03-接口批量配置命令
本章节下载: 03-接口批量配置命令 (124.78 KB)
端口组配置方式和interface range配置方式的主要区别在于:端口组里只可以加入一种接口,即二层以太网端口;而接口批量配置中可以加入各种接口,包括以太网端口,VLAN接口,聚合接口等。
display port-group manual [ all | name port-group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
all:所有手工端口组。
name port-group-name:指定手工端口组的名称,为1~32个字符的字符串。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display port-group manual命令用来显示手工端口组的信息。
· 如果指定参数port-group-name,显示指定手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口;
· 如果指定参数all,显示所有手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口;
· 如没有指定参数,则显示所有端口组的名称。
# 显示所有手工端口组的名称。
<Sysname> display port-group manual
The following manual port group exist(s):
group1 group2
# 显示所有手工端口组的详细信息。
<Sysname> display port-group manual all
Member of group1:
GigabitEthernet1/0/3 GigabitEthernet1/0/4 GigabitEthernet1/0/5
GigabitEthernet1/0/6 GigabitEthernet1/0/7 GigabitEthernet1/0/8
GigabitEthernet1/0/9
Member of group2:
None
# 显示手工端口组group1的详细信息。
<Sysname> display port-group manual name group1
Member of group1:
表1-1 display port-group manual命令显示信息描述表
Member of group |
手工端口组的成员 |
group-member interface-list
undo group-member interface-list
端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:以太网端口列表,表示多个以太网端口。表示方式为interface-list= { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type interface-number为二层以太网端口类型及端口编号。端口类型只可以为二层以太网端口。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。当使用to关键字指定接口范围时(形如interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2),则to关键字左边的接口(起始接口)和该关键字右边的接口(结束接口)必须位于同一接口卡或子卡上,并且起始接口的编号必须小于等于结束接口的编号。
【描述】
group-member命令用来添加二层以太网端口到指定手工端口组中。undo group-member命令用来删除手工端口组中的指定二层以太网端口。
缺省情况下,手工端口组中无二层以太网端口。
# 添加以太网端口GigabitEthernet1/0/1到手工端口组group1中。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member gigabitethernet 1/0/1
port-group manual port-group-name
undo port-group manual port-group-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
port-group manual命令用来进入一个手工端口组视图。如果该手工端口组不存在,则先完成端口组的创建,再进入该端口组的视图。undo port-group manual命令用来删除已经创建的指定手工端口组。
缺省情况下,无手工端口组。
· 进入端口组视图后,在命令行提示符下输入?,将显示端口组支持的所有命令。
· 端口组视图下不支持查看、保存端口组本身的配置,可以在成员端口的端口视图下,执行display current-configuration或者display this命令查看成员端口下当前生效配置。
# 创建手工端口组group1。
interface range interface-list
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:接口列表,表示多个接口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-5>。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。接口类型可以为以太网接口,VLAN接口,聚合接口等多种类型。&<1-5>表示前面的参数最多可以重复输入5次。当使用to关键字指定接口范围时(形如interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2),则to关键字左边的接口(起始接口)和该关键字右边的接口(结束接口)必须位于同一接口卡或子卡上,并且起始接口的编号必须小于等于结束接口的编号。
【描述】
interface range命令用来绑定一组接口,并进入接口批量配置视图。使用该命令可以将不同类型的接口进行绑定,并进入接口批量配置视图。
· 进入接口批量配置视图后,在命令行提示符下输入?,将显示接口列表中第一个接口支持的所有命令。
· 在接口批量配置视图下,只能执行接口列表中第一个接口支持的命令,不能执行第一个接口不支持但其它成员接口支持的命令。
· 在接口批量配置视图下,执行display this命令,将显示接口列表中第一个接口当前生效的配置。
· 在接口批量配置视图下执行的配置命令,对绑定的所有接口生效。如果某个成员接口不支持该命令,或者命令在某个成员接口下执行失败,系统会给出相应的提示信息,不会影响其他成员接口继续执行该命令。
· 聚合口加入批量接口时,建议不要将该聚合口的成员接口也加入,否则在批量接口配置视图下执行某些配置命令时,可能会导致聚合分裂。
· 批量接口包含的接口数量没有上限,仅受系统资源限制。接口数量较多时,在批量接口配置视图下执行命令等待的时间将较长。
# 关闭端口GigabitEthernet 1/0/1到GigabitEthernet 1/0/24、VLAN接口2。
[Sysname] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/24 vlan-interafce 2
[Sysname-if-range] shutdown
interface range name name [ interface interface-list ]
undo interface range name name
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:接口列表,表示多个接口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-5>。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。接口类型可以为以太网接口,VLAN接口,聚合接口等多种类型。&<1-5>表示前面的参数最多可以重复输入5次。当使用to关键字指定接口范围时(形如interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2),则to关键字左边的接口(起始接口)和该关键字右边的接口(结束接口)必须位于同一接口卡或子卡上,并且起始接口编号中最后一维的值必须小于等于结束接口的编号中最后一维的值,其它维的值必须相等。
【描述】
· interface range name name interface interface-list命令用来绑定一组接口,为这组接口指定一个别名,并使用该别名进入接口批量配置视图。
· interface range name(不带interface参数时)命令用来使用别名进入接口批量配置视图。
· undo interface range name命令用来取消接口绑定,删除接口别名。
interface range name和interface range命令都能提供接口批量配置功能,它们的差别在于:interface range name命令在绑定接口的时候可以定义一个别名,可以进行多次绑定,给不同的绑定定义不同的别名,以示区别,方便记忆。并且,后续可以使用别名直接进入接口批量配置视图,不再需要输出一长串的接口列表,配置起来更简便。用户可以使用display current-configuration | include interface range命令来查看绑定了哪些接口。
# 将12个以太网端口定义为myEthPort,并进入批量接口视图
[Sysname] interface range name myEthPort interface gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/12
[Sysname-if-range-myEthPort]
# 进入myEthPort别名对应的批量接口配置视图。
