01 基础配置命令参考
07-软件升级命令
本章节下载 07-软件升级命令  (114.1 KB)
07-软件升级命令
1 软件升级
1.1  软件升级配置命令
1.1.1  boot-loader file
boot-loader file命令用来指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件。
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] slot slot-number { backup | main }
boot-loader file ipe-filename slot slot-number { backup | main }
boot boot-package:Boot包的名称,以.bin作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
system system-package:System包的名称,以.bin作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
feature feature-package:Feature包的名称,以.bin作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。{ feature-package }&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件名,以.ipe作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
slot slot-number:表示待升级的成员设备的编号。
backup:指定该软件包为备用启动软件包,并将该软件包的名称添加到备用启动软件包列表。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包,并将该软件包的名称添加到主用启动软件包列表。主用启动软件包用于引导设备启动。
·     请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则:对于boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] slot slot-number { backup | main }命令,只要指定某个的软件包当前没有有效的License,就会导致整条命令配置失败;对于boot-loader file ipe-filename slot slot-number { backup | main }命令,只有当前没有有效的License的软件包配置失败,其它软件包会配置成功。
·     当配置该命令时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在主设备存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·     如果配置的是从设备,则系统会自动检查从设备上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则从主设备上拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从主设备上拷贝一份并设置为下次启动软件包。
·     成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
# 指定成员设备1下次启动时所用的备用启动文件为flash:/all.ipe。
<sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 1 backup
Verifying image file.......Done.
Images in IPE:
  boo.bin
  system.bin
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to target slot.
flash:/boot.bin already exists on slot 1.
flash:/system.bin already exists on slot 1.
Overwrite it?[Y/N]:y
Decompressing file boot.bin to flash: boot.bin...................Done.
Decompressing file system.bin to flash: system.bin.................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup
software images at the next reboot on slot 1.
·     display boot-loader
1.1.2  boot-loader update
boot-loader update命令用来将从设备的软件版本与主设备的当前软件版本进行同步。
boot-loader update slot slot-number
本命令用于备用主控板和主用主控板软件版本不一致时,刷新备用主控板的软件版本,使其和主用主控板的软件版本相同。
请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则,会导致命令执行失败。
通过该命令指定从设备的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·     如果主设备当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·     如果主设备当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
如果主用主控板刚安装了补丁或者进行了ISSU升级,在执行boot-loader update命令前,请执行install commit命令刷新主用主控板的下次启动软件包列表。否则,可能导致备用主控板升级后与主用主控板的版本不一致。
# 将成员设备2上的软件版本与主设备的软件版本同步。
<Sysname> boot-loader update slot 2
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Copying main startup software images to slot 2. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 2...
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 2.
·     install commit(基本配置命令参考/ISSU)
1.1.3  bootrom update
bootrom update命令用来加载Boot ROM程序。
bootrom update file file-url slot slot-number-list
file file-url:Flash中包含Boot ROM程序的文件,file-url表示用于Boot ROM程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:成员编号列表,表示同时升级多个成员设备的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的设备在IRF中的成员编号。
Boot ROM程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的Boot ROM程序集成到Boot包中。此时,可是使用bootrom update命令,将升级文件指定为Boot包,系统会自动将相应的Boot ROM程序加载到Boot ROM中;也可以在升级Boot包的同时完成Boot ROM程序的加载。
执行该命令后,设备会将Flash中的Boot ROM程序加载到Boot ROM的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的Boot ROM程序。因此,如果Flash空间不足,Boot ROM程序加载完成之后,Boot ROM文件可以删除。
加载后,要使新的Boot ROM程序生效,需要重启设备。
# 使用a.bin文件升级设备的Boot ROM程序。
<Sysname> bootrom update file a.bin
   This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
   Now updating the Boot ROM, please wait...
.............Done.
·     boot-loader file
1.1.4  display boot-loader
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
display boot-loader [ slot slot-number ]
slot slot-number:表示成员设备的编号。不指定该参数时,表示IRF中的所有成员设备。
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 0:
Current software images:
  flash:/simware-cmw710-boot-r2310.bin
  flash:/simware-cmw710-system-r2310.bin
Main startup software images:
  flash:/simware-cmw710-ssh-r2310.bin
Backup startup software images:
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images on slot n
成员编号为n的某成员设备的启动软件包的相关信息
最近一次启动使用的启动软件包列表
主用下次启动软件包列表
备用下次启动软件包列表
·     boot-loader file
