03-帧中继QoS配置
本章节下载: 03-帧中继QoS配置 (198.12 KB)
在帧中继接口上,可以使用通用的QoS为用户提供接口上的流量监管、流量整形、拥塞管理、拥塞避免等服务。除此之外,帧中继还拥有自己的QoS服务机制,如帧中继流量整形,通过配置CIR ALLOW(Committed Information Rate ALLOW,承诺信息速率),在网络不拥塞时,可以保证用户以此速率传送数据。
与通用的QoS相比,帧中继QoS能够在接口的每条虚电路上提供QoS服务,而通用QoS只能在整个接口上提供QoS服务,因此帧中继QoS能够为用户提供更灵活的服务。
图1-1 帧中继QoS应用示意图
帧中继相关知识的介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“帧中继”。
FRTS(Frame Relay Traffic Shaping,帧中继流量整形)能够限制从某一虚电路发出的报文流量和突发报文流量,使这类报文能够以比较均匀的速度向外发送。
在帧中继网络中,如果不同网段的带宽不匹配,往往会在网段的交界处产生瓶颈。如图1-2所示,如果Router B以155Mbps的速率向Router A发送报文,而Router A的接口速率最大只能达到100Mbps,这时就会在帧中继网络与Router A的连接处产生瓶颈,从而发生拥塞,导致数据无法正常传送。但是,如果在Router B的出接口POS3/1/1应用帧中继流量整形,可以使它以相对比较均匀的速率100Mbps发送报文,从而避免网络拥塞的发生。
帧中继流量整形应用在设备的输出接口,它可以向用户提供CIR ALLOW参数。帧中继虚电路能够以CIR ALLOW的速率发送报文。
帧中继流量整形是用令牌桶算法实现的,根据实际的算法原理对协议中相关参数的含义进行了相应的修改。令牌桶原理如图1-3所示。
令牌桶原理是:需要进行流量控制的报文在发送前进入令牌桶中进行处理。如果令牌桶中有足够的令牌可以用来发送报文,则允许报文通过,即报文被正常发送。如果令牌桶中的令牌数不满足报文发送条件,则报文会放入帧中继类队列(在帧中继流量整形中,帧中继类队列即为FRTS队列),等令牌桶中有足够的令牌再从帧中继类队列中取报文发送。这样,就可以对某类报文的流量进行控制。令牌的单位为bit。
协议规定的相关参数和实际帧中继流量整形原理参数的对应关系如下:CIR ALLOW为每秒向令牌桶中添加的令牌数。
表1-1 帧中继QoS配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
创建和配置帧中继类 |
必选 |
配置帧中继流量整形 |
必选 |
设备把帧中继虚电路上的QoS服务整合在帧中继类上,提供了一个灵活、完整的帧中继流量控制和质量服务解决方案。在配置帧中继流量整形等QoS服务时,需要先创建一个帧中继类,在这个帧中继类上配置各种QoS参数,然后将帧中继类关联到一个帧中继(子)接口或帧中继虚电路上,就相当于将一套QoS服务方案应用到一个帧中继(子)接口下的所有帧中继虚电路或某个帧中继虚电路上。
不同的帧中继(子)接口或虚电路可以使用不同的帧中继类,也可以使用同一个帧中继类。
当帧中继虚电路提供QoS服务时,它将按照下面的顺序寻找对应的帧中继类:
· 使用和此帧中继虚电路相关联的帧中继类。
· 使用帧中继虚电路所在帧中继(子)接口的帧中继类。
进入系统视图 |
system-view |
创建帧中继类并进入帧中继类视图 |
fr class class-name |
必选 缺省情况下,系统没有创建帧中继类 |
退出帧中继类视图 |
quit |
将帧中继类同帧中继接口或虚电路相关联 |
将帧中继类同帧中继接口相关联 |
进入帧中继接口视图 |
二者必选其一或全选 缺省情况下,没有帧中继类同帧中继接口或虚电路相关联 |
将帧中继类同帧中继接口相关联 |
fr-class class-name |
将帧中继类同帧中继虚电路相关联 |
进入帧中继接口视图 |
进入帧中继虚电路视图 |
fr dlci dlci |
将帧中继类同帧中继虚电路相关联 |
· 使用fr class命令创建帧中继类之后,将进入帧中继类视图,用户可以在此视图下为帧中继流量整形配置不同的参数;如果不配置任何参数,默认限制cir为56000bps。
· FR class可以跟某个FR(子)接口或某个虚电路(DlLCI)相关联;当跟某个FR主接口相关联时,表示FR calss配置对该接口下的所有DLCI生效(包括所有子接口下的DlLCI);当跟某个子接口相关联时,表示FR calss配置对该子接口下的所有DLCI生效;当跟某个虚电路(DLCI)相关联时,表示只对该DLCI生效;
· FR class可以同时跟某个FR(子)接口及该(子)接口下的某些DLCI同时相关联, FR class生效的优先级是:DLCI>子接口>主接口。
· 只有在FR主接口上使能了帧中继流量整形功能后,FR class配置才真正生效。
表1-3 配置帧中继流量整形
进入系统视图 |
system-view |
进入帧中继接口视图 |
使能帧中继流量整形功能 |
fr traffic-shaping |
必选 缺省情况下,禁止帧中继流量整形功能 |
退出帧中继接口视图 |
quit |
进入帧中继类视图 |
- 需要注意的是,必须配置此命令,帧中继流量整形功能才能生效 |
设置帧中继虚电路的允许承诺信息速率 |
cir allow [ inbound | outbound ] committed-information-rate |
可选 缺省情况下,允许承诺信息速率为56000bps |
· 帧中继流量整形功能用于设备帧中继报文的发送接口上。通常情况下,它被应用于帧中继网络的DTE端。
· 帧中继流量整形命令只能配置在帧中继的主接口上,所作配置对该主接口以及其衍生的所有子接口下的DLCI生效。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令显示配置后帧中继QoS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 帧中继QoS显示和维护
显示帧中继类与接口(包括属于该接口的dlci、该接口下的子接口以及子接口下的dlci)的映射关系 |
display fr class-map { fr-class class-name | interface interface-type interface-number } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看帧中继收发数据统计信息 |
display fr statistics [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
· 设备Router通过接口POS3/1/1连接至帧中继网络。
· 要求设备的平均发送速率为100Mbps。
# 创建帧中继类并配置帧中继流量整形参数。
<Router> system-view
[Router] fr class 100M
[Router-fr-class-100M] cir allow 100000000
[Router-fr-class-100M] quit
# 配置接口POS3/1/1,使能帧中继流量整形。
[Router] interface Pos 3/1/1
[Router-Pos3/1/1] link-protocol fr
[Router-Pos3/1/1] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[Router-Pos3/1/1] fr traffic-shaping
# 创建帧中继虚电路,将帧中继类同虚电路相关联。
[Router-Pos3/1/1] fr dlci 16
[Router-fr-dlci-Pos3/1/1-16] fr-class 100M
