20-优先级映射与队列调度典型配置举例
本章节下载: 20-优先级映射与队列调度典型配置举例 (161.93 KB)
H3C S6300 优先级映射与队列调度配置举例
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了优先级映射与队列调度的配置举例。
队列调度是指当设备的某个端口发生拥塞时,先通过配置队列调度策略修改各队列的调度参数,然后在该端口应用该策略来实现拥塞管理功能。
某公司的网络结构如图1所示。现要求通过优先级映射和队列调度功能相结合,对公司内网流量和访问Internet的流量,在各设备上进行一定的调整,达到以下组网需求:
· 对内网服务器群的访问:管理部发送的数据要优先于研发部发送的数据进行传输,当拥塞发生时,按照2:1的比例依次发送管理部和研发部的报文。
· 对Internet的访问:管理部发送的数据优先于研发部发送的数据进行传输,当拥塞发生时,必须先将管理部的数据发送完成后,再发送研发部的数据。
· 两个部门内访问Internet的流量均有3种:HTTP、FTP和Email,报文中的DSCP位分别为33,35,27。现要求发送访问Internet的数据时,传输优先级如下:HTTP>FTP>Email。当拥塞发生时,按照2:1:1的比例依次发送三种报文。
· 为了按照部门来划分报文优先级,可以使用交换机的端口优先级功能,在连接两个部门的端口上分别配置不同的端口优先级,即可为两个部门的报文标记不同的802.1p优先级。
· 要使标记的802.1p优先级对报文的传输产生实际影响,必须在数据传输路径中的所有接收端口上,都配置为信任802.1p优先级,设备才能够根据802.1p优先级确定报文的传输队列。
· 对于拥塞发生时按比例发送不同队列报文的需求,可以通过配置WRR队列调度算法,并为每个队列配置不同权重值的方式来实现。
· 当端口上发送拥塞时,如果要使管理部数据绝对优先于研发部数据发送,可以在端口上配置SP队列,同时将管理部的数据调度到比较优先的队列中,即可以实现该需求。
· 对于根据报文上层协议确定传输优先级的需求,需要在端口上配置为信任DSCP优先级,从而能够根据DSCP优先级将报文映射到不同队列。
· 当拥塞发生时的队列调度处理比例也可以通过在WRR队列中为各队列配置不同的权重来实现。
本举例是在S6300-CMW710-R2310版本上进行配置和验证的。
(1) Switch C的配置
# 创建VLAN10和VLAN20。
[SwitchC] vlan 10
[SwitchC-vlan10] quit
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
# 将Ten-GigabitEthernet1/0/2端口加入VLAN10,配置端口优先级为6,即为所有管理部发出的报文标记802.1p优先级为6。
[SwitchC] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos priority 6
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 将Ten-GigabitEthernet1/0/3端口加入VLAN20,配置端口优先级为4,即为所有研发部发出的报文标记802.1p优先级为4。
[SwitchC] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 20
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] qos priority 4
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 由于802.1p优先级保存在VLAN Tag中,因此在Ten-GigabitEthernet1/0/1端口上需要配置报文以携带VLAN Tag的方式发送。此处以Trunk端口类型为例进行配置。配置端口允许VLAN10和VLAN20的报文通过,VLAN1作为缺省允许通过的VLAN,需要取消允许其通过。
[SwitchC] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 20
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2) Switch B的配置
# 创建VLAN10、VLAN20、VLAN30和VLAN40。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] quit
[SwitchB] vlan 30
[SwitchB-vlan30] quit
[SwitchB] vlan 40
[SwitchB-vlan40] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1配置为Trunk端口,允许VLAN10和VLAN20通过,取消允许VLAN1通过。
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 20
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
# 配置端口的优先级信任模式为信任802.1p优先级。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/10加入VLAN40。
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/10
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/10] port access vlan 40
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/10] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/20加入VLAN30。
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/20
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/20] port access vlan 30
在SwitchB上需要创建VLAN接口并配置路由协议,使各网段之间可以互通。配置过程这里省略,请参见H3C S6300系列以太网交换机 三层技术-IP路由配置指导。
# 通过查找dot1p-lp优先级映射表,802.1p优先级为4的报文映射到本地优先级4,即队列4,802.1p优先级为6的报文映射到本地优先级6,即队列6。
# 在出端口Ten-GigabitEthernet1/0/20上,配置以字节数为调度权重的WRR队列,并配置队列6的权重为队列4的2倍(本例中以4和2为例)。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/20] qos wrr byte-count
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/20] qos wrr 4 group 1 byte-count 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/20] qos wrr 6 group 1 byte-count 4
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/20] quit
(1) Switch B的配置
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/10的队列调度算法为SP队列。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/10] qos sp
(2) Switch A的配置
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的优先级信任模式为信任DSCP优先级。
[SwitchA] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dscp
# 通过dscp-dot1p和dot1p-lp映射表的两次映射找到DSCP优先级与本地优先级的映射关系。通过查找,DSCP优先级为33、35、27的报文分别映射到本地优先级为4、4、3。根据组网需求,需要将DSCP优先级为33的报文映射到更高的队列中,这里可以通过修改dscp-dot1p映射表来实现。此处以将DSCP优先级为33的报文映射到队列5为例,需要将DSCP优先级映射为802.1p优先级为5。
[SwitchA] qos map-table dscp-dot1p
[SwitchA-maptbl-dscp-dot1p] import 33 export 5
[SwitchA-maptbl-dscp-dot1p] quit
# 通过以上配置,已经将三种业务报文分别映射到队列5、4、3,配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2在发送报文时使用以字节数为调度权重的WRR队列,并配置三个队列的权重值比例为2:1:1(此处以6、3、3为例)。
[SwitchA] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos wrr byte-count
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos wrr 5 group 1 byte-count 6
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos wrr 4 group 1 byte-count 3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos wrr 3 group 1 byte-count 3
# 使用display qos queue wrr interface命令显示Switch A和Switch B接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。此处以Switch A的接口Ten-GigabitEthernet1/0/2为例。
[SwitchA] display qos queue wrr interface ten-gigabitethernet 1/0/2
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/2
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Group Byte-count
be 1 1
af1 1 2
af2 1 3
af3 1 3
af4 1 3
ef 1 6
cs6 1 13
cs7 1 15
· Switch A的配置文件:
import 33 export 5
qos trust dscp
qos wrr af3 group 1 byte-count 3
qos wrr af4 group 1 byte-count 3
qos wrr ef group 1 byte-count 6
return
· Switch B的配置文件:
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
qos trust dot1p
interface Ten-GigabitEthernet1/0/10
port access vlan 40
interface Ten-GigabitEthernet1/0/20
port access vlan 30
qos wrr af4 group 1 byte-count 2
qos wrr cs6 group 1 byte-count 4
return
· Switch C的配置文件:
vlan 10
vlan 20
port access vlan 10
qos priority 6
port access vlan 20
qos priority 4
return
· H3C S6300系列以太网交换机 ACL和QoS配置指导-Release 2310
· H3C S6300系列以太网交换机 ACL和QoS命令参考-Release 2310
