H3C S7508E-X 交换机 安装手册-6PW106
13-附录E 安装中的布线推荐
本章节下载 13-附录E 安装中的布线推荐  (385.93 KB)
13-附录E 安装中的布线推荐
附录E  安装中的布线推荐
当S7508E-X交换机安装于19英寸标准机柜中时,连接线缆可以捆扎于机柜正面左侧的绑线架上,根据机房的实际情况安排上走线或下走线。所有转接的线缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。电源线可以从机柜前面两侧走线,根据机房实际情况(如配电柜、交流插座、防雷箱等的位置)安排就近上走线或下走线。
E.1  通用布线要求
1. 电缆最小弯曲半径的要求
·     电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径5倍以上;对于经常弯折和插拔的这几类电缆,应为电缆外径7倍以上。
·     普通同轴电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径7倍以上;对于经常弯折和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
·     高速电缆(如SFP+电缆等)其弯曲半径应为电缆外径5倍以上,对于经常折弯和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
2. 光纤最小弯曲半径的要求
·     光纤装盘时,要求光纤盘的直径不小于25倍光纤直径。
·     光纤移动时,不小于20倍光纤直径。
·     光纤定位布放时,不小于10倍光纤直径。
“光纤直径”指的是光纤护套外径,单芯光纤的直径一般为:0.9mm、2.0mm、3.0mm。
E.2  注意正确使用标签
在捆扎线缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上。
E.3  电缆捆扎时的注意事项
·     电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有缠绕、弯曲等现象。
图E-1 电缆捆扎示意图(一)
·     不同类型的电缆(电源线、信号线、接地线等)在机柜中应分开走线、绑扎,不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
·     机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,无锋利的棱角。
·     电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
·     绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。H3C公司现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。
·     用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如图E-2所示。
图E-2 电缆捆扎示意图(二)
电缆捆扎示范2
·     在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如图E-3所示。
图E-3 电缆捆扎示意图(三)
电缆捆扎示范3
·     对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。
·     220V电源线、-48V电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。
·     对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。
·     用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如图E-4所示。
图E-4 电缆固定示范图
电缆固定示范图
·     对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力。
·     请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。
·     同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直。
·     线扣的绑扎应按照表E-1进行。
表E-1 线扣捆扎对照表
电缆束直径(mm)
绑扎间距(mm)
10
80~150
10~30
150~200
30
200~300
·     任何电缆走线或者捆扎不得打结。
·     对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
