11-网络管理和监控命令参考
03-PTP命令
本章节下载 03-PTP命令  (192.89 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S7600/H3C_S7600/Command/Command_Manual/H3C_S7600(R6700)-S7600-X(R6900)CR-6W102/11/201304/781831_30005_0.htm
03-PTP命令
1 PTP
l   目前,仅S7600-X交换机配备LSQ1QGC4SC或LSQ1QGS4SC单板才能支持PTP功能。
l   由于PTP与NTP的时间同步机制和时间精度存在差异,不建议在设备上同时配置PTP和NTP功能,否则会导致本地时钟不稳定。
1.1  PTP配置命令
1.1.1  display ptp
display ptp [ brief | interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
brief:显示PTP的简要统计信息。
interface interface-type interface-number:显示PTP在指定接口上的详细统计信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示PTP的全局统计信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ptp命令用来显示PTP的统计信息。
# 显示PTP的简要统计信息。
<Sysname> display ptp brief
Port info
Name         Role      Delay-mech  Clock-step  Port-enable Asym-corr
FGE1/0/1     Master    P2P         Two         Enabled     0
# 显示PTP的全局统计信息。
         Device configuration information
 PTP mode : OC    Domain value : 0   Slave only : No
               BMC run info
 Grandmaster clock ID  :  000FE2-FFFE-FF0000
 Step removed          :  0
 Parent clock ID       :  000FE2-FFFE-FF0000
 Receive port name     :  -
 Parent portnumber     :  0
 Local clock ID        :  000FE2-FFFE-FF0000
 Local clock type      :  Local
 Local priority1       :  128
 Local priority2       :  128
 Local clock class     :  248
 Local clock accuracy  :  254
 Grandmaster UTC info
 Time source           :  160
 UTC offset            :  0
 Leap                  :  None
# 显示PTP在接口FortyGigE1/0/1上的详细统计信息。
<Sysname> display ptp interface fortygige 1/0/1
Port state :  Master       ForceState : No
Port priority vector
Priority1    : 128
Priority2    : 128
Class        : 248
Accuracy     : 254
Offsetscaled : 16640
Sys clock ID : 000FE2-FFFE-FF0000
Steps        : 0
Send clock ID: 000FE2-FFFE-FF0000
Sendport     : 10
Recvport     : 10
Clock-step   : Two
Delay-mech   : P2P
Announce-interval     : 0
Syn-interval          : -3
Pdelay-req-interval   : 0
Min-delayreq-interval : 0
                     Received packet statistics
Announce :0          Sync      :0          Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :0
PdelayReq:0          PdelayResp:0          PdelayRespFollowUp :0
                     Sent packet statistics
Announce :476        Sync      :2543       Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :2542
PdelayReq:238        PdelayResp:0          PdelayRespFollowUp :0
                     Discarded packet statistics
表1-1 display ptp命令显示信息描述表
Name
PTP端口的名称
Role
PTP端口的角色:
l  Master:表示主端口
l  Slave:表示从端口
l  Passive:表示被动端口
Delay-mech
延时测量机制:
l  E2E:表示E2ETC所使用的请求应答机制
l  P2P:表示P2PTC所使用的端延时机制
Clock-step
时间戳的携带模式,Two表示双步模式
Port-enable
端口的PTP状态:
l  Enabled:表示端口的PTP处于激活状态
l  Disabled:表示端口的PTP处于未激活状态
Asym-corr
非对称延迟校正时间(单位为纳秒)
PTP设备的配置信息
PTP mode
时钟节点类型:
l  BC:表示BC类型
l  E2ETC:表示E2ETC类型
l  E2ETC-OC:表示E2ETC+OC类型
l  OC:表示OC类型
l  P2PTC:表示P2PTC类型
l  P2PTC-OC:表示P2PTC+OC类型
Domain value
PTP域的编号,取值恒为0
Slave only
OC的工作模式是否为Slave-only:
l  Yes:表示是
l  No:表示不是
BMC run info
BMC的运行信息
最优时钟的编号
Step removed
最优时钟到本时钟节点的跳数
Parent clock ID
父时钟节点的编号
Receive port name
最优时钟的输入接口
Parent portnumber
父时钟节点的输出接口
Local clock ID
本设备的时钟编号
Local clock type
本设备的时钟类型
Local priority1
本设备上最优时钟优先级一的值
Local priority2
本设备上最优时钟优先级二的值
Local clock class
本设备上最优时钟的时间等级值
本设备上最优时钟的时间精度值
最优时钟的UTC信息
Time source
最优时钟的属性值
UTC offset
最优时钟的UTC时间相对于TAI时间的累计偏移量(单位为秒)
Leap
最优时钟UTC的校正方式:
l  Leap59:对累计偏移量减一
l  Leap61:对累计偏移量加一
l  None:表示不校正
Port state
PTP端口的角色:
l  Master:表示主端口
l  Slave:表示从端口
l  Passive:表示被动端口
ForceState
是否使能了强制状态生效功能:
l  Yes:表示已使能
l  No:表示未使能
端口的最优时钟属性
Priority1
最优时钟优先级一的值
Priority2
最优时钟优先级二的值
Class
最优时钟的时间等级值
Accuracy
最优时钟的时间精度值
Offsetscaled
最优时钟的偏差度量
Sys clock ID
最优时钟的编号
Steps
最优时钟到本时钟节点的跳数
Send clock ID
父时钟节点的编号
Sendport
发送同步时间的接口
Recvport
接收同步时间的接口
Announce-interval
Announce报文的发送周期=2value(单位为秒),本字段就是value的值
Syn-interval
Sync报文的发送周期=2value(单位为秒),本字段就是value的值
Pdelay-req-interval
Pdelay_Req报文的发送周期=2value(单位为秒),本字段就是value的值
Delay_Req报文的最小发送间隔=2value(单位为秒),本字段就是value的值
收到的PTP协议报文数量的统计信息
发出的PTP协议报文数量的统计信息
丢弃的PTP协议报文数量的统计信息
1.1.2  ptp active force-state
undo ptp active force-state
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ptp active force-state命令用来使能强制状态生效功能。undo ptp active force-state命令用来关闭强制状态生效功能。
缺省情况下,强制状态生效功能处于关闭状态。
需要注意的是,只有取消了PTP端口角色的配置之后才允许关闭强制状态生效功能。
相关配置可参考命令ptp force-state
# 使能强制状态生效功能。
[Sysname] ptp active force-state
1.1.3  ptp announce-interval
ptp announce-interval value
undo ptp announce-interval
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
value:Announce报文的发送周期=2value,单位为秒,value的取值范围为0~6。
【描述】
ptp announce-interval命令用来配置Announce报文的发送周期。undo ptp announce-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Announce报文的发送周期为1(即20)秒。
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置Announce报文的发送周期为4(即22)秒。
[Sysname] interface fortygige 1/0/1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp announce-interval 2
1.1.4  ptp announce-timeout
ptp announce-timeout multiple-value
undo ptp announce-timeout
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
multiple-value表示Announce报文的接收超时倍数,取值范围为3~10。
【描述】
ptp announce-timeout命令用来配置Announce报文的接收超时倍数。undo ptp announce-timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Announce报文的接收超时倍数为6。
主节点会周期性地发送Announce报文给从节点,如果从节点在Announce报文发送周期的multiple-value倍时间之内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。
相关配置可参考命令ptp announce-interval
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置Announce报文的接收超时倍数为5。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp announce-timeout 5
1.1.5  ptp asym-correction
ptp asym-correction { minus | plus } value
undo ptp asym-correction
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
minus:表示进行负的非对称延迟校正。
plus:表示进行正的非对称延迟校正。
value:表示非对称延迟的校正时间值,取值范围为0~100000,单位为纳秒。
【描述】
ptp asym-correction命令用来配置非对称延迟校正时间。undo ptp asym-correction命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的非对称延迟校正时间为0纳秒,即不进行校正。
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置非对称延迟的校正时间100纳秒。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp asym-correction plus 100
1.1.6  ptp clock-source
ptp clock-source { bits1 | bits2 } { accuracy acc-value | class class-value | time-source ts-value }
undo ptp clock-source { bits1 | bits2 } { accuracy | class | time-source }
【缺省级别】
2:系统级
bits1:表示配置第一路外接Bits时钟的参数。
bits2:表示配置第二路外接Bits时钟的参数。
accuracy acc-value:表示时钟的时间精度。acc-value为时间精度值,取值范围为0~255,数值越小精度越高,具体取值及其含义如表1-2所示。
表1-2 时间精度值及其含义
时间精度值(十六进制)
含义
00~1F
Reserved(保留)
20
时间精确到25纳秒(1纳秒=10-9秒)以内
21
时间精确到100纳秒以内
22
时间精确到250纳秒以内
23
时间精确到1微秒(1微秒=10-6秒)以内
24
时间精确到2.5微秒以内
25
时间精确到10微秒以内
26
时间精确到25微秒以内
27
时间精确到100微秒以内
28
时间精确到250微秒以内
29
时间精确到1毫秒(1毫秒=10-3秒)以内
2A
时间精确到2.5毫秒以内
2B
时间精确到10毫秒以内
2C
时间精确到25毫秒以内
2D
时间精确到100毫秒以内
2E
时间精确到250毫秒以内
2F
时间精确到1秒以内
30
时间精确到10秒以内
31
时间精确到大于10秒
32~7F
Reserved(保留)
80~FD
For use by alternate PTP profiles(为PTP profile预留)
FE
Unknown(未知)
FF
Reserved(保留)
class class-value:表示时钟的时间等级。class-value为时间等级值,取值范围为0~255,数值越小等级越高,具体取值及其含义如表1-3所示(未列出的取值均被协议所保留)。
表1-3 时间等级值及其含义
时间等级值(十进制)
含义
6
表示与主参考时间源保持同步的时钟节点,由PTP来分配时间表。时间等级值为6的时钟节点不可成为该域中其它时钟的从时钟
7
表示先前时间等级值为6、但已无法与特定用途时间源保持同步的时钟节点,已进入续任模式且满足续任条件的时钟节点,由PTP来分配时间表。时间等级值为7的时钟节点不可成为该域中其它时钟的从时钟
13
表示与特定用途的时间源保持同步的时钟节点,由ARB来分配时间表。时间等级值为13的时钟节点不可成为该域中其它时钟的从时钟
14
表示先前时间等级值为13、但已无法与特定用途时间源保持同步的时钟节点,已进入续任模式且满足续任条件的时钟节点,由ARB来分配时间表。时间等级值为14的时钟节点不可成为该域中其它时钟的从时钟
52
表示时间等级值为7的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟A。时间等级值为52的时钟节点不可成为该域中其它时钟的从时钟
58
表示时间等级值为14的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟A。时间等级值为58的时钟节点不可成为该域中其它时钟的从时钟
187
表示时间等级值为7的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟B。时间等级值为187的时钟节点可成为该域中其它时钟的从时钟
193
表示时间等级值为14的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟B。时间等级值为193的时钟节点可成为该域中其它时钟的从时钟
248
时间等级值的缺省取值
255
表示工作模式为Slave-only的时钟节点
time-source ts-value:表示时钟的属性。ts-value为属性值,取值范围为0~255,具体取值及其含义如表1-4所示(未列出的取值均被协议所保留)。
表1-4 属性值及其含义
属性值(十六进制)
含义
10
ATOMIC_CLOCK(原子时钟)
20
GPS(Global Positioning System,全球定位系统)
30
TERRESTRIAL_RADIO(陆基无线电)
40
PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)
50
NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)
60
HAND_SET(手持设备)
90
OTHER(其它)
A0
INTERNAL_OSCILLATOR(内部振荡器)
F0~FE
FF
Reserved(保留)
【描述】
ptp clock-source命令用来配置外接Bits时钟的相关参数。undo ptp clock-source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,外接Bits时钟的时间精度值为254,时间等级值为248,属性值为160。
# 配置外接Bits时钟的优先级二的值为100。
[Sysname] ptp clock-source priority2 100
1.1.7  ptp clock-step
ptp clock-step { one-step | two-step }
undo ptp clock-step
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
one-step:表示时间戳的携带模式为单步模式。
two-step:表示时间戳的携带模式为双步模式。
【描述】
ptp clock-step命令用来配置时间戳的携带模式。undo ptp clock-step命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,时间戳的携带模式为双步模式。
需要注意的是,目前设备只支持双步模式。
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置时间戳的携带模式为双步模式。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp clock-step two-step
1.1.8  ptp delay-mechanism
ptp delay-mechanism { e2e | p2p }
undo ptp delay-mechanism
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
e2e:表示E2ETC所使用的请求应答机制。
p2p:表示P2PTC所使用的端延时机制。
【描述】
ptp delay-mechanism命令用来配置BC或OC的延时测量机制。undo ptp delay-mechanism命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,BC和OC上都没有配置任何延时测量机制。
需要注意的是,只有当设备的时钟节点类型为BC或OC时才允许配置本命令。
相关配置可参考命令ptp mode
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口FortyGigE1/0/1上配置延时测量机制为请求应答机制。
[Sysname] ptp mode oc
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp delay-mechanism e2e
1.1.9  ptp destination-mac
ptp destination-mac mac-address
undo ptp destination-mac
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
mac-address:表示非Pdelay报文的目的MAC地址,取值为0180-C200-000E或011B-1900-0000。
【描述】
ptp destination-mac命令用来配置非Pdelay报文的目的MAC地址。undo ptp destination-mac命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,非Pdelay报文的目的MAC地址为011B-1900-0000。
需要注意的是,Pdelay报文(包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up等)默认的目的MAC地址为0180-C200-000E,不可修改;而非Pdelay报文默认的目的MAC地址则为011B-1900-0000,可以通过本命令进行修改。
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置非Pdelay报文的目的MAC地址为0180-C200-000E。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp destination-mac 0180-c200-000e
1.1.10  ptp enable
ptp enable
undo ptp enable
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ptp enable命令用来使能接口的PTP功能。undo ptp enable命令用来关闭接口的PTP功能。
缺省情况下,接口的PTP功能处于关闭状态。
l   对于OC来说,只允许在一个接口上使能PTP功能。
l   对于BC和OC来说,都必须先在接口上配置延时测量机制,才允许在该接口上使能PTP功能。
相关配置可参考命令ptp delay-mechanismptp mode
# 配置设备的时钟节点类型为OC,在接口FortyGigE1/0/1上配置延时测量机制为请求应答机制,并使能PTP功能。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp enable
# 配置设备的时钟节点类型为E2ETC,并在接口FortyGigE1/0/1上使能PTP功能。
[Sysname] ptp mode e2etc
1.1.11  ptp force-state
ptp force-state { master | passive | slave }
undo ptp force-state
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:表示PTP端口的角色为主端口。
passive:表示PTP端口的角色为被动端口。
slave:表示PTP端口的角色为从端口。
【描述】
ptp force-state命令用来强制配置PTP端口的角色。undo ptp force-state命令用来取消PTP端口角色的强制配置。
缺省情况下,PTP端口的角色由BMC协议自动生成。
l   只有使能了强制状态生效功能之后才允许配置本命令,且只能在非TC端口(包括BC和OC上的各PTP端口、以及E2ETC+OC和P2PTC+OC上工作模式为OC的PTP端口)上配置本命令。
l   一台设备上最多只允许配置一个从端口。
l   当OC的工作模式为Slave-only时,也允许将其PTP端口强制配置为主端口或被动端口。
相关配置可参考命令ptp active force-stateptp modeptp slave-only
# 配置设备的时钟节点类型为OC,使能强制状态生效功能,并强制配置接口FortyGigE1/0/1的PTP端口角色为从端口。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp force-state slave
1.1.12  ptp min-delayreq-interval
ptp min-delayreq-interval value
undo ptp min-delayreq-interval
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
value:Delay_Req报文的最小发送间隔=2value,单位为秒,value的取值范围为-4~6。
【描述】
ptp min-delayreq-interval命令用来配置Delay_Req报文的最小发送间隔。undo ptp min-delayreq-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Delay_Req报文的最小发送间隔为1(即20)秒。
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置Delay_Req报文的最小发送间隔为4(即22)秒。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp min-delayreq-interval 2
1.1.13  ptp mode
ptp mode { bc | e2etc | e2etc-oc | oc | p2ptc | p2ptc-oc }
undo ptp mode
【缺省级别】
2:系统级
bc:表示时钟节点类型为BC(Boundary Clock,边界时钟)。
e2etc:表示时钟节点类型为E2ETC(End-to-End Transparent Clock,端到端透明时钟)。
e2etc-oc:表示时钟节点类型为E2ETC+OC(端到端透明时钟与普通时钟混合)。
oc:表示时钟节点类型为OC(Ordinary Clock,普通时钟)
p2ptc:表示时钟节点类型为P2PTC(Peer-to-Peer Transparent Clock,点到点透明时钟)。
p2ptc-oc:表示时钟节点类型为P2PTC+OC(点到点透明时钟与普通时钟混合)。
【描述】
ptp mode命令用来配置设备的时钟节点类型。undo ptp mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备上没有配置任何时钟节点类型。
l   PTP、NTP都可以同步本设备时间,在同一台设备上,二者不应同时配置为时间同步的目的端。即,当设备在PTP网络中的角色为从时钟时,本设备不能配置为NTP的客户端;当设备在NTP中的角色为客户端时,本设备不能配置为PTP中的从时钟。
l   改变设备的时钟节点类型前应先取消PTP的相关配置,包括:取消时钟节点类型的配置,关闭所有接口上的PTP功能,OC必须取消工作模式为Slave-only的配置,非TC必须取消PTP端口上的延时测量机制配置等。但为了配置简便,允许在OC与BC之间,或在E2ETC、P2PTC、E2ETC+OC与P2PTC+OC之间直接进行切换。
相关配置可参考命令ptp delay-mechanismptp enableptp slave-only
# 配置设备的时钟节点类型为OC。
1.1.14  ptp pdelay-req-interval
ptp pdelay-req-interval value
undo ptp pdelay-req-interval
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
value:Pdelay_Req报文的发送周期=2value,单位为秒,value的取值范围为-4~6。
【描述】
ptp pdelay-req-interval命令用来配置Pdelay_Req报文的发送周期。undo ptp pdelay-req-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Pdelay_Req报文的发送周期为1(即20)秒。
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置Pdelay_Req报文的发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp pdelay-req-interval 2
1.1.15  ptp port-mode
ptp port-mode oc
undo ptp port-mode
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
oc:表示TC+OC的接口类型为OC。
【描述】
ptp port-mode命令用来配置TC+OC(包括E2ETC+OC和P2PTC+OC)的接口类型为OC。undo ptp port-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E2ETC+OC和P2PTC+OC上各接口的类型都为TC。
l   只有当设备的时钟节点类型为E2ETC+OC或P2PTC+OC时才允许配置本命令。
l   在配置本命令时,接口上的PTP功能必须处于关闭状态。
相关配置可参考命令ptp enableptp mode
# 配置设备的时钟节点类型为P2PTC+OC,并配置接口FortyGigE1/0/1的类型为OC。
[Sysname] ptp mode p2ptc-oc
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp port-mode oc
1.1.16  ptp priority
ptp priority clock-source { bits1 | bits2 | local } { priority1 pri1-value | priority2 pri2-value }
undo ptp priority clock-source { bits1 | bits2 | local } { priority1 | priority2 }
【缺省级别】
2:系统级
bits1:表示配置第一路外接Bits时钟的优先级参数。
bits2:表示配置第二路外接Bits时钟的优先级参数。
local:表示配置本地时钟的优先级参数。
priority1 pri1-value:表示时钟的优先级一。pri1-value为优先级一的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
priority2 pri2-value:表示时钟的优先级二。pri2-value为优先级二的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
【描述】
ptp priority命令用来配置时钟参与BMC算法的优先级参数。undo ptp priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,时钟优先级一、二的值均为128。
# 配置本地时钟的优先级一值为10。
[Sysname] ptp priority clock-source local priority1 10
1.1.17  ptp slave-only
ptp slave-only
undo ptp slave-only
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ptp slave-only命令用来配置OC的工作模式为Slave-only,即OC只能作为从时钟。undo ptp slave-only命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,OC的工作模式不是Slave-only,即OC既可作为主时钟也可作为从时钟。
l   只有当设备的时钟节点类型为OC时才允许配置本命令。
l   当设备的时钟节点类型改变后,本命令所作的配置将被自动清除。
相关配置可参考命令ptp mode
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置其工作模式为Slave-only。
[Sysname] ptp slave-only
1.1.18  ptp syn-interval
ptp syn-interval value
undo ptp syn-interval
二层以太网端口视图/三层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
value:Sync报文的发送周期=2value,单位为秒,value的取值范围为-7~6。
【描述】
ptp syn-interval命令用来配置Sync报文的发送周期。undo ptp syn-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Sync报文的发送周期为1/8(即2-3)秒。
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置Sync报文的发送周期为4(即22)秒。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] ptp syn-interval 2
1.1.19  ptp utc
ptp utc { leap59-date | leap61-date } date
undo ptp utc { leap59-date | leap61-date }
【缺省级别】
2:系统级
leap59-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI慢一秒。
leap61-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI快一秒。
date:表示指定日期,格式为YYYY/MM/DD。YYYY表示年,取值范围为1970~2100;MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份。指定日期请不要早于系统的当前日期,否则配置将不会生效。
【描述】
ptp utc命令用来配置UTC的校正日期。undo ptp utc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置UTC的校正日期。
需要注意的是,只有配置了时钟节点类型之后才允许配置UTC的校正日期。
相关配置可参考命令ptp mode
# 假设系统的当前日期为2010年8月8日,配置设备的时钟节点类型为BC,并指定在2010年12月31日的最后一分钟对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI慢一秒。
[Sysname] ptp mode bc
[Sysname] ptp utc leap59-date 2010/12/31
1.1.20  ptp utc offset
ptp utc offset utc-offset
undo ptp utc offset
【缺省级别】
2:系统级
utc-offset:表示当前设备的UTC相对于TAI的累计偏移量,utc-offset的取值范围为0~999,单位为秒。
【描述】
ptp utc offset命令用来配置UTC相对于TAI的累计偏移量。undo ptp utc offset命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,UTC相对于TAI的累计偏移量为0秒。
# 配置UTC相对于TAI的累计偏移量为33秒。
[Sysname] ptp utc offset 33
1.1.21  reset ptp
reset ptp [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:清除指定接口上PTP的统计信息。如果没有指定本参数,将清除所有接口上PTP的统计信息。
【描述】
reset ptp命令用来清除PTP的统计信息。
# 清除接口FortyGigE1/0/1上PTP的统计信息。
<Sysname> reset ptp interface fortygige 1/0/1
