05-三层技术-IP路由配置指导
03-IPv6静态路由配置
本章节下载 03-IPv6静态路由配置  (152.71 KB)
03-IPv6静态路由配置
1 IPv6静态路由配置
本文所指的路由器代表运行了路由协议的设备。
1.1  IPv6静态路由简介
静态路由是一种特殊的路由,它由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。恰当地设置和使用静态路由可以改进网络的性能,并可为重要的应用保证带宽。
静态路由的缺点在于:当网络发生故障或者拓扑发生变化后,可能会出现路由不可达,导致网络中断,此时必须由网络管理员手工修改静态路由的配置。
1.1.1  IPv6静态路由属性及功能
IPv6静态路由与IPv4静态路由类似,适合于一些结构比较简单的IPv6网络。
它们之间的主要区别是目的地址和下一跳地址有所不同,IPv6静态路由使用的是IPv6地址,而IPv4静态路由使用IPv4地址。
1.1.2  IPv6缺省路由
在配置IPv6静态路由时,如果指定的目的地址为::/0(前缀长度为0),则表示配置了一条IPv6缺省路由。如果报文的目的地址无法匹配路由表中的任何一项,路由器将选择IPv6缺省路由来转发IPv6报文。
1.2  配置IPv6静态路由
在小型IPv6网络中,可以通过配置IPv6静态路由达到网络互连的目的。相对使用动态路由来说,可以节省带宽。
1.2.1  配置准备
在配置IPv6静态路由之前,需完成以下任务:
·     配置相关接口的物理参数
·     配置相关接口的链路层属性
·     使能IPv6报文转发能力
·     相邻节点网络层(IPv6)可达
1.2.2  配置IPv6静态路由
表1-1 配置IPv6静态路由
配置IPv6静态路由
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
缺省情况下,IPv6静态路由的优先级为60
在配置静态路由时,如果出接口类型为广播(如VLAN接口等)类型,必须指定下一跳地址。
1.3  IPv6静态路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看IPv6静态路由配置的运行情况并检验配置结果。
在系统视图下执行delete命令可以删除所有IPv6静态路由。
表1-2 IPv6静态路由显示和维护
查看IPv6静态路由表信息
display ipv6 routing-table protocol static [ inactive | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
删除所有IPv6静态路由
delete ipv6 static-routes all
·     使用undo ipv6 route-static命令可以删除一条IPv6静态路由,而使用delete ipv6 static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有IPv6静态路由。
·     命令display ipv6 routing-table protocol static [ inactive | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]的详细情况请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。
1.4  IPv6静态路由典型配置举例
1. 组网要求
要求各交换机之间配置IPv6静态路由协议后,可以使所有主机和交换机之间互通。
图1-1 IPv6静态路由配置举例组网图
(1)     配置各VLAN虚接口的IPv6地址(略)
(2)     配置IPv6静态路由
# 在Switch A上使能IPv6报文转发功能,并配置IPv6缺省路由。
[SwitchA] ipv6
[SwitchA] ipv6 route-static :: 0 4::2
# 在Switch B上使能IPv6报文转发功能,并配置两条IPv6静态路由。
[SwitchB] ipv6
[SwitchB] ipv6 route-static 1:: 64 4::1
[SwitchB] ipv6 route-static 3:: 64 5::1
# 在Switch C上使能IPv6报文转发功能,并配置IPv6缺省路由。
[SwitchC] ipv6
[SwitchC] ipv6 route-static :: 0 5::2
(3)     配置主机地址和网关
根据组网图配置好各主机的IPv6地址,并将Host A的缺省网关配置为1::1,Host B的缺省网关配置为2::1,Host C的缺省网关配置为3::1。
(4)     查看配置结果
# 查看Switch A的IPv6路由表。
[SwitchA] display ipv6 routing-table
Routing Table :
         Destinations : 5        Routes : 5
 Destination  : ::                                   Protocol     : Static
 NextHop      : 4::2                                 Preference   : 60
 Interface    : Vlan200                            Cost         : 0
 Destination  : ::1/128                              Protocol     : Direct
 NextHop      : ::1                                  Preference   : 0
 Interface    : InLoop0                              Cost         : 0
 Destination  : 1::/64                               Protocol     : Direct
 NextHop      : 1::1                                 Preference   : 0
 Interface    : Vlan100                                Cost         : 0
 Destination  : 1::1/128                             Protocol     : Direct
 Destination  : FE80::/10                            Protocol     : Direct
 NextHop      : ::                                   Preference   : 0
 Interface    : NULL0                                Cost         : 0
# 使用Ping进行验证。
[SwitchA] ping ipv6 3::1
  PING 3::1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 3::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=254  time = 63 ms
    Reply from 3::1
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=254  time = 62 ms
    Reply from 3::1
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=254  time = 62 ms
    Reply from 3::1
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=254  time = 63 ms
    Reply from 3::1
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=254  time = 63 ms
  --- 3::1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 62/62/63 ms
