05-第5章 搭建IRF环境
本章节下载: 05-第5章 搭建IRF环境 (471.64 KB)
S7508E-X交换机支持IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)功能,您可根据需要将S7508E-X交换机通过10GE/40GE光口进行物理连接,并对设备进行相应的IRF配置,使其形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
本章将为您介绍如何规划并使用S7508E-X交换机搭建IRF环境,包含以下内容:
有关IRF功能的详细介绍,请参见具体软件版本对应的“IRF配置指导”。
使用S7508E-X交换机搭建IRF环境的具体流程如图5-1所示。
图5-1 搭建IRF环境流程图
表5-1 IRF安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: · 确定成员角色 |
2 |
安装IRF设备 |
安装各成员交换机到指定机柜的指定位置,安装方法请参见“安装前的准备”和“安装交换机” |
3 |
交换机上电 |
4 |
独立运行模式下预配置IRF |
S7508E-X交换机IRF预配置的详细介绍请参见具体软件版本对应的“IRF配置指导”。 |
5 |
安装IRF连接线缆 |
在不同成员设备间进行物理连接。 |
6 |
配置设备运行模式为IRF模式 |
修改运行模式的配置方法请参见具体软件版本对应的“IRF配置指导”。 运行模式修改后设备会自动重启,重启后将完成IRF的建立 |
7 |
登录验证 |
通过Console口或Telnet方式登录到IRF,使用display命令显示IRF状态。请参见登录验证 |
8 |
IRF模式下配置其它IRF功能 |
关于IRF模式下可以进行的其它IRF配置,请参见具体软件版本对应的“IRF配置指导”。 |
(1) 请准备好S7508E-X交换机。
用于建立IRF的S7508E-X交换机的启动文件版本必须保持一致。
(2) 请确保用于搭建IRF环境的S7508E-X交换机上都具有可用于IRF连接的10GE/40GE光口。您可以根据实际的组网需求选用合适的单板型号及其数量。
用于搭建IRF环境的S7508E-X交换机需通过10GE/40GE光口进行物理连接。S7508E-X交换机支持多种型号业务板,请选用具有10GE/40GE光口的业务板用于搭建IRF环境。有关业务板的详细信息请参见“附录B.2业务板”。
(3) 请根据设备间的实际物理距离以及用于IRF连接的接口类型准备合适的可插拔接口模块或电缆,有关可插拔接口模块或电缆的详细信息,请参见“附录B.7可插拔接口模块”。
XFP/SFP+/QSFP+/CFP模块与光纤配合可以用于设备间的远距离连接;SFP+/QSFP+/QSFP+ to SFP+电缆主要用于设备间的短距离连接。
(4) 请根据实际组网环境规划IRF安装场所。
IRF系统中的成员设备具有Master和Slave两种角色。
· 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,角色选举规则请参见具体软件版本对应的“IRF配置指导”。
· 在搭建IRF环境时,请根据实际的组网情况确定哪台设备为Master,哪台设备为Slave,然后根据角色选举规则修改各成员设备的相关参数,从而影响角色选举结果。
IRF系统在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标识和管理成员设备。请您在将设备加入IRF前,统一规划、配置设备的成员编号,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,当使用两台设备建立IRF时,只能使用链型连接;当使用两台以上设备建立IRF时(需软件版本支持),可以选择使用链型连接或环形连接。
环形连接比链形连接更可靠,当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式或使用聚合IRF端口形式的链型连接。
· 您可将业务板上的10GE/40GE光口配置为IRF物理端口。请根据实际的带宽和可靠性要求,规划单板上用于IRF连接的物理端口。
· S7508E-X交换机的IRF物理端口支持聚合,且支持跨板聚合,最多支持8个IRF物理端口的聚合。通过聚合IRF物理端口,可以提高IRF端口的带宽以及可靠性,您可以根据实际组网需求进行规划。
在规划好IRF方案之后,请根据具体规划安装IRF成员设备,具体步骤如表5-2所示。
表5-2 安装IRF成员设备的步骤
编号 |
步骤 |
1 |
根据规划准备安装场所 |
在安装IRF成员设备之前,请您完成安装前的准备工作,具体内容请参见“2安装前的准备”。 |
2 |
安装IRF成员设备到指定机柜 |
安装各成员设备到指定机柜,具体安装方法请参见“3安装交换机”。 |
3 |
安装IRF成员设备的模块 |
在成员设备安装到指定机柜后,需要进行设备模块的安装。安装方法请参见“4安装模块”。 |
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置。
· 交换机的具体登录方法请参见“6连接交换机到网络”。
· 请根据IRF的网络规划,进行IRF系统软件配置。关于IRF系统软件配置的详细介绍请参见具体软件版本对应的“IRF配置指导”。
IRF成员设备之间通过10GE/40GE光口进行物理连接。
· XFP接口间使用XFP模块和光纤进行连接。
· SFP+接口间可使用SFP+模块和光纤进行连接,也可使用SFP+电缆进行连接。其中SFP+电缆主要用于设备间的短距离连接。
· QSFP+接口间可使用QSFP+模块和光纤进行连接,也可使用QSFP+电缆进行连接。其中QSFP+电缆主要用于设备间的短距离连接。
· CFP接口间使用CFP模块和光纤进行连接。
可插拔接口模块的安装方法请参见“4.4 安装可插拔接口模块”;光纤的连接方法请参见“6.4.2 通过光纤接入网络”。
· 进行IRF成员设备间的物理连接时,连接线缆两端使用的接口模块型号必须一致。
· 使用XFP/SFP+/CFP模块和光纤进行IRF成员设备间的物理连接时,当光纤的一端连接XFP/SFP+/CFP模块的发接口时,另一端需连接XFP/SFP+/CFP模块的收接口。
图5-2 安装IRF连接线缆示意图
您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统。相关内容介绍请参见具体软件版本对应的“基础配置指导”。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表5-3所示。
显示IRF成员设备的相关信息 |
display irf |
显示本IRF成员设备的配置信息 |
display irf configuration |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF分裂导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。配置方法请参见具体软件版本对应的“IRF配置指导”。
