09-可靠性命令参考
04-Smart Link命令
本章节下载: 04-Smart Link命令  (128.01 KB)
04-Smart Link命令
1 Smart Link配置命令
1.1  Smart Link配置命令
1.1.1  display smart-link flush
display smart-link flush [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display smart-link flush命令用来查看设备收到的Flush报文信息。
# 查看设备收到的Flush报文信息。
<Sysname> display smart-link flush
 Received flush packets                             : 10
 Receiving interface of the last flush packet       : GigabitEthernet1/0/1
 Receiving time of the last flush packet            : 19:19:03 2010/04/21
 Device ID of the last flush packet                 : 000f-e200-8500
 Control VLAN of the last flush packet              : 1
表1-1 display smart-link flush命令显示信息描述表
接收的Flush报文总数
接收最后一个Flush报文的端口
接收最后一个Flush报文的时间
接收的最后一个Flush报文中携带的设备标识
接收的最后一个Flush报文中携带的控制VLAN
1.1.2  display smart-link group
display smart-link group { group-id | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group-id:查看指定Smart Link组的信息。group-id表示Smart Link组的编号,取值范围为1~4。
all:查看所有Smart Link组的信息。
【描述】
display smart-link group命令用来查看Smart Link组的信息。
# 查看Smart Link组1的信息。
<Sysname> display smart-link group 1
 Smart link group 1 information:
 Device ID: 000f-e200-8500
 Preemption mode: ROLE
 Preemption delay: 1(s)
 Control VLAN: 1
 Protected VLAN: Reference Instance 0 to 2, 4
 Member                     Role    State    Flush-count Last-flush-time
 GigabitEthernet1/0/1       MASTER  ACTVIE   1           16:37:20 2010/04/21
 GigabitEthernet1/0/2       SLAVE   STANDBY  2           17:45:20 2010/04/21
表1-2 display smart-link group命令显示信息描述表
Smart Link组的信息
Device ID
设备标识
Preemption mode
抢占模式:
·       ROLE:角色抢占模式
·       NONE:非抢占模式
Preemption delay
抢占延时,单位为秒
Control-VLAN
控制VLAN
Protected VLAN
Smart Link组保护的VLAN列表。此处显示的是引用的MSTI(Multiple Spanning Tree Instance,多生成树实例),所引用的MSTI与VLAN间的映射关系可通过命令display stp region-configuration查看
Member
Smart Link组的成员端口
Role
端口角色:
·       MASTER:主端口
·       SLAVE:从端口
端口状态:
·       ACTVIE:转发
·       STANDBY:待命
·       DOWN:故障
Flush-count
发送的Flush报文数
Last-flush-time
最后一次发送Flush报文的时间,NA表示没有发送过Flush报文
1.1.3  flush enable
flush enable [ control-vlan vlan-id ]
undo flush enable
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
control-vlan vlan-id:指定发送Flush报文的控制VLAN。vlan-id为控制VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
flush enable命令用来使能发送Flush报文的功能。undo flush enable命令用来关闭发送Flush报文的功能。
缺省情况下,发送Flush报文的功能处于开启状态,且控制VLAN为VLAN 1。
需要注意的是,需要为不同的Smart Link组配置不同的控制VLAN。
相关配置可参考命令smart-link flush enable。
# 在Smart Link组1中关闭发送Flush报文的功能。
[Sysname] smart-link group 1
[Sysname-smlk-group1] undo flush enable
1.1.4  port
port interface-type interface-number { master | slave }
undo port interface-type interface-number
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:指定端口类型和端口编号。
master:表示主端口。
slave:表示从端口。
【描述】
port命令用来配置Smart Link组的成员端口。undo port命令用来取消Smart Link组成员端口的配置。
·              在配置Smart Link组的成员端口之前,请确认端口未启用生成树协议或者RRPP功能、端口不是聚合成员端口;端口配置为Smart Link组成员后,不能在该端口上开启生成树协议或者RRPP功能,也不能将该端口加入聚合组。
·              配置Smart Link组的成员端口也可在二层以太网端口视图或二层聚合接口视图下进行。
相关配置可参考命令port smart-link group。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1配置为Smart Link组1的从端口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[Sysname-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0
[Sysname-smlk-group1] port gigabitethernet 1/0/1 slave
1.1.5  port smart-link group
port smart-link group group-id { master | slave }
undo port smart-link group group-id
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
group-id:Smart Link组的编号,取值范围为1~4。
master:表示主端口。
slave:表示从端口。
【描述】
port smart-link group命令用来配置Smart Link组的成员端口。undo port smart-link group命令用来取消Smart Link组成员端口的配置。
·              在配置Smart Link组的成员端口之前,请确认端口未启用生成树协议或者RRPP功能、端口不是聚合成员端口;端口配置为Smart Link组的成员端口后,不能在该端口上开启生成树协议或者RRPP功能,也不能将该端口加入聚合组。
·              配置Smart Link组的成员端口也可在Smart Link组视图下进行。
相关配置可参考命令port。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1配置为Smart Link组1的主端口。
[Sysname-smlk-group1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port smart-link group 1 master
# 将二层聚合接口1配置为Smart Link组1的主端口。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo stp enable
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port smart-link group 1 master
1.1.6  preemption delay
preemption delay delay-time
undo preemption delay
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
delay-time:抢占延时,取值范围为0~300,单位为秒。
【描述】
preemption delay命令用来配置抢占延时,例如在角色抢占模式下,在主端口抢占为转发状态之前,先延迟一段时间以配合上游设备的切换。undo preemption delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,抢占延时为1秒。
需要注意的是,抢占延时在配置了抢占模式之后才会生效。
相关配置可参考命令preemption mode。
# 配置抢占模式为角色抢占模式,并配置抢占延时为10秒。
[Sysname-smlk-group1] preemption mode role
[Sysname-smlk-group1] preemption delay 10
1.1.7  preemption mode
undo preemption mode
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
role:角色抢占模式,即主端口抢占为转发状态。
【描述】
preemption mode命令用来配置抢占模式为角色抢占模式。undo preemption mode命令用来配置抢占模式为非抢占模式。
缺省情况下,设备工作在非抢占模式。
# 配置抢占模式为角色抢占模式。
1.1.8  protected-vlan
undo protected-vlan [ reference-instance instance-id-list ]
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
reference-instance instance-id-list:通过引用MSTI的方式来配置Smart Link组的保护VLAN。instance-id-list为MSTI列表,表示方式为instance-id-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~16,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。MSTI所映射的VLAN可通过命令display stp region-configuration查看(在PVST模式下,系统会自动将VLAN与MSTI进行映射)。
【描述】
protected-vlan命令用来配置Smart Link组的保护VLAN列表,它通过引用MSTI的方式来配置Smart Link组所保护的VLAN,所引用的MSTI与VLAN间的映射关系可通过命令display stp region-configuration查看。undo protected-vlan命令用来删除Smart Link组的保护VLAN列表,如果没有指定引用的MSTI列表,则删除该组所有的保护VLAN。
缺省情况下,Smart Link组不保护任何VLAN。
·              在配置Smart Link组的成员端口之前必须配置保护VLAN。
·              在删除保护VLAN时,如果Smart Link组中已经配置了成员端口,则不允许删除所有的保护VLAN;如果Smart Link组中没有配置成员端口,则可以删除所有的保护VLAN。
·              在删除Smart Link组时会同时删除其保护VLAN的配置。
·              MSTI与VLAN的映射关系发生变化时,Smart Link组实际所保护的VLAN也会根据Smart Link组的保护VLAN所引用的MSTI变化。
·              Smart Link端口允许通过的VLAN都应该被Smart Link组保护。
相关配置可参考命令smart-link group,以及“二层技术-以太网交换命令参考/生成树”中的命令display stp region-configuration。
# 先将VLAN 1~30映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置;然后配置Smart Link 组1的保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[Sysname-mst-region] quit
[Sysname-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
1.1.9  reset smart-link statistics
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reset smart-link statistics命令用来清除Flush报文的统计信息。
# 清除Flush报文的统计信息。
<Sysname> reset smart-link statistics
1.1.10  smart-link flush enable
smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ]
undo smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ]
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
control-vlan vlan-id-list:指定接收Flush报文的控制VLAN。vlan-id-list为控制VLAN列表,vlan-id-list={ vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
smart-link flush enable命令用来使能接收Flush报文的功能。undo smart-link flush enable命令用来关闭接收Flush报文的功能。
缺省情况下,接收Flush报文的功能处于关闭状态。
·              如果没有指定控制VLAN,则表示对VLAN 1进行操作。
·              不能在聚合成员端口上使能接收Flush报文的功能。
相关配置可参考命令flush enable。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使能接收Flush报文的功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] smart-link flush enable
# 在二层聚合接口1上使能接收Flush报文的功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] smart-link flush enable
1.1.11  smart-link group
undo smart-link group group-id
【缺省级别】
2:系统级
group-id:Smart Link组的编号,取值范围为1~26。
【描述】
smart-link group命令用来创建Smart Link组,并进入Smart Link组视图。undo smart-link group命令用来删除Smart Link组。
需要注意的是,当Smart Link组内有成员端口时不允许删除。
# 创建Smart Link组1,并进入Smart Link组1的视图。
