08-安全配置指导
08-SSH配置
本章节下载: 08-SSH配置  (521.72 KB)
08-SSH配置
1 SSH
1.1 SSH简介
1.1.1 SSH工作过程
1.1.2 SSH认证方式
1.1.3 SSH支持VPN多实例
1.2 配置SSH服务器
1.2.1 SSH服务器配置任务简介
1.2.2 生成本地DSA或RSA密钥对
1.2.3 使能SSH服务器功能
1.2.4 使能SFTP服务器功能
1.2.5 配置SSH客户端登录时使用的用户界面
1.2.6 配置客户端的公钥
1.2.7 配置SSH用户
1.2.8 配置SSH管理功能
1.2.9 配置SSH服务器发送报文的DSCP优先级
1.3 配置Stelnet客户端
1.3.1 Stelnet客户端配置任务简介
1.3.2 为Stelnet客户端指定源IP地址或源接口
1.3.3 配置SSH客户端是否支持首次认证
1.3.4 建立与Stelnet服务器的连接
1.3.5 配置Stelnet客户端发送报文的DSCP优先级
1.4 配置SFTP客户端
1.4.1 SFTP客户端配置任务简介
1.4.2 为SFTP客户端指定源IP地址或源接口
1.4.3 建立与SFTP服务器的连接
1.4.4 SFTP目录操作
1.4.5 SFTP文件操作
1.4.6 显示帮助信息
1.4.7 终止与SFTP服务器的连接
1.4.8 配置SFTP客户端发送报文的DSCP优先级
1.5 SSH显示和维护
1.6 Stelnet典型配置举例
1.6.1 设备作为Stelnet服务器配置举例(password认证)
1.6.2 设备作为Stelnet服务器配置举例(publickey认证)
1.6.3 设备作为Stelnet客户端配置举例(password认证)
1.6.4 设备作为Stelnet客户端配置举例(publickey认证)
1.7 SFTP典型配置举例
1.7.1 设备作为SFTP服务器配置举例(password认证)
1.7.2 设备作为SFTP客户端配置举例(publickey认证)
1 SSH
1.1  SSH简介
SSH是Secure Shell(安全外壳)的简称,是一种在不安全的网络环境中,通过加密机制和认证机制,实现安全的远程访问以及文件传输等业务的网络安全协议。
SSH协议采用了典型的客户端/服务器模式,并基于TCP协议协商建立用于保护数据传输的会话通道。设备既可以支持SSH服务器功能,接受多个SSH客户端的连接,也可以支持SSH客户端功能,允许用户通过设备与远程SSH服务器建立SSH连接。
目前,设备支持SSH应用包括:Stelnet和SFTP。
·     Stelnet是Secure Telnet的简称,可提供安全可靠的网络终端访问服务,使得用户可以安全登录到远程设备,且能保护远程设备不受诸如IP地址欺诈、明文密码截取等攻击。设备可支持Stelnet服务器、Stelnet客户端功能。
·     SFTP是Secure FTP的简称,基于SSH2,可提供安全可靠的网络文件传输服务,使得用户可以安全登录到远程设备上进行文件管理操作,且能保证文件传输的安全性。设备可支持SFTP服务器、SFTP客户端功能。
SSH协议有两个版本,SSH1和SSH2,两者互不兼容,SSH2在性能和安全性方面比SSH1有所提高。
目前,设备作为SSH服务器时,支持SSH2和SSH1两个版本;设备作为SSH客户端时,只支持SSH2版本。
1.1.1  SSH工作过程
本小节以SSH2为例介绍SSH工作的过程。
SSH服务器端与SSH客户端需要经历表1-1所述的几个阶段的交互,才能实现SSH的安全连接,关于各阶段的详细介绍,请参见“SSH技术白皮书”。
表1-1 SSH服务器端与客户端建立连接的几个阶段
阶段
连接建立
SSH服务器在22号端口侦听客户端的连接请求,在客户端向服务器端发起连接请求后,双方建立一个TCP连接
版本协商
双方通过版本协商确定最终使用的SSH版本号
算法协商
SSH支持多种算法,双方根据本端和对端支持的算法,协商出最终用于产生会话密钥的密钥交换算法、用于数据信息加密的加密算法、用于进行数字签名和认证的公钥算法,以及用于数据完整性保护的HMAC算法
密钥交换
双方通过DH(Diffie-Hellman Exchange)交换,动态地生成用于保护数据传输的会话密钥和用来标识该SSH连接的会话ID,并完成客户端对服务器端的身份认证
用户认证
SSH客户端向服务器端发起认证请求,服务器端对客户端进行认证
会话请求
认证通过后,SSH客户端向服务器端发送会话请求,请求服务器提供某种类型的服务(目前支持Stelnet或SFTP),即请求与服务器建立相应的会话
会话交互
会话建立后,SSH服务器端和客户端在该会话上进行数据信息的交互
·     交互会话阶段,用户在客户端可以通过粘贴文本会话的方式执行命令,但文本会话不能超过2000字节,且粘贴的命令最好是同一视图下的命令,否则服务器可能无法正确执行该命令。
·     如果粘贴的文本会话超过2000字节,可以采用将配置文件通过SFTP(Secure FTP,安全的FTP)方式上传到服务器,利用新的配置文件重新启动的方式执行这些命令。
1.1.2  SSH认证方式
设备作为SSH服务器可提供以下四种对客户端的认证方式:
1. password认证
利用AAA(Authentication、Authorization、Accounting,认证、授权和计费)对客户端身份进行认证。客户端向服务器发出password认证请求,将用户名和密码加密后发送给服务器;服务器将认证请求解密后得到用户名和密码的明文,通过本地认证或远程认证验证用户名和密码的合法性,并返回认证成功或失败的消息。
2. publickey认证
采用数字签名的方式来认证客户端。目前,设备上可以利用DSA和RSA两种公钥算法实现数字签名。客户端发送包含用户名、公钥和公钥算法的publickey认证请求给服务器端。服务器对公钥进行合法性检查,如果不合法,则直接发送失败消息;否则,服务器利用数字签名对客户端进行认证,并返回认证成功或失败的消息。
3. password-publickey认证
对于SSH2版本的客户端,要求同时进行password和publickey两种方式的认证,且只有两种认证均通过的情况下,才认为客户端身份认证通过;对于SSH1版本的客户端,只要通过其中任意一种认证即可。
4. any认证
不指定客户端的认证方式,客户端可采用password认证或publickey认证,且只要通过其中任何一种认证即可。
·     为便于描述,下文中提到的publickey/password认证方式是指涉及该认证方式的所有认证方式(publickey/password、password-publickey和any)。
·     客户端进行password认证时,如果远程认证服务器要求用户进行二次密码认证,则会在发送给服务器端的认证回应消息中携带一个提示信息,该提示信息被服务器端透传给客户端,由客户端输出并要求用户再次输入一个指定类型的密码,当用户提交正确的密码并成功通过认证服务器的验证后,服务器端才会返回认证成功的消息。
·     SSH1版本的SSH客户端不支持AAA服务器发起的二次密码认证。
1.1.3  SSH支持VPN多实例
通过SSH连接支持VPN多实例功能,可实现设备作为SSH客户端时,与位于VPN中的SSH服务器之间建立连接。
如下图所示,私网VPN 1和VPN 2中的用户通过PE接入MPLS骨干网,各VPN之间的业务相互隔离。本系列交换机作为MCE设备,开启SSH客户端功能后,通过VPN功能和SSH连接支持VPN多实例功能,可以对不同VPN中的开启SSH服务器功能的CE设备进行访问,实现从MCE设备到CE设备的安全登录和日志文件传输等功能。
图1-1 SSH支持VPN多实例组网应用图
关于MCE的相关介绍请见参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“MCE配置”。
1.2  配置SSH服务器
1.2.1  SSH服务器配置任务简介
通过执行以下配置任务,可配置设备作为Stelnet或SFTP服务器。由于Stelnet和SFTP服务器功能的配置基本相同,因此除非特殊说明,本小节中使用SSH服务器作为Stelnet和SFTP服务器的统称。
表1-2 SSH服务器配置任务简介
配置任务
详细配置
生成本地DSA或RSA密钥
1.2.2
使能SSH服务器功能
对于Stelnet和SFTP服务器均必选
1.2.3
使能SFTP服务器功能
仅对于SFTP服务器必选
1.2.4
配置SSH客户端登录时的用户界面
1.2.5
配置客户端的公钥
采用publickey认证方式且客户端使用公钥认证时必选
1.2.6
配置SSH用户
采用publickey认证方式时必选
其它情况下可选
1.2.7
配置SSH管理功能
1.2.8
1.2.9
服务器端的DSA或RSA密钥对有两个用途,其一是用于在密钥交换阶段生成会话密钥和会话ID,另外一个是客户端用它来对连接的服务器进行认证。客户端验证服务器身份时,首先判断服务器发送的公钥与本地保存的服务器公钥是否一致,确认服务器公钥正确后,再对服务器发送的该公钥计算出的数字签名进行验证。
虽然一个客户端只会采用DSA和RSA公钥算法中的一种来认证服务器,但是由于不同客户端支持的公钥算法不同,为了确保客户端能够成功登录服务器,建议在服务器上同时生成DSA和RSA两种密钥对。
表1-3 生成本地DSA或RSA密钥对
生成本地DSA或RSA密钥对
public-key local create { dsa | rsa }
缺省情况下,不存在任何DSA和RSA密钥对
·     public-key local create命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”。
·     通过public-key local create rsa命令生成RSA密钥对时,将同时生成两个密钥对——服务器密钥对和主机密钥对,二者都包括一个公钥和一个私钥。SSH1中利用SSH服务器端的服务器公钥加密会话密钥,以保证会话密钥传输的安全;SSH2中通过DH算法在SSH服务器和SSH客户端上生成会话密钥,不需要传输会话密钥,因此SSH2中没有利用服务器密钥对。
·     通过public-key local create dsa命令生成DSA密钥对时,只生成一个主机密钥对。
·     SSH1中不支持DSA算法。
1.2.3  使能SSH服务器功能
该配置任务用于使能设备上的SSH服务器功能,使客户端能用SSH协议与服务器进行通信。
表1-4 使能SSH服务器功能
使能SSH服务器功能
ssh server enable
缺省情况下,SSH服务器功能处于关闭状态
1.2.4  使能SFTP服务器功能
该配置任务用于使能设备上的SFTP服务器功能,使客户端能用SFTP的方式登录到服务器。
表1-5 启动SFTP服务器功能
使能SFTP服务器功能
sftp server enable
缺省情况下,SFTP服务器处于关闭状态
设备作为SFTP服务器时,同一时间只允许有一个用户访问SFTP服务器。
SSH客户端通过VTY用户界面访问设备。因此,需要配置SSH客户端登录时采用的VTY用户界面,使其支持SSH远程登录协议。配置将在客户端下次登录时生效。
表1-6 配置SSH客户端登录时使用的用户界面
进入VTY用户界面视图
user-interface vty number [ ending-number ]
配置登录用户界面的认证方式为scheme方式
authentication-mode scheme
缺省情况下,用户界面认证为password方式
配置所在用户界面支持SSH协议
protocol inbound { all | ssh }
缺省情况下,系统同时支持Telnet和SSH协议
·     authentication-mode和protocol inbound命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“登录设备”。
·     配置用户界面支持SSH协议之前,必须首先配置登录用户界面的认证方式为scheme方式,否则protocol inbound命令会执行失败。
1.2.6  配置客户端的公钥
本配置仅适用于 publickey认证方式的情况。
服务器在采用公钥验证客户端身份时,首先比较客户端发送的SSH用户名、主机公钥是否与本地配置的SSH用户名以及相应的客户端主机公钥一致,在确认用户名和客户端主机公钥正确后,对客户端发送的数字签名进行验证,该签名是客户端利用主机公钥对应的私钥计算出的。因此,需要在服务器端配置客户端的DSA或RSA主机公钥,并在客户端为该SSH用户指定与主机公钥对应的DSA或RSA主机私钥(若设备作为客户端,则在向服务器发起连接时通过指定公钥算法来实现)。
服务器端可以通过手工配置和从公钥文件中导入两种方式来配置客户端的公钥:
·     手工配置:事先在客户端上查看并记录客户端主机公钥的内容,然后采用手工输入的方式将客户端的公钥配置到服务器上。手工输入远端主机公钥时,可以逐个字符输入,也可以一次拷贝粘贴多个字符。这种方式要求手工输入或拷贝粘贴的主机公钥必须是未经转换的DER(Distinguished Encoding Rules,特异编码规则)公钥编码格式。
·     从公钥文件中导入:事先将客户端的公钥文件保存到服务器上(例如,通过FTP或TFTP,以二进制方式将客户端的公钥文件保存到服务器),服务器从本地保存的该公钥文件中导入客户端的公钥。导入公钥时,系统会自动将客户端公钥文件转换为PKCS(Public Key Cryptography Standards,公共密钥加密标准)编码形式。
·     手工配置客户端的公钥时,输入的主机公钥必须满足一定的格式要求。在设备作为客户端情况下,通过display public-key local public命令显示的公钥可以作为输入的公钥内容。通过其他方式查看到的公钥可能不满足格式要求,导致主机公钥保存失败。因此,建议选用从公钥文件导入的方式配置远端主机的公钥。
·     SSH服务器上最多可以配置20个SSH客户端的公钥。
表1-7 手工配置客户端的公钥
进入公钥视图
public-key peer keyname
进入公钥编辑视图
public-key-code begin
配置客户端的公钥
直接输入公钥内容
在输入公钥内容时,字符之间可以有空格,也可以按回车键继续输入数据
退回公钥视图,并保存配置的主机公钥
public-key-code end
退出公钥编辑视图时,系统自动保存配置的公钥密钥
退回系统视图
peer-public-key end
表1-8 从公钥文件中导入客户端的公钥
从公钥文件中导入SSH用户的公钥
public-key peer keyname import sshkey filename
关于客户端的公钥的配置介绍,请参见“安全配置指导”中的“公钥管理”。
1.2.7  配置SSH用户
·     如果服务器采用publickey方式认证客户端,则必须通过本配置在设备上创建相应的SSH用户。
·     如果服务器采用password方式认证客户端,则必须将SSH用户的账号信息配置在设备(适用于本地认证)或者远程认证服务器(如RADIUS服务器,适用于远程认证)上,而并不要求通过本配置创建相应的SSH用户。如果通过本配置创建了相应的SSH用户,则必须保证指定正确的服务类型以及认证方式。关于本地及远程认证的相关配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
本配置用于创建SSH用户,并指定SSH用户的服务类型、认证方式以及客户端的公钥。
除password认证方式外,其它认证方式下均需要指定客户端的公钥,且指定的公钥必须已经存在,公钥内容的配置请参见“1.2.6  配置客户端的公钥”。
表1-9 配置SSH用户
配置SSH用户
SSH用户的服务类型为stelnet
ssh user username service-type stelnet authentication-type { password | { any | password-publickey | publickey } assign publickey keyname }
根据服务类型选择其一
SSH用户的服务类型为all或sftp
ssh user username service-type { all | sftp } authentication-type { password | { any | password-publickey | publickey } assign  publickey keyname  work-directory directory-name }
·     SSH1不支持服务类型sftp,因此设备不支持SSH1版本的客户端发起的SFTP连接。
·     SFTP用户登录时使用的工作目录与用户使用的认证方式有关。只要是采用publickey认证方式的用户,使用的工作目录均为通过ssh user命令为该用户设置的工作目录;仅采用password认证方式的用户,使用的工作目录为通过AAA授权的工作目录。
·     只要是使用publickey认证方式的用户登录服务器后,可以访问的命令级别均为在用户界面上通过user privilege level命令配置的级别。
·     仅使用password认证方式的用户登录服务器后,用户可以访问的命令级别由AAA来授权。
·     对SSH用户配置的修改,对于已经登录的SSH用户不会生效,只在SSH用户下次登录时生效。
1.2.8  配置SSH管理功能
通过配置服务器上的SSH管理功能,可提高SSH连接的安全性。SSH的管理功能包括:
·     设置SSH服务器是否兼容SSH1版本的客户端
·     设置RSA服务器密钥对的更新时间,此配置仅对SSH客户端版本为SSH1的用户有效,SSH的核心是密钥的协商和传输,因此密钥的管理是非常重要的,可灵活设置更新时间间隔。
·     设置SSH用户认证的超时时间。为了防止不法用户建立起TCP连接后,不进行接下来的认证,而是空占着进程,妨碍其它合法用户的正常登录,可以设置验证超时时间,如果在规定的时间内没有完成认证就拒绝该连接。
·     设置SSH用户请求连接的认证尝试最大次数,限制登录的重试次数,防止非法用户对用户名和密码进行恶意地猜测和破解。
·     设置SFTP用户连接的空闲超时时间。当SFTP用户连接的空闲时间超过设定的阈值后,系统会自动断开此用户的连接,从而有效避免用户长期占用连接而不进行任何操作。
表1-10 配置SSH管理功能
设置SSH服务器兼容SSH1版本的客户端
ssh server compatible-ssh1x [ enable ]
缺省情况下,SSH服务器兼容SSH1版本的客户端
设置RSA服务器密钥对的更新时间
ssh server rekey-interval hours
缺省情况下,系统不更新RSA服务器密钥对
设置SSH用户的认证超时时间
缺省情况下,SSH用户的认证超时时间为60秒
设置SSH认证尝试的最大次数
ssh server authentication-retries times
缺省情况下,SSH连接认证尝试的最大次数为3次
设置SFTP用户连接的空闲超时时间
缺省情况下,SFTP用户连接的空闲超时时间为10分钟
SSH客户端通过publickey和password两种方式进行认证尝试的次数总和,不能超过ssh server authentication-retries命令配置的SSH连接认证尝试次数。
在IPv4和IPv6报文头中,包含一个8bit的字段,用于标识IP报文的服务类型。在IPv4报文中,这个字段称为ToS字段;在IPv6报文中,称为Traffic class字段。RFC 2474对这8个bit进行了定义,将前6个bit定义为DSCP优先级,最后2个bit作为保留位。在报文传输的过程中,DSCP优先级可以被网络设备识别,并作为报文传输优先程度的参考。
用户可以对SSH服务器发送报文的DSCP优先级进行配置。
表1-11 配置SSH服务器发送报文的DSCP优先级
配置SSH服务器发送IPv4报文的DSCP优先级
ssh server dscp dscp-value
缺省情况下,SSH服务器发送IPv4报文的DSCP优先级为16
配置SSH服务器发送IPv6报文的DSCP优先级
缺省情况下,SSH服务器发送IPv6报文的DSCP优先级为0
1.3  配置Stelnet客户端
表1-12 SSH客户端配置任务简介
配置任务
详细配置
1.3.2
配置SSH客户端是否支持首次认证
1.3.3
建立与Stelnet服务器端的连接
1.3.4
1.3.5
Stelnet客户端与Stelnet服务器通信时,缺省采用路由决定的源IP地址作为发送报文的源地址。如果使用本配置指定了源IP地址或源接口,则采用该地址与服务器进行通信。为保证Stelnet客户端与Stelnet服务器通信链路的可达性,以及增加认证业务对SFTP客户端的可管理性,通常建议指定Loopback接口作为源接口。
表1-13 为Stelnet客户端指定源IP地址或源接口
为Stelnet客户端指定源IPv4地址或源接口
二者必选其一
缺省情况下,客户端用设备路由指定的接口地址访问Stelnet服务器
为Stelnet客户端指定源IPv6地址或源接口
设备作为SSH客户端和服务器端连接时,将根据是否支持首次认证决定,在本地没有配置服务器端的主机公钥时,是否仍然信任服务器并继续访问该服务器:
·     如果支持首次认证,则当SSH客户端首次访问服务器,而客户端没有配置服务器端的主机公钥时,用户可以选择继续访问该服务器,并在客户端保存该主机公钥;当用户下次访问该服务器时,就以保存的主机公钥来认证该服务器。首次认证在比较安全的网络环境中可以简化客户端的配置,但由于该方式下客户端完全相信服务器公钥的正确性,因此存在一定的安全隐患。
·     如果不支持首次认证,则当客户端没有配置服务器端的主机公钥时,客户端将拒绝访问该服务器。用户必须事先将要访问的服务器端的主机公钥配置在本地,同时指定要连接的服务器端的主机公钥名称,以便客户端对连接的服务器进行认证。
1. 配置SSH客户端支持首次认证
表1-14 配置SSH客户端支持首次认证
设置SSH客户端支持首次认证
ssh client first-time [ enable ]
缺省情况下,客户端支持首次认证
2. 配置SSH客户端不支持首次认证
如果配置SSH客户端不支持首次认证,则需要在客户端配置服务器端的主机公钥,并为要连接的服务器指定主机公钥名称。
表1-15 配置SSH客户端不支持首次认证
设置SSH客户端不支持首次认证
undo ssh client first-time
缺省情况下,客户端支持首次认证
配置服务器端的主机公钥
请参见“1.2.6  配置客户端的公钥”
在客户端配置服务器端主机公钥的方法,与在服务器端配置客户端公钥的方法相同
在客户端上指定要连接的服务器端的主机公钥名称
ssh client authentication server server assign publickey keyname
该配置任务用来启动Stelnet客户端程序,与远程Stelnet服务器建立连接,并指定公钥算法、首选加密算法、首选HMAC算法和首选密钥交换算法。
表1-16 建立与Stelnet服务器的连接
与Stelnet服务器端建立连接
与IPv4 Stelnet服务器端建立连接
ssh2 server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ identity-key { dsa | rsa } | prefer-ctos-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } | prefer-kex { dh-group-exchange | dh-group1 | dh-group14 } | prefer-stoc-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } ] *
二者必选其一
请在用户视图下执行本命令
与IPv6 Stelnet服务器端建立连接
ssh2 ipv6 server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ identity-key { dsa | rsa } | prefer-ctos-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } | prefer-kex { dh-group-exchange | dh-group1 | dh-group14 } | prefer-stoc-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } ] *
用户可以对Stelnet客户端发送报文的DSCP优先级进行配置。
表1-17 配置Stelnet客户端发送报文的DSCP优先级
配置Stelnet客户端发送IPv4报文的DSCP优先级
ssh client dscp dscp-value
缺省情况下,Stelnet客户端发送IPv4报文的DSCP优先级为16
配置Stelnet客户端发送IPv6报文的DSCP优先级
ssh client ipv6 dscp dscp-value
缺省情况下,Stelnet客户端发送IPv6报文的DSCP优先级为0
1.4  配置SFTP客户端
1.4.1  SFTP客户端配置任务简介
表1-18 SFTP客户端配置任务简介
配置任务
详细配置
为SFTP客户端指定源IP地址或源接口
1.4.2
配置SSH客户端是否支持首次认证
请参见1.3.3
建立与SFTP服务器端的连接
1.4.3
SFTP目录操作
1.4.4
SFTP文件操作
1.4.5
显示帮助信息
1.4.6
中止与SFTP服务器端的连接
1.4.7
1.4.8
SFTP客户端与SFTP服务器通信时,缺省采用路由决定的源IP地址作为发送报文的源地址。如果使用本配置指定了源IP地址或源接口,则采用该地址与服务器进行通信。为保证SFTP客户端与SFTP服务器通信链路的可达性,以及增加认证业务对SFTP客户端的可管理性,通常建议指定Loopback接口作为源接口。
表1-19 为SFTP客户端指定IP地址或源接口
为SFTP客户端指定源IP地址或源接口
为SFTP客户端指定源IPv4地址或源接口
sftp client source { interface interface-type interface-number | ip ip-address }
二者必选其一
缺省情况下,客户端用设备路由指定的接口地址访问SFTP服务器
为SFTP客户端指定源IPv6地址或源接口
sftp client ipv6 source { interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address }
1.4.3  建立与SFTP服务器的连接
该配置任务用来启动SFTP客户端程序,与远程SFTP服务器建立连接,并指定公钥算法、首选加密算法、首选HMAC算法和首选密钥交换算法。SFTP客户端与服务器成功建立连接之后,用户即可进入到服务器端上的SFTP客户端视图下进行目录、文件等操作。
表1-20 建立与SFTP服务器端的连接
与SFTP服务器建立连接,并进入SFTP客户端视图
与IPv4 SFTP服务器建立连接,并进入SFTP客户端视图
sftp server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ identity-key { dsa | rsa } | prefer-ctos-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } | prefer-kex { dh-group-exchange | dh-group1 | dh-group14 } | prefer-stoc-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } ] *
二者必选其一
请在用户视图下执行此命令
与IPv6 SFTP服务器建立连接,并进入SFTP客户端视图
sftp ipv6 server [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ identity-key { dsa | rsa } | prefer-ctos-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-ctos-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } | prefer-kex { dh-group-exchange | dh-group1 | dh-group14 } | prefer-stoc-cipher { 3des | aes128 | des } | prefer-stoc-hmac { md5 | md5-96 | sha1 | sha1-96 } ] *
1.4.4  SFTP目录操作
SFTP目录操作包括:改变或显示当前的工作路径、显示指定目录下的文件或目录信息、改变服务器上指定的文件夹的名字、创建或删除目录等操作。
表1-21 SFTP目录操作
进入SFTP客户端视图
具体命令请参考1.4.3
改变远程SFTP服务器上的工作路径
cd [ remote-path ]
返回到上一级目录
cdup
显示远程SFTP服务器上的当前工作目录
pwd
显示指定目录下的文件列表
dir和ls两条命令的作用相同
改变SFTP服务器上指定的目录的名字
rename oldname newname
在远程SFTP服务器上创建新的目录
mkdir remote-path
删除SFTP服务器上指定的目录
rmdir remote-path&<1-10>
1.4.5  SFTP文件操作
SFTP文件操作包括:改变文件名、下载文件、上传文件、显示文件列表、删除文件。
表1-22 SFTP文件操作
进入SFTP客户端视图
具体命令请参考1.4.3
改变SFTP服务器上指定的文件的名字
rename old-name new-name
从远程服务器上下载文件并存储在本地
将本地的文件上传到远程SFTP服务器
显示指定目录下的文件
dir和ls两条命令的作用相同
删除SFTP服务器上指定的文件
delete remote-file&<1-10>
delete和remove两条命令的功能相同
remove remote-file&<1-10>
1.4.6  显示帮助信息
本配置用于显示命令的帮助信息,如命令格式、参数配置等。
表1-23 显示客户端命令的帮助信息
进入SFTP客户端视图
具体命令请参考1.4.3
显示SFTP客户端命令的帮助信息
help [ all | command-name ]
1.4.7  终止与SFTP服务器的连接
表1-24 终止与SFTP服务器的连接
进入SFTP客户端视图
具体命令请参考1.4.3
终止与SFTP服务器的连接,并退回用户视图
bye
三者必选其一
bye,exit和quit三条命令的功能相同
exit
用户可以对SFTP客户端发送报文的DSCP优先级进行配置。
表1-25 配置SFTP客户端发送报文的DSCP优先级
配置SFTP客户端发送IPv4报文的DSCP优先级
sftp client dscp dscp-value
缺省情况下,SFTP客户端发送IPv4报文的DSCP优先级为16
配置SFTP客户端发送IPv6报文的DSCP优先级
sftp client ipv6 dscp dscp-value
缺省情况下,SFTP客户端发送IPv6报文的DSCP优先级为8
1.5  SSH显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置后SSH的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-26 SSH显示和维护
显示当前为SFTP客户端设置的源IP地址或者源接口
display sftp client source [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示当前为Stelnet客户端设置的源IP地址或者源接口
display ssh client source [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
在SSH服务器端显示该服务器的状态信息或会话信息
display ssh server { status | session } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
在SSH客户端显示客户端保存的服务器端的主机公钥和服务器的对应关系
display ssh server-info [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
在SSH服务器端显示SSH用户信息
display ssh user-information [ username ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示本地密钥对中的公钥部分
display public-key local { dsa | rsa } public [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示保存在本地的远端主机的公钥信息
display public-key peer [ brief | name publickey-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display public-key local和display public-key peer命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”。
1.6  Stelnet典型配置举例
·     用户可以通过Host上运行的Stelnet客户端软件(SSH2版本)安全地登录到Switch上进行配置管理;
·     Switch采用password认证方式对Stelnet客户端进行认证,客户端的用户名和密码保存在本地。
图1-2 设备作为Stelnet服务器配置组网图
(1)     配置Stelnet服务器
# 生成RSA密钥对。
<Switch> system-view
[Switch] public-key local create rsa
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
It will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the bits of the modulus[default = 1024]:
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
[Switch] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
[Switch] ssh server enable
# 配置VLAN接口2的IP地址,客户端将通过该地址连接Stelnet服务器。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 设置Stelnet客户端登录用户界面的认证方式为AAA认证。
[Switch] user-interface vty 0 15
[Switch-ui-vty0-15] authentication-mode scheme
# 设置Switch上远程用户登录协议为SSH。
[Switch-ui-vty0-15] protocol inbound ssh
[Switch-ui-vty0-15] quit
# 创建本地用户client001,密码为aabbcc,服务类型为SSH。
[Switch] local-user client001
[Switch-luser-client001] password simple aabbcc
[Switch-luser-client001] service-type ssh
[Switch-luser-client001] quit
# 配置SSH用户client001的服务类型为Stelnet,认证方式为password认证。(此步骤可以不配置)
[Switch] ssh user client001 service-type stelnet authentication-type password
(2)     Stelnet客户端建立与Stelnet服务器的连接
Stelnet客户端软件有很多,例如PuTTY、OpenSSH等。本文中仅以客户端软件PuTTY0.58为例,说明Stelnet客户端的配置方法。
# 建立与Stelnet服务器端的连接。
打开PuTTY.exe程序,出现如图1-3所示的客户端配置界面。在“Host Name(or IP address)”文本框中输入Stelnet服务器的IP地址为192.168.1.40。
图1-3 Stelnet客户端配置界面
在图1-3中,单击<Open>按钮。按提示输入用户名client001及密码aabbcc,即可进入Switch的配置界面。
·     Switch采用publickey认证方式对Stelnet客户端进行认证,使用的公钥算法为RSA。
图1-4 设备作为Stelnet服务器配置组网图
·     在服务器的配置过程中需要指定客户端的公钥信息,因此建议首先完成客户端密钥对的配置,再进行服务器的配置。
·     客户端软件有很多,例如PuTTY、OpenSSH等。本文中仅以客户端软件PuTTY0.58为例,说明Stelnet客户端的配置方法。
(1)     配置Stelnet客户端
# 生成RSA密钥对。
在客户端运行PuTTYGen.exe,在参数栏中选择“SSH-2 RSA”,点击<Generate>,产生客户端密钥对。
图1-5 生成客户端密钥(步骤1)
在产生密钥对的过程中需不停地移动鼠标,鼠标移动仅限于下图蓝色框中除绿色标记进程条外的地方,否则进程条的显示会不动,密钥对将停止产生,见图1-6。
图1-6 生成客户端密钥(步骤2)
密钥对产生后,点击<Save public key>,输入存储公钥的文件名key.pub,点击<保存>按钮。
图1-7 生成客户端密钥(步骤3)
点击<Save private key>存储私钥,弹出警告框,提醒是否保存没做任何保护措施的私钥,点击<Yes>,输入私钥文件名为private.ppk,点击保存。
图1-8 生成客户端密钥(步骤4)
客户端生成密钥对后,需要将保存的公钥文件key.pub通过FTP/TFTP方式上传到服务器,具体过程略。
(2)     配置Stelnet服务器
# 生成RSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
# 设置用户能访问的命令级别为3。
[Switch-ui-vty0-15] user privilege level 3
# 从文件key.pub中导入远端的公钥,并命名为SwitchKey。
[Switch] public-key peer SwitchKey import sshkey key.pub
# 设置SSH用户client002的认证方式为publickey,并指定公钥为SwitchKey。
[Switch] ssh user client002 service-type stelnet authentication-type publickey assign publickey SwitchKey
(3)     Stelnet客户端建立与Stelnet服务器的连接
# 指定私钥文件,并建立与Stelnet服务器的连接。
打开PuTTY.exe程序,出现如图1-9所示的客户端配置界面。在“Host Name(or IP address)”文本框中输入Stelnet服务器的IP地址为192.168.1.40。
图1-9 Stelnet客户端配置界面
单击左侧导航栏“Connection->SSH”下面的“Auth”(认证),出现如图1-10的界面。单击<Browse…>按钮,弹出文件选择窗口。选择与配置到服务器端的公钥对应的私钥文件private.ppk。
图1-10 Stelnet客户端配置界面
如图1-10,单击<Open>按钮。按提示输入用户名client002,即可进入Switch的配置界面。
·     配置Switch A作为Stelnet客户端,用户能够通过Switch A安全地登录到Switch B上进行配置管理。
·     Switch B作为Stelnet服务器采用password认证方式对Stelnet客户端进行认证,客户端的用户名和密码保存在Switch B上。
图1-11 设备作为Stelnet客户端配置组网图
(1)     配置Stelnet服务器
# 生成RSA密钥对。
[SwitchB] public-key local create rsa
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
[SwitchB] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
[SwitchB] ssh server enable
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[SwitchB] user-interface vty 0 15
[SwitchB-ui-vty0-15] authentication-mode scheme
# 设置Switch B上远程用户登录协议为SSH。
[SwitchB-ui-vty0-15] protocol inbound ssh
[SwitchB-ui-vty0-15] quit
[SwitchB] local-user client001
[SwitchB-luser-client001] password simple aabbcc
[SwitchB-luser-client001] service-type ssh
[SwitchB-luser-client001] quit
[SwitchB] ssh user client001 service-type stelnet authentication-type password
# 配置VLAN接口2的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.56 255.255.255.0
[SwitchA] quit
·     如果客户端支持首次认证,则可以直接与服务器建立连接。
# 建立到服务器192.168.1.40的SSH连接。
<SwitchA> ssh2 192.168.1.40
Username: client001
Trying 192.168.1.40 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.1.40 ...
The Server is not authenticated. Continue? [Y/N]:y
Do you want to save the server public key? [Y/N]:n
Enter password:
输入正确的密码之后,即可成功登录到Switch B上。
·     如果客户端不支持首次认证,则需要进行如下配置。
# 配置客户端对服务器不进行首次认证。
[SwitchA] undo ssh client first-time
# 在客户端配置SSH服务器端的主机公钥。在公钥编辑视图输入服务器端的主机公钥,由于客户端缺省采用DSA主机公钥认证服务器,因此这里输入的是在服务器端通过display public-key local dsa public命令显示的公钥内容。
[SwitchA] public-key peer key1
[SwitchA-pkey-public-key] public-key-code begin
[SwitchA-pkey-key-code]308201B73082012C06072A8648CE3804013082011F0281810
0D757262C4584C44C211F18BD96E5F0
[SwitchA-pkey-key-code]61C4F0A423F7FE6B6B85B34CEF72CE14A0D3A5222FE08CECE
65BE6C265854889DC1EDBD13EC8B274
[SwitchA-pkey-key-code]DA9F75BA26CCB987723602787E922BA84421F22C3C89CB9B0
6FD60FE01941DDD77FE6B12893DA76E
[SwitchA-pkey-key-code]EBC1D128D97F0678D7722B5341C8506F358214B16A2FAC4B3
68950387811C7DA33021500C773218C
[SwitchA-pkey-key-code]737EC8EE993B4F2DED30F48EDACE915F0281810082269009E
14EC474BAF2932E69D3B1F18517AD95
[SwitchA-pkey-key-code]94184CCDFCEAE96EC4D5EF93133E84B47093C52B20CD35D02
492B3959EC6499625BC4FA5082E22C5
[SwitchA-pkey-key-code]B374E16DD00132CE71B020217091AC717B612391C76C1FB2E
88317C1BD8171D41ECB83E210C03CC9
[SwitchA-pkey-key-code]B32E810561C21621C73D6DAAC028F4B1585DA7F42519718CC
9B09EEF0381840002818000AF995917
[SwitchA-pkey-key-code]E1E570A3F6B1C2411948B3B4FFA256699B3BF871221CC9C5D
F257523777D033BEE77FC378145F2AD
[SwitchA-pkey-key-code]D716D7DB9FCABB4ADBF6FB4FDB0CA25C761B308EF53009F71
01F7C62621216D5A572C379A32AC290
[SwitchA-pkey-key-code]E55B394A217DA38B65B77F0185C8DB8095522D1EF044B465E
8716261214A5A3B493E866991113B2D
[SwitchA-pkey-key-code]485348
[SwitchA-pkey-key-code] public-key-code end
[SwitchA-pkey-public-key] peer-public-key end
# 指定服务器192.168.1.40对应的主机公钥名称为key1。
[SwitchA] ssh client authentication server 192.168.1.40 assign publickey key1
[SwitchA] quit
Username: client001
Trying 192.168.1.40
Connected to 192.168.1.40...
Enter password:
·     Switch B作为Stelnet服务器采用publickey认证方式对Stelnet客户端进行认证,使用的公钥算法为DSA。
图1-12 设备作为Stelnet客户端配置组网图
(1)     配置Stelnet客户端
# 配置VLAN接口2的IP地址。
# 生成DSA密钥对。
[SwitchA] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 将生成的DSA主机公钥导出到指定文件key.pub中。
[SwitchA] public-key local export dsa ssh2 key.pub
[SwitchA] quit
(2)     配置Stelnet服务器
# 生成RSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
# 配置VLAN接口2的IP地址,客户端将通过该地址连接SSH服务器。
# 设置用户能访问的命令级别为3。
[SwitchB-ui-vty0-15] user privilege level 3
[SwitchB] public-key peer SwitchKey import sshkey key.pub
[SwitchB] ssh user client002 service-type stelnet authentication-type publickey assign publickey SwitchKey
Username: client002
之后,用户就可成功登录到Switch B上。
1.7  SFTP典型配置举例
·     用户可以通过Host上运行的SFTP客户端软件安全地登录到Switch上进行文件管理和文件传送等操作;
·     Switch采用password认证方式对SFTP客户端进行认证,客户端的用户名和密码保存在本地。
图1-13 设备作为SFTP服务器配置组网图
(1)     配置SFTP服务器
# 生成RSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
# 启动SFTP服务器。
[Switch] sftp server enable
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.45 255.255.255.0
# 设置SFTP客户端登录用户界面的认证方式为AAA认证。
# 创建本地用户client002,密码为aabbcc,服务类型为SSH。
[Switch] local-user client002
[Switch-luser-client002] password simple aabbcc
[Switch-luser-client002] service-type ssh
[Switch-luser-client002] quit
# 配置SSH用户认证方式为password,服务类型为SFTP。
[Switch] ssh user client002 service-type sftp authentication-type password
(2)     SFTP客户端建立与SFTP服务器的连接
·     SFTP客户端软件有很多,本文中仅以客户端软件PuTTY0.58中的PSFTP为例,说明SFTP客户端的配置方法。
·     PSFTP只支持password认证,不支持publickey认证。
# 建立与SFTP服务器的连接。
打开psftp.exe程序,出现如图1-14所示的客户端配置界面。输入如下命令:
open 192.168.1.45
根据提示输入用户名client002,密码aabbcc,即可登录SFTP服务器。
图1-14 SFTP客户端登录界面
·     配置Switch A作为SFTP客户端,用户能够通过Switch A安全地登录到Switch B上进行文件管理和文件传送等操作。
·     Switch B作为SFTP服务器采用publickey认证方式对SFTP客户端进行认证,使用的公钥算法为RSA。
图1-15 设备作为SFTP客户端配置组网图
(1)     配置SFTP客户端
# 配置VLAN接口2的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
# 生成RSA密钥对。
[SwitchA] public-key local create rsa
Generating Keys...
# 将生成的RSA主机公钥导出到指定文件pubkey中。
[SwitchA] public-key local export rsa ssh2 pubkey
[SwitchA] quit
客户端生成密钥对后,需要将保存的公钥文件pubkey通过FTP/TFTP方式上传到服务器,具体过程略。
(2)     配置SFTP服务器
# 生成RSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
# 启动SFTP服务器。
[SwitchB] sftp server enable
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
# 从文件pubkey中导入远端的公钥,并命名为SwitchKey。
[SwitchB] public-key peer SwitchKey import sshkey pubkey
# 设置SSH用户client001的服务类型为SFTP,认证方式为publickey,并指定公钥为SwitchKey,工作目录为flash:/。
[SwitchB] ssh user client001 service-type sftp authentication-type publickey assign publickey SwitchKey work-directory flash:/
(3)     SFTP客户端建立与SFTP服务器端的连接
# 与远程SFTP服务器建立连接,进入SFTP客户端视图。
<SwitchA> sftp 192.168.0.1 identity-key rsa
Input Username: client001
Trying 192.168.0.1 ...
Connected to 192.168.0.1 ...
sftp-client>
# 显示服务器的当前目录,删除文件z,并检查此文件是否删除成功。
sftp-client> dir
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 config.cfg
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 06:22 new
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Sep 01 06:55 pub
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 08:00 z
sftp-client> delete z
The following File will be deleted:
/z
Are you sure to delete it? [Y/N]:y
This operation may take a long time.Please wait...
File successfully Removed
sftp-client> dir
# 新增目录new1,并检查新目录是否创建成功。
sftp-client> mkdir new1
New directory created
sftp-client> dir
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 02 06:30 new1
# 将目录名new1更名为new2,并查看是否更名成功。
sftp-client> rename new1 new2
File successfully renamed
sftp-client> dir
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 02 06:33 new2
# 从服务器上下载文件pubkey2到本地,并更名为public。
sftp-client> get pubkey2 public
Remote  file:/pubkey2 --->  Local file: public
Downloading file successfully ended
# 将本地文件pu上传到服务器上,更名为puk,并查看上传是否成功。
sftp-client> put pu puk
Local file:pu --->  Remote file: /puk
Uploading file successfully ended
sftp-client> dir
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Sep 02 06:35 pub
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Sep 02 06:36 puk
sftp-client>
# 退出SFTP客户端视图。
sftp-client> quit
Bye
Connection closed.
<SwitchA>
