15-MVRP命令
本章节下载: 15-MVRP命令 (141.85 KB)
display mvrp running-status [ interface interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-list:显示指定Trunk端口的MVRP运行状态信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-10>。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果指定该参数,但端口未使能MVRP功能,则只显示MVRP全局信息。如果未指定该参数,则显示所有使能MVRP功能的Trunk端口的MVRP运行状态信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display mvrp running-status命令用来显示MVRP运行状态信息。
# 显示所有端口的MVRP运行状态信息。
<Sysname> display mvrp running-status
-------[MVRP Global Info]-------
Global Status : Enabled
Compliance-GVRP : False
----[GigabitEthernet1/0/1]----
Config Status : Enabled
Running Status : Enabled
Join Timer : 20 (centiseconds)
Leave Timer : 60 (centiseconds)
Periodic Timer : 100 (centiseconds)
LeaveAll Timer : 1000 (centiseconds)
Registration Type : Normal
Local VLANs :
1(default), 2-10,
表1-1 display mvrp running-status命令显示信息描述表
MVRP Global Info |
MVRP全局信息 |
Global Status |
MVRP全局状态: l Enabled:使能状态 l Disabled:未使能状态 |
Compliance-GVRP |
兼容GVRP状态: l True:兼容状态 l False:不兼容状态 |
----[GigabitEthernet1/0/1]---- |
接口提示符,到下一接口提示符开始前均为该接口的运行状态信息 |
Config Status |
接口上MVRP功能的配置状态,取值为Enabled,表示配置使能 |
Running Status |
接口上MVRP功能的运行状态(根据接口的链路状态及接口上MVRP功能的使能状态得出): l Enabled:使能状态 l Disabled:未使能状态 |
Join Timer |
Join定时器配置值,单位是厘秒 |
Leave Timer |
Leave定时器配置值,单位是厘秒 |
Periodic Timer |
Periodic定时器配置值,单位是厘秒 |
LeaveAll Timer |
LeaveAll定时器配置值,单位是厘秒 |
Registration Type |
MVRP的注册模式: l Fixed:表示Fixed模式 l Forbidden:表示Forbidden模式 l Normal:表示Normal模式 |
Local VLANs |
本地数据库中的VLAN信息,显示通过MVRP学习到的VLAN信息 |
display mvrp state interface interface-type interface-number vlan vlan-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
0:访问级
interface interface-type interface-number:显示指定端口上的MVRP接口状态信息。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的MVRP接口状态信息。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
display mvrp state命令用来显示指定端口在指定VLAN内的MVRP接口状态信息。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1上VLAN 2内的MVRP接口状态信息。
<Sysname> display mvrp state interface gigabitethernet 1/0/1 vlan 2
MVRP state of VLAN 2 on port GE1/0/1
Port VLAN App-state Reg-state
GE1/0/1 2 VP IN
表1-2 display mvrp state命令显示信息描述表
MVRP state of VLAN 2 on port GE1/0/1 |
端口GigabitEthernet1/0/1上对应VLAN 2内各MVRP接口状态的信息 |
Port |
端口名称 |
VLAN |
VLAN的ID编号 |
App-state |
声明状态,用来记录本端向对端实体声明的属性的状态。其状态包括:VO、VP、VN、AN、AA、QA、LA、AO、QO、AP、QP和LO,每个状态都由2个字母组成,各字母含义如下: 第一个字母表示状态: l V代表Very anxious(非常迫切的),表示该属性未曾声明过且没有收到过Join消息 l A代表Anxious(迫切的),表示该属性声明过一次或收到过一个Join消息 l Q代表Quiet(安静的),表示该属性声明过两次,或声明过一次且收到过一个Join消息,或收到过两个Join消息 l L代表Leaving(离开),表示该属性正在注销 第二个字母表示成员类型: l A代表Active member(主动成员),表示正在声明该属性,至少已有一次发送,可以有接收 l P代表Passive member(被动成员),表示正在声明该属性,但是只有接收,没有发送 l O代表Observer(观察者),表示未在声明该属性,只是在侦听 l N代表New(新属性被动端),表示正在声明该属性,但是只有接收,没有发送 譬如,VP代表“Very anxious,Passive member”,表示Very anxious状态下的被动成员 |
Reg-state |
注册状态,用来记录对端实体声明的属性在本端的注册情况。其状态包括:IN、LV和MT,各状态含义如下: l IN:注册状态,端口已经注册了该属性 l LV:离开状态,端口正在注销该属性 l MT:注销状态,端口未注册该属性 |
display mvrp statistics [ interface interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-list:显示指定Trunk端口的MVRP统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-10>。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定该参数,则显示所有使能MVRP功能的Trunk端口的MVRP统计信息。
【描述】
display mvrp statistics命令用来显示MVRP统计信息。
# 显示所有使能MVRP功能的端口的MVRP统计信息。
<Sysname> display mvrp statistics
Failed Registrations : 1
Last PDU Origin : 000f-e200-0010
Frames Received : 201
New Event Received : 0
JoinIn Event Received : 1167
In Event Received : 0
JoinMt Event Received : 22387
Mt Event Received : 31
Leave Event Received : 210
LeaveAll Event Received : 63
Frames Transmitted : 47
New Event Transmitted : 0
JoinIn Event Transmitted : 311
In Event Transmitted : 0
JoinMt Event Transmitted : 873
Mt Event Transmitted : 11065
Leave Event Transmitted : 167
LeaveAll Event Transmitted : 4
Frames Discarded : 0
----[GigabitEthernet1/0/2]----
Failed Registrations : 0
Last PDU Origin : 0000-0000-0000
Frames Received : 0
JoinIn Event Received : 0
JoinMt Event Received : 0
Leave Event Received : 0
LeaveAll Event Received : 0
Frames Transmitted : 0
JoinIn Event Transmitted : 0
JoinMt Event Transmitted : 0
Leave Event Transmitted : 0
LeaveAll Event Transmitted : 0
表1-3 display mvrp statistics命令显示信息描述表
接口提示符,到下一提示符开始前均为该接口的统计信息 |
Failed Registrations |
本实体上通过MVRP注册VLAN失败的次数 |
Last PDU Origin |
上一个MVRP PDU的源MAC地址 |
Frames Received |
收到的MVRP协议帧数 |
New Event Received |
收到的New属性事件数 |
JoinIn Event Received |
收到的JoinIn属性事件数 |
In Event Received |
收到的In属性事件数 |
JoinMt Event Received |
收到的JoinMt属性事件数 |
Mt Event Received |
收到的Mt属性事件数 |
Leave Event Received |
收到的Leave属性事件数 |
LeaveAll Event Received |
收到的LeaveAll属性事件数 |
Frames Transmitted |
发送的MVRP协议帧数 |
New Event Transmitted |
发送的New属性事件数 |
JoinIn Event Transmitted |
发送的JoinIn属性事件数 |
发送的In属性事件数 |
JoinMt Event Transmitted |
发送的JoinMt属性事件数 |
发送的Mt属性事件数 |
Leave Event Transmitted |
发送的Leave属性事件数 |
LeaveAll Event Transmitted |
发送的LeaveAll属性事件数 |
Frames Discarded |
丢弃的MVRP协议帧数 |
display mvrp vlan-operation interface interface-type interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
0:访问级
interface interface-type interface-number:显示指定端口上当前的动态VLAN操作信息。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。
【描述】
display mvrp vlan-operation命令用来显示端口当前对动态VLAN的操作信息。这些动态VLAN为端口通过MVRP学习到,但还未在本设备上生效的VLAN。
需要注意的是,若端口通过MVRP学习到的动态VLAN为本设备上已有的静态VLAN或被其它协议使用而保留的VLAN,则这些动态VLAN不会在本设备上生效。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1上当前对动态VLAN的操作信息。
<Sysname> display mvrp vlan-operation interface gigabitethernet 1/0/1
Dynamic VLAN operations on port GigabitEthernet1/0/1
Operations of creating VLAN: 2-100
Operations of deleting VLAN: none
Operations of adding VLAN to Trunk: 2-100
Operations of deleting VLAN from Trunk: none
表1-4 display mvrp vlan-operation命令显示信息描述表
Dynamic VLAN operations on port GigabitEthernet1/0/1 |
端口GigabitEthernet1/0/1上当前的动态VLAN操作信息 |
Operations of creating VLAN |
创建下列VLAN的操作 |
Operations of deleting VLAN |
删除下列VLAN的操作 |
Operations of adding VLAN to Trunk |
添加下列VLAN到Trunk端口的操作 |
Operations of deleting VLAN from Trunk |
从Trunk端口删除下列VLAN的操作 |
mrp timer join timer-value
undo mrp timer join
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
timer-value:Join定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应小于Leave定时器值的一半,且必须是20厘秒的倍数。
【描述】
mrp timer join命令用来配置Join定时器的值。undo mrp timer join命令用来恢复缺省情况,但若Join定时器当前有效的取值范围内不包含其缺省值,则执行本命令不成功。
缺省情况下,Join定时器的值为20厘秒。
相关配置可参考命令display mvrp running-status和mrp timer leave。
# 配置Join定时器的值为40厘秒(假设此时Leave定时器为100厘秒)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mrp timer join 40
mrp timer leave timer-value
undo mrp timer leave
【缺省级别】
2:系统级
timer-value:Leave定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于等于Join定时器值的两倍、小于LeaveAll定时器的值,且必须是20厘秒的倍数。
【描述】
mrp timer leave命令用来配置Leave定时器的值。undo mrp timer leave命令用来恢复缺省情况,但若Leave定时器当前有效的取值范围内不包含其缺省值,则执行本命令不成功。
缺省情况下,Leave定时器的值为60厘秒。
相关配置可参考命令display mvrp running-status、mrp timer join和mrp timer leaveall。
# 配置Leave定时器的值为100厘秒(假设此时Join和LeaveAll定时器均为缺省值)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mrp timer leave 100
mrp timer leaveall timer-value
undo mrp timer leaveall
【缺省级别】
2:系统级
timer-value:LeaveAll定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于所有端口上Leave定时器的值、小于等于32760厘秒,且必须是20厘秒的倍数。
【描述】
mrp timer leaveall命令用来配置LeaveAll定时器的值。undo mrp timer leaveall命令用来恢复缺省情况,但若LeaveAll定时器当前有效的取值范围内不包含其缺省值,则执行本命令不成功。
缺省情况下,LeaveAll定时器的值为1000厘秒。
l 每一次LeaveAll定时器超时,都会引起全网当前端口对应MSTI的所有属性的注销。由于其影响范围很广,所以LeaveAll定时器的值不能太小,其取值必须大于端口上Leave定时器的值。
l 过小的LeaveAll定时器值可能会影响通过MVRP学习到的动态VLAN的稳定性,建议LeaveAll定时器的取值不要小于其缺省值(即1000厘秒)。
l 为了防止每次都是同一实体的LeaveAll定时先超时,每次重启时,LeaveAll定时器的值都将在一定范围内随机变动。
# 配置LeaveAll定时器的值为1500厘秒(假设此时Leave定时器为缺省值)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mrp timer leaveall 1500
mrp timer periodic timer-value
undo mrp timer periodic
【缺省级别】
2:系统级
timer-value:Periodic定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒),取值为0或100。
【描述】
mrp timer periodic命令用来配置Periodic定时器的值。undo mrp timer periodic命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Periodic定时器的值为100厘秒。
需要注意的是,当Periodic定时器的值为0厘秒时,定时器关闭;当Periodic定时器的值为100厘秒时,定时器开启。
相关配置可参考命令display mvrp running-status。
# 配置周期发送定时器的值为0厘秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mrp timer periodic 0
mvrp global enable
undo mvrp global enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mvrp global enable命令用来全局使能MVRP功能。undo mvrp global enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MVRP功能处于全局关闭状态。
需要注意的是,全局关闭MVRP功能后,所有端口上的MVRP功能都会被关闭。
相关配置可参考命令display mvrp running-status和mvrp enable。
# 全局使能MVRP功能。
[Sysname] mvrp global enable
mvrp enable
undo mvrp enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mvrp enable命令用来使能当前端口的MVRP功能。undo mvrp enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的MVRP功能处于关闭状态。
l 要在端口上使能MVRP功能,必须先全局使能MVRP功能。
l 全局关闭MVRP功能后,所有端口上的MVRP功能都会被关闭。
l 本命令只能在Trunk端口上执行。
l 已使能MVRP功能的Trunk端口不允许更改其链路类型。
相关配置可参考命令display mvrp running-status和mvrp global enable。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并在该端口上使能MVRP功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan all
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mvrp enable
mvrp gvrp-compliance enable
undo mvrp gvrp-compliance enable
【缺省级别】
2:系统级
无。
【描述】
mvrp gvrp-compliance enable命令用来配置MVRP工作在兼容GVRP的模式,此时既可以处理MVRP报文,也可以处理GVRP报文。undo mvrp gvrp-compliance enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MVRP工作在不兼容GVRP的模式。
# 配置MVRP工作在兼容GVRP的模式。
[Sysname] mvrp gvrp-compliance enable
mvrp registration { fixed | forbidden | normal }
undo mvrp registration
【缺省级别】
2:系统级
fixed:表示Fixed注册模式。
forbidden:表示Forbidden注册模式。
normal:表示Normal注册模式。
【描述】
mvrp registration命令用来配置当前端口的MVRP注册模式。undo mvrp registration命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的MVRP注册模式为Normal模式。
需要注意的是,本命令只能在Trunk端口上执行。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并配置该端口的MVRP注册模式为Fixed模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mvrp registration fixed
reset mvrp statistics [ interface interface-list ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-list:清除指定端口的MVRP统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-10>。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定该参数,则清除所有端口的MVRP统计信息。
【描述】
reset mvrp statistics命令用来清除端口的MVRP统计信息。
相关配置可参考命令display mvrp statistics。
# 清除所有端口的MVRP统计信息。
<Sysname> reset mvrp statistics
