09-VLAN命令
本章节下载: 09-VLAN命令 (370.86 KB)
1.1.3 display interface vlan-interface
1.1.5 interface vlan-interface
1.1.9 reset counters interface vlan-interface
1.3.2 display mac-vlan interface
1.4.1 display protocol-vlan interface
1.4.2 display protocol-vlan vlan
1.4.3 port hybrid protocol-vlan
1.5.1 display ip-subnet-vlan interface
1.5.2 display ip-subnet-vlan vlan
1.5.4 port hybrid ip-subnet-vlan
3.1.1 display isolate-user-vlan
3.1.3 isolate-user-vlan enable
3.1.5 port isolate-user-vlan promiscuous
3.1.6 port isolate-user-vlan host
4.1.2 display voice vlan state
4.1.10 voice vlan security enable
default
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,执行default命令并不能保证接口下的所有命令都能恢复到缺省情况,某些命令可能会由于不满足必备条件而恢复失败。因此,执行default命令后建议通过display this命令确认执行效果。
# 将VLAN接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Vlan-interface1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
VLAN视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text: VLAN或VLAN接口的描述字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。VLAN和VLAN接口的描述信息的取值范围分别为:
· VLAN的描述信息为1~32个字符的字符串。
· VLAN接口的描述信息为1~80个字符的字符串。
· 一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
· 如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
· 一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来配置当前VLAN或VLAN接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN的描述信息为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”,VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”。
需要注意的是,当设备上配置的VLAN较多时,用户可以根据功能或者连接情况为VLAN或VLAN接口设置特定的描述信息,以便记忆和管理VLAN或VLAN接口。
相关配置可参考命令display interface vlan-interface和display vlan。
# 将VLAN 2的描述信息配置为sales-private。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] description sales-private
# 将VLAN接口2的描述信息配置为linktoPC56。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname-Vlan-interface2] description linktoPC56
display interface [ vlan-interface ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface vlan-interface vlan-interface-id [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-interface-id:VLAN接口的编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,指定brief参数而不指定description参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示;指定description参数时,可以显示全部描述信息。
仅R5206及以上版本支持description参数。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface vlan-interface命令用来显示VLAN接口的相关信息。
· 如果不指定vlan-interface参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定vlan-interface参数,不指定vlan-interface-id参数,将显示所有已创建的VLAN接口的相关信息。
相关配置可参考命令reset counters interface vlan-interface。
# 显示VLAN接口2的相关信息。
<Sysname> display interface vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: Vlan-interface2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e249-8050
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e249-8050
Last 300 seconds input: 0 bytes/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output: 0 bytes/sec 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 drops
0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示VLAN接口2的概要信息。
<Sysname> display interface vlan-interface 2 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
Vlan2 DOWN DOWN --
# 显示所有状态为down的VLAN接口的概要信息。
<Sysname> display interface vlan-interface brief down
Interface Link Cause
Vlan2 DOWN Not connected
表1-1 display interface vlan-interface命令显示信息描述表
Vlan-interface2 current state |
VLAN接口的物理状态,状态可能为: · DOWN ( Administratively ):表示该VLAN接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该VLAN接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭,即该接口对应的VLAN内没有处于up状态的物理端口(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol current state |
VLAN接口的链路层协议状态,状态可能为: · DOWN:该VLAN接口的协议状态为关闭 · UP:该VLAN接口的协议状态为开启 |
VLAN接口的字符串描述 |
The Maximum Transmit Unit |
VLAN接口允许通过的最大传输单元 |
Internet protocol processing : disabled |
该接口还不具有处理IP报文的能力(当没有为该接口配置IP地址时会显示该信息) |
Internet Address is 192.168.1.54/24 Primary |
该接口的主IP地址为192.168.1.54/24(只有为该接口配置主IP地址后才会显示该信息) |
Internet Address is 6.4.4.4/24 Sub |
该接口的从IP地址为6.4.4.4/24(只有为该接口配置从IP地址后才会显示该信息) |
IP Packet Frame Type |
IPv4发送帧格式 |
Hardware address |
VLAN接口对应的MAC地址 |
IPv6 Packet Frame Type |
IPv6发送帧格式 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface vlan-interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface vlan-interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver) |
Last 300 seconds input: 0 bytes/sec 0 packets/sec |
当前接口最近300秒内输入报文的平均速率(单位为bps和pps) |
Last 300 seconds output: 0 bytes/sec 0 packets/sec |
当前接口最近300秒内输出报文的平均速率 |
0 packets input, 0 bytes, 0 drops |
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数 |
0 packets output, 0 bytes, 0 drops |
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数 |
The brief information of interface(s) under route mode: |
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示本链路物理上是连通的 · ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
Protocol |
接口协议连接状态,取值为UP(s) |
Main IP |
接口主IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为DOWN的原因 · 取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · 取值为Not connected时表示本链路没有物理连接 |
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-id1:显示指定VLAN的信息。vlan-id1为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示ID在指定范围内的VLAN的信息。vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:显示除保留VLAN外的其它VLAN的信息。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN的数量和编号。动态VLAN是指通过MVRP、GVRP协议生成或通过Radius服务器下发的VLAN。
reserved:显示系统保留VLAN的信息。保留VLAN是设备根据功能实现的需要预留的VLAN。保留VLAN由协议模块来指定,为协议模块服务,用户不能对保留VLAN进行任何操作。
static:显示系统静态创建的VLAN的数量和VLAN编号。静态VLAN是指通过命令行手工创建的VLAN。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
相关配置可参考命令vlan。
# 显示VLAN 2的信息。
<Sysname> display vlan 2
VLAN ID: 2
VLAN Type: static
Route interface: not configured
Description: VLAN 0002
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2 GigabitEthernet1/0/3
# 显示VLAN 3的信息。
<Sysname> display vlan 3
VLAN ID: 3
VLAN Type: static
Route Interface: configured
IPv4 address: 1.1.1.1
IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
IPv6 global unicast address(es):
2001::1, subnet is 2001::/64 [TENTATIVE]
Description: VLAN 0003
Tagged Ports: none
Untagged Ports: none
表1-2 display vlan命令显示信息描述表
解释 |
VLAN ID |
VLAN的编号 |
VLAN Type |
VLAN的类型:static表示静态VLAN;dynamic表示动态VLAN |
Route interface |
设备上是否创建了对应的VLAN接口:not configured(没有创建)/configured(创建了) |
VLAN的描述信息 |
Name |
VLAN的名称 |
IPv4 address |
VLAN接口的主用IPv4地址(如果VLAN接口没有配置IPv4地址,则不显示该字段),如果VLAN接口上还配置了从IPv4地址,可以使用display interface vlan-interface或者在VLAN接口视图下使用display this命令查看 |
IPv4 subnet mask |
VLAN接口的主用IPv4地址的子网掩码(如果VLAN接口没有配置IPv4地址,则不显示该字段) |
IPv6 global unicast address(es) |
VLAN接口上配置的全球单播IPv6地址(如果VLAN接口没有配置IPv6地址,则不显示该字段) |
Tagged Ports |
该VLAN报文从哪些端口发送时需要携带Tag标记 |
Untagged Ports |
该VLAN报文从哪些端口发送时不需要携带Tag标记 |
undo interface vlan-interface vlan-interface-id
【缺省级别】
2:系统级
vlan-interface-id:VLAN接口的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
interface vlan-interface命令用来进入指定的VLAN接口视图。如果该VLAN接口不存在,则先创建该接口,再进入该VLAN接口视图。undo interface vlan-interface命令用来删除指定的VLAN接口。
空配置启动时,使用软件功能缺省值,设备上没有任何VLAN接口。
缺省配置启动时,使用软件功能出厂值,设备上已创建VLAN1接口。
关于空配置启动和缺省配置启动,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
· 在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
· 用户可以在VLAN接口视图下使用ip address命令配置IP地址,使得交换机具有三层路由功能。
相关配置可参考命令display interface vlan-interface。
# 创建VLAN接口2。
[Sysname] vlan 2
undo ip address [ ip-address { mask | mask-length } [ sub ] ]
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:VLAN接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即子网掩码中“1”的个数,取值范围为0~32。
sub:表示该地址为VLAN接口的从IP地址。
【描述】
ip address命令用来给VLAN接口指定IP地址和掩码。undo ip address命令用来删除VLAN接口的IP地址和掩码。
空配置启动时,使用软件功能缺省值,没有配置VLAN接口的IP地址。
缺省配置启动时,使用软件功能出厂值,VLAN1接口使用DHCP方式自动获取IP地址。
一般情况下,一个接口配置一个IP地址即可,但为了使设备的一个VLAN可以与多个子网相连,VLAN接口可以配置多个IP地址,其中一个为主IP地址,其余为从IP地址。主从地址的配置关系为:
· 当配置主IP地址时,如果接口上已经有主IP地址,则原主IP地址被新配置的地址取代。
· undo ip address命令不带任何参数表示删除该接口的所有IP地址。
· undo ip address ip-address { mask | mask-length }表示删除主IP地址。
· undo ip address ip-address { mask | mask-length } sub表示删除从IP地址。
· 在删除主IP地址之前必须先删除从IP地址。
相关配置可参考“三层技术-IP业务命令参考/IP地址”中的命令display ip interface。
# 指定VLAN接口1的IP地址为1.1.0.1,子网掩码为255.255.255.0。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 1.1.0.1 255.255.255.0
mtu size
undo mtu
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,单位为字节。取值范围为46~1500。
【描述】
mtu命令用来配置VLAN接口的MTU值。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN接口的MTU值为1500字节。
# 配置VLAN接口1的MTU值为1492字节。
[Sysname-Vlan-interface1] mtu 1492
name text
undo name
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
text:VLAN名称,为1~32个字符的描述信息,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
name命令用来指定当前VLAN的名称。当交换机上配置了802.1X或MAC地址认证功能后,可以通过Radius服务器来对认证通过的端口下发VLAN。某些服务器可以向交换机发送需要下发的VLAN编号或者VLAN名称,当VLAN数量很多的时候,使用名称可以更明确的定位VLAN。undo name命令用来恢复当前VLAN名称的缺省值。
缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”。
需要注意的是,当设备上配置了802.1X或MAC地址认证功能后,可以通过RADIUS服务器来对认证通过的端口下发VLAN。某些服务器可以向设备发送需要下发的VLAN编号或者VLAN名称,当VLAN数量很多的时候,使用名称可以更明确的定位VLAN。
相关配置可参考命令display vlan 。
# 指定VLAN 2的名称为Test VLAN。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] name Test VLAN
reset counters interface vlan-interface [ vlan-interface-id ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface vlan-interface命令用来清除VLAN接口的统计信息。
· 如果不指定vlan-interface-id,则清除所有VLAN接口的统计信息。
· 如果指定vlan-interface-id,则清除指定VLAN接口的统计信息。
# 清除VLAN接口2的统计信息。
<Sysname> reset counters interface vlan-interface 2
shutdown
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来手工关闭VLAN接口。undo shutdown命令用来取消手工关闭VLAN接口。
缺省情况下,未手工关闭VLAN接口。此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态均为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态。
· 如果手工关闭VLAN接口,则VLAN接口的状态始终为down(Administratively),不受VLAN中端口状态的影响。
· 配置VLAN接口参数前,为了避免配置过程中对网络造成影响,建议先使用shutdown命令手工关闭接口,之后再配置参数。配置完成后,使用undo shutdown命令取消手工关闭接口,使配置的参数生效。
· 当VLAN接口出现故障时,可以使用shutdown命令手工关闭接口,然后再使用undo shutdown命令取消手工关闭接口,这样有可能使接口恢复正常。
· 关闭和打开VLAN接口对于属于这个VLAN的任何一个以太网端口本身都不起作用,以太网端口的状态不随VLAN接口状态的改变而改变。
# 将VLAN接口2关闭后再重新打开。
[Sysname-Vlan-interface2] shutdown
[Sysname-Vlan-interface2] undo shutdown
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
undo vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id1:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:指定VLAN的编号范围。vlan-id1和vlan-id2为VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:除保留VLAN外的其它VLAN,当设备允许创建的最大VLAN数小于4094时,不支持该参数。
【描述】
vlan vlan-id命令用来创建VLAN并进入VLAN视图。如果指定的VLAN已创建,则该命令直接用来进入该VLAN的视图。vlan vlan-id1 to vlan-id2命令用来批量创建vlan-id1到vlan-id2之间的所有VLAN,保留VLAN除外。undo vlan命令用来删除VLAN。
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)。
· VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能创建和删除。
· 保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
· 对于协议保留的VLAN、Voice VLAN、管理VLAN、动态学习到的VLAN、配置有QoS策略的VLAN、Smart Link的控制VLAN、RRPP的控制VLAN以及远程镜像VLAN等,都不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除相应的VLAN。
相关配置可参考命令display vlan。
#创建VLAN 2,并进入该VLAN视图。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2]
# 批量创建VLAN 4~VLAN 100。
[Sysname] vlan 4 to 100
Please wait............. Done.
display port { hybrid | trunk } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
hybrid:显示系统当前存在的Hybrid端口。
trunk:显示系统当前存在的Trunk端口。
【描述】
display port命令用来显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口。显示的信息包括端口对应的端口名、缺省VLAN ID和允许通过的VLAN ID。
# 显示当前系统存在的Hybrid端口。
<Sysname> display port hybrid
Interface PVID VLAN passing
GE1/0/4 100 Tagged: 1000, 1002, 1500, 1600-1611, 2000,
2555-2558, 3000, 4000
Untagged:1, 10, 15, 18, 20-30, 44, 55, 67, 100,
150-160, 200, 255, 286, 300-302
# 显示当前系统存在的Trunk端口。
<Sysname> display port trunk
GE1/0/8 2 1-4, 6-100, 145, 177, 189-200, 244, 289, 400,
555, 600-611, 1000, 2006-2008
表1-3 display port命令显示信息描述表
接口名称 |
PVID |
该端口的缺省VLAN ID |
VLAN passing |
表示哪些VLAN的报文允许通过该端口 |
Tagged |
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须携带VLAN Tag |
Untagged |
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须去掉VLAN Tag |
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type interface-number为端口类型和端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
port命令用来向当前VLAN中添加一个或一组Access端口。undo port命令用来从当前VLAN中删除一个或一组Access端口。
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN 1。
· 通过本命令只能将Access端口加入到VLAN中,不能将Trunk和Hybrid端口加入到VLAN中。
· 设备上的所有端口的缺省链路类型都是Access类型,但用户可以自行切换端口类型,具体配置可参考命令port link-type。
· 不支持二层聚合接口添加到当前VLAN。
# 向VLAN 2中加入从GigabitEthernet1/0/1到GigabitEthernet1/0/3的以太网端口。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
port access vlan vlan-id
undo port access vlan
二层以太网端口视图/端口组视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定的VLAN编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
【描述】
port access vlan命令用来将当前Access端口加入到指定的VLAN中。undo port access vlan命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有Access端口均属于且只属于VLAN 1。
需要注意的是:二层以太网端口视图下的配置只对当前端口生效;端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口生效;二层聚合接口视图下的配置对当前二层聚合接口及其所有成员端口都生效,若配置某成员端口时失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口,若配置二层聚合接口时失败,则不再配置其成员端口。
# 将GigabitEthernet1/0/1端口加入到VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
# 将二层聚合接口1以及其对应的成员端口加入到VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port access vlan 3
port hybrid pvid vlan vlan-id
undo port hybrid pvid
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定接口的缺省的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port hybrid pvid命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN。undo port hybrid pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1。
对Hybrid端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
· 二层以太网端口视图下的配置只对当前端口生效;端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口生效;二层聚合接口视图下的配置对当前二层聚合接口及其所有成员端口都生效,若配置某成员端口时失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口,若配置二层聚合接口时失败,则不再配置其成员端口。
· 建议本机Hybrid端口的缺省VLAN和相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN保持一致。
· 配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
相关配置可参考命令port link-type和port hybrid vlan。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1(Hybrid类型)的缺省VLAN设置为VLAN 100。
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 100
# 将二层聚合接口1(Hybrid类型)以及其对应的成员端口的缺省VLAN设置为VLAN 100。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port link-type hybrid
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid pvid vlan 100
port hybrid vlan vlan-list { tagged | untagged }
undo port hybrid vlan vlan-list
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:VLAN列表,Hybrid端口允许通过的的VLAN范围。表示方式为vlan-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
untagged:该端口在转发指定的VLAN报文时将去掉VLAN Tag。
【描述】
port hybrid vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。undo port hybrid vlan命令用来取消指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过,即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag。
· Hybrid端口允许多个VLAN通过。如果多次使用port hybrid vlan命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-list的合集。
相关配置可参考命令port link-type。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1(Hybrid类型)允许VLAN 2、VLAN 4、VLAN 50~VLAN 100通过(假设指定的VLAN都已经创建),并且发送这些VLAN的报文时保留VLAN Tag。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
# 配置端口组2内的Hybrid端口允许VLAN 2通过,并且发送VLAN 2的报文时不带VLAN Tag。
[Sysname] vlan 2
[Sysname] port-group manual 2
[Sysname-port-group-manual-2] group-member gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/6
[Sysname-port-group-manual-2] port link-type hybrid
[Sysname-port-group-manual-2] port hybrid vlan 2 untagged
Configuring GigabitEthernet1/0/1... Done.
Configuring GigabitEthernet1/0/2... Done.
Configuring GigabitEthernet1/0/3... Done.
Configuring GigabitEthernet1/0/4... Done.
Configuring GigabitEthernet1/0/5... Done.
Configuring GigabitEthernet1/0/6... Done.
# 将二层聚合接口1(Hybrid类型)以及其对应的成员端口允许VLAN 2通过,并且发送VLAN 2的报文时不带VLAN Tag。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid vlan 2 untagged
Please wait... Done.
接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3是二层聚合接口1对应的成员端口。
undo port link-type
【缺省级别】
2:系统级
access:设置端口的链路类型为Access类型。
hybrid:设置端口的链路类型为Hybrid类型。
trunk:设置端口的链路类型为Trunk类型。
【描述】
port link-type命令用来设置端口的链路类型。undo port link-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型。
· Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。
· 当使用port link-type命令修改接口的链路类型后,该接口下的loopback-detection action配置会自动恢复到缺省情况。
相关配置可参考“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口”中的命令loopback-detection action。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1设置为Trunk类型端口。
# 将手工端口组group1内的所有端口都设置为Hybrid端口。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group manual group1] group-member gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-port-group manual group1] group-member gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-port-group manual group1] port link-type hybrid
# 将二层聚合接口1以及其对应的成员端口的链路类型设置为Hybrid。
port trunk permit vlan { vlan-list | all }
undo port trunk permit vlan { vlan-list | all }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:VLAN列表,为Trunk端口加入的VLAN的范围,表示方式为vlan-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }& <1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:表示允许所有VLAN通过该Trunk端口,建议用户谨慎使用port trunk permit vlan all命令,以防止未授权VLAN的用户通过该端口访问受限资源。
【描述】
port trunk permit vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。undo port trunk permit vlan命令用来取消指定的VLAN通过当前Trunk端口。
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过。
· Trunk端口可以允许多个VLAN通过。如果多次使用port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-list的集合。
· 当执行port trunk permit vlan all命令时,若存在Super VLAN或Voice VLAN模式的VLAN时,系统会提示部分VLAN因为与其已有配置冲突而不能配置,但并不会给出具体的VLAN ID和配置冲突的原因,此时可通过display this命令确认最终的执行结果。
· Trunk端口发送出去的报文,只有缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文均会保留VLAN Tag。
· 二层以太网端口视图下的配置都只对当前端口生效;端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口生效;二层聚合接口视图下的配置对当前二层聚合接口及其所有成员端口都生效,若配置某成员端口时失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口,若配置二层聚合接口时失败,则不再配置其成员端口。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1(Trunk类型)允许VLAN 2、4、50~100通过。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
Please wait........... Done.
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)允许VLAN 2通过。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 2
接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3是二层聚合接口1的成员端口。
port trunk pvid vlan vlan-id
undo port trunk pvid
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
port trunk pvid命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN ID。undo port trunk pvid命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1。
· 对Trunk端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
· 本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
· 配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
相关配置可参考命令port link-type和port trunk permit vlan。
# 将接口GigabitEthernet1/0/1(Trunk类型)的缺省VLAN设置为VLAN 100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 将二层聚合接口1(Trunk类型)的缺省VLAN设置为VLAN 100。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port trunk pvid vlan 100
display mac-vlan { all | dynamic | mac-address mac-address [ mask mac-mask ] | static | vlan vlan-id } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示MAC-VLAN表的所有表项。
dynamic:显示动态配置的MAC-VLAN表项。
mac-address mac-address:按MAC显示MAC-VLAN表项。
mask mac-mask:显示指定范围的MAC-VLAN表项。
static:显示静态配置的MAC-VLAN表项。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC-VLAN表项。
【描述】
display mac-vlan命令用来显示MAC-VLAN表项。
指定mac-address参数但不带mask参数,则显示单个MAC VLAN表项。
# 显示MAC-VLAN表的所有表项。
<Sysname> display mac-vlan all
The following MAC-VLAN address exist:
S: Static D: Dynamic
MAC ADDR MASK VLAN ID PRIO STATE
0008-0001-0000 FFFF-FF00-0000 5 3 S
0002-0001-0000 FFFF-FFFF-FFFF 5 3 S&D
Total MAC VLAN address count:2
表1-4 display mac-vlan命令显示信息描述表
The following MAC-VLAN address exist: |
目前设备上存在以下MAC VLAN配置 |
S: Static |
以下显示信息中,S表示静态配置的MAC VLAN |
D: Dynamic |
以下显示信息中,D表示动态配置的MAC VLAN |
MAC ADDR |
配置的MAC-VLAN的MAC地址 |
MASK |
配置的MAC-VLAN的MAC地址对应的掩码 |
VLAN ID |
用户配置的MAC地址所对应的VLAN |
PRIO |
用户配置的MAC地址所对应的802.1P优先级 |
STATE |
该表项的属性,MAC-VLAN表中的表项有三种属性: · S表示该表项是通过用户静态配置生成的 · D表示该表项是通过认证功能自动生成的 · S&D表示该表项由静态和动态同时配置的 |
display mac-vlan interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display mac-vlan interface命令用来显示所有使能了MAC-VLAN功能的接口。
相关配置可参考命令mac-vlan enable。
# 显示所有使能了MAC-VLAN功能的接口。
<Sysname> display mac-vlan interface
MAC VLAN is enabled on following ports:
mac-vlan enable
undo mac-vlan enable
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mac-vlan enable命令用来使能端口基于MAC地址划分VLAN的功能。undo mac-vlan enable 命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有使能端口基于MAC地址划分VLAN的功能。
需要注意的是,该命令只能在Hybrid端口配置。
# 使能端口GigabitEthernet1/0/1的MAC VLAN功能。
[Sysname–GigabitEthernet1/0/1] mac-vlan enable
mac-vlan mac-address mac-address [ mask mac-mask ] vlan vlan-id [ priority pri ]
undo mac-vlan { all | mac-address mac-address [ mask mac-mask ] | vlan vlan-id }
【缺省级别】
2:系统级
mac-address mac-address:指定MAC地址。
mask mac-mask:指定MAC地址的掩码,二进制时高位必须为连续1。缺省值为全F。
vlan vlan-id:指定VLAN编号,取值为1~4094。
priority pri:指定MAC地址对应VLAN的802.1p优先级,取值为0~7,缺省值为0。
all:删除所有的静态MAC-VLAN表项。
【描述】
mac-vlan mac-address命令用来设置MAC地址所对应的VLAN以及其优先级。undo mac-vlan命令用来删除MAC地址与VLAN的关联。
设备维护两张MAC-VLAN表,一种是通过指定mask参数配置的MAC-VLAN表,该表里的表项描述的是一类MAC地址和VLAN、优先级之间的关系;一种是不指定mask参数直接配置的MAC-VLAN表,该表里的表项描述的是单个MAC地址和VLAN、优先级之间的关系。根据用户的配置,系统将自动往这两个表里添加/删除表项。
# 设置单个MAC地址(0-1-1)与VLAN 100的关联,并指定优先级为7。
[Sysname] mac-vlan mac-address 0-1-1 vlan 100 priority 7
# 设置将MAC地址前6位为121122的用户与VLAN 100关联,优先级为4。
[Sysname] mac-vlan mac-address 1211-2222-3333 mask ffff-ff00-0000 vlan 100 priority 4
mac-vlan trigger enable
undo mac-vlan trigger enable
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mac-vlan trigger enable命令用来使能MAC VLAN的动态触发功能。undo mac-vlan trigger enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,未使能MAC VLAN的动态触发功能。
端口根据收到的报文的源MAC地址查询MAC VLAN表项来控制是否允许报文进行转发,如果源MAC地址和系统中配置的Mask为全F的MAC VLAN表项匹配,则添加MAC地址并动态触发端口加入该VLAN,后续的报文可以进行转发。如果没有找到匹配表项或者只匹配了Mask不是全F的MAC VLAN表项,均不会动态触发端口加入该VLAN。
# 二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1上配置MAC VLAN的动态触发功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-vlan trigger enable
port pvid disable
undo port pvid disable
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
port pvid disable命令用来配置当报文源MAC地址不匹配MAC-VLAN表项时,禁止该报文在缺省VLAN内转发。undo port pvid disable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,对于没有匹配到MAC-VLAN表项的未知源MAC会在缺省VLAN内进行转发通过。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置当报文源MAC地址不匹配MAC-VLAN表项时,禁止该报文在缺省VLAN内转发。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port pvid disable
vlan precedence { mac-vlan | ip-subnet-vlan }
undo vlan precedence
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
mac-vlan:表示优先根据单个MAC地址来匹配VLAN。
ip-subnet-vlan:表示优先根据IP子网来匹配VLAN。
【描述】
vlan precedence命令用来设置当前端口的VLAN匹配优先级。undo vlan precedence命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,对于基于单个MAC的VLAN表项和基于IP子网的VLAN,优先根据单个MAC地址来匹配VLAN。
需要注意的是,该配置只对基于单个MAC的VLAN表项和基于IP子网的VLAN有效。如果端口下同时使能了MAC VLAN和IP子网VLAN,则当端口收到报文后,会根据vlan precedence命令的配置情况来决定是优先匹配单个MAC-VLAN表还是优先匹配IP子网-VLAN表。
# 设置优先根据单个MAC地址来匹配VLAN。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vlan precedence mac-vlan
display protocol-vlan interface { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number1:需要显示的接口的类型和编号。
interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2:需要显示的接口的类型和范围。
all:显示所有端口的协议VLAN的相关信息。
【描述】
display protocol-vlan interface命令用于显示端口上已配置的协议VLAN的相关信息。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1上已配置的协议VLAN的相关信息。
<Sysname> display protocol-vlan interface gigabitethernet 1/0/1
VLAN ID Protocol Index Protocol Type
2 0 ipv6
3 0 ipv4
表1-5 display protocol-vlan interface命令显示信息描述表
当前查看的端口 |
VLAN ID |
与该端口绑定的协议VLAN的编号 |
Protocol Index |
协议模板索引号 |
Protocol Type |
该协议模板所指定的协议类型 |
display protocol-vlan vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id1:显示指定协议VLAN的相关信息,vlan-id1表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示指定VLAN范围内协议VLAN的相关信息。vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:显示所有协议VLAN的相关信息。
【描述】
display protocol-vlan vlan命令用于显示VLAN上所配置的协议及协议的索引。
# 显示系统当前所有协议VLAN的协议信息及协议的索引。
<Sysname> display protocol-vlan vlan all
VLAN ID:2
0 ipv4
3 ipv6
VLAN ID:3
0 ipv4
1 ipv6
表1-6 display protocol-vlan vlan命令显示信息描述表
VLAN ID |
与该端口绑定的协议VLAN的编号 |
Protocol Index |
协议模板索引号 |
Protocol Type |
该协议模板所指定的协议类型 |
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
undo port hybrid protocol-vlan { vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all } | all }
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
protocol-index:已创建的协议VLAN的协议索引,取值范围为0~15。创建协议VLAN时由用户手工指定或者系统自动分配。可以通过display protocol-vlan vlan all命令来查看协议索引。
to protocol-end:协议索引终止值,取值范围为0~15,必须大于等于协议索引初始值。
all:与vlan-id绑定的所有协议。
【描述】
port hybrid protocol-vlan命令用来配置Hybrid端口与基于协议的VLAN关联。undo port hybrid protocol-vlan命令用于取消Hybrid端口与基于协议的VLAN关联。
· 执行该命令前必须先进行以下配置,否则将执行失败:创建VLAN,并与协议关联;将端口类型配置为Hybrid类型;配置端口允许协议VLAN的报文通过。
相关配置可参考命令display protocol-vlan interface。
# 把端口GigabitEthernet1/0/1(Hybrid类型)与协议VLAN 2中的协议0(IPv4协议)相关联。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] protocol-vlan ipv4
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 untagged
Please wait... Done
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 2 0
# 把二层聚合接口1(Hybrid类型)与协议VLAN 2中的协议0相关联。
[Sysname] vlan 2
Please wait... Done
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid protocol-vlan vlan 2 0
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ipv4 | ipv6 | ipx { ethernetii | llc | raw | snap } | mode { ethernetii etype etype-id | llc { dsap dsap-id [ ssap ssap-id ] | ssap ssap-id } | snap etype etype-id } }
undo protocol-vlan { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
at:表示基于AT(AppleTalk,Apple计算机网络协议)协议的VLAN。
ipv4:表示基于IPv4协议的VLAN。
ipv6:表示基于IPv6协议的VLAN。
ipx:表示基于IPX协议的VLAN,可包括ethernetii、llc、raw和snap四种封装类型。
mode:表示自定义协议模板,可包括ethernetii、llc和snap三种封装类型。
ethernetii etype etype-id:表示匹配Ethernet II封装格式的报文。其中,etype-id表示入报文的协议类型值,取值范围为0x0600~0xFFFF(不包括0x0800、0x809B、0x8137和0x86DD)。
llc:匹配LLC封装格式的报文。
dsap dsap-id:目的服务接入点,取值范围为0x00~0xFF。
ssap ssap-id:源服务接入点,取值范围为0x00~0xFF。
snap etype etype-id:表示匹配SNAP封装格式的报文。其中,etype-id表示入报文的以太网类型,取值范围为0x0600~0xFFFF(不包括0x8137)。
protocol-index:协议索引,用来标志与当前VLAN绑定的协议模版。取值范围为0~15。如果不指定该参数,则系统会自动分配一个索引值。
all:表示与当前VLAN绑定的所有协议。
【描述】
protocol-vlan命令用来配置基于协议的VLAN,并指定协议模板。undo protocol-vlan命令用于取消配置的协议模板。
缺省情况下,没有配置任何协议模板。
· 使用mode ethernetii etype关键字进行配置时,不允许将etype-id的值配置为0x0800、0x809B、0x8137或0x86DD,因为上述取值分别与IPv4、AppleTalk、IPX和IPv6协议模板相同。
· 使用mode llc关键字进行配置时,dsap-id和ssap-id的值不能同时为0xE0(代表IPX报文的LLC封装格式)或者同时为0xFF(代表IPX报文的raw封装格式),否则系统将提示出错;如果只配置了dsap-id和ssap-id中的一个,系统会将另一参数的值自动设置为0xAA。
· 使用mode snap etype关键字进行配置时,不允许将etype-id的值配置为0x8137,因为该值与IPX协议协议模板相同。当etype-id的值取0x0800、0x809B或0x86DD时,其对应的三层协议分别为IPv4、AppleTalk和IPv6。
相关配置可参考命令display protocol-vlan vlan。
# 配置VLAN 3为协议VLAN,将IPv4协议报文划分到VLAN 3中传输。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] protocol-vlan ipv4
由于IP协议与ARP协议关系密切,建议用户将IPv4协议和ARP协议绑定到同一VLAN,并且关联到相同的端口,避免因ARP报文与IP报文未划分到同一VLAN,而造成无法正常通信的情况。
# 为VLAN 3配置ARP协议模板(ARP协议的协议代码为0x0806),将ARP协议报文划分到VLAN 3中传输。
· 当使用以太网封装时,请按下面的命令进行配置。
[Sysname-vlan3] protocol-vlan mode ethernetii etype 0806
· 当使用802.3封装格式时,请按下面的命令进行配置
[Sysname-vlan3] protocol-vlan mode snap etype 0806
display ip-subnet-vlan interface { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
all:显示所有配置了基于子网VLAN的端口的IP子网信息。
【描述】
display ip-subnet-vlan interface命令用于显示指定端口上所配置的IP子网VLAN信息以及IP子网的索引。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1上所配置的IP子网VLAN信息及IP子网的索引。
[Sysname] display ip-subnet-vlan interface gigabitethernet1/0/1
VLAN ID Subnet-Index IP ADDRESS NET MASK
3 0 192.168.1.0 255.255.255.0
表1-7 display ip-subnet-vlan interface命令显示信息描述表
当前查看的端口 |
VLAN ID |
子网VLAN的编号 |
Subnet-Index |
IP子网的索引 |
IP ADDRESS |
IP子网的地址(可以是IP地址或网络地址) |
NET MASK |
IP子网的掩码 |
display ip-subnet-vlan vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id1: VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:指定VLAN的编号范围。vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:显示所有VLAN的IP子网信息。
【描述】
display ip-subnet-vlan vlan命令用于显示指定VLAN上配置的IP子网VLAN信息及IP子网的索引。
# 显示当前系统中所有IP子网VLAN的信息以及IP子网的索引。
<Sysname> display ip-subnet-vlan vlan all
VLAN ID: 3
Subnet Index IP Address Subnet Mask
表1-8 display ip-subnet-vlan vlan命令显示信息描述表
VLAN ID |
子网VLAN的编号 |
Subnet Index |
IP子网的索引 |
IP Address |
Subnet Mask |
IP子网的掩码 |
ip-subnet-vlan [ ip-subnet-index ] ip ip-address [ mask ]
undo ip-subnet-vlan { ip-subnet-index [ to ip-subnet-end ] | all }
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-subnet-index:IP子网索引值,取值范围为0~11。子网索引可以由用户指定,也可由系统根据IP子网或IP地址与VLAN关联的先后顺序自动编号产生。
ip ip-address [ mask ]:作为子网VLAN划分依据的源IP地址或网络地址,ip-address表示源IP地址或网络地址,采用点分十进制格式;mask表示子网掩码,采用点分十进制格式,缺省值为255.255.255.0。
to:IP子网索引的范围。
ip-subnet-end:IP子网索引的终止值,取值范围为0~11,其值必须大于等于ip-subnet-index的值。
all:取消所有VLAN与指定的IP子网或IP地址的关联。
【描述】
ip-subnet-vlan命令用来配置当前VLAN与指定的IP子网或IP地址关联。undo ip-subnet-vlan命令用于取消该关联。
需要注意的是,配置的IP网段或IP地址不能是组播网段或组播地址。
相关配置可参考命令display ip-subnet-vlan vlan。
# 将VLAN 3配置为基于IP子网的VLAN,与192.168.1.0/24网段进行关联,使得源地址为该网段的报文可以分发到VLAN 3中传输。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] ip-subnet-vlan ip 192.168.1.0 255.255.255.0
port hybrid ip-subnet-vlan vlan vlan-id
undo port hybrid ip-subnet-vlan { vlan vlan-id | all }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有VLAN。
【描述】
port hybrid ip-subnet-vlan命令用来设置当前以太网端口和指定的基于IP子网的VLAN相关联。undo port hybrid ip-subnet-vlan命令用于取消端口与基于IP子网VLAN的关联。
端口和基于IP子网的VLAN关联后,端口收到untagged报文后会跟据报文的源IP地址去判断该地址是否属于某个子网的地址,如果属于,则将相应的VLAN Tag添加到报文头中。
· 端口必须是Hybrid类型。端口在与基于IP子网的VLAN进行关联之前,必须已经允许该VLAN通过,否则不允许进行关联。
相关配置可参考命令display ip-subnet-vlan interface。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1与IP子网VLAN 3相关联。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 3 untagged
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 3
[Sysname] vlan 3
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid vlan 3 untagged
Please wait... Done
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 3
display supervlan [ supervlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
supervlan-id:Super VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
display supervlan命令用来显示Super VLAN和Sub VLAN的映射关系,以及标识Super VLAN和Sub VLAN映射关系的端口。
相关配置可参考命令supervlan和subvlan。
# 显示Super VLAN和Sub VLAN的映射关系。
<Sysname> display supervlan 2
Supervlan ID : 2
Subvlan ID : 3-5
VLAN ID: 2
VLAN Type: static
It is a Super VLAN.
IPv4 address: 10.153.17.41
IPv4 subnet mask: 255.255.252.0
Tagged Ports: none
VLAN ID: 3
VLAN Type: static
It is a Sub VLAN.
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
VLAN ID: 4
VLAN Type: static
It is a Sub VLAN.
Description: VLAN 0004
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
VLAN ID: 5
VLAN Type: static
It is a Sub VLAN.
Description: VLAN 0005
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
表2-1 display supervlan命令显示信息描述表
Supervlan ID |
Super VLAN的编号 |
Subvlan ID |
Sub VLAN的编号 |
VLAN ID |
VLAN编号 |
VLAN Type |
VLAN类型(静态VLAN、动态VLAN等) |
It is a Super VLAN |
当前VLAN是Super VLAN |
It is a Sub VLAN |
当前VLAN是Sub VLAN |
Route Interface |
VLAN是否配置了VLAN接口:not configured(没有配置)/configured(配置了)(Sub VLAN的此字段值同Super VLAN) |
IPv4 address |
VLAN接口的IPv4地址(Sub VLAN的此字段值同Super VLAN,如果Super VLAN没有配置VLAN接口,则不显示该字段) |
IPv4 subnet mask |
VLAN接口的IPv4地址的子网掩码(Sub VLAN的此字段值同Super VLAN,如果Super VLAN没有配置VLAN接口,则不显示该字段) |
VLAN的描述 |
Name |
VLAN的名称 |
Tagged Ports |
标识该VLAN报文在哪些端口上需要打Tag标记 |
Untagged Ports |
标识该VLAN报文在哪些端口上不需要打Tag标记 |
subvlan vlan-list
undo subvlan [ vlan-list ]
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:Sub VLAN列表,表示方式为vlan-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2表示Sub VLAN的VLAN ID,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值.&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
subvlan命令用来建立Super VLAN和Sub VLAN间的映射关系。当前VLAN为Super VLAN,vlan-list参数里指定的VLAN为Sub VLAN。undo subvlan命令用来取消Sub VLAN和Super VLAN间的映射关系。
· 配置Super VLAN中包含的Sub VLAN前,Sub VLAN必须已经创建。
· 在建立了Sub VLAN和Super VLAN的映射关系后,仍可以向Sub VLAN中添加和删除接口。
· undo subvlan命令如果不带参数的话,就解除所有Sub VLAN和指定Super VLAN之间的映射关系;如果带有参数的话就解除参数指定的Sub VLAN和当前Super VLAN之间的映射关系。
相关配置可参考命令display supervlan。
# 将Super VLAN 10和Sub VLAN 3、4、5、9对应起来。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] subvlan 3 to 5 9
supervlan
undo supervlan
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
supervlan命令用来设置当前VLAN的类型为Super VLAN。undo supervlan命令用来取消一个VLAN的Super VLAN类型的设置。
· VLAN被设置成Super VLAN前,不能包含任何以太网端口;被设置为Super VLAN后,也不能向其中添加以太网端口。
· 如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的Guest VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的Guest VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。关于Guest VLAN的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X”。
· 在Super VLAN下可以配置二层组播功能,但是该配置将不会生效。
· 在Super VLAN对应的VLAN接口下可以配置DHCP、三层组播、动态路由等功能,但是只有DHCP的配置生效,其它配置将不会生效。
· 在Super VLAN对应的VLAN接口下配置VRRP功能后,会对网络性能造成影响,建议不要这样配置。
# 将VLAN 2配置为Super VLAN。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] supervlan
display isolate-user-vlan [ isolate-user-vlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
isolate-user-vlan-id:Isolate-user-VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
display isolate-user-vlan命令用来显示Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN的映射信息。
相关配置可参考命令isolate-user-vlan enable和isolate-user-vlan。
# 显示isolate-user-vlan和Secondary VLAN的映射关系。
<Sysname> display isolate-user-vlan
Isolate-user-VLAN VLAN ID : 2
Secondary VLAN ID : 3 4
VLAN ID: 2
VLAN Type: static
Isolate-user-VLAN type : isolate-user-VLAN
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
GigabitEthernet1/0/2 GigabitEthernet1/0/3 GigabitEthernet1/0/4
VLAN ID: 3
VLAN Type: static
Isolate-user-VLAN type : secondary
Route Interface: not configured
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
VLAN ID: 4
VLAN Type: static
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
GigabitEthernet1/0/2 GigabitEthernet1/0/4
表3-1 display isolate-user-vlan命令显示信息描述表
Isolate-user-VLAN VLAN ID |
Isolate-user-VLAN的编号 |
Secondary VLAN ID |
Secondary VLAN的编号 |
VLAN ID |
VLAN编号 |
VLAN Type |
Isolate-user-VLAN type |
当前VLAN类型(Isolate-user-VLAN或者Secondary VLAN) |
Route Interface |
VLAN是否配置了VLAN接口:not configured(没有配置)/configured(配置了) |
IPv4 address |
VLAN接口的Pv4地址(如果VLAN接口没有配置IPv4地址,则不显示该字段看 |
IPv4 subnet mask |
VLAN接口的IPv4地址的子网掩码(如果VLAN接口没有配置IPv4地址,则不显示该字段) |
VLAN的描述 |
Name |
VLAN的名称 |
Tagged Ports |
Untagged Ports |
isolate-user-vlan isolate-user-vlan-id secondary secondary-vlan-id1 [ to secondary-vlan-id2 ]
undo isolate-user-vlan isolate-user-vlan-id [ secondary secondary-vlan-id1 [ to secondary-vlan-id2 ] ]
【缺省级别】
2:系统级
isolate-user-vlan-id:Isolate-user-VLAN的编号,取值范围为1~4094。其中,VLAN 1虽然在取值范围中,但不能配置。
secondary secondary-vlan-id1 [ to secondary-vlan-id2 ]:指定Secondary VLAN的编号或编号范围,secondary-vlan-id1和secondary-vlan-id2表示Secondary VLAN的编号,secondary-vlan-id2的值要大于或等于secondary-vlan-id1的值,取值范围为1~4094。其中,VLAN 1虽然在取值范围中,但不能配置。
【描述】
isolate-user-vlan命令用来建立Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN间的映射关系。undo isolate-user-vlan用来取消Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN间的映射关系。
缺省情况下,用户创建的Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN没有任何映射关系。
· undo isolate-user-vlan命令如果不带参数secondary secondary-vlan-id1 [ to secondary-vlan-id2 ],就解除所有Secondary VLAN和指定Isolate-user-VLAN的映射关系;如果带有该参数,就解除参数指定的Secondary VLAN和指定Isolate-user-VLAN的映射关系。
· VLAN 1为设备的缺省VLAN,不能将VLAN 1配置为Isolate-user-VLAN或Secondary VLAN。
相关配置可参考命令display isolate-user-vlan。
# 将Isolate-user-VLAN 2和Secondary VLAN 3、4关联。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] isolate-user-vlan enable
[Sysname-vlan2] port gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-vlan2] vlan 3
[Sysname-vlan3] port gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-vlan3] vlan 4
[Sysname-vlan4] port gigabitethernet 1/0/4
[Sysname-vlan4] quit
[Sysname] isolate-user-vlan 2 secondary 3 to 4
undo isolate-user-vlan enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
isolate-user-vlan enable命令用来设置一个VLAN的类型为Isolate-user-VLAN。undo isolate-user-vlan enable命令用来取消一个VLAN为Isolate-user-VLAN类型的设置。
缺省情况下,用户创建的VLAN不是Isolate-user-VLAN类型的VLAN。
· Isolate-user-VLAN中可以包含多个端口,包括与上行设备相连的端口。
# 将VLAN 5配置为Isolate-user-VLAN。
[Sysname] vlan 5
[Sysname-vlan5] isolate-user-vlan enable
isolated-vlan enable
undo isolated-vlan enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
isolated-vlan enable命令用来设置同一Secondary VLAN内各端口二层隔离。undo isolated-vlan enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,同一Secondary VLAN内的端口能够二层互通。
· Isolate-user-VLAN内各端口不能设置为二层隔离。
· 当同一Secondary VLAN内各端口的工作模式均为host模式,且Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN建立映射关系后才能生效。
· 在VLAN的视图下配置isolated-vlan enable命令后,该VLAN的所有成员端口都不能加入隔离组。
相关配置可参考命令isolate-user-vlan。
# 设置Secondary VLAN 4内各端口二层互相隔离(GigabitEthernet 1/0/1为上行端口,GigabitEthernet 1/0/2、GigabitEthernet 1/0/3为下行端口)。
[Sysname] vlan 2
[Sysname] vlan 4
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port isolate-user-vlan 2 promiscuous
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 4
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port isolate-user-vlan host
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 4
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] port isolate-user-vlan host
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] quit
[Sysname] isolate-user-vlan 2 secondary 4
[Sysname] vlan 4
[Sysname-vlan4] isolated-vlan enable
port isolate-user-vlan vlan-id promiscuous
undo port isolate-user-vlan
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:VLAN的编号,取值范围为2~4094。
【描述】
port isolate-user-vlan vlan-id promiscuous命令用来配置在指定VLAN中,端口工作在promiscuous模式。undo port isolate-user-vlan命令用来配置在指定VLAN中,端口工作在缺省状态。
缺省情况下,端口既不工作在promiscuous模式也不工作在host模式。
(1) 配置port isolate-user-vlan vlan-id promiscuous命令时,需要注意的是:
在配置指定VLAN中端口采用promiscuous模式的同时,端口会自动加入指定VLAN:
· 此时若指定VLAN的类型已经配置为Isolate-user-VLAN,且存在与之有映射关系的Secondary VLAN,则该端口也会同步加入这些Secondary VLAN。
· 此时若指定VLAN的类型还未配置为Isolate-user-VLAN,则等指定VLAN的类型配置为Isolate-user-VLAN且配置了与其对应的Secondary VLAN后,该端口将自动加入这些Secondary VLAN。
在端口自动加入指定VLAN或与指定VLAN关联的Secondary VLAN时:
· 若当前端口的链路类型为Access类型,指定VLAN的类型已经配置为Isolate-user-VLAN,且存在与之有映射关系的Secondary VLAN,则系统会自动将当前端口的链路类型改为Hybrid类型,并将端口的缺省VLAN改为指定VLAN。
· 若当前端口的链路类型为Access类型,指定VLAN的类型还未配置为Isolate-user-VLAN,则等指定VLAN的类型配置为Isolate-user-VLAN且配置了与其对应的Secondary VLAN后,系统会自动将该端口的链路类型改为Hybrid类型,并将该端口的缺省VLAN改为指定VLAN。
· 若当前端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则该端口的链路类型及缺省VLAN均保持不变。
在端口自动加入指定VLAN或与指定VLAN关联的Secondary VLAN时,当端口的链路类型为Hybrid后,若当前端口曾以Tagged方式加入其中某些VLAN中:
· 则这些VLAN中该端口将仍以Tagged方式加入。
· 其余VLAN中端口将以Untagged方式加入。
(2) 配置undo port isolate-user-vlan命令时,需要注意的是:
· 在配置指定VLAN中端口退出promiscuous模式的同时,若端口的链路类型为Access类型,则端口加入指定VLAN的配置不做改变;若端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则取消端口加入指定VLAN的配置。
· 此时若指定VLAN的类型已经配置为Isolate-user-VLAN,且存在与之有映射关系的Secondary VLAN,则该端口依旧存在于这些Secondary VLAN中。
在执行port isolate-user-vlan vlan-id promiscuous命令时,若端口已配置在某指定VLAN中工作在promiscuous模式,则系统会自动先执行undo port isolate-user-vlan命令,再执行port isolate-user-vlan vlan-id promiscuous命令。
# VLAN 2的类型为Isolate-user-VLAN,且VLAN 2和Secondary VLAN 20关联,配置链路类型为Access的端口GigabitEthernet1/0/1在VLAN 2中工作在promiscuous模式,然后取消该配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] display this
interface EigabitGigabitEthernet1/0/1
port link-mode bridge
return
undo port hybrid vlan 1
port hybrid vlan 2 20 untagged
port hybrid pvid vlan 2
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo port isolate-user-vlan
port hybrid vlan 20 untagged
return
# VLAN 10的类型不为Isolate-user-VLAN。配置链路类型为Access的端口GigabitEthernet1/0/1在VLAN 10中工作在promiscuous模式,然后取消该配置。
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port isolate-user-vlan 10 promiscuous
port access vlan 10
return
port access vlan 10
return
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
port isolate-user-vlan host命令用来配置端口工作在host模式。undo port isolate-user-vlan命令用来配置端口工作在缺省状态。
(1) 配置port isolate-user-vlan host命令时,需要注意的是:
配置Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN间的映射关系后,在配置端口采用host模式的同时:
· 此时若已配置端口加入Secondary VLAN,则该端口也会同步加入Secondary VLAN对应的Isolate-user-VLAN。
· 此时若还未配置端口加入Secondary VLAN,则等配置端口加入Secondary VLAN后,该端口将自动加入Secondary VLAN对应的Isolate-user-VLAN。
在端口自动加入Secondary VLAN对应的Isolate-user-VLAN时:
· 若当前端口的链路类型为Access类型,则系统会自动将端口的链路类型改为Hybrid类型,缺省VLAN改为端口加入的Secondary VLAN。
· 若当前端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则端口的链路类型及缺省VLAN均保持不变。
在端口自动加入Secondary VLAN对应的Isolate-user-VLAN时,当端口的链路类型为Hybrid后:
· 若当前端口曾以Tagged方式加入Secondary VLAN对应的Isolate-user-VLAN中,则端口仍以Tagged方式加入Isolate-user-VLAN。
· 否则端口以Untagged方式加入Isolate-user-VLAN。
端口退出host模式时,端口同步加入对应的Isolate-user-VLAN的配置保持不变。
# VLAN 20的类型为Secondary VLAN,且VLAN 20和Isolate-user-VLAN 2关联。配置链路类型为Access的端口 GigabitEthernet1/0/1工作在host模式,将端口GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 20。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port isolate-user-vlan host
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 20
port hybrid pvid vlan 20
return
display voice vlan oui [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display voice vlan oui命令用来显示Voice VLAN当前支持的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
相关配置可参考命令voice vlan mac-address。
通常意义下,OUI地址指的是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。本文中的OUI有别于通常意义的OUI地址,它是设备判断收到的报文是否为语音报文的依据,是voice vlan mac-address命令中的mac-address和oui-mask参数相与的结果。
# 显示Voice VLAN的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
<Sysname> display voice vlan oui
Oui Address Mask Description
0001-e300-0000 ffff-ff00-0000 Siemens phone
0003-6b00-0000 ffff-ff00-0000 Cisco phone
0004-0d00-0000 ffff-ff00-0000 Avaya phone
00d0-1e00-0000 ffff-ff00-0000 Pingtel phone
0060-b900-0000 ffff-ff00-0000 Philips/NEC phone
00e0-7500-0000 ffff-ff00-0000 Polycom phone
00e0-bb00-0000 ffff-ff00-0000 3com phone
表4-1 display voice vlan oui命令显示信息描述表
Oui Address |
设备当前允许通过的OUI地址 |
Mask |
设备当前允许通过的OUI地址的掩码 |
设备当前允许通过的OUI地址的描述 |
display voice vlan state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display voice vlan state命令用来显示Voice VLAN的配置信息。
相关配置可参考命令voice vlan enable、voice vlan qos和voice vlan qos trust。
# 显示Voice VLAN的配置信息。
<Sysname> display voice vlan state
Maximum of Voice VLANs: 128
Current Voice VLANs: 1
Voice VLAN security mode: Security
Voice VLAN aging time: 1440 minutes
Voice VLAN enabled port and its mode:
PORT VLAN MODE COS DSCP
GigabitEthernet1/0/11 111 AUTO 6 46
表4-2 display voice vlan state命令显示信息描述表
Maximum of Voice VLANs |
系统支持Voice VLAN的最大数量 |
Current Voice VLANs |
已创建Voice VLAN的数量 |
Voice VLAN security mode |
Voice VLAN的安全模式的开启状态:Security表示当前使用的是安全模式;Normal表示当前使用的是普通模式 |
Voice VLAN aging time |
Voice VLAN的老化时间 |
Voice VLAN enabled port and its mode |
当前使能了Voice VLAN的端口及其工作模式 |
PORT |
当前使能了Voice VLAN的端口编号 |
VLAN |
端口使能的Voice VLAN ID |
MODE |
端口Voice VLAN的工作模式:MANUAL表示手工模式;AUTO表示自动模式 |
COS |
服务级别 |
DSCP |
差分服务编码点优先级 |
lldp voice-vlan vlan-id
undo lldp voice-vlan
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定Voice VLAN编号,取值范围为1~4094。
【描述】
lldp voice-vlan vlan-id命令用来指定端口发布给IP电话的Voice VLAN ID。在使能该命令后,LLDP将指定vlan-id通过LLDP-MED Network Policy TLV发布给邻居IP电话。如果用户配置了LLDP兼容CDP功能,则在发送给IP电话的CDP报文中也发送指定的Voice VLAN ID。
undo lldp voice-vlan命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备将端口上配置的Voice VLAN信息通过Network Policy TLV发布给邻居IP电话。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1发布的Voice VLAN ID为4094。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] lldp voice-vlan 4094
voice vlan aging minutes
undo voice vlan aging
【缺省级别】
2:系统级
minutes:Voice VLAN的老化时间,取值范围为5~43200,单位为分钟。
【描述】
voice vlan aging命令用来设置Voice VLAN的老化时间。undo voice vlan aging命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Voice VLAN的老化时间为1440分钟。
在自动模式下,系统会根据收到的语音报文的源MAC地址,来决定是否把该报文的入端口加入Voice VLAN。在将入端口加入Voice VLAN后,系统会同时启动老化定时器。经过老化时间后,如果设备没有从该端口收到任何语音报文,老化时间到达后系统会自动把该端口从Voice VLAN中删除。该老化时间只对Voice VLAN工作在自动模式的端口有效,对Voice VLAN工作在手工模式的端口无效。
相关配置可参考命令display voice vlan state。
# 将Voice VLAN的老化时间配置为100分钟。
[Sysname] voice vlan aging 100
voice vlan vlan-id enable
undo voice vlan [ vlan-id ] enable
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:指定Voice VLAN编号,取值范围为2~4094。
【描述】
voice vlan vlan-id enable命令用来使能二层以太网端口的Voice VLAN功能。undo voice vlan enable命令用来关闭二层以太网端口的Voice VLAN功能。
缺省情况下,端口没有使能Voice VLAN功能。
需要注意的是,当端口的Voice VLAN工作在自动模式时,只有Trunk或者Hybrid类型端口支持使能Voice VLAN功能。
# 使能端口GigabitEthernet1/0/1的Voice VLAN功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] voice vlan 2 enable
voice vlan mac-address mac-address mask oui-mask [ description text ]
undo voice vlan mac-address oui
【缺省级别】
2:系统级
mac-address:语音报文的源MAC地址,格式为H-H-H,如:1234-1234-1234。
mask oui-mask:OUI地址的有效长度,用掩码表示,格式为H-H-H。由连续的1和连续的0组成,表示OUI地址的匹配长度。如:FFFF-0000-0000,如果要过滤某个设备厂商的语音设备,可以设置为FFFF-FF00-0000。
description text:OUI地址的描述字符串,长度为1~30,区分大小写。
oui:指定要删除的OUI地址,格式为H-H-H,如1234-1200-0000。OUI地址不能是广播地址或者组播地址,也不能是全0的地址。OUI地址是mac-address和oui-mask参数相与的结果。可以通过display voice vlan oui命令查看当前系统支持的OUI地址的信息。
【描述】
voice vlan mac-address命令用来设置允许指定OUI地址的报文通过Voice VLAN。undo voice vlan mac-address命令用来取消指定OUI地址的报文通过Voice VLAN。
缺省情况下,系统已配置有OUI地址,如表4-3所示。该地址可以手工删除,删除之后也可再次手工添加。
序号 |
OUI地址 |
生产厂商 |
1 |
0001-E300-0000 |
Siemens phone |
2 |
0003-6B00-0000 |
Cisco phone |
3 |
0004-0D00-0000 |
Avaya phone |
4 |
00D0-1E00-0000 |
Pingtel phone |
5 |
0060-B900-0000 |
Philips/NEC phone |
6 |
00E0-7500-0000 |
Polycom phone |
7 |
00E0-BB00-0000 |
3Com phone |
需要注意的是,本系列交换机最多支持配置128个OUI地址。
相关配置可参考命令display voice vlan oui。
# 设置允许来自IP电话PhoneA(MAC地址为1234-1234-1234)的语音流通过Voice VLAN。
[Sysname] voice vlan mac-address 1234-1234-1234 mask ffff-ff00-0000 description PhoneA
voice vlan mode auto
undo voice vlan mode auto
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
voice vlan mode auto命令用来配置端口的Voice VLAN的工作模式为自动模式。undo voice vlan mode auto命令用来配置端口的Voice VLAN的工作模式为手工模式。
缺省情况下,端口的Voice VLAN的工作模式为自动模式。
· 各个端口Voice VLAN的工作模式相互独立,不同的端口可以设置成不同的模式。
· 当端口使能了Voice VLAN并工作在手工模式时,必须手工将端口加入Voice VLAN,才能保证Voice VLAN功能生效。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1的Voice VLAN的工作模式设置为手工模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo voice vlan mode auto
voice vlan qos cos-value dscp-value
undo voice vlan qos
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
cos-value:设置语音报文服务等级CoS值,缺省值为6。
dscp-value:设置语音报文差分服务编码点优先级DSCP值,缺省值为46。
【描述】
voice vlan qos命令用来将Voice VLAN内语音报文的CoS和DSCP修改为指定值。undo voice vlan qos命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口会将Voice VLAN内语音报文的CoS值修改为6,DSCP值修改为46。
· 在Voice VLAN使能的情况下,不允许配置/修改语音报文的QoS优先级。必须禁用Voice VLAN后,才能配置/修改。
· 如果对于同一接口多次执行voice vlan qos和voice vlan qos trust命令,最后配置的值生效。
相关配置可参考命令voice vlan qos trust。
# 配置二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1收到Voice VLAN内的语音报文时,将报文的CoS值修改为5,DSCP值修改为45。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] voice vlan qos 5 45
undo voice vlan qos
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
voice vlan qos trust命令用来配置接口信任语音报文的优先级,即接口不会修改Voice VLAN内语音报文自带的CoS和DSCP值。undo voice vlan qos命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令voice vlan qos。
# 配置二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1信任语音报文的优先级。语音报文进入设备后,CoS和DSCP值保持不变。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] voice vlan qos trust
undo voice vlan security enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
voice vlan security enable命令用来使能Voice VLAN的安全模式。undo voice vlan security enable命令用来关闭Voice VLAN的安全模式。
缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式。
在安全模式下,Voice VLAN中只能有语音流量。用户设置Voice VLAN为安全模式以后,该VLAN的报文都经过过滤,设备会根据报文的源MAC地址是否匹配OUI地址来过滤所有非语音流量,增加安全性保证语音流的优先级,保证通话质量。在普通模式下,Voice VLAN中允许有业务流量和语音流量并存。
# 关闭Voice VLAN的安全模式。
[Sysname] undo voice vlan security enable
voice vlan track lldp
undo voice vlan track lldp
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
voice vlan track lldp命令用来开启通过LLDP自动发现IP电话功能。undo voice vlan track lldp命令用来关闭通过LLDP自动发现IP电话功能。
缺省情况下,通过LLDP自动发现IP电话功能处于关闭状态。
# 在设备上开启通过LLDP自动发现IP电话功能。
[Sysname] voice vlan track lldp
