B建立EBGP会话,使能Router A与Router B交换用于RPF检查的IPv4单播路由的能力,并引入直连路由。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 200
[RouterA-bgp] address-family ipv4 multicast
[RouterA-bgp-mul-ipv4] peer 192.168.1.2 enable
[RouterA-bgp-mul-ipv4] import-route direct
[RouterA-bgp-mul-ipv4] quit
[RouterA-bgp] quit
# Router B上配置其与Router A建立EBGP会话,使能Router ARouter B交换用于RPF检查的IPv4单播路由的能力,并引入OSPF路由。
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] address-family ipv4 multicast
[RouterB-bgp-mul-ipv4] peer 192.168.1.1 enable
[RouterB-bgp-mul-ipv4] import-route ospf 1
[RouterB-bgp-mul-ipv4] quit
[RouterB-bgp] quit
(5)     配置MSDP对等体
# 在Router A上配置MSDP对等体。
[RouterA] msdp
[RouterA-msdp] peer 192.168.1.2 connect-interface gigabitethernet 1/0/2
[RouterA-msdp] quit
# 在Router B上配置MSDP对等体。
[RouterB] msdp
[RouterB-msdp] peer 192.168.1.1 connect-interface gigabitethernet 1/0/1
[RouterB-msdp] quit
# 执行display bgp peer ipv4 multicast命令查看BGP IPv4组播对等体。以Router B为例:
[RouterB] display bgp peer ipv4 multicast
 Local AS number : 200
  * - Dynamically created peer
  192.168.1.1    100       56       56     0       0 00:40:54 Established
# 执行display msdp brief命令查看路由器之间MSDP对等体的建立情况。以Router B为例:
[RouterB] display msdp brief
MSDP Peer Brief Information of VPN-Instance: public net
  Configured   Up           Listen       Connect      Shutdown     Down
  1            1            0            0            0            0
  Peer's Address    State    Up/Down time    AS     SA Count   Reset Count
  192.168.1.1       Up       00:07:17        100    1          0
1.18  IPv6 BGP典型配置举例
1.18.1  IPv6 BGP基本配置
图1-28所示,所有路由器均运行IPv6 BGP协议。Router A位于AS 65008;Router B和Router C位于AS 65009。要求Router A和Router B之间建立EBGP连接,Router B和Router C之间建立IBGP连接,使得Router C能够访问Router A直连的50::/64网段。
图1-28 IPv6 BGP基本配置组网图
(1)     配置各接口的IPv6地址及Loopback接口的IPv4地址(略)
(2)     配置IBGP连接
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] peer 9::2 as-number 65009
[RouterB-bgp] address-family ipv6
[RouterB-bgp-ipv6] peer 9::2 enable
[RouterB-bgp-ipv6] quit
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] peer 9::1 as-number 65009
[RouterC-bgp] address-family ipv6
[RouterC-bgp-ipv6] peer 9::1 enable
(3)     配置EBGP连接
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] peer 10::1 as-number 65009
[RouterA-bgp] address-family ipv6
[RouterA-bgp-ipv6] peer 10::1 enable
# 配置Router B
[RouterB-bgp] peer 10::2 as-number 65008
[RouterB-bgp-ipv6] peer 10::2 enable
(4)     配置通过IPv6 BGP发布的网段路由
# 配置Router A
[RouterA-bgp-ipv6] network 10:: 64
[RouterA-bgp-ipv6] network 50:: 64
[RouterA-bgp-ipv6] quit
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B
[RouterB-bgp-ipv6] network 10:: 64
[RouterB-bgp-ipv6] network 9:: 64
[RouterB-bgp] quit
# 配置Router C
[RouterC-bgp-ipv6] network 9:: 64
[RouterC-bgp-ipv6] quit
[RouterC-bgp] quit
# Router B上查看IPv6 BGP对等体的信息。可以看出,Router ARouter B之间建立了EBGP连接,Router BRouter C之间建立了IBGP连接。
[RouterB] display bgp peer ipv6
 Local AS number: 65009
  9::2                 65009       41       43    0       1 00:29:00 Established
  10::2                65008       38       38    0       2 00:27:20 Established
# 在Router A上查看IPv6 BGP路由表信息。可以看出,Router A学习到了AS 65009内的路由信息。
[RouterA] display bgp routing-table ipv6
* >e Network : 9::                                      PrefixLen : 64
     NextHop : 10::1                                    LocPrf    :
     MED     : 0
     Path/Ogn: 65009i
* >  Network : 10::                                     PrefixLen : 64
     NextHop : ::                                       LocPrf    :
     PrefVal : 32768                                    OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
*  e Network : 10::                                     PrefixLen : 64
     MED     : 0
     Path/Ogn: 65009i
* >  Network : 50::                                     PrefixLen : 64
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
# 在Router C上查看IPv6 BGP路由表信息。可以看出,Router C学习到了到达50::/64网段的路由。
[RouterC] display bgp routing-table ipv6
* >  Network : 9::                                      PrefixLen : 64
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
*  i Network : 9::                                      PrefixLen : 64
     NextHop : 9::1                                     LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : 10::                                     PrefixLen : 64
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : 50::                                     PrefixLen : 64
     NextHop : 10::2                                    LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: 65008i
# 在Router C上可以ping通50::/64网段内的主机。(略)
1.18.2  IPv6 BGP路由反射器配置
所有路由器均运行IPv6 BGP协议。Router A与Router B之间建立EBGP连接。配置Router C作为路由反射器,Router B和Router D为Router C的客户机,以避免在AS 200内建立IBGP全连接。即,只需在Router C与Router B、Router C与Router D之间建立IBGP连接,Router B和Router D之间无需建立IBGP连接,即可实现BGP路由信息在整个AS 200内传递。
图1-29 IPv6 BGP路由反射器配置组网图
(2)     配置IBGP和EBGP连接,并配置通过IPv6 BGP发布的网段路由
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 100::2 as-number 200
[RouterA-bgp-ipv6] peer 100::2 enable
[RouterA-bgp-ipv6] network 1:: 64
[RouterA-bgp-ipv6] network 100:: 96
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 100::1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 101::1 as-number 200
[RouterB-bgp-ipv6] peer 100::1 enable
[RouterB-bgp-ipv6] peer 101::1 enable
[RouterB-bgp-ipv6] peer 101::1 next-hop-local
[RouterB-bgp-ipv6] network 100:: 96
[RouterB-bgp-ipv6] network 101:: 96
[RouterB-bgp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 101::2 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 102::2 as-number 200
[RouterC-bgp-ipv6] peer 101::2 enable
[RouterC-bgp-ipv6] peer 102::2 enable
[RouterC-bgp-ipv6] network 101:: 96
[RouterC-bgp-ipv6] network 102:: 96
# 配置Router D。
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] peer 102::1 as-number 200
[RouterD-bgp] address-family ipv6
[RouterD-bgp-ipv6] peer 102::1 enable
[RouterD-bgp-ipv6] network 102:: 96
(3)     配置路由反射器
# 配置Router C作为路由反射器,Router B和Router D是它的两个客户机。
[RouterC-bgp-ipv6] peer 101::2 reflect-client
[RouterC-bgp-ipv6] peer 102::2 reflect-client
[RouterC-bgp] quit
# 在Router D上执行display bgp routing-table ipv6命令,可以看到Router D通过Router C反射路由学习到了到达1::/64网段的路由。
[RouterD] display bgp routing-table ipv6
 Total number of routes: 5
* >i Network : 1::                                      PrefixLen : 64
     NextHop : 101::2                                   LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: 100i
* >i Network : 100::                                    PrefixLen : 96
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : 101::                                    PrefixLen : 96
     NextHop : 102::1                                   LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >  Network : 102::                                    PrefixLen : 96
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
*  i Network : 102::                                    PrefixLen : 96
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
1.18.3  6PE配置
通过配置6PE实现利用MPLS技术跨越运营商的IPv4网络连接隔离的两个IPv6用户网络。其中:
·     运营商网络内部采用OSPF作为IGP路由协议。
·     PE 1和PE 2为运营商网络的边缘设备,PE 1和PE 2之间建立IPv4 IBGP连接。
·     CE 1和CE 2为IPv6用户网络的边缘设备,用户网络通过该设备接入运营商网络。
·     CE与PE之间配置IPv6静态路由,以指导IPv6报文的转发。
图1-30 6PE配置组网图
3. 配置过程
(1)     配置各接口的IPv6地址及IPv4地址(略)
(2)     配置PE 1
# 全局使能LDP能力,并配置LSP触发策略。
<PE1> system-view
[PE1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] lsp-trigger all
[PE1-ldp] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上使能MPLS和LDP能力。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置IBGP,使能对等体的6PE能力,并引入IPv6的直连和静态路由。
[PE1] bgp 65100
[PE1-bgp] router-id 2.2.2.2
[PE1-bgp] peer 3.3.3.3 as-number 65100
[PE1-bgp] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp] address-family ipv6
[PE1-bgp-ipv6] import-route direct
[PE1-bgp-ipv6] import-route static
[PE1-bgp-ipv6] peer 3.3.3.3 enable
[PE1-bgp-ipv6] peer 3.3.3.3 label-route-capability
[PE1-bgp-ipv6] quit
[PE1-bgp] quit
# 配置到CE 1的静态路由。
[PE1] ipv6 route-static 1::1 128 10::1
# 配置OSPF,实现运营商网络内部互通。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.0.0 0.0.255.255
[PE1-ospf-1] quit
(3)     配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] lsp-trigger all
[PE2-mpls-ldp] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PE2] bgp 65100
[PE2-bgp] router-id 3.3.3.3
[PE2-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 65100
[PE2-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] address-family ipv6
[PE2-bgp-ipv6] import-route direct
[PE2-bgp-ipv6] import-route static
[PE2-bgp-ipv6] peer 2.2.2.2 enable
[PE2-bgp-ipv6] peer 2.2.2.2 label-route-capability
[PE2-bgp-ipv6] quit
[PE2-bgp] quit
# 配置到CE 2的静态路由。
[PE2] ipv6 route-static 4::4 128 20::1
# 配置OSPF,实现运营商内部互通。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.0.0 0.0.255.255
[PE2-ospf-1] quit
(4)     配置CE 1
# 配置静态路由,缺省下一跳为PE 1。
<CE1> system-view
[CE1] ipv6 route-static :: 0 10::2
(5)     配置CE 2
# 配置静态路由,缺省下一跳为PE 2。
<CE2> system-view
[CE2] ipv6 route-static :: 0 20::2
# 显示PE 1上的IPv6 BGP路由信息。可以看到PE 1上存在到达两个IPv6用户网络的路由。
[PE1] display bgp routing-table ipv6
* >  Network : 1::1                                     PrefixLen : 128
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >i Network : 4::4                                     PrefixLen : 128
     NextHop : ::FFFF:3.3.3.3                           LocPrf    : 100
     PrefVal : 0                                        OutLabel  : 1279
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >  Network : 10::2                                    PrefixLen : 128
     NextHop : ::1                                      LocPrf    :
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >i Network : 20::                                     PrefixLen : 64
     PrefVal : 0                                        OutLabel  : 1278
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
# CE 1可以ping通CE 2的IPv6地址(Loopback接口地址4::4)。
1.18.4  IPv6 BGP与BFD联动配置
·     在AS 200内使用OSPFv3作为IGP协议,实现AS内的互通。
·     Router A与Router C之间建立两条IBGP连接。当Router A与Router C之间的两条路径均连通时,Router C与1200::0/64之间的报文使用Router A<->Router B<->Router C这条路径转发;当Router A<->Router B<->Router C这条路径发生故障时,BFD能够快速检测并通告IPv6 BGP协议,使得Router A<->Router D<->Router C这条路径能够迅速生效。
图1-31 IPv6 BGP与BFD联动配置组网图
(1)     配置各接口的IPv6地址(略)
(2)     配置OSPFv3,保证Router ARouter C之间路由可达(略)
(3)     Router A上的IPv6 BGP配置
# 配置Router A和Router C建立两条IBGP连接。
[RouterA] bgp 200
[RouterA-bgp] peer 2002::2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 3002::2 as-number 200
[RouterA-bgp-ipv6] peer 2002::2 enable
[RouterA-bgp-ipv6] peer 3002::2 enable
# 配置当Router A与Router C之间的两条路径均连通时,Router C与1200::0/64之间的报文使用Router A<->Router B<->Router C这条路径转发。(在Router A上对发布给对等体2002::2的1200::0/64路由配置较高的MED属性值)
·     定义编号为2000的IPv6 ACL,允许路由1200::0/64通过。
[RouterA] acl ipv6 number 2000
[RouterA-acl6-basic-2000] rule permit source 1200:: 64
[RouterA-acl6-basic-2000] quit
·     定义两个Route-policy,一个名为apply_med_50,为路由1200::0/64设置MED属性值为50;另一个名为apply_med_100,为路由1200::0/64设置MED属性值为100。
[RouterA-route-policy-apply_med_50-10] if-match ipv6 address acl 2000
[RouterA-route-policy-apply_med_100-10] if-match ipv6 address acl 2000
·     对发布给对等体3002::2的路由应用名为apply_med_50的Route-policy,对发布给对等体2002::2的路由应用名为apply_med_100的Route-policy。
[RouterA] bgp 200
[RouterA-bgp] address-family ipv6 unicast
[RouterA-bgp-ipv6] peer 3002::2 route-policy apply_med_50 export
[RouterA-bgp-ipv6] peer 2002::2 route-policy apply_med_100 export
# 配置通过BFD检测Router A<->Router B<->Router C这条路径,当该路径出现故障时,BFD能够快速检测到并通告IPv6 BGP协议,使得Router A<->Router D<->Router C这条路径能够迅速生效。
[RouterA-bgp] peer 3002::2 bfd
[RouterA-bgp] quit
(4)     Router C上的IPv6 BGP配置。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 3001::1 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 2001::1 as-number 200
[RouterC-bgp-ipv6] peer 3001::1 enable
[RouterC-bgp-ipv6] peer 2001::1 enable
# 配置通过BFD检测Router A<->Router B<->Router C这条路径,当该路径出现故障时,BFD能够快速检测到,并通告IPv6 BGP协议,使得Router A<->Router D<->Router C这条路径能够迅速生效。
[RouterC-bgp] peer 3001::1 bfd
[RouterC-bgp] quit
[RouterC] quit
下面以Router C为例,Router A与此类似,不再赘述。
# 显示Router C的BFD信息。可以看出,Router ARouter C之间已经建立了BFD会话,而且BFD协议运行正常。
 IPv6 Session Working Under Ctrl Mode:
         Source IP: 3002::2
    Destination IP: 3001::1
          Rx Count: 13                       Tx Count: 14
      Connect Type: Indirect           Running Up for: 00:00:05
         Hold Time: 2243ms                  Auth mode: None
          Protocol: BGP6
# Router C上查看BGP邻居信息。可以看出,Router ARouter C之间建立两条BGP连接,且均处于Established状态。
<RouterC> display bgp peer ipv6
  2001::1                200        8        8    0       0 00:04:45 Established
  3001::1                200        5        4    0       0 00:01:53 Established
# 在Router C上查看1200::0/64的路由信息,可以看出Router C通过Router A<>Router B<>Router C这条路径与1200::0/64网段通信。
<RouterC> display ipv6 routing-table 1200::0 64 verbose
Summary Count : 1
Destination: 1200::/64
   Protocol: BGP4+           Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h01m07s
    TableID: 0xa                 OrigAs: 0
      NBRID: 0x25000001          LastAs: 0
     AttrID: 0x1               Neighbor: 3001::1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 3001::1
      Label: NULL           RealNextHop: FE80::20C:29FF:FE4A:3873
# Router A<->Router B<->Router C这条路径发生故障后,在Router C上查看1200::0/64的路由信息,可以看出Router C通过Router A<->Router D<->Router C这条路径转发报文。
Summary Count : 1
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h00m57s
      NBRID: 0x25000000          LastAs: 0
     AttrID: 0x0               Neighbor: 2001::1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 2001::1
      Label: NULL           RealNextHop: FE80::20C:29FF:FE40:715
1.18.5  配置BGP快速重路由
图1-32所示,Router A、Router B、Router C和Router D通过BGP协议实现网络互连。要求链路B正常时,Router A和Router D之间的流量通过链路B转发;链路B出现故障时,流量可以快速切换到链路A上。
图1-32 配置BGP快速重路由
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     在AS 200内配置OSPFv3,发布接口地址所在网段的路由(包括Loopback接口),确保Router B、Router C和Router D之间IPv6路由可达(略)
(3)     配置BGP连接
# 配置Router A分别与Router BRouter C建立EBGP会话,并配置通过BGP发布路由1::/64
[RouterA] bgp 100
[RouterA] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 3001::2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 2001::2 as-number 200
[RouterA-bgp-ipv6] peer 3001::2 enable
[RouterA-bgp-ipv6] peer 2001::2 enable
[RouterA-bgp] quit
[RouterB] bgp 200
[RouterB] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 3001::1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 3002::2 as-number 200
[RouterB-bgp] address-family ipv6 unicast
[RouterB-bgp-ipv6] peer 3001::1 enable
[RouterB-bgp-ipv6] peer 3002::2 enable
[RouterB-bgp-ipv6] peer 3002::2 next-hop-local
[RouterB-bgp] quit
[RouterC] bgp 200
[RouterC] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 2001::1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 2002::2 as-number 200
[RouterC-bgp] address-family ipv6 unicast
[RouterC-bgp-ipv6] peer 2002::2 enable
[RouterC-bgp-ipv6] peer 2002::2 next-hop-local
[RouterC-bgp] quit
# 配置Router D分别与Router BRouter C建立IBGP会话,并配置BGP发布路由4::/64
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] peer 3002::1 as-number 200
[RouterD-bgp] peer 2002::1 as-number 200
[RouterD-bgp] address-family ipv6 unicast
[RouterD-bgp-ipv6] peer 3002::1 enable
[RouterD-bgp-ipv6] peer 2002::1 enable
[RouterD-bgp-ipv6] network 4:: 64
[RouterD-bgp-ipv6] quit
[RouterD-bgp] quit
[RouterA-bgp-ipv6] peer 3001::2 preferred-value 100
[RouterA-bgp] quit
[RouterD-bgp-ipv6] peer 3002::1 preferred-value 100
[RouterD-bgp] quit
(5)     配置BGP快速重路由
# 配置Router A:创建路由策略frr,为路由4::/64指定备份下一跳的地址为2001::2(对等体Router C的地址);在BGP IPv6单播地址族下应用该路由策略。
[RouterA] ipv6 prefix-list abc index 10 permit 4:: 64
[RouterA-route-policy] if-match ipv6 address prefix-list abc
[RouterA-route-policy] apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop 2001::2
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp-ipv6] fast-reroute route-policy frr
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router D:创建路由策略frr,为路由1::/64指定备份下一跳的地址为2002::1(对等体Router C的地址);在BGP IPv6单播地址族下应用该路由策略。
[RouterD] ipv6 prefix-list abc index 10 permit 1:: 64
[RouterD-route-policy] if-match ipv6 address prefix-list abc
[RouterD-route-policy] apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop 2002::1
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp-ipv6] fast-reroute route-policy frr
[RouterD-bgp] quit
# 在Router A上查看4::/64路由,可以看到备份下一跳信息。
[RouterA] display ipv6 routing-table 4:: 64 verbose
Summary Count : 1
Destination: 4::/64
  SubProtID: 0x2                    Age: 00h00m58s
    TableID: 0xa                 OrigAs: 200
      NibID: 0x25000003          LastAs: 200
     AttrID: 0x3               Neighbor: 3001::2
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 3001::2
      Label: NULL           RealNextHop: 3001::2
    BkLabel: NULL             BkNextHop: 2001::2
   FtnIndex: 0x0
# Router D上查看1::/64路由,可以看到备份下一跳信息。
[RouterD] display ipv6 routing-table 1:: 64 verbose
Summary Count : 1
Destination: 1::/64
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h03m24s
    TableID: 0xa                 OrigAs: 100
      NibID: 0x25000003          LastAs: 100
     AttrID: 0x4               Neighbor: 3002::1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 3002::1
      Label: NULL           RealNextHop: 3002::1
    BkLabel: NULL             BkNextHop: 2002::1
   FtnIndex: 0x0
1.18.6  IPv6 MBGP配置
·     网络中存在两个自治系统:IPv6 PIM-SM 1属于AS 100,IPv6 PIM-SM 2属于AS 200。各AS内部采用OSPFv3交换路由信息,AS之间采用IPv6 MBGP交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
·     IPv6组播源属于AS 100内的IPv6 PIM-SM 1,接收者则属于AS 200内的IPv6 PIM-SM 2。
·     在Router A 和Router B上使能Anycast-RP功能。
图1-33 IPv6 MBGP配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Source
1002::100/64
Router B
GE1/0/1
1001::2/64
Router A
GE1/0/1
1002::1/64
GE1/0/2
2002::1/64
GE1/0/2
1001::1/64
GE1/0/3
2001::1/64
Loop0
1:1::1/128
Loop0
1:1::1/128
Loop1
1:1::2/128
Loop1
2:2::2/128
Router C
GE1/0/1
3002::1/64
Router D
GE1/0/1
2002::2/64
GE1/0/2
2001::2/64
GE1/0/2
3001::2/64
GE1/0/3
3001::1/64
(1)     配置IPv6地址和IPv6单播路由协议
·     按照图1-33配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
·     配置AS 200内的各路由器之间采用OSPFv3路由协议交换路由信息(AS内各路由器使用的OSPFv3进程号为1),确保各AS内部在网络层互通,具体配置过程略。
(2)     使能IPv6组播路由,使能IPv6 PIM-SM和MLD,并配置BSR的服务边界
# 在Router A上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM。
[RouterA-mrib6] quit
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 pim sm
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim sm
[RouterA-LoopBack0] ipv6 pim sm
# Router C上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM,并在主机侧接口GigabitEthernet1/0/1上使能MLD
[RouterC] ipv6 multicast routing
[RouterC-mrib6] quit
[RouterC-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim sm
[RouterC-GigabitEthernet1/0/3] ipv6 pim sm
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 pim sm
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] mld enable
# 在Router A上配置BSR的服务边界。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim bsr-boundary
# 在Router B上配置BSR的服务边界。
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1]  ipv6 pim bsr-boundary
(3)     使能Anycast-RP功能,并指定C-BSR和C-RP
# 配置Router A
[RouterA] ipv6 pim
[RouterA-pim6] anycast-rp 1:1::1 1:1::2
[RouterA-pim6] anycast-rp 1:1::1 2:2::2
[RouterA-pim6] c-bsr 1:1::1
[RouterA-pim6] c-rp 1:1::1
[RouterA-pim6] quit
# 配置Router B。
[RouterB] ipv6 pim
[RouterB-pim6] anycast-rp 1:1::1 1:1::2
[RouterB-pim6] anycast-rp 1:1::1 2:2::2
[RouterB-pim6] c-bsr 1:1::1
[RouterB-pim6] c-rp 1:1::1
[RouterB-pim6] quit
(4)     配置BGP协议,建立BGP IPv6组播对等体,并引入路由
# 在Router A上配置其与Router B建立EBGP会话,使能Router A与Router B交换用于RPF检查的IPv6单播路由的能力,并引入直连路由。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 1001::2 as-number 200
[RouterA-bgp] address-family ipv6 multicast
[RouterA-bgp-mul-ipv6] peer 1001::2 enable
[RouterA-bgp-mul-ipv6] import-route direct
[RouterA-bgp-mul-ipv6] quit
# Router B上配置其与Router A建立EBGP会话,使能Router ARouter B交换用于RPF检查的IPv6单播路由的能力,并引入OSPFv3路由。
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 1001::1 as-number 100
[RouterB-bgp] address-family ipv6 multicast
[RouterB-bgp-mul-ipv6] peer 1001::1 enable
[RouterB-bgp-mul-ipv6] import-route ospfv3 1
[RouterB-bgp-mul-ipv6] quit
(5)     在Router ARouter B之间建立BGP IPv6单播对等体,并引入路由,以便在不同域的两个RP之间转发注册报文
# Router A上使能与Router B交换IPv6单播路由的能力,并引入直连路由。
[RouterA-bgp-ipv6] peer 1001::2 enable
[RouterA-bgp-ipv6] import-route direct
[RouterA-bgp] quit
# Router B上使能与Router A交换IPv6单播路由的能力,并引入直连路由。
[RouterB-bgp-ipv6] peer 1001::1 enable
[RouterB-bgp-ipv6] import-route direct
[RouterB-bgp] quit
# 执行display bgp peer ipv6 multicast命令查看BGP IPv6组播对等体。以Router B为例:
[RouterB] display bgp peer ipv6 multicast
 Total number of peers : 3                 Peers in established state : 3
  1001::1     100       56       56      0        0 00:40:54 Established
# 执行display ipv6 multicast rpf-info命令查看组播源的RPF信息。以Router B为例:
[RouterB] display ipv6 multicast rpf-info 1002::1
 RPF information about source 1002::1:
     RPF interface: GE1/0/1, RPF neighbor: 1001::1
     Referenced prefix/prefix length: 1002::/64
     Referenced route type: mbgp
     Load splitting rule: disable
1.19  BGP常见错误配置举例
1.19.1  故障现象
使用display bgp peer ipv4 unicast命令或display bgp peer ipv6 unicast命令查看BGP对等体的信息,发现与对端的连接无法进入Established状态。
1.19.2  故障分析
BGP邻居的建立需要能够使用179端口建立TCP会话,以及能够正确交换Open消息。
1.19.3  故障处理
(1)     执行display current-configuration命令查看当前配置,检查邻居的AS号配置是否正确。
(2)     执行display bgp peer ipv4 unicast命令或display bgp peer ipv6 unicast命令检查邻居的IP地址/IPv6地址是否正确。
(3)     如果使用Loopback接口,检查是否配置了peer connect-interface命令。
(4)     如果是物理上非直连的EBGP邻居,检查是否配置了peer ebgp-max-hop命令。
(5)     检查路由表中是否存在到邻居的可用路由。
(6)     使用ping命令检查链路是否畅通。
(7)     使用display tcp verbose命令或display ipv6 tcp verbose命令检查TCP连接是否正常。
(8)     检查是否配置了禁止TCP端口179的ACL。
