08-附录A 设备硬件规格
本章节下载: 08-附录A 设备硬件规格 (188.62 KB)
表A-1 重量及尺寸
项目 |
高(H) |
44mm(1RU) |
宽(W) |
442mm |
深(D) |
460mm |
重量 |
7.5Kg |
表A-2 存储器规格
项目 |
Flash |
4MB |
内存类型及容量 |
DDR2 SDRAM 缺省2GB、最大4GB 内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致 |
CF卡 |
内置缺省为256MB 外置可选256MB、512MB和1GB(不支持小于256MB的CF卡) |
表A-3 交流输入电源规格
项目 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
2.5A |
最大电源功率 |
150W |
表A-4 整机功耗范围
项目 |
整机功耗范围 |
63W~120W |
表A-5 接口和槽位规格
项目 |
Console口 |
1个(9600bps~115200bps),缺省为9600bps |
AUX口 |
USB接口 |
2个(USB0:Host模式,A类型接口;USB1:Device模式,B类型接口) |
Combo口 |
4个(电口GE0~GE3,光口SPF0~SPF3) |
CF卡槽 |
1个 |
接口卡槽 |
2个 |
SR6602提供了一个RS232异步串行配置口(Console),可以用来连接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理和主机软件程序加载等工作。
表A-6 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
RS232 |
波特率 |
9600bps~115200bps 缺省9600bps |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
与字符终端相连 与本地PC的串口相连,并在PC上运行终端仿真程序 命令行接口 |
备份口(AUX)为RS232标准的异步串行接口,一般用于远程配置或拨号备份。在这种情况下,需要将本端Modem通过PSTN连接到对端Modem,进而连接对端设备,以进行系统的远程调试、配置、维护和管理等工作。此外,在Console口故障的情况下,AUX口也可以作为Console口的备份接口,用来连接后台终端。用AUX口连接后台终端的方法,请参见 “4.5 AUX口作为Console口备份接口”。
表A-7 AUX口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
RS232 |
波特率 |
支持服务 |
通过一对Modem与远端的PC串口相连,并在PC上进行拨号连接 |
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
· MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
· 当以太网电口的速率强制为10M/100Mbps、双工模式强制为半/全双工时,以太网电口工作在强制模式。当速率强制为1000Mbps、或者速率和半/全双工的双工模式不同时强制时,以太网电口工作在自动协商模式。
· 以太网电口无论工作在强制模式还是自动协商模式,均支持MDI/MDIX自适应(既支持交叉线路,也支持平行线路)。
表A-9 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
发送光功率 |
类型 |
短距多模(850nm) 光接口模块 |
中距单模(1310nm) 光接口模块 |
长距 (1310nm) 光接口模块 |
长距 (1550nm) 光接口模块 |
超长距离(1550nm) 光接口模块 |
最小 |
-9.5dBm |
-9dBm |
-2dBm |
-4dBm |
-4dBm |
最大 |
0dBm |
-3dBm |
5dBm |
1dBm |
2dBm |
接收灵敏度 |
-17dBm |
-20dBm |
-23dBm |
-21dBm |
-22dBm |
中心波长 |
850nm |
1310nm |
1310nm |
1550nm |
1550nm |
光纤类型 |
62.5/125μm多模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
9/125μm单模光纤 |
最大传输距离 |
0.55km |
10km |
40km |
40km |
70km |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
RPS(Redundancy Power Supply,冗余电源)可在系统电源异常时,在短时间内提供系统所需的电源,以维持系统的正常工作。
SR6602提供了AC+RPS两个电源输入,保证在一个电源故障的情况下能够继续运行SR6602,提供了非常高的可靠性。
表A-10 SR6602的RPS规格
项目 |
额定输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
14A |
最大电源功率 |
168W |
路由器在机房中使用时,若有出户网线进入路由器的情况,请在该信号线进入路由器接口前先串接网口避雷器,以避免路由器因雷击而损坏。
SR6602提供一种可选的网口避雷器:网口防雷单元——单网口用,通流量(8/20μs波形)5KA;输出电压:10/700us波形,芯线-芯线<40V,芯线-地线<600V。
安装网口避雷器的方法,请参见“3.6 安装网口避雷器”。
当交流电源线从户外引入,直接接到路由器的交流电源插座时,交流电源插座应采用外接防雷接线排的方式来防止路由器遭受雷击。如果设备位于雷雨多发区,建议安装电源避雷器。
SR6602提供可选的电源避雷器,规格为:通流6500A、保护500V AC~220V AC。
安装电源避雷器的方法,请参见“3.7 安装交流电源避雷器(防雷接线排)”。
为了避免因通信电缆引入雷电侵害的可能性,通常采用的技术是在电缆接入路由器前首先接入信号避雷器,即在链路中串入一个瞬态过压保护器,它可以防护电子设备遭受雷电闪击及其他干扰造成的传导电涌过电压,阻断过电压即雷电波的侵入,尽可能降低雷电对系统设备的冲击。
SR6602提供三种可选的信号避雷器:
· 限压保护器件-信号避雷器-通流2.5KA/保护25V-SMB-75J/SMB-75J-1W-10Mbps
· 限压保护器件-信号避雷器-通流量2.5KA/保护25V-BNC-75K/BNC-75K-10Mbps
· 限压保护器件-信号避雷器(U口)-通流量3KA/共模400V/差模170V-RJ11
安装信号避雷器的方法,请参见 “3.8安装信号避雷器”。
