15-报文捕获命令
本章节下载: 15-报文捕获命令 (125.66 KB)
1.1.1 display packet capture buffer
1.1.2 display packet capture status
1.1.4 packet capture buffer save
1.1.8 reset packet capture buffer
display packet capture buffer [ start-index [ end-index ] ] [ length display-length ]
【缺省级别】
1:监控级
start-index:查看缓冲区内容的起始位置。如果不指定本参数,缺省起始位置是缓冲区中写入时间最早的报文记录。
end-index:查看缓冲区内容的结束位置。如果不指定本参数,缺省结束位置是缓冲区中写入时间最晚的报文记录。
length display-length:待查看报文的最大长度,单位为字节。取值范围为14~256,缺省值为68。
【描述】
display packet capture buffer命令用来查看当前报文捕获缓冲区中的内容。
不带参数时,可以查看缓冲区中的所有报文记录,也可通过指定参数查看特定部分的报文记录。
· 本命令限制了单个报文记录的报文数据显示长度,如果希望查看完整的报文记录内容,请使用packet capture buffer save命令,将缓冲区内容保存为*.pcap文件,并使用对应的工具软件查看。
· 在报文捕获的过程中,不能使用本命令。
相关配置可参考命令packet capture start、packet capture buffer save。
#查看当前报文缓冲区的全部内容。
<Sysname> display packet capture buffer
2012-07-26 12:03:15:318 Index 1 GE1/0/2 64 (original 64) Bytes captured
01 80 c2 00 00 03 1c bd b9 e3 b5 02 81 00 00 01
88 8e 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2012-07-26 12:03:25:749 Index 2 GE1/0/2 68 (original 90) Bytes captured
33 33 00 00 00 12 00 00 5E 00 02 50 86 DD 6E 00
00 00 00 20 70 FF FE 80 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 81 FF 02 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 12 31 50 64 01 02 58 6A AE FE 80
00 00 00 00
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display packet capture status用来查看当前报文捕获状态。
# 查看当前报文捕获状态。
<Sysname> display packet capture status
Current status : In process
Mode : Linear
Buffer size : 2097152 (bytes)
Buffer used : 0 (bytes)
Max capture length : 68 (bytes)
ACL information : Ethernet frame header ACL 4200
Schedule datetime: Unspecified
Upper limit of duration : Unspecified (seconds)
Duration : 60 (seconds)
Upper limit of packets : Unspecified
Packets count : 0
表1-1 display packet capture status命令显示信息描述
Current status |
报文捕获状态: · In process:报文捕获正在进行 · Scheduled:已配置报文捕获计划,尚未开始 · Paused:报文捕获已暂停,可通过命令行查看、保存、清空报文捕获缓存内容 |
Mode |
报文捕获模式: · Linear:线性模式 · Circurlar:循环模式 |
Buffer size |
报文缓冲区长度 |
Buffer used |
已使用缓冲区长度 单个报文记录由报文记录头部(记录报文入接口、报文捕获时间、被捕获报文长度、实际报文长度等信息)和报文数据两部分组成,因此单个报文记录占用的缓冲区长度会大于Max capture length的值 |
Max capture length |
报文缓冲区中可以保存的报文的最大长度 |
ACL information |
报文捕获使用的ACL类型和编号 |
Schedule datetime |
报文捕获计划的启动时间 |
Upper limit of duration |
报文捕获持续时间上限 |
Duration |
报文捕获持续时间 |
Upper limit of packets |
报文捕获数量上限 |
Packets count |
报文捕获计数 |
packet capture { acl { acl-number | ipv6 acl6-number } | buffer-size size | length capture-length | mode { circular | linear } }*
undo packet capture [ acl |buffer-size | length | mode ]
【缺省级别】
1:监控级
acl:仅捕获按指定ACL过滤后的报文。如果不指定ACL,则捕获设备收到的所有报文。
acl-number:IPv4 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下。
· 2000~2999:表示IPv4基本ACL;
· 3000~3999:表示IPv4高级ACL;
· 4000~4999:表示二层ACL。
acl6-number:IPv6 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下。
· 2000~2999:表示IPv6基本ACL;
· 3000~3999:表示IPv6高级ACL。
buffer-size size:指定的报文缓冲区长度,单位为千字节(KB)。取值范围为32~65535,缺省值为2048。
length capture-length:指定报文缓冲区中可以保存的报文的最大长度,从报文首个字节开始计算,超过此长度的报文数据不会被记录到缓冲区中,单位为字节。取值范围为16~4000,缺省值为68。
circular:报文捕获模式为循环模式。报文缓冲区写满后,继续进行报文捕获,并覆盖写入时间最早的记录。
linear:报文捕获模式为线性模式。报文缓冲区写满后,暂停报文捕获。缺省情况下,报文捕获模式为线性模式。
【描述】
packet capture命令用来设置报文捕获参数。undo packet capture命令用来恢复报文捕获参数缺省值,以及停止报文捕获。
· 在报文捕获的过程中,不能改变报文捕获参数。
· undo packet capture命令携带可选参数时,恢复该参数为缺省值;未携带可选参数时,恢复所有可选参数为缺省值,并停止报文捕获。
· 如果报文捕获时引用了ACL,启动报文捕获后,不能再对ACL规则进行修改(包括向该ACL中添加、删除和修改规则)。
· 如果报文捕获时引用了ACL,则忽略ACL规则的动作,报文匹配只使用ACL中的分类域。
关于启动报文捕获功能,请参考命令packet capture start。
# 先设置报文缓冲区长度为4096 KB、只捕获来自192.168.1.0/24网段的报文,再启动报文捕获。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] quit
[Sysname] quit
<Sysname> packet capture buffer-size 4096
<Sysname> packet capture acl 2000
<Sysname> packet capture start
# 使报文捕获参数恢复到缺省值,并停止报文捕获。
<Sysname> undo packet capture
packet capture buffer save [ filename ]
【缺省级别】
1:监控级
filename:待保存的文件名,文件名不能包含字符\ / : * " ' ~ < > |。不指定参数时,以缺省文件名pcapbuffer.pcap保存。
【描述】
packet capture buffer save命令用来保存报文捕获缓冲区中的内容。
· 请将.pcap作为保存的文件名后缀。
相关配置可参考命令packet capture。
#保存报文捕获缓冲区中的内容到example.pcap。
<Sysname> packet capture buffer save example.pcap
packet capture schedule datetime time date
undo packet capture schedule
【缺省级别】
1:监控级
time:设置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。
date:设置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
【描述】
packet capture schedule命令用来配置报文捕获计划。undo packet capture schedule命令用来取消已配置的报文捕获计划。
缺省情况下,报文捕获计划未设置。
· 使用本命令配置报文捕获计划,与使用packet capture start命令手动启动报文捕获效果相同。
· 报文捕获计划尚未开始时,可使用packet capture命令改变报文捕获参数;也可使用packet capture start命令立刻启动报文捕获,已配置的报文捕获计划将被取消。
· 执行undo packet capture start命令或未携带参数的undo packet capture命令时,将停止报文捕获,并取消已配置的报文捕获计划。
# 配置报文捕获计划。
<Sysname> packet capture schedule datetime 12:00:00 2012/12/25
packet capture start [ acl { acl-number | ipv6 acl6-number } | buffer-size size | length capture-length | mode { circular | linear } | [ packets packet-number | seconds second-number ] ]*
【缺省级别】
1:监控级
packets packet-number:设置报文捕获数量上限,捕获报文数量超过此上限后自动暂停捕获。取值范围为1~4294967295,缺省值为4294967295。
seconds second-number:设置报文捕获持续时间,超过此时间则自动暂停捕获。取值范围为1~4294967295,缺省值为4294967295。
【描述】
packet capture start命令用来启动报文捕获,并可以同时设置报文捕获参数。undo packet capture start命令用来停止报文捕获。
缺省情况下,报文捕获功能处于停止状态。
· 在报文捕获的过程中,不能重复启动捕获或改变参数,也不能使用display packet capture buffer、reset packet capture buffer、packet capture buffer save命令;如有需要,请先使用packet capture stop命令暂停捕获。
· 已启动报文捕获且指定了ACL编号的情况下,如果不存在该编号对应的ACL规则,将无法捕获到任何报文;如果修改该ACL编号对应的ACL规则,不会影响本次报文捕获的结果,修改后的ACL规则将在下次执行packet capture start命令成功后生效。
· undo packet capture start命令用来停止报文捕获,此后不能再查看或操作报文缓冲区中的内容,但之前配置的报文捕获参数仍然生效,再次执行packet capture start命令时无须重新配置。
相关配置可参考命令packet capture stop、display packet capture status、display packet capture buffer。
# 设置报文数据最大捕获长度为256字节,并启动报文捕获。
<Sysname> packet capture length 256 start
packet capture stop
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
packet capture stop命令用来暂停报文捕获。
· 暂停报文捕获后,如果使用packet capture命令改变报文捕获参数,缓冲区中已捕获内容将被清空。
· 报文捕获未启动时,本命令不生效。
· 暂停报文捕获后,可使用display packet capture buffer、reset packet capture buffer、packet capture buffer save等命令查看或操作报文缓冲区中的内容,使用packet capture start命令再次启动捕获。
相关配置可参考命令packet capture、packet capture start、display packet capture buffer、reset packet capture buffer、packet capture buffer save。
# 暂停报文捕获。
<Sysname> packet capture stop
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
reset packet capture buffer命令用来清除报文捕获缓冲区中的内容。
需要注意的是,在报文捕获的过程中,不能使用本命令。
相关配置可参考命令packet capture start。
#清除报文捕获缓冲区中的内容。
<Sysname> reset packet capture buffer
