10-sFlow配置
本章节下载: 10-sFlow配置 (163.21 KB)
sFlow(Sampled Flow,采样流)是一种基于报文采样的网络流量监控技术,主要用于对网络流量进行统计分析。
如图1-1所示,sFlow系统包含一个嵌入在设备中的sFlow Agent和远端的sFlow Collector。其中,sFlow Agent用于获取接口的统计信息和数据信息,将信息封装成sFlow报文,当sFlow报文缓冲区满或是在sFlow报文老化时间(老化时间为1秒)超时后,sFlow Agent会将sFlow报文发送到指定的sFlow Collector。sFlow Collector会对sFlow报文进行分析,并显示分析结果。
sFlow包括以下两种采样机制:
l Flow采样:基于数据包的采样,用于获取数据内容的相关信息。
l Counter采样:基于时间的接口统计信息采样,用于获取接口的统计信息。
图1-1 sFlow示意图
作为一种网络流量监控技术,sFlow具有如下优点:
l 支持在千兆或更高速的网络上精确地监控网络流量。
l 一个sFlow Collector能够监控多个sFlow Agent,具有良好的扩展性。
l sFlow Agent可以内嵌在设备中,不需要专门的sFlow Agent设备,节省了成本。
目前设备只支持sFlow Agent,不支持sFlow Collector。
sFlow启动和运行的整个过程如下:
(1) 在设备上配置sFlow Agent和sFlow Collector信息。具体配置可参见“1.2.1 配置sFlow Agent和sFlow Collector信息”。
(2) 在以太网接口上配置Flow采样后,sFlow Agent会收集采样报文,然后将采样报文封装为sFlow报文。具体配置可参见“1.2.2 配置Flow采样”。
(3) 在以太网接口上配置Counter采样后,sFlow Agent会定时查询该接口下的统计信息,然后将统计信息封装为sFlow报文。具体配置可参见“1.2.3 配置Counter采样”。
在设备和sFlow Collector上完成sFlow相关配置后,sFlow功能才能正常工作。
l 在设备上必须配置sFlow Collector的IP地址、Flow采样和Counter采样。
l 在sFlow Collector上完成相关配置,具体配置请参考sFlow Collector配置文档。
本配置用于设置设备的sFlow特性,使远端的sFlow Collector能够监控网络,并对sFlow报文进行分析。
表1-1 配置sFlow Agent和sFlow Collector信息
进入系统视图 |
system-view |
配置sFlow Agent的IP地址 |
sflow agent { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } |
可选 缺省情况下,未配置sFlow Agent的IP地址。设备会定期检查是否存在sFlow Agent的IP地址,如果不存在,设备会自动查找一个IPv4地址作为sFlow Agent的IP地址。自动查找的IP地址信息不会保存在设备上 需要注意的是: l 建议用户手工配置sFlow Agent的IP地址 l 在设备上只能配置一个sFlow Agent的IP地址 |
配置sFlow Collector的信息 |
sflow collector collector-id { { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } | datagram-size size | description text | port port-number | time-out seconds } * |
必选 缺省情况下,设备会预先创建一定数目的sFlow Collector。设备预先创建的sFlow Collector中的参数情况可以使用display sflow命令查看 |
表1-2 配置Flow采样
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
设置Flow采样的采样模式 |
sflow sampling-mode { determine | random } |
可选 缺省情况下,数据流信息的采样模式为random 目前设备不支持配置sFlow采样模式为determine |
配置报文的采样频率,即在rate个报文中抽取一个报文进行采样 |
sflow sampling-rate rate |
必选 缺省情况下,没有配置报文的采样频率 |
配置从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数 |
sflow flow max-header length |
可选 缺省情况下,从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数为128字节。建议用户使用缺省配置 |
配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号 |
sflow flow collector collector-id |
必选 缺省情况下,Flow采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号 |
表1-3 配置Counter采样
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
配置Counter采样的时间间隔 |
sflow counter interval seconds |
必选 缺省情况下,不进行Counter采样 |
配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号 |
sflow counter collector collector-id |
必选 缺省情况下,Counter采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置的sFlow特性运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 sFlow显示和维护
显示sFlow配置信息 |
display sflow [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
Host A与远端服务器Server通过Switch相连。在Switch上运行sFlow Agent,并在GigabitEthernet1/0/1上开启sFlow功能(包括Flow采样和Counter采样),使Agent能够对该接口的网络流量进行监控。Switch将sFlow报文通过GigabitEthernet1/0/3发送给sFlow Collector,sFlow Collector再对sFlow报文进行分析并显示。
图1-2 sFlow典型配置组网图
(1) 配置sFlow Agent和sFlow Collector信息
# 配置接口IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 3.3.3.1 16
[Switch-Vlan-interface1] quit
# 配置sFlow Agent的IP地址。
[Switch] sflow agent ip 3.3.3.1
# 配置sFlow Collector信息:sFlow Collector的ID为2,IP地址为3.3.3.2,端口号保持缺省值,描述信息为netserver。
[Switch] sflow collector 2 ip 3.3.3.2 description netserver
(2) 配置Counter采样
# 配置Counter采样时间间隔为120秒。
[Switch-GigabitEthernet1/0/0] sflow counter interval 120
# 配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter collector 2
(3) 配置Flow采样
# 配置采样模式和报文的采样频率。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-mode random
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-rate 4000
# 配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow collector 2
# 显示sFlow的配置和运行信息。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] display sflow
sFlow Version: 5
sFlow Global Information:
Agent IP:3.3.3.1
Collector Information:
ID IP Port Aging Size Description
1 6343 0 1400
2 3.3.3.2 6543 N/A 1400 netserver
3 6343 0 1400
4 6343 0 1400
5 6343 0 1400
6 6343 0 1400
7 6343 0 1400
8 6343 0 1400
9 6343 0 1400
10 6343 0 1400
sFlow Port Information:
Interface CID Interval(s) FID MaxHLen Rate Mode Status
GE1/0/1 2 120 2 128 4000 Random Active
从上面的显示信息中可以看到开启sFlow功能的GigabitEthernet1/0/1端口处于“Active”状态,且Counter采样时间间隔为120秒,Flow采样的采样频率为4000,表示sFlow功能正在正常运行。
远端的Collector无法收到sFlow报文。
可能有以下几个原因:
l 没有配置Agent IP地址或Collector IP地址;
l 接口没有配置sFlow采样,导致没有接口提供采样数据;
l 配置的Collector IP地址和远端的Collector IP地址不同,导致远端的Collector无法收到sFlow报文;
l 如果设备没有配置三层口的IP地址,或配置了IP地址但是以此IP为源IP地址的UDP报文无法到达Collector;
l 设备和Collector之间的网络物理中断。
(1) 执行display sflow命令,查看当前的sFlow配置信息,检查是否为sFlow特性配置错误;
(2) 检查设备是否已经配置可以和Collector通讯的IP地址;
(3) 检查设备和Collector之间的物理连接是否正常。
