09-安全配置举例
00-S12500_AAA典型配置举例
本章节下载: 00-S12500_AAA典型配置举例  (405.21 KB)
00-S12500_AAA典型配置举例
1  简介
本文档介绍了Telnet、SSH用户通过AAA服务器进行登录认证和授权的配置举例。
AAA是网络安全的一种管理机制,提供了认证、授权、计费三种安全功能。
AAA可以通过多种协议来实现,例如RADIUS协议、HWTACACS协议。RADIUS协议基于UDP协议,认证和授权结合,用户通过认证的同时获得操作权限;HWTACACS协议基于TCP协议,且认证和授权分离,认证、授权服务可以分离在不同的服务器上实现。
由于不需要对login用户(即登录设备用户)进行计费,如果AAA方案中配置了计费服务器,则该计费服务器对login用户只起审计(例如记录在线时间)的作用,并没有实际计费功能。
2  配置前提
本文假设您已了解AAA特性。
3  Telnet用户的HWTACACS认证和授权配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,要求在Switch上配置实现:HWTACACS服务器对登录Switch的Telnet用户进行认证和授权,登录用户名为user@bbb,密码为aabbcc。
图1 Telnet用户远端HWTACACS认证和授权配置组网图
3.2  配置思路
·     为了使HWTACACS服务器能够识别合法的用户,在HWTACACS服务器上添加合法的Telnet用户名和密码。
·     由于本例中用户登录Switch要通过AAA处理,因此Telnet用户登录的用户界面认证方式配置为scheme。
·     为了实现通过HWTACACS来进行认证和授权,需要在Switch上配置HWTACACS方案并指定相应的认证和授权服务器,并将其应用于Telnet用户所属的ISP域。
·     为了在Switch和HWTACACS服务器之间安全地传输用户密码,并且能在Switch上验证服务器响应报文未被篡改,在Switch和HWTACACS服务器上都要设置交互报文时所使用的共享密钥。
3.3  使用版本
本举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置HWTACACS
本文以HWTACACS服务器ACS 4.0为例,说明该例中HWTACACS的基本配置。
1. 增加设备管理用户
# 登录进入HWTACACS管理平台,点击左侧导航栏“User-Setup”,在界面上输入用户名“user@bbb”并点击按钮“Add/Edit”进入用户编辑页面。
图2 用户创建界面
2. 配置设备管理用户
# 配置用户密码“aabbcc”,并为用户选择组“Group 1”。其余选项按默认即可,单击“Submit”完成操作。
图3 用户密码配置界面
3. 配置网络
# 点击左侧导航栏“Network Configuration”,在AAA Client hostname处任意命名(本例为jtang)后开始配置网络。
·     AAA Client IP Address处需填写Switch的IP地址192.168.57.12。
·     Key处需填写HWTACAS服务器和设备通信时的共享密钥,必须和Switch上HWTACACS方案里配置的认证和授权共享密钥相同。
·     在Authenticate Using的下拉框里选择”TACACS+ (Cisco IOS)”。
·     单击“Submit+Restart”按钮完成配置。
图4 网络配置界面
4. 设置组
# 单击左侧导航栏“Group Setup”,选取“Group1”(与配置设备管理用户时为用户选择的组一致),单击“Edit Settings”进入编辑区,在图5多选框中选择“Shell”(用户可以执行命令)和“Privilege level”(设置为level 15,用户可操作系统所有功能和资源)。其余选项可以根据需要添加,单击“Submit+Restart”后完成操作。
图5 组配置界面
3.5.2  配置交换机
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 开启Switch的Telnet服务器功能。
<Switch> system-view
[Switch] telnet server enable
# 配置Telnet用户登录的用户界面采用scheme方式。
[Switch] user-interface vty 0 15
[Switch-ui-vty0-15] authentication-mode scheme
[Switch-ui-vty0-15] quit
# 配置HWTACACS方案hwtac。
[Switch] hwtacacs scheme hwtac
# 配置主认证、授权和计费服务器的IP地址为10.1.1.1,认证、授权和计费的端口号为49(HWTACAS服务器的认证、授权和计费端口为TCP端口49)。
[Switch-hwtacacs-hwtac] primary authentication 10.1.1.1 49
[Switch-hwtacacs-hwtac] primary authorization 10.1.1.1 49
[Switch-hwtacacs-hwtac] primary accounting 10.1.1.1 49
# 配置与认证、授权和计费服务器交互报文时的共享密钥均为明文imc。
[Switch-hwtacacs-hwtac] key authentication simple imc
[Switch-hwtacacs-hwtac] key authorization simple imc
[Switch-hwtacacs-hwtac] key accounting simple imc
[Switch-hwtacacs-hwtac] quit
# 配置ISP域的AAA方案,为login用户配置AAA认证方法为HWTACAS认证、授权和计费。
[Switch] domain bbb
[Switch-isp-bbb] authentication login hwtacacs-scheme hwtac
[Switch-isp-bbb] authorization login hwtacacs-scheme hwtac
[Switch-isp-bbb] accounting login hwtacacs-scheme hwtac
[Switch-isp-bbb] quit
3.6  验证配置
Telnet用户可以使用用户名userid@bbb和密码aabbcc通过认证,并且获得用户角色level 15(用户可操作系统所有功能和资源)。
3.7  配置文件
 key authentication cipher $c$3$6ps2/dT38b2K2MDCMCDGYxrvyJNR+/jiKw==
 key authorization cipher $c$3$xEldxJraE8Yof3rHHlVIgyCIb/uLlrZbgg==
 key accounting cipher $c$3$kySCJbNA8DSs+l3HCqxunl8SE4me3vue5g==
 domain bbb
4  SSH用户的RADIUS认证和授权配置举例
4.1  组网需求
如图6所示,要求在Switch上配置实现:RADIUS服务器对登录Switch的SSH用户进行认证和授权,登录用户名为hello@bbb,密码为aabbcc。
图6 ssh用户远端RADIUS 认证和授权配置组网图
4.2  配置思路
·     为了使RADIUS服务器能够识别合法的用户,在RADIUS服务器上添加合法的用户名和密码。
·     因为SSH用户登录Switch要通过AAA处理,因此SSH用户登录的用户界面认证方式配置为scheme。
·     为了实现通过RADIUS来进行认证和授权,需要在Switch上配置RADIUS方案并指定相应的认证和授权服务器,并将其应用于SSH用户所属的ISP域。
·     为了在Switch和RADIUS服务器之间安全地传输用户密码,并且能在Switch上验证RADIUS服务器响应报文未被篡改,在Switch和RADIUS服务器上都要设置交互报文时所使用的共享密钥。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
·     IMC不支持设置用户角色,请务必在设备上配置role default-role enable命令赋予设备管理类用户缺省角色为network-operator,否则设备管理类用户无法通过认证。
·     缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置RADIUS server
本文以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 5.0(E0101)、iMC UAM 5.0(E0101)),说明该例中RADIUS server的基本配置。
1. 增加接入设备
# 登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[接入业务/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
·     设置与Switch交互报文时使用的认证和授权共享密钥为“expert”;
·     设置认证及计费的端口号分别为“1812”(RADIUS服务器的认证端口为UDP端口1812)和“1813”(RADIUS服务器的计费端口为UDP端口1813);
·     选择业务类型为“设备管理业务”;
·     选择接入设备类型为“H3C”;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.1.2的接入设备;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图7 增加接入设备
2. 增加设备管理用户
# 选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户视图/设备管理用户]菜单项,进入设备管理用户列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备管理用户页面。
·     输入用户名“hello@bbb”和密码。
·     选择服务类型为“SSH”。
·     添加所管理设备的IP地址,IP地址范围为“10.1.1.0~10.1.1.255”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
添加的所管理设备的IP地址范围要包含添加的接入设备的IP地址。
图8 增加设备管理用户
4.5.2  配置Switch
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 生成RSA及DSA密钥对。
[Switch] public-key local create rsa
[Switch] public-key local create dsa
# 使能SSH服务器功能。
[Switch] ssh server enable
# 配置SSH用户登录采用AAA认证方式。
# 使能缺省用户角色授权功能,使得认证通过后的SSH用户具有缺省的用户角色network-operator。
[Switch] role default-role enable# 配置RADIUS方案。
[Switch] radius scheme rad
# 配置主认证服务器的IP地址为10.1.1.1,认证端口号为1812。
[Switch-radius-rad] primary authentication 10.1.1.1 1812
# 配置主计费服务器的IP地址为10.1.1.1,计费端口号为1813。
 [Switch-radius-rad] primary accounting 10.1.1.1 1813
 # 配置与认证和计费服务器交互报文时的共享密钥为明文expert。
[Switch-radius-rad] key authentication simple expert
[Switch-radius-rad] key accounting simple expert
# 配置向RADIUS服务器发送的用户名要携带域名。
[Switch-radius-rad] user-name-format with-domain
[Switch-radius-rad] quit
# 创建ISP域bbb,为login用户配置AAA认证方法为RADIUS认证、授权和计费。
[Switch] domain bbb
[Switch-isp-bbb] authentication login radius-scheme rad
[Switch-isp-bbb] authorization login radius-scheme rad
[Switch-isp-bbb] accounting login  radius-scheme rad
4.6  验证结果
SSH用户可以使用用户名hello@bbb和密码aabbcc通过认证,同时获得用户角色network-operator。
4.7  配置文件
interface Vlan-interface2
 ip address 192.168.1.70 255.255.255.0
interface Vlan-interface3
 user-role network-operator
 ssh server enable
 radius nas-ip 10.1.1.2
radius scheme rad
 key authentication cipher $c$3$63G7LzIQElGq4aFGTiYQafU+loQxS/cbLg==
 key accounting cipher $c$3$tUIVlyGISJ5X/yiTFWrmh8nyjBIF+1LFzQ==
domain bbb
5  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机  安全配置指导》中的“AAA”
·     《H3C S12500系列路由交换机  安全命令参考》中的“AAA”
