01-基础配置指导
07-ISSU配置
本章节下载: 07-ISSU配置  (244.95 KB)
07-ISSU配置
1 ISSU配置
1.1  ISSU简介
1.1.1  ISSU功能介绍
ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)是一种高可靠性升级设备启动文件的方式。
如图1-1所示。在IRF中为了保证用户网络的高可靠性,处于汇聚层的IRF成员设备间进行了跨设备链路聚合,使IRF各成员设备与每台接入层交换机之间的3条物理链路捆绑在一起成为一条逻辑链路。在这种情况下,如果要对IRF中各成员设备的启动文件进行升级、可通过ISSU方式逐一完成对每个成员设备启动文件的升级,从而保证IRF中各成员设备软件的升级过程中、接入层设备SwitchA、SwitchB、SwitchC下用户的数据业务转发不中断、或中断时间很短。
图1-1 IRF组网图
1.1.2  ISSU升级过程
在ISSU升级过程中,管理员可通过display issu state命令查看当前IRF进行ISSU升级所处的状态(包括:新启动文件版本和原启动文件版本是否兼容,具体采用的ISSU升级方式等相关信息),以便管理员确定下一步需执行的操作。
ISSU升级过程中可能经历多个状态,具体请参见表1-1。
表1-1 ISSU状态描述表
状态
Init(初始状态)
表示还没有开始ISSU升级或者此次ISSU升级已完成
Load(加载状态)
表示Slave设备正在进行升级或者已经完成升级(此时如需终止版本加载,可通过自动/手动回滚方式使启动文件回滚恢复到原始版本)
Switchover(倒换状态)
表示已手工触发Master设备重启
1.1.3  ISSU升级过程中启动文件的版本回滚
用户在进行IRF系统的启动文件升级过程中,可能会由于某种原因(如新的启动文件被损坏)需要取消本次ISSU升级。交换机提供了ISSU升级过程中启动文件的版本回滚功能,能够使管理员根据需要将处于ISSU升级过程中的IRF成员设备的启动文件恢复到升级前的版本。
交换机在进行ISSU升级过程中,支持两种版本回滚方式。
1. 自动回滚方式:
用户在重启指定Slave设备时(已执行issu load命令),系统会自动创建一个版本回滚定时器。
在进行不兼容方式的升级时:如果直到版本回滚定时器超时,用户还没有对其余尚未升级的IRF成员设备一次性全部进行重启升级(未执行issu run switchover命令),系统会自动将已升级IRF成员设备的启动文件回滚恢复到升级前的版本。
2. 手动回滚方式:
用户需要进行启动文件版本回滚时,可采用手动回滚方式进行IRF成员设备的启动文件回滚(是否能够采用手动回滚方式、取决于ISSU状态,具体请参见表1-1),用户都可以使用issu rollback命令手动将已升级IRF成员设备的启动文件回滚恢复到升级前的版本。
1.2  ISSU配置
1.2.1  ISSU配置任务简介
表1-2 ISSU配置任务简介
配置任务
详细配置
将升级所需的启动文件下载并保存到IRF所有成员设备的Flash中
ISSU升级前IRF成员设备检查
1.2.2
启动文件版本兼容性检查
1.2.3
ISSU升级
未知兼容性版本
二者选其一
不兼容版本
1.2.4  1.
配置ISSU的版本回滚方式
1.2.5
ISSU功能的显示和维护
1.2.6
1.2.2  ISSU升级前IRF成员设备检查
表1-3 ISSU升级前的准备
保存当前配置
save
ISSU升级前,要确保IRF当前配置已保存到配置文件中
检查各成员设备的运行状态
display device
ISSU升级前,要确保IRF中所有成员设备都处于正常运行状态
查看启动文件信息
display boot-loader
ISSU升级前,要确保各成员设备当前使用的启动文件相同(文件的版本、名称及路径均应相同)
查看IRF中各成员设备的角色
display irf
查看flash存储文件
dir
ISSU升级前,要确保待升级的启动文件和原启动文件在各成员设备的Flash上同时存在,且存储路径相同
·     ISSU升级过程中请不要修改IRF系统的当前配置、插拔IRF端口的物理连线、删除/修改启动文件等操作,否则可能引起升级错误。
·     通过ISSU方式对成员设备的启动文件进行升级时,IRF中各成员设备之间必须使用环形拓扑连接。
1.2.3  启动文件版本兼容性检查
通过ISSU方式进行IRF系统的启动文件升级前,需要进行启动文件新老版本间的兼容性检查,从而确定是否能够采用ISSU方式进行升级、以及该采用何种方式升级。
完成新版本启动文件的下载及保存后,可以根据启动文件版本兼容性检查结果选择不同的升级方式。
·     不兼容版本(Incompatible):检查结果为不兼容版本,表示设备当前运行的启动文件版本与新启动文件版本不兼容。可采用ISSU不兼容方式进行IRF系统的启动文件升级,具体请参见1.2.4  1. 不兼容版本的ISSU升级配置。
·     未知兼容性版本(Unknown):检查结果为未知兼容性版本,表示指定的启动文件版本不支持ISSU功能、或者不能通过ISSU功能来进行启动文件的升级。不能采用ISSU方式进行IRF系统的启动文件升级。
表1-4 进行启动文件版本兼容性检查
检查新的启动文件与设备当前的启动文件版本是否兼容
display version comp-matrix file upgrading-filename
1.2.4  配置ISSU升级
1. 不兼容版本的ISSU升级配置
通过display version comp-matrix file upgrading-filename命令检查新启动文件与当前启动文件的版本兼容性后,若显示不兼容(Incompatible),则使用表1-5中的步骤进行升级。
表1-5 不兼容版本的ISSU配置
升级指定的Slave设备(升级结束后的新Master)
issu load file upgrading-filename slot slot-number force
slot-number为指定的Slave设备的成员编号
执行此命令以后,指定的Slave设备(升级结束后的新Master)将使用新的启动文件进行自动重启,重启完成后该设备处于Recover状态
需要注意的是:请在重启过程完成以后,再执行下一步操作
issu run switchover slot slot-number
需要注意的是:本命令中指定的slot-number参数值必须和issu load命令中指定的值相同
执行本命令以后,除了指定的Slave设备(新Master),其余IRF成员设备将使用新版本启动文件进行一次性全部重启升级,重启完成后ISSU升级结束
·     如果直到ISSU版本回滚定时器超时,还未执行issu run switchover 命令,设备将自动终止ISSU升级操作,恢复到升级前的版本和Master角色。
·     执行issu run switchover命令后,ISSU升级完成并删除回滚定时器,不能再进行自动或手工版本回滚。
1.2.5  配置ISSU的版本回滚
表1-6 配置版本回滚定时器的超时时长
设置版本回滚定时器的超时时长
issu rollback-timer minutes
缺省情况下,版本回滚定时器的超时时长为45分钟(即issu load file命令执行45分钟后,若还未对IRF系统中尚未升级的成员设备进行ISSU升级则设备将自动终止ISSU升级操作,启动文件将恢复到升级前的版本)
表1-7 配置采用手动回滚方式进行启动文件的版本回滚
配置ISSU升级过程中采用手动回滚方式进行启动文件的版本回滚
issu rollback slot slot-number
缺省情况下,系统采用自动回滚方式进行启动文件的版本回滚
本命令中指定的slot-number参数值必须和issu load命令中的值相同
在进行ISSU升级过程中,当执行了issu load命令以后,如果再修改版本回滚定时器的超时时长,修改后的超时时长对此次ISSU升级无效。
1.2.6  ISSU功能的显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,均可以显示配置后ISSU的运行情况,通过查看显示信息,来验证配置的效果。
表1-8 ISSU显示和维护
显示版本回滚定时器相关信息
display issu rollback-timer [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示ISSU升级状态
display issu state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示版本兼容信息
display version comp-matrix [ file upgrading-filename ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
2 ISSU典型配置举例
2.1  网络现状及需求分析
2.1.1  组网现状
用户当前组网如图2-1所示:
(1)     SwitchA、SwitchB和SwitchC为三台接入交换机,下面连接各自的用户网络。
(2)     SwitchD、SwitchE和SwitchF为三台汇聚交换机,这三台交换机组成IRF(Master设备的成员编号为1;Slave设备的成员编号为2和3)。
(3)     为了保证用户网络的高可靠性,处于汇聚层的IRF成员设备间进行了跨设备链路聚合,使IRF各成员设备与每台接入层交换机之间的3条物理链路捆绑在一起成为一条逻辑链路。
·     IRF上:创建3个动态聚合组,聚合组1中的端口与Switch A相连,聚合组2中的端口与Switch B相连,聚合组3中的端口与Switch C相连。
·     SwitchA上:创建聚合组1,与IRF上的聚合组1对应。
·     SwitchB上:创建聚合组2,与IRF上的聚合组2对应。
·     SwitchC上:创建聚合组3,与IRF上的聚合组3对应。
2.1.2  组网需求
现在用户需要在确保接入层交换机SwitchA、SwitchB和SwitchC下连的用户网络业务流量不中断的情况下,升级IRF中各成员设备的启动文件。
·     已知IRF当前的启动文件为soft-version1.bin,希望通过远程操作进行IRF系统的启动文件升级(最新版本的启动文件soft-version2.bin保存在TFTP server上)。
·     已知IRF系统的IP地址为1.1.1.1/24;TFTP server的IP地址为2.2.2.2/24。IRF与TFTP server之间路由可达。
2.1.3  组网图
图2-1 用户网络示意图
2.2  ISSU升级配置
2.2.1  ISSU升级前提
1. IRF中进行了跨设备链路聚合
(1)     IRF上的配置
# 创建3个动态聚合组(聚合组1中的端口与Switch A相连,聚合组2中的端口与Switch B相连,聚合组3中的端口与Switch C相连)。
<IRF> system-view
[IRF] interface bridge-aggregation 1
[IRF-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[IRF-Bridge-Aggregation1] quit
[IRF] interface bridge-aggregation 2
[IRF-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[IRF-Bridge-Aggregation2] quit
[IRF] interface bridge-aggregation 3
[IRF-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[IRF-Bridge-Aggregation3] quit
# 将与Switch A相连的端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet3/0/1加入该聚合组1中。
[IRF] interface GigabitEthernet 1/0/1
[IRF-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[IRF-GigabitEthernet1/0/1] quit
[IRF] interface GigabitEthernet 2/0/1
[IRF-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 1
[IRF-GigabitEthernet2/0/1] quit
[IRF] interface GigabitEthernet 3/0/1
[IRF-GigabitEthernet3/0/1] port link-aggregation group 1
[IRF-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 将与Switch B相连的端口GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet2/0/2和GigabitEthernet3/0/2加入该聚合组2中。
[IRF] interface GigabitEthernet 1/0/2
[IRF-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
[IRF-GigabitEthernet1/0/2] quit
[IRF] interface GigabitEthernet 2/0/2
[IRF-GigabitEthernet2/0/2] port link-aggregation group 2
[IRF-GigabitEthernet2/0/2] quit
[IRF] interface GigabitEthernet 3/0/2
[IRF-GigabitEthernet3/0/2] port link-aggregation group 2
[IRF-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 将IRF中与Switch C相连的端口GigabitEthernet1/0/3、GigabitEthernet2/0/3和GigabitEthernet3/0/3加入该聚合组3中。
[IRF] interface GigabitEthernet 1/0/3
[IRF-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[IRF-GigabitEthernet1/0/3] quit
[IRF] interface GigabitEthernet 2/0/3
[IRF-GigabitEthernet2/0/3] port link-aggregation group 3
[IRF-GigabitEthernet2/0/3] quit
[IRF] interface GigabitEthernet 3/0/3
[IRF-GigabitEthernet3/0/3] port link-aggregation group 3
[IRF-GigabitEthernet3/0/3] quit
(2)     Switch A上的配置
# 创建动态聚合接口1。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 1
[SwitchA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation1] quit
#将SwitchA上与IRF各成员设备相连的端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3加入聚合组1中。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
(3)     Switch B上的配置
# 创建动态聚合接口2。
[SwitchB] interface bridge-aggregation 2
[SwitchB-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation2] quit
#将SwitchB上与IRF各成员设备相连的端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3加入聚合组2中。
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 2
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] quit
(4)     Switch C上的配置
# 创建动态聚合接口3。
[SwitchC] interface bridge-aggregation 3
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] quit
# 将SwitchC上与IRF各成员设备相连的端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3加入聚合组3中。
[SwitchC] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 3
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchC] interface GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 3
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchC] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/3] quit
2. 完成了TFTP server的配置
通过合法渠道获取正确版本的升级启动文件,并将该文件存储到TFTP server的工作路径(不同类型的服务器配置可能不同),以便TFTP client可以访问。
2.2.2  ISSU升级准备
1. 将新启动文件soft-version2.bin下载保存到IRF中所有成员设备的Flash根目录中
<IRF> tftp 2.2.2.2 get soft-version2.bin
 File will be transferred in binary mode
 Downloading file from remote TFTP server, please wait……
 TFTP: 10058752 bytes received in 141 second(s)
 File downloaded successfully.
<IRF> copy soft-version2.bin slot2#flash:/
<IRF> copy soft-version2.bin slot3#flash:/
2. ISSU升级前进行IRF成员设备检查
(1)     检查各成员设备的运行状态是否正常(如不正常,则不能采用ISSU方式进行启动文件升级)。
<IRF> display device
 Slot 1
SubSNo PortNum PCBVer FPGAVer CPLDAVer CPLDBVer BootWareVer AddrLM Type   State  PatchVer
0      52      REV.B  NULL    002      NULL     1.03        IVL    MAIN   Normal None
Slot 2
Slot 3
以上显示信息中,State字段显示为Normal,表示IRF中各成员设备均正常运行。
(2)     查看IRF系统中所有成员设备的当前运行的启动文件是否相同(如果不同,则不能采用ISSU方式进行启动文件升级)。
<IRF> display boot-loader
Slot 1
The current boot app is:  flash:/soft-version1.bin
The main boot app is:     flash:/soft-version1.bin
The backup boot app is:   NULL
Slot 2
Slot 3
通过以上信息可以看到,IRF中各成员设备当前运行的启动文件都是soft-version1.bin。
(3)     查看IRF中各成员设备的角色。
<IRF> display irf
Switch  Role   Priority  CPU-Mac         Description
 *+1   Master  10        0023-8927-ad54  -----
   2   Slave   9         0023-8927-afdc  -----
   3   Slave   1         0023-89d9-3223  -----
 The Bridge MAC of the IRF is: 0023-8927-ad53
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : 6 min
 Domain ID                   : 0
通过以上显示信息可以看出,IRF中Master设备的成员编号为1,优先级为10;Slave设备的成员编号分别为2和3,Slave2的优先级为9,Slave3的优先级为1,在做ISSU升级的时候,应该选择Slave2为指定Slave。
(4)     逐一查看待升级的启动文件是否已保存到所有IRF成员设备的Flash中(如未保存,则不能采用ISSU方式进行启动文件升级)。
# 查看待升级的启动文件soft-version2.bin已保存到Master设备的Flash中
<IRF> dir
Directory of flash:/
   0     -rw-      6085  May 29 2010 11:38:45   config.cfg
   1     -rw-     10518  Apr 26 2011 12:45:05   logfile.log
   2     -rw-  16990742  Apr 26 2011 14:24:11   soft-version1.bin
   3     -rw-  17090572  Apr 26 2011 14:13:46   soft-version2.bin
   4     drw-         -  Apr 26 2011 12:00:33   seclog
   5     -rw-       287  Apr 26 2011 12:19:52   system.xml
60833 KB total (26734 KB free)
通过以上信息可以看出,待升级的启动文件soft-version2.bin已保存到Master设备的Flash中。
# 查看待升级的启动文件soft-version2.bin已保存到Slave2的Flash中。
<IRF> dir slot2#flash:/
Directory of slot2#flash:/
通过以上信息可以看出,待升级的启动文件soft-version2.bin已保存到Slave2的Flash中。
# 查看待升级的启动文件soft-version2.bin已保存到Slave3的Flash中。
<IRF> dir slot3#flash:/
Directory of slot3#flash:/
通过以上信息可以看出,待升级的启动文件soft-version2.bin已保存到Slave3的Flash中。
(5)     保存当前配置。
<IRF> save
Please input the file name(*.cfg)[flash:/config.cfg]
flash:/config.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
 Validating file. Please wait....
Slot 2:
 Save next configuration file successfully.
Slot 3:
 Configuration is saved to device successfully.
通过以上显示信息可以看出,当前运行配置已成功保存到IRF各成员设备的配置文件中。
3. 查看新启动文件与当前启动文件的版本兼容情况
# 查看新启动文件soft-version2.bin与当前版本启动文件的版本兼容情况后,可确定具体采用何种ISSU升级方式。
<IRF> display version comp-matrix file soft-version2.bin
执行display version comp-matrix file命令,显示信息以不兼容版本为例(具体显示信息请以设备实际情况为准)。
Number of Matrices in Table = 1
Matrix for 5830-52SC
Running Version: version1
Version Compatibility List:
Version2 (Incompatible)
以上显示信息表明,soft-version2.bin与当前版本不兼容,需要使用不兼容版本的升级步骤进行ISSU升级。具体配置请参见2.2.3  不兼容版本的ISSU升级。
2.2.3  不兼容版本的ISSU升级
# 开始ISSU升级,先升级指定Slave设备(升级结束后的新Master,此例中先升级Slave2)。
<IRF> system-view
[IRF] issu load file soft-version2.bin slot 2 force
This command will begin ISSU, and the specified board will reboot and be upgraded. Please save the current running configuration first; otherwise, the configuration may be lost.Continue? [Y/N]: y
# Slave2重启完成以后,对其余尚未升级的IRF成员设备一次性全部进行重启升级。
[IRF] issu run switchover slot 2
Master will reboot, switch the specified board to master and update the line card. Continue? [Y/N]:y
至此,ISSU升级过程结束,IRF升级完成。
# 查看设备上当前使用的启动文件是否为soft-version2.bin。
[IRF] display boot-loader
Slot 1
The current boot app is:  flash:/soft-version2.bin
The main boot app is:     flash:/soft-version2.bin
Slot 2
Slot 3
