13-ARP攻击防御配置
本章节下载: 13-ARP攻击防御配置 (294.94 KB)
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
ARP协议有简单、易用的优点,但是也因为其没有任何安全机制而容易被攻击发起者利用。
· 攻击者可以仿冒用户、仿冒网关发送伪造的ARP报文,使网关或主机的ARP表项不正确,从而对网络进行攻击。
· 攻击者通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文,使得设备试图反复地对目标IP地址进行解析,导致CPU负荷过重及网络流量过大。
· 攻击者向设备发送大量ARP报文,对设备的CPU形成冲击。
关于ARP攻击报文的特点以及ARP攻击类型的详细介绍,请参见“ARP攻击防范技术白皮书”。
目前ARP攻击和ARP病毒已经成为局域网安全的一大威胁,为了避免各种攻击带来的危害,设备提供了多种技术对攻击进行防范、检测和解决。
下面将详细介绍一下这些技术的原理以及配置。
配置任务 |
详细配置 |
防止泛洪攻击 |
配置ARP防止IP报文攻击功能 |
配置ARP源抑制功能 |
可选 建议在网关设备上配置本功能 |
配置ARP黑洞路由功能 |
可选 建议在网关设备上配置本功能 |
配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能 |
可选 建议在网关设备上配置本功能 |
防止仿冒用户、仿冒网关攻击 |
配置ARP报文源MAC地址一致性检查功能 |
可选 建议在网关设备上配置本功能 |
配置ARP主动确认功能 |
可选 建议在网关设备上配置本功能 |
配置ARP严格主动确认功能 |
可选 建议在网关设备上配置本功能 |
配置授权ARP功能 |
可选 建议在网关设备上配置本功能 |
配置ARP Detection功能 |
可选 建议在接入设备上配置本功能 |
如果网络中有主机通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文来攻击设备,则会造成下面的危害:
· 设备向目的网段发送大量ARP请求报文,加重目的网段的负载。
· 设备会试图反复地对目标IP地址进行解析,增加了CPU的负担。
为避免这种IP报文攻击所带来的危害,设备提供了下列两个功能:
· 如果发送攻击报文的源是固定的,可以采用ARP源抑制功能。开启该功能后,以每5秒为单位时间,当在5秒的单位时间内由某特定主机发出IP报文触发的ARP请求报文的数量超过设置的阈值,那么对这台主机随后发出的所有IP报文,设备不允许其再触发ARP请求,并丢弃这些IP报文。直至这5秒结束后,设备允许这台主机重新触发ARP请求,并重复以上的操作,从而避免了恶意攻击所造成的危害。
· 如果发送攻击报文的源不固定,可以采用ARP黑洞路由功能。开启该功能后,一旦接收到目标IP地址不能解析的IP报文,设备立即产生一个黑洞路由,使得设备在一段时间内将去往该地址的报文直接丢弃。等待黑洞路由老化时间(缺省的老化时间是25秒)过后,如有报文触发则再次发起解析,如果解析成功则进行转发,否则仍然产生一个黑洞路由将去往该地址的报文丢弃。这种方式能够有效地防止IP报文的攻击,减轻CPU的负担。
表1-2 配置ARP源抑制功能
进入系统视图 |
system-view |
使能ARP源抑制功能 |
arp source-suppression enable |
必选 缺省情况下,ARP源抑制功能处于关闭状态 |
配置ARP源抑制的阈值 |
arp source-suppression limit limit-value |
可选 缺省情况下,ARP源抑制的阈值为10 |
表1-3 配置ARP黑洞路由功能
进入系统视图 |
system-view |
使能ARP黑洞路由功能 |
arp resolving-route enable |
可选 缺省情况下,ARP黑洞路由功能处于开启状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP源抑制的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 ARP源抑制显示和维护
显示ARP源抑制的配置信息 |
display arp source-suppression [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
本特性根据ARP报文的源MAC地址进行统计,在5秒内,如果收到同一源MAC地址的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。在该攻击检测表项老化之前,如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印Log信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉;如果设置的模式为监控模式,则只打印Log信息,不会将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
对于网关或一些重要的服务器,可能会发送大量ARP报文,为了使这些ARP报文不被过滤掉,可以将这类设备的MAC地址配置成保护MAC地址,这样,即使该MAC地址存在攻击也不会被检测、过滤。
只对上送CPU的ARP报文进行统计。
当检查模式为过滤模式时,VLAN接口上检测到攻击MAC地址后,来自该MAC地址的ARP报文以及来自或发往该MAC地址的IP报文都会被过滤。
表1-5 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
使能源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择检查模式 |
arp anti-attack source-mac { filter | monitor } |
必选 缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态 |
配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值 |
arp anti-attack source-mac threshold threshold-value |
可选 缺省值为150,单位为个。 |
配置源MAC地址固定的ARP防攻击检测表项的老化时间 |
arp anti-attack source-mac aging-time time |
可选 缺省情况下,源MAC地址固定的ARP防攻击检测表项的老化时间为300秒,即5分钟 |
配置保护MAC地址 |
arp anti-attack source-mac exclude-mac mac-address&<1-n> |
可选 缺省情况下,没有配置任何保护MAC地址 n的最大值为10 设备最多可配置64个保护MAC地址。 |
对于已添加到源MAC地址固定的ARP防攻击检测表项中的MAC地址,在等待设置的老化时间后,会重新恢复成普通MAC地址。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后源MAC地址固定的ARP攻击检测的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-6 源MAC地址固定的ARP攻击检测显示和维护
显示检测到的源MAC地址固定的ARP防攻击检测表项(独立运行模式) |
display arp anti-attack source-mac { slot slot-number | interface interface-type interface-number } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示检测到的源MAC地址固定的ARP防攻击检测表项(IRF模式) |
display arp anti-attack source-mac { chassis chassis-number slot slot-number | interface interface-type interface-number } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
ARP报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的ARP攻击。
配置本特性后,网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ARP学习。
表1-7 表1-9 配置ARP报文源MAC地址一致性检查功能
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
使能ARP报文源MAC地址一致性检查功能 |
arp anti-attack valid-check enable |
必选 缺省情况下,ARP报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态 |
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。
ARP主动确认功能包括两部分:修改已有ARP表项前的主动确认、新建ARP表项前的主动确认。
· 修改已有ARP表项前的主动确认:使能ARP主动确认功能之后,当收到的ARP报文中的源MAC地址和对应ARP表项中的不同时,首先判断ARP表项刷新时间是否超过1分钟,如果没有超过1分钟,则忽略该ARP报文,不作任何处理。否则向ARP表项对应的源发送一个单播请求,如果在随后的5秒内收到对应的应答报文,则忽略之前收到的ARP攻击报文;如果没有收到应答报文,则向之前收到的ARP报文对应的源发送一个单播请求,如果在随后的5秒内收到了对应的应答报文,则根据该ARP报文更新ARP表项,否则ARP表项不会被修改。
· 新建ARP表项前的主动确认:当收到ARP报文触发新建动态ARP表项时,设备根据收到的ARP报文的源IP地址发送一个广播ARP请求报文,如果在随后的3秒内收到对应的ARP应答报文,则新建ARP表项。否则忽略之前收到ARP攻击报文,不新建ARP表项。
表1-8 配置ARP主动确认功能
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
使能ARP主动确认功能 |
arp anti-attack active-ack enable |
必选 缺省情况下,ARP主动确认功能处于关闭状态 |
ARP严格主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。
启用ARP严格主动确认功能后,设备只有收到本机发起请求的回应,需要新建或更新本地ARP表项前进行严格ARP确认,收到非本机请求的回应不进行表项学习,并输入日志。
ARP严格主动确认功能必须与ARP黑洞路由功能组合使用,否则严格模式不生效,设备仍会以ARP主动确认模式工作。关于ARP黑洞路由功能的介绍,请参见1.3.2 2. 配置ARP黑洞路由功能。
表1-9 配置ARP严格主动确认功能
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
使能ARP黑洞路由功能 |
必选 |
使能ARP严格主动确认功能 |
arp anti-attack active-ack strict enable |
必选 缺省情况下,ARP严格主动确认功能处于关闭状态 |
关于DHCP服务器和DHCP中继的介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”。
所谓授权ARP(Authorized ARP),就是根据DHCP服务器生成的租约或者DHCP中继生成的安全表项同步生成ARP表项。
使能接口的授权ARP功能后,系统会禁止该接口学习动态ARP表项,可以防止用户仿冒其他用户的IP地址或MAC地址对网络进行攻击,保证只有合法的用户才能使用网络资源,增加了网络的安全性。
静态ARP表项可以覆盖授权ARP表项,授权ARP表项可以覆盖动态ARP表项,但是授权ARP表项不能覆盖静态ARP表项,动态ARP表项不能覆盖授权ARP表项。
表1-10 配置授权ARP功能
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置DHCP服务器(DHCP中继)支持授权ARP功能 |
dhcp update arp |
必选 缺省情况下,DHCP服务器(DHCP中继)不支持授权ARP功能 |
使能授权ARP功能 |
arp authorized enable |
必选 缺省情况下,接口下没有使能授权ARP功能 |
· 如果DHCP服务器(DHCP中继)不支持授权ARP功能,当配置了arp authorized enable命令后,只是会禁止该接口学习动态ARP表项,不会同步生成授权ARP表项。
· 如果配置了授权ARP功能,除非同时配置了静态ARP表项,否则DHCP服务器的IP地址重复分配检查功能失效,即DHCP服务器无法再进行地址探测。有关静态ARP表项和IP地址重复分配检查功能的介绍,请分别参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”“和“DHCP”。
· Router A是DHCP服务器,为同一网段中的客户端动态分配IP地址,地址池网段为10.1.1.0/24。通过在接口GigabitEthernet3/1/1上启用授权ARP功能来保证客户端的合法性。
· Host通过DHCP协议从DHCP服务器获取IP地址。
图1-1 授权ARP功能典型配置组网图
(1) 配置Router A
# 配置接口的IP地址。
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 使能DHCP服务。
[RouterA] dhcp enable
[RouterA] dhcp server ip-pool 1
[RouterA-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[RouterA-dhcp-pool-1] quit
# 进入以太网接口视图。
# 使能DHCP同步ARP表项功能。
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] dhcp update arp
# 使能接口授权ARP功能。
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] arp authorized enable
(2) Host获得Router A分配的IP后,在Router A查看授权ARP信息。
[RouterA] display arp all
Type: S-Static D-Dynamic A-Authorized
IP Address MAC Address VLAN ID Interface Aging Type
10.1.1.2 0012-3f86-e94c N/A GE3/1/1 N/A A
从以上信息可以获知Router A为Host动态分配的IP地址为10.1.1.2。
此后,Host与Router A通信时采用的IP地址、MAC地址等信息必须和授权ARP表项中的一致,否则将无法通信,保证了客户端的合法性。
· Router A是DHCP服务器,为不同网段中的客户端动态分配IP地址,地址池网段为10.10.1.0/24。
· Router B是DHCP中继,通过在接口GigabitEthernet3/1/2上启用授权ARP功能来保证客户端的合法性。
· Host通过DHCP中继从DHCP服务器获取IP地址。
图1-2 授权ARP功能典型配置组网图
(1) 配置Router A
# 配置接口的IP地址。
# 使能DHCP服务。
[RouterA-dhcp-pool-1] network 10.10.1.0 mask 255.255.255.0
[RouterA-dhcp-pool-1] gateway-list 10.10.1.1
[RouterA] ip route-static 10.10.1.0 24 10.1.1.2
(2) 配置Router B
# 使能DHCP服务。
<RouterB> system-view
[RouterB] dhcp enable
# 配置接口的IP地址。
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] ip address 10.10.1.1 24
# 配置GigabitEthernet3/1/2接口工作在DHCP中继模式。
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] dhcp select relay
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置DHCP服务器的地址。
[RouterB] dhcp relay server-group 1 ip 10.1.1.1
# 配置GigabitEthernet3/1/2接口对应DHCP服务器组1。
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] dhcp relay server-select 1
# 使能DHCP同步ARP表项功能。
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] dhcp update arp
# 使能接口授权ARP功能。
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] arp authorized enable
(3) Host获得Router A分配的IP后,在Router B查看授权ARP信息。
[RouterB] display arp all
10.10.1.2 0012-3f86-e94c N/A GE3/1/2 N/A A
从以上信息可以获知Router A为Host动态分配的IP地址为10.10.1.2。
此后,Host与Router B通信时采用的IP地址、MAC地址等信息必须和授权ARP表项中的一致,否则将无法通信,保证了客户端的合法性。
ARP Detection功能主要应用于接入设备上,对于合法用户的ARP报文进行正常转发,否则直接丢弃,从而防止仿冒用户、仿冒网关的攻击。
ARP Detection包含三个功能:用户合法性检查、ARP报文有效性检查、ARP报文强制转发。
对于ARP信任端口,不进行用户合法性检查;对于ARP非信任端口,需要进行用户合法性检查,以防止仿冒用户的攻击。
用户合法性检查是根据ARP报文中源IP地址和源MAC地址检查用户是否是所属VLAN所在端口上的合法用户,包括基于用户合法性规则的检查、基于IP Source Guard静态绑定表项的检查、基于802.1X安全表项的检查。
(1) 首先进行基于用户合法性规则的检查。如果在配置的规则中找到与报文匹配的规则,则按照规则对ARP报文进行处理。如果在用户合法性规则中没有找到与报文匹配的规则,则继续进行基于IP Source Guard静态绑定表项的检查、基于802.1X安全表项的检查。
(2) 在基于用户合法性规则的检查之后,如果未匹配,则进行基于IP Source Guard静态绑定表项检查。如果找到了对应源IP地址和源MAC地址的静态绑定表项,认为该ARP报文合法,进行转发。如果找到了对应源IP地址的静态绑定表项但源MAC地址不符,认为该ARP报文非法,进行丢弃。如果没有找到对应源IP地址的静态绑定表项,继续进行802.1X安全表项。
(3) 在基于IP Source Guard静态绑定表项检查之后,如果未匹配,则进行基于802.1X安全表项,只要符合三者中任何一个,就认为该ARP报文合法,进行转发。
(4) 如果所有检查都没有找到匹配的表项,则认为是非法报文,直接丢弃。
· IP Source Guard静态绑定表项通过ip source binding命令生成,详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。
· 802.1X安全表项通过802.1X功能产生,802.1X用户需要使用可以将IP地址上传的客户端,用户通过了802.1X认证并且将IP地址上传至使能ARP Detection的设备后,设备自动生成可用于ARP Detection的用户合法性检查的802.1X安全表项。802.1X的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“802.1X”。
对于ARP信任端口,不进行报文有效性检查;对于ARP非信任端口,需要根据配置对MAC地址和IP地址不合法的报文进行过滤。可以选择配置源MAC地址、目的MAC地址或IP地址检查模式。
· 对于源MAC地址的检查模式,会检查ARP报文中的源MAC地址和以太网报文头中的源MAC地址是否一致,一致则认为有效,否则丢弃报文;
· 对于目的MAC地址的检查模式(只针对ARP应答报文),会检查ARP应答报文中的目的MAC地址是否为全0或者全1,是否和以太网报文头中的目的MAC地址一致。全0、全1、不一致的报文都是无效的,无效的报文需要被丢弃;
· 对于IP地址检查模式,会检查ARP报文中的源IP和目的IP地址,全0、全1、或者组播IP地址都是不合法的,需要丢弃。对于ARP应答报文,源IP和目的IP地址都进行检查;对于ARP请求报文,只检查源IP地址。
对于从ARP信任端口接收到的ARP报文不受此功能影响,按照正常流程进行转发;对于从ARP非信任端口接收到的、已经通过用户合法性检查的ARP报文的处理过程如下:
· 对于ARP请求报文,通过信任端口进行转发;
· 对于ARP应答报文,首先按照报文中的以太网目的MAC地址进行转发,若在MAC地址表中没有查到目的MAC地址对应的表项,则将此ARP应答报文通过信任端口进行转发。
如果既配置了报文有效性检查功能,又配置了用户合法性检查功能,那么先进行报文有效性检查,然后进行用户合法性检查。
表1-11 配置用户合法性检查功能
进入系统视图 |
system-view |
配置用户合法性检查规则 |
arp detection id-number { deny | permit } ip { any | ip-address [ ip-address-mask ] } mac { any | mac-address [ mac-address-mask ] } [ vlan vlan-id ] |
可选 缺省情况下,没有配置用户合法性检查规则 |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
使能ARP Detection功能 |
arp detection enable |
必选 缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态。即不进行用户合法性检查 |
退回系统视图 |
quit |
进入二层以太网接口或者二层聚合接口视图 |
将不需要进行用户合法性检查的端口配置为ARP信任端口 |
arp detection trust |
可选 缺省情况下,端口为ARP非信任端口 |
· 配置用户合法性检查功能时,必须至少配置用户合法性检查规则、IP Source Guard静态绑定表项802.1X功能三者之一,否则所有从ARP非信任端口收到的ARP报文都将被丢弃。
· 在配置IP Source Guard静态绑定表项时,必须指定VLAN参数,否则ARP报文将无法通过基于IP Source Guard静态绑定表项的检查。
表1-12 配置ARP报文有效性检查功能
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
使能ARP Detection功能 |
必选 缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态 |
退回系统视图 |
quit |
使能ARP报文有效性检查功能 |
arp detection validate { dst-mac | ip | src-mac } * |
必选 缺省情况下,ARP报文有效性检查功能处于关闭状态 |
将不需要进行ARP报文有效性检查的端口配置为ARP信任端口 |
进行下面的配置之前,需要保证已经配置了用户合法性检查功能。
表1-13 配置ARP报文强制转发功能
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
使能ARP报文强制转发功能 |
arp restricted-forwarding enable |
必选 缺省情况下,ARP报文强制转发功能处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP Detection的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ARP Detection的统计信息。
表1-14 ARP Detection显示和维护
显示使能了ARP Detection功能的VLAN |
display arp detection [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示ARP Detection功能报文检查的丢弃计数的统计信息 |
display arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除ARP Detection的统计信息 |
reset arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ] |
· Router A是DHCP服务器;Router B是支持802.1X的设备,在VLAN 10内启用ARP Detection功能,对认证客户端进行保护,保证合法用户可以正常转发报文,否则丢弃。
· Host A和Host B是本地802.1X接入用户。
图1-3 配置用户合法性检查组网图
(1) 配置组网图中所有端口属于VLAN及Router A对应VLAN接口的IP地址(略)
(2) 配置DHCP服务器Router A
# 配置DHCP地址池0。
[RouterA] dhcp server ip-pool 0
[RouterA-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
(3) 配置客户端Host A和Host B(略),必须使用上传IP地址方式。
(4) 配置设备Router B
# 配置dot1x功能。
[RouterB] dot1x
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] port link-mode bridge
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] dot1x
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] port link-mode bridge
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] dot1x
# 添加本地接入用户。
[RouterB] local-user test
[RouterB-luser-test] service-type lan-access
[RouterB-luser-test] password simple test
[RouterB-luser-test] quit
# 使能ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[RouterB] vlan 10
[RouterB-vlan10] arp detection enable
# 端口状态缺省为非信任状态,上行端口配置为信任状态,下行端口按缺省配置。
[RouterB-vlan10] interface GigabitEthernet 3/1/3
[RouterB-GigabitEthernet3/1/3] port link-mode bridge
[RouterB-GigabitEthernet3/1/3] arp detection trust
[RouterB-GigabitEthernet3/1/3] quit
完成上述配置后,对于端口GigabitEthernet3/1/1和GigabitEthernet3/1/2收到的ARP报文,需基于802.1X安全表项进行用户合法性检查。
