10-可靠性配置举例
02-S12500_BFD典型配置举例
本章节下载: 02-S12500_BFD典型配置举例  (355.86 KB)
02-S12500_BFD典型配置举例
1  简介
本文档介绍了BFD联动的配置举例。
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)是一个通用的、标准化的、介质无关和协议无关的快速故障检测机制,用于检测IP网络中链路的连通状况,保证设备之间能够快速检测到通信故障,以便能够及时采取措施,保证业务持续运行。
BFD会话的工作方式有以下两种:
·     echo报文方式:本端发送echo报文建立BFD会话,对链路进行检测。对端不建立BFD会话,只需把收到的echo报文转发回本端。
·     控制报文方式:链路两端通过周期性发送控制报文建立BFD会话,对链路进行检测。
BFD可以为多种上层协议(如表1所示)快速检测两台设备间双向转发路径的故障。
表1 BFD支持的应用
BFD支持的应用
支持的BFD工作方式
BFD可以检测的IP跳数
VRRP
echo报文方式
单跳
OSPF
echo或控制报文方式
单跳
IS-IS
控制报文方式
单跳
RIP
echo报文方式
单跳
BGP
控制报文方式
单跳或多跳
静态路由
echo或控制报文方式
单跳
2  配置前提
本文假设您已了解BFD特性。
3  使用限制
IP隧道(如IPv6 over IPv4隧道)不支持BFD 检测。
4  VRRP与BFD联动(Backup监视Master)配置举例
4.1  组网需求
某公司网络布局如图1所示:
·     不同部门被划分至不同的区域,区域内的设备通过L2交换机上行接入核心交换机(Switch A和Switch B);
·     两台核心交换机之间创建VRRP备份组,其中Switch A为Master,Switch B为Backup。
要求使用VRRP与BFD联动实现Master故障的快速检测和流量切换:
·     在Backup上配置BFD检测监视Master的状态。
·     当BFD检测到Master故障时,迅速通知VRRP模块完成流量切换。
图1 VRRP与BFD联动(Backup监视Master)配置组网图
4.2  使用版本
本举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。
4.3  配置步骤
4.3.1  配置Switch A
# 配置VLAN接口IP地址。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA–vlan2] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA–vlan2] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] quit
[SwitchA–Vlan-interface2] undo shutdown
[SwitchA–Vlan-interface2] ip address 192.168.0.101 24
# 创建VRRP备份组,并配置备份组的虚拟IP地址。
[SwitchA–Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
# 为使Switch A成为Master,配置Switch A在备份组中的优先级为110,高于Switch B(Switch B的优先级采用缺省值100)。
[SwitchA–Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
[SwitchA–Vlan-interface2] quit
4.3.2  配置Switch B
# 配置VLAN接口IP地址。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB–vlan2] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB–vlan2] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] quit
[SwitchB–Vlan-interface2] undo shutdown
[SwitchB–Vlan-interface2] ip address 192.168.0.102 24
[SwitchB–Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
[SwitchB–Vlan-interface2] quit
# VRRP支持的BFD会话方式为echo报文方式,该方式下必须配置BFD echo报文的源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应。请不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
[SwitchB] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
# 配置接口接收BFD echo报文的最小时间间隔(缺省值为1000毫秒)。
[SwitchB–Vlan-interface2] bfd min-echo-receive-interval 10
# 配置单跳BFD检测时间倍数(缺省值为5)。
[SwitchB–Vlan-interface2] bfd detect-multiplier 3
# 配置Track对象。
[SwitchB] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 192.168.0.101 local ip 192.168.0.102
# 配置VRRP监视Track项1,当Track项的状态为Negative时,Backup路由器立即切换成为Master。
[SwitchB–Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 switchover
4.4  验证配置
# 查看Switch A上备份组1的详细信息,显示在备份组1中Switch A为Master路由器。
[SwitchA] display vrrp verbose
     Running Mode       : Standard
   Interface Vlan-interface2
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 100
     Admin Status   : Up                   State        : Master
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 110
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 0
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 192.168.0.10
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
     Master IP      : 192.168.0.101
# 查看Switch B上备份组1的详细信息,显示在备份组1中Switch B为Backup路由器。
[SwitchB] display vrrp verbose
     Admin Status   : Up                   State        : Backup
     Config Pri     : 100                  Running Pri  : 100
     Auth Type      : None
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1                    State : Positive   Switchover
# 查看Switch B上BFD的会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
[SwitchB] display bfd session
 Total Session Num: 1       Up Session Num: 1       Init Mode: Active
IPv4 Session Working Under Echo Mode:
 LD            SourceAddr      DestAddr        State Holdtime Interface
 1             192.168.0.102   192.168.0.101   Up    30ms     Vlan2
# 当Switch A状态为down时,通过display vrrp命令查看备份组的信息,显示当前Switch B的状态为Master。
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 192.168.1.10
     Master IP      : 192.168.1.102
     Track Object   : 1                    State : Negative   Switchover
# 查看Switch B上BFD的会话信息,显示当前BFD的会话状态为Down。
 Total Session Num: 1       Up Session Num: 0        Init Mode: Active
 1             192.168.0.102   192.168.0.101   Down     /     Vlan2
# 查看Switch B上Track项的详细信息,显示当前Track项状态为Negative。
[SwitchB] display track 1
Track ID: 1
  State: Negative
 Duration: 0 days 0 hours 2 minutes 6 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    BFD session mode: Echo
Outgoing interface: Vlan-interface2
VPN instance name: -
    Remote IP  : 192.168.0.101
Local IP   : 192.168.0.102
4.5  配置文件
·     Switch A:
vlan 2
interface Vlan-interface2
 ip address 192.168.0.101 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 2
·     Switch B:
vlan 2
 ip address 192.168.0.102 255.255.255.0
 port access vlan 2
track 1 bfd echo interface Vlan-interface2 remote ip 192.168.0.101 local ip 192.168.0.102
5  VRRP与BFD联动(Master监视上行链路)配置举例
5.1  组网需求
某公司网络布局如图2所示:
当Master上行设备或Master上行链路出现故障时,VRRP无法感知,区域内的用户访问Internet的流量还是会转发给Master(Switch A),导致用户无法访问Internet。
要求使用VRRP与BFD联动解决上述问题:
·     在Master上配置BFD检测监视Master上行链路的状态;
·     当BFD检测到Master上行链路故障时,迅速通知VRRP模块完成流量切换。
图2 VRRP与BFD联动(Master监视上行链路)配置组网图
5.2  使用版本
5.3  配置步骤
5.3.1  配置Switch A
# 配置上行VLAN接口和IP地址
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA–vlan3] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA–vlan3] quit
[SwitchA–Vlan-interface3] undo shutdown
[SwitchA–Vlan-interface3] ip address 1.1.1.1 24
[SwitchA–Vlan-interface3] quit
# 配置启用VRRP的VLAN接口和IP地址。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA–vlan2] port GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] quit
# VRRP支持的BFD会话方式为echo报文方式,该方式下必须配置BFD echo报文的源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应,建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
[SwitchA] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
[SwitchA–Vlan-interface3] bfd min-echo-receive-interval 10
[SwitchA–Vlan-interface3] bfd detect-multiplier 3
# 创建和BFD会话关联的Track项,并指定BFD探测的本地和远端IP地址。
[SwitchA] track 1 bfd echo interface vlan-interface 3 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
# 配置VRRP监视Track项1,当Track项的状态为Negative时,Switch A在VRRP备份组中的优先级自动降低20,从而低于Switch B的优先级。Switch B竞选成为新的Master,完成流量的切换。
[SwitchA–Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 reduced 20
5.3.2  配置Switch B
[SwitchB] vlan 2
5.4  验证配置
     Run Method     : Virtual MAC
     Auth Type      : None
     Track Object   : 1                    State : Positive   Pri Reduced : 20
     Auth Type      : None
# 查看BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
[SwitchA] display bfd session
 1             1.1.1.1         1.1.1.2         Up    30ms     Vlan3
# 当Switch A监视的上行链路状态为down时,通过display vrrp命令查看备份组的信息。Switch A监视的上行链路状态为down时,查看Switch A上备份组1的详细信息,显示当前Switch A为Backup路由器。
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 90
     Auth Type      : None
     Master IP      : 192.168.0.102
     Track Object   : 1                    State : Negative   Pri Reduced : 20
# Switch A监视的上行链路状态为down时,查看Switch B上备份组1的详细信息,显示当前Switch B为Master路由器。
     Auth Type      : None
# 查看Switch A上BFD的会话状态,显示BFD会话状态为Down。
 1             1.1.1.1         1.1.1.2         Down     /     Vlan3
# 查看Switch A上Track项的详细信息,显示当前Track项状态为Negative。
[SwitchA] display track 1
Track ID: 1
  State: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 1 minutes 49 seconds
  Tracked object:
Outgoing interface: Vlan-interface3
Remote IP  : 1.1.1.2
Local IP   : 1.1.1.1
5.5  配置文件
·     Switch A:
 vlan 2
 vlan 3
interface Vlan-interface3
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 3
interface GigabitEthernet3/0/2
 port access vlan 2
track 1 bfd echo interface Vlan-interface3 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
·     Switch B
 vlan 2
 port access vlan 2
6  OSPF与BFD联动配置举例
6.1  组网需求
如图3所示,某公司由于两个部门相隔较远而无法直连,只能在两个站点的出口交换机(Switch A和Switch B)之间增加一台二层交换机作为中继。Switch A和Switch B上运行OSPF,建立OSPF邻居关系。
已知Switch A和Switch B都支持BFD功能,要求使用OSPF与BFD联动技术,采用BFD控制报文方式实现当Switch A或Switch B与二层交换机之间的链路出现故障时,BFD能够快速感知并通告OSPF协议。
图3 OSPF与BFD联动配置组网图
6.2  使用版本
6.3  配置注意事项
对于BFD控制报文方式,通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
6.4  配置步骤
6.4.1  配置Switch A
# 配置VLAN接口及IP地址。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA–Vlan-interface10] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.1.0.102 24
# 配置OSPF基本功能,使能OSPF的BFD功能。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
[SwitchA-Vlan-interface10] ospf bfd enable
# 配置BFD会话建立前的运行模式为主动模式(缺省为主动模式)。
# 配置发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔(缺省值为1000毫秒)。
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 100
# 配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔(缺省值为1000毫秒)。
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 100
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 3
6.4.2  配置Switch B
# 配置VLAN接口及IP地址。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] port GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] quit
[SwitchB–Vlan-interface10] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 10.1.0.100 24
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
[SwitchB-Vlan-interface10] ospf bfd enable
[SwitchB] bfd session init-mode active
[SwitchB] interface vlan 10
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 100
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 100
[SwitchB-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 3
6.5  验证配置
# 查看OSPF邻居信息,显示Switch A和Switch B已建立OSPF邻居关系。
[SwitchA]display ospf peer verbose
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 10.1.0.102(Vlan-interface10)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1          Address: 10.1.0.100       GR State: Normal
   State: Full  Mode: Nbr is Slave  Priority: 1
   DR: 10.1.0.102  BDR: 10.1.0.100  MTU: 0
Options is 0x42 (-|O|-|-|-|-|E|-)
   Dead timer due in 32  sec
   Neighbor is up for 00:21:37
   Neighbor state change count: 5
 Last Neighbor Down Event:
 Router ID: 1.1.1.1
 Local Address: 10.1.0.102
 Remote Address: 10.1.0.100
 Time: Jan  7 10:04:26 2009
 Reason: DeadInterval timer expired
[SwitchA] display bfd session verbose
     Local Discr: 10                  Remote Discr: 1
       Source IP: 10.1.0.102        Destination IP: 10.1.0.100
   Session State: Up                     Interface: Vlan-interface10
    Min Tx Inter: 100ms               Act Tx Inter: 100ms
Min Rx Inter: 100ms               Detect Inter: 300ms
Rx Count: 3740                   Auth mode: None
    Connect Type: Direct              Chassis/Slot: 0
Hold Time: 271ms
Detect Mode: Async
        Protocol: OSPF
       Diag Info: No Diagnostic
[SwitchB] display bfd session verbose
       Local Discr: 1                 Remote Discr: 10
         Source IP: 10.1.0.100           Destination IP:10.1.0.102
          Rx Count: 3915                     Tx Count: 3964
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:06:58
         Hold Time: 241ms                   Auth mode: None
       Detect Mode: Async                Chassis/Slot: 1/0
          Protocol: OSPF
# 当Switch B和二层交换机之间的链路发生故障,BFD快速检测到链路发生变化立刻通告OSPF。
%Jan  7 10:39:47:701 2009 125/6697 BFD/4/LOG:Sess[10.1.0.102/10.1.0.100,Vlan10,Ctrl], Sta: UP->DOWN, Diag: 5
%Jan  7 10:39:47:821 2009 125/6697 RM/3/RMLOG:OSPF-NBRCHANGE: Process 1, Neighbor 10.1.0.100(Vlan-interface10) from Full to Down
# 使用display ospf peer verbose命令查看到OSPF邻居关系转变为Down状态。
[SwitchA] display ospf peer verbose
 Router ID: 1.1.1.1
 Time: Jan  7 10:39:47 2009
 Reason: BFD session down
6.6  配置文件
·     Switch A:
vlan 10
interface Vlan-interface10
 ip address 10.1.0.102 255.255.255.0
 ospf bfd enable
 port access vlan 10
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Switch B:
vlan 10
 ip address 10.1.0.100 255.255.255.0
 ospf bfd enable
 port access vlan 10
ospf 1
 area 0.0.0.0
7  IS-IS与BFD联动配置举例
7.1  组网需求
如图4所示,某公司由于两个部门相隔较远而无法直连,只能在两个站点的出口交换机(Switch A和Switch B)之间增加一台二层交换机作为中继。Switch A和Switch B上运行IS-IS,建立IS-IS邻居关系。
公司希望使用IS-IS与BFD联动技术,实现当Switch A或Switch B与二层交换机之间的链路出现故障时,BFD能够快速感知并通告IS-IS协议。
图4 IS-IS与BFD联动配置组网图
7.2  使用版本
7.3  配置注意事项
7.4  配置步骤
7.4.1  配置Switch A
# 配置VLAN接口及IP地址。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 167.1.1.1 24
# 配置IS-IS基本功能,使能IS-IS的BFD功能。
[SwitchA] isis
[SwitchA-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0000.0001.00
[SwitchA-isis-1] quit
[SwitchA-Vlan-interface10] isis enable
[SwitchA-Vlan-interface10] isis bfd enable
7.4.2  配置Switch B
# 配置VLAN接口及IP地址。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 167.1.1.2 24
[SwitchB] isis
[SwitchB-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0000.0002.00
[SwitchB-isis-1] quit
[SwitchB-Vlan-interface10] isis enable
[SwitchB-Vlan-interface10] isis bfd enable
7.5  验证配置
# 查看IS-IS邻居信息,显示Switch A和Switch B已建立IS-IS邻居关系:
[SwitchA] display isis peer verbose
                          Peer information for ISIS(1)
  System Id: 0000.0000.0002
  Interface: Vlan10                  Circuit Id: 0000.0000.0001.01
  State: Up     HoldTime: 29s        Type: L1(L1L2)     PRI: 64
  Area Address(es):00.0000
  Peer IP Address(es): 167.1.1.2
  Uptime: 00:21:20
  Adj Protocol:  IPv4
  State: Up     HoldTime: 30s        Type: L2(L1L2)     PRI: 64
  Uptime: 00:21:16
  Adj Protocol:  IPv4
# 查看BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up:
       Local Discr: 11                   Remote Discr: 2
         Source IP: 167.1.1.1          Destination IP: 167.1.1.2
          Rx Count: 718                      Tx Count: 674
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:01:36
         Hold Time: 220ms                   Auth mode: None
          Protocol: ISIS_BR_L1/ISIS_BR_L2
       Local Discr: 2                    Remote Discr: 11
         Source IP: 167.1.1.2          Destination IP: 167.1.1.1
          Rx Count: 860                      Tx Count: 910
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:01:54
         Hold Time: 262ms                   Auth mode: None
# 当Switch B和二层交换机之间的链路发生故障,BFD快速检测到链路发生变化立刻通告IS-IS。
%Jan  7 11:25:17:651 2009 125/6697 BFD/4/LOG:Sess[167.1.1.1/167.1.1.2,Vlan10,Ctrl], Sta: UP->DOWN, Diag: 5
%Jan  7 11:25:17:771 2009 125/6697 ISIS/4/ADJLOG:ISIS-1-ADJCHANGE: Adjacency To 0000.0000.0002 (Vlan10) DOWN, Level-1 Adjacency clea
r.
%Jan  7 11:25:17:921 2009 125/6697 ISIS/4/ADJLOG:ISIS-1-ADJCHANGE: Adjacency To 0000.0000.0002 (Vlan10) DOWN, Level-2 Adjacency clea
r.
7.6  配置文件
·     Switch A:
vlan 10
isis 1
 ip address 167.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd enable
 port access vlan 10
·     Switch B:
vlan 10
isis 1
 ip address 167.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd enable
 port access vlan 10
8  RIP与BFD联动配置举例
8.1  组网需求
如图5所示,某公司由于两个部门相隔较远而无法直连,只能在两个站点的出口交换机(Switch A和Switch B)之间增加一台二层交换机作为中继。Switch A和Switch B上运行RIP,建立RIP邻居关系。
公司希望在Switch A上使用RIP与BFD联动技术,实现当Switch B与二层交换机之间的链路出现故障时,BFD能够快速感知并通告RIP协议。
图5 RIP与BFD联动配置组网图
8.2  使用版本
8.3  配置步骤
8.3.1  配置Switch A
# 配置VLAN接口及IP地址。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-vlan100] quit
[SwitchA–Vlan-interface100] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 198.168.1.1 24
# 配置RIP基本功能,使能RIP的BFD功能。
[SwitchA] rip 1
[SwitchA-rip-1] network 198.168.1.0
[SwitchA-rip-1] import-route direct
[SwitchA-rip-1] quit
[SwitchA-Vlan-interface100] rip bfd enable
# RIP支持的BFD会话方式为echo报文方式,该方式下必须配置BFD echo报文的源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应,建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
[SwitchA] bfd echo-source-ip 11.11.11.11
[SwitchA-Vlan-interface100] bfd min-echo-receive-interval 100
[SwitchA-Vlan-interface100] bfd detect-multiplier 3
8.3.2  配置Switch B
# 配置VLAN接口及IP地址。
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchB-vlan100] quit
[SwitchB–Vlan-interface100] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 198.168.1.2 24
# 配置RIP基本功能,引入直连路由,使Switch B所有直连路由都发送至Switch A。
[SwitchB] rip 1
[SwitchB-rip-1] network 198.168.1.0
[SwitchB-rip-1] import-route direct
[SwitchB-rip-1] quit
8.4  验证配置
# 查看RIP协议生成或发现的路由信息,显示Switch A 学到了由Switch B发布的直连路由。
[SwitchA] display ip routing-table protocol rip
Summary Count : 4
RIP Routing table Status : < Active>
Summary Count : 1
53.0.0.0/24         RIP    100  1            198.168.1.2     Vlan100
RIP Routing table Status : < Inactive>
Summary Count : 3
20.0.0.0/24         RIP    100  1            198.168.1.2     Vlan100
30.0.0.0/24         RIP    100  1            198.168.1.2     Vlan100
100.0.0.0/16        RIP    100  1            198.168.1.2     Vlan100
       Local Discr: 1391
         Source IP: 198.168.1.1        Destination IP: 198.168.1.2
     Session State: Up                      Interface: Vlan-interface100
         Hold Time: 246ms                Act Tx Inter: 100ms
          Rx Count: 2633                     Tx Count: 2634
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:04:23
          Protocol: RIP
# 当Switch B和二层交换机之间的链路发生故障,BFD快速检测到链路发生变化立刻通告RIP。
%Mar  9 11:51:48:474 2009 SwitchA BFD/4/LOG:Sess[192.168.1.1/192.168.1.2,Vlan100,Echo], Sta: UP->DOWN, Diag: 5
#  查看RIP协议生成或发现的路由信息,显示通过RIP学到的路由被删除。
Summary Count : 0
Summary Count : 0
Summary Count : 0
8.5  配置文件
·     Switch A:
vlan 100
interface Vlan-interface100
 ip address 198.168.1.1 255.255.255.0
 rip bfd enable
 port access vlan 100
rip 1
 network 198.168.1.0
 import-route direct
·     Switch B:
vlan 100
 ip address 198.168.1.2 255.255.255.0
rip 1
 network 198.168.1.0
 import-route direct
9  BGP与BFD联动配置举例
9.1  组网需求
如图6所示,某公司由于两个部门相隔较远而无法直连,只能在两个站点的出口交换机(Switch A和Switch B)之间增加一台二层交换机作为中继。Switch A和Switch B之间建立IBGP邻居关系。
公司希望使用BGP与BFD联动技术,实现当Switch A或Switch B与二层交换机之间的链路出现故障时,BFD能够快速感知并通告BGP协议。
图6 BGP与BFD联动配置组网图
9.2  使用版本
9.3  配置注意事项
9.4  配置步骤
9.4.1  配置Switch A
# 配置VLAN接口及IP地址。
[SwitchA] vlan 10
# 配置BGP基本功能,使能BFD与BGP联动。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp] peer 10.1.0.100 as-number 100
[SwitchA-bgp] ipv4-family unicast
[SwitchA-bgp-ipv4] peer 10.1.0.100 enable
[SwitchA-bgp-ipv4] quit
[SwitchA-bgp] peer 10.1.0.100 bfd
[SwitchA-bgp] quit
9.4.2  配置Switch B
# 配置VLAN接口及IP地址。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp] peer 10.1.0.102 as-number 100
[SwitchB-bgp] ipv4-family unicast
[SwitchB-bgp-ipv4] peer 10.1.0.102 enable
[SwitchB-bgp-ipv4] quit
[SwitchB-bgp] peer 10.1.0.102 bfd
[SwitchB-bgp] quit
9.5  验证配置
# 通过命令查看,显示已经建立BGP对等体。
[SwitchA] display bgp peer ipv4 verbose
         Peer: 10.1.0.100        Local: 2.2.2.2
         Type: IBGP link
         BGP version 4, remote router ID 1.1.1.1
         BGP current state: Established, Up for 01h51m18s
         BGP current event: RecvKeepalive
         BGP last state: OpenConfirm
         Port:  Local - 1024     Remote - 179
         Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time: 60 sec
         Received  : Active Hold Time: 180 sec
         Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
         Peer optional capabilities:
         Peer support bgp multi-protocol extended
         Peer support bgp route refresh capability
         Peer support bgp route AS4 capability
         Address family IPv4 Unicast: advertised and received
 Received: Total 100 messages, Update messages 0
 Sent: Total 111 messages, Update messages 0
 Threshold: 75%
 Minimum time between advertisement runs is 15 seconds
 Optional capabilities:
 Peer Preferred Value: 0
 BFD: Enabled
 Routing policy configured:
       Local Discr: 12                   Remote Discr: 3
      Min Tx Inter: 1000ms               Act Tx Inter: 1000ms
      Min Rx Inter: 10ms                 Detect Inter: 3000ms
          Rx Count: 160                      Tx Count: 165
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:02:18
         Hold Time: 2553ms                  Auth mode: None
          Protocol: BGP
       Local Discr: 3                    Remote Discr: 12
         Source IP: 10.1.0.100         Destination IP: 10.1.0.102
          Rx Count: 188                      Tx Count: 185
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:02:39
         Hold Time: 2560ms                  Auth mode: None
          Protocol: BGP
# 当Switch B和二层交换机之间的链路发生故障,BFD快速检测到链路发生变化立刻通告BGP。
%Jan  7 13:45:42:319 2009 125/6697 BFD/4/LOG:Sess[10.1.0.102/10.1.0.100,Vlan10,Ctrl], Sta: UP->DOWN, Diag: 5
%Jan  7 13:45:42:439 2009 125/6697 RM/3/RMLOG:
 BGP.: 10.1.0.100 State is changed from ESTABLISHED to IDLE.
9.6  配置文件
·     Switch A:
vlan 10
 port access vlan 10
bgp 100
 undo synchronization
 peer 10.1.0.100 bfd
ipv4-family unicast
·     Switch B
vlan 10
 port access vlan 10
bgp 100
 peer 10.1.0.102 bfd
 ipv4-family unicast
10  静态路由与BFD联动配置举例
10.1  组网需求
某公司内部网络如图7所示,从Switch A到Switch C有两条转发路径,下一跳分别为Switch B和Switch D。Switch A和Switch C通过Switch B连入Internet,由于Switch A和Switch B之间物理距离较远,需要通过一个二层交换机作为中继。
已知Switch B不支持BFD,要求在Switch A上使用静态路由与BFD联动技术,实现当Switch B与二层交换机之间的链路出现故障时,Switch A能快速感知,并将流量切换到其他链路。
图7 静态路由与BFD联动(单跳检测)配置组网图
10.2  配置思路
由于需要两端设备均支持BFD,才能够使用控制报文方式,本例中Switch B不支持BFD,在Switch A上配置的BFD功能仅能使用echo报文方式。
10.3  使用版本
10.4  配置步骤
# 配置VLAN接口和IP地址。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port GigabitEthernet 4/0/1
[SwitchA] interface GigabitEthernet 4/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/1] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/1] quit
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.102 24
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] port GigabitEthernet 9/0/48
[SwitchA-vlan11] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 9/0/48
[SwitchA-GigabitEthernet9/0/48] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet9/0/48] quit
[SwitchA–Vlan-interface11] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 24
# 配置BFD echo报文源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应,建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置2条静态路由,目的地址相同,但是优先级不同,配置优选高的静态路由(Switch A –> Switch B –> Switch C)与BFD联动。
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.1 32 Vlan-interface 10 10.1.1.100 bfd echo-packet preference 40
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.1 32 Vlan-interface 11 11.1.1.2 preference 50
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd min-echo-receive-interval 10
10.5  验证配置
# 查看静态路由,可看到优先级值低的被优选。
[SwitchA] display ip routing-table protocol static verbose
Summary Count : 1
Destination: 120.1.1.1/32
   Protocol: Static          Process ID: 0
  SubProtID: 0x0                    Age: 00h05m06s
       Cost: 0               Preference: 40
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x0                OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                 OrigAs: 0
      NBRID: 0x11000000          LastAs: 0
     AttrID: 0xffffffff        Neighbor: 0.0.0.0
      Flags: 0x10040        OrigNextHop: 10.1.1.100
      Label: NULL           RealNextHop: 10.1.1.100
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface10
BkTunnel ID: Invalid          BkInterface: N/A
       Local Discr: 13
         Source IP: 10.1.1.102         Destination IP: 10.1.1.100
         Hold Time: 28ms                 Act Tx Inter: 10ms
      Min Rx Inter: 10ms                 Detect Inter: 30ms
          Rx Count: 57914                    Tx Count: 58052
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:06:27
          Protocol: STATIC
# SwitchB和二层交换机间链路故障后,BFD会话Down。
%Jan  7 14:23:39:786 2009 125/6697 BFD/4/LOG:Sess[10.1.1.102/10.1.1.100,Vlan10,Echo], Sta: UP->DOWN, Diag: 5
# 查看静态路由,可以看到优先级由40变为了50,出接口也由VLAN接口10变为了VLAN接口11。也就是说Switch A和Switch D 之间的链路被激活了。
Summary Count : 1
  SubProtID: 0x0                    Age: 00h01m09s
       Cost: 0               Preference: 50
      NBRID: 0x11000001          LastAs: 0
      Flags: 0x10040        OrigNextHop: 11.1.1.2
      Label: NULL           RealNextHop: 11.1.1.2
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface11
10.6  配置文件
·     Switch A
vlan 10
vlan 11
 ip address 10.1.1.102 255.255.255.0
interface Vlan-interface11
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet4/0/1
 port access vlan 10
interface GigabitEthernet9/0/48
 port access vlan 11
ip route-static 120.1.1.1 255.255.255.255 Vlan-interface10 10.1.1.100 bfd echo-packet preference 40
ip route-static 120.1.1.1 255.255.255.255 Vlan-interface11 11.1.1.2 preference 50
11  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机 可靠性配置指导》中的“BFD”
·     《H3C S12500系列路由交换机 可靠性命令参考》中的“BFD”
·     《H3C S12500系列路由交换机 可靠性配置指导》中的“VRRP”
·     《H3C S12500系列路由交换机 可靠性命令参考》中的“VRRP”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由配置指导》中的“OSPF”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由命令参考》中的“OSPF”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由配置指导》中的“IS-IS”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由命令参考》中的“IS-IS”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由配置指导》中的“RIP”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由命令参考》中的“RIP”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由配置指导》中的“BGP”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由命令参考》中的“BGP”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由配置指导》中的“静态路由”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由命令参考》中的“静态路由”
