03-CFD配置
本章节下载: 03-CFD配置 (358.08 KB)
CFD是Connectivity Fault Detection(连通错误检测)的简称,遵循IEEE 802.1ag的CFM(Connectivity Fault Management,连通错误管理)协议和ITU-T的Y.1731协议。它是一种二层链路上基于VLAN的端到端OAM(Operations, Administration and Maintenance,操作、管理和维护)机制,主要用于在二层网络中检测链路连通性,确认故障并确定故障发生的位置。
MD(Maintenance Domain,维护域)是指连通错误检测所覆盖的一个网络或网络的一部分,它以“MD名称”来标识。
为了准确定位故障点,在MD中引入了级别(层次)的概念。MD共分为八级,用整数0~7来表示,数字越大级别越高,MD的范围也就越大。不同MD之间可以相邻或嵌套,但不能交叉,且嵌套时只能由高级别MD向低级别MD嵌套,即低级别MD必须包含在高级别MD内部。
MD的分级使得故障定位更加便利和准确,如图1-1所示有MD_A和MD_B两个MD,MD_B嵌套于MD_A中,如果在MD_A的边界上发现链路不通,则表明该域内的设备出现了故障,故障可能出现在Device A~Device E这五台设备上。此时,如果在MD_B的边界上也发现链路不通,则故障范围就缩小到Device B~Device D这三台设备上;反之,如果MD_B中的设备都工作正常,则至少可以确定Device C是没有故障的。
CFD协议报文的交互以及相关处理都是基于MD的,合理的MD规划可以帮助网络管理员迅速定位故障点。
MA(Maintenance Association,维护集)是MD的一部分,一个MD可划分为一个或多个MA。MA以“MD名称+MA名称”来标识。
一个MA服务于一个VLAN,MA中的MP所发送的报文都带有该VLAN的标签,同时MA中的MP可以接收由本MA中其它MP发来的报文。MA的级别等于其所属MD的级别。
MP(Maintenance Point,维护点)配置在端口上,属于某个MA,可分为MEP(Maintenance association End Point,维护端点)和MIP(Maintenance association Intermediate Point,维护中间点)两种:
(1) MEP
MEP确定了MA的边界,它以“MEP ID”来标识。
MEP所属的MA确定了该MEP发出的报文所属的VLAN;MEP的级别等于其所属MD的级别,MEP发出的报文的级别等于该MEP的级别。MEP的级别决定了其所能处理的报文的级别:当MEP收到高于自己级别的报文时不会进行处理,而是将其按原有路径转发;而当MEP收到小于等于自己级别的报文时才会进行处理。
上述描述是指同一VLAN内的报文处理方式,不同VLAN内的报文之间是相互隔离的,不会相互影响。
MEP具有方向性,分为内向MEP和外向MEP两种:内向MEP通过除其所在的端口以外的所有端口向外发送CFD协议报文,即在其所属MA所服务的VLAN中进行广播;而外向MEP则直接通过其所在的端口向外发送CFD协议报文。
(2) MIP
MIP位于MA的内部,不能主动发出CFD协议报文,但可以处理和响应CFD协议报文。MIP可以配合MEP完成类似于ping和tracert的功能。当MIP收到不等于自己级别的报文时不会进行处理,而是将其按原有路径转发;只有当MIP收到等于自己级别的报文时才会进行处理。
MIP所属的MA确定了该MEP所能接收的报文所属的VLAN;MIP的级别由其创建规则和所属MD的级别共同确定。MIP由系统按照以下规则在端口上自动创建:如果端口上尚不存在MIP,就按照级别由低到高依次检查每个MD中的MA,在各级别的检查中都按照如图1-2所示的流程来确定是否在本级别创建MIP。
图1-2 MIP的创建流程
图1-3所示为CFD的一种分级配置方式,图中共有0、2、3、5四个级别的MD,标识号较大的MD的级别高、控制范围广;标识号较小的MD的级别低、控制范围小。在Device A~Device F的各端口上配置了MP,譬如Device B的Port 1上配置有:级别为5的MIP、级别为3的内向MEP、级别为2的内向MEP和级别为0的外向MEP。
图1-3 CFD的分级配置
MEP列表是同一MA中允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP的集合,它限定了MA中MEP的选取范围,不同设备上同一MA中的所有MEP都应包含在此列表中,且MEP ID互不重复。如果MEP收到来自远端设备的CCM(Continuity Check Message,连续性检测报文)报文所携带的MEP不在同一MA的MEP列表中,就丢弃该报文。
连通错误检测的有效应用建立在合理的网络部署和配置之上。它的功能是在所配置的MP之间实现的,包括:
· 连续性检测功能
· 环回功能
· 链路跟踪功能
· 告警抑制功能
· 单向丢包测试功能
· 帧时延测试功能
· 比特错误测试功能
MEP之间的连通失败可能由设备故障或配置错误造成,连续性检测(Continuity Check,CC)功能就是用来检测MEP之间的连通状态。该功能的实现方式是:由MEP周期性地发送CCM报文,相同MA的其它MEP接收该报文,并由此获知远端状态。若MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到远端MEP发来的CCM报文,则认为链路有问题,会输出日志报告。当MD中的多个MEP在发送CCM报文时,就实现了多点到多点之间的链路检测。
CCM报文是组播报文。
环回(Loopback,LB)功能类似于IP层的ping功能,用于验证源MEP与目标MP之间的连接状态。该功能的实现方式是:由源MEP发送LBM(Loopback Message,环回报文)报文给目标MP,并根据能否收到对端反馈的LBR(Loopback Reply,环回应答)报文来检验链路状态。
LBM报文和LBR报文都是单播报文。
链路跟踪(Linktrace,LT)功能类似于IP层的tracert功能,用于确定源MEP到目标MP的路径,其实现方式是:由源MEP发送LTM(Linktrace Message,链路跟踪报文)报文给目标MP,目标MP及LTM报文所经过的MIP收到该报文后,都会发送LTR(Linktrace Reply,链路跟踪应答)报文给源MEP,源MEP则根据收到的LTR报文来确定到目标MP的路径。
LTM报文是组播报文,LTR报文是单播报文。
告警抑制功能用来减少MEP故障告警的数量。如果MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到远端MEP发来的CCM报文,便立刻开始周期性地发送AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)报文,该报文的发送方向与CCM报文相反。其它MEP在收到AIS报文后,会抑制本端的故障告警,并继续发送AIS报文。此后,如果MEP收到了CCM报文,便停止发送AIS报文并恢复故障告警。
AIS报文是组播报文。
单向丢包测试(Loss Measurement,LM)功能用来检测MEP之间的单向丢包情况,其实现方式是:由源MEP发送LMM(Loss Measurement Message,丢包测量报文)报文给目标MEP,目标MEP收到该报文后,会发送LMR(Loss Measurement Reply,丢包测量应答)报文给源MEP,源MEP则根据两个连续的LMR报文来计算源MEP和目标MEP间的丢包数,即源MEP从收到第二个LMR报文开始,根据本LMR报文和前一个LMR报文的统计计数来计算源MEP和目标MEP间的丢包数。
LMM报文和LMR报文都是单播报文。
帧时延测试(Delay Measurement,DM)功能用来检测MEP之间报文传输的时延情况,分为单向时延测试和双向时延测试两种:
(1) 单向时延测试
单向时延测试功能的实现方式是:源MEP发送1DM(One-way Delay Measurement,单向时延测量)报文给目标MEP,该报文中携带有其发送时间。目标MEP收到该报文后记录其接收时间,并结合其发送时间来计算并记录链路传输的时延和抖动(即时延变化值)。
1DM报文是单播报文。
(2) 双向时延测试
双向时延测试功能的实现方式是:源MEP发送DMM(Delay Measurement Message,时延测量报文)报文给目标MEP,该报文中携带有其发送时间。目标MEP收到该报文后记录其接收时间,然后再发送DMR(Delay Measurement Reply,时延测量应答)报文给源MEP,该报文中携带有DMM报文的发送和接收时间,以及DMR报文的发送时间。源MEP收到DMR报文后记录其接收时间,并据此计算出链路传输的时延和抖动。
DMM报文和DMR报文都是单播报文。
比特错误测试功能用来测试MEP之间的比特错误。源MEP发送TST(Test,比特错误测试)报文给目标MEP,该报文中携带有伪随机序列或全0值。目标MEP收到该报文后,通过对报文内容进行计算比较来确定错误比特的情况。
TST报文是单播报文。
与CFD相关的协议规范有:
· IEEE 802.1ag:Virtual Bridged Local Area Networks Amendment 5: Connectivity Fault Management
· ITU-T Y.1731:OAM functions and mechanisms for Ethernet based networks
在配置CFD功能之前,应对网络进行如下规划:
· 对整个网络的MD进行分级,确定各级别MD的边界。
· 确定各MD的名称,同一MD在不同设备上的名称相同。
· 根据需要监控的VLAN,确定各MD中的MA。
· 确定各MA的名称,同一MD中的同一MA在不同设备上的名称相同。
· 确定同一MD中同一MA的MEP列表,在不同设备上应保持相同。
· 在MD和MA的边界端口上应规划MEP,非边界设备或端口上可规划MIP。
在完成网络规划之后,请进行下列配置。
配置任务 |
详细配置 |
CFD基础配置 |
使能CFD功能 |
必选 |
配置CFD版本 |
可选 |
配置服务实例 |
配置有MD名称的服务实例 |
二者必选其一 |
配置无MD名称的服务实例 |
配置MEP |
必选 |
配置MIP的创建规则 |
必选 |
配置CFD各项功能 |
配置连续性检测功能 |
必选 |
配置环回功能 |
可选 |
配置链路跟踪功能 |
可选 |
配置告警抑制功能 |
可选 |
配置单向丢包测试功能 |
可选 |
配置单向时延测试功能 |
可选 |
配置双向时延测试功能 |
可选 |
配置比特错误测试功能 |
可选 |
被生成树协议阻塞的端口通常不能收发CFD协议报文,但下列情况例外:
· 如果设备上配置有外向MEP,那么外向MEP所在的端口即使被生成树协议阻塞,也仍能收发CFD协议报文。
· 如果设备上配置有MIP或内向MEP,那么该设备的端口即使被生成树协议阻塞,也仍能收发除CCM报文以外的其它CFD协议报文。
有关生成树协议的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
在进行CFD的其它配置任务之前,请先使能CFD功能。
表1-2 使能CFD功能
进入系统视图 |
system-view |
使能CFD功能 |
cfd enable |
必选 缺省情况下,CFD功能处于关闭状态 |
CFD协议有三种版本:IEEE 802.1ag draft5.2版本、IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本和IEEE 802.1ag标准版本。同一MD中的设备所采用的CFD版本应保持一致,否则这些设备之间的CFD协议报文将无法互通。
表1-3 配置CFD版本
进入系统视图 |
system-view |
配置CFD采用的协议版本 |
cfd version { draft5 | draft5-plus | standard } |
必选 缺省情况下,CFD采用的协议版本为IEEE 802.1ag标准版本 |
当设备上存在MD(包括通过cfd md命令创建的或通过cfd service-instance maid format命令自动生成的MD)时,不允许在标准版本与draft5.2版本或draft5.2过渡版本之间进行切换,但允许在draft5.2版本与draft5.2过渡版本之间进行切换;当设备上不存在MD时则无此限制。
在配置MEP和MIP之前,必须首先配置服务实例(Service Instance)。一个服务实例用一个整数表示,代表了一个MD中的一个MA。MD和MA确定了服务实例内的MP所处理的报文的级别属性和VLAN属性。
服务实例可分为有MD名称的服务实例和无MD名称的服务实例两种,前者在CFD协议的任何版本下都有效,而后者只在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下有效。用户可根据实际情况创建其中的一种。
在创建有MD名称的服务实例之前,必须先为该服务实例创建MD和MA。
请严格按照下列顺序依次创建MD、MA和有MD名称的服务实例。
表1-4 配置有MD名称的服务实例
进入系统视图 |
system-view |
创建MD |
cfd md md-name level level-value |
必选 缺省情况下,不存在MD |
创建MA |
cfd ma ma-name md md-name vlan vlan-id |
必选 缺省情况下,不存在MA |
创建有MD名称的服务实例 |
cfd service-instance instance-id md md-name ma ma-name |
必选 缺省情况下,不存在服务实例 |
在创建无MD名称的服务实例时,系统会自动为该服务实例创建MA和MD。
表1-5 配置无MD名称的服务实例
进入系统视图 |
system-view |
创建无MD名称的服务实例 |
cfd service-instance instance-id maid format { icc-based ma-name | string ma-name } level level-value vlan vlan-id |
必选 缺省情况下,不存在服务实例 |
CFD功能主要体现在对MEP的各种操作上,由于MEP配置在服务实例上,因此服务实例所代表的MD的级别和VLAN属性就自然成为了MEP的属性。
在创建MEP前必须先配置MEP列表,MEP列表是同一MA中允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP的集合。
表1-6 配置MEP
进入系统视图 |
system-view |
配置MEP列表 |
cfd meplist mep-list service-instance instance-id |
必选 缺省情况下,不存在MEP列表 |
进入二层以太网接口视图 |
创建MEP |
cfd mep mep-id service-instance instance-id { inbound | outbound } |
必选 缺省情况下,端口上不存在MEP |
使能MEP |
cfd mep service-instance instance-id mep mep-id enable |
必选 缺省情况下,MEP处于关闭状态 |
创建的MEP必须已包含在对应服务实例的MEP列表中,否则不能创建成功。
MIP是服务实例中的功能实体,用来响应各种CFD测试报文(如LTM、LBM、1DM、DMM、TST等)。请根据网络规划配置MIP的创建规则。
表1-7 配置MIP的创建规则
进入系统视图 |
system-view |
配置MIP的创建规则 |
cfd mip-rule { default | explicit } service-instance instance-id |
必选 缺省情况下,没有配置MIP的创建规则,也不存在MIP |
在配置了MIP的创建规则之后,下列任一条件均可触发MIP的创建或删除:
· 使能或关闭CFD功能
· 创建或删除端口上的MEP
· 端口的VLAN属性发生变化
· MIP的创建规则发生变化
在配置CFD各项功能之前,需完成以下配置任务:
· CFD基础配置
在配置其它各项CFD功能之前,必须先配置连续性检测功能。连续性检测功能通过在MEP之间互发CCM报文来检测这些MEP之间的连通状态,从而实现链路连通性的管理。
CCM报文中时间间隔域(Interval域)的值、CCM报文的发送间隔和远端MEP的超时时间这三者之间的关系如表1-8所示。
CCM报文中时间间隔域的值 |
CCM报文的发送间隔 |
远端MEP的超时时间 |
4 |
1秒 |
3.5秒 |
5 |
10秒 |
35秒 |
6 |
60秒 |
210秒 |
7 |
600秒 |
2100秒 |
请通过以下操作来配置连续性检测功能。
表1-9 配置连续性检测功能
进入系统视图 |
system-view |
配置MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值 |
cfd cc interval interval-value service-instance instance-id |
可选 缺省情况下,MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为4 |
进入二层以太网接口视图 |
使能MEP的CCM报文发送功能 |
cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable |
必选 缺省情况下,MEP的CCM报文发送功能处于关闭状态 |
同一MA中所有MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值必须相同。
通过配置环回功能,可以检查链路状况,从而实现链路连通性的验证。
表1-10 配置环回功能
启用环回功能检查链路状况 |
cfd loopback service-instance instance-id mep mep-id { target-mep target-mep-id | target-mac mac-address } [ number number ] |
必选 缺省情况下,环回功能未启用 本命令可在任意视图下执行 |
通过配置链路跟踪功能,可以查找源MEP到目标MEP之间的路径,从而实现链路故障的定位。它包括以下两种功能:
· 查找源MEP到目标MEP的路径:通过从源MEP发送LTM报文到目标MEP,并检测回应的LTR报文来确定设备间的路径。
· 自动发送链路跟踪报文:使能本功能后,当源MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到目标MEP发来的CCM报文,从而判定与目标MEP的连接出错时,将发送LTM报文(该LTM报文的目地为目标MEP,LTM报文中TTL字段为最大值255),通过检测回应的LTR报文来定位故障。
表1-11 配置链路跟踪功能
查找源MEP到目标MEP的路径 |
cfd linktrace service-instance instance-id mep mep-id { target-mep target-mep-id | target-mac mac-address } [ ttl ttl-value ] [ hw-only ] |
必选 本命令可在任意视图下执行 |
进入系统视图 |
system-view |
使能自动发送链路跟踪报文功能 |
cfd linktrace auto-detection [ size size-value ] |
必选 缺省情况下,自动发送链路跟踪报文功能处于关闭状态 |
通过配置告警抑制功能可以减少MEP故障告警的数量。
表1-12 配置告警抑制功能
进入系统视图 |
system-view |
使能告警抑制功能 |
cfd ais enable |
必选 缺省情况下,告警抑制功能处于关闭状态 |
配置AIS报文的发送级别 |
cfd ais level level-value service-instance instance-id |
必选 缺省情况下,没有配置AIS报文的发送级别 |
配置AIS报文的发送周期 |
cfd ais period period-value service-instance instance-id |
可选 缺省情况下,AIS报文的发送周期为1秒 |
· 如果没有配置AIS报文的发送级别,则该维护实例中的MEP将无法发送AIS报文,且AIS报文发送级别必须高于本MEP所在MD的级别。
· 接收AIS报文的MEP也只有使能了告警抑制功能并配置了正确的AIS报文发送级别才能抑制故障告警,并继续向更高级别的MD发送AIS报文。如果只使能了告警抑制功能,而没有配置AIS报文发送级别或者配置的级别错误,那么该MEP只能抑制自己的故障告警,而不会再发送AIS报文。
通过配置单向丢包测试功能,可以检测MEP之间的单向丢包情况,包括:目标MEP的丢包数、丢包率和平均丢包数,源MEP的丢包数、丢包率和平均丢包数。
表1-13 配置单向丢包测试功能
进入系统视图 |
system-view |
启用单向丢包测试功能 |
cfd slm service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ] |
必选 缺省情况下,单向丢包测试功能未启用 |
单向丢包测试功能只能在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下起作用。
通过配置单向时延测试功能,可以检测MEP之间报文传输的单向时延,从而对链路的传输性能进行监测和管理。
表1-14 配置单向时延测试功能
进入系统视图 |
system-view |
启用单向时延测试功能 |
cfd dm one-way service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ] |
必选 缺省情况下,单向时延测试功能未启用 |
· 单向时延测试功能只能在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下起作用。
· 测试时要求源MEP和目标MEP的时钟同步,用于单向时延变化测量时两端时钟可以不同步。
· 测试结果需在目标MEP上通过display cfd dm one-way history命令来查看。
通过配置双向时延测试功能,可以检测MEP之间报文传输的双向时延、平均时延和时延变化值,从而对链路的传输性能进行监测和管理。
表1-15 配置双向时延测试功能
进入系统视图 |
system-view |
启用双向时延测试功能 |
cfd dm two-way service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ] |
必选 缺省情况下,双向时延测试功能未启用 |
双向时延测试功能只能在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下起作用。
通过配置比特错误测试功能,可以检测到链路上比特错误发生的情况,从而对链路的传输性能进行监测和管理。
表1-16 配置比特错误测试功能
进入系统视图 |
system-view |
启用比特错误测试功能 |
cfd tst service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ] [ length-of-test length ] [ pattern-of-test { all-zero | prbs } [ with-crc ] ] |
必选 缺省情况下,比特错误测试功能未启用 |
· 比特错误测试功能只能在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下起作用。
· 测试结果需在目标MEP上通过display cfd tst命令来查看。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CFD的测试结果。
表1-17 CFD显示和维护
显示CFD和AIS的使能状态 |
display cfd status [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示CFD采用的协议版本 |
display cfd version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MD的配置信息 |
display cfd md [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MA的配置信息 |
display cfd ma [ [ ma-name ] md { md-name | level level-value } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示服务实例的配置信息 |
display cfd service-instance [ instance-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示服务实例内的MEP列表 |
display cfd meplist [ service-instance instance-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MP的信息 |
display cfd mp [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MEP的属性和运行信息 |
display cfd mep mep-id service-instance instance-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MEP上获得的LTR报文信息 |
display cfd linktrace-reply [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示远端MEP的信息 |
display cfd remote-mep service-instance instance-id mep mep-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示自动发送LTM报文所收到的LTR报文的内容 |
display cfd linktrace-reply auto-detection [ size size-value ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MEP上AIS的配置和动态信息 |
display cfd ais [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MEP上单向时延的测试结果 |
display cfd dm one-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MEP上比特错误的测试结果 |
display cfd tst [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除MEP上单向时延的测试结果 |
reset cfd dm one-way history [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
清除MEP上比特错误的测试结果 |
reset cfd tst [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] |
· 由五台设备组成的网络被划分为MD_A和MD_B两个MD,其级别分别为5和3,各设备的所有端口都属于VLAN 100,且各MD中的MA均服务于该VLAN,并假定Device A~Device E的MAC地址依次为0010-FC00-6511、0010-FC00-6512、0010-FC00-6513、0010-FC00-6514和0010-FC00-6515。
· MD_A的边界端口为Device A的Ethernet1/0/1、Device D的Ethernet1/0/3和Device E的Ethernet1/0/4,这些端口上都是内向MEP;MD_B的边界端口为Device B的Ethernet1/0/3和Device D的Ethernet1/0/1,这些端口都是外向MEP。
· 要求将MD_A的MIP规划在Device B上,并只在端口上有低级别MEP时配置。根据此规划,由于Device B的Ethernet1/0/3上配置有MD_B的MEP,因此在Device B上采用Explicit规则来创建MD_A的MIP。
· 要求将MD_B的MIP规划在Device C上,并在其所有端口上配置。根据此规划,在Device C上配置MD_B的MIP,且其创建规则为Default规则。
· 要求通过使用连续性检测功能来检测MD_A和MD_B中各MEP之间的连通状态,当检测到链路故障时,使用环回功能进行故障定位,并通过告警抑制功能来减少故障告警的数量。
· 要求在获取到整个组网的状态后,分别使用链路跟踪功能、单向丢包测试功能、单向时延测试功能、双向时延测试功能和比特错误测试功能进行各种链路故障的检测。
图1-4 CFD典型配置组网图
(1) 配置VLAN和端口
请按照图1-4在各设备上分别创建VLAN 100,并配置端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/4都属于VLAN 100。
(2) 使能CFD功能
# 在Device A上使能CFD功能。
[DeviceA] cfd enable
Device B~Device E的配置与Device A相似,配置过程略。
(3) 配置服务实例
# 在Device A上创建级别为5的MD MD_A,在MD_A中创建服务于VLAN 100的MA MA_A,并为MD_A和MA_A创建服务实例1。
[DeviceA] cfd md MD_A level 5
[DeviceA] cfd ma MA_A md MD_A vlan 100
[DeviceA] cfd service-instance 1 md MD_A ma MA_A
# 在Device B上先创建级别为5的MD MD_A,在MD_A中创建服务于VLAN 100的MA MA_A,并为MD_A和MA_A创建服务实例1;再创建级别为3的MD MD_B,在MD_B中创建服务于VLAN 100的MA MA_B,并为MD_B和MA_B创建服务实例2。
[DeviceB] cfd md MD_A level 5
[DeviceB] cfd ma MA_A md MD_A vlan 100
[DeviceB] cfd service-instance 1 md MD_A ma MA_A
[DeviceB] cfd md MD_B level 3
[DeviceB] cfd ma MA_B md MD_B vlan 100
[DeviceB] cfd service-instance 2 md MD_B ma MA_B
Device D的配置与Device B相似,配置过程略。
# 在Device C上创建级别为3的MD MD_B,在MD_B中创建服务于VLAN 100的MA MA_B,并为MD_B和MA_B创建服务实例2。
[DeviceC] cfd md MD_B level 3
[DeviceC] cfd ma MA_B md MD_B vlan 100
[DeviceC] cfd service-instance 2 md MD_B ma MA_B
(4) 配置MEP
# 在Device A的服务实例1内配置MEP列表,在端口Ethernet1/0/1上创建并使能服务实例1内的内向MEP 1001。
[DeviceA] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceA] interface ethernet 1/0/1
[DeviceA-Ethernet1/0/1] cfd mep 1001 service-instance 1 inbound
[DeviceA-Ethernet1/0/1] cfd mep service-instance 1 mep 1001 enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] quit
# 在Device B的服务实例1和2内分别配置MEP列表,在端口Ethernet1/0/3上创建并使能服务实例2内的外向MEP 2001。
[DeviceB] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceB] cfd meplist 2001 4001 service-instance 2
[DeviceB] interface ethernet 1/0/3
[DeviceB-Ethernet1/0/3] cfd mep 2001 service-instance 2 outbound
[DeviceB-Ethernet1/0/3] cfd mep service-instance 2 mep 2001 enable
[DeviceB-Ethernet1/0/3] quit
# 在Device D的服务实例1和2内分别配置MEP列表,在端口Ethernet1/0/1上创建并使能服务实例2内的外向MEP 4001,然后在端口Ethernet1/0/3上创建并使能服务实例1内的内向MEP 4002。
[DeviceD] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceD] cfd meplist 2001 4001 service-instance 2
[DeviceD] interface ethernet 1/0/1
[DeviceD-Ethernet1/0/1] cfd mep 4001 service-instance 2 outbound
[DeviceD-Ethernet1/0/1] cfd mep service-instance 2 mep 4001 enable
[DeviceD-Ethernet1/0/1] quit
[DeviceD] interface ethernet 1/0/3
[DeviceD-Ethernet1/0/3] cfd mep 4002 service-instance 1 inbound
[DeviceD-Ethernet1/0/3] cfd mep service-instance 1 mep 4002 enable
[DeviceD-Ethernet1/0/3] quit
# 在Device E的服务实例1内配置MEP列表,在端口Ethernet1/0/4上创建并使能服务实例1内的内向MEP 5001。
[DeviceE] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceE] interface ethernet 1/0/4
[DeviceE-Ethernet1/0/4] cfd mep 5001 service-instance 1 inbound
[DeviceE-Ethernet1/0/4] cfd mep service-instance 1 mep 5001 enable
[DeviceE-Ethernet1/0/4] quit
(5) 配置MIP的创建规则
# 在Device B的服务实例1内配置MIP的创建规则为Explicit规则。
[DeviceB] cfd mip-rule explicit service-instance 1
# 在Device C的服务实例2内配置MIP的创建规则为Default规则。
[DeviceC] cfd mip-rule default service-instance 2
(6) 配置连续性检测功能
# 在Device A的端口Ethernet1/0/1上使能服务实例1内MEP 1001的CCM报文发送功能。
[DeviceA-Ethernet1/0/1] cfd cc service-instance 1 mep 1001 enable
# 在Device B的端口Ethernet1/0/3上使能服务实例2内MEP 2001的CCM报文发送功能。
[DeviceB-Ethernet1/0/3] cfd cc service-instance 2 mep 2001 enable
# 在Device D的端口Ethernet1/0/1上使能服务实例2内MEP 4001的CCM报文发送功能,并在端口Ethernet1/0/3上使能服务实例1内MEP 4002的CCM报文发送功能。
[DeviceD-Ethernet1/0/1] cfd cc service-instance 2 mep 4001 enable
[DeviceD-Ethernet1/0/3] cfd cc service-instance 1 mep 4002 enable
# 在Device E的端口Ethernet1/0/4上使能服务实例1内MEP 5001的CCM报文发送功能。
[DeviceE-Ethernet1/0/4] cfd cc service-instance 1 mep 5001 enable
(7) 配置告警抑制功能
# 在Device B上使能告警抑制功能,并在服务实例2内配置AIS报文的发送级别为5,发送周期为1秒。
[DeviceB] cfd ais enable
[DeviceB] cfd ais level 5 service-instance 2
[DeviceB] cfd ais period 1 service-instance 2
(1) 验证环回功能
当通过连续性检测功能检测到链路故障时,可以使用环回功能进行故障定位。譬如:
# 在Device A上启用环回功能,检查服务实例1内MEP 1001到5001的链路状况。
[DeviceA] cfd loopback service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Loopback to 0010-FC00-6515 with the sequence number start from 1001-43404:
Reply from 0010-FC00-6515: sequence number=1001-43404 time=5ms
Reply from 0010-FC00-6515: sequence number=1001-43405 time=5ms
Reply from 0010-FC00-6515: sequence number=1001-43406 time=5ms
Reply from 0010-FC00-6515: sequence number=1001-43407 time=5ms
Reply from 0010-FC00-6515: sequence number=1001-43408 time=5ms
Send:5 Received:5 Lost:0
(2) 验证链路跟踪功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用链路跟踪功能进行路径查找或故障定位。譬如:
# 在Device A的服务实例1内查找MEP 1001到5001的路径。
[DeviceA] cfd linktrace service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Linktrace to MEP 5001 with the sequence number 1001-43462
MAC Address TTL Last MAC Relay Action
0010-FC00-6515 63 0010-FC00-6512 Hit
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用单向丢包测试功能检测链路状态。譬如:
# 在Device A上测试服务实例1内MEP 1001到4002的单向丢包情况。
[DeviceA] cfd slm service-instance 1 mep 1001 target-mep 4002
Reply from 0010-FC00-6514
Far-end frame loss: 10 Near-end frame loss: 20
Far-end frame loss: 40 Near-end frame loss: 40
Far-end frame loss: 0 Near-end frame loss: 10
Far-end frame loss: 30 Near-end frame loss: 30
Average
Far-end frame loss: 20 Near-end frame loss: 25
Far-end frame loss rate: 25% Near-end frame loss rate: 32%
Send LMMs: 5 Received: 5 Lost: 0
(4) 验证单向时延测试功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用单向时延测试功能检测链路的单向时延。譬如:
# 在Device A上测试服务实例1内MEP 1001到4002的单向时延。
[DeviceA] cfd dm one-way service-instance 1 mep 1001 target-mep 4002
Info: 5 1DMs process is done, please check the result on the remote device.
# 在Device D上显示服务实例1内MEP 4002上单向时延的测试结果。
[DeviceD] display cfd dm one-way history service-instance 1 mep 4002
Service instance: 1
MEP ID: 4002
Send 1DM total number: 0
Received 1DM total number: 5
Frame delay: 10ms 9ms 11ms 5ms 5ms
Delay average: 8ms
Delay variation: 5ms 4ms 6ms 0ms 0ms
Variation average: 3ms
(5) 验证双向时延测试功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用双向时延测试功能检测链路的双向时延。譬如:
# 在Device A上测试服务实例1内MEP 1001到4002的双向时延。
[DeviceA] cfd dm two-way service-instance 1 mep 1001 target-mep 4002
Frame delay:
Reply from 0010-FC00-6514: 10ms
Reply from 0010-FC00-6514: 9ms
Reply from 0010-FC00-6514: 11ms
Reply from 0010-FC00-6514: 5ms
Average: 8ms
Send DMMs: 5 Received: 5 Lost: 0
Frame delay variation: 5ms 4ms 6ms 0ms 0ms
Average: 3ms
(6) 验证比特错误测试功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用比特错误测试功能检测链路上比特错误的情况。譬如:
# 在Device A上测试服务实例1内MEP 1001到4002的比特错误。
[DeviceA] cfd tst service-instance 1 mep 1001 target-mep 4002
Info: TST process is done. Please check the result on the remote device.
# 在Device D上显示服务实例1内MEP 4002上比特错误的测试结果。
[DeviceD] display cfd tst service-instance 1 mep 4002
Service instance: 1
MEP ID: 4002
Send TST total number: 0
Received TST total number: 5
Received from 0010-FC00-6511, sequence number 1: Bit True
Received from 0010-FC00-6511, sequence number 2: Bit True
Received from 0010-FC00-6511, sequence number 3: Bit True
Received from 0010-FC00-6511, sequence number 4: Bit True
Received from 0010-FC00-6511, sequence number 5: Bit True
