11-QinQ命令
本章节下载: 11-QinQ命令 (115.89 KB)
灵活QinQ功能主要通过QoS策略实现。有关定义和应用QoS策略的配置命令,请参见“ACL和QoS命令参考/QoS”中的“QoS策略”。
nest top-most vlan-id vlan-id
undo nest top-most
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
top-most:表示在最外层插入VLAN Tag。
vlan-id vlan-id:指定VLAN,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
nest命令用来配置插入VLAN Tag的动作。undo nest命令用来取消插入VLAN Tag的动作。
· 在端口上应用含有本命令的策略时,只能应用到端口的入方向(inbound),并且在应用策略之前必须在端口或端口组上开启基本QinQ功能,否则策略将不能成功应用。
· 在同一个流行为上多次配置本命令,新配置将覆盖旧配置。
· nest动作不能应用到VLAN和全局的任何方向。
# 在流行为b1上配置如下动作:在最外层插入VLAN 123的VLAN Tag。
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] nest top-most vlan-id 123
qinq enable
undo qinq enable
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qinq enable命令用来使能端口的基本QinQ功能。undo qinq enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的基本QinQ功能处于关闭状态。
使能了基本QinQ功能的端口将为其收到的报文添加新的VLAN Tag,该VLAN Tag即该端口缺省VLAN的Tag。
需要注意的是,二层以太网端口视图下的配置只对当前端口有效;二层聚合接口视图下的配置对当前接口及其对应聚合组内的所有成员端口都有效;端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口有效。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使能基本QinQ功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
# 在端口组1中的所有端口上都使能基本QinQ功能。
[Sysname] port-group manual 1
[Sysname-port-group-manual-1] group-member gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/6
[Sysname-port-group-manual-1] qinq enable
qinq ethernet-type customer-tag hex-value
undo qinq ethernet-type customer-tag
【缺省级别】
2:系统级
hex-value:表示十六进制格式的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值,取值范围为0x0001~0xFFFF。但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
协议类型 |
对应值 |
ARP |
0x0806 |
PUP |
0x0200 |
RARP |
0x8035 |
IP |
0x0800 |
IPv6 |
0x86DD |
PPPoE |
0x8863/0x8864 |
MPLS |
0x8847/0x8848 |
IPX/SPX |
0x8137 |
IS-IS |
0x8000 |
LACP |
0x8809 |
802.1x |
0x888E |
集群 |
0x88A7 |
设备保留 |
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF |
【描述】
qinq ethernet-type customer-tag命令用来配置用户网络的TPID值。undo qinq ethernet-type customer-tag命令用来恢复用户网络的TPID值为缺省值。
缺省情况下,用户网络的TPID值为0x8100。
对于配置了基本QinQ功能的端口,交换机将根据用户网络的TPID值来判断接收到的报文是否携带VLAN Tag。
# 配置用户网络的TPID值为0x8200。
[Sysname] qinq ethernet-type customer-tag 8200
qinq ethernet-type service-tag hex-value
undo qinq ethernet-type service-tag
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qinq ethernet-type service-tag命令用来配置运营商网络的TPID值。undo qinq ethernet-type service-tag命令用来恢复运营商网络的TPID值为缺省值。
缺省情况下,运营商网络的TPID值为0x8100。
对于没有配置基本QinQ功能的端口,交换机将根据运营商网络的TPID值来判断接收到的报文是否携带VLAN Tag。
需要注意的是,在二层以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在二层聚合接口视图下执行该命令,会在二层聚合接口及其所对应聚合组中的所有成员端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 配置GigabitEthernet1/0/1端口的运营商网络TPID值为0x9100。
[Sysname] interface gigabitethernet1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qinq ethernet-type service-tag 9100
qinq transparent-vlan vlan-list
undo qinq transparent-vlan { vlan-list | all }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:VLAN列表,表示一个或多个VLAN,且这些VLAN必须是本地已创建好的。表示方式为vlan-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:表示所有VLAN。
【描述】
qinq transparent-vlan命令用来配置端口的VLAN透传功能,使端口对指定VLAN的报文进行透传。undo qinq transparent-vlan命令用来取消该配置。
缺省情况下,端口没有配置VLAN透传功能。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使能基本QinQ功能,并配置该端口对VLAN 2、3、50~100的报文进行透传。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 3 50 to 100
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qinq transparent-vlan 2 3 50 to 100
