H3C VSR1000虚拟路由器典型配置举例-6W100
03-H3C VSR1000虚拟路由器基于KVM平台网络连接典型配置举例
本章节下载: 03-H3C VSR1000虚拟路由器基于KVM平台网络连接典型配置举例  (885.23 KB)
H3C VSR1000虚拟路由器基于KVM平台网络连接配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍VSR配合KVM的Bridge或Macvtap进行网络连接的配置举例。VSR进行网络连接时一般使用三种组网方式:
(1)     VSR接口和主机网络接口直接绑定;
(2)     VSR多个接口共用一个主机网络接口(通过虚拟交换机VLAN隔离);
(3)     VSR使用子接口接收/发送带VLAN报文。
KVM的Bridge或Macvtap相当于一个虚拟的二层交换机,其绑定的物理网卡作为上行口连接物理网络,而图中的A、B、C、D便是虚拟交换机的下行虚拟端口,用于连接VM虚拟网口。Bridge或Macvtap主要完成VM与物理网络之间的数据交换,VSR的数据报文通过Bridge或Macvtap的上行口转发到实际的物理网络中。
图1 VSR网络连接示意图
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解KVM平台的相关特性。
3  VSR接口直接绑定主机网络接口
3.1  组网需求
如图2所示,VSR接口和主机网络接口直接绑定,主机网络接口接收到的数据报文会上送到VSR对应的接口。VSR的GigabitEthernet1/0口连接到物理广域网;GigabitEthernet2/0口连接其它虚拟机或物理局域网络。
图2 VSR接口直接绑定主机网络接口组网图
3.2  配置思路
VSR虚拟网卡可以绑定Bridge和Macvtap模式的物理口:
(1)     Bridge模式:
为使VSR设备绑定在使用Bridge模式主机网络接口上,在Linux服务器上创建两个桥口br0和br1分别桥接到eth0和eth1口;VSR添加两块虚拟网卡,一块网卡绑定在桥接口br0上,另一块网卡绑定在桥接口br1上。
(2)     Macvtap模式:
为使VSR设备绑定在使用Macvtap模式主机网络接口上,VSR可直接添加两块虚拟网卡,一块网卡绑定在eth0的Macvtap模式的接口上,另一块网卡绑定在eth1的Macvtap模式接口上。
3.3  使用版本
本举例是在VSR Release 0202版本上进行配置和验证的,KVM虚拟平台使用Centos 6.3。
3.4  配置步骤
3.4.1  虚拟网卡的配置
配置虚拟网卡可采用绑定Bridge模式和Macvtap模式的物理接口中的任意一种。
1. Bridge模式
(1)     Linux服务器的配置
# 登录Linux服务器,此处以SSH登录为例。
# 创建桥接网口的配置文件ifcfg-br0,并配置桥接口的地址、掩码和网关。
[root@kvmserver30 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0
DEVICE=br0
TYPE=Bridge
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
DELAY=0
IPADDR=172.31.22.30
NETMASK=255.255.0.0
GATEWAY=172.31.0.254
# 添加桥接口:修改eth0的配置,设置接口br0桥接到eth0口,指定对应的桥接口名字为br0。
[root@kvmserver30 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
BRIDGE=br0
剩下以上四行,Esc退出编辑模式,输入“:wq”即可保存后退出。
# 创建桥接网口的配置文件ifcfg-br1。
[root@kvmserver30 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br1
DEVICE=br1
TYPE=Bridge
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
DELAY=0
# 修改eth1的配置,设置接口br1桥接到eth1口,指定对应的桥接口名字为br1。
[root@kvmserver30 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
BRIDGE=br1
剩下以上四行,保存后退出。
# 重启网络服务。
[root@kvmserver30 ~]# /etc/init.d/network restart
(2)     配置VSR虚拟网卡绑定对应的桥接口上。
# 使用VNC连接Linux服务器后,打开虚拟机管理工具,选择VSR后点击“Open”按钮打开虚拟机配置界面。
图3 打开虚拟机配置界面
# 点击 按钮编辑虚拟机配置:
·     选择网卡1,配置Source device为“Host device eth0 (Bridge "br0")”;
·     选择网卡2,配置Source device为“Host device eth1 (Bridge "br1")”;
·     点击“Apply”按钮完成虚拟网卡和桥接口的绑定。
图4 编辑虚拟机配置
2. Macvtap模式
(1)     Linux服务器的配置
Linux使用默认网络配置,不能添加桥接口。
(2)     配置VSR虚拟网卡绑定对应的Macvtap接口上。
图5 打开虚拟机配置界面
# 点击按钮编辑虚拟机配置:
·     选择网卡1,配置Source device为“Host device eth0:macvtap”,配置Source mode为“Bridge”;
·     选择网卡2,配置Source device为“Host device eth1:macvtap”,配置Source mode为“Bridge”;
·     点击“Apply”按钮完成虚拟网卡的配置。
图6 编辑虚拟机的配置
3.4.2  VSR虚拟路由器配置
完成虚拟网卡配置后,进行虚拟路由器配置。
(1)     启动VSR后,使用命令dispaly interface GigabitEthernet查询各个接口的MAC地址,对比虚拟机配置中虚拟网卡的MAC地址,确认虚拟网卡和VSR槽位的对应关系。
<VSR> display interface gigabitethernet
GigabitEthernet1/0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: GigabitEthernet1/0 Interface
Bandwidth: 1000000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet Address is 172.31.22.37/16 Primary
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 5254-00da-e7d6
...(略)
GigabitEthernet2/0
Current state: UP
Description: GigabitEthernet2/0 Interface
Internet Address is 20.1.1.1/24 Primary
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 5254-0045-f474
...(略)
通过对比确认VSR网口GigabitEthernet1/0对应网络适配器1,VSR网口GigabitEthernet2/0对应网络适配器2。
(2)     配置VSR接口IP地址
# VSR的GigabitEthernet 1/0口配置广域网地址:202.1.1.100/24。
<VSR> system-view
[VSR] interface gigabitethernet1/0
[VSR-GigabitEthernet1/0] ip address 202.1.1.100 255.255.255.0
[VSR-GigabitEthernet1/0] quit
# VSR的GigabitEthernet 2/0口配置局域网地址:172.31.27.47/16。
[VSR] interface gigabitethernet2/0
[VSR-GigabitEthernet2/0] ip address 172.31.27.47 255.255.0.0
[VSR-GigabitEthernet2/0] quit
3.5  配置验证
# 在VSR上,可以Ping通广域网服务器地址202.1.1.10,网络连接正常。
[VSR] ping -c 1 202.1.1.10
Ping 202.1.1.10 (202.1.1.10): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 202.1.1.10: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.765 ms
--- Ping statistics for 202.1.1.10 ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.765/0.765/0.765/0.000 ms
# 在VSR上,可以Ping通局域网服务器地址172.31.8.1,网络连接正常。
[VSR] ping -c 1 172.31.8.1
Ping 172.31.8.1 (172.31.8.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 172.31.8.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.915 ms
--- Ping statistics for 172.31.8.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.915/0.915/0.915/0.000 ms
3.6  配置文件
interface GigabitEthernet1/0
 port link-mode route
interface GigabitEthernet2/0
4  VSR多个接口共用一个主机网络接口(通过虚拟交换机VLAN隔离)
4.1  组网需求
如图7 所示,VSR的接口GigabitEthernet1/0和GigabitEthernet2/0共用一个物理接口来接入网络,其中VLAN 10为物理广域网络,VLAN 11为内部局域网络,现要求:VSR的GigabitEthernet1/0口连接到物理广域网; GigabitEthernet2/0口连接其它虚拟机或物理局域网络。
图7 VSR多个接口共用一个主机网络接口
4.2  配置思路
(1)     Bridge模式:
·     为使VSR多个接口共用一个主机网络接口并绑定在Bridge模式接口上,创建两个桥口br.10和br0.11分别桥接到Linux服务器上创建的VLAN接口eth0.10和eth0.11;VSR添加两块虚拟网卡,网卡1绑定在桥接口br0.10上,网卡2绑定在桥接口br0.11上。
·     为使VLAN 10和VLAN 11的报文通过,物理交换机连接主机eth0的网口配置为Trunk口。
(2)     Macvtap模式:
·     VSR可直接添加两块虚拟网卡,网卡1绑定在eth0.10的Macvtap接口上,网卡2绑定在eth0.11的Macvtap接口上。
4.3  使用版本
4.4  配置步骤
4.4.1  虚拟网卡的配置
配置虚拟网卡可采用绑定Bridge模式和Macvtap模式物理接口中的任意一种。
1. Bridge模式
(1)     Linux服务器的配置
# 登录Linux服务器,确认8021q模块是否加载。
[root@kvmserver30 ~]# lsmod | grep 8021q
8021q                  25058  0
garp                    7344  1 8021q
# 如果显示如上则表示已经加载了8021q模块,否则需要手动加载,手动加载方法:
[root@kvmserver30 ~]# modprobe 8021q
# 添加VLAN接口,并配置对应的桥接口映射到此网口上,指定对应的桥接口名字为br0.10。
ifcfg-eth0.10表示属于VLAN 10的接口。
[root@kvmserver30 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.10
DEVICE=eth0.10
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
VLAN=yes
BRIDGE="br0.10"
添加以上配置,然后保存退出。
# 创建桥接网口的配置文件ifcfg-br0.10。
[root@kvmserver30 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0.10
DEVICE=br0.10
TYPE=Bridge
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
DELAY=0
添加以上配置,然后保存退出。
# 添加一个VLAN接口配置文件ifcfg-eth0.11,指定对应的桥接口名字为br0.11。
[root@kvmserver30 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.11
DEVICE=eth0.11
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
VLAN=yes
BRIDGE="br0.11"
添加以上配置,然后保存退出。
# 创建桥接网口的配置文件ifcfg-br0.11。
[root@kvmserver30 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0.11
DEVICE=br0.11
TYPE=Bridge
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
DELAY=0
添加以上配置,然后保存退出。
# 重启网络服务。
图8 打开虚拟管理工具
# 点击按钮编辑虚拟机配置。
·     选择网卡1,配置Source device为“Host device eth0.10 (Bridge "br0.10")”;
·     选择网卡2,配置Source device为“Host device eth0.11 (Bridge "br0.11")”;
·     点击“Apply”按钮完成虚拟网卡子接口桥的绑定。
图9 编辑虚拟机的配置
2. VSR虚拟网卡使用Macvtap模式
(1)     配置Linux服务器
# 使用ssh连接Linux服务器,确认8021q模块是否加载
8021q                  25058  0
garp                    7344  1 8021q
# 如果显示如上则表示已经加载了8021q模块,否则需要手动加载,手动加载方法。
# 添加VLAN接口:添加一个VLAN接口配置文件ifcfg-eth0.10。
说明:ifcfg-eth0.10表示属于VLAN10的接口。ifcfg-eth1.x表示属于VLAN x的接口
DEVICE=eth0.10
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
VLAN=yes
添加以上配置,然后保存退出。
# 添加一个VLAN接口配置文件ifcfg-eth0.11。
DEVICE=eth0.11
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
VLAN=yes
添加以上配置,然后保存退出。
# 重启网络服务:
(2)     配置VSR虚拟网卡绑定对应子接口的Macvtap口上
图10 打开虚拟机管理工具
# 点击按钮编辑虚拟机配置:
·     选择网卡1,配置Source device为“Host device eth0.10:Macvtap”,配置Source mode为“Bridge”;
·     选择网卡2,配置Source device为“Host device eth0.11:Macvtap”,配置Source mode为“Bridge”;
图11 编辑虚拟机配置
4.4.2  VSR虚拟路由器配置
(1)     启动VSR后,使用命令 dispaly interface GigabitEthernet查询各个接口的MAC地址,对比虚拟机配置中虚拟网卡的MAC地址,确认虚拟网卡和VSR槽位的对应关系。
GigabitEthernet1/0
Current state: UP
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 5254-004c-ab3c
...(略)
GigabitEthernet2/0
Current state: UP
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 5254-0005-b50f
...(略)
(2)     配置VSR接口IP地址
<VSR> system-view
4.5  配置验证
# VSR可以Ping通广域网服务器地址202.1.1.10,网络连接正常。
56 bytes from 202.1.1.10: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.922 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.922/0.922/0.922/0.000 ms
# VSR可以Ping通局域网服务器地址172.31.8.1,网络连接正常。
56 bytes from 172.31.8.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.339 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.339/0.339/0.339/0.000 ms
4.6  配置文件
5  VSR使用子接口接收/发送带VLAN报文
5.1  组网需求
如图12所示,VSR通过GigabitEthernet1/0口连接到物理广域网;GigabitEthernet2/0通过子接口连接其它属于不同VLAN的虚拟机或物理局域网络。
图12 VSR使用子接口组网图
5.2  配置思路
·     VSR使用子接口时,虚拟网卡只能使用Bridge模式,为使VSR设备使用Bridge模式绑定到主机的网络接口,在Linux服务器上创建两个桥口br0和br1分别桥接到eth0和eth1口; VSR添加两块虚拟网卡,网卡1绑定在桥接口br0上,网卡2绑定在桥接口br1上。
·     在VSR上配置VLAN终结功能,使VSR可以接收带Tag的报文。
·     为使VLAN 11和VLAN 12的报文通过,物理交换机连接虚拟服务器eth1的网口配置为Trunk口。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
配置子接口时,主机接口需要接收单播报文的目的MAC不是接口MAC,此时需要使用Bridge模式网卡。
5.5  配置步骤
5.5.1  虚拟网卡的配置
(1)     Linux服务器的配置
# 登录Linux服务器,修改eth0的配置,设置接口br0桥接到eth0口,指定对应的桥接口名字为br0。
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
BRIDGE=br0        //指定对应的桥接口名字为br0
剩下以上四行,保存后退出。
DEVICE=br0
TYPE=Bridge
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
DELAY=0
IPADDR=172.31.22.30
NETMASK=255.255.0.0
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
BRIDGE=br1
剩下以上四行,保存后退出。
DEVICE=br1
TYPE=Bridge
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
DELAY=0
# 重启网络服务。
# 使用VNC连接Linux服务器后,打开虚拟机管理工具,选择VSR后点击Open打开虚拟机配置界面
图13 打开虚拟机管理工具
# 点击 按钮编辑虚拟机配置:
图14 编辑虚拟机配置
5.5.2  VSR的配置
# 启动VSR后,使用命令dispaly interface GigabitEthernet查询各个接口的MAC地址,对比虚拟机配置中虚拟网卡的MAC地址,确认虚拟网卡和VSR槽位的对应关系。
GigabitEthernet1/0
Current state: UP
...(略)
GigabitEthernet2/0
Current state: UP
...(略)
<VSR> system-view
[VSR-GigabitEthernet2/0] ip address 202.1.1.100 255.255.255.0
# VSR添加子接口GigabitEthernet2/0.11配置IP地址为:172.31.8.100/24,配置VLAN终结的VLAN ID为11。
[VSR] interface gigabitethernet2/0.11
[VSR-GigabitEthernet2/0.11] ip address 172.31.8.100 255.255.255.0
[VSR-GigabitEthernet2/0.11] vlan-type dot1q vid 11
[VSR-GigabitEthernet2/0.11] quit
# VSR添加子接口GigabitEthernet2/0.12配置IP地址为:172.31.9.100/24,配置VLAN终结的VLAN ID为12。
[VSR] interface gigabitethernet2/0.12
[VSR-GigabitEthernet2/0.12] ip address 172.31.9.100 255.255.255.0
[VSR-GigabitEthernet2/0.12] vlan-type dot1q vid 12
[VSR-GigabitEthernet2/0.12] quit
5.6  配置验证
# VSR可以Ping通局域网服务器地址172.31.9.1,网络连接正常。
[VSR] ping -c 1 172.31.9.1
Ping 172.31.9.1 (172.31.9.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 172.31.9.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.769 ms
--- Ping statistics for 172.31.9.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.769/0.769/0.769/0.000 ms
5.7  配置文件
interface GigabitEthernet2/0.11
interface GigabitEthernet2/0.12
6  相关资料
·     《H3C VSR1000虚拟路由器安装与启动指导》
