32-PTP典型配置举例
本章节下载: 32-PTP典型配置举例 (167.81 KB)
H3C S6300 PTP典型配置举例
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本章介绍了与PTP有关的各种典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解PTP特性。
如图1所示,网络中Device A的时钟为最优时钟,为网络中的其他设备提供时间服务。现要求在各设备上配置IEEE 1588 version 2类型的PTP协议,使各设备能从Device A上获得时钟同步,以保证网络中所有设备的时间保持一致。
图1 PTP(IEEE 1588 version 2)典型配置举例组网图
最优时钟即为PTP网络中的时钟源,向其他设备提供PTP时钟同步,因此,该设备需要配置最高的PTP优先级。
本举例是在S6300-CMW710-R2310版本上进行配置和验证的。
[DeviceA] clock protocol ptp
# 配置协议标准为IEEE 1588 version 2。
[DeviceA] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceA] ptp mode bc
# 配置设备本地时钟的优先级为10。
[DeviceA] ptp priority clock-source local priority1 10
[DeviceA] ptp priority clock-source local priority2 10
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能PTP功能。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上使能PTP功能。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
[DeviceB] clock protocol ptp
[DeviceB] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceB] ptp mode bc
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] clock protocol ptp
[DeviceC] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceC] ptp mode oc
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] clock protocol ptp
[DeviceD] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceD] ptp mode oc
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
当网络拓扑稳定后,通过使用display ptp clock命令可以查看设备上PTP时钟信息,display ptp interface brief命令显示简要运行信息。例如:
# 在Device A上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceA] display ptp clock
PTP profile : IEEE 1588 Version 2
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock ID : 00A0FC-FFFE-005800
Clock type : Local
Clock domain : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1 : 10
Priority2 : 10
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 32
Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 0 (ns)
Mean path delay : 0 (ns)
Steps removed : 0
Local clock time : Sun Jan 15 20:57:29 2011
# 在Device A上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceA] display ptp interface brief
Name State Delay mechanism Clock step Asymmetry correction
XGE1/0/1 Master E2E Two 0
XGE1/0/2 Master E2E Two 0
# 在Device B上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceB] display ptp clock
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 32
Offset from master : -6 (ns)
Mean path delay : 471 (ns)
Steps removed : 1
# 在Device B上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceB] display ptp interface brief
XGE1/0/1 Slave E2E Two 0
# 在Device B上显示设备父节点信息。
[DeviceB] display ptp parent
Parent clock:
Parent clock ID : 00A0FC-FFFE-005800
Parent port number : 1
Observed parent offset (log variance) : N/A
Observed parent clock phase change rate : N/A
Grandmaster clock:
Grandmaster clock ID: 00A0FC-FFFE-005800
Grandmaster clock quality:
Class : 248
Accuracy : 32
Priority1 : 10
Priority2 : 10
以上信息表明DeviceB与DeviceA进行了时钟同步。
· Device A上的配置
clock protocol ptp
ptp profile 1588v2
ptp mode bc
ptp enable
ptp enable
· Device B上的配置
clock protocol ptp
ptp profile 1588v2
ptp mode bc
ptp enable
ptp enable
· Device C上的配置
clock protocol ptp
ptp profile 1588v2
ptp mode oc
ptp enable
· Device D上的配置
clock protocol ptp
ptp profile 1588v2
ptp mode oc
ptp enable
如图2所示,网络中Device A的时钟为最优时钟,为网络中的其他设备提供亚微秒级的时间服务,现要求在各设备上配置IEEE 802.1AS类型的PTP协议,使各设备能从Device A上获得时钟同步,以保证网络中的所有设备的时间保持一致。
图2 PTP(IEEE 802.1AS)典型配置举例组网图
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
# 配置协议标准为IEEE 802.1AS。
[DeviceA] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为BC。
# 配置设备本地时钟的PTP优先级为10。
[DeviceA] interface Ten-gigabitethernet 1/0/1
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
[DeviceB] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为BC。
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
[DeviceC] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置获取系统时间的方式为PTP。
[DeviceD] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
PTP profile : IEEE 802.1AS
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 10
Priority2 : 10
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 32
Offset (log variance) : 16640
Steps removed : 0
XGE1/0/1 Master P2P Two 0
XGE1/0/2 Master P2P Two 0
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 246
Priority2 : 248
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 32
Offset from master : -1 (ns)
Mean path delay : 473 (ns)
Steps removed : 1
XGE1/0/1 Slave P2P Two 0
Parent clock:
Grandmaster clock:
Class : 248
Accuracy : 32
Priority1 : 10
Priority2 : 10
· 设备Device A
clock protocol ptp
ptp profile 8021as
ptp mode bc
ptp enable
ptp enable
· 设备Device B
clock protocol ptp
ptp profile 8021as
ptp mode bc
ptp enable
ptp enable
· 设备Device C
clock protocol ptp
ptp profile 8021as
ptp mode oc
ptp enable
· 设备Device D
clock protocol ptp
ptp profile 8021as
ptp mode oc
ptp enable
· H3C S6300系列以太网交换机 网络管理和监控配置指导-Release 2310
· H3C S6300系列以太网交换机 网络管理和监控命令参考-Release 2310
