02-QoS配置
本章节下载: 02-QoS配置 (684.38 KB)
QoS(Quality of Service)即服务质量。对于网络业务,服务质量包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高服务质量。
网络资源总是有限的,只要存在抢夺网络资源的情况,就会出现服务质量的要求。服务质量是相对网络业务而言的,在保证某类业务的服务质量的同时,可能就是在损害其它业务的服务质量。例如,在网络总带宽固定的情况下,如果某类业务占用的带宽越多,那么其他业务能使用的带宽就越少,可能会影响其他业务的使用。因此,网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配,从而使网络资源得到高效利用。
下面从QoS服务模型出发,对目前使用最多、最成熟的一些QoS技术逐一进行描述。在特定的环境下合理地使用这些技术,可以有效地提高服务质量。
通常QoS提供以下三种服务模型:
· Best-Effort service(尽力而为服务模型)
· Integrated service(综合服务模型,简称Int-Serv)
· Differentiated service(区分服务模型,简称Diff-Serv)
Int-Serv是一个综合服务模型,它可以满足多种QoS需求。该模型使用资源预留协议(RSVP),RSVP运行在从源端到目的端的每个设备上,可以监视每个流,以防止其消耗资源过多。这种体系能够明确区分并保证每一个业务流的服务质量,为网络提供最细粒度化的服务质量区分。
但是,Inter-Serv模型对设备的要求很高,当网络中的数据流数量很大时,设备的存储和处理能力会遇到很大的压力。Inter-Serv模型可扩展性很差,难以在Internet核心网络实施。
Diff-Serv是一个多服务模型,它可以满足不同的QoS需求。与Int-Serv不同,它不需要通知网络为每个业务预留资源。区分服务实现简单,扩展性较好。
本文提到的技术都是基于Diff-Serv服务模型。
QoS技术包括流分类、流量监管、流量整形、接口限速、拥塞管理、拥塞避免等。下面对常用的技术简单进行一下介绍。
图1-1 常用QoS技术在网络中的位置
如图1-1所示,流分类、流量监管、流量整形、拥塞管理和拥塞避免主要完成如下功能:
· 流分类:采用一定的规则识别符合某类特征的报文,它是对网络业务进行区分服务的前提和基础。
· 流量监管:对进入或流出设备的特定流量进行监管。当流量超出设定值时,可以采取限制或惩罚措施,以保护网络资源不受损害。可以作用在接口入方向和出方向。
· 流量整形:一种主动调整流的输出速率的流量控制措施,用来使流量适配下游设备可供给的网络资源,避免不必要的报文丢弃,通常作用在接口出方向。
· 拥塞管理:就是当拥塞发生时如何制定一个资源的调度策略,以决定报文转发的处理次序,通常作用在接口出方向。
· 拥塞避免:监督网络资源的使用情况,当发现拥塞有加剧的趋势时采取主动丢弃报文的策略,通过调整队列长度来解除网络的过载,通常作用在接口出方向。
QoS的配置方式分为QoS策略配置方式和非QoS策略配置方式两种。
有些QoS功能只能使用其中一种方式来配置,有些使用两种方式都可以进行配置。在实际应用中,两种配置方式也可以结合起来使用。
非QoS策略配置方式是指不通过QoS策略来进行配置。例如,端口限速功能可以通过直接在接口上配置来实现。
QoS策略配置方式是指通过配置QoS策略来实现QoS功能。
QoS策略包含了三个要素:类、流行为、策略。用户可以通过QoS策略将指定的类和流行为绑定起来,灵活地进行QoS配置。
类的要素包括:类的名称和类的规则。
用户可以通过命令定义一系列的规则来对报文进行分类。
流行为用来定义针对报文所做的QoS动作。
流行为的要素包括:流行为的名称和流行为中定义的动作。
用户可以通过命令在一个流行为中定义多个动作。
策略用来将指定的类和流行为绑定起来,对分类后的报文执行流行为中定义的动作。
策略的要素包括:策略名称、绑定在一起的类和流行为的名称。
用户可以在一个策略中定义多个类与流行为的绑定关系。
如图2-1所示:
图2-1 QoS策略配置方式的步骤
定义类首先要创建一个类名称,然后在此类视图下配置其匹配规则。
表2-1 定义类
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
必选 缺省为and,即类视图下各匹配规则之间的关系为逻辑与 · and:报文只有匹配了所有的规则,设备才认为报文属于这个类 · or:报文只要匹配了类中的任何一个规则,设备就认为报文属于这个类 |
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
必选 |
match-criteria:匹配规则,取值如表2-2所示。
取值 |
acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999 acl-name是ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all |
any |
定义匹配所有报文的规则 |
customer-dot1p 8021p-list |
定义匹配用户网络802.1p优先级的规则,8021p-list为CoS取值的列表,最多可以输入8个CoS取值,用空格隔开,CoS的取值范围为0~7 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配用户网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID;VLAN ID的取值范围为1~4094 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则 |
dscp dscp-list |
定义匹配DSCP的规则,dscp-list为DSCP取值的列表,最多可以输入8个DSCP取值,用空格隔开,DSCP的取值范围为0~63或表11-4中的关键字 |
ip-precedence ip-precedence-list |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-list为IP优先级取值的列表,最多可以输入8个IP优先级取值,用空格隔开,IP优先级的取值范围为0~7 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为IP或IPv6 |
service-dot1p 8021p-list |
定义匹配运营商网络802.1p优先级的规则,8021p-list为CoS取值的列表,最多可以输入8个CoS取值,用空格隔开,CoS的取值范围为0~7 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配运营商网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID;VLAN ID的取值范围为1~4094 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则 |
如果指定类的逻辑关系为and,使用if-match命令定义匹配规则时,有如下注意事项:
· 匹配规则含有acl或acl ipv6时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配acl或acl ipv6的规则之间的逻辑关系实际为or。
· 匹配规则含有customer-vlan-id或service-vlan-id时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配customer-vlan-id或service-vlan-id的规则之间的逻辑关系实际为or。
当流分类中各规则之间的逻辑关系为and时,对于以下匹配条件,用户虽然可以通过重复执行if-match命令来配置多条匹配不同取值的规则,或在一条规则中使用list形式输入多个匹配值,但在应用使用该类的QoS策略时,对应该类的流行为将会无法正常执行:
· customer-dot1p 8021p-list
· destination-mac mac-address(不支持list形式)
· dscp dscp-list
· ip-precedence ip-precedence-list
· service-dot1p 8021p-list
· source-mac mac-address(不支持list形式)
如果用户需要创建匹配以上某一字段多个取值的规则,需要在创建流分类时指定各规则之间的逻辑关系为or,然后再通过多次执行if-match命令的方式来配置匹配多个值的规则。
定义流行为首先需要创建一个流行为名称,然后可以在此流行为视图下根据需要配置相应的流行为。每个流行为由一组QoS动作组成。
表2-3 定义流行为
进入系统视图 |
system-view |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 |
配置流行为 |
流行为就是对应符合流分类的报文做出相应的QoS动作,例如流量监管、流量过滤、流量重定向、重标记、流量统计等,具体情况请参见本文相关章节 |
在策略视图下为使用的类指定对应的流行为。以某种匹配规则将流区分为不同的类,再结合不同的流行为就能很灵活的实现各种QoS功能。
表2-4 在策略中为类指定流行为
进入系统视图 |
system-view |
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
必选 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name [ mode dot1q-tag-manipulation ] |
必选 mode dot1q-tag-manipulation用来设置VLAN映射功能中的类和流行为对应关系。有关VLAN映射功能的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN映射” |
· 如果QoS策略在定义流分类规则时引用了ACL,则忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的分类域。
· 当用户在策略下配置了多组类和流行为的对应关系时,如果某个流行为中配置了nest、remark customer-vlan-id或remark service-vlan-id动作,建议用户不要在此流行为中配置其他动作,以保证应用策略后实际的运行结果与用户的配置意图一致。有关nest、remark customer-vlan-id或remark service-vlan-id动作的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN映射配置”。
QoS策略支持以下应用方式:
· 基于端口应用QoS策略:QoS策略对通过端口接收的流量生效。
· 基于上线用户应用QoS策略:QoS策略对通过上线用户接收或发送的流量生效。
· 基于VLAN应用QoS策略:QoS策略对通过同一个VLAN内所有接口接收的流量生效。
· 基于全局应用QoS策略:QoS策略对所有流量生效。
· 当QoS策略应用到端口、VLAN、全局或未激活的User Profile后,用户仍然可以修改QoS策略中的流分类规则和流行为,以及二者的对应关系。当流分类规则中匹配的是ACL时,允许删除或修改该ACL(包括向该ACL中添加、删除和修改规则)。
· 如果User Profile处于激活状态,既不能修改策略的内容(包括流分类引用的ACL规则),也不能删除已经应用到此User Profile的策略。
· 在基于端口、基于VLAN和基于全局三种应用QoS策略的方式中,基于端口的方式优先级高于基于VLAN的方式,基于全局的方式优先级最低。即设备对于接收/发送的流量,首先匹配端口上应用的QoS策略中的流分类条件,如果匹配则直接执行端口的QoS策略而不再执行VLAN和全局的策略。
一个策略可以应用于多个端口。端口的每个方向(出和入两个方向)只能应用一个策略。
表2-5 在端口上应用策略
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
二者必选其一 进入端口视图后,下面进行的配置只在当前端口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
在端口上应用关联的策略 |
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } |
必选 |
只有当QoS策略用于VLAN映射功能时,才能在端口的出方向应用(使用outbound参数),关于VLAN映射功能的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN映射配置”。
一个策略可以应用于多个上线用户。上线用户的每个方向(发送和接收两个方向)只能应用一个策略,如果用户想修改某方向上应用的策略,必须先取消原先的配置,然后再配置新的策略。
表2-6 基于上线用户应用QoS策略
进入系统视图 |
system-view |
进入user-profile视图 |
user-profile profile-name |
必选 进入user-profile视图后,下面进行的配置只在User Profile处于激活状态,且用户成功上线后才生效 关于User Profile的相关介绍以及配置,请参见“安全配置指导”中的“User Profile” |
应用关联的策略 |
必选 inbound是对设备接收的上线用户流量(即上线用户发送的流量)应用策略;outbound是对设备发送的上线用户流量(即上线用户接收的流量)应用策略 |
退回系统视图 |
quit |
激活User Profile |
user-profile profile-name enable |
必选 缺省情况下,User Profile处于未激活状态 |
· user-profile视图下应用的策略中的流行为只支持remark、car、filter三种动作。
· user-profile视图下应用的策略不能为空策略,因为应用空策略的User Profile不能被激活。
· 上线用户目前支持802.1X和Portal两种接入认证方式。
基于VLAN应用QoS策略可以方便对某个VLAN上的所有流量进行管理。
表2-7 基于VLAN应用的QoS策略
进入系统视图 |
system-view |
应用QoS策略到指定的VLAN |
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list inbound |
必选 |
基于VLAN应用的QoS策略不能应用在动态VLAN上。例如,在运行GVRP协议的情况下,设备可能会动态创建VLAN,QoS策略不能应用在该动态VLAN上。
基于全局应用QoS策略可以方便对设备上的所有流量进行管理。
表2-8 基于全局应用QoS策略
进入系统视图 |
system-view |
基于全局应用QoS策略 |
qos apply policy policy-name global inbound |
必选 |
表2-9 QoS策略显示和维护
显示配置的类信息 |
display traffic classifier user-defined [ tcl-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示配置的流行为信息 |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示用户定义策略的配置信息 |
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier tcl-name ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定端口或所有端口上策略的配置信息和运行情况 |
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VLAN应用QoS策略的信息 |
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan vlan-id } [ slot slot-number ] [ inbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示全局应用QoS策略的信息 |
display qos policy global [ slot slot-number ] [ inbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除VLAN应用QoS策略的统计信息 |
reset qos vlan-policy [ vlan vlan-id ] [ inbound ] |
清除全局应用QoS策略的统计信息 |
reset qos policy global [ inbound ] |
报文在进入设备以后,设备会根据自身情况和相应规则分配或修改报文的各种优先级的值,为队列调度和拥塞控制服务。
优先级映射功能通过报文所携带的优先级字段来映射其他优先级字段值,就可以获得各种用以决定报文调度能力的各种优先级字段,从而可以全面有效的控制报文的转发调度能力。
报文携带优先级包括:802.1p优先级、DSCP优先级、IP优先级等。这些优先级都是根据公认的标准和协议生成,体现了报文自身的优先等级。相关介绍请参见11.2 附录 B 各种优先级介绍。
l 本地优先级(LP):设备为报文分配的一种具有本地意义的优先级,在E126B交换机上,8个本地优先级按照表1-1中的方式对应到端口的4个输出队列中,一般情况下,编号大的队列能够获得优先的调度。关于队列调度的介绍,请参见拥塞管理配置。
本地优先级 |
对应的队列编号 |
0,1 |
0 |
2,3 |
1 |
4,5 |
2 |
6,7 |
3 |
· 丢弃优先级(DP):在进行报文丢弃时参考的参数,丢弃优先级值越大的报文越被优先丢弃。
优先级映射功能通过优先级映射表来进行,设备提供了多张优先级映射表,分别对应相应的优先级映射关系:
· dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表;
· dscp-lp:DSCP到本地优先级映射表;
通常情况下,可以通过查找缺省优先级映射表(11.1 附录 A 缺省优先级映射表)来为报文分配相应的优先级。如果缺省优先级映射表无法满足用户需求,可以根据实际情况对映射表进行修改。
通常情况下,报文可能会携带有多种优先级,设备在进行优先级映射时,需要首先确定采用哪种优先级作为参考,再通过优先级映射表映射出调度优先级。优先级信任模式就是用来指定设备进行优先级映射时作为参考的报文携带优先级,E126B交换机支持以下几种优先级信任模式:
· 信任DSCP优先级:设备将根据报文携带的DSCP优先级查找映射表进行优先级映射。
表3-1 信任DSCP优先级的映射结果(在使用缺省dscp-lp映射表的情况下)
报文携带的DSCP优先级 |
本地优先级 |
队列 |
0~7 |
0 |
0 |
8~15 |
1 |
0 |
16~23 |
2 |
1 |
24~31 |
3 |
1 |
32~39 |
4 |
2 |
40~47 |
5 |
2 |
48~55 |
6 |
3 |
56~63 |
7 |
3 |
· 信任802.1p优先级:设备将根据报文携带的802.1p优先级查找映射表进行优先级映射。
表3-2 信任802.1p优先级的映射结果(在使用缺省dot1p-lp映射表的情况下)
报文携带的802.1p优先级 |
本地优先级 |
队列 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1 |
4 |
4 |
2 |
5 |
5 |
2 |
6 |
6 |
3 |
7 |
7 |
3 |
在信任802.1p优先级的情况下,如果报文未携带VLAN Tag,将根据端口优先级进行映射,映射效果与不信任报文优先级一致,请参见表3-3。
· 不信任报文优先级:设备将使用接收报文的端口的端口优先级作为报文的802.1p优先级,并通过映射表进行优先级映射。
表3-3 不信任报文优先级的映射结果(在使用缺省dot1p-lp映射表的情况下)
端口优先级 |
本地优先级 |
队列 |
0(缺省情况) |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1 |
4 |
4 |
2 |
5 |
5 |
2 |
6 |
6 |
3 |
7 |
7 |
3 |
另外,当端口信任802.1p优先级,而接收到的报文又没有携带802.1Q标签时,设备将使用接收端口的端口优先级作为报文的802.1p优先级,并依此进行优先级映射。
对于接收到的以太网报文,交换机根据优先级信任模式和报文的802.1q标签状态,将采用不同的方式为其标记调度优先级。如图3-1所示:
修改优先级映射关系的方式有三种:配置优先级映射表、配置优先级信任模式和配置端口优先级。
建议进行各项配置的时候先整体规划网络QoS。
表3-4 优先级映射配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置优先级映射表 |
可选 |
配置优先级信任模式 |
可选 |
配置端口优先级 |
可选 |
进入系统视图 |
system-view |
进入指定的优先级映射表视图 |
qos map-table { dot1p-lp | dscp-lp } |
必选 用户根据需要进入相应的优先级映射表视图 |
配置指定优先级映射表参数,定义优先级映射关系 |
import import-value-list export export-value |
必选 新配置的映射项将覆盖原有映射项 |
根据报文自身的优先级,查找优先级映射表,为报文分配优先级参数,可以通过配置优先级信任模式的方式来实现。
在配置优先级信任模式时,用户可以选择下列信任模式:
· 信任报文自带的802.1p优先级,以此优先级进行优先级映射。
· 信任IP报文自带的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射。
· 不信任报文优先级,使用端口优先级作为报文的802.1p优先级进行优先级映射。
E126B交换机的优先级信任模式在全局配置,对所有端口生效。
表1-2 配置优先级信任模式
进入系统视图 |
system-view |
配置全局的优先级信任模式 |
qos trust { dot1p | dscp } |
二者选其一 缺省情况下,设备不信任报文携带的优先级 |
配置不信任报文携带的优先级 |
undo qos trust |
按照接收端口的端口优先级,通过一一映射为报文分配相应的优先级。
表3-6 配置端口优先级
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
进入端口组视图 |
配置端口优先级 |
qos priority priority-value |
必选 端口优先级的缺省值为0 |
表3-7 优先级映射显示和维护
显示指定优先级映射表配置情况 |
display qos map-table [ dot1p-lp | dscp-lp ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示端口优先级信任模式信息 |
display qos trust global [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
Device A和Device B通过Device C实现互连。网络环境描述如下:
· Device A通过端口Ethernet1/0/1接入Device C;
· Device B通过端口Ethernet1/0/2接入Device C。
· Device A和Device B向Device C发送的报文都不携带VLAN Tag。
要求通过配置实现如下需求:如果Device C在出口发生拥塞,则优先处理Device A发出的报文(优先让Device A访问Server)。
图3-2 优先级信任模式和端口优先级配置举例组网图
# 在Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2端口上分别配置端口优先级, Ethernet1/0/1上配置的端口优先级值要高于Ethernet1/0/2上配置的端口优先级值。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface ethernet 1/0/1
[DeviceC-Ethernet1/0/1] qos priority 3
[DeviceC-Ethernet1/0/1] quit
[DeviceC] interface ethernet 1/0/2
[DeviceC-Ethernet1/0/2] qos priority 1
[DeviceC-Ethernet1/0/2] quit
· 市场部门通过端口Ethernet1/0/1接入Device,标记市场部门发出的报文的802.1p优先级为3;
· 研发部门通过端口Ethernet1/0/2接入Device,标记研发部门发出的报文的802.1p优先级为4;
· 管理部门通过端口Ethernet1/0/3接入Device,标记管理部门发出的报文的802.1p优先级为5。
实现如下需求:
· 通过优先级映射将研发部门发出的报文映射到本地优先级6,放入出队列3中优先进行处理;
· 通过优先级映射将管理部门发出的报文映射到本地优先级4,放入出队列2中次优先进行处理;
· 通过优先级映射将市场部门发出的报文映射到本地优先级2,放入出队列1中最后进行处理。
通过HTTP方式访问Internet的时候,管理部门 > 市场部门 > 研发部门。
· 管理部门发出的报文本地优先级为6,进入队列3优先进行处理;
· 重标记市场部门发出的报文的本地优先级为4,进入队列2次优先进行处理;
· 重标记研发部门发出的报文的本地优先级为2,进入队列1最后进行处理。
图3-3 优先级映射表和重标记配置举例组网图
(1) 配置端口的端口优先级
# 配置端口Ethernet1/0/1的端口优先级为3。
[Device] interface ethernet 1/0/1
[Device-Ethernet1/0/1] qos priority 3
[Device-Ethernet1/0/1] quit
# 配置端口Ethernet1/0/2的端口优先级为4。
[Device] interface ethernet 1/0/2
[Device-Ethernet1/0/2] qos priority 4
[Device-Ethernet1/0/2] quit
# 配置端口Ethernet1/0/3的端口优先级为5。
[Device] interface ethernet 1/0/3
[Device-Ethernet1/0/3] qos priority 5
[Device-Ethernet1/0/3] quit
(2) 配置优先级映射表
[Device-maptbl-dot1p-lp] quit
(3) 配置重标记
将管理、市场、研发部门发出的HTTP报文的802.1p优先级分别重标记为4、5、3,使其能根据前面配置的映射表分别映射到本地优先级6、4、2。
# 创建ACL 3000,用来匹配HTTP报文。
[Device] acl number 3000
[Device-acl-adv-3000] quit
# 创建流分类,匹配ACL 3000。
[Device-classifier-http] quit
# 配置管理部门的重标记策略并应用到Ethernet1/0/3端口的入方向。
[Device-behavior-admin] remark dot1p 4
[Device-behavior-admin] quit
[Device] qos policy admin
[Device-qospolicy-admin] quit
[Device-Ethernet1/0/3] qos apply policy admin inbound
# 配置市场部门的重标记策略并应用到Ethernet1/0/1端口的入方向。
[Device-behavior-market] remark dot1p 5
[Device-behavior-market] quit
[Device] qos policy market
[Device-qospolicy-market] classifier http behavior market
[Device-Ethernet1/0/1] qos apply policy market inbound
# 配置研发部门的重标记策略并应用到Ethernet1/0/2端口的入方向。
[Device] traffic behavior rd
[Device-behavior-rd] remark dot1p 3
[Device-behavior-rd] quit
[Device] qos policy rd
[Device-qospolicy-rd] classifier http behavior rd
[Device-qospolicy-rd] quit
[Device-Ethernet1/0/2] qos apply policy rd inbound
如果不限制用户发送的流量,那么大量用户不断突发的数据只会使网络更拥挤。为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用,更好地为更多的用户服务,必须对用户的流量加以限制。比如限制每个时间间隔某个流只能得到承诺分配给它的那部分资源,防止由于过分突发所引发的网络拥塞。
流量监管、流量整形和端口限速都可以通过对流量规格的监督来限制流量及其资源的使用,它们有一个前提条件,就是要知道流量是否超出了规格,然后才能根据评估结果实施调控。一般采用令牌桶(Token Bucket)对流量的规格进行评估。
评估流量时令牌桶的参数包括:
· 平均速率:向桶中放置令牌的速率,即允许的流的平均速度。通常配置为CIR。
· 突发尺寸:令牌桶的容量,即每次突发所允许的最大的流量尺寸。通常配置为CBS,突发尺寸必须大于最大报文长度。
每到达一个报文就进行一次评估。每次评估,如果桶中有足够的令牌可供使用,则说明流量控制在允许的范围内,此时要从桶中取走与报文转发权限相当的令牌数量;否则说明已经耗费太多令牌,流量超标了。
每次评估时,依据下面的情况,可以分别实施不同的流控策略:
l 如果令牌桶有足够的令牌,报文被标记为green,即绿色报文;
l 如果令牌桶没有足够的令牌,报文被标记为red,即红色报文。
流量监管仅支持入方向。
流量监管TP(Traffic Policing)就是对流量进行控制,通过监督进入网络的流量速率,对超出部分的流量进行“惩罚”,使进入的流量被限制在一个合理的范围之内,以保护网络资源和运营商的利益。例如可以限制HTTP报文不能占用超过50%的网络带宽。如果发现某个连接的流量超标,流量监管可以选择丢弃报文,或重新配置报文的优先级。
图4-1 TP示意图
流量监管广泛的用于监管进入Internet服务提供商ISP的网络流量。流量监管还包括对所监管流量的流分类服务,并依据不同的评估结果,实施预先设定好的监管动作。这些动作可以是:
· 转发:比如对评估结果为“符合”的报文继续转发。
· 丢弃:比如对评估结果为“不符合”的报文进行丢弃。
· 改变优先级并转发:比如对评估结果为“符合”的报文,将其优先级标记为其他值后再进行转发,可以改变的优先级包括:802.1p优先级(仅对绿色报文)、DSCP优先级。
流量整形只针对设备的出方向。
TS(Traffic Shaping,流量整形)是一种主动调整流量输出速率的措施。一个典型应用是基于下游网络节点的TP指标来控制本地流量的输出。
流量整形与流量监管的主要区别在于,流量整形对流量监管中需要丢弃的报文进行缓存——通常是将它们放入缓冲区或队列内,如图4-2所示。当令牌桶有足够的令牌时,再均匀的向外发送这些被缓存的报文。流量整形与流量监管的另一区别是,整形可能会增加延迟,而监管几乎不引入额外的延迟。
图4-2 TS示意图
例如,在图4-3所示的应用中,设备Device A向Device B发送报文。Device B要对Device A发送来的报文进行TP监管,对超出规格的流量直接丢弃。
为了减少报文的无谓丢失,可以在Device A的出口对报文进行流量整形处理。将超出流量整形特性的报文缓存在Device A中。当可以继续发送下一批报文时,流量整形再从缓冲队列中取出报文进行发送。这样,发向Device B的报文将都符合Device B的流量规定。
端口限速支持入/出两个方向,为了方便描述,下文以出方向为例。
利用LR(Line Rate,端口限速)可以在一个端口上限制发送报文(包括紧急报文)的总速率。
LR也是采用令牌桶进行流量控制。如果在设备的某个端口上配置了LR,所有经由该端口发送的报文首先要经过LR的令牌桶进行处理。如果令牌桶中有足够的令牌,则报文可以发送;否则,报文将进入QoS队列进行拥塞管理。这样,就可以对通过该端口的报文流量进行控制。
图4-4 LR处理过程示意图
由于采用了令牌桶控制流量,当令牌桶中存有令牌时,可以允许报文的突发性传输;当令牌桶中没有令牌时,报文必须等到桶中生成了新的令牌后才可以继续发送。这就限制了报文的流量不能大于令牌生成的速度,达到了限制流量,同时允许突发流量通过的目的。
与流量监管相比,端口限速能够限制在端口上通过的所有报文。当用户只要求对所有报文限速时,使用端口限速比较简单。
表4-1 流量监管配置
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
定义匹配数据包的规则 |
退出类视图 |
quit |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
配置流量监管动作 |
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] [ green action ] [ red action ] |
必选 |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
退出策略视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于端口 |
基于上线用户 |
基于VLAN |
基于全局 |
E126B交换机的流量整形为基于队列的流量整形,即针对某一个队列的数据包设置整形参数。
表4-2 流量整形配置
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
进入端口组视图 |
在端口配置流量整形 |
qos gts queue queue-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] |
必选 |
配置端口限速就是限制端口向外发送数据或者接收数据的速率。
表4-3 端口限速配置过程
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图或端口组视图 |
进入端口视图 |
进入端口组视图 |
配置端口限速 |
qos lr { inbound | outbound } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] |
必选 |
E126B交换机的流量监管功能通过QoS策略方式实现,相关显示和维护的命令请参见2.2.5 QoS策略显示和维护。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后流量整形/端口限速的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表4-4 流量监管/流量整形/端口限速显示和维护
显示流量整形配置运行信息 |
display qos gts interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示接口的LR配置和统计信息 |
display qos lr interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
· 设备Device A通过端口Ethernet1/0/3和设备Device B的端口Ethernet1/0/1互连
· Server、Host A、Host B可经由Device A和Device B访问Internet
要求在设备Device A上对端口Ethernet1/0/1接收到的源自Server和Host A的报文流分别实施流量控制如下:
· 来自Server的报文流量约束为1024kbps,流量小于1024kbps时可以正常发送,流量超过1024kbps时则将违规报文的DSCP优先级设置为0后进行发送;
· 来自Host A的报文流量约束为256kbps,流量小于256kbps时可以正常发送,流量超过256kbps时则丢弃违规报文;
对设备Device B的Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2接口收发报文有如下要求:
· Device B的Ethernet1/0/1端口接收报文的总流量限制为2048kbps,如果超过流量限制则将违规报文丢弃;
(1) 配置设备Device A:
# 配置ACL2001和2002,分别匹配来源于Server和Host A的报文流。
[DeviceA] acl number 2001
[DeviceA-acl-basic-2001] rule permit source 1.1.1.1 0
[DeviceA-acl-basic-2001] quit
[DeviceA] acl number 2002
[DeviceA-acl-basic-2002] rule permit source 1.1.1.2 0
[DeviceA-acl-basic-2002] quit
# 创建流分类server,匹配规则为ACL 2001;创建流分类host,匹配规则为ACL 2002。
[DeviceA] traffic classifier server
[DeviceA-classifier-server] if-match acl 2001
[DeviceA-classifier-server] quit
[DeviceA] traffic classifier host
[DeviceA-classifier-host] if-match acl 2002
[DeviceA-classifier-host] quit
# 创建流行为server,动作为流量监管,cir为1024kbps,对超出限制的报文(红色报文)将其DSCP优先级设置为0后发送。
[DeviceA] traffic behavior server
[DeviceA-behavior-server] car cir 1024 red remark-dscp-pass 0
[DeviceA-behavior-server] quit
# 创建流行为host,动作为流量监管,cir为256kbps,由于默认对红色报文的处理方式就是丢弃,因此无需配置。
[DeviceA] traffic behavior host
[DeviceA-behavior-host] car cir 256
[DeviceA-behavior-host] quit
# 创建QoS策略,命名为car,将流分类server和流行为server进行关联;将流分类host和流行为host进行关联。
[DeviceA] qos policy car
[DeviceA-qospolicy-car] classifier server behavior server
[DeviceA-qospolicy-car] classifier host behavior host
[DeviceA-qospolicy-car] quit
# 将QoS策略car应用到端口Ethernet1/0/1的入方向上。
[DeviceA] interface Ethernet 1/0/1
[DeviceA-Ethernet1/0/1] qos apply policy car inbound
(2) 配置设备Device B:
# 创建流分类class,匹配所有报文。
[DeviceB] traffic classifier class
[DeviceB-classifier-class] if-match any
[DeviceB-classifier-class] quit
# 创建流行为car_inbound,动作为流量监管,cir为2048kbps,由于默认对红色报文的处理方式就是丢弃,因此无需配置。
[DeviceB] traffic behavior car_inbound
[DeviceB-behavior-car_inbound] car cir 2048
[DeviceB-behavior-car_inbound] quit
# 创建QoS策略,命名为car_inbound,将流分类class和流行为car_inbound进行关联。
[DeviceB] qos policy car_inbound
[DeviceB-qospolicy-car_inbound] classifier class behavior car_inbound
[DeviceB-qospolicy-car_inbound] quit
# 将QoS策略car_inbound应用到端口Ethernet1/0/1的入方向上。
[DeviceB] interface Ethernet 1/0/1
[DeviceB-Ethernet1/0/1]qos apply policy car_inbound inbound
图5-1 流量拥塞示意图
拥塞有可能会引发一系列的负面影响:
· 拥塞增加了报文传输的延迟和抖动,可能会引起报文重传,从而导致更多的拥塞产生。
· 拥塞使网络的有效吞吐率降低,造成网络资源的利用率降低。
· 拥塞加剧会耗费大量的网络资源(特别是存储资源),不合理的资源分配甚至可能导致系统陷入资源死锁而崩溃。
对于拥塞管理,一般采用队列技术,使用一个队列算法对流量进行分类,之后用某种优先级别算法将这些流量发送出去。每种队列算法都是用以解决特定的网络流量问题,并对带宽资源的分配、延迟、抖动等有着十分重要的影响。
队列调度对不同优先级的报文进行分级处理,优先级高的会得到优先发送。这里介绍几种常用的队列:严格优先级SP(Strict-Priority)队列、加权轮询WRR(Weighted Round Robin)队列、SP+WRR队列。
图5-2 SP队列示意图
SP队列是针对关键业务类型应用设计的。关键业务有一个重要的特点,即在拥塞发生时要求优先获得服务以减小响应的延迟。以图5-2为例,优先队列将端口的4个输出队列分成4类,依次为3、2、1、0队列,它们的优先级依次降低。
图5-3 WRR队列示意图
WRR队列在队列之间进行轮流调度,保证每个队列都得到一定的服务时间。E126B交换机的端口上有4个队列,WRR可为每个队列配置一个加权值(依次为w3、w2、w1、w0),加权值表示获取资源的比重。
如一个100Mbps的端口,配置它的WRR队列的加权值为5、3、1、1(依次对应w3、w2、w1、w0),这样可以保证最低优先级队列至少获得10Mbps的带宽,避免了采用SP调度时低优先级队列中的报文可能长时间得不到服务的缺点。
用户可以根据需要配置端口上的部分队列使用SP队列调度,部分队列使用WRR队列调度,通过将端口上的队列分别加入SP调度组和WRR调度组(即group 1),实现SP+WRR的调度功能。在队列调度时,系统会优先保证SP调度组内的队列调度,当SP调度组内的队列中没有报文发送时,才会调度WRR调度组内的队列。SP调度组内各个队列执行严格优先级调度方式,WRR调度组内各个队列执行加权轮询调度方式。
E126B交换机的队列调度是基于全局进行配置的,即所有端口均使用相同的队列调度算法和调度权重。
表5-1 拥塞管理配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
拥塞管理配置 |
配置SP队列 |
选择其中一种进行配置 |
配置WRR队列 |
配置SP+WRR队列 |
表1-3 SP队列配置过程
进入系统视图 |
system-view |
配置设备的队列调度算法为SP队列 |
qos sp global |
必选 缺省情况下,设备使用WRR队列调度算法 |
显示SP队列的配置 |
display qos sp global [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
(1) 组网需求
配置设备使用SP队列调度算法进行调度。
(2) 配置步骤
# 进入系统视图
# 配置设备使用SP队列。
[Sysname] qos sp global
表1-4 WRR队列配置过程
进入系统视图 |
system-view |
配置设备的队列调度算法为WRR队列 |
qos wrr global |
可选 缺省情况下,设备使用WRR队列调度算法 |
配置WRR队列的调度权重 |
qos wrr global queue-id group 1 weight schedule-value |
缺省情况下,WRR队列的4个队列权重值分别为1、2、3、4 |
显示WRR队列的配置 |
display qos wrr global [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
l 配置设备使用WRR队列调度算法。
l 配置所有队列均属于为WRR分组,权重分别为1、2、4、6。
(2) 配置步骤
# 进入系统视图。
# 配置WRR队列调度算法,并配置相应的权重。
[Sysname] qos wrr global
[Sysname] qos wrr global 0 group 1 weight 1
[Sysname] qos wrr global 1 group 1 weight 2
[Sysname] qos wrr global 2 group 1 weight 4
[Sysname] qos wrr global 3 group 1 weight 6
表1-5 配置SP+WRR队列
进入系统视图 |
system-view |
配置设备的队列调度算法为WRR队列 |
qos wrr global |
将部分队列加入SP调度组 |
qos wrr global queue-id group sp |
必选 缺省情况下,所有队列均处于WRR调度组中 |
配置WRR调度组中队列的调度权重 |
l 在配置SP+WRR队列时,只有队列2和3可以加入SP调度组,队列0和1只能加入WRR调度组。
l 配置队列2和3加入SP调度组时,需要先配置队列3加入SP调度组,再配置队列2加入SP调度组;配置队列2和3取消加入SP调度组时,需要先取消队列2,再取消队列3。
(1) 组网需求
l 配置设备使用SP+WRR队列调度算法
l 配置2、3队列属于SP调度组
l 配置0、1队列属于WRR调度组,调度权重分别为6、8
(2) 配置步骤
# 进入系统视图。
# 配置设备使用SP+WRR队列调度算法。
[Sysname] qos wrr global 3 group sp
[Sysname] qos wrr global 2 group sp
[Sysname] qos wrr global 0 group 1 weight 6
[Sysname] qos wrr global 1 group 1 weight 8
流量过滤就是对符合流分类的流进行过滤的动作。
例如,可以根据网络的实际情况禁止从某个源IP地址发送的报文通过。
用户也可以选择通过在端口应用ACL的方式来实现流量过滤功能,详细的介绍和配置请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL配置”。
表6-1 配置流量过滤
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
定义匹配数据包的规则 |
退出类视图 |
quit |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
配置流量过滤动作 |
filter { deny | permit } |
必选 deny表示丢弃数据包;permit表示允许数据包通过 |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
退出策略视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于端口 |
基于上线用户 |
基于VLAN |
基于全局 |
显示流量过滤的相关配置信息 |
如果配置了filter deny命令,则在该流行为视图下配置的其他流行为(除流量统计)都不会生效。
Host通过端口Ethernet1/0/1接入设备Device。
配置流量过滤功能,对端口Ethernet1/0/1接收的源端口号等于21的TCP报文进行丢弃。
图6-1 配置流量过滤组网图
# 定义高级ACL 3000,匹配源端口号等于21的数据流。
[DeviceA] acl number 3000
[DeviceA-acl-adv-3000] rule 0 permit tcp source-port eq 21
[DeviceA-acl-adv-3000] quit
[DeviceA] traffic classifier classifier_1
[DeviceA-classifier-classifier_1] if-match acl 3000
[DeviceA-classifier-classifier_1] quit
[DeviceA] traffic behavior behavior_1
[DeviceA-behavior-behavior_1] filter deny
[DeviceA-behavior-behavior_1] quit
[DeviceA] qos policy policy
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[DeviceA-qospolicy-policy] quit
# 将策略policy应用到端口Ethernet1/0/1的入方向上。
[DeviceA] interface ethernet 1/0/1
[DeviceA-Ethernet1/0/1] qos apply policy policy inbound
重标记可以和优先级映射功能配合使用,具体请参见优先级映射章节3.5.2 。
重标记是将报文的优先级或者标志位进行设置,重新定义流量的优先级等。例如,对于IP报文来说,所谓重标记就是对IP报文中的IP优先级或DSCP值进行重新设置,改变IP报文在网络传输中状态。
表7-1 配置重标记
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
定义匹配数据包的规则 |
退出类视图 |
quit |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
配置标记报文的DSCP值 |
remark dscp dscp-value |
可选 |
配置标记报文的802.1p优先级 |
remark dot1p 802.1p |
可选 |
配置标记报文的本地优先级 |
remark local-precedence local-precedence |
可选 |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
退出策略视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于端口 |
基于上线用户 |
基于VLAN |
基于全局 |
显示重标记的相关配置信息 |
公司企业网通过Device实现互连。网络环境描述如下:
· Host A和Host B通过端口Ethernet1/0/1接入Device;
· 数据库服务器、邮件服务器和文件服务器通过端口Ethernet1/0/2接入Device。
通过配置重标记功能,Device上实现如下需求:
· 优先处理Host A和Host B访问数据库服务器的报文;
· 其次处理Host A和Host B访问邮件服务器的报文;
· 最后处理Host A和Host B访问文件服务器的报文。
图7-1 配置重标记组网图
[Device-acl-adv-3000] rule permit ip destination 192.168.0.1 0
[Device] acl number 3001
[Device-acl-adv-3001] rule permit ip destination 192.168.0.2 0
[Device-acl-adv-3001] quit
[Device] acl number 3002
[Device-acl-adv-3002] rule permit ip destination 192.168.0.3 0
[Device-acl-adv-3002] quit
[Device] traffic classifier classifier_dbserver
[Device-classifier-classifier_dbserver] if-match acl 3000
[Device-classifier-classifier_dbserver] quit
# 定义类classifier_mserver,匹配高级ACL 3001。
[Device] traffic classifier classifier_mserver
[Device-classifier-classifier_mserver] if-match acl 3001
[Device-classifier-classifier_mserver] quit
# 定义类classifier_fserver,匹配高级ACL 3002。
[Device] traffic classifier classifier_fserver
[Device-classifier-classifier_fserver] if-match acl 3002
[Device-classifier-classifier_fserver] quit
# 定义流行为behavior_dbserver,动作为重标记报文的本地优先级为4。
[Device] traffic behavior behavior_dbserver
[Device-behavior-behavior_dbserver] remark local-precedence 4
[Device-behavior-behavior_dbserver] quit
# 定义流行为behavior_mserver,动作为重标记报文的本地优先级为3。
[Device] traffic behavior behavior_mserver
[Device-behavior-behavior_mserver] remark local-precedence 3
[Device-behavior-behavior_mserver] quit
# 定义流行为behavior_fserver,动作为重标记报文的本地优先级为2。
[Device] traffic behavior behavior_fserver
[Device-behavior-behavior_fserver] remark local-precedence 2
[Device-behavior-behavior_fserver] quit
# 定义策略policy_server,为类指定流行为。
[Device] qos policy policy_server
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_dbserver behavior behavior_dbserver
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_mserver behavior behavior_mserver
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_fserver behavior behavior_fserver
[Device-qospolicy-policy_server] quit
# 将策略policy_server应用到端口Ethernet1/0/1上。
[Device-Ethernet1/0/1] qos apply policy policy_server inbound
流量重定向就是将符合流分类的流重定向到其他地方进行处理。
目前支持的流量重定向包括以下几种:
· 重定向到CPU:对于需要CPU处理的报文,可以通过配置上送给CPU。
· 重定向到端口:对于收到需要由某个端口处理的报文时,可以通过配置重定向到此端口。只针对二层转发报文。
表8-1 配置流量重定向
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
定义匹配数据包的规则 |
退出类视图 |
quit |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
必选 |
配置流量重定向动作 |
redirect { cpu | interface interface-type interface-number } |
必选 |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
退出策略视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于端口 |
基于VLAN |
基于全局 |
· 在配置重定向动作时,同一个流行为中重定向类型只能为重定向到CPU和重定向到接口中的一种。
· 可以通过命令display traffic behavior user-defined查看流量重定向的相关配置信息。
流量统计就是通过与类关联,对符合匹配规则的流进行统计,统计报文数或字节数。例如,可以统计从某个源IP地址发送的报文,然后管理员对统计信息进行分析,根据分析情况采取相应的措施。
E126B交换机的流量统计功能以数据包个数(packet)为单位进行统计。
表9-1 配置流量统计
进入系统视图 |
system-view |
定义类并进入类视图 |
定义匹配数据包的规则 |
退出类视图 |
quit |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
必选 |
配置统计动作 |
accounting |
必选 |
退出流行为视图 |
quit |
定义策略并进入策略视图 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
退出策略视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于端口 |
基于VLAN |
基于全局 |
在完成上述配置后,用户可以根据QoS的应用范围在任意视图下执行display qos policy global、display qos policy interface或display qos vlan-policy命令来显示流量统计的情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
用户网络描述如下:Host通过端口Ethernet1/0/1接入设备Device A。
配置流量统计功能,对端口Ethernet1/0/1接收的源IP地址为1.1.1.1/24的报文个数进行统计。
图9-1 配置流量统计组网图
[DeviceA] acl number 2000
[DeviceA-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
[DeviceA-acl-basic-2000] quit
[DeviceA-classifier-classifier_1] if-match acl 2000
# 定义流行为behavior_1,动作为流量统计。
[DeviceA-behavior-behavior_1] accounting
[DeviceA-Ethernet1/0/1] quit
# 查看配置后流量统计的情况。
[DeviceA] display qos policy interface ethernet 1/0/1
Interface: Ethernet1/0/1
Direction: Inbound
Policy: policy
Classifier: classifier_1
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2000
Behavior: behavior_1
Accounting Enable:
28529 (Packets)
在下列情况下,Burst功能可以提供更好的报文缓存功能和流量转发性能:
l 广播或者组播报文流量密集,瞬间突发大流量的网络环境中;
l 报文从高速链路进入设备,由低速链路转发出去;或者报文从相同速率的多个接口同时进入设备,由一个相同速率的接口转发出去。
用户可以通过使能Burst功能,降低设备在上述特定环境中的报文丢包率,提高对报文的处理能力。需要注意的是,使能Burst功能后,设备的QoS性能可能会受到影响,建议用户根据自己的具体网络环境进行配置。
已确定实际网络环境需要启动Burst功能。
表10-1 配置Burst功能
进入系统视图 |
system-view |
使能Burst功能 |
burst-mode enable |
必选 缺省情况下,Burst功能处于关闭状态 |
用户网络描述如下:
l Server通过1000Mbps以太网接口接入Switch,Server会不定时发送大流量的广播或者组播报文给Host。
l Host通过100Mbps以太网卡接入Switch。
通过Switch对Server发出的大流量报文进行处理,保证报文可以到达Host。
图10-1 配置Burst功能组网图
# 进入系统视图。
<Switch> system-view
# 配置Burst功能。
[Switch] burst-mode enable
表11-1 dot1p-lp缺省映射关系
映射输入索引 |
dot1p-lp映射 |
802.1p优先级(dot1p) |
本地优先级(lp) |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
表11-2 dscp-lp缺省映射关系
映射输入索引 |
dscp-lp映射 |
dscp |
本地优先级(lp) |
0~7 |
0 |
8~15 |
1 |
16~23 |
2 |
24~31 |
3 |
32~39 |
4 |
40~47 |
5 |
48~55 |
6 |
56~63 |
7 |
图11-1 ToS和DS域
如图11-1所示,IPv4报文头的ToS字段有8个bit,其中前3个bit表示的就是IP优先级,取值范围为0~7;IPv6报文头的Traffic Classes字段有8个bit,其中前3个bit表示的就是IP优先级,取值范围为0~7。RFC 2474中,重新定义了IPv4报文头部的ToS域和IPv6报文头部的Traffic Classes域,称之为DS(Differentiated Services,差分服务)域,其中DSCP优先级用该域的前6位(0~5位)表示,取值范围为0~63,后2位(6、7位)是保留位。
表11-3 IP优先级说明
IP优先级(十进制) |
IP优先级(二进制) |
关键字 |
0 |
000 |
routine |
1 |
001 |
priority |
2 |
010 |
immediate |
3 |
011 |
flash |
4 |
100 |
flash-override |
5 |
101 |
critical |
6 |
110 |
internet |
7 |
111 |
network |
表11-4 DSCP优先级说明
DSCP优先级(十进制) |
DSCP优先级(二进制) |
关键字 |
46 |
101110 |
ef |
10 |
001010 |
af11 |
12 |
001100 |
af12 |
14 |
001110 |
af13 |
18 |
010010 |
af21 |
20 |
010100 |
af22 |
22 |
010110 |
af23 |
26 |
011010 |
af31 |
28 |
011100 |
af32 |
30 |
011110 |
af33 |
34 |
100010 |
af41 |
36 |
100100 |
af42 |
38 |
100110 |
af43 |
8 |
001000 |
cs1 |
16 |
010000 |
cs2 |
24 |
011000 |
cs3 |
32 |
100000 |
cs4 |
40 |
101000 |
cs5 |
48 |
110000 |
cs6 |
56 |
111000 |
cs7 |
0 |
000000 |
be(default) |
图11-2 带有802.1Q标签头的以太网帧
如图11-2所示,4个字节的802.1Q标签头包含了2个字节的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识,取值为0x8100)和2个字节的TCI(Tag Control Information,标签控制信息),图11-3显示了802.1Q标签头的详细内容,Priority字段就是802.1p优先级。之所以称此优先级为802.1p优先级,是因为有关这些优先级的应用是在802.1p规范中被详细定义。
图11-3 802.1Q标签头
表11-5 802.1p优先级说明
802.1p优先级(十进制) |
802.1p优先级(二进制) |
关键字 |
0 |
000 |
best-effort |
1 |
001 |
background |
2 |
010 |
spare |
3 |
011 |
excellent-effort |
4 |
100 |
controlled-load |
5 |
101 |
video |
6 |
110 |
voice |
7 |
111 |
network-management |
