05-三层技术-IP路由命令参考
02-静态路由命令
本章节下载: 02-静态路由命令  (107.32 KB)
02-静态路由命令
1 静态路由配置命令
1.1  静态路由配置命令
1.1.1  delete static-routes all
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
delete static-routes all命令用来删除所有静态路由。
使用本命令删除静态路由时,系统会提示确认,确认后才会删除所配置的所有静态路由。
相关配置可参考命令ip route-static,“三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础”中的display ip routing-table。
# 删除所有静态路由。
[Sysname] delete static-routes all
This will erase all ipv4 static routes and their configurations, you must reconfigure all static routes
Are you sure?[Y/N]:Y
1.1.2  ip route-static
ip route-static dest-address { mask | mask-length } { next-hop-address | interface-type interface-number [ next-hop-address ] } [ preference preference-value ] [ description description-text ]
undo ip route-static dest-address { mask | mask-length } [ next-hop-address | interface-type interface-number [ next-hop-address ] ] [ preference preference-value ]
【缺省级别】
2:系统级
dest-address:静态路由的目的IP地址,点分十进制格式。
mask:IP地址的掩码,点分十进制格式。
mask-length:掩码长度,取值范围为0~32。
next-hop-address:指定路由的下一跳的IP地址,点分十进制格式。
interface-type interface-number:指定静态路由的出接口类型和编号。对于接口类型为非P2P接口(如VLAN接口等),必须指定下一跳地址。
preference preference-value :指定静态路由的优先级,取值范围为1~255,缺省值为60。
description description-text:静态路由描述信息。description-text为1~60个字符的字符串,除“?”外,可以包含空格等特殊字符。
【描述】
ip route-static命令用来配置单播静态路由。undo ip route-static命令用来删除单播静态路由配置。
配置单播静态路由时应注意以下几点:
(1)      如果目的IP地址和掩码都为0.0.0.0(或掩码为0),则配置的路由为缺省路由。当检查路由表失败的时候,将使用缺省路由进行报文转发。
(2)      配置静态路由时,可根据实际需要指定出接口或下一跳地址,下一跳地址不能为本地接口IP地址,否则路由不会生效。对于支持从网络地址到链路层地址的解析的接口或点到点的接口,可指定出接口或下一跳地址。指定出接口时需要注意:
·              对于Null0接口,配置了出接口就不再配置下一跳地址。
·              在配置静态路由时,如果指定广播接口(如VLAN接口等),则必须同时指定其对应的下一跳地址。
相关配置可参考命令ip route-static default-preference,“三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础”中的display ip routing-table。
在配置静态路由时,如果先指定下一跳地址,然后将该地址配置为本地接口(如VLAN接口等)的IP地址,静态路由不会生效。
# 配置静态路由,其目的地址为1.1.1.1/24,指定下一跳为2.2.2.2,描述信息为“for internet & intranet”。
[Sysname] ip route-static 1.1.1.1 24 2.2.2.2 description for internet & intranet
1.1.3  ip route-static default-preference
ip route-static default-preference default-preference-value
undo ip route-static default-preference
【缺省级别】
2:系统级
default-preference-value:静态路由缺省优先级的值,取值范围为1~255。
【描述】
ip route-static default-preference命令用来配置静态路由的缺省优先级。undo ip route-static default-preference命令用来恢复该缺省优先级为缺省值。
缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60。
·              如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。
·              重新设置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。
# 配置静态路由的缺省优先级为120。
[Sysname] ip route-static default-preference 120
