H3C VSR1000虚拟路由器典型配置举例-6W100
32-H3C VSR1000虚拟路由器作为TFTP client 升级版本的典型配置举例
本章节下载: 32-H3C VSR1000虚拟路由器作为TFTP client 升级版本的典型配置举例  (156.64 KB)
H3C VSR1000虚拟路由器作为TFTP client升级版本的典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍使用TFTP方式升级VSR1000虚拟路由器软件版本的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解TFTP的特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Host通过交换机连接Router的GigabitEthernet1/0接口,Router作为TFTP客户端,Host作为TFTP服务器。
现要求:通过TFTP方式为Router升级软件版本。
图1 配置组网图
3.2  配置思路
为了使路由器在重启后使用新版本软件,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
3.3  使用版本
本举例是在E0301版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     当设备剩余的存储空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行升级软件操作。
·     软件升级时需要重启设备,建议使用save命令保存设备的当前配置。
3.5  配置步骤
3.5.1  Host的配置
# 配置Host的IP地址为192.168.100.14/24,使得与Router路由可达,具体配置方法略。
# 启动Host上的TFTP服务器(以3CDaemon软件为例)。
图2 配置TFTP服务器
# 配置FTP服务器参数。
·     单击按钮;
·     配置FTP用户名为123456;
·     单击“Set/Change user's password”按钮,配置FTP密码为123456;
·     单击,设置FTP服务器下载路径;
·     单击“确定”并保存。
图3 配置FTP服务器参数
3.5.2  Router的配置
# 配置Router接口IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0
[Router-GigabitEthernet1/0] ip address 192.168.100.66 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0] quit
[Router] quit
# 在Router ping TFTP服务器地址,能够ping通。
<Router> ping 192.168.100.14
  PING 192.168.100.14: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=0 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=1 ms
  --- 192.168.100.14 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
# 将TFTP服务器上的VSR1000-CMW710-E0301-X64.ipe文件下载到路由器上,以缺省文件名VSR1000-CMW710-E0301-X64.ipe保存。
<Router> tftp 192.168.100.14 get VSR1000-CMW710-E0301-X64.ipe
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 58.7M  100 58.7M    0     0  1193k      0  0:00:50  0:00:50 --:--:-- 1127k
# 指定Router下次启动时所用的主用启动文件为VSR1000-CMW710-E0301-X64.ipe。
<Router> boot-loader file flash:/VSR1000-CMW710-E0301-X64.ipe main
Verifying the IPE file and the images...Done.
H3C VSR1000 images in IPE:
  VSR1000-CMW710-BOOT-E0301-X64.bin
  VSR1000-CMW710-SYSTEM-E0301-X64.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to the device.
Decompressing file VSR1000-CMW710-BOOT-E0301-X64.bin to flash:/VSR1000-CMW710-BOOT-E0301-X64.bin...Done.
Decompressing file VSR1000-CMW710-SYSTEM-E0301-X64.bin to flash:/VSR1000-CMW710-SYSTEM-E0301-X64.bin.....Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on the device.
# 指定Router下次启动时所用的备用启动文件为VSR-old.ipe。
<Router> boot-loader file flash:/VSR-old.ipe backup
  VSR1000-CMW710-BOOT-E0102-X64.bin
  VSR1000-CMW710-SYSTEM-E0102-X64.bin
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:y
File flash:/VSR1000-CMW710-BOOT-E0102-X64.bin already exists on the device.
File flash:/VSR1000-CMW710-SYSTEM-E0102-X64.bin already exists on the device.
Overwrite the existing files? [Y/N]:y
Decompressing file VSR1000-CMW710-BOOT-E0102-X64.bin to flash:/VSR1000-CMW710-BOOT-E0102-X64.bin...Done.
Decompressing file VSR1000-CMW710-SYSTEM-E0102-X64.bin to flash:/VSR1000-CMW710-SYSTEM-E0102-X64.bin....Done.
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup software images at the next reboot on the device.
# 重启设备。
<Router> reboot
3.6  验证配置
# 设备重启后,使用display version命令查看设备版本信息。
<Router> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.055, ESS 0301
Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C VSR1000 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 42 minutes
Last reboot reason : User reboot
Boot image: flash:/VSR1000-CMW710-BOOT-E0301-X64.bin
Boot image version: 7.1.055, ESS 0301
  Compiled May 28 2014 16:53:20
System image: flash:/VSR1000-CMW710-SYSTEM-E0301-X64.bin
System image version: 7.1.055, ESS 0301
CPU ID: 0x01000101, vCPUs: Total 1, Available 1
0.98G bytes RAM Memory
Basic    BootWare Version:  1.04
Extended BootWare Version:  1.04
[SLOT  1]VNIC-E1000         (Driver)1.0
[SLOT  2]VNIC-E1000         (Driver)1.0
[SLOT  3]VNIC-E1000         (Driver)1.0
# 显示设备本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Router> display boot-loader
Software images on the device:
Current software images:
Main startup software images:
Backup startup software images:
3.7  配置文件
interface gigabitethernet1/0
 port link-mode route
4  相关资料
·     《H3C VSR1000虚拟路由器配置指导》中的“基础配置指导”
·     《H3C VSR1000虚拟路由器命令参考》中的“基础配置命令参考”
