03 二层技术-以太网交换命令参考
09-VLAN命令
本章节下载 09-VLAN命令  (273.37 KB)
09-VLAN命令
1 VLAN
1.1  VLAN配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置VLAN接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
VLAN接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
# 配置VLAN接口1的期望带宽为10000kbit/s。
[Sysname-Vlan-interface1] bandwidth 10000
1.1.2  default
default命令用来恢复当前VLAN接口的缺省配置。
default
VLAN接口视图
执行default命令并不能保证接口下的所有命令都能恢复到缺省情况,某些命令可能会由于不满足必备条件而恢复失败。因此,执行default命令后建议通过display this命令确认执行效果。
# 将VLAN接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Vlan-interface1] default
1.1.3  description
description命令用来配置当前VLAN或VLAN接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
VLAN的描述信息为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号。例如,VLAN 100的描述信息为“VLAN 0100”;VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”。
VLAN视图/VLAN接口视图
text:VLAN或VLAN接口的描述字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其他文字和符号。VLAN和VLAN接口的描述信息为1~255个字符的字符串。
当设备上配置的VLAN较多时,用户可以根据功能或者连接情况为VLAN或VLAN接口设置特定的描述信息,以便记忆和管理VLAN或VLAN接口。
# 将VLAN 2的描述信息配置为sales-private。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] description sales-private
# 将VLAN接口2的描述信息配置为linktoPC56。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname-Vlan-interface2] description linktoPC56
·     display interface vlan-interface
·     display vlan
1.1.4  display interface vlan-interface
display interface vlan-interface命令用来显示VLAN接口的相关信息。
display interface [ vlan-interface ] [ brief [ down ] ]
display interface [ vlan-interface [ interface-number ] ] [ brief [ description ] ]
vlan-interface:显示VLAN接口的相关信息。
interface-number:VLAN接口的编号,显示指定VLAN接口的信息。不指定该参数时,将显示已创建的所有VLAN接口的信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,指定brief参数而不指定description参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示;指定description参数时,可以显示全部描述信息。
# 显示VLAN-interface 10的相关信息。
<Sysname> display interface vlan-interface 10
Vlan-interface10
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vlan-interface10 Interface
Bandwidth: 100000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet Address is 192.168.1.54/24 Primary
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 0023-89b6-d613
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 0023-89b6-d613
# 显示VLAN-interface 2的概要信息。
<Sysname> display interface vlan-interface 2 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Vlan2                DOWN DOWN     --
表1-1 display interface vlan-interface命令显示信息描述表
Vlan-interface2
VLAN接口名
Current state
VLAN接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN ( Administratively ):表示该VLAN接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该VLAN接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭,即该接口对应的VLAN内没有处于UP状态的物理端口(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
VLAN接口的链路层协议状态,状态可能为:
·     DOWN:该VLAN接口的协议状态为关闭
·     UP:该VLAN接口的协议状态为开启
VLAN接口的字符串描述
Bandwidth
VLAN接口的期望带宽
VLAN接口允许通过的最大传输单元
Internet protocol processing : disabled
该接口还不具有处理IP报文的能力(当没有为该接口配置IP地址时会显示该信息)
该接口的主IP地址为192.168.1.54/24(只有为该接口配置主IP地址后才会显示该信息)
IPv4发送帧格式
Hardware Address
VLAN接口对应的MAC地址
IPv6发送帧格式
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上是不通的
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
1.1.5  display vlan
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ]
vlan-id1:显示指定VLAN的信息。vlan-id1为VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示ID在指定范围内的VLAN的信息。vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:显示除保留VLAN外的其他VLAN的信息。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN的数量和编号。动态VLAN是指通过MVRP协议生成的VLAN。
reserved:显示系统保留VLAN的信息。保留VLAN是设备根据功能实现的需要预留的VLAN。保留VLAN由协议模块来指定,为协议模块服务,用户不能对保留VLAN进行任何操作。
static:显示系统静态创建的VLAN的数量和VLAN编号。静态VLAN是指通过命令行手工创建的VLAN。
# 显示VLAN 2的信息。
<Sysname> display vlan 2
 VLAN ID: 2
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0002
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/1  Ten-GigabitEthernet1/0/2  Ten-GigabitEthernet1/0/3
# 显示VLAN 3的信息。
<Sysname> display vlan 3
 VLAN ID: 3
 VLAN type: static
 Route interface: Configured
 IPv4 address: 1.1.1.1
 IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0003
 Tagged ports:   None
 Untagged ports: None
表1-2 display vlan命令显示信息描述表
解释
VLAN ID
VLAN的编号
VLAN type
VLAN的类型:
·     Static:静态VLAN
·     Dynamic:动态VLAN
Route interface
设备上是否创建了对应的VLAN接口:
·     Not configured:未创建
·     Configured:已创建
VLAN的描述信息
Name
VLAN的名称
IPv4 address
VLAN接口的主用IP地址(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段),如果VLAN接口上还配置了从IP地址,可以使用display interface vlan-interface或者在VLAN接口视图下使用display this命令查看
IPv4 subnet mask
VLAN接口的主用IP地址的子网掩码(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段)
Tagged ports
该VLAN报文从哪些端口发送时需要携带Tag标记
Untagged ports
该VLAN报文从哪些端口发送时不需要携带Tag标记
·     vlan
1.1.6  interface vlan-interface
interface vlan-interface命令用来创建VLAN接口并进入VLAN接口视图。如果该VLAN接口已经存在,则直接进入VLAN接口视图。
undo interface vlan-interface命令用来删除指定的VLAN接口。
interface vlan-interface vlan-interface-id
undo interface vlan-interface vlan-interface-id
未创建VLAN接口。
vlan-interface-id:VLAN接口的编号,取值范围为1~4094。
·     在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
·     在Primary VLAN interface下配置了三层互通的Secondary VLAN不能创建对应的VLAN接口。有关Secondary VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Private VLAN”。
# 创建VLAN接口2并进入视图。
[Sysname] vlan 2
1.1.7  mtu
mtu命令用来配置VLAN接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
VLAN接口的MTU值为1500字节。
VLAN接口视图
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,单位为字节。取值范围为128~1500字节。
在当前接口配置的ip mtu值或mtu值仅对接口上报CPU进行软件转发的报文生效(如以本接口为源端或目的端的报文),请合理配置网络中的MTU值,尽量避免报文分片。
如果当前接口同时配置mtuip mtu命令,则设备会以ip mtu命令配置的接口MTU值对报文进行分片,不会再按照mtu命令配置的MTU值对报文进行分片。有关ip mtu命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP性能优化”。
# 配置VLAN接口1的MTU值为1492字节。
[Sysname-Vlan-interface1] mtu 1492
1.1.8  name
name命令用来指定当前VLAN的名称。
undo name命令用来恢复缺省情况。
name text
undo name
VLAN的名称为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号。例如,VLAN 100的名称为“VLAN 0100”。
VLAN视图
text:VLAN名称,为1~32个字符的描述信息,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其他文字和符号。
当VLAN数量很多的时候,使用名称可以更明确的定位VLAN。
# 指定VLAN 2的名称为“test vlan”。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] name test vlan
·     display vlan
1.1.9  service
service命令用来指定转发当前接口流量的成员设备。
undo service命令用来恢复缺省情况。
service slot slot-number
undo service slot
没有指定转发当前接口流量的成员设备。
VLAN接口视图
slot slot-number:指定设备在IRF中的成员编号。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
没有通过service命令指定转发当前接口流量的成员设备时,直接在接收报文的成员设备上进行业务处理。而某些业务(如IPsec抗重放检测)要求同一个VLAN接口的流量必须在同一个成员设备上进行处理,此时可以在VLAN接口下通过service命令指定转发当前接口流量的成员设备。
需要注意的是,如果指定的成员设备退出IRF,即使本设备上的接口UP,流量也转发不通;如果该成员设备重新加入IRF,则流量可以恢复在指定的成员设备上正常转发。
# 指定在2号成员设备转发VLAN接口200的流量。
[Sysname] interface vlan-interface 200
[Sysname-Vlan-interface200] service slot 2
1.1.10  shutdown
shutdown命令用来手工关闭VLAN接口。
undo shutdown命令用来取消手工关闭VLAN接口。
shutdown
未手工关闭VLAN接口。此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态均为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态。
VLAN接口视图
·     如果手工关闭VLAN接口,则VLAN接口的状态始终为down(Administratively),不受VLAN中端口状态的影响。
·     配置VLAN接口参数前,为了避免配置过程中对网络造成影响,建议先使用shutdown命令手工关闭接口,之后再配置参数。配置完成后,使用undo shutdown命令取消手工关闭接口,使配置的参数生效。
·     当VLAN接口出现故障时,可以使用shutdown命令手工关闭接口,然后再使用undo shutdown命令取消手工关闭接口,这样有可能使接口恢复正常。
·     关闭和打开VLAN接口对于属于这个VLAN的任何一个以太网端口本身都不起作用,以太网端口的状态不随VLAN接口状态的改变而改变。
# 将VLAN接口2关闭后再重新打开。
[Sysname-Vlan-interface2] shutdown
[Sysname-Vlan-interface2] undo shutdown
1.1.11  vlan
vlan vlan-id命令用来创建VLAN并进入VLAN视图。如果指定的VLAN已创建,则直接进入该VLAN的视图。
vlan vlan-id1 to vlan-id2命令用来批量创建vlan-id1vlan-id2之间的所有VLAN,保留VLAN除外。
vlan all命令用来批量创建VLAN 1~VLAN 4094。
undo vlan命令用来删除VLAN。
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
undo vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)。
vlan-id1:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:指定VLAN的编号范围。vlan-id1vlan-id2为VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:除保留VLAN外的其他VLAN
·     VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能创建和删除。
·     保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
·     动态学习到的VLAN、配置有QoS策略的VLAN、被其他应用锁定不让删除的VLAN,都不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除相应的VLAN。
# 创建VLAN 2,并进入该VLAN视图。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2]
# 批量创建VLAN 4~VLAN 100。
[Sysname] vlan 4 to 100
·     display vlan
1.2  基于端口的VLAN配置命令
1.2.1  display port
display port命令用来显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口。显示的信息包括端口对应的端口名、缺省VLAN ID和允许通过的VLAN ID。
hybrid:显示系统当前存在的Hybrid端口。
trunk:显示系统当前存在的Trunk端口。
# 显示当前系统存在的Hybrid端口。
<Sysname> display port hybrid
Interface            PVID  VLAN Passing
XGE1/0/4             100   Tagged:  1000, 1002, 1500, 1600-1611, 2000,
                                    2555-2558, 3000, 4000
                           Untagged:1, 10, 15, 18, 20-30, 44, 55, 67, 100,
                                    150-160, 200, 255, 286, 300-302
# 显示当前系统存在的Trunk端口。
<Sysname> display port trunk
XGE1/0/8             2     1-4, 6-100, 145, 177, 189-200, 244, 289, 400,
                           555, 600-611, 1000, 2006-2008
表1-3 display port命令显示信息描述表
接口名称
PVID
该端口的缺省VLAN ID
VLAN Passing
表示该端口实际通过的VLAN(该VLAN已经创建,并且接口允许其通过)
Tagged
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须携带VLAN Tag
Untagged
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须去掉VLAN Tag
1.2.2  port
port命令用来向当前VLAN中添加一个或一组Access端口。
undo port命令用来从当前VLAN中删除一个或一组Access端口。
port interface-list
undo port interface-list
系统将所有端口都加入到VLAN 1
VLAN视图
interface-list:以太网接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中interface-type interface-number为端口类型和端口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
·     通过本命令只能将Access端口加入到VLAN中,不能将Trunk和Hybrid端口加入到VLAN中。
·     设备上的所有端口的缺省链路类型都是Access类型,但用户可以自行切换端口类型,具体配置可参考命令port link-type
# 向VLAN2中加入从Ten-GigabitEthernet1/0/1到Ten-GigabitEthernet1/0/3的以太网端口。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
·     display vlan
1.2.3  port access vlan
port access vlan命令用来将当前Access端口加入到指定的VLAN中。
undo port access vlan命令用来恢复缺省情况。
port access vlan vlan-id
所有Access端口都属于VLAN 1。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图/S通道接口视图/S通道聚合接口视图
vlan-id:指定的VLAN编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
·     在将Access端口加入到指定VLAN之前,该VLAN必须已经存在。
·     在二层以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效。
·     在二层聚合接口视图下执行该命令,则该配置将在二层聚合接口以及相应的所有成员端口下生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其他成员端口;如果二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口。
·     在S通道接口视图/S通道聚合接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效。有关S通道接口的详细介绍,请参见“EVB配置指导”中的“EVB”。
# 将Ten-GigabitEthernet1/0/1端口加入到VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
1.2.4  port hybrid pvid
port hybrid pvid命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN。
undo port hybrid pvid命令用来恢复缺省情况。
port hybrid pvid vlan vlan-id
Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1。
vlan-id:指定接口的缺省的VLAN ID,取值范围为1~4094。
·     对Hybrid端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
·     建议本机Hybrid端口的缺省VLAN和相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN保持一致。
·     配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1(Hybrid类型)的缺省VLAN为100,并允许VLAN 100通过。
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 100
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 untagged
·     port hybrid vlan
·     port link-type
1.2.5  port hybrid vlan
port hybrid vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
undo port hybrid vlan命令用来禁止指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
undo port hybrid vlan vlan-id-list
Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过,即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag。
vlan-id-list:VLAN列表,Hybrid端口允许通过的VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
untagged:该端口在转发指定的VLAN报文时将去掉VLAN Tag。
·     Hybrid端口允许多个VLAN通过。如果多次使用port hybrid vlan命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1(Hybrid类型)允许VLAN 2、VLAN 4、VLAN 50~VLAN 100通过(假设指定的VLAN都已经创建),并且发送这些VLAN的报文时携带VLAN Tag。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
·     port link-type
1.2.6  port link-type
port link-type命令用来设置当前端口的链路类型。
undo port link-type命令用来恢复缺省情况。
undo port link-type
所有端口的链路类型均为Access类型。
access:设置端口的链路类型为Access类型。
hybrid:设置端口的链路类型为Hybrid类型。
trunk:设置端口的链路类型为Trunk类型。
·     Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。
# 将以太网端口Ten-GigabitEthernet1/0/1设置为Trunk类型端口。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
1.2.7  port trunk permit vlan
port trunk permit vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。
undo port trunk permit vlan命令用来禁止指定的VLAN通过当前Trunk端口。
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过。
vlan-id-list:VLAN列表,Trunk端口允许通过的VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:表示允许所有VLAN通过该Trunk端口。建议用户谨慎使用port trunk permit vlan all命令,以防止未授权VLAN的用户通过该端口访问受限资源。
·     Trunk端口可以允许多个VLAN通过。如果多次执行port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
·     Trunk端口发送出去的报文,只有缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文均会保留VLAN Tag。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1(Trunk类型)允许VLAN 2、4、50~100通过。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
·     port link-type
1.2.8  port trunk pvid
port trunk pvid命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN。
undo port trunk pvid命令用来恢复缺省情况。
port trunk pvid vlan vlan-id
Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1。
vlan-id:指定接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
·     对Trunk端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
·     本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
·     配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1(Trunk类型)的缺省VLAN为VLAN 100,并允许VLAN 100通过。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
·     port link-type
·     port trunk permit vlan
1.3  基于IP子网的VLAN配置命令
1.3.1  display ip-subnet-vlan interface
display ip-subnet-vlan interface命令用于显示端口关联的子网VLAN的信息。
display ip-subnet-vlan interface { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] | all }
interface-type interface-number1:端口的类型和编号。
interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2:端口的类型和范围。
all:显示所有端口关联的子网VLAN的信息。
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1关联的子网VLAN的信息。
<Sysname> display ip-subnet-vlan interface ten-gigabitethernet1/0/1
  VLAN ID   Subnet index    IP address       Subnet mask       Status
  3         0               192.168.1.0      255.255.255.0     Active
  4         N/A             N/A              N/A               Inactive
  4094      65535           172.16.1.1       255.255.0.0       Inactive
表1-4 display ip-subnet-vlan interface命令显示信息描述表
VLAN ID
子网VLAN的编号
Subnet index
IP子网的索引,N/A表示该VLAN下未配置任何子网VLAN
IP address
IP子网的地址,N/A表示该VLAN下未配置子网
Subnet mask
IP子网的掩码,N/A表示该VLAN下未配置子网掩码
Status
该子网VLAN在端口的生效情况:
·     Active:表示生效
·     Inactive:表示未生效
·     display ip-subnet-vlan vlan
·     ip-subnet-vlan
·     port hybrid ip-subnet-vlan
1.3.2  display ip-subnet-vlan vlan
display ip-subnet-vlan vlan命令用于显示指定的或所有子网VLAN的信息。
display ip-subnet-vlan vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
vlan-id1:显示指定的子网VLAN的信息,vlan-id1表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示指定VLAN范围内的子网VLAN的信息。vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:显示所有子网VLAN的信息。
# 显示所有子网VLAN的信息。
<Sysname> display ip-subnet-vlan vlan all
 VLAN ID: 3
表1-5 display ip-subnet-vlan vlan命令显示信息描述表
VLAN ID
子网VLAN的编号
Subnet index
IP子网的索引
IP address
IP子网的地址(可以是IP地址或网络地址)
Subnet mask
IP子网的掩码
·     display ip-subnet-vlan interface
·     ip-subnet-vlan
1.3.3  ip-subnet-vlan
ip-subnet-vlan命令用来配置当前VLAN与指定的IP子网或IP地址关联。
undo ip-subnet-vlan命令用于取消当前VLAN与IP子网或IP地址的关联。
ip-subnet-vlan [ ip-subnet-index ] ip ip-address [ mask ]
undo ip-subnet-vlan { ip-subnet-index [ to ip-subnet-end ] | all }
VLAN没有与任何IP子网或IP地址关联。
VLAN视图
ip-subnet-index:IP子网索引值,取值范围为0~65535。子网索引可以由用户指定,也可由系统根据IP子网或IP地址与VLAN关联的先后顺序自动编号产生。
ip ip-address [ mask ]:作为子网VLAN划分依据的源IP地址或网络地址,ip-address表示源IP地址或网络地址,采用点分十进制格式;mask表示子网掩码,采用点分十进制格式,缺省值为255.255.255.0。
to:IP子网索引的范围。
ip-subnet-end:IP子网索引的终止值,取值范围为0~65535,其值必须大于或等于ip-subnet-index的值。
all:取消VLAN与指定的或所有IP子网或IP地址的关联。
VLAN关联的IP网段或IP地址不允许是组播网段或组播地址。
# 将VLAN 3配置为基于IP子网的VLAN,与192.168.1.0/24网段进行关联,使得源地址为该网段的报文可以在VLAN 3中传送。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] ip-subnet-vlan ip 192.168.1.0 255.255.255.0
·     display protocol-vlan interface
·     display protocol-vlan vlan
·     port hybrid protocol-vlan
1.3.4  port hybrid ip-subnet-vlan
port hybrid ip-subnet-vlan命令用来配置当前端口与子网VLAN关联。
undo port hybrid ip-subnet-vlan命令用于取消当前端口与子网VLAN的关联。
port hybrid ip-subnet-vlan vlan vlan-id
undo port hybrid ip-subnet-vlan { vlan vlan-id | all }
端口没有与任何子网VLAN关联。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:所有VLAN。
执行本命令时,需保证当前端口的链路类型为Hybrid,并允许子网VLAN通过,且子网VLAN下存在与IP子网或IP地址关联的配置,该命令才实际生效。
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1与子网VLAN 3关联。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 3 untagged
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 3
# 将二层聚合接口1与子网VLAN 3关联。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port link-type hybrid
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid vlan 3 untagged
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 3
·     ip-subnet-vlan
1.4  基于协议的VLAN配置命令
1.4.1  display protocol-vlan interface
display protocol-vlan interface命令用于显示端口关联的协议VLAN的信息。
display protocol-vlan interface { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] | all }
all:显示所有端口关联的协议VLAN的信息。
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1关联的协议VLAN的信息。
<Sysname> display protocol-vlan interface ten-gigabitethernet 1/0/1
  VLAN ID  Protocol index  Protocol type             Status
  2        0               IPv6                      Active
  2        1               N/A                       Inactive
  4094     65535           IPv4                      Inactive
表1-6 display protocol-vlan interface命令显示信息描述表
VLAN ID
协议VLAN的编号
Protocol index
协议模板索引号
Protocol type
该协议模板指定的协议类型,N/A表示该协议模板未指定协议类型
Status
该协议VLAN在端口的生效情况:
·     Active:表示生效
·     Inactive:表示未生效
·     protocol-vlan
1.4.2  display protocol-vlan vlan
display protocol-vlan vlan命令用于显示指定的或所有协议VLAN的信息。
display protocol-vlan vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
vlan-id1:显示指定的协议VLAN的信息,vlan-id1表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示指定VLAN范围内的协议VLAN的信息。vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:显示所有协议VLAN的信息。
# 显示所有协议VLAN的信息。
<Sysname> display protocol-vlan vlan all
 VLAN ID: 2
  0               IPv4
  65535           IPv6
 VLAN ID: 3
  0               IPv4
  65535           LLC DSAP 0x11 SSAP 0x22
表1-7 display protocol-vlan vlan命令显示信息描述表
VLAN ID
协议VLAN的编号
Protocol index
协议模板索引号
Protocol type
该协议模板所指定的协议类型
·     protocol-vlan
1.4.3  port hybrid protocol-vlan
port hybrid protocol-vlan命令用来配置当前端口与协议VLAN关联。
undo port hybrid protocol-vlan命令用于取消当前端口与协议VLAN的关联。
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
undo hybrid protocol-vlan { vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all } | all }
端口没有与任何协议VLAN关联。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
protocol-index:协议模板索引,取值范围为0~65535
to:协议模板索引的范围。
protocol-end:协议模板索引终止值,取值范围为0~65535,其值必须大于或等于protocol-index的值。
all:与指定的或所有VLAN关联的协议。
执行本命令时,需确保当前端口的链路类型为Hybrid,并允许协议VLAN通过,且协议VLAN下存在与协议模板关联的配置,本命令才实际生效。
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1与协议VLAN 2中的协议0关联。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] protocol-vlan ipv4
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 untagged
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 2 0
# 将二层聚合接口1与协议VLAN 2中的协议0关联。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid vlan 2 untagged
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid protocol-vlan vlan 2 0
1.4.4  protocol-vlan
protocol-vlan命令用来配置当前VLAN与指定的协议模板关联。
undo protocol-vlan命令用于取消当前VLAN与协议模板的关联。
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ipv4 | ipv6 | ipx { ethernetii | llc | snap } | mode { ethernetii etype etype-id | llc { dsap dsap-id [ ssap ssap-id ] | ssap ssap-id } | snap etype etype-id } }
undo protocol-vlan { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
VLAN没有与任何协议模板关联。
VLAN视图
at:表示基于AT(AppleTalk,Apple计算机网络协议)协议的VLAN。
ipv4:表示基于IPv4协议的VLAN。
ipv6:表示基于IPv6协议的VLAN。
ipx:表示基于IPX协议的VLAN,可包括ethernetiillcsnap封装类型。
mode:表示自定义协议模板,可包括ethernetiillcsnap三种封装类型。
ethernetii etype etype-id:表示匹配Ethernet II封装格式的报文。其中,etype-id表示入报文的协议类型值,取值范围为0x0600~0xFFFF(不包括0x0800、0x809B、0x8137和0x86DD)。
llc:匹配LLC封装格式的报文。
dsap dsap-id:目的服务接入点,取值范围为0x00~0xFF。
ssap ssap-id:源服务接入点,取值范围为0x00~0xFF。
snap etype etype-id:表示匹配SNAP封装格式的报文。其中,etype-id表示入报文的以太网类型,取值范围为0x0600~0xFFFF(不包括0x8137)。
protocol-index:协议索引,用来标志与当前VLAN绑定的协议模版,取值范围为0~65535。如果不指定该参数,则系统会自动分配一个索引值。
to:协议索引的范围。
protocol-end:协议索引终止值,取值范围为0~65535,必须大于等于协议索引初始值。
all:表示与当前VLAN绑定的所有协议。
·     由于IPv4协议与ARP协议关系密切,建议用户将IPv4协议和ARP协议绑定到同一VLAN,并且关联到相同的端口,避免因ARP报文与IPv4报文未划分到同一VLAN,而造成无法正常通信的情况。
·     使用mode ethernetii etype关键字进行配置时,不允许将etype-id的值配置为0x0800、0x809B、0x8137或0x86DD,因为上述取值分别与IPv4、AppleTalk、IPX和IPv6协议模板相同。
·     使用mode llc关键字进行配置时,dsap-idssap-id的值不能同时为0xE0(代表IPX报文的LLC封装格式)、0xFF(代表IPX报文的raw封装格式)、0xAA(代表SNAP封装格式),否则系统将提示出错;如果只配置了dsap-idssap-id中的一个,系统会将另一参数的值自动设置为0xAA。
·     使用mode snap etype关键字进行配置时,不允许将etype-id的值配置为0x8137,因为该值与IPX协议协议模板相同。当etype-id的值取0x0800、0x809B或0x86DD时,其对应的三层协议分别为IPv4、AppleTalk和IPv6。
# 将IPv4协议报文划分到VLAN 3中传输。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] protocol-vlan ipv4
# 将采用Ethernet II封装格式的ARP报文(ARP协议的协议代码为0x0806)划分到VLAN 3中传送。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] protocol-vlan mode ethernetii etype 0806
·     port protocol-vlan
2 Private VLAN
2.1  Private VLAN配置命令
2.1.1  display private-vlan
display private-vlan命令用来显示Primary VLAN和其包含的Secondary VLAN的信息。
display private-vlan [ primary-vlan-id ]
primary-vlan-id:Primary VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果未指定该参数,则显示所有Primary VLAN和其对应的Secondary VLAN的映射信息。
# 显示所有Primary VLAN和其包含的Secondary VLAN的信息。
<Sysname> display private-vlan
 Primary VLAN ID: 2
 Secondary VLAN ID: 3-4
 VLAN ID: 2
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Primary
 IPv6 global unicast addresses:
   2001::1, subnet is 2001::/64 [TENTATIVE]
 Tagged   ports: None
 Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/2            Ten-GigabitEthernet1/0/3            Ten-GigabitEthernet1/0/4
 VLAN ID: 3
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Secondary
 Tagged   ports: None
 Untagged ports:
 VLAN ID: 4
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0004
 Tagged   ports: None
 Untagged ports:
    Ten-GigabitEthernet1/0/2            Ten-GigabitEthernet1/0/4
表2-1 display private-vlan命令显示信息描述表
Primary VLAN ID
Primary VLAN的编号
Secondary VLAN ID
Secondary VLAN的编号
VLAN ID
VLAN编号
VLAN type
VLAN类型:
·     Dynamic:动态VLAN
·     Static:静态VLAN
Private VLAN type
Private VLAN类型:
·     Primary:表示Primary VLAN
·     Secondary:表示Secondary VLAN
·     Isolated secondary:配置隔离的从VLAN
Route interface
设备上是否创建了对应的VLAN接口:
·     Configured:已创建
IPv4 address
VLAN接口的主用IPv4地址(如果VLAN接口没有配置IPv4地址,则不显示该字段),如果VLAN接口上还配置了从IPv4地址,可以使用display interface vlan-interface或者在VLAN接口视图下使用display this命令查看
IPv4 subnet mask
VLAN接口的主用IPv4地址的子网掩码(如果VLAN接口没有配置IPv4地址,则不显示该字段)
VLAN接口上配置的全球单播IPv6地址(如果VLAN接口没有配置IPv6地址,则不显示该字段)
可能的IPv6地址状态及含义如下:
·     [TENTATIVE]:该状态为地址初始化状态,此时该地址可能正在进行DAD检测或准备进行DAD检测,处于该状态的地址不能作为报文的源地址或者目的地址
·     [DUPLICATE]:该状态表明地址DAD检测已经结束,由于该地址在链路上不唯一,因此不能使用
VLAN的描述信息
Name
VLAN的名称
Tagged   ports
该VLAN报文从哪些端口发送需要携带VLAN Tag
Untagged ports
该VLAN报文从哪些端口发送时不需要携带VLAN Tag
·     private-vlan(VLAN view)
·     private-vlan primary
2.1.2  port private-vlan host
port private-vlan host命令用来配置端口工作在host模式。
undo port private-vlan命令用来恢复缺省情况。
端口不工作在host模式。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
port private-vlan host命令配置端口工作在host模式时,若端口已经加入了Secondary VLAN,则端口也会同步加入和Secondary VLAN有映射关系的Primary VLAN。
undo port private-vlan命令恢复缺省情况时,端口的VLAN属性(包括端口加入VLAN以及端口的链路类型、端口缺省VLAN)不做改变。
·     在执行port private-vlan host命令时,当端口同步加入Primary VLAN,若此前端口的链路类型为Access类型,则会配置端口的链路类型为Hybrid类型,缺省VLAN为端口加入的Secondary VLAN;若此前端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则端口的链路类型及缺省VLAN不做改变。
·     在执行port private-vlan host命令时,当端口的链路类型最终为Hybrid类型,端口同步加入Primary VLAN时,若此前端口有以Tagged/Untagged方式加入Primary VLAN的配置,则保持原有配置;否则端口会以Untagged方式加入Primary VLAN。
·     可以在执行完port private-vlan host命令后,再配置端口加入Secondary VLAN,此时,该命令的功能依然生效。
·     port private-vlan host命令与port private-vlan trunk promiscuousport private-vlan trunk secondary命令互斥。
# VLAN 20的类型为Secondary VLAN,且VLAN 20和Primary VLAN 2关联。配置链路类型为Access的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1工作在host模式,将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 20。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan host
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] display this
return
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 20
 undo port hybrid vlan 1
 port hybrid vlan 2 20 untagged
 port hybrid pvid vlan 20
return
·     port private-vlan promiscuous
·     port private-vlan trunk promiscuous
·     port private-vlan trunk secondary
2.1.3  port private-vlan promiscuous
port private-vlan promiscuous命令用来配置端口在指定VLAN中工作在promiscuous模式。
port private-vlan vlan-id promiscuous
在指定VLAN中端口不工作在promiscuous模式。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。其中,VLAN 1虽然在取值范围中,但不能配置。
port private-vlan promiscuous命令同时会将端口加入指定VLAN,此时若指定VLAN的类型为Primary VLAN,且存在和指定VLAN有映射关系的Secondary VLAN,则端口也会同步加入这些Secondary VLAN。
undo port private-vlan命令恢复缺省情况时,端口的VLAN属性(包括端口加入Secondary VLAN以及端口的链路类型、缺省VLAN的配置)不做改变。
·     在执行port private-vlan promiscuous命令时,若此前端口的链路类型为Access类型,则会配置端口的链路类型为Hybrid类型,缺省VLAN为指定VLAN;若此前端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则端口的链路类型及缺省VLAN不做改变。
·     在执行port private-vlan promiscuous命令时,当端口的链路类型最终为Hybrid类型,端口加入对应VLAN(包括指定VLAN及同步加入的Secondary VLAN)时,若端口此前存在以Tagged/Untagged方式加入某些对应VLAN的配置,则在保持原有配置的基础上,端口会以Untagged方式加入其他对应VLAN;否则端口会以Untagged方式加入所有对应VLAN。即自动产生的以Untagged方式加入VLAN的配置不会覆盖原有以Tagged/Untagged加入VLAN的配置。
·     在执行port private-vlan promiscuous命令时,若端口已配置promiscuous模式,则系统会自动先执行undo port private-vlan命令,再执行port private-vlan promiscuous命令。
·     在执行undo port private-vlan命令时,若端口已配置在某VLAN中工作在promiscuous模式,则取消端口加入该VLAN的配置。
·     可以在执行完port private-vlan promiscuous命令后,再配置指定VLAN的类型为Primary VLAN,此时,该命令的功能依然生效。
·     port private-vlan promiscuous命令与port private-vlan trunk promiscuousport private-vlan trunk secondary命令互斥。
# VLAN 2的类型为Primary VLAN,且VLAN 2和Secondary VLAN 20关联。配置链路类型为Access的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1在VLAN 2中工作在promiscuous模式,然后取消该配置。
return
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 2 promiscuous
return
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port private-vlan
 port hybrid vlan 20 untagged
return
2.1.4  port private-vlan trunk promiscuous
port private-vlan trunk promiscuous命令用来配置端口在指定VLAN中工作在trunk promiscuous模式。
undo port private-vlan trunk promiscuous命令用来配置端口在指定VLAN退出trunk promiscuous模式。
port private-vlan vlan-id-list trunk promiscuous
undo port private-vlan vlan-id-list trunk promiscuous
在指定VLAN中端口不工作在trunk promiscuous模式。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id-list:VLAN列表,Primary VLAN的范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。其中,缺省VLAN虽然在取值范围中,但不能配置。
port private-vlan trunk promiscuous命令用来配置端口在指定VLAN中工作在trunk promiscuous模式(同时将端口加入指定VLAN)。此时若指定VLAN的类型为Primary VLAN,且存在和指定VLAN有映射关系的Secondary VLAN,则端口也会同步加入这些Secondary VLAN。
undo port private-vlan trunk promiscuous命令将指定VLAN退出trunk promiscuous模式,但端口的VLAN属性(包括端口加入Secondary VLAN以及端口的链路类型、缺省VLAN的配置)不做改变。
·     在执行port private-vlan trunk promiscuous命令时,若此前端口的链路类型为Access类型,则会配置端口的链路类型为Hybrid类型,缺省VLAN不做改变;若此前端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则端口的链路类型及缺省VLAN不做改变。
·     在执行port private-vlan trunk promiscuous命令时,当端口的链路类型最终为Hybrid类型,端口加入对应VLAN(包括指定VLAN及同步加入的Secondary VLAN)时,若端口此前存在以Tagged/Untagged方式加入某些对应VLAN的配置,则在保持原有配置的基础上,端口会以Tagged方式加入其他对应VLAN;否则端口会以Tagged方式加入所有对应VLAN。即自动产生的以Tagged方式加入VLAN的配置不会覆盖原有以Tagged/Untagged加入VLAN的配置。
·     在执行undo port private-vlan trunk promiscuous命令时,若已配置端口在vlan-id-list中工作在trunk promiscuous模式,则取消端口加入vlan-id-list的配置。
·     可以在执行完port private-vlan trunk promiscuous命令后,再配置指定VLAN的类型为Primary VLAN,此时,该命令的功能依然生效。
·     port private-vlan trunk promiscuous命令与port private-vlan hostport private-vlan promiscuousport private-vlan trunk secondary命令互斥。
·     port private-vlan trunk promiscuous命令适用于需要多个Primary VLAN通过上行端口的情况,配置该命令后多个Primary VLAN携带Tag通过上行端口。port private-vlan promiscuous适用于只有一个Primary VLAN通过上行端口的情况,配置该命令后Primary VLAN不带Tag通过上行端口。
# VLAN 2,3的类型为Primary VLAN,且VLAN 2和Secondary VLAN 20关联,VLAN 3和Secondary VLAN 30关联。配置链路类型为Access的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1在VLAN 2,3中工作在trunk promiscuous模式,然后取消该配置。
return
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 2 3 trunk promiscuous
 port hybrid vlan 2 3 20 30 tagged
 port hybrid vlan 1 untagged
return
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port private-vlan 2 3 trunk promiscuous
 port hybrid vlan 20 30 tagged
return
2.1.5  port private-vlan trunk secondary
port private-vlan trunk secondary命令用来配置端口在指定VLAN中工作在trunk secondary模式。
undo port private-vlan trunk secondary命令用来配置端口在指定VLAN退出trunk secondary模式。
port private-vlan vlan-id-list trunk secondary
undo port private-vlan vlan-id-list trunk secondary
在指定VLAN中端口不工作在trunk secondary模式。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
【支持的缺省用户角色】
vlan-id-list:VLAN列表,Secondary VLAN的范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。其中,缺省VLAN虽然在取值范围中,但不能配置。
port private-vlan trunk secondary命令用来配置端口在指定VLAN中工作在trunk secondary模式(同时将端口加入指定VLAN)。此时若指定VLAN的类型为Secondary VLAN,且存在和指定VLAN有映射关系的Primary VLAN,则端口也会同步加入这些Primary VLAN。
undo port private-vlan trunk secondary命令将指定VLAN退出trunk secondary模式,但端口的VLAN关系(包括端口加入Primary VLAN以及端口的链路类型、缺省VLAN的配置)不做改变。
·     工作在trunk secondary模式的端口,对于一个Primary VLAN对应的Secondary VLAN,只能加入其中的一个,但可以分别加入多个Primary VLAN对应的多个Secondary VLAN。
·     在执行port private-vlan trunk secondary命令时,当端口同步加入Primary VLAN,若此前端口的链路类型为Access类型,则会配置端口的链路类型为Hybrid类型,缺省VLAN不做改变;若此前端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则端口的链路类型及缺省VLAN不做改变。
·     在执行port private-vlan trunk secondary命令时,当端口的链路类型最终为Hybrid类型,端口加入对应VLAN(包括指定VLAN及同步加入的Primary VLAN)时,若端口此前存在以Tagged/Untagged方式加入某些对应VLAN的配置,则在保持原有配置的基础上,端口会以Tagged方式加入其他对应VLAN;否则端口会以Tagged方式加入所有对应VLAN。即自动产生的以Tagged方式加入VLAN的配置不会覆盖原有以Tagged/Untagged加入VLAN的配置。
·     在执行undo port private-vlan trunk secondary命令时,若端口的链路类型为Access类型,则端口加入指定VLAN的配置不做改变;若端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则取消端口加入指定VLAN的配置。
·     可以在执行完port private-vlan trunk secondary命令后,再配置指定VLAN的类型为Secondary VLAN,此时,该命令的功能依然生效。
·     在执行port private-vlan trunk secondary命令时,若其中vlan-id-list中部分VLAN不满足要求(比如指定VLAN不存在,指定VLAN的类型不为Common或Secondary,本端口已经在指定VLAN对应Primary VLAN下的其他Secondary VLAN中工作在trunk secondary模式等),则本命令只在其他满足要求的VLAN中生效。
·     port private-vlan trunk secondary命令与port private-vlan hostport private-vlan promiscuousport private-vlan trunk promiscuous命令互斥。
·     port private-vlan trunk secondary命令适用于需要多个Secondary VLAN通过下行端口的情况,配置该命令后多个Secondary VLAN携带Tag通过下行端口。port private-vlan host命令适用于只有一个Secondary VLAN通过下行端口的情况,配置该命令后Secondary VLAN不带Tag通过下行端口。
# VLAN 2、3的类型为Primary VLAN,且VLAN 2和Secondary VLAN 20关联,VLAN 3和Secondary VLAN 30关联,配置VLAN 20、VLAN30在链路类型为Access的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1工作在trunk secondary模式,然后取消该配置。
return
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 20 30 trunk secondary
return
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port private-vlan 20 30 trunk secondary
 port hybrid vlan 2 3 tagged
return
# VLAN 10的类型不为Secondary VLAN。配置链路类型为Access的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1在VLAN 10中工作在trunk secondary模式,然后取消该配置。
return
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 10 trunk secondary
 port hybrid vlan 10 tagged
return
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port private-vlan 10 trunk secondary
return
·     private-vlan isolated
2.1.6  private-vlan(VLAN interface view)
private-vlan secondary命令用来配置当前Primary VLAN下指定Secondary VLAN之间三层互通。
undo private-vlan用来取消当前Primary VLAN下指定或所有Secondary VLAN之间三层互通。
private-vlan secondary vlan-id-list
undo private-vlan [ secondary vlan-id-list ]
Secondary VLAN之间三层不互通。
VLAN虚接口视图
·     该命令只能在Primary VLAN对应的VLAN接口(Primary VLAN interface)视图下执行,且Secondary VLAN必须与该对应的Primary VLAN建立映射关系,同时要求Secondary VLAN不能建立对应的VLAN接口。要使功能生效,还需要在该三层虚接口上配置IP地址和ARP/ND代理功能。
·     没有配置三层互通的Secondary VLAN可以创建对应VLAN接口,配置了三层互通的Secondary VLAN不能创建对应VLAN接口。
·     在同一Primary VLAN interface下多次执行本命令时,最终生效结果是多次配置的集合。
·     在执行undo private-vlan命令时,如果不带参数secondary vlan-id-list,就解除所有Secondary VLAN的三层互通;如果带有该参数,就解除指定的Secondary VLAN的三层互通。
# 配置Primary VLAN 2下的Secondary VLAN 3、4三层互通(Ten-GigabitEthernet1/0/2为上行端口,属于VLAN 2;Ten-GigabitEthernet1/0/3为下行端口,属于VLAN 3;Ten-GigabitEthernet1/0/4为下行端口,属于VLAN 4)。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] private-vlan primary
[Sysname-vlan2] private-vlan secondary 3 to 4
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port private-vlan 2 promiscuous
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 3
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port private-vlan host
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/4
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 4
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port private-vlan host
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
[Sysname-Vlan-interface2] private-vlan secondary 3 to 4
[Sysname-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[Sysname-Vlan-interface2] local-proxy-arp enable
2.1.7  private-vlan(VLAN view)
private-vlan命令用来添加Secondary VLAN到Primary VLAN。
undo private-vlan用来取消Secondary VLAN到Primary VLAN的映射关系。
Primary VLAN中不包含任何Secondary VLAN。
VLAN视图
secondary vlan-id-list:表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。其中,缺省VLAN虽然在取值范围中,但不能配置。
·     Primary VLAN可以与多个Secondary VLAN建立映射关系。在同一VLAN视图下多次执行private-vlan命令时,Primary VLAN对应的Secondary VLAN是多次配置的集合。
·     在执行private-vlan命令时,若已经设置Primary VLAN,且设备上有端口工作在promiscuous模式、trunk promiscuous模式或host模式,则依据接口配置会触发配置同步,具体内容请参见port private-vlan hostport private-vlan promiscuousport private-vlan trunk promiscuousport private-vlan trunk secondary命令的相关介绍。
·     在执行undo private-vlan命令时,如果不带参数secondary vlan-id-list,就解除所有Secondary VLAN和对应Primary VLAN的映射关系;如果带有该参数,就解除参数指定的Secondary VLAN和对应Primary VLAN的映射关系。
# 将Primary VLAN 2和Secondary VLAN 3、4关联。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] private-vlan secondary-vlan 3 to 4
·     primary-vlan primary
2.1.8  private-vlan community
private-vlan community命令用来设置同一Secondary VLAN内各端口二层互通。
同一Secondary VLAN内的端口二层互通。
VLAN视图
【支持的缺省用户角色】
private-vlan community命令实现的功能与undo private-vlan isolated命令相同。当用户通过save命令保存配置时,private-vlan community命令的配置不会被存入配置文件。
# 设置Secondary VLAN 4内各端口二层互通(Ten-GigabitEthernet1/0/1工作为promiscuous模式,Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3工作在host模式)。
[Sysname] vlan 2
[Sysname] vlan 4
[Sysname-vlan4] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 4
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port private-vlan host
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 4
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] private-vlan secondary 4
[Sysname] vlan 4
[Sysname-vlan4] private-vlan community
2.1.9  private-vlan isolated
private-vlan isolated命令用来设置同一Secondary VLAN内各端口二层隔离,即设置该Secondary VLAN为隔离Secondary VLAN。
undo private-vlan isolated命令用来恢复缺省情况。
同一Secondary VLAN内的端口能够二层互通。
VLAN视图
·     当Primary VLAN与Secondary VLAN建立映射关系,并且下行端口配置为host模式或trunk secondary模式后,private-vlan isolated命令才生效,即添加了该隔离Secondary VLAN的各下行端口二层隔离。
·     Secondary VLAN隔离与Primary VLAN配置互斥。
# 设置Secondary VLAN 4内各端口二层互相隔离(Ten-GigabitEthernet1/0/1工作在promiscuous模式,Ten-GigabitEthernet1/0/2及Ten-GigabitEthernet1/0/3工作在host模式)。
[Sysname] vlan 2
[Sysname] vlan 4
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2]private-vlan secondary 4
[Sysname] vlan 4
[Sysname-vlan4] private-vlan isolated
·     private-vlan community
2.1.10  private-vlan primary
private-vlan primary命令用来设置一个VLAN的类型为Primary VLAN。
undo private-vlan primary命令用来取消一个VLAN为Primary VLAN类型的设置。
VLAN的类型不是Primary VLAN。
VLAN视图
配置该命令时,若已经设置Primary VLAN与Secondary VLAN的映射关系,且设备上有端口工作在promiscuous模式、trunk promiscuous模式、trunk secondary模式或host模式,则依据接口配置会触发配置同步。具体参见port private-vlan host、port private-vlan promiscuousport private-vlan trunk promiscuousport private-vlan trunk secondary命令。
# 将VLAN 5配置为Primary VLAN。
[Sysname] vlan 5
[Sysname-vlan5] private-vlan primary
