04-三层技术-IP业务配置指导
05-IP转发基础配置
本章节下载 05-IP转发基础配置  (139.71 KB)
05-IP转发基础配置
1 IP转发基础
1.1  IP转发概述
1.1.1  IP转发简介
不同网络之间通常使用网络层地址(即IP地址)来进行通信。设备收到一个IP报文后,根据报文的目的地址查找转发表,指导IP报文进行转发。
1.1.2  IP转发表
1. 简介
转发表,即FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表。
设备通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
路由表的具体内容,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
2. IP转发表内容
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Destination count: 6    FIB entry count: 6
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay
Destination/Mask   Nexthop         Flag    OutInterface    InnerLabel Token
192.168.1.0/24     0.0.0.0         U       Vlan999         Null       Invalid
192.168.1.40/32    127.0.0.1       UH      InLoop0         Null       Invalid
......(省略部分显示信息)
FIB表中包含了下列关键项:
·     Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
·     Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或设备所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或设备所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或设备所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
·     NextHop:转发的下一跳地址。
·     Flag:路由的标志。
·     OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
·     InnerLabel:内层标签值。
·     Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
1.2  IP转发表显示和维护
查看转发表的信息是定位转发问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示转发表信息。
表1-1 IP转发表显示和维护
显示FIB信息
display fib [ acl acl-number | ip-prefix ip-prefix-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示与指定目的IP地址匹配的FIB信息
display fib ip-address [ mask | mask-length ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
2 负载分担
2.1  负载分担概述
2.2  配置负载分担
2.2.1  配置负载分担方式
配置负载分担方式的内容包括:
·     当设备上存在多条等价路由时,可以根据报文中的信息(比如源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口等)配置逐流进行负载分担。
·     在某些复杂的组网环境中,单一的负载分担算法不能满足负载分担的需求,可能出现设备负载分担不均匀的时候。这种情况下可以通过指定不同的负载分担算法来实现设备负载分担算法切换,保证负载分担均匀。
表2-1 配置负载分担方式
配置负载分担方式
ip load-sharing mode { all | slot slot-number } per-flow [ algorithm algorithm-number | dest-ip | dest-port | ingress-port | ip-pro | src-ip | src-port ] *
缺省情况下,基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号、入端口和VLAN逐流进行负载分担
2.3  负载分担典型配置举例
2.3.1  负载分担算法配置举例
在Switch A和Switch B之间存在两条等价路由,实现通过Switch B到达目的地址为1.2.3.4/24的报文在两条等价路由上是通过负载分担的方式进行转发的。
图2-1 负载分担配置举例组网图
# 配置Switch A
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port Ethernet 1/0/5
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port Ethernet 1/0/6
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
# 配置Switch B
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] port Ethernet 1/0/5
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] port Ethernet 1/0/6
[SwitchB-vlan20] quit
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[SwitchB] interface vlan-interface 20
[SwitchB-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface20] quit
# 配置静态路由
[SwitchA] ip route-static 1.2.3.4 24 10.1.1.2
[SwitchA] ip route-static 1.2.3.4 24 20.1.1.2
[SwitchA] quit
# 通过查看转发表观察两条等价路由
<SwitchA> display fib 1.2.3.4
Destination count: 1 FIB entry count: 2
Flag:
  R:Relay
1.2.3.0/24         10.1.1.2        USGR     Vlan10                   Null
1.2.3.0/24         20.1.1.2        USGR     Vlan20                   Null
# 配置基于源IP地址和目的IP地址的负载分担
[SwitchA] ip load-sharing mode slot 1 per-flow dest-ip src-ip
[SwitchA] display counters outbound interface Ethernet
Interface         Total (pkts)   Broadcast (pkts)   Multicast (pkts)  Err (pkts)
Eth1/0/1                     0                  0                  0           0
Eth1/0/2                     0                  0                  0           0
Eth1/0/3                     0                  0                  0           0
Eth1/0/4                     0                  0                  0           0
Eth1/0/5                  1045                  0                  0           0
Eth1/0/6                  1044                  0                  0           0
由上表可以看出来,通过Switch A的两个接口的报文数量基本相同,实现了负载分担。
