10-网络管理和监控配置指导
02-NQA配置
本章节下载: 02-NQA配置  (478.81 KB)
02-NQA配置
1 NQA配置
1.1  NQA简介
1.1.1  NQA概述
NQA是Network Quality Analyzer(网络质量分析)的简称。NQA通过发送测试报文,对网络性能、网络提供的服务及服务质量进行分析,并为用户提供网络性能和服务质量的参数,如时延抖动、TCP连接时延、FTP连接时延和文件传输速率等。
利用NQA的测试结果,用户可以:
(1)      及时了解网络的性能状况,针对不同的网络性能进行相应处理。
(2)      对网络故障进行诊断和定位。
1.1.2  NQA的特点
1. 支持多种测试类型
以往的Ping功能是使用ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制报文协议)测试数据包在本端和指定目的端之间的往返时间。NQA是对Ping功能的扩展和增强,它增加了多种测试类型,提供了更多的功能。
目前NQA支持11种测试类型:ICMP-echo、DHCP、DNS、FTP、HTTP、UDP-jitter、SNMP、TCP、UDP-echo、Voice和DLSw测试。客户端向对端发送不同类型的测试报文,统计对端是否回应报文以及报文的往返时间等参数,以便用户根据统计结果判断协议的可用性和网络的性能。
2. 支持阈值告警功能
NQA可以对探测结果进行监测,通过向网管服务器发送Trap消息,及时将监测结果通知给网管服务器,以便网络管理员根据Trap消息了解测试运行状况和网络性能。
(1)      监测对象
NQA阈值告警功能支持的监测对象及对应的测试类型,如表1-1所示:
表1-1 NQA阈值告警功能支持的监测对象
监测对象
支持的测试类型
探测持续时间
除UDP-jitter和Voice之外的测试类型
探测失败次数
报文往返时间
UDP-jitter和Voice测试类型
丢弃报文数目
源到目的和目的到源的单向时延抖动
源到目的和目的到源的单向时延
ICPIF(Calculated Planning Impairment Factor,计算计划损伤元素)值
ICPIF的详细介绍请参见“1.6.10  配置Voice测试”
Voice测试类型
MOS(Mean Opinion Scores,平均意见得分)值
MOS的详细介绍请参见“1.6.10  配置Voice测试”
Voice测试类型
(2)      阈值类型
NQA阈值告警功能支持的阈值类型包括:
·              average:阈值类型为平均值,即:监测一次测试中探测结果的平均值,如果平均值不在指定的范围内,则该监测对象超出阈值。例如,监测一次测试中探测持续时间的平均值。
·              accumulate:阈值类型为累计数目,即:监测一次测试中探测结果不在指定范围内的累计数目,如果累计数目达到或超过设定的值,则该监测对象超出阈值。
·              consecutive:阈值类型为连续次数,即:NQA测试组启动后,监测探测结果连续不在指定范围内的次数,如果该次数达到或超过设定的值,则该监测对象超出阈值。
阈值类型为average和accumulate时,以每次测试为界限监测探测结果;阈值类型为consecutive时,不以测试为界限监测探测结果。
(3)      触发动作
NQA阈值告警功能可以触发如下动作:
·              none:只在显示信息中记录监测结果,不向网管发送Trap消息。
·              trap-only:在显示信息中记录监测结果的同时,向网管发送Trap消息。
DNS测试不支持发送Trap消息,即对于DNS测试,触发动作只能配置为none。
(4)      阈值告警组
NQA通过创建阈值告警组、在阈值告警组中配置监测的对象、阈值类型及触发的动作,来实现阈值告警功能。
阈值告警组包括invalid、over-threshold和below-threshold三种状态:
·              NQA测试组未启动时,阈值告警组的状态为invalid。
·              NQA测试组启动后,每次测试或探测结束时,检查监测的对象是否超出阈值。如果超出阈值,则阈值告警组的状态变为over-threshold;如果未超出阈值,则状态变为below-threshold。
若配置阈值告警组的触发动作为trap-only,则当阈值告警组的状态改变时,向网管发送Trap消息。
1.1.3  NQA的基本概念
1. 测试组
进行NQA测试前,需要创建NQA测试组。在NQA测试组中配置NQA测试的参数,如测试类型,测试目的地址,测试目的端口等。
每个测试组都有一个管理员名称和一个操作标签,管理员名称和操作标签可以唯一确定一个测试组。
2. 测试和探测
启动NQA测试组后,每隔一段时间进行一次测试,测试的时间间隔可以由用户来设定。
一次NQA测试由若干次连续的探测组成,探测的次数可以由用户来设定。
对于Voice测试,一次测试中只能进行一次探测。
不同测试类型中,探测的含义不同:
·              对于TCP和DLSw测试,一次探测操作是指建立一次连接;
·              对于UDP-jitter和Voice测试,一次探测操作是指连续发送多个探测报文,发送探测报文的个数由用户来设定;
·              对于FTP、HTTP、DHCP和DNS测试,一次探测操作是指完成一次相应的功能,例如上传或下载一个文件,获取一个Web页面,为接口申请一个IP地址,将一个域名解析为IP地址;
·              对于ICMP-echo和UDP-echo测试,一次探测操作是指发送一个探测报文;
·              对于SNMP测试,一次探测操作是指发送三个SNMP协议报文,分别对应SNMP v1、SNMP v2c和SNMP v3三个版本。
3. NQA客户端和服务器
NQA客户端是发起NQA测试的设备,NQA测试组在客户端创建。
NQA服务器负责处理NQA客户端发来的测试报文,如图1-1所示。NQA服务器通过监听指定IP地址和端口的报文对客户端发起的测试进行响应。
图1-1 NQA客户端与服务器之间的关系
在大多数的测试中,只需要配置NQA客户端。但在进行TCP、UDP-echo、UDP-jitter和Voice类型测试时,必须配置NQA服务器。
在一个NQA服务器上可以创建多个TCP或UDP监听服务,每个监听服务对应一个目的地址和一个端口号,配置的目的地址和端口号必须与NQA客户端的配置一致,且不能与已有的监听服务冲突。
1.1.4  NQA测试操作
NQA测试操作的过程为:
(1)      NQA客户端构造指定测试类型的报文,并发送给对端;
(2)      对端收到测试报文后,回复带有时间戳的应答报文;
(3)      NQA客户端根据是否收到应答报文,以及应答报文中的时间戳,计算报文丢失率、往返时间等参数。
1.2  NQA配置任务简介
对于TCP,UDP-jitter、UDP-echo和Voice测试,需要在对端设备上配置NQA服务器。
表1-2 NQA服务器配置任务简介
配置任务
详细配置
配置NQA服务器
对于TCP、UDP-echo和UDP-jitter和Voice四种测试类型,为必选
1.3
要成功进行某项测试,NQA客户端上需要进行如下操作:
(1)      使能NQA客户端功能。
(2)      创建测试组,根据测试类型进行相应测试参数的配置。不同测试类型对应的测试参数不同,详见下面具体的配置过程。
(3)      启动NQA测试。
测试完成后,可以通过显示命令或调试命令查看测试结果。
表1-3 NQA客户端配置任务简介
配置任务
详细配置
使能NQA客户端功能
1.4
创建NQA测试组
1.5
配置NQA测试
配置ICMP-echo测试
必选其一
1.6.1
配置DHCP测试
1.6.2
配置DNS测试
1.6.3
配置FTP测试
1.6.4
配置HTTP测试
1.6.5
配置UDP-jitter测试
1.6.6
配置SNMP测试
1.6.7
配置TCP测试
1.6.8
配置UDP-echo测试
1.6.9
配置Voice测试
1.6.10
配置DLSw测试
1.6.11
配置阈值告警功能
1.7
配置NQA统计功能
1.8
配置NQA历史记录功能
1.9
配置NQA测试组通用可选参数
1.10
调度NQA测试组
1.11
1.3  配置NQA服务器
在进行TCP、UDP-echo、UDP-jitter和Voice类型测试前,必须在对端设备上配置NQA服务器。NQA服务器通过监听指定IP地址和端口的报文,对客户端发起的测试进行响应。
表1-4 配置NQA服务器
开启NQA服务器功能
nqa server enable
缺省情况下,NQA服务器功能处于关闭状态
在NQA服务器上配置监听服务
nqa server { tcp-connect | udp-echo } ip-address port-number
配置的IP地址和端口号必须与NQA客户端的配置一致,且不能与已有的监听服务冲突
1.4  使能NQA客户端功能
只有使能NQA客户端功能后,NQA客户端的相关配置才会生效。
表1-5 使能NQA客户端功能
开启NQA客户端功能
nqa agent enable
缺省情况下,NQA客户端功能处于开启状态
1.5  创建NQA测试组
一次测试对应一个测试组,创建测试组并进入测试组视图后,可以配置具体测试类型。
表1-6 创建NQA测试组
创建NQA测试组,并进入NQA测试组视图
nqa entry admin-name operation-tag
执行nqa entry命令进入已经配置测试类型的测试组视图时,将直接进入测试组测试类型视图。
1.6  配置NQA测试组
1.6.1  配置ICMP-echo测试
ICMP-echo测试利用ICMP协议,根据应答报文或超时信息判断目的主机的可达性。ICMP-echo测试的功能与Ping命令类似,但ICMP-echo测试中可以指定测试的下一跳设备,并且ICMP-echo测试的输出信息更为丰富。网络中出现连通性故障时,可以通过ICMP-echo测试对故障进行定位。
表1-7 配置ICMP-echo测试
进入NQA测试组视图
配置测试类型为ICMP-echo,并进入测试类型视图
type icmp-echo
配置测试操作的目的地址
destination ip ip-address
缺省情况下,未配置测试操作的目的IP地址
配置发送的探测报文的大小
data-size size
缺省情况下,发送的探测报文为100字节
配置发送的探测报文的填充字符串
data-fill string
缺省情况下,探测报文的填充内容为十六进制数值00010203040506070809
配置探测报文的源接口
source interface interface-type interface-number
缺省情况下,未配置探测报文的源接口
如果使用source ip命令配置了ICMP-echo测试的源地址,则此配置无效;否则,指定的源接口的IP地址将作为ICMP-echo探测报文的源IP地址
该命令指定的接口必须为up状态,否则探测将会失败
配置探测报文的源IP地址
source ip ip-address
缺省情况下,未指定源IP地址
如果没有指定源IP地址,但是配置了source interface,则该源接口的IP地址将作为探测报文中的源IP地址
该命令指定的源IP地址必须是设备上接口的IP地址,且接口为up状态,否则探测将会失败
配置IP报文的下一跳IP地址
next-hop ip-address
缺省情况下,未配置下一跳IP地址
配置通用的可选参数
参见表1-21
1.6.2  配置DHCP测试
DHCP测试主要用来测试网络上是否有DHCP服务器,以及DHCP服务器响应客户端请求、为客户端分配IP地址所需的时间。
1. 配置准备
在进行DHCP测试之前,需要完成DHCP服务器的配置。如果NQA客户端(即DHCP客户端)和DHCP服务器在不同的网段,还需要配置DHCP中继。DHCP中继的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP中继配置”。本系列以太网交换机暂不支持DHCP服务器配置。
2. 配置DHCP测试
表1-8 配置DHCP测试
进入NQA测试组视图
配置测试类型为DHCP,并进入测试类型视图
type dhcp
指定进行DHCP测试的接口
operation interface interface-type interface-number
缺省情况下,没有指定进行DHCP测试的接口
该命令指定的接口必须为up状态,否则会导致测试失败
配置通用的可选参数
参见表1-21
·       DHCP测试只是模拟DHCP申请地址的过程,进行DHCP测试的接口IP地址不会改变。
·       DHCP测试完成后,NQA客户端将主动发送DHCP-RELEASE报文释放申请到的IP地址。
1.6.3  配置DNS测试
DNS测试主要用来测试NQA客户端是否可以通过指定的DNS服务器将域名解析为IP地址,以及域名解析过程需要的时间。
1. 配置准备
在进行DNS测试之前,需要在DNS服务器上创建域名和IP地址的映射关系。
2. 配置DNS测试
表1-9 配置DNS测试
进入NQA测试组视图
配置测试类型为DNS,并进入测试类型视图
type dns
配置测试操作的目的地址
测试操作的目的IP地址,即DNS服务器的IP地址
配置要解析的域名
resolve-target domain-name
缺省情况下,没有配置要解析的域名
配置通用的可选参数
参见表1-21
DNS测试只是模拟域名解析的过程,设备上不会保存要解析的域名与IP地址的对应关系。
1.6.4  配置FTP测试
FTP测试主要用来测试NQA客户端是否可以与指定的FTP服务器建立连接,以及与FTP服务器之间传送文件的时间。
1. 配置准备
在进行FTP测试之前,需要在FTP服务器上进行相应的配置,包括FTP客户端登录FTP服务器的用户名、密码等。FTP服务器的配置方法,请参见“基础配置指导”中的“FTP配置”。
2. 配置FTP测试
表1-10 配置FTP测试
进入NQA测试组视图
配置测试类型为FTP,并进入测试类型视图
type ftp
配置测试操作的目的地址
测试操作的目的IP地址,即FTP服务器的IP地址
配置探测报文的源IP地址
缺省情况下,未指定源IP地址
该命令指定的源IP地址必须是设备上接口的IP地址,且接口为up状态,否则测试将会失败
配置操作类型
operation { get | put }
缺省情况下,FTP操作方式为get操作,即从FTP服务器获取文件
配置FTP登录用户名
username name
缺省情况下,未配置FTP登录用户名
配置FTP登录密码
password [ cipher | simple ]  password
缺省情况下,未配置FTP登录密码
配置FTP服务器和客户端传送文件的文件名
filename file-name
缺省情况下,未配置FTP服务器和客户端之间传送文件的文件名
配置FTP测试的数据传输方式
mode { active | passive }
缺省情况下,FTP测试的数据传输方式为主动方式
配置通用的可选参数
参见表1-21
·       进行put操作时,NQA客户端将在FTP服务器会创建以file-name为文件名的固定大小的测试文件,此文件与NQA客户端存储设备中保存的文件无关;进行get操作时,设备上不会保存从服务器获取的文件。
·       进行get操作时,如果FTP服务器上没有以file-name为名字的文件,则测试不会成功。
·       进行FTP测试时,建议选用较小的测试文件并将NQA探测超时时间调大,如果测试文件太大或探测超时时间太小,可能会导致探测超时。
1.6.5  配置HTTP测试
HTTP测试主要用来测试NQA客户端是否可以与指定的HTTP服务器建立连接,以及从HTTP服务器获取数据所需的时间,从而判断HTTP服务器的连通性及性能。
1. 配置准备
在进行HTTP测试之前,需要完成HTTP服务器的配置。
2. 配置HTTP测试
表1-11 配置HTTP测试
进入NQA测试组视图
配置测试类型为HTTP,并进入测试类型视图
type http
配置测试操作的目的地址
测试操作的目的地址,即HTTP服务器的IP地址
配置探测报文的源IP地址
缺省情况下,未指定源IP地址
配置操作类型
operation { get | post }
缺省情况下,HTTP操作方式为get操作,即从HTTP服务器获取数据
配置HTTP测试访问的网址
url url
配置测试所使用的协议版本
http-version v1.0
缺省情况下,HTTP测试使用的版本为1.0
配置通用的可选参数
参见表1-21
HTTP测试中,HTTP服务器的TCP端口号只能为80。如果HTTP服务器采用其他TCP端口,测试将会失败。
1.6.6  配置UDP-jitter测试
建议不要对知名端口,即1~1023之间的端口,进行UDP-jitter测试,否则可能导致NQA测试失败或该知名端口对应的服务不可用。
语音、视频等实时性业务对Delay jitter(时延抖动)的要求较高。通过UDP-jitter测试,可以获得网络的单向和双向时延抖动,从而判断网络是否可以承载实时性业务。
Delay jitter(时延抖动)是指相邻两个报文的接收时间间隔减去这两个报文的发送时间间隔。UDP-jitter测试的过程如下:
·              源端以一定的时间间隔向目的端发送数据包。
·              目的端每收到一个数据包,就给它打上时间戳,然后再把这个数据包发回到源端。
·              源端收到数据包后通过计算目的端接收数据包时间间隔和源端发送数据包的时间间隔之差,计算出时延抖动,从而清晰地反映出网络状况。
1. 配置准备
UDP-jitter测试需要NQA服务器和客户端配合才能完成。进行UDP-jitter测试之前,必须保证NQA服务器端配置了UDP监听功能,配置方法请参见“1.3  配置NQA服务器”。
2. 配置UDP-jitter测试
表1-12 配置UDP-jitter测试
进入NQA测试组视图
配置测试类型为UDP-jitter,并进入测试类型视图
type udp-jitter
配置测试操作的目的地址
测试操作的目的地址必须与NQA服务器上所配置的监听服务的IP地址一致
配置测试操作的目的端口
destination port port-number
缺省情况下,未配置测试操作的目的端口号
测试操作的目的端口号必须与NQA服务器上所配置的监听服务的端口号一致
配置请求报文中的源端口号
source port port-number
缺省情况下,未指定源端口号
配置发送的探测报文的大小
data-size size
缺省情况下,发送的探测报文为100字节
配置发送的探测报文的填充字符串
data-fill string
配置一次UDP-jitter探测中发送探测报文的个数
probe packet-number
packet-number
缺省情况下,一次UDP-jitter探测中发送10个探测报文
配置UDP-jitter测试中发送探测报文的时间间隔
probe packet-interval packet-interval
缺省情况下,UDP-jitter测试中发送探测报文的时间间隔为20毫秒
配置UDP-jitter测试中等待响应报文的超时时间
probe packet-timeout packet-timeout
缺省情况下,UDP-jitter测试中等待响应报文的超时时间为3000毫秒
配置测试操作中探测报文的源IP地址
缺省情况下,未指定源IP地址
配置通用的可选参数
参见表1-21
一次UDP-jitter测试中探测的次数取决于probe count命令的配置,而每次探测所发送的探测包的个数由probe packet-number命令配置决定。
1.6.7  配置SNMP测试
SNMP查询测试主要用来测试从NQA客户端向SNMP agent设备发出一个SNMP协议查询报文到接收响应报文的时间。
1. 配置准备
在进行SNMP测试之前,需要在作为SNMP agent的设备上启动SNMP agent功能。SNMP agent的配置方法,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP配置”。
2. 配置SNMP测试
表1-13 配置SNMP测试
进入NQA测试组视图
配置测试类型为SNMP,并进入测试类型视图
type snmp
配置测试操作的目的地址
配置测试操作中请求报文中的源端口号
缺省情况下,未指定源端口号
配置测试操作中探测报文的源IP地址
缺省情况下,未指定源IP地址
配置通用的可选参数
参见表1-21
1.6.8  配置TCP测试
TCP测试通过测试客户端和服务器指定端口之间是否能够建立TCP连接,以及建立TCP连接所需的时间,来判断服务器指定端口上提供的服务是否可用,及服务性能。
1. 配置准备
TCP测试需要NQA服务器和客户端配合才能完成。在TCP测试之前,需要在NQA服务器端配置TCP监听功能,配置方法请参见“1.3  配置NQA服务器”。
2. 配置TCP测试
表1-14 配置TCP测试
进入NQA测试组视图
配置测试类型为TCP,并进入测试类型视图
type tcp
配置测试操作的目的地址
必须与NQA服务器上配置的监听服务的IP地址一致
配置目的端口
缺省情况下,未配置测试操作的目的端口号
必须与NQA服务器上配置的监听服务的端口号一致
配置测试操作中探测报文的源IP地址
缺省情况下,未指定源IP地址
配置通用的可选参数
参见表1-21
1.6.9  配置UDP-echo测试
UDP-echo测试可以用来测试客户端和服务器指定UDP端口之间的连通性以及UDP-echo协议报文的往返时间。
1. 配置准备
UDP-echo测试需要NQA服务器和客户端配合才能完成。在进行UDP-echo测试之前,需要在NQA服务器端配置UDP监听功能,配置方法请参见“1.3  配置NQA服务器”。
2. 配置UDP-echo测试
表1-15 配置UDP-echo测试
进入NQA测试组视图
配置测试类型为UDP-echo,并进入测试类型视图
type udp-echo
配置测试操作的目的地址
配置目的端口
缺省情况下,未配置测试操作的目的端口号
配置发送的探测报文的大小
data-size size
缺省情况下,UDP-echo测试中发送的探测报文为100字节
配置发送的探测报文的填充字符串
data-fill string
配置测试操作中探测报文中的源端口号
缺省情况下,未指定源端口号
配置测试操作中探测报文的源IP地址
缺省情况下,未指定源IP地址
配置通用的可选参数
参见表1-21
1.6.10  配置Voice测试
建议不要对知名端口,即1~1023之间的端口,进行Voice测试,否则可能导致NQA测试失败或该知名端口对应的服务不可用。
Voice测试主要用来测试VoIP(Voice over IP,在IP网络上传送语音数据)网络情况,统计VoIP网络参数,以便用户根据网络情况进行相应的调整。
Voice测试的过程如下:
(1)      源端(NQA客户端)以一定的时间间隔向目的端(NQA服务器)发送G.711 A律、G.711 µ律或G.729 A律编码格式的语音数据包。
(2)      目的端每收到一个数据包,就给它打上时间戳,然后再把这个数据包发回到源端。
(3)      源端收到数据包后通过计算目的端接收两个数据包的时间间隔和源端发送两个数据包的时间间隔之差,计算出时延抖动、单向延迟等网络参数,从而清晰地反映出网络状况。
Voice测试还可以计算出反映VoIP网络状况的语音参数值,包括:
·              ICPIF(Calculated Planning Impairment Factor,计算计划损伤元素):用来量化网络中语音数据的衰减,由单向网络延迟和丢包率等决定。数值越大,表明语音网络质量越差。
·              MOS(Mean Opinion Scores,平均意见得分):用来衡量语音网络的质量。通过计算网络中语音数据的衰减——ICPIF值,可以估算出MOS值,MOS值的范围为1~5。该值越高,表明语音网络质量越好。
对语音质量的评价具有一定的主观性,不同用户对语音质量的容忍程度不同,因此,衡量语音质量时,需要考虑用户的主观因素。对语音质量容忍程度较强的用户,可以通过advantage-factor命令配置补偿因子,在计算ICPIF值时将减去该补偿因子,修正ICPIF和MOS值,以便在比较语音质量时综合考虑客观和主观因素。
1. 配置准备
Voice测试需要NQA服务器和客户端配合才能完成。进行Voice测试之前,必须保证NQA服务器端配置了UDP监听功能,配置方法请参见“1.3  配置NQA服务器”。
2. 配置Voice测试
表1-16 配置Voice测试
进入NQA测试组视图
配置测试类型为Voice,并进入测试类型视图
type voice
配置测试操作的目的地址
配置测试操作的目的端口
缺省情况下,未配置测试操作的目的端口号
配置Voice测试的编码格式
codec-type { g711a | g711u | g729a }
缺省情况下,语音编码格式为G.711 A律
配置用于计算MOS值和ICPIF值的补偿因子
advantage-factor factor
缺省情况下,补偿因子取值为0
配置测试操作中探测报文的源IP地址
缺省情况下,未指定源IP地址
配置探测报文中的源端口号
缺省情况下,未指定源端口号
配置发送的探测报文的大小
data-size size
缺省情况下,发送的探测报文大小与配置的编码格式有关,编码格式为g.711a和g.711u时缺省报文大小为172字节,g.729a时为32字节
配置发送的探测报文的填充字符串
data-fill string
配置一次Voice探测中发送探测报文的个数
probe packet-number
packet-number
缺省情况下,一次Voice探测中发送1000个探测报文
配置Voice探测中发送探测报文的时间间隔
缺省情况下,Voice探测中发送探测报文的时间间隔为20毫秒
配置Voice测试中等待响应报文的超时时间
缺省情况下,Voice测试中等待响应报文的超时时间为5000毫秒
配置通用的可选参数
参见表1-21
一次Voice测试只能进行一次探测,而每次探测所发送的探测报文的个数由probe packet-number命令配置决定。
1.6.11  配置DLSw测试
DLSw测试主要用来测试DLSw设备的响应时间。
1. 配置准备
在进行DLSw测试之前,需要在对端设备上使能DLSw功能。
2. 配置DLSw测试
表1-17 配置DLSw测试
进入NQA测试组视图
配置测试类型为DLSw,并进入测试类型视图
type dlsw
配置测试操作的目的地址
配置测试操作中探测报文的源IP地址
缺省情况下,未指定源IP地址
配置通用的可选参数
参见表1-21
1.7  配置阈值告警功能
1. 配置准备
在配置阈值告警功能之前,需要执行以下操作:
·              通过snmp-agent target-host命令配置Trap消息的目的地址。snmp-agent target-host命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“SNMP配置命令”。
·              正确创建NQA测试组并配置相关参数。
2. 配置阈值告警功能
表1-18 配置阈值告警功能
进入NQA测试组视图
进入测试组测试类型视图
type { dhcp | dlsw | dns | ftp | http | icmp-echo | snmp | tcp | udp-echo | udp-jitter | voice }
配置在指定条件下向网管服务器发送Trap消息
reaction trap { probe-failure consecutive-probe-failures | test-complete | test-failure cumulate-probe-failures }
根据实际需要,选择配置发送Trap消息的方法
缺省情况下,不向网管服务器发送Trap消息
创建监测探测持续时间的阈值告警组(除UDP-jitter和Voice测试外,均支持)
reaction item-number checked-element probe-duration threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average | consecutive consecutive-occurrences } threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
创建监测探测失败次数的阈值告警组(除UDP-jitter和Voice测试外,均支持)
reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | consecutive consecutive-occurrences } [ action-type { none | trap-only } ]
创建监测报文往返时延的阈值告警组(仅UDP-jitter和Voice测试支持)
reaction item-number checked-element rtt threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
创建监测每次测试中丢包数的阈值告警组(仅UDP-jitter和Voice测试支持)
reaction item-number checked-element packet-loss threshold-type accumulate accumulate-occurrences [ action-type { none | trap-only } ]
创建监测单向时延抖动的阈值告警组(仅UDP-jitter和Voice测试支持)
reaction item-number checked-element { jitter-ds | jitter-sd } threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
创建监测单向时延的阈值告警组(仅UDP-jitter和Voice测试支持)
reaction item-number checked-element { owd-ds | owd-sd } threshold-value upper-value lower-value
创建监测Voice测试ICPIF值的阈值告警组(仅Voice测试支持)
reaction item-number checked-element icpif threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
创建监测Voice测试MOS值的阈值告警组(仅Voice测试支持)
reaction item-number checked-element mos threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
·       DNS测试不支持发送Trap消息,即对于DNS测试,触发动作只能配置为none。
·       在Voice测试类型视图下执行reaction trap命令时,只支持reaction trap test-complete。
1.8  配置NQA统计功能
NQA将在指定时间间隔内完成的NQA测试归为一组,计算该组测试结果的统计值,这些统计值构成一个统计组。通过display nqa statistics命令可以显示该统计组的信息。通过statistics interval命令可以设置统计的时间间隔。
当保留的统计组数目达到最大值时,如果形成新的统计组,保存时间最久的统计组将被删除。通过statistics max-group命令可以设置保留的最大统计组个数。
指定时间间隔内最后一次测试结束后,形成一个统计组。统计组具有老化功能,即统计组保存一定时间后,将被删除。通过statistics hold-time命令可以设置统计组的保留时间。
表1-19 配置NQA统计功能
进入NQA测试组视图
进入测试组测试类型视图
type { dlsw | dns | ftp | http | icmp-echo | snmp | tcp | udp-echo | udp-jitter | voice }
配置对测试结果进行统计的时间间隔
statistics interval interval
缺省情况下,对测试结果进行统计的时间间隔为60分钟
配置能够保留的最大统计组个数
statistics max-group number
缺省情况下,能够保留的最大统计组数为2
最大统计组个数为0时,不进行统计
配置统计组的保留时间
statistics hold-time hold-time
缺省情况下,统计组的保留时间为120分钟
·       DHCP测试不支持配置NQA统计功能。
·       如果通过frequency命令指定连续两次测试开始时间的时间间隔为0,则不生成统计组信息。
1.9  配置NQA历史记录功能
开启NQA测试组的历史记录保存功能后,系统将记录NQA测试的历史信息,通过display nqa history命令可以查看该测试组的历史记录信息。
通过本配置任务还可以指定:
·              历史记录的保存时间:历史记录保存时间达到配置的值后,将删除该历史记录。
·              一个测试组中能够保存的最大历史记录个数:如果历史记录个数超过设定的最大数目,则最早的历史记录将会被删除。
表1-20 配置NQA历史记录功能
进入NQA测试组视图
进入测试组测试类型视图
开启NQA测试组的历史记录保存功能
history-record enable
缺省情况下,NQA测试组的历史记录保存功能处于关闭状态
配置NQA测试组中历史记录的保存时间
history-record keep-time keep-time
缺省情况下,NQA测试组中历史记录的保存时间为120分钟
配置在一个测试组中能够保存的最大历史记录个数
history-record number number
缺省情况下,一个测试组中能够保存的最大历史记录个数为50
1.10  配置NQA测试组通用可选参数
NQA测试组的通用可选参数,只对该测试组中的测试有效。
除特别说明外,所有测试类型都可以配置通用可选参数,可以根据实际情况选择配置测试组的参数。
表1-21 配置NQA测试组的通用可选参数
进入NQA测试组视图
进入测试组测试类型视图
配置测试组的描述字符串
缺省情况下,测试组没有描述字符串
配置测试组连续两次测试开始时间的时间间隔
frequency interval
缺省情况下,测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为0毫秒,即只进行一次测试
如果到达frequency指定的时间间隔时,上次测试尚未完成,则不启动新一轮测试
配置一次NQA测试中进行探测的次数
probe count times
缺省情况下,一次测试中的探测次数为1次
Voice测试中探测次数只能为1,不支持该命令
配置NQA探测超时时间
probe timeout timeout
缺省情况下,探测的超时时间为3000毫秒
UDP-jitter测试不能配置该参数
配置探测报文在网络中可以经过的最大跳数
ttl value
缺省情况下,探测报文在网络中可以经过的最大跳数为20跳
DHCP测试不能配置该参数
配置NQA探测报文IP报文头中服务类型域的值
tos value
缺省情况下,NQA探测报文IP报文头中服务类型域的值为0
DHCP测试不能配置该参数
启动路由表旁路功能
route-option bypass-route
缺省情况下,路由表旁路功能处于关闭状态
DHCP测试不能配置该参数
1.11  调度NQA测试组
通过本配置,可以设置测试组进行测试的启动时间和持续时间。启动时间取值可以是具体的时间值和now,now表示立即启动测试;持续时间取值可以是具体的时间值和forever,forever表示一直进行测试,直到用户通过undo nqa schedule命令手动停止测试。
系统时间在<启动时间>到<启动时间+持续时间>范围内时,测试组进行测试。执行nqa schedule命令时,如果系统时间尚未到达启动时间,则到达启动时间后,启动测试;如果系统时间在启动时间~启动时间+持续时间之间,则立即启动测试;如果系统时间已经超过启动时间+持续时间,则不会启动测试。通过display clock命令可以查看系统的当前时间。
1. 配置准备
在调度NQA测试组之前,需要保证:
·              测试类型相应的测试参数配置完整;
·              对于需要与NQA服务器配合的测试类型,已经完成NQA服务器端的配置。
2. 调度NQA测试组
表1-22 调度NQA测试组
调度NQA测试组
nqa schedule admin-name operation-tag start-time { hh:mm:ss [ yyyy/mm/dd ] | now } lifetime { lifetime | forever }
配置处于测试状态的NQA测试的最大个数
nqa agent max-concurrent number
缺省情况下,设备允许配置处于测试状态的NQA测试的最大个数为2
·       测试组被调度后就不能再进入该测试组视图和测试类型视图。
·       对于已启动的测试组或已经完成测试的测试组,不受系统时间调整的影响,只有等待测试的测试组受系统时间调整的影响。
1.12  NQA显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后NQA的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-23 NQA显示和维护
显示NQA测试操作信息的历史记录
display nqa history [ admin-name operation-tag ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示NQA阈值告警功能的当前监测结果
display nqa reaction counters [ admin-name operation-tag [ item-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示最近一次NQA测试的结果
display nqa result [ admin-name operation-tag ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示NQA测试的统计信息
display nqa statistics [ admin-name operation-tag ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示服务器的状态信息
display nqa server status [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.13  NQA典型配置举例
1.13.1  ICMP-echo测试配置举例
使用NQA的ICMP-echo测试功能,测试本端(Device A)发送的报文是否可以经过指定的下一跳设备(Device C)到达指定的目的端(Device B),以及报文的往返时间。
图1-2 ICMP-echo测试组网图
进行下面的配置之前,需要确保各设备之间路由可达。
# 创建ICMP-echo类型的NQA测试组,并配置测试操作的目的地址为10.2.2.2。
[DeviceA] nqa entry admin test
[DeviceA-nqa-admin-test] type icmp-echo
[DeviceA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.2.2.2
# 配置下一跳地址为10.1.1.2,以便测试报文经过指定的下一跳设备(Device C)到达目的端,而不是通过Device D到达目的端。
[DeviceA-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 10.1.1.2
# 配置可选参数:一次NQA测试中探测的次数为10,探测的超时时间为500毫秒,测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为5000毫秒。
[DeviceA-nqa-admin-test-icmp-echo] probe count 10
[DeviceA-nqa-admin-test-icmp-echo] probe timeout 500
[DeviceA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 5000
# 开启NQA历史记录保存功能,并配置一个测试组中能够保存的最大历史记录个数为10。
[DeviceA-nqa-admin-test-icmp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-icmp-echo] history-record number 10
[DeviceA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动ICMP-echo测试操作。
[DeviceA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 测试执行一段时间后,停止ICMP-echo测试操作。
[DeviceA] undo nqa schedule admin test
# 显示ICMP-echo测试中最后一次测试的结果。
[DeviceA] display nqa result admin test
  NQA entry (admin admin, tag test) test results:
    Destination IP address: 10.2.2.2
      Send operation times: 10             Receive response times: 10
      Min/Max/Average round trip time: 2/5/3
      Square-Sum of round trip time: 96
      Last succeeded probe time: 2007-08-23 15:00:01.2
    Extended results:
      Packet loss in test: 0%
      Failures due to timeout: 0
      Failures due to disconnect: 0
      Failures due to no connection: 0
      Failures due to sequence error: 0
      Failures due to internal error: 0
      Failures due to other errors: 0
      Packet(s) arrived late: 0
# 显示ICMP-echo测试的历史记录。
[DeviceA] display nqa history admin test
  NQA entry (admin admin, tag test) history record(s):
    Index      Response     Status           Time
    370        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
    369        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
    368        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
    367        5            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
    366        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
    365        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.2
    364        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.1
    363        2            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.1
    362        3            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.1
    361        2            Succeeded        2007-08-23 15:00:01.1
1.13.2  DHCP测试配置举例
使用DHCP功能测试Device A从DHCP服务器Device B申请到IP地址所需的时间。
图1-3 配置DHCP组网图
# 创建DHCP类型的NQA测试组并配置相关测试参数。
[DeviceA-nqa-admin-test] type dhcp
[DeviceA-nqa-admin-test-dhcp] operation interface vlan-interface 2
# 开启NQA测试组的历史记录保存功能。
[DeviceA-nqa-admin-test-dhcp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-dhcp] quit
# 启动DHCP测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止DHCP测试操作。
# 显示DHCP测试中最后一次测试的结果。
      Send operation times: 1              Receive response times: 1
      Min/Max/Average round trip time: 624/624/624
      Square-Sum of round trip time: 389376
      Last succeeded probe time: 2007-11-22 09:56:03.2
    Extended results:
# 显示DHCP测试的历史记录。
    1          624          Succeeded        2007-11-22 09:56:03.2
1.13.3  DNS测试配置举例
使用DNS功能测试Device A是否可以通过指定的DNS服务器将域名host.com解析为IP地址,并测试域名解析所需的时间。
图1-4 配置DNS组网图
# 创建DNS类型的NQA测试组并配置相关测试参数。
[DeviceA-nqa-admin-test] type dns
[DeviceA-nqa-admin-test-dns] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-dns] resolve-target host.com
[DeviceA-nqa-admin-test-dns] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-dns] quit
# 启动DNS测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止DNS测试操作。
# 显示DNS测试中最后一次测试的结果。
      Min/Max/Average round trip time: 62/62/62
      Square-Sum of round trip time: 3844
      Last succeeded probe time: 2008-11-10 10:49:37.3
    Extended results:
# 显示DNS测试的历史记录。
    1          62           Succeeded        2008-11-10 10:49:37.3
1.13.4  FTP测试配置举例
使用FTP功能测试Device A是否可以和指定的FTP服务器Device B建立连接,以及往FTP服务器上传一个文件的时间。登录FTP服务器的用户名为admin,密码为systemtest,要传送到服务器的文件名为config.txt。
图1-5 配置FTP组网图
# 创建FTP类型的NQA测试组并配置相关测试参数。
[DeviceA-nqa-admin-test] type ftp
[DeviceA-nqa-admin-test-ftp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-ftp] source ip 10.1.1.1
[DeviceA-nqa-admin-test-ftp] operation put
[DeviceA-nqa-admin-test-ftp] username admin
[DeviceA-nqa-admin-test-ftp] password systemtest
[DeviceA-nqa-admin-test-ftp] filename config.txt
[DeviceA-nqa-admin-test-ftp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-ftp] quit
# 启动FTP测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止FTP测试操作。
# 显示FTP测试中最后一次测试的结果。
      Min/Max/Average round trip time: 173/173/173
      Square-Sum of round trip time: 29929
      Last succeeded probe time: 2007-11-22 10:07:28.6
    Extended results:
# 显示FTP测试的历史记录。
    1          173          Succeeded        2007-11-22 10:07:28.6
1.13.5  HTTP测试配置举例
使用HTTP功能,测试是否可以和指定的HTTP服务器之间建立连接,以及从HTTP服务器获取数据的时间。
图1-6 HTTP测试组网图
# 创建HTTP类型的NQA测试组并配置相关测试参数。
[DeviceA-nqa-admin-test] type http
[DeviceA-nqa-admin-test-http] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-http] operation get
[DeviceA-nqa-admin-test-http] url /index.htm
[DeviceA-nqa-admin-test-http] http-version v1.0
[DeviceA-nqa-admin-test-http] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-http] quit
# 启动HTTP测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止HTTP测试操作。
# 显示HTTP测试中最后一次测试的结果。
      Min/Max/Average round trip time: 64/64/64
      Square-Sum of round trip time: 4096
      Last succeeded probe time: 2007-11-22 10:12:47.9
    Extended results:
# 显示HTTP测试的历史记录。
    1          64           Succeeded        2007-11-22 10:12:47.9
1.13.6  UDP-jitter测试配置举例
使用UDP-jitter功能测试本端(Device A)和指定的目的端(Device B)之间传送报文的时延抖动。
图1-7 UDP-jitter测试组网图
(1)      配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,端口号为9000。
[DeviceB] nqa server enable
[DeviceB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 9000
(2)      配置Device A
# 创建UDP-jitter类型的NQA测试组并配置相关测试参数。
[DeviceA-nqa-admin-test] type udp-jitter
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] destination port 9000
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] frequency 1000
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-jitter] quit
# 启动UDP-jitter测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止UDP-jitter测试操作。
# 显示UDP-jitter测试中最后一次测试的结果。
      Min/Max/Average round trip time: 15/32/17
      Square-Sum of round trip time: 3235
      Last succeeded probe time: 2008-05-29 13:56:17.6
    Extended results:
    UDP-jitter results:
     RTT number: 10
      Min positive SD: 4                     Min positive DS: 1
      Max positive SD: 21                    Max positive DS: 28
      Positive SD number: 5                  Positive DS number: 4
      Positive SD sum: 52                    Positive DS sum: 38
      Positive SD average: 10                Positive DS average: 10
      Positive SD square sum: 754            Positive DS square sum: 460
      Min negative SD: 1                     Min negative DS: 6
      Max negative SD: 13                    Max negative DS: 22
      Negative SD number: 4                  Negative DS number: 5
      Negative SD sum: 38                    Negative DS sum: 52
      Negative SD average: 10                Negative DS average: 10
      Negative SD square sum: 460            Negative DS square sum: 754
    One way results:
      Max SD delay: 15                       Max DS delay: 16
      Min SD delay: 7                        Min DS delay: 7
      Number of SD delay: 10                 Number of DS delay: 10
      Sum of SD delay: 78                    Sum of DS delay: 85
      Square sum of SD delay: 666            Square sum of DS delay: 787
      SD lost packet(s): 0                   DS lost packet(s): 0
      Lost packet(s) for unknown reason: 0
# 显示UDP-jitter测试的统计结果。
[DeviceA] display nqa statistics admin test
  NQA entry (admin admin, tag test) test statistics:
    NO. : 1
      Start time: 2008-05-29 13:56:14.0
      Life time: 47 seconds
      Send operation times: 410            Receive response times: 410
      Min/Max/Average round trip time: 1/93/19
      Square-Sum of round trip time: 206176
    Extended results:
    UDP-jitter results:
     RTT number: 410
      Min positive SD: 3                     Min positive DS: 1
      Max positive SD: 30                    Max positive DS: 79
      Positive SD number: 186                Positive DS number: 158
      Positive SD sum: 2602                  Positive DS sum: 1928
      Positive SD average: 13                Positive DS average: 12
      Positive SD square sum: 45304          Positive DS square sum: 31682
      Min negative SD: 1                     Min negative DS: 1
      Max negative SD: 30                    Max negative DS: 78
      Negative SD number: 181                Negative DS number: 209
      Negative SD sum: 181                   Negative DS sum: 209
      Negative SD average: 13                Negative DS average: 14
      Negative SD square sum: 46994          Negative DS square sum: 3030
    One way results:
      Max SD delay: 46                       Max DS delay: 46
      Number of SD delay: 410                Number of DS delay: 410
      Sum of SD delay: 3705                  Sum of DS delay: 3891
      Square sum of SD delay: 45987          Square sum of DS delay: 49393
display nqa history命令的显示信息无法反映UDP-jitter测试的结果,如果想了解UDP-jitter测试的结果,建议通过display nqa result命令查看最近一次NQA测试的结果,或通过display nqa statistics命令查看NQA测试的统计信息。
1.13.7  SNMP测试配置举例
使用SNMP查询测试从Device A发出一个SNMP协议查询报文到收到SNMP agent(Device B)响应报文所用的时间。
图1-8 SNMP配置测试组网图
(1)      在SNMP agent上进行配置
# 启动SNMP agent服务,设置SNMP版本为all、只读团体名为public、读写团体名为private。
[DeviceB] snmp-agent sys-info version all
[DeviceB] snmp-agent community read public
[DeviceB] snmp-agent community write private
(2)      在Device A上进行配置
# 创建SNMP查询类型的测试组并配置相关测试参数。
[DeviceA-nqa-admin-test] type snmp
[DeviceA-nqa-admin-test-snmp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-snmp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-snmp] quit
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止SNMP测试操作。
# 显示SNMP测试中最后一次测试的结果。
      Min/Max/Average round trip time: 50/50/50
      Square-Sum of round trip time: 2500
      Last succeeded probe time: 2007-11-22 10:24:41.1
    Extended results:
# 显示SNMP测试的历史记录。
    1          50           Timeout          2007-11-22 10:24:41.1
1.13.8  TCP测试配置举例
使用TCP功能测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)之间建立TCP连接所需的时间,使用的端口号为9000。
图1-9 TCP测试组网图
(1)      配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听IP地址10.2.2.2和端口号9000。
[DeviceB] nqa server tcp-connect 10.2.2.2 9000
(2)      配置Device A
# 创建TCP类型的测试组并配置相关测试参数。
[DeviceA-nqa-admin-test] type tcp
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] destination port 9000
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-tcp] quit
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止TCP测试操作。
# 显示TCP测试中最后一次测试的结果。
      Min/Max/Average round trip time: 13/13/13
      Square-Sum of round trip time: 169
      Last succeeded probe time: 2007-11-22 10:27:25.1
    Extended results:
# 显示TCP测试的历史记录。
    1          13           Succeeded        2007-11-22 10:27:25.1
1.13.9  UDP-echo测试配置举例
使用UDP-echo功能测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)之间UDP协议报文的往返时间,使用的端口号设置为8000。
图1-10 UDP-echo测试组网图
(1)      配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,端口号为8000。
[DeviceB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 8000
(2)      配置Device A
# 创建UDP-echo类型的测试组并配置相关测试参数。
[DeviceA-nqa-admin-test] type udp-echo
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] destination port 8000
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-udp-echo] quit
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止UDP-echo测试操作。
# 显示UDP-echo测试中最后一次测试的结果。
      Min/Max/Average round trip time: 25/25/25
      Square-Sum of round trip time: 625
      Last succeeded probe time: 2007-11-22 10:36:17.9
    Extended results:
# 显示UDP-echo测试的历史记录。
    1          25           Succeeded        2007-11-22 10:36:17.9
1.13.10  Voice测试配置举例
使用Voice功能测试本端(Device A)和指定的目的端(Device B)之间传送语音报文的时延抖动和网络语音质量参数。
图1-11 Voice测试组网图
(1)      配置Device B
(2)      配置Device A
# 创建Voice类型的NQA测试组并配置相关测试参数。
[DeviceA-nqa-admin-test] type voice
[DeviceA-nqa-admin-test-voice] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-voice] destination port 9000
[DeviceA-nqa-admin-test-voice] quit
# 启动Voice测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止Voice测试操作。
# 显示Voice测试中最后一次测试的结果。
      Send operation times: 1000           Receive response times: 1000
      Min/Max/Average round trip time: 31/1328/33
      Square-Sum of round trip time: 2844813
      Last succeeded probe time: 2008-06-13 09:49:31.1
    Extended results:
    Voice results:
     RTT number: 1000
      Min positive SD: 1                     Min positive DS: 1
      Max positive SD: 204                   Max positive DS: 1297
      Positive SD number: 257                Positive DS number: 259
      Positive SD sum: 759                   Positive DS sum: 1797
      Positive SD average: 2                 Positive DS average: 6
      Positive SD square sum: 54127          Positive DS square sum: 1691967
      Max negative SD: 203                   Max negative DS: 1297
      Negative SD number: 255                Negative DS number: 259
      Negative SD sum: 759                   Negative DS sum: 1796
      Negative SD average: 2                 Negative DS average: 6
      Negative SD square sum: 53655          Negative DS square sum: 1691776
    One way results:
      Max SD delay: 343                      Max DS delay: 985
      Min SD delay: 343                      Min DS delay: 985
      Number of SD delay: 1                  Number of DS delay: 1
      Sum of SD delay: 343                   Sum of DS delay: 985
      Square sum of SD delay: 117649         Square sum of DS delay: 970225
    Voice scores:
      MOS value: 4.38                        ICPIF value: 0
# 显示Voice测试的统计结果。
    NO. : 1
      Start time: 2008-06-13 09:45:37.8
      Life time: 331 seconds
      Send operation times: 4000           Receive response times: 4000
      Min/Max/Average round trip time: 15/1328/32
      Square-Sum of round trip time: 7160528
    Extended results:
    Voice results:
     RTT number: 4000
      Max positive SD: 360                   Max positive DS: 1297
      Positive SD number: 1030               Positive DS number: 1024
      Positive SD sum: 4363                  Positive DS sum: 5423
      Positive SD average: 4                 Positive DS average: 5
      Positive SD square sum: 497725         Positive DS square sum: 2254957
      Max negative SD: 360                   Max negative DS: 1297
      Negative SD number: 1028               Negative DS number: 1022
      Negative SD sum: 1028                  Negative DS sum: 1022
      Negative SD average: 4                 Negative DS average: 5
      Negative SD square sum: 495901         Negative DS square sum: 5419
    One way results:
      Max SD delay: 359                      Max DS delay: 985
      Min SD delay: 0                        Min DS delay: 0
      Number of SD delay: 4                  Number of DS delay: 4
      Sum of SD delay: 1390                  Sum of DS delay: 1079
      Square sum of SD delay: 483202         Square sum of DS delay: 973651
    Voice scores:
      Max MOS value: 4.38                    Min MOS value: 4.38
      Max ICPIF value: 0                     Min ICPIF value: 0
display nqa history命令的显示信息无法反映Voice测试的结果,如果想了解Voice测试的结果,建议通过display nqa result命令查看最近一次NQA测试的结果,或通过display nqa statistics命令查看NQA测试的统计信息。
1.13.11  DLSw测试配置举例
使用DLSw功能测试DLSw设备的响应时间。
图1-12 DLSw测试组网图
# 创建DLSw类型的测试组并配置相关测试参数。
[DeviceA-nqa-admin-test] type dlsw
[DeviceA-nqa-admin-test-dlsw] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test-dlsw] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test-dlsw] quit
# 启动测试操作。
# 测试执行一段时间后,停止DLSw测试操作。
# 显示DLSw测试中最后一次测试的结果。
      Min/Max/Average round trip time: 19/19/19
      Square-Sum of round trip time: 361
      Last succeeded probe time: 2007-11-22 10:40:27.7
    Extended results:
# 显示DLSw测试的历史记录。
    1          19           Succeeded        2007-11-22 10:40:27.7
