03-MAC地址表配置
本章节下载: 03-MAC地址表配置 (230.3 KB)
l MAC地址表中对于端口的相关配置,目前只能在二层以太网端口以及二层聚合端口等二层端口上进行。
l 本章节内容只涉及单播的静态、动态和黑洞MAC地址表项的配置。有关静态组播MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发”和“IPv6组播路由与转发”。
MAC地址表记录了与该设备相连的设备的MAC地址、与该设备相连的设备的端口号以及所属的VLAN ID。在转发数据时,设备根据报文中的目的MAC地址查询MAC地址表,快速定位出端口,从而减少广播。
MAC地址表项的生成方式有两种:自动生成、手工配置。
一般情况下,MAC地址表是设备通过源MAC地址学习过程而自动建立的。设备学习MAC地址的方法如下:如果从某端口(假设为端口A)收到一个数据帧,设备就会分析该数据帧的源MAC地址(假设为MAC-SOURCE),并认为目的MAC地址为MAC-SOURCE的报文可以由端口A转发;如果MAC地址表中已经包含MAC-SOURCE,设备将对该表项进行更新;如果MAC地址表中尚未包含MAC-SOURCE,设备则将这个新MAC地址以及该MAC地址对应的端口A作为一个新的表项加入到MAC地址表中。
为适应网络的变化,MAC地址表需要不断更新。MAC地址表中自动生成的表项并非永远有效,每一条表项都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的表项将被删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达生存周期前纪录被刷新,则该表项的老化时间重新计算。
设备通过源MAC地址学习自动建立MAC地址表时,无法区分合法用户和黑客用户的报文,带来了安全隐患。如果黑客用户将攻击报文的源MAC地址伪装成合法用户的MAC地址,并从设备的其它端口进入,设备就会学习到错误的MAC地址表项,于是就会将本应转发给合法用户的报文转发给黑客用户。
为了提高端口安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与端口绑定,从而防止假冒身份的非法用户骗取数据。手工配置的MAC地址表项优先级高于自动生成的表项。
MAC地址表项分为:静态MAC地址表项、动态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项。
l 静态MAC地址表项由用户手工配置,表项不老化;
l 黑洞MAC地址表项用于丢弃含有特定源MAC地址或目的MAC地址的报文(例如,出于安全考虑,可以屏蔽某个用户接收报文),由用户手工配置,表项不老化;
l 动态MAC地址表项包括用户配置的以及设备通过源MAC地址学习得来的,表项有老化时间。
用户手工配置的静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项覆盖。
设备在转发报文时,根据MAC地址表项信息,会采取以下两种转发方式:
l 单播方式:当MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项时,设备直接将报文从该表项中的转发出端口发送。
l 广播方式:当设备收到目的地址为全1的报文,或MAC地址表中没有包含对应报文目的MAC地址的表项时,设备将采取广播方式将报文向除接收端口外的所有端口进行转发。
以下配置均为可选配置,且配置过程无先后顺序,用户可以根据实际情况选择配置。
一般情况下,设备通过源MAC地址学习过程自动建立MAC地址表。
另外,如果需要丢弃指定源MAC地址或目的MAC地址的报文,可配置黑洞MAC地址表项。
表1-1 全局配置MAC地址表项
| 操作 | 命令 | 说明 | |
| 进入系统视图 | system-view | - | |
| 全局配置MAC地址表项 | 配置动态或静态MAC地址表项 | mac-address { dynamic | static } mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id | 必选 |
| 配置黑洞MAC地址表项 | mac-address blackhole mac-address vlan vlan-id | ||
l 在添加MAC地址表项时,命令中interface参数指定的端口必须属于vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将添加失败。
l 手工添加静态MAC地址表项时,如果指定VLAN已配置了Isolate-user-VLAN功能,则这个静态MAC地址表项只需添加到与指定VLAN相对应的Isolate-user-VLAN中,相应的Secondary VLAN不需要添加。有关Isolate-user-VLAN的相关介绍和配置内容,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Isolate-user-VLAN配置”。
表1-2 端口配置MAC地址表项
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 进入端口视图 | interface interface-type interface-number | - |
| 添加/修改端口下的MAC地址表项 | mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id | 必选 |
l 在添加MAC地址表项时,当前的端口必须属于命令中vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将添加失败。
有时为了保证设备的安全,需要关闭MAC地址学习功能。常见的危及设备安全的情况是:黑客使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽,造成设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。关闭MAC地址学习功能可以有效防止这种攻击。
关闭全局的MAC地址学习功能的同时也就关闭了全部端口的MAC地址学习功能。
表1-3 关闭全局MAC地址学习功能
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 关闭全局的MAC地址的学习功能 | mac-address mac-learning disable | 必选 缺省情况下,开启全局的MAC地址学习功能 |
关闭MAC地址学习功能后,已经学习到的MAC地址表项将继续有效直至老化。
在开启全局的MAC地址学习功能的前提下,用户可以关闭设备上的单个端口或者端口组的MAC地址学习功能。
表1-4 关闭端口的MAC地址学习功能
| 操作 | 命令 | 说明 | |
| 开启全局的MAC地址学习功能 | undo mac-address mac-learning disable | 可选 缺省情况下,开启全局的MAC地址学习功能 | |
| 进入二层以太网端口、二层聚合端口或者端口组视图 | 进入二层以太网端口、二层聚合端口视图 | interface interface-type interface-number | 二者必选其一 进入二层以太网端口或二层聚合端口视图后,下面进行的配置只在当前端口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组的所有端口生效 |
| 进入端口组视图 | port-group manual port-group-name | ||
| 关闭端口的MAC地址学习功能 | mac-address mac-learning disable | 必选 缺省情况下,开启端口的MAC地址学习功能 | |
l 关闭MAC地址学习功能后,已经学习到的MAC地址表项将继续有效直至老化。
l 端口组相关的配置请参考“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
当网络拓扑改变后,动态MAC地址表项不会及时自动更新。这样,由于设备学习不到新的MAC地址,会导致用户流量不能正常转发。因此,需要配置动态MAC地址表项老化时间。超出设定的老化时间,动态MAC地址表项被自动删除,设备重新进行MAC地址学习,构建新的动态MAC地址表项。
配置合适的老化时间可以有效利用MAC地址老化功能。用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
l 如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
l 如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,可能导致设备广播大量的数据报文,影响设备的运行性能。
表1-5 配置动态MAC地址表项的老化时间
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 配置动态MAC地址表项的老化时间 | mac-address timer { aging seconds | no-aging } | 可选 缺省情况下,MAC地址老化时间为300秒 |
l 动态MAC地址表项的老化时间作用于全部端口上,地址老化只对动态的(设备学习到的或者用户配置的动态的)MAC地址表项起作用。
l 在一个比较稳定的网络,如果长时间没有流量,动态MAC地址表项会被全部删除,可能导致设备突然广播大量的数据报文,被他人侦听,造成安全隐患,此时可将动态MAC地址表项的老化时间设成no-aging(即,不老化),以减少广播,增加网络稳定性和安全性。
通过配置以太网端口或端口组最多可以学习到的MAC地址数,用户可以控制设备维护的MAC地址表的表项数量。如果MAC地址表过于庞大,可能导致设备的转发性能下降。当端口学习到的MAC地址数达到配置的最大值时,该端口将不再对MAC地址进行学习,并发送Log信息提示用户端口学习到的MAC地址数已达到配置的最大值。
| 操作 | 命令 | 说明 | |
| 进入二层以太网端口或者端口组视图 | 进入二层以太网端口视图 | interface interface-type interface-number | 二者必选其一 进入二层以太网端口视图后,下面进行的配置只在当前端口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组的所有端口生效 |
| 配置端口最多可以学习到的MAC地址数 | mac-address max-mac-count count | 必选 缺省情况下,没有配置以太网端口/端口组最多可以学习到的MAC地址数 | |
l 二层链路聚合端口不支持配置端口最多可以学习到的MAC地址数。
l 当以太网端口被配置为聚合组的成员端口后,如果在这些成员端口上配置端口最多可以学习到的MAC地址数,会导致成员端口不能被选中,因此,请不要在聚合组的成员端口上配置端口最多可以学习到的MAC地址数。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MAC地址表的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-7 MAC地址表显示和维护
| 操作 | 命令 |
| 显示MAC地址表信息 | display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] | blackhole ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
| 显示MAC地址表动态表项的老化时间 | display mac-address aging-time [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
| 显示系统或端口MAC地址的学习状态 | display mac-address mac-learning [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
| 显示MAC地址表的统计信息 | display mac-address statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
l 现有一个用户主机,它的MAC地址为000f-e235-dc71,所属VLAN为VLAN 1,所连的设备端口为GigabitEthernet1/0/1。为防止MAC地址攻击,在设备的MAC地址表中为该用户主机添加一条静态表项。
l 另有一个用户主机,它的MAC地址为000f-e235-abcd,所属VLAN为VLAN 1。由于该用户主机曾经接入网络进行非法操作,为了避免此种情况再次发生,在设备上添加一条目的黑洞MAC地址表项,使该用户主机接收不到报文。
l 配置设备的动态MAC地址表项老化时间为500秒。
# 增加一个静态MAC地址表项。
[Sysname] mac-address static 000f-e235-dc71 interface gigabitethernet 1/0/1 vlan 1
# 增加一个目的黑洞MAC地址表项。
[Sysname] mac-address blackhole 000f-e235-abcd vlan 1
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
# 查看以太网端口GigabitEthernet1/0/1上的MAC地址表信息。
[Sysname] display mac-address interface gigabitethernet 1/0/1
MAC ADDR VLAN ID STATE PORT INDEX AGING TIME
000f-e235-dc71 1 Config static GigabitEthernet 1/0/1 NOAGED
--- 1 mac address(es) found ---
# 查看目的黑洞MAC地址表信息。
[Sysname] display mac-address blackhole
000f-e235-abcd 1 Blackhole N/A NOAGED
# 查看动态MAC地址表项的老化时间。
[Sysname] display mac-address aging-time
Mac address aging time: 500s
在网络监控中,需要对加入和离开网络的用户进行监控。由于MAC地址能唯一标识一个网络用户,所以可以通过监控加入和离开网络的MAC地址对用户进行跟踪。
通过使用MAC Information功能,当二层以太网端口学习到或删除MAC地址时会发送Syslog或Trap信息,通过对Syslog和Trap信息的分析,监控端可以实现对进入网络的用户进行监控。
当设备学习到一条新的MAC地址或删除掉一条已有MAC地址时,设备将MAC地址相关信息写入设备的记录用户信息的缓冲区。当用户设定的发送MAC监控Syslog或Trap的时间间隔到期,或记录用户信息的缓冲区被写满时,设备立即发送记录的MAC地址的Syslog或Trap信息。
表2-1 使能全局MAC Information功能
| 配置步骤 | 命令 | 说明 |
| 使能全局MAC Information功能 | mac-address information enable | 必选 缺省情况下,全局MAC Information功能处于关闭状态 |
表2-2 使能基于端口的MAC Information功能
| 配置步骤 | 命令 | 说明 |
| 进入二层以太网端口视图 | interface interface-type interface-number | - |
| 使能基于端口的MAC Information功能 | mac-address information enable { added | deleted } | 必选 缺省情况下,基于端口的MAC Information功能处于关闭状态 |
当全局MAC Information功能未使能时,即使以太网端口下使能了MAC Information功能,MAC Information功能也处于关闭状态。
表2-3 配置MAC Information工作模式
| 配置步骤 | 命令 | 说明 |
| 配置MAC Information工作模式 | mac-address information mode { syslog | trap } | 可选 缺省情况下,MAC变化通知功能采用Trap方式发送 |
为了防止过多的Syslog或Trap信息干扰用户,用户可以配置发送Syslog或Trap信息的时间间隔,当到达时间间隔时再发送Syslog或Trap信息。
表2-4 配置发送Syslog或Trap信息的时间间隔
| 配置步骤 | 命令 | 说明 |
| 配置发送Syslog或Trap信息的时间间隔 | mac-address information interval interval-time | 可选 缺省情况下,发送Syslog或Trap信息的时间间隔为1秒 |
为了能够不丢失监控的用户信息,在记录用户信息的缓存被写满时,即使还未到发送Syslog或Trap的时间间隔,也会强制发送缓存中已经记录的用户信息。
表2-5 配置MAC Information缓存队列长度
| 配置步骤 | 命令 | 说明 |
| 配置MAC Information缓存队列长度 | mac-address information queue-length value | 可选 缺省情况下,MAC Information缓存队列长度为50 |
l Host A与远端服务器Server通过Device相连;
l 在Device的GigabitEthernet1/0/1上使能MAC Information功能,Device将MAC变化信息利用Syslog方式通过GigabitEthernet1/0/3发送给Host B,Host B对接收到的Syslog信息进行分析并显示。
图2-1 MAC Information典型配置组网图
(1) 配置Device可以将Syslog发送到Host B
请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2) 使能MAC Information功能
# 全局使能MAC Information。
[Device] mac-address information enabele
# 配置MAC Information工作模式为Syslog方式。
[Device] mac-address information mode syslog
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1使能MAC Information。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] mac-address information enable added
[Device-GigabitEthernet1/0/1] mac-address information enable deleted
# 配置MAC Information缓存队列长度为100
[Device] mac-address information queue-length 100
# 配置MAC Information发送时间间隔为20秒
[Device] mac-address information interval 20
